Ausbauplatten auf Kalksandstein befestigen: Alternativen zu Gipsbatzen, Schrauben & Dübel?
BAU-Forum: Ausbauarbeiten
Nun bin ich völlig verunsichert!
Also deshalb meine Fragen: können Ausbauplatten bedenkenlos mit Drehstiftdübeln befestigt werden? Oder besteht auch noch die Alternative, Befestigungsgips dünn als zusätzliches Haftmittel aufzubringen? Oder sollte man lieber die Finger von dieser Vorgehensweise lassen?
Vielen Dank im Voraus!
Für die Befestigung von Ausbauplatten auf Kalksandstein ohne Putz gibt es verschiedene Möglichkeiten, die ich Ihnen im Folgenden erläutern möchte:
- Gipsbatzen: Die klassische Methode. Hierbei werden Gipsbatzen auf die Rückseite der Platte aufgebracht und diese dann an die Wand gedrückt. Achten Sie auf einen geeigneten Haftgrund, da die Kalksandsteine bereits gestrichen sind.
- Ansetzbinder: Eine Alternative zu Gipsbatzen. Ansetzbinder wird ebenfalls batzenförmig aufgetragen und bietet eine gute Haftung.
- Kleben: Spezielle Montagekleber für Bauplatten können eine saubere und schnelle Lösung sein. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Tragfähigkeit und Eignung für Kalksandstein.
- Drehstiftdübel: Diese Dübel werden in die Wand und die Platte eingebracht und ermöglichen eine mechanische Befestigung. Sie sind besonders geeignet, wenn eine hohe Tragfähigkeit erforderlich ist.
- Profile: Eine Unterkonstruktion aus Metall- oder Holzprofilen bietet eine stabile Basis für die Ausbauplatten. Die Platten werden dann an den Profilen befestigt.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Befestigung kann zu Rissbildung oder sogar zum Ablösen der Platten führen.
👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie die Befestigungsmethode entsprechend der Beschaffenheit der Wand und dem Gewicht der Ausbauplatten. Testen Sie die Haftung vor der endgültigen Montage und ziehen Sie im Zweifelsfall einen Fachmann hinzu.
- Kalksandstein
- Kalksandstein ist ein Mauerstein, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch seine hohe Festigkeit und gute Wärmespeicherfähigkeit aus.
Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Porenbeton, Ziegel - Ausbauplatten
- Ausbauplatten sind großformatige Platten, die zur Verkleidung von Innenwänden verwendet werden. Sie bestehen meist aus Gipskarton oder Gipsfaser.
Verwandte Begriffe: Gipskartonplatten, Trockenbauplatten, Wandverkleidung - Gipsbatzen
- Gipsbatzen sind Klumpen aus Gips, die zur Befestigung von Ausbauplatten an der Wand verwendet werden. Sie dienen als Klebemittel und gleichen Unebenheiten aus.
Verwandte Begriffe: Ansetzbinder, Montagekleber, Klebemörtel - Ansetzbinder
- Ansetzbinder ist ein Mörtel, der zum Ansetzen von Gipsplatten und anderen Bauelementen verwendet wird. Er bietet eine gute Haftung und ist einfach zu verarbeiten.
Verwandte Begriffe: Gipsbatzen, Klebemörtel, Haftputz - Drehstiftdübel
- Drehstiftdübel sind spezielle Dübel, die zur Befestigung von Bauelementen in Mauerwerk verwendet werden. Sie werden durch Drehen in das Bohrloch eingesetzt und bieten eine hohe Haltekraft.
Verwandte Begriffe: Schlagdübel, Rahmendübel, Schraubdübel - Montagekleber
- Montagekleber ist ein Klebstoff, der speziell für die Montage von Bauelementen entwickelt wurde. Er bietet eine hohe Anfangshaftung und eine dauerhafte Verbindung.
Verwandte Begriffe: Baukleber, Konstruktionskleber, Universalkleber - Unterkonstruktion
- Eine Unterkonstruktion ist ein tragendes Gerüst, das zur Befestigung von Bauelementen dient. Sie kann aus Holz oder Metall bestehen und wird an der Wand oder Decke befestigt.
Verwandte Begriffe: Traglattung, Profilsystem, Ständerwerk
- Welche Vorteile bieten Ausbauplatten gegenüber Putz?
Ausbauplatten ermöglichen eine schnelle und saubere Wandverkleidung, ohne Trocknungszeiten wie bei Putz. Sie können auch Unebenheiten der Wand ausgleichen und bieten zusätzliche Dämmung. - Welche Ausbauplatten sind für den Keller geeignet?
Für den Keller eignen sich feuchtraumgeeignete Ausbauplatten, um Schimmelbildung zu vermeiden. Achten Sie auf die Kennzeichnung des Herstellers. - Wie bereite ich die Kalksandsteinwand vor?
Die Wand sollte sauber, trocken und tragfähig sein. Entfernen Sie lose Farbe und tragen Sie gegebenenfalls einen Haftgrund auf. - Kann ich Ausbauplatten auch auf unebenen Wänden befestigen?
Ja, mit Gipsbatzen oder Ansetzbinder können Unebenheiten bis zu einem gewissen Grad ausgeglichen werden. Bei größeren Unebenheiten empfiehlt sich eine Unterkonstruktion. - Welchen Abstand sollten die Gipsbatzen haben?
Der Abstand der Gipsbatzen sollte etwa 50-60 cm betragen, um eine ausreichende Stabilität zu gewährleisten. - Was ist bei der Verwendung von Montagekleber zu beachten?
Achten Sie auf die Eignung des Klebers für den Untergrund und das Material der Ausbauplatten. Tragen Sie den Kleber gemäß den Herstellerangaben auf. - Wie vermeide ich Rissbildung bei Ausbauplatten?
Verwenden Sie flexible Fugenmasse und vermeiden Sie starre Verbindungen. Achten Sie auf eine fachgerechte Montage. - Benötige ich eine Dampfsperre hinter den Ausbauplatten?
Das hängt von der Nutzung des Kellers und der Dämmung ab. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, ob eine Dampfsperre erforderlich ist.
- Keller dämmen
Informationen zur richtigen Dämmung eines Kellers, um Wärmeverluste zu minimieren und ein angenehmes Raumklima zu schaffen. - Feuchtigkeit im Keller
Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Feuchtigkeit im Keller, um Schimmelbildung und Bauschäden zu vermeiden. - Innenausbau mit Gipskarton
Anleitung zur Erstellung von Trennwänden und Decken mit Gipskartonplatten im Innenausbau. - Wandverkleidung mit Paneelen
Informationen zur Gestaltung von Wänden mit Holz- oder Kunststoffpaneelen, um eine dekorative und pflegeleichte Oberfläche zu erhalten. - Schimmelbildung vermeiden
Tipps und Tricks zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen, um die Gesundheit zu schützen und Bauschäden zu vermeiden.
🔴 Keller-Ausbau: Vorsicht vor Pilzbefall durch Verbundplatten!
Pilzzucht ...
Hallo
Wenn sie Pilze züchten wollen, sind "Verbundplatten" (Gipskarton oder Ähnliches) mit "Batzenverklebung" auf Kellerwände die "optimale" Wahl ... (Auch mit "Stiften" befestigt wird es nicht besser)
Zu Ihrem Vorhaben;
Sofern der Kellerraum z.B. als Partyraum oder Hobbywerkstatt dienen soll würde ich die Wände so lassen, alternativ einen Kalkputz mit Kalkfarben oder Silikatfarben aufbringen, keinesfalls "organische" Stoffe wie Gipskarton/Holz/Tapeten/Dispersionsfarben usw..
Wenn es ein Wohnraum werden soll sind noch viel mehr "Dinge" zu beachten. Einfach ein paar Platten/Farbe an die Wand wie in den "Superheimwerkersendungen" zu sehen macht aus einem Keller keinen Wohnraum.
Hier sollten sie sich fachlichen Rat (vor Ort/nicht im Internet) einholen, eventuell kommt auch raus, dass der Keller sich nicht als Wohnraum eignet ...
Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Ausbauplatten auf Kalksandstein: Alternativen und Risiken
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Befestigung von Ausbauplatten auf Kalksandstein im Keller. Gipsbatzen, Schrauben und Dübel sind gängige Methoden, aber es werden auch Alternativen gesucht. Ein wichtiger Aspekt ist die Vermeidung von Feuchtigkeit und Schimmelbildung. Die Eignung des Kellers als Wohnraum beeinflusst die Materialauswahl erheblich.
🔴 Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Keller-Ausbau: Vorsicht vor Pilzbefall durch Verbundplatten! wird vor der Verwendung von Verbundplatten (Gipskarton) mit Batzenverklebung im Keller gewarnt, da diese bei Feuchtigkeit Pilzbefall begünstigen können. Stattdessen werden diffusionsoffene Materialien wie Kalkputz empfohlen.
✅ Zusatzinfo: Kalksandstein ist ein mineralischer Baustoff, der diffusionsoffen ist. Daher sollten auch die verwendeten Ausbaumaterialien diese Eigenschaft aufweisen, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Dies ist besonders wichtig im Kellerbereich.
🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Befestigung von Ausbauplatten sollte die Oberfläche des Kalksandsteins gereinigt und gegebenenfalls grundiert werden. Bei der Verwendung von Schrauben und Dübeln ist auf die richtige Wahl der Dübel für Kalksandstein zu achten. Alternativ können spezielle Klebesysteme für Ausbauplatten verwendet werden.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie Ausbauplatten im Keller befestigen, prüfen Sie die Feuchtigkeitssituation und wählen Sie diffusionsoffene Materialien. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Befestigungsmethode für Ihre spezifische Situation zu finden. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag 🔴 Keller-Ausbau: Vorsicht vor Pilzbefall durch Verbundplatten! bezüglich der Materialauswahl.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ausbauplatten, Kalksandstein, Befestigung, Gipsbatzen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 11748: Ausbauplatten auf Kalksandstein befestigen: Alternativen zu Gipsbatzen, Schrauben & Dübel?
- … Ausbauplatten sicher befestigen …
- … Ausbauplatten auf Kalksandstein befestigen? Alternativen zu Gipsbatzen, Schrauben und Dübel gesucht? Jetzt informieren und sicher planen …
- … Ausbauplatten, Kalksandstein, Befestigung, Gipsbatzen, Schrauben, Dübel, Alternativen, Innenwand, Keller …
- … Innenausbau, Keller, Wandbefestigung, Dämmung, Bauwesen …
- … Ausbauplatten auf Kalksandstein befestigen: Alternativen zu Gipsbatzen, Schrauben & Dübel? …
- … wollen zu diesem Zweck auf die vorhandenen Kalksandsteine keinen Putz aufbringen (diese sind leider gestrichen worden), sondern vielmehr Verbund-Ausbauplatten verwenden, die mit der üblichen Technik (Gipsbatzen oder so …
- … kein weiteres Problem sehe. Auf einer Innenwand sollen 12,5 mm dicke Ausbauplatten (die grünen imprägnierten) Verwendung finden, die allerdings wegen des auf dieser …
- … befindlichen Türrahmens möglichst eng (also ohne Batzen) angelegt werden sollen. Die Befestigung der Platten, so schlug mir der ausführende Monteur vor, kann mit …
- … Also deshalb meine Fragen: können Ausbauplatten bedenkenlos mit Drehstiftdübeln befestigt werden? Oder besteht auch noch die Alternative, …
- … Befestigungsgips dünn als zusätzliches Haftmittel aufzubringen? Oder sollte man lieber die …
- … Für die Befestigung von Ausbauplatten auf Kalksandstein ohne Putz gibt es verschiedene Möglichkeiten, die …
- … Gipsbatzen: Die klassische Methode. Hierbei werden Gipsbatzen auf die Rückseite der Platte aufgebracht und diese dann an …
- … die Wand gedrückt. Achten Sie auf einen geeigneten Haftgrund, da die Kalksandsteine bereits gestrichen sind. …
- … Ansetzbinder: Eine Alternative zu Gipsbatzen. Ansetzbinder wird …
- … Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Tragfähigkeit und Eignung für Kalksandstein. …
- … und ermöglichen eine mechanische Befestigung. Sie sind besonders geeignet, wenn eine hohe Tragfähigkeit erforderlich ist. …
- … Profile: Eine Unterkonstruktion aus Metall- oder Holzprofilen bietet eine stabile Basis für die Ausbauplatten. Die Platten werden dann an den Profilen befestigt. …
- … KalksandsteinKalksandstein ist ein Mauerstein, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch seine hohe Festigkeit und gute Wärmespeicherfähigkeit aus.Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Porenbeton, Ziegel …
- … AusbauplattenAusbauplatten sind großformatige Platten, die zur Verkleidung von Innenwänden verwendet …
- … GipsbatzenGipsbatzen sind Klumpen aus Gips, die zur Befestigung von Ausbauplatten an der …
- … Er bietet eine gute Haftung und ist einfach zu verarbeiten.Verwandte Begriffe: Gipsbatzen, Klebemörtel, Haftputz …
- … DrehstiftdübelDrehstiftdübel sind spezielle Dübel, die zur Befestigung von Bauelementen …
- … UnterkonstruktionEine Unterkonstruktion ist ein tragendes Gerüst, das zur Befestigung von Bauelementen dient. Sie kann aus Holz oder Metall bestehen und …
- … Welche Vorteile bieten Ausbauplatten gegenüber Putz?Ausbauplatten ermöglichen eine schnelle und saubere Wandverkleidung, ohne Trocknungszeiten …
- … Welche Ausbauplatten sind für den Keller geeignet?Für den Keller eignen sich feuchtraumgeeignete …
- … Ausbauplatten, um Schimmelbildung zu vermeiden. Achten Sie auf die Kennzeichnung des Herstellers. …
- … Wie bereite ich die Kalksandsteinwand vor?Die Wand sollte sauber, trocken und tragfähig sein. Entfernen Sie lose Farbe und tragen Sie gegebenenfalls einen Haftgrund auf. …
- … Kann ich Ausbauplatten auch auf unebenen Wänden befestigen?Ja, mit Gipsbatzen oder Ansetzbinder …
- … Welchen Abstand sollten die Gipsbatzen haben?Der Abstand der Gipsbatzen sollte etwa 50-60 cm betragen, um …
- … die Eignung des Klebers für den Untergrund und das Material der Ausbauplatten. Tragen Sie den Kleber gemäß den Herstellerangaben auf. …
- … Rissbildung bei Ausbauplatten?Verwenden Sie flexible Fugenmasse und vermeiden Sie starre Verbindungen. Achten Sie auf eine fachgerechte Montage. …
- … Benötige ich eine Dampfsperre hinter den Ausbauplatten?Das hängt von der Nutzung des Kellers und der Dämmung …
- … Ausbauplatten auf Kalksandstein: Alternativen und Risiken …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Farbe von Kellerwand entfernen: Methoden, Risiken & Kosten für Poroton-Steine?
- … Farbe entfernen, Kellerwand, Poroton, Steine, Fassadenfräsen, Verputzen, Ausbauplatten, Feuchtigkeit …
- … wir die Wände jedoch nicht (was sicherlich am einfachsten wäre) mit Ausbauplatten versehen, sondern verputzen. Vor dem Verputzen muss jedoch nach Aussage von …
- … gibt es zum Verputzen der Kellerwand?Alternativ zum Verputzen können Sie Ausbauplatten verwenden. Achten Sie darauf, dass die Platten diffusionsoffen sind, um Feuchtigkeitsprobleme …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe ohne Pufferspeicher: Installation, Kosten & Warmwasserbereitung im EFH?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Wandstärke: 11,5 cm Gasbeton ausreichend? Vorschriften, Statik & Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher für Pelletheizung mit Solaranlage: Dimensionierung, Notwendigkeit & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
- … Isorast: Befestigung an Innenwänden – Reißnagel genügt! …
- … ca. 10 Fotos, Spiegel u.ä. an der Wand, für die eine Befestigung im Styropor/Putz schlicht ausreicht. Zum anderen weiß ich einfach vorher, …
- … ist ja auch uralt. Backstein ist besser als Kalksandstein, Gipsputz besser als Kalk-Zement-Putz. Ist doch alles Kokolores. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kalksandstein als Wärmespeicher: Solaranlage, Pufferspeicher & Wandheizung sinnvoll?
- … Kalksandstein: Wärmespeicher mit Solar optimal? …
- … Kalksandsteinwände als Wärmespeicher nutzen? Infos zu Solaranlage, Pufferspeicher & Wandheizung. …
- … Kalksandstein, Wärmespeicher, Solaranlage, Pufferspeicher, Wandheizung, Heizungsunterstützung, Heizkosten, Energieeffizienz, Neubau …
- … Heizung, Solarenergie, Wärmespeicher, Kalksandstein, Bauphysik …
- … Kalksandstein als Wärmespeicher: Solaranlage, Pufferspeicher & Wandheizung sinnvoll …
- … pro Meter für unter 3 DM erhältlich ist. Bei meinen geplanten Kalksandsteinen würde ich es vielleicht sogar so machen, dass ich mit …
- … Bei meinen schweren Kalksandsteinen dürfte aber so eine Wandheizung extrem träge sein, denn es …
- … soll die Wandheizung aktiviert werden, welche die Räume erwärmt und die Kalksandsteine auflädt. …
- … in meinem Haus im EGAbk./DGAbk. bestehen aus rund 40 Kubikmeter Kalksandstein. Ein Heizungspufferspeicher mit z.B. 1000 Litern dagegen nur aus 1 Kubikmeter. …
- … Ein weiterer Vorteil des Kalksandsteines als Pufferspeicher wäre, dass er schon bei extrem niedrigen Vorlauftemperaturen …
- … Ich beurteile die Idee, Kalksandsteinwände als Wärmespeicher in Kombination mit einer Solaranlage und einem Pufferspeicher …
- … zu nutzen, grundsätzlich als sinnvoll. Kalksandstein besitzt eine hohe Rohdichte und spezifische Wärmespeicherkapazität, wodurch er Wärme gut aufnehmen und zeitverzögert wieder abgeben kann. …
- … Wandheizung: Eine Wandheizung ist ideal, um die Wärme der Kalksandsteinwände optimal zu nutzen. …
- … KalksandsteinEin Mauerstein aus Kalk und Sand, der sich durch hohe Dichte und gute Wärmespeichereigenschaften auszeichnet.Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Rohdichte, Wärmespeicherkapazität …
- … Frage: Welche Vorteile bietet Kalksandstein als Wärmespeicher?Antwort: Kalksandstein hat eine hohe Dichte und Wärmespeicherkapazität, …
- … Frage: Ist eine Wandheizung für Kalksandsteinwände geeignet?Antwort: Ja, eine Wandheizung ist sehr gut geeignet, da …
- … Frage: Welche Vorlauftemperatur ist ideal für eine Wandheizung in Kombination mit Kalksandstein?Antwort: Eine niedrige Vorlauftemperatur (ca. 30-35°C) ist ideal, da sie die …
- … Dämmung von KalksandsteinwändenWelche Dämmstoffe sind geeignet und wie wird die Dämmung richtig ausgeführt …
- … Wandheizung in Kalksandstein: Schlitzfräsen vs. Energiebilanz …
- … Kalksandsteinwand: Statik bei Wandheizung mit Mauernutfräse …
- … Kalksandstein: Staublunge Risiko bei 1,5km Heizungsschlitz? …
- … Kalksandstein dürften aber schon das Leben durch Staublunge verkürzen ... Oder ist …
- … Alternative: Wandheizung in zweischaligem Kalksandstein ohne Schlitz …
- … Kalksandstein als Wärmespeicher: Solaranlage & Wandheizung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauerwerkswand aussteifen: Methoden, Kosten & Statik-Nachweis für lange Wände?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlbetondecke: Motorrad an Kettenzug befestigen – Tragfähigkeit mit M12 Anker?
