Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Dispersions
Dispersionsfarbe vs. Silikatfarbe auf Gipsputz: Vorteile, Nachteile & Risiken?
BAU-Forum: Ausbauarbeiten
Das Gebäude wurde 1977 verputzt (Maschinenfilzputz) Ich gehe davon aus, dass eine Gipsmischung verwendet wurde. Grund- und weitere Anstriche mit Dispersionsfarbe.
Jetzt steht wieder mal ein Anstrich an und man liest sich so durch die Foren.
Bringt in diesem Falle die Silikatfarbe etwas? Muss der Untergrund behandelt werden?
Relius, Sto, Caparol bieten ja in beiden Lagern was an.
Oder ist es hier grundsätzlich eher angebracht auf Dispersionsfarbe zu setzen?
  • Axel1234
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Untergrundvorbereitung kann zu Schäden am Putz und zu Schimmelbildung führen.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Bei einem Gebäude mit Maschinenfilzputz aus dem Jahr 1977, bei dem vermutlich eine Gipsmischung verwendet wurde und bisher Dispersionsfarbe aufgetragen wurde, stellt sich die Frage, ob ein Anstrich mit Silikatfarbe sinnvoll ist.
    Silikatfarben haben den Vorteil, dass sie mineralisch sind und eine hohe Wasserdampfdurchlässigkeit aufweisen. Dies kann bei einem Gipsputz, der diffusionsoffen sein sollte, vorteilhaft sein. Allerdings haften Silikatfarben nicht gut auf Dispersionsfarben. Daher ist eine sorgfältige Untergrundvorbereitung entscheidend.
    🔴 Gefahr: Wenn die alte Dispersionsfarbe nicht vollständig entfernt wird, kann es zu Haftungsproblemen und Abplatzungen kommen.
    Ich empfehle folgende Vorgehensweise: Zunächst sollte geprüft werden, ob die vorhandene Dispersionsfarbe tragfähig ist. Dies kann durch eine Kratzprobe erfolgen. Lose oder blätternde Farbe muss entfernt werden. Anschließend muss der Untergrund gründlich gereinigt und eventuell mit einem geeigneten Tiefgrund behandelt werden. Bei einem Wechsel zu Silikatfarbe ist ein Silikatgrundierung notwendig, um die Haftung zu verbessern.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Untergrund von einem Fachmann beurteilen und sich bezüglich der geeigneten Farbe und Untergrundvorbereitung beraten.
    Dispersionsfarbe
    Eine Farbe, bei der die Pigmente und Bindemittel in Wasser fein verteilt (dispergiert) sind. Sie ist in der Regel kunststoffgebunden und weniger diffusionsoffen als Silikatfarbe.
    Verwandte Begriffe: Acrylfarbe, Latexfarbe, Innenfarbe
    Silikatfarbe
    Eine mineralische Farbe, die auf Kaliwasserglas basiert. Sie ist sehr diffusionsoffen und eignet sich gut für mineralische Untergründe.
    Verwandte Begriffe: Mineralfarbe, Kaliwasserglasfarbe, Fassadenfarbe
    Gipsputz
    Ein Putz, der hauptsächlich aus Gips besteht. Er ist relativ weich und empfindlich gegenüber Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Innenputz, Maschinenputz, Filzputz
    Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtetransport
    Tiefgrund
    Eine Grundierung, die tief in den Untergrund eindringt und ihn verfestigt. Sie dient dazu, die Haftung nachfolgender Anstriche zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Grundierung, Haftgrund, Voranstrich
    Kaliwasserglas
    Ein Bindemittel, das in Silikatfarben verwendet wird. Es reagiert mit dem mineralischen Untergrund und bildet eine feste Verbindung.
    Verwandte Begriffe: Wasserglas, Silikat, Bindemittel
    Maschinenfilzputz
    Ein Putz, der maschinell aufgetragen und anschließend mit einem Filzbrett bearbeitet wird, um eine glatte Oberfläche zu erzielen.
