Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Badezimmer
Fliesen auf Rigips kleben: Welcher Kleber hält? Ursachen für Schäden & Belastbarkeit?
BAU-Forum: Ausbauarbeiten
Guten Tag,
auf einer Rigipswand ist ein Fliesenspiegel (Küche) von ca. 2,80 x 80 cm verklebt und verfugt (Mörtel). Die Fliesen sind 20 x 20 cm groß, es sind also 4 Reihen a 14 Fliesen. Das ganze erfolgte vor ca. 11 Jahren.
Beim Auszug präsentierte mir der Mieter einen beschädigten Fliesenspiegel, wobei die beiden inneren Fliesenreihen ca. 1  -  2 cm an der Längsfuge entlang (Großteil der 2,80 m) in den Raum hinein gewölbt sind. Sechs Fliesen sind geplatzt (1 in der zweiten, 4 in der dritten, 1 in der vierten Reihe von oben). Es handelt sich um einen von links oben nach rechts unten fortsetzenden Riss.
Der Mieter behauptet nun, dass sich der Fliesenkleber der beiden inneren Reihen gelöst hätte. Solange die Küche davor gestanden habe bzw. die Oberschränke darüber gehangen haben, sei der Fliesenspiegel dadurch gehalten worden. Als beim Auszug die Küche entfernt worden ist, sei der Fliesenspiegel in sich zusammen gestürzt.
Ich habe eher die Vermutung, dass beim Abbau der Oberschränke etwas schief gegangen ist und diese von oben auf den Rand des Fliesenspiegels gefallen oder zu heftig aufgestützt worden sind. Inwieweit die Rigipswand hierbei eine geringere Belastbarkeit bedingt, weiß ich nicht.
Gibt es Experten, die mir diese Fragen  -  evtl. sogar aus eigener Erfahrung  -  beantworten können:
1. Können Fliesen platzen, wenn sich der Kleber im Laufe der Jahre löst?
2. Kann eine Rigipswand im Laufe der Jahre so arbeiten, dass nach einer Belastungsveränderung (Oberschränke abgebaut, Unterschränke abgerückt) die Wand quasi in sich zusammen gedrückt wird und den Fliesenspiegel nach außen drückt? Müsste sich die Wand nicht eher dehnen, da das Gewicht der Oberschränke wegfällt?
3. Sind andere Gründe für das Aufwölben der Fliesen denkbar?
Auffällig ist natürlich, dass dieses Problem genau am Tag des Auszugs auftritt. Ein Foto ist angehangen.
Ich wäre dankbar für jeden Hinweis.
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Fliesen auf Rigips kleben: Welcher Kleber hält? Ursachen für Schäden & Belastbarkeit?" im BAU-Forum "Ausbauarbeiten"
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeitsschäden können zu Schimmelbildung führen. Entfernen Sie beschädigte Fliesen vorsichtig, um die Ausbreitung von Schimmelsporen zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Herabfallende Fliesen können zu Verletzungen führen. Sichern Sie den Bereich ab, bis die Reparatur erfolgt ist.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Ein Fliesenspiegel auf einer Rigipswand, der sich nach 11 Jahren löst, deutet auf verschiedene mögliche Ursachen hin. Dazu gehören:
    • Feuchtigkeit: Eindringende Feuchtigkeit hinter den Fliesen kann den Kleber aufweichen und die Rigipsplatte beschädigen. 🔴
    • Falscher Kleber: Die Verwendung eines ungeeigneten Klebers für Gipskartonplatten kann zu Haftungsproblemen führen.
    • Überlastung: Zusätzliche Belastung durch Oberschränke oder andere Anbauten kann die Belastbarkeit der Wand überschreiten.
    • Materialermüdung: Im Laufe der Zeit kann der Kleber seine Haftkraft verlieren.
    • Prüfung des Untergrunds: Die Rigipswand muss tragfähig, sauber und trocken sein.
    • Verwendung eines geeigneten Fliesenklebers: Verwenden Sie einen flexiblen Fliesenkleber, der speziell für Gipskartonplatten geeignet ist (z.B. Dispersionskleber oder Reaktionsharzkleber).
    • Grundierung: Eine Grundierung verbessert die Haftung des Klebers auf der Rigipswand.
    • Entkopplungsmatte: Bei größeren Flächen oder zu erwartenden Spannungen kann eine Entkopplungsmatte zwischen Rigips und Fliesen sinnvoll sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die betroffene Stelle von einem Fachmann (Fliesenleger oder Trockenbauer) begutachten, um die genaue Ursache festzustellen und die geeigneten Sanierungsmaßnahmen zu ergreifen.
