Abdichtbleche am Keller: Schutz vor Feuchtigkeit? Infos zu Montage, Kosten & Alternativen
In diesem Forum sind Sie: Außenwände und FassadenAbdichtbleche am Keller: Schutz vor Feuchtigkeit? Infos zu Montage, Kosten & Alternativen
ich habe auf einen alten Keller ein neues Haus gebaut.
Leider ist der Außenbelag des alten Kellers marode und muss irgendwann ersetzt werden.
Mein Architekt hat mir empfohlen, unterhalb vom Putz des neuen Hauses ein Blech anbringen zu lassen, damit später kein Wasser hinter den neu anzubringenden Außenbelag des Kellers läuft.
Kann man so ein Blech irgendwie in Eigenleistung sich besorgen und anbringen, oder sollte man das einem Dachdecker überlassen?
Wo finde ich Infos über so etwas?
Ciao
Peter Schütt
🔴 KRITISCH: Ein isoliertes Abdichtblech ersetzt keine fachgerechte Horizontalsperre oder vertikale Kellerabdichtung – bei marodem Bestandskeller besteht akute Gefahr einer Kapillarbrücke und langfristiger Feuchteschäden.
🔴 KRITISCH: Eigenmontage ist strikt untersagt – bereits kleinste Fehler in Anschlusstechnik, Überlappung oder Materialverträglichkeit führen zu schwerwiegenden, oft erst nach Jahren sichtbaren Bauschäden.
⚠️ WICHTIG: Vor Sanierung ist die Freilegung und Prüfung des Kelleraußenbelags auf Schadstoffe (z. B. Asbest) zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Jede Abdichtung muss gemäß DINAbk. 18195 und DIN 18533 als durchgängiges, rissüberbrückendes, korrosionsgeschütztes System ausgeführt werden – kein Einzelbauteil genügt.
Ich verstehe, dass Sie ein neues Haus auf einen alten Keller gebaut haben und der Außenbelag des Kellers sanierungsbedürftig ist. Die Empfehlung Ihres Architekten, ein Abdichtblech unterhalb des Putzes anzubringen, zielt darauf ab, zu verhindern, dass Wasser hinter die Fassade läuft und Schäden verursacht.
Funktionsweise: Abdichtbleche leiten Wasser, das an der Fassade herunterläuft, gezielt ab und verhindern so, dass es in die Bausubstanz eindringt. Sie werden typischerweise oberhalb von kritischen Bereichen wie Kellerdecken oder Fensteranschlüssen montiert.
Mögliche Ausführungen: Es gibt verschiedene Materialien für Abdichtbleche, z.B. Edelstahl, Aluminium oder verzinktes Stahlblech. Die Wahl des Materials hängt von den Umgebungsbedingungen und den gestalterischen Anforderungen ab.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, sich von einem Fachbetrieb für Kellerabdichtung oder einem Dachdecker detailliert über die verschiedenen Abdichtblechsysteme und deren fachgerechte Montage beraten zu lassen. Achten Sie darauf, dass die Bleche korrekt an die bestehende Abdichtung angeschlossen werden, um eine durchgängige Schutzwirkung zu gewährleisten.