    Verwandte Begriffe: Putz, Innenputz, Filzputz
    1. Was ist der Unterschied zwischen Dispersionsfarbe und Silikatfarbe?
      Dispersionsfarben sind kunststoffgebundene Farben, während Silikatfarben mineralisch sind und auf Kaliwasserglas basieren. Silikatfarben sind diffusionsoffener und weniger anfällig für Schimmelbildung.
    2. Kann ich Silikatfarbe einfach auf Dispersionsfarbe streichen?
      Nein, das ist in der Regel nicht möglich. Silikatfarben haften schlecht auf Dispersionsfarben. Der Untergrund muss entsprechend vorbereitet werden.
    3. Wie bereite ich den Untergrund für Silikatfarbe vor?
      Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Lose Farbe muss entfernt, und der Untergrund gereinigt werden. Eine Silikatgrundierung verbessert die Haftung.
    4. Was bedeutet diffusionsoffen?
      Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    5. Welche Vorteile hat Silikatfarbe auf Gipsputz?
      Silikatfarbe ist diffusionsoffen und kann dazu beitragen, dass Feuchtigkeit aus dem Gipsputz entweichen kann. Dies reduziert das Risiko von Schimmelbildung.
    6. Muss ich bei der Verarbeitung von Silikatfarbe etwas Besonderes beachten?
      Ja, Silikatfarben sind alkalisch und können Hautreizungen verursachen. Tragen Sie daher Handschuhe und eine Schutzbrille.
    7. Kann ich jede Silikatfarbe für Gipsputz verwenden?
      Es gibt verschiedene Arten von Silikatfarben. Achten Sie darauf, dass die Farbe für mineralische Untergründe geeignet ist.
    8. Was ist eine Kratzprobe?
      Eine Kratzprobe dient dazu, die Tragfähigkeit des Untergrunds zu prüfen. Wenn sich die Farbe leicht abkratzen lässt, ist sie nicht tragfähig und muss entfernt werden.
    • Farbe für Feuchträume
      Welche Farbe eignet sich am besten für Badezimmer und Küchen?
      Tipps und Tricks zur Vorbeugung von Schimmel in Innenräumen.
    • Putzarten im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Putzarten für Innen- und Außenwände.
    • Fassadenanstrich erneuern
      Anleitung und Tipps für einen langlebigen Fassadenanstrich.
    • Mineralische Farben
      Eigenschaften und Anwendungsbereiche von mineralischen Farben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dispersionsfarbe, Silikatfarbe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Außenwandfarbe für Zementputz: Welche Farbe ist geeignet? Tipps zu Grundierung & Anstrich
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 11873: Dispersionsfarbe vs. Silikatfarbe auf Gipsputz: Vorteile, Nachteile & Risiken?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sanierputz auf Gipsputz: Risiken, Alternativen & Fachgerechte Ausführung im Keller?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipshaftputz streichen: Welche Farbe (Dispersionsfarbe, Silikatfarbe) ist optimal?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsputz oder Kalkputz erkennen: Unterschiede, Test mit Zitrone & Silikatfarbe?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikatfarbe auf Dispersionsfarbe & Tapete: Geeigneter Untergrund? Vorgehen & Risiken
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Farben für Neubau auf Putz: Welche Anstriche sind geeignet? Tipps zur Farbwahl
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Venezianischer Putz überstreichen: Anleitung, Farbe, Vorbereitung & Risiken?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Neubau streichen: Erste Farbwahl, Vorbereitung, Kosten & Tipps für perfekte Ergebnisse?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartondecke streichen: Farbe blättert ab – Ursachen, Lösungen & Tipps zur Vermeidung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dispersionsfarbe, Silikatfarbe" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dispersionsfarbe, Silikatfarbe" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dispersionsfarbe, Silikatfarbe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dispersionsfarbe, Silikatfarbe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dispersionsfarbe vs. Silikatfarbe auf Gipsputz: Vorteile, Nachteile & Risiken?
Suche nach: Dispersionsfarbe vs. Silikat: Vergleich
Suche nach: Dispersionsfarbe, Silikatfarbe, Gipsputz, Anstrich, Fassade, Relius, Sto, Caparol, Untergrund, Renovierung