    Rigips
    Rigips ist eine Marke für Gipskartonplatten, die im Trockenbau verwendet werden. Sie bestehen aus einem Gipskern, der mit Karton ummantelt ist.
    Verwandte Begriffe: Gipskarton, Trockenbau, Gipsfaserplatte
    Fliesenkleber
    Fliesenkleber ist ein Mörtel, der zum Verkleben von Fliesen auf verschiedenen Untergründen verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Fliesenklebern, die sich in ihrer Zusammensetzung und ihren Eigenschaften unterscheiden.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Klebemörtel, Zementkleber
    Flexkleber
    Flexkleber ist ein spezieller Fliesenkleber, der elastische Eigenschaften besitzt. Ich empfehle ihn, um Spannungen zwischen Fliesen und Untergrund auszugleichen und Risse zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Elastischer Kleber, Dispersionskleber, Reaktionsharzkleber
    Grundierung
    Eine Grundierung ist eine Vorbehandlung des Untergrunds, die die Haftung von nachfolgenden Beschichtungen verbessert. Ich empfehle sie, um die Saugfähigkeit des Untergrunds zu reduzieren und die Haftung des Fliesenklebers zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Tiefengrund, Voranstrich
    Entkopplungsmatte
    Eine Entkopplungsmatte ist eine spezielle Matte, die zwischen Untergrund und Fliesen verlegt wird. Ich empfehle sie, um Spannungen zwischen den Materialien auszugleichen und Risse zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dämmmatte, Trennlage, Ausgleichsschicht
    Fugenmörtel
    Fugenmörtel ist ein Mörtel, der zum Verfüllen der Fugen zwischen Fliesen verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Fugenmörteln, die sich in ihrer Zusammensetzung und ihren Eigenschaften unterscheiden.
    Verwandte Begriffe: Fugenmasse, Verfugung, Dichtstoff
    Fliesenspiegel
    Ein Fliesenspiegel ist eine Wandfläche, die mit Fliesen bekleidet ist. Ich empfehle ihn oft in Küchen und Badezimmern, um die Wände vor Spritzwasser zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Wandfliesen, Keramikfliesen, Mosaik
    1. Welcher Kleber ist für Fliesen auf Rigips geeignet?
      Ich empfehle flexible Fliesenkleber, die speziell für Gipskartonplatten geeignet sind. Diese Kleber sind in der Regel dispersionsgebunden oder Reaktionsharzkleber. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Eignung für Gipskarton.
    2. Muss ich die Rigipswand vor dem Fliesen grundieren?
      Ja, ich empfehle eine Grundierung, um die Haftung des Klebers zu verbessern und die Saugfähigkeit der Rigipswand zu reduzieren. Verwenden Sie eine Grundierung, die für Gipskarton geeignet ist.
    3. Kann ich jede Fliese auf Rigips kleben?
      Ich rate davon ab, schwere Fliesen (z.B. Naturstein) auf Rigips zu kleben, da die Belastbarkeit der Wand begrenzt ist. Leichte Keramikfliesen sind in der Regel kein Problem, solange die Wand fachgerecht aufgebaut ist.
    4. Wie viel Gewicht kann eine Rigipswand mit Fliesen tragen?
      Die Belastbarkeit einer Rigipswand mit Fliesen hängt von der Wandkonstruktion, der Plattenstärke und dem Ständerabstand ab. Ich empfehle, die Herstellerangaben zu beachten und im Zweifelsfall einen Statiker zu konsultieren.
    5. Was tun, wenn sich Fliesen von der Rigipswand lösen?
      Ich empfehle, die losen Fliesen vorsichtig zu entfernen und den Untergrund zu prüfen. Entfernen Sie alle Kleberreste und reinigen Sie die Fläche gründlich. Verwenden Sie dann einen geeigneten Fliesenkleber, um die Fliesen neu zu verkleben.
    6. Kann ich eine Fußbodenheizung unter Fliesen auf Rigips verlegen?
      Ja, das ist möglich, aber ich empfehle, eine elektrische Fußbodenheizung zu verwenden, da diese dünner ist als wassergeführte Systeme. Achten Sie darauf, dass die Rigipswand für die zusätzliche Belastung geeignet ist.
    7. Wie vermeide ich Risse in den Fugen?
      Ich empfehle, flexible Fugenmörtel zu verwenden, die Bewegungen der Wand aufnehmen können. Vermeiden Sie starre Fugenmörtel, da diese bei Spannungen reißen können.