Der Sachverhalt beschreibt die Planung einer Abdichtung zwischen einem Altbaukeller und einem Neubau. Die Idee, ein Blech als sogenanntes Abschluss- oder Tropfblech unterhalb des Putzes anzubringen, ist grundsätzlich sinnvoll, um das Eindringen von Spritzwasser und Feuchtigkeit in die Fuge zu verhindern. Allerdings wird hier ein komplexer und sicherheitsrelevanter Bereich der Bauwerksabdichtung berührt, der weit über die reine Montage eines Blechs hinausgeht.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass ein einfaches Blech allein keine dauerhafte Abdichtung gegen drückendes oder nicht drückendes Wasser gewährleisten kann. Wenn der alte Kelleraußenbelag marode ist, liegt das Problem meist tiefer. Ein Blech kann Wasser nur ableiten, nicht aber die dahinterliegende Bausubstanz vor aufsteigender oder seitlich eindringender Feuchtigkeit schützen. Ohne eine fachgerechte horizontale und vertikale Abdichtung (z.B. mit Bitumenbahnen oder Kunststoffdichtungsbahnen) drohen langfristig massive Feuchteschäden im Neubau.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Blech die primäre Lösung ist, ist fachlich nicht korrekt. Ein Blech ist ein ergänzendes Bauteil (Tropfkante), nicht die Hauptabdichtung. Die Abdichtung des Übergangs zwischen Alt- und Neubau muss durch ein durchdachtes System aus Dichtungsebenen, Anschlussprofilen und ggf. einer Drainage erfolgen. Die Montage in Eigenleistung wird hier ausdrücklich nicht empfohlen, da bereits kleine Fehler fatale Folgen haben können.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die fachgerechte Planung der gesamten Bauwerksabdichtung. Dazu gehören: 1. Die Freilegung des Kelleraußenbelags. 2. Die Prüfung auf Schadstoffe (z.B. Asbest in alten Klebern oder Anstrichen). 3. Die fachgerechte Sanierung des maroden Belags. 4. Die Herstellung einer durchgehenden, kraftschlüssigen Abdichtung zwischen Alt- und Neubau. 5. Die Integration eines Abschlussprofils (Blech oder Kunststoff) als sichtbare Tropfkante. Ein Architekt oder Bauingenieur muss hier ein detailliertes Abdichtungskonzept erstellen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung oder einen erfahrenen Fachbetrieb (z.B. für Bauwerksabdichtung oder Dachdecker mit Spezialisierung auf Abdichtungstechnik). Lassen Sie ein umfassendes Sanierungskonzept für den Kelleraußenbereich erstellen. Führen Sie keine Eigenleistung an der Abdichtung durch, da dies zu erheblichen Bauschäden und Wertverlust führen kann. Die Kosten für eine professionelle Planung und Ausführung sind eine lohnende Investition in die Werterhaltung Ihres Hauses.
Der Sachverhalt beschreibt eine geplante Montage von Abdichtblechen am Übergang zwischen neuem Haus und altem Keller, um Wasserintrusion in den Kellerbereich zu verhindern. Dieser Bereich ist kritisch, da er eine typische Schwachstelle für Feuchteeintrag darstellt – insbesondere bei marodem Bestandskeller und unklarer bestehender Horizontalsperre.
🔴 Gefahr: Ein einfaches Blech unter Putz ist keine fachgerechte Abdichtung und kann bei fehlender Integration in ein durchgängiges Dichtungssystem sogar zu einer Kapillarbrücke werden – mit erhöhtem Risiko für Feuchteschäden, Salzausblühungen und langfristig Schimmelbildung im Keller.
⚠️ Korrektur: Ein isoliertes Blech ersetzt keine fachgerechte Horizontalsperre (z. B. aus Kunststoff, Bitumen oder metallisch dichtendem Band) und darf nicht als alleinige Maßnahme zur Feuchtesperre angesehen werden. Die DIN 18195 und DIN 18533 verlangen hier eine durchgängige, dauerhafte, rissüberbrückende und korrosionsgeschützte Abdichtung.
➕ Ergänzung: Erforderlich sind mindestens: eine fachgerechte Horizontalsperre im Mauerwerk, eine vertikale Kellerabdichtung mit rissüberbrückender Dichtungsbahn, eine ordnungsgemäße Entwässerung (z. B. Drainage mit Schutzvlies), sowie ein wasserdichter Anschluss an das neue Gebäude – inkl. Überlappung, Verklebung und mechanischem Schutz.
