Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Ytong
Durchreiche befestigen: Arbeitsplatte auf Mauerwerk kleben – Welche Kleber sind geeignet?
BAU-Forum: Ausbauarbeiten
Hallo zusammen, wir haben einen Fensterausschnitt etwas hochmauern lassen (Phonrenbetonsteine) und der Ausschnitt wurde verputzt (Trockenmörtel auf Putzgipsbasis). Da würden wir gerne eine Durchreiche drauflegen und haben ein passendes Stück von der Arbeitsplatte (funiertes Pressspahnplatte) besorgt. Meine Frage ist nun: Mit welchem Stoff verklebe ich das? Rotband würde ja zu sehr Feuchtigkeit in die Holzplatte abgeben oder? Da hinter der Mauer eine Mauer vom Anbau ist gibt es eine Fuge, das Material sollte also einigermaßen Rissfest gegen Setzrisse sein.
Danke
  • Christian
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Befestigung kann zum Herabfallen der Arbeitsplatte führen. Achten Sie auf eine sichere und stabile Verbindung.
    Für die Befestigung einer Arbeitsplatte (funierte Pressspanplatte) auf einem gemauerten und verputzten Fensterausschnitt empfehle ich folgende Vorgehensweise und Materialien:
    • Untergrund prüfen: Stellen Sie sicher, dass der Putz (Trockenmörtel auf Putzgipsbasis) fest und tragfähig ist. Lose Teile müssen entfernt werden.
    • Geeignete Klebstoffe: Verwenden Sie einen Montagekleber oder Baukleber, der für Holz, Putz und Beton geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Haftung auf verschiedenen Oberflächen.
    • Alternativen: Alternativ zum Kleben können Sie die Arbeitsplatte auch mit Schrauben und Winkeln befestigen. Dies bietet eine stabilere Verbindung, erfordert aber das Bohren in das Mauerwerk.
    • Feuchtigkeit: Da Sie Rotband erwähnen: Rotband ist ein Gipsputz und nicht feuchtigkeitsbeständig. Vermeiden Sie den direkten Kontakt von Rotband mit der Arbeitsplatte, um Feuchtigkeitsschäden zu verhindern.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit kann in die Pressspanplatte eindringen und zu Aufquellen und Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie einen geeigneten Baukleber und dichten Sie die Fuge zwischen Arbeitsplatte und Mauerwerk sorgfältig ab, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Montagekleber
    Ein Klebstoff, der für die schnelle und einfache Befestigung von Bauteilen verwendet wird. Er zeichnet sich durch hohe Anfangshaftung und gute Endfestigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Baukleber, Konstruktionskleber, Universalkleber
    Baukleber
    Ein Klebstoff, der im Bauwesen für die Verklebung verschiedener Materialien wie Holz, Beton, Putz und Fliesen eingesetzt wird. Er ist in der Regel wasserfest und witterungsbeständig.
    Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Natursteinkleber, Fassadenkleber
    Pressspanplatte
    Eine Holzwerkstoffplatte, die aus verpressten Holzspänen und Bindemitteln hergestellt wird. Sie wird häufig im Möbelbau und Innenausbau verwendet.
    Verwandte Begriffe: Spanplatte, MDF-Platte, OSBAbk.-Platte
    Putz
    Ein Baustoff, der auf Mauerwerk oder andere Untergründe aufgetragen wird, um eine ebene und glatte Oberfläche zu schaffen. Er dient auch dem Schutz des Mauerwerks vor Witterungseinflüssen.
    Verwandte Begriffe: Gipsputz, Zementputz, Kalkputz
    Porenbeton
    Ein leichter Baustoff, der aus Zement, Kalk, Sand und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch gute Wärmedämmung und einfache Verarbeitung aus.
    Verwandte Begriffe: Ytong, Gasbeton, Leichtbeton
    Rotband
    Ein Markenname für einen Gipsputz, der im Innenbereich für die Herstellung glatter Wände und Decken verwendet wird. Er ist nicht feuchtigkeitsbeständig.
    Verwandte Begriffe: Gipsputz, Innenputz, Haftputzgips
    Setzrisse
    Risse im Putz oder Mauerwerk, die durch Bewegungen im Baugrund oder durch Setzungen des Gebäudes entstehen können. Sie sind oft harmlos, können aber auch auf strukturelle Probleme hinweisen.
    Verwandte Begriffe: Baurisse, Schwindrisse, Spannungsrisse
    1. Welche Arten von Klebstoffen eignen sich für die Befestigung einer Arbeitsplatte auf Mauerwerk?
      Montagekleber und Baukleber, die speziell für Holz, Putz und Beton geeignet sind, sind eine gute Wahl. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Haftung und Tragfähigkeit.
    2. Wie bereite ich den Untergrund vor, bevor ich die Arbeitsplatte aufklebe?
      Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Entfernen Sie lose Teile und reinigen Sie die Oberfläche gründlich. Bei Bedarf können Sie den Untergrund mit einer Grundierung behandeln, um die Haftung des Klebstoffs zu verbessern.
    3. Kann ich die Arbeitsplatte auch ohne Klebstoff befestigen?
      Ja, Sie können die Arbeitsplatte auch mit Schrauben und Winkeln befestigen. Dies bietet eine stabilere Verbindung, erfordert aber das Bohren in das Mauerwerk. Achten Sie darauf, geeignete Dübel für das Mauerwerk zu verwenden.
    4. Wie vermeide ich Feuchtigkeitsschäden an der Arbeitsplatte?
      Dichten Sie die Fuge zwischen Arbeitsplatte und Mauerwerk sorgfältig ab, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Verwenden Sie Silikon oder Acryl, das für den Innenbereich geeignet ist.
    5. Was ist bei der Verwendung von Rotband zu beachten?
      Rotband ist ein Gipsputz und nicht feuchtigkeitsbeständig. Vermeiden Sie den direkten Kontakt von Rotband mit der Arbeitsplatte, um Feuchtigkeitsschäden zu verhindern. Verwenden Sie stattdessen einen feuchtigkeitsbeständigen Putz oder eine andere geeignete Abdichtung.
    6. Wie kann ich Setzrisse im Putz vermeiden?
      Setzrisse können durch Bewegungen im Mauerwerk entstehen. Verwenden Sie einen flexiblen Putz oder eine Gewebearmierung, um die Rissbildung zu minimieren.
    7. Welche Rolle spielt die Tragfähigkeit des Mauerwerks?
      Das Mauerwerk muss ausreichend tragfähig sein, um das Gewicht der Arbeitsplatte und eventuelle Belastungen zu tragen. Bei Unsicherheiten sollten Sie einen Statiker konsultieren.
    8. Wie lange dauert es, bis der Klebstoff vollständig ausgehärtet ist?
      Die Aushärtezeit des Klebstoffs hängt von den Herstellerangaben ab. Beachten Sie die Anweisungen auf der Verpackung und belasten Sie die Arbeitsplatte erst, wenn der Klebstoff vollständig ausgehärtet ist.
    • Arbeitsplatte abdichten
      Wie man eine Arbeitsplatte richtig abdichtet, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Mauerwerk verputzen
      Anleitung zum Verputzen von Mauerwerk mit verschiedenen Putzarten.
    • Holzwerkstoffe im Innenausbau
      Vor- und Nachteile verschiedener Holzwerkstoffe für den Innenausbau.
    • Klebstoffe für den Bau
      Übersicht über verschiedene Klebstoffe und ihre Anwendungsbereiche im Bauwesen.
    • Feuchtigkeitsschäden vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden im Haus.
  2. Montagekleber Alternative: Bauschaum für Arbeitsplatte auf Putz?
    Montageschaum
    wäre eine Möglichkeit (man kennt es landläufig unter dem Begriff Bauschaum). Frage: Wie Zugfest ist denn der Verputz in der Brüstungsfläche? vielleicht sollte man den Putz dort wieder rausnehmen vor Montage der Platte.
    Arbeitsplatte auf Mauerwerk kleben: Kleber-Empfehlungen für Durchreiche
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die geeignete Befestigung einer Arbeitsplatte (Pressspanplatte) als Durchreiche auf einem gemauerten und verputzten Fensterausschnitt. Verschiedene Klebstoffe wie Montagekleber und Bauschaum werden in Bezug auf ihre Eignung für die Materialien Porenbeton, Putz und Pressspanplatte diskutiert. Die Zugfestigkeit des Putzes spielt eine entscheidende Rolle bei der Wahl des richtigen Klebers. Vor der Montage sollte geprüft werden, ob der Putz ausreichend tragfähig ist.
    ⚠️️ Wichtig: Im Beitrag Montagekleber Alternative: Bauschaum für Arbeitsplatte auf Putz? wird die Verwendung von Bauschaum als Alternative zu Montagekleber angesprochen, jedoch sollte die Tragfähigkeit des Putzes unbedingt beachtet werden, um spätere Schäden zu vermeiden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor dem Verkleben der Arbeitsplatte sollte die Oberfläche des Mauerwerks und der Pressspanplatte gründlich gereinigt und von Staub befreit werden. Bei Verwendung von Montagekleber ist auf eine gleichmäßige Verteilung zu achten, um eine optimale Haftung zu gewährleisten. Gegebenenfalls kann eine zusätzliche mechanische Sicherung, wie z.B. Schrauben, sinnvoll sein, besonders bei schwereren Arbeitsplatten.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, vor der endgültigen Montage der Arbeitsplatte die Zugfestigkeit des Putzes zu prüfen oder gegebenenfalls den Putz im Bereich der Auflagefläche zu entfernen und die Arbeitsplatte direkt auf dem Mauerwerk zu befestigen. Dies erhöht die Stabilität und verhindert Setzrisse. Die Verwendung eines geeigneten Montageklebers, der speziell für die Verklebung von Holz und Mauerwerk geeignet ist, ist ratsam.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Durchreiche, Arbeitsplatte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 11891: Durchreiche befestigen: Arbeitsplatte auf Mauerwerk kleben – Welche Kleber sind geeignet?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hohlraumabdichtung zwischen Gebäuden: Kosten, Materialien & Vorgehensweise?
  3. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundrissplanung für Neubau: Optimierung, Details & häufige Änderungen im Überblick
  4. BAU-Forum - Innenwände - Türöffnung zumauern mit Gasbeton: Dicke, Vorgehen & Kosten für Porenbetonsteine?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Küchenabfluss Position: Gibt es Normen & Richtlinien für die Höhe/Lage?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Küchenarbeitsplatte Beschichtung abgeplatzt: Reparatur, Abdichtung & Schutz vor Wasser?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenabschluss im gefliesten Bad: 1cm Spalt mit Leisten, Silikon oder Gips schließen?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenspiegel teilweise entfernen: Risiken, Methoden & Kosten für Teilentfernung?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfarbe mischen für Küche & Bad: Tipps zu Farbwahl, Feuchtigkeit & Abgleich mit Küchenfronten
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Küchenfarben wählen: Welche Wandfarbe passt zu altweiß & Nussbaum? Beispiele & Tipps
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Durchreiche, Arbeitsplatte" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Durchreiche, Arbeitsplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Durchreiche, Arbeitsplatte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Durchreiche, Arbeitsplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Durchreiche befestigen: Arbeitsplatte auf Mauerwerk kleben – Welche Kleber sind geeignet?
Suche nach: Durchreiche befestigen: Kleber-Empfehlungen
Suche nach: Durchreiche, Arbeitsplatte, befestigen, kleben, Mauerwerk, Porenbeton, Putz, Pressspanplatte, Kleber, Montagekleber, Baukleber