    8. Was ist eine Entkopplungsmatte und wozu dient sie?
      Eine Entkopplungsmatte ist eine spezielle Matte, die zwischen Rigips und Fliesen verlegt wird. Ich empfehle sie, um Spannungen zwischen den Materialien auszugleichen und Risse in den Fliesen oder Fugen zu vermeiden. Sie dient auch als zusätzliche Abdichtung.
    • Fliesen auf Fliesen kleben
      Informationen zur Vorbereitung und den geeigneten Klebern für das Verlegen von Fliesen auf bestehenden Fliesen.
    • Rigipswand verstärken
      Methoden und Materialien zur Erhöhung der Tragfähigkeit von Rigipswänden.
    • Schimmelbildung hinter Fliesen
      Ursachen, Erkennung und Beseitigung von Schimmelbefall hinter Fliesen.
    • Feuchtigkeitsschäden im Badezimmer
      Vorbeugung und Reparatur von Wasserschäden durch undichte Fugen oder defekte Abdichtungen.
    • Fliesen richtig verfugen
      Anleitung zur Auswahl des richtigen Fugenmörtels und zur fachgerechten Ausführung der Verfugung.
  2. 🔴 Fliesenspiegel Schaden: Ursachen für das Ablösen der Fliesen
    Wie sieht es denn jetzt aus, ...
    nachdem der Fliesenspiegel in sich zusammengestürzt ist ...
    Fliesen auf Rigips: Kleber, Schäden und Belastbarkeit
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Verklebung von Fliesen auf Rigips, die Ursachen für Schäden wie Ablösungen und Aufwölbungen, sowie die Auswahl des geeigneten Fliesenklebers. Dabei spielen Faktoren wie die Beschaffenheit des Untergrunds, die Belastbarkeit und die korrekte Verarbeitung eine entscheidende Rolle. Die Sanierung beschädigter Fliesenspiegel wird ebenso thematisiert.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag 🔴 Fliesenspiegel Schaden: Ursachen für das Ablösen der Fliesen deutet auf mögliche Probleme mit der ursprünglichen Verklebung hin, nachdem der Fliesenspiegel beschädigt wurde. Eine gründliche Analyse der Ursachen ist vor der Sanierung unerlässlich.
    🔧 Zusatzinfo: Bei der Verklebung von Fliesen auf Rigips ist die Wahl des richtigen Fliesenklebers entscheidend, um eine dauerhafte Haftung zu gewährleisten. Gipskartonplatten benötigen spezielle Kleber, die auf ihre Eigenschaften abgestimmt sind. Die Belastbarkeit des Fliesenspiegels hängt von der Qualität der Verklebung und der Tragfähigkeit der Rigipswand ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Neuverfliesung sollte der Untergrund sorgfältig geprüft und gegebenenfalls vorbereitet werden. Es empfiehlt sich, einen Fachmann zu konsultieren, um die geeigneten Materialien und Verarbeitungstechniken auszuwählen. Achten Sie auf die Einhaltung der Herstellerangaben für den Fliesenkleber, um Schäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Rigips". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brandschutzdecke F90 im Altbau: Kosten, Aufbau & Anforderungen für Gewerbe?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Styroporplatten von Gipskartondecke entfernen: Werkzeug, Vorgehen & Risiken?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Trägerplatte befestigen: Welche Trägerplatte ist geeignet? Kosten & Montage
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen im Bad erneuern auf Gipskarton: Anleitung, Kosten & Risiken?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Mauerwerk-Rigips Übergang überfliesen: Risiken, Vorbereitung & dauerhafte Lösungen?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 11732: Fliesen auf Rigips kleben: Welcher Kleber hält? Ursachen für Schäden & Belastbarkeit?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenkleber haftet nicht: Ursachen, Lösungen & Tipps für Bad/Dusche auf Rigips
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Grundierung vor Tapezieren: Welche ist die Richtige für Raufaser, Vlies & Papier auf Gipsputz, Beton, Gipskarton?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dusche undicht nach Fliesen: Ursachen, Abdichtung & Reparatur-Anleitung?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen von Gipskarton entfernen: Risiken, Beschädigungen & Alternativen zum Überfliesen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Rigips" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fliese, Rigips" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Rigips" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Rigips" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesen auf Rigips kleben: Welcher Kleber hält? Ursachen für Schäden & Belastbarkeit?
Suche nach: Fliesen auf Rigips: Kleberwahl & Probleme
Suche nach: Fliesen, Rigips, Fliesenkleber, Gipskarton, Belastbarkeit, Fliesenspiegel, Längsfuge, Aufwölbung, Sanierung, Innenausbau