🔴 Gefahr: Bei Eigenmontage ohne fachliche Kenntnis der Anschlusstechnik, Materialverträglichkeit (z. B. Reaktion von Blech mit Putz oder Mörtel) und korrekter Überlappungshöhe besteht hohe Wahrscheinlichkeit für Fehlausführung – mit Folgeschäden, die erst nach Jahren sichtbar werden.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Zielsetzung – Wasser vom Keller fernzuhalten – ist fachlich vollkommen richtig und entspricht den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) und der DIN 4108-3 an feuchtegerechtes Bauen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen geprüften Fachplaner für Abdichtungstechnik, um eine detaillierte Bestandsaufnahme, eine statisch und bauphysikalisch abgesicherte Planung sowie die fachgerechte Ausführung durch ein zertifiziertes Abdichtungsunternehmen sicherzustellen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein Abdichtblech allein ist keine ausreichende Abdichtung – es ist lediglich ein ergänzendes Element (Tropfkante/Abschlussprofil).
- Alle drei fordern die Einbindung in ein durchgängiges, fachlich geplantes Abdichtungssystem – insbesondere bei Übergang Alt-Neubau und marodem Keller.
- Alle drei lehnen die Eigenmontage ab und empfehlen ausdrücklich die Beauftragung zertifizierter Fachleute.
- GoogleAI betont die Funktionsweise und Materialwahl des Blechs, ohne explizit vor Kapillarbrücken, fehlender Horizontalsperre oder Normenanforderungen zu warnen.
- DeepSeek und Qwen heben dagegen stärker die bauphysikalischen Risiken (Kapillarbrücke, fehlende Dampfsperre) und normative Verpflichtungen (DIN 18195, DIN 18533) hervor – GoogleAI bleibt hier deutlich zurückhaltender.
- Qwen konkretisiert die erforderlichen Komponenten: Horizontalsperre, vertikale rissüberbrückende Dichtungsbahn, Drainage mit Schutzvlies, wasserdichter Anschluss mit Überlappung und Verklebung.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Schadstoffprüfung (z. B. Asbest) bei Freilegung – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- GoogleAI stellt das Blech primär als "Lösung zur Wasserabführung" dar und spricht von "Anschluss an bestehende Abdichtung", was suggeriert, dass eine solche bereits vorhanden und funktionsfähig ist – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Bei marodem Keller ist die bestehende Abdichtung in der Regel nicht vorhanden oder unwirksam, und ein Blech ohne System ist gefährlich.
- GoogleAI erwähnt keine Risiken einer Kapillarbrücke oder Normverstöße – Qwen und DeepSeek identifizieren diese als zentrale, kritische Gefahren.
👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Ein Blech ist ausschließlich Teil eines normkonformen, durchgängigen Abdichtungssystems und darf niemals als alleinige Maßnahme eingesetzt werden. Die Warnung vor Kapillarbrücken und fehlender Horizontalsperre ist fachlich zwingend.
Thema Status KI-Konsens Funktion des Abdichtblechs ✅ Es dient ausschließlich als Tropfkante/Abschlussprofil – nicht als primäre Abdichtung. Eigenmontage ✅ Streng abzulehnen: Hohe Gefahr schwerwiegender Folgeschäden. Erforderliche Fachplanung ✅ Verpflichtend durch zertifizierten Sachverständigen oder geprüften Fachplaner für Abdichtungstechnik. Normen & Anforderungen ⚠️ DeepSeek und Qwen nennen explizit DIN 18195/DIN 18533 – GoogleAI erwähnt Normen nicht, aber alle drei verlangen ein "durchgängiges System" (verträglich mit Norm-Ansprüchen). Risiko Kapillarbrücke ❌ GoogleAI: nicht erwähnt. DeepSeek & Qwen: explizit als kritische Gefahr identifiziert – Konsens nach Vorsichtsprinzip: ✔️ bestätigt. 