Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Vliestapete
Grundierung vor Tapezieren: Welche ist die Richtige für Raufaser, Vlies & Papier auf Gipsputz, Beton, Gipskarton?
wir möchten demnächst unseren Neubau tapezieren und blicken leider nicht ganz durch bei den vielen Arten von Grundierungen, die es gibt.
Wir haben verschiedene Tapeten (Raufaser, Papier und Vlies) sowie verschiedene Untergründe (Gipsputz an den Wänden, Beton an den Decken EGAbk., Gipskarton an den Decken OGAbk. sowie an den Wänden bei Rohrverkleidungen etc.). Kleister haben wir schon besorgt, "Spezial" für die Raufaser- und Papiertapeten und "Direct" für die Vliestapeten.
Bei der Grundierung wird es komplizierter. So gibt es allein von dem großen bekannten Kleisterhersteller eine Grundierung für neue Putze, eine Grundierung für alte Putze und Beton, eine Gipskarton-Grundierung und eine Grundierung für Vliestapeten. Wir könnten natürlich alle kaufen und an den jeweiligen Stellen zum Einsatz bringen, aber welche Grundierung nehme ich beispielsweise für Vliestapeten auf Gipskarton  -  Gipskarton-Grundierung oder Grundierung für Vliestapeten?
Ein Bekannter meint, wir sollen das alles vergessen und einfach überall Tapeten-Wechselgrund nehmen  -  ich habe allerdings gelesen, dass das zumindest bei Vliestapeten keine sinnvolle Wahl sei.
Ich bin für jede Hilfe dankbar!
Jürgen
    🔴 KRITISCH: Keine universelle „Tapeten-Wechselgrundierung“ auf Neubau-Untergründen (Gipsputz, Beton, Gipskarton) verwenden – sie ist ausschließlich für saugarme Altuntergründe zugelassen und führt bei Neubau zu Haftungsversagen und Schimmelrisiko.
    🔴 KRITISCH: Vor Grundierung muss jeder Untergrund trocken sein: Restfeuchte < 1,5 % bei Gipsputz, < 2 % bei Beton; unzureichende Trockenzeit (mindestens 4–6 Wochen bei neuem Gipsputz) begünstigt Schimmelbildung hinter der Tapete.
    ⚠️ WICHTIG: Für jeden Untergrund (Gipsputz, Beton, Gipskarton) ist eine substratspezifische Grundierung zwingend erforderlich – Tiefengrund für neue Putze, haftvermittelnder Beton-Grund, Gipskarton-Grund für GK-Platten – Mischungen oder „All-in-One“-Produkte sind nicht zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Vliestapeten auf Gipskarton erfordern explizit die Gipskarton-Grundierung – keine Tiefengrundierung für Putz oder Wechselgrund, da diese die Haftung massiv beeinträchtigen.
    Ich empfehle Ihnen, vor dem Tapezieren eine geeignete Grundierung aufzutragen. Die Wahl der richtigen Grundierung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Art der Tapete (Raufaser, Papier, Vlies) und dem Untergrund (Gipsputz, Beton, Gipskarton).
    Für Gipsputz und Gipskarton eignet sich eine Tiefengrundierung, um die Saugfähigkeit des Untergrunds zu reduzieren und eine gleichmäßige Haftung des Kleisters zu gewährleisten. Bei Beton kann eine spezielle Haftgrundierung erforderlich sein, um eine gute Verbindung zwischen Untergrund und Tapete herzustellen.
    Achten Sie darauf, eine Grundierung zu wählen, die für die jeweilige Tapetenart geeignet ist. Einige Grundierungen sind speziell für Raufaser-, Papier- oder Vliestapeten formuliert. Beachten Sie die Angaben der Kleisterhersteller bezüglich der Vorbehandlung des Untergrunds.
    Ein Wechselgrund kann sinnvoll sein, wenn Sie später die Tapete leicht entfernen möchten, ohne den Untergrund zu beschädigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich im Fachhandel beraten, um die optimale Grundierung für Ihre spezifischen Bedingungen auszuwählen. Bringen Sie am besten Muster Ihrer Tapeten und Informationen zu Ihren Untergründen mit.
