Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Gipskarton
Tapete als Problemlöser? Übergänge Stein/Gips/Holz, Fugen & Feuchtraum-Eignung
BAU-Forum: Ausbauarbeiten
Tapeten sind wohl voll außer Mode, aber ich verzweifle noch an einer passenden Lösung für meine Wohnung bei dir ich einfach  -  zu  -  viele Übergänge von Stein auf Gips und oder Holz habe und mir die Fugenproblematik nach wie vor Kopfzerbrechen bereitet und ich bisher nur suboptimale Lösungen für eine durchgängige glatte Wand bekannt sind. Nun kam mit der Gedanke ob es nicht moderne Tapeten gibt die
  • a) wie eine glatt verputzte Wand aussehen
  • b) über kleine Fugen bis max. 5 mm drüber tapeziert werden können
  • c) etwas elastisch sind um das arbeiten von Holz ausgleichen zu können
  • d) auf Putz, Gips und Holz und/oder sogar Porenbeton haften
  • e) sich gut weiß streichen lassen oder schon weiß genug sind
  • f) auf feinem Struktur/Rauputz haften ohne diesen Glatt verputzen zu müssen
  • g) auch im Feuchtraum (Bad) klar kommen (nicht zwingend erforderlich)
kennt sich wer damit aus und kann mir sagen ob das nicht die Lösung meiner Probleme sein kann?
  • Anbe
    🔴 Gefahr: Bei älteren Gebäuden besteht die Möglichkeit, dass sich Asbest in alten Putzen oder Klebern befindet. Vor dem Entfernen alter Tapeten sollte eine Materialprobe auf Asbest untersucht werden.
    Ich verstehe, dass Sie nach einer Lösung für die vielen Übergänge zwischen verschiedenen Materialien wie Stein, Gips und Holz in Ihrer Wohnung suchen und Fugenprobleme vermeiden möchten. Tapeten können hier tatsächlich eine gute Option sein, besonders wenn Sie nach einer einfachen und kostengünstigen Lösung suchen.
    Für problematische Untergründe empfehle ich Ihnen:
    • Vliestapeten: Sie sind dimensionsstabil, überbrücken kleine Risse und sind einfach anzubringen.
    • Glasfasertapeten: Sehr robust und widerstandsfähig, ideal für stark beanspruchte Bereiche.
    • Feuchtraumtapeten: Spezielle Tapeten für Badezimmer und andere Feuchträume, die wasserabweisend sind.
    🔴 Gefahr: Bei Feuchtigkeitsproblemen im Untergrund sollten Sie vor dem Tapezieren unbedingt die Ursache beheben, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich im Fachhandel beraten, welche Tapete für Ihre spezifischen Untergründe und Anforderungen am besten geeignet ist.
    Vliestapete
    Eine Tapetenart, die aus einem Vliesstoff besteht. Sie ist dimensionsstabil, reißfest und einfach zu verarbeiten, da der Kleister direkt auf die Wand aufgetragen wird.
    Verwandte Begriffe: Papiertapete, Raufasertapete, Glasfasertapete
    Glasfasertapete
    Eine sehr robuste und strapazierfähige Tapete aus Glasfasergewebe. Sie ist ideal für stark beanspruchte Bereiche und kann mehrfach überstrichen werden.
    Verwandte Begriffe: Vliestapete, Raufasertapete, Mustertapete
    Feuchtraumtapete
    Eine spezielle Tapete für Badezimmer und andere Feuchträume, die wasserabweisend und schimmelresistent ist. Sie besteht oft aus Vinyl oder hat eine spezielle Beschichtung.
    Verwandte Begriffe: Vinyltapete, wasserabweisende Tapete, Badezimmertapete
    Dimensionsstabilität
    Die Eigenschaft eines Materials, seine Form und Größe unter verschiedenen Bedingungen (z.B. Feuchtigkeit, Temperatur) beizubehalten.
    Verwandte Begriffe: Formstabilität, Verzugsfestigkeit, Maßhaltigkeit
    Untergrundvorbereitung
    Die Maßnahmen, die ergriffen werden, um einen Untergrund für die nachfolgende Bearbeitung (z.B. Tapezieren, Streichen) vorzubereiten. Dazu gehören Reinigen, Spachteln, Schleifen und Grundieren.
    Verwandte Begriffe: Grundierung, Spachtelmasse, Schleifpapier
    Porenbeton
    Ein leichter, porosierter Beton, der gute Wärmedämmeigenschaften besitzt und häufig im Bauwesen verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Ytong, Gasbeton, Leichtbeton
    Fugenmasse
    Ein Material, das verwendet wird, um Fugen zwischen Bauteilen zu füllen und abzudichten. Es gibt verschiedene Arten von Fugenmassen, z.B. Silikon, Acryl oder Zementmörtel.