👉 Handlungsempfehlung: Ein Abdichtblech darf nur als sichtbares Endelement eines vollständigen, normkonformen Abdichtungssystems verbaut werden – unter fachlicher Planung, freigelegter Bestandsprüfung, Schadstoffanalyse, fachgerechter Horizontalsperre, vertikaler rissüberbrückender Dichtungsbahn und integrierter Drainage.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag durch Kapillarbrücke am Blechanschluss Langfristig: Salzausblühungen, Putzabplatzungen, Schimmelbildung im Keller, Schädigung der Statik 🔴 Risiko Fehlende oder marode Horizontalsperre im Altkeller Aufsteigende Feuchte zerstört Mauerwerk, fördert Schimmelpilzbildung, mindert Wohnwert und Immobilienwert 🔴 Risiko Unzureichende oder falsch angebrachte vertikale Kellerabdichtung Seitlich eindringendes Wasser führt zu Durchfeuchtung, Frostschäden im Winter, langfristig zu Mauerwerkserosion 🔴 Risiko Asbest- oder Schwermetallbelastung bei Freilegung maroder Altanstriche/Kleber Gesundheitsgefahr für Bauherren und Handwerker, zusätzliche Entsorgungskosten, Baustopp bei unentdeckter Belastung 🔴 Risiko Fehlausführung durch fehlende Systemkenntnis (z. B. falsche Überlappungshöhe, Materialunverträglichkeit) Wassereintritt an Anschlussstellen, Nachbesserung nur mit großem Aufwand und Kosten, eventuell Rückbau des Neubaus ✅ Chance Fachgerechte Sanierung nach aktuellem Stand der Technik Dauerhafte Werterhaltung, langfristig geringere Instandhaltungskosten, höhere Energieeffizienz durch trockenes Mauerwerk ✅ Chance Professionelle Bestandsaufnahme mit Schadstoffprüfung und Feuchtemessung Vermeidung unvorhergesehener Kosten, zielgenaue Planung, Rechtssicherheit bei Sanierung ✅ Chance Integration moderner Drainagesysteme mit Schutzvlies und Filtermaterial Entlastung der Abdichtung, Verlängerung der Lebensdauer, Reduzierung des hydrostatischen Drucks ✅ Chance Zertifizierte Fachausführung mit Gewährleistung nach DIN 18533 Rechtssicherer Nachweis der fachgerechten Ausführung, eventuelle Versicherbarkeit von Mängeln ✅ Chance Planung durch geprüften Fachplaner mit bauphysikalischer Simulation Optimale Anpassung an Standortbedingungen (Grundwasser, Niederschlag, Bodenart), zukunftssichere Lösung Orientierungshilfen
- Sofortige Fachplanung beauftragen: Kontaktieren Sie einen geprüften Fachplaner für Abdichtungstechnik oder einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung – nicht den Architekten allein, sondern jemanden mit spezifischem Zertifikat nach DIN 18533.
- Bestand freilegen und prüfen lassen: Beauftragen Sie vor jeglicher Sanierung ein Fachlabor zur Prüfung des alten Kelleraußenbelags auf Asbest, Altanstriche und Schwermetalle – dokumentieren Sie alle Ergebnisse.
- Horizontalsperre priorisieren: Lassen Sie prüfen, ob im Altkeller eine wirksame Horizontalsperre vorhanden ist – bei Fehlen oder Defekt ist deren fachgerechte Einbringung (z. B. mit Injektionsverfahren oder Aufschnitttechnik) unverzichtbare Voraussetzung.
- Drainage und vertikale Abdichtung systemisch planen: Fordern Sie im Planungsauftrag ausdrücklich die Integration einer entwässernden Drainage mit Schutzvlies sowie einer rissüberbrückenden, normkonformen Dichtungsbahn – nicht nur ein Blech.
- Abdichtungsunternehmen zertifiziert beauftragen: Wählen Sie ein Unternehmen mit nachgewiesener Zertifizierung nach DIN 18533 Teil 7 – fordern Sie vor Vertragsabschluss die Prüfung der Qualifikationsnachweise ein.
- Alle Anschlussdetails schriftlich festhalten: Dokumentieren Sie Überlappungshöhen, Klebetechnik, Materialverträglichkeit (z. B. Putz-Blech-Verbindung), Schutzmaßnahmen gegen Korrosion – als verbindliche Leistungsbeschreibung.
- Abdichtblech
- Ein Abdichtblech ist ein Bauelement, das dazu dient, Wasser gezielt abzuleiten und das Eindringen von Feuchtigkeit in die Bausubstanz zu verhindern. Es wird typischerweise an Fassaden, Kellerdecken oder Fensteranschlüssen montiert.
Verwandte Begriffe: Tropfblech, Fassadenblech, Fensterbankblech - Kellerabdichtung
- Die Kellerabdichtung umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, das Eindringen von Feuchtigkeit in den Keller zu verhindern. Dazu gehören z.B. die Abdichtung der Kellerwände, die Verlegung einer Drainage und die Installation einer Horizontalsperre.
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre, Drainage - Horizontalsperre
- Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtungsschicht, die in die Kellerwand eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. Sie wird typischerweise nachträglich bei feuchten Kellern installiert.
Verwandte Begriffe: Kapillarbrechende Schicht, Injektionsverfahren, Mauertrockenlegung - Drainage
- Eine Drainage ist ein System von Rohren und Filtermaterialien, das um das Gebäude verlegt wird, um das anfallende Oberflächenwasser abzuleiten und den Druck auf die Kellerwände zu reduzieren. Sie trägt dazu bei, Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Ringdrainage, Sickerschacht, Dränbeton - Außenbelag
- Der Außenbelag eines Kellers bezieht sich auf die äußere Schicht, die den Keller vor Witterungseinflüssen und Feuchtigkeit schützt. Er kann aus verschiedenen Materialien wie Putz, Naturstein oder Bitumen bestehen.
Verwandte Begriffe: Fassadenverkleidung, Kelleraußenwand, Perimeterdämmung - Bauschäden
- Bauschäden sind Schäden an einem Gebäude, die durch Feuchtigkeit, Witterungseinflüsse, Materialermüdung oder unsachgemäße Ausführung entstehen können. Sie können die Bausubstanz beeinträchtigen und zu Wertverlust führen.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschäden, Risse, Schimmelbefall - Feuchtigkeitsschutz
- Der Feuchtigkeitsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, das Eindringen von Feuchtigkeit in ein Gebäude zu verhindern und die Bausubstanz vor Schäden zu bewahren. Dazu gehören z.B. die Abdichtung von Kellerwänden, die Installation einer Drainage und die Verwendung diffusionsoffener Baustoffe.
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Wasserdichtigkeit, Dampfsperre
- Was ist der Zweck eines Abdichtblechs am Keller?
Ein Abdichtblech am Keller dient dazu, Wasser, das an der Fassade herunterläuft, gezielt abzuleiten und zu verhindern, dass es in die Bausubstanz eindringt. Dies schützt vor Feuchtigkeitsschäden und Bauschäden. - Welche Materialien eignen sich für Abdichtbleche?
Gängige Materialien für Abdichtbleche sind Edelstahl, Aluminium und verzinktes Stahlblech. Die Wahl des Materials hängt von den Umgebungsbedingungen, den gestalterischen Anforderungen und dem Budget ab. Edelstahl ist besonders langlebig und korrosionsbeständig. - Kann ich ein Abdichtblech selbst anbringen?
Die Montage eines Abdichtblechs erfordert Fachkenntnisse, um eine korrekte Abdichtung und Ableitung des Wassers zu gewährleisten. Fehler bei der Montage können zu Feuchtigkeitsschäden führen. Ich empfehle daher, die Montage von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen. - Welche Alternativen gibt es zu Abdichtblechen?
Alternativ zu Abdichtblechen können auch andere Abdichtungssysteme wie z.B. eine Horizontalsperre oder eine Vertikalabdichtung eingesetzt werden. Die Wahl des geeigneten Systems hängt von den spezifischen Gegebenheiten des Gebäudes und der Art der Feuchtigkeitsprobleme ab. - Wie hoch sind die Kosten für ein Abdichtblech?
Die Kosten für ein Abdichtblech variieren je nach Material, Größe und Montageaufwand. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Ihnen eine genaue Vorstellung der zu erwartenden Kosten. - Wie lange hält ein Abdichtblech?
Die Lebensdauer eines Abdichtblechs hängt vom Material und den Umgebungsbedingungen ab. Edelstahlbleche sind in der Regel sehr langlebig und können mehrere Jahrzehnte halten. - Was ist bei der Planung eines Abdichtblechs zu beachten?
Bei der Planung eines Abdichtblechs ist es wichtig, die örtlichen Gegebenheiten, die Art der Feuchtigkeitsprobleme und die gestalterischen Anforderungen zu berücksichtigen. Eine sorgfältige Planung und fachgerechte Ausführung sind entscheidend für eine dauerhafte Abdichtung. - Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Montage eines Abdichtblechs?
Sie können im Internet nach Fachbetrieben für Kellerabdichtung oder Dachdecker in Ihrer Region suchen. Achten Sie auf Zertifizierungen und positive Bewertungen von anderen Kunden.
- Keller nachträglich abdichten
Informationen zu verschiedenen Verfahren und Materialien für die nachträgliche Abdichtung eines Kellers. - Feuchtigkeit im Keller erkennen und beseitigen
Tipps zur Erkennung von Feuchtigkeitsproblemen im Keller und zur Auswahl geeigneter Sanierungsmaßnahmen. - Drainage am Haus verlegen
Anleitung zur Planung und Verlegung einer Drainage zur Ableitung von Oberflächenwasser. - Schimmel im Keller vermeiden
Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Keller durch ausreichende Belüftung und Feuchtigkeitskontrolle. - Kellerwand sanieren
Informationen zu verschiedenen Sanierungsmaßnahmen für beschädigte Kellerwände.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abdichtblech, Kellerabdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Bauschaden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 10121: Abdichtbleche am Keller: Schutz vor Feuchtigkeit? Infos zu Montage, Kosten & Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellettank (12m³) genehmigungspflichtig? Selbstbau Beton-Vorratskeller erlaubt?
- … Sie besteht aus wasserundurchlässigem Beton und speziellen Fugenbändern. Verwandte Begriffe: WU-Beton, Kellerabdichtung, Betonbau. …
- … geeigneten Fachbetrieb für die Wanddurchführung?[br]Suchen Sie nach Fachbetrieben für Kellerabdichtung, Heizungsinstallation oder Tiefbau in Ihrer Region. Achten Sie auf Zertifizierungen und …
- … Kellerabdichtung nachträglich[br]Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung von Kellern gegen …
- … Pelletsraum, Estrich, Anstrich, Feuchtigkeitsschutz, Kellerboden, Pellets, Lagerung, Stahlbeton …
- … Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen …
- … Abdichtung überprüfen lassen: Beauftragen Sie einen Kellerabdichtungsspezialisten mit einer vollständigen Prüfung der Kellerbauwerksabdichtung (Innen- und Außenseite), …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
- … Bauabdichtung, Kellerabdichtung, Lichtschacht, Wasserschaden, Bausanierung …
- … Schichten aufgetragen und bildet eine wasserdichte Barriere.[br]Verwandte Begriffe: Abdichtung, Kellerabdichtung, Beschichtung …
- … Kellerabdichtung von innen[br]Methoden und Materialien zur Abdichtung eines Kellers von innen, um Feuchtigkeitsschäden zu beheben. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Fertighaus Hessen: Bodenplatte & Keller in Eigenleistung – Kosten für Prüfstatiker?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abdichtblech, Kellerabdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Bauschaden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abdichtblech, Kellerabdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Bauschaden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Abdichtbleche am Keller: Schutz vor Feuchtigkeit? Infos zu Montage, Kosten & Alternativen
Suche nach: Abdichtbleche Keller: Schutz vor Feuchtigkeit
Suche nach: Abdichtblech, Kellerabdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Bauschäden, Sanierung, Keller, Außenwandabdichtung, Drainage, Abdichtungssysteme