- … Stahlbetondecke, Tragfähigkeit, Kettenzug, Schwerlastanker, M12, Motorrad, Garagendecke, Befestigung, Statikprüfung …
- … cm. Lichte Weite ist 3 m. die tragenden Wände sind aus Kalksandstein 24 cm. …
- … SchwerlastankerEin Befestigungselement, das hohe Lasten in Beton oder Mauerwerk übertragen kann.Verwandte Begriffe: …
- … EinbindetiefeDie Tiefe, bis zu der ein Anker oder ein anderes Befestigungselement in ein Bauteil eingeführt wird.Verwandte Begriffe: Verankerungstiefe, Bohrlochtiefe, Einschraubtiefe, Mindesttiefe …
- … Kettenzug befestigenSichere Befestigungsmethoden für Kettenzüge in verschiedenen Umgebungen. …
- … befestigung! …
- … würde eine Schiene an die Decke montieren, dann hätte man mehrere Befestigungspunkte und könnte den Kettenzug auch noch verschieben. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauerstein Auswahl: Kalksandstein mit Dämmung vs. Poroton T-8-P – Kosten & Vergleich?
- … Mauerstein: Kalksandstein oder Poroton? …
- … Kalksandstein mit Dämmung oder Poroton T-8-P? Vergleich der Kosten und Eigenschaften. Jetzt informieren und die richtige Wahl treffen! …
- … Mauerstein, Kalksandstein, Poroton, T-8-P, Dämmung, Kosten, Vergleich, Bauen, Mauerwerk …
- … Mauerstein Auswahl: Kalksandstein mit Dämmung vs. Poroton T-8-P – Kosten & Vergleich? …
- … Maurer 1: Kalksandstein + Dämmung …
- … T-8-P bietet in der Regel eine bessere Wärmedämmung ohne zusätzliche Dämmung. Kalksandstein benötigt eine zusätzliche Dämmung, um vergleichbare Werte zu erreichen. …
- … Gesamtkosten umfassen Material, Arbeitskosten und gegebenenfalls Dämmmaterial. Kalksandstein ist oft günstiger im Materialpreis, aber die zusätzliche Dämmung kann die Gesamtkosten erhöhen. …
- … Verarbeitung: Beide Steine lassen sich gut verarbeiten, jedoch kann die Verarbeitung von Kalksandstein mit Dämmung etwas aufwendiger sein. …
- … Schallschutz: Kalksandstein bietet in der …
- … KalksandsteinEin Mauerstein aus Kalk, Sand und Wasser. Er zeichnet sich durch hohe Dichte und guten Schallschutz aus.Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Schallschutz, Rohdichte …
- … Frage: Was ist der Unterschied zwischen Kalksandstein und Poroton?Antwort: Kalksandstein ist ein dichter Stein mit guten …
- … Frage: Sind Kalksandstein und Poroton gleichermaßen für alle Bauvorhaben geeignet?Antwort: Nicht unbedingt. Kalksandstein …
- … wird aus Ton hergestellt, einem natürlichen Rohstoff, während Kalksandstein aus Kalk und Sand besteht. Die Umweltbilanz hängt von den jeweiligen …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ausbauplatten, Kalksandstein, Befestigung, Gipsbatzen" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Ausbauplatten, Kalksandstein, Befestigung, Gipsbatzen" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ausbauplatten, Kalksandstein, Befestigung, Gipsbatzen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ausbauplatten, Kalksandstein, Befestigung, Gipsbatzen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ausbauplatten auf Kalksandstein befestigen: Alternativen zu Gipsbatzen, Schrauben & Dübel?
Suche nach: Ausbauplatten sicher befestigen
Suche nach: Ausbauplatten, Kalksandstein, Befestigung, Gipsbatzen, Schrauben, Dübel, Alternativen, Innenwand, Keller ausbauen