    Der Nutzer Jürgen steht vor der typischen Herausforderung, die richtige Grundierung für verschiedene Tapetenarten und Untergründe in einem Neubau auszuwählen. Die Verwirrung ist nachvollziehbar, da die Hersteller spezifische Produkte für nahezu jede Kombination anbieten. Grundsätzlich ist die Wahl der Grundierung entscheidend für die Haftung der Tapete und die Vermeidung von späteren Schäden wie Blasenbildung oder Ablösen.
    ✅ Zustimmung: Die Unterscheidung zwischen Kleister für Raufaser/Papier und Vlies ist korrekt. Ebenso ist die Skepsis gegenüber dem pauschalen Einsatz von Tapeten-Wechselgrund berechtigt, da dieser für Vliestapeten oft ungeeignet ist, da er die Saugfähigkeit des Untergrunds zu stark reduziert und die Haftung beeinträchtigen kann.
    ⚠️ Korrektur: Der Ratschlag des Bekannten, überall Tapeten-Wechselgrund zu verwenden, ist fachlich falsch und kann zu erheblichen Problemen führen. Jeder Untergrund und jede Tapetenart hat spezifische Anforderungen an die Grundierung. Eine pauschale Lösung gibt es nicht.
    ➕ Ergänzung: Für Gipsputz im Neubau ist eine spezielle Tiefengrundierung für neue Putze unerlässlich, um die Saugfähigkeit zu regulieren und Staub zu binden. Beton benötigt eine Grundierung für alte Putze und Beton, die oft auch leicht haftvermittelnd wirkt. Gipskartonplatten (GK) sind grundsätzlich mit einer speziellen Gipskarton-Grundierung zu behandeln, die das stark saugende Papier versiegelt. Für Vliestapeten auf Gipskarton ist die Gipskarton-Grundierung die richtige Wahl, da sie die Saugfähigkeit optimal anpasst. Die spezielle Grundierung für Vliestapeten ist eher für stark saugende oder kreidende Untergründe wie alten Putz gedacht.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, durch falsche Grundierung die Haftung der Tapete zu gefährden. Insbesondere bei Vliestapeten auf Gipskarton kann eine ungeeignete Grundierung (z.B. Tiefengrund für Putz) dazu führen, dass die Tapete nicht richtig haftet und sich nach kurzer Zeit löst. Auch die Verwendung von Wechselgrund auf Gipskarton ist riskant, da dieser die Oberfläche zu stark abdichten kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Besorgen Sie für jeden Untergrund die spezifisch empfohlene Grundierung des Kleisterherstellers. Für Gipsputz: Tiefengrund für neue Putze. Für Beton: Grundierung für Beton und alte Putze. Für Gipskarton: Gipskarton-Grundierung. Tragen Sie die Grundierung gemäß Herstellerangaben auf und lassen Sie sie ausreichend trocknen. Nur so stellen Sie eine optimale Haftung für alle Tapetenarten sicher und vermeiden spätere Ärger. Bei Unsicherheiten konsultieren Sie die technischen Merkblätter der Produkte oder lassen Sie sich im Fachhandel beraten.
    Die Frage betrifft die fachgerechte Auswahl von Grundierungen für unterschiedliche Tapetenarten (Raufaser, Papier, Vlies) auf heterogenen Untergründen (Gipsputz, Beton, Gipskarton) – ein Bereich, in dem falsche Entscheidungen zu Haftungsversagen, Blasenbildung, ungleichmäßiger Saugfähigkeit oder späterem Schimmelrisiko führen können.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung einer nicht substratspezifischen Grundierung – insbesondere ein universeller "Tapeten-Wechselgrund" auf saugstarken oder ungleichmäßigen Untergründen wie frischem Gipsputz oder Beton – birgt erhebliche Risiken: unzureichende Versiegelung, unkontrollierte Saugkraft, Kleisterausblühungen und langfristig Haftungsverlust der Tapete.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "Tapeten-Wechselgrund" universell einsetzbar sei, ist fachlich falsch – dieser ist ausschließlich für bereits tapezierte, saugarme Altuntergründe konzipiert und nicht für Neubau-Untergründe mit hoher Saugfähigkeit oder unterschiedlichen pH-Werten.