    Verwandte Begriffe: Silikon, Acryl, Mörtel
    1. Welche Tapete eignet sich am besten für unebene Wände?
      Vliestapeten sind ideal, da sie kleine Unebenheiten ausgleichen und dimensionsstabil sind. Strukturierte Tapeten können ebenfalls helfen, Unregelmäßigkeiten zu kaschieren.
    2. Kann ich jede Tapete im Badezimmer verwenden?
      Nein, Sie sollten spezielle Feuchtraumtapeten verwenden, die wasserabweisend und schimmelresistent sind. Achten Sie auf die Kennzeichnung des Herstellers.
    3. Wie bereite ich den Untergrund für das Tapezieren vor?
      Der Untergrund sollte sauber, trocken und tragfähig sein. Entfernen Sie alte Tapetenreste und gleichen Sie Unebenheiten mit Spachtelmasse aus. Grundieren Sie den Untergrund, um die Haftung der Tapete zu verbessern.
    4. Welchen Kleister soll ich verwenden?
      Verwenden Sie den für die jeweilige Tapetenart empfohlenen Kleister. Vliestapetenkleister wird direkt auf die Wand aufgetragen, während andere Tapeten eingekleistert werden müssen.
    5. Wie vermeide ich Blasenbildung beim Tapezieren?
      Streichen Sie die Tapete von der Mitte nach außen glatt, um Luftblasen zu entfernen. Verwenden Sie eine Tapezierbürste oder einen Gummiroller.
    6. Was mache ich bei Fugenproblemen zwischen verschiedenen Materialien?
      Verwenden Sie eine flexible Fugenmasse, um die Übergänge zwischen den Materialien zu versiegeln, bevor Sie tapezieren. Dies verhindert Rissbildung in der Tapete.
    7. Wie entferne ich alte Tapeten am besten?
      Weichen Sie die Tapete mit warmem Wasser und Spülmittel oder speziellem Tapetenablöser ein. Lassen Sie die Lösung einwirken und ziehen Sie die Tapete dann vorsichtig ab. Bei hartnäckigen Resten kann ein Spachtel helfen.
    8. Kann ich Tapeten auf Porenbeton kleben?
      Ja, Porenbeton muss vor dem Tapezieren grundiert werden, um die Saugfähigkeit zu reduzieren und eine gute Haftung zu gewährleisten. Verwenden Sie eine spezielle Porenbetongrundierung.
    • Tapetenarten im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Tapetenarten (Vlies, Papier, Vinyl).
    • Untergrundvorbereitung für Tapeten
      Schritte zur optimalen Vorbereitung verschiedener Untergründe.
    • Feuchtraumgeeignete Wandbeläge
      Alternativen zu Tapeten im Badezimmer und anderen Feuchträumen.
      Tipps zur Vorbeugung und Beseitigung von Schimmel in Wohnräumen.
    • Kreative Wandgestaltung mit Tapeten
      Ideen für individuelle Wanddesigns mit verschiedenen Tapetenmustern und -techniken.
  2. Tapete: Keine Eierlegende Wollmilchsau für alle Anforderungen
    Foto von Josef Schrage
    Eine "Tapete" die ihre "Anforderungen" erfüllt
    wäre eine EIERLEGENDEWOLLMILCHSAU tja so etwas gibt es leider nicht ...
  3. Tapete: Welche Anforderungen sind realisierbar? Fugen im Fokus
    welche von meinen Anforderungen könnte ich ...
    welche von meinen Anforderungen könnte ich den mit einer Tapete abdecken? gerade die Fugenproblematik ist mir ein Dorn im Auge
  4. Tapete: Falscher Ansatz für Stein, Gips, Holz & Fugen
    Eine Tapete
    ist der falsche Ansatz zur Erfüllung Ihrer Wünsche.
    Nicht ein Einziger der von Ihnen genannten "Wünsche" ist mit einer Tapete zu erfüllen!
    Wie schon geschrieben eine Tapete ist keine EIERLEGENDEWOLLMILCHSAU- oder ein Wundermittel.
    Glauben Sie mir ganz einfach. Sie dürfen mir aber auch nicht glauben.
  5. Glasfasertapete: Alternative für Übergänge Stein/Putz auf Gipskarton
    Glasfaser
    Herr Schrage hat da recht, was Sie suchen gibt es nicht. Am nächsten kommt dem vielleicht eine Glasfasertapete, aber auch da muss der Untergrund entsprechend vorbereitet werden (Risse füllen, Grundieren), man braucht speziellen Kleber und hinterher muss auch gestrichen werden. Und je nach Qualität wird das auch nicht gerade billig. Ich habe im Treppenhaus einen Übergang von Stein/Putz (Keller) auf Gipskarton/Holzständer (Fertighaus). Aber alles verspachtelt und keine Risse oder Fugen. Die Glasfaser hält jetzt 10 Jahre ohne dass man den Übergang sieht. Glasfaser gibt"s von leicht bis schwer, von glatt bis strukturiert (ich habe meine vom jippijaja Baumarkt).
  6. 🔴 Risiko: Glasfasertapete bei instabilem Untergrund ungeeignet
    Noch einer
    aus dem Tal der Ahnungslosen.
    Au Mann Herr Zänkert, Ihre Glasfasertapete hält dort doch nur weil der Untergrund "stabil" ist.
    Das ist reiner Zufall, was Sie da beschreiben.
    reißt der Untergrund reißt auch die Tapete auch wenn diese aus Glasfaser besteht.
    Definitiv!
    Und, ich bin jetzt raus aus diesem Thread. Raten Sie mal warum?
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Tapete als Problemlöser für Übergänge und Fugen?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Tapeten zur Lösung von Problemen bei Übergängen zwischen verschiedenen Materialien wie Stein, Gips und Holz, insbesondere im Hinblick auf Fugen und Feuchtraumeignung. Es wird festgestellt, dass Tapeten keine Universallösung darstellen und der Untergrund entscheidend ist. Glasfasertapeten werden als mögliche Alternative genannt, erfordern aber eine sorgfältige Vorbereitung.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Risiko: Glasfasertapete bei instabilem Untergrund ungeeignet ist die Stabilität des Untergrunds entscheidend für den Erfolg von Glasfasertapeten. Bei Rissen im Untergrund reißt auch die Tapete.
    ✅ Empfehlung: Eine sorgfältige Untergrundvorbereitung ist essentiell, bevor Tapeten, insbesondere Glasfasertapeten, verarbeitet werden. Dies beinhaltet das Füllen von Rissen und das Grundieren der Fläche. Beachten Sie auch den Beitrag Glasfasertapete: Alternative für Übergänge Stein/Putz auf Gipskarton.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für eine erfolgreiche Wandgestaltung mit Tapeten in Feuchträumen ist die Auswahl geeigneter, feuchtigkeitsbeständiger Tapeten und Kleber entscheidend. Achten Sie auf die Herstellerangaben und verwenden Sie gegebenenfalls spezielle Produkte für Feuchträume, um Schimmelbildung zu vermeiden. Die Beiträge Tapete: Welche Anforderungen sind realisierbar? Fugen im Fokus und Tapete: Falscher Ansatz für Stein, Gips, Holz & Fugen geben wichtige Hinweise.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie den Untergrund sorgfältig und wählen Sie die passende Tapetenart entsprechend den spezifischen Anforderungen (Materialübergänge, Fugen, Feuchtraum). Ziehen Sie gegebenenfalls Alternativen wie Glasfasertapeten in Betracht, beachten Sie aber die notwendige Vorbereitung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Tapete, Übergänge". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt hat Sanierung ruiniert: Kostenexplosion, Pfusch & Regress – Was tun?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Tapetenabrechnung nach DIN 18366: Türöffnung korrekt berechnen – Maße, Aussparungen & Abzug?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt oder Bauzeichner für unser Eigenheim? Unterschiede, Kosten & Leistungen im Vergleich
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einfamilienhaus Neubau Kosten Bayern: 2000€/m² realistisch für Massivhaus ohne Keller?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaftpflicht: Kostenübernahme durch Bauherren? Pflichten, Risiken & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenberechnung: Zählt Bolzentreppe zur Wohnfläche? Mietminderung prüfen!
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchte Innen- & Außenwand: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten? Schimmel vermeiden!
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tapete, Übergänge" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Tapete, Übergänge" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tapete, Übergänge" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Tapete, Übergänge" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Tapete als Problemlöser? Übergänge Stein/Gips/Holz, Fugen & Feuchtraum-Eignung
Suche nach: Tapete: Lösung für Übergänge & Fugen?
Suche nach: Tapete, Übergänge, Fugen, Stein, Gips, Holz, Feuchtraum, Bad, Renovierung, Wandgestaltung