    ➕ Ergänzung: Für Gipsputz (neu) ist eine alkalibeständige, saugregulierende Grundierung erforderlich; für Beton benötigt man eine tiefeneindringende, haftvermittelnde Grundierung mit Haftbrücke; für Gipskarton ist eine spezielle, saugausgleichende Gipskarton-Grundierung zwingend – nicht die "Grundierung für Vliestapeten", die lediglich eine Oberflächenversiegelung für bereits grundiertes Substrat darstellt.
    ✅ Zustimmung: Die getroffene Unterscheidung zwischen Kleistertypen (Spezial für Raufaser/Papier, Direct für Vlies) ist fachlich korrekt und entspricht den Herstellerempfehlungen.
    ➕ Ergänzung: Auch die Untergrundvorbereitung ist entscheidend: Alle Untergründe müssen trocken (Restfeuchte < 1,5 % bei Gipsputz, < 2 % bei Beton), staubfrei, fettfrei und tragfähig sein – bei Neubau ist eine Trockenzeit von mindestens 4–6 Wochen für Gipsputz zu beachten, andernfalls droht Schimmelbildung hinter der Tapete.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Baugutachter oder einen fachkundigen Malermeister zur Vor-Ort-Untergrundprüfung – insbesondere zur Feuchtemessung und pH-Bestimmung; wählen Sie ausschließlich Hersteller-Systemgrundierungen, die explizit für den jeweiligen Untergrund und die geplante Tapetenart zugelassen sind, und verzichten Sie auf "All-in-One"-Lösungen bei Neubau.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Grundierung substratspezifisch gewählt werden muss – jeweils getrennt für Gipsputz, Beton und Gipskarton.
    • Alle bestätigen die Ungeeignetheit von „Tapeten-Wechselgrund“ für Neubau-Untergründe – insbesondere bei Gipskarton und frischem Gipsputz.
    • Alle betonen die entscheidende Rolle der Untergrundvorbereitung (Trockenheit, Sauberkeit, Tragfähigkeit) für eine dauerhafte Tapetenhaftung.
    • GoogleAI erwähnt Wechselgrund ohne klare Einschränkung für Neubau, während DeepSeek und Qwen ihn ausdrücklich als riskant für Neubau klassifizieren – die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt gemäß Vorsichtsprinzip.
    • GoogleAI nennt keine spezifischen Restfeuchtegrenzen oder Trockenzeiten, während Qwen diese präzise angibt – Qwens Angaben werden als ergänzende, sicherheitsrelevante Spezifikation übernommen.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer „Gipskarton-Grundierung“ speziell für GK-Platten – eine Differenzierung, die bei GoogleAI fehlt, aber von Qwen ebenfalls bestätigt wird.
    • Qwen ergänzt die Forderung nach alkalibeständiger Grundierung für Gipsputz und pH-Bestimmung sowie den Hinweis auf Hersteller-Systemgrundierungen – beides wird als sicherheitsrelevante Ergänzung eingestuft.
    • GoogleAI stellt Wechselgrund als „sinnvoll für spätere Entfernung“ dar, ohne Neubau-Risiken zu benennen. DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Wechselgrund ist auf Neubau-Untergründen nicht nur ungeeignet, sondern schädlich. Die sicherere, widerspruchsfreie Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird prioritär übernommen.
    • Vertrauen Sie ausschließlich substratspezifischen, herstellerspezifischen Grundierungen – nicht „All-in-One“- oder „universellen“ Produkten.
    • Bevorzugt: Grundierungen, die explizit für „neuen Gipsputz“, „Beton“ oder „Gipskarton“ zertifiziert sind – nicht auf der Basis von Verpackungsaussagen wie „für Tapeten geeignet“.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Grundierung für Gipsputz (neu)Alkalibeständige, saugregulierende Tiefengrundierung für neue Putze – keine Wechselgrundierung.
    Grundierung für BetonTiefeneindringende, haftvermittelnde Grundierung mit Haftbrücke – keine Putzgrundierung oder Wechselgrund.
    Grundierung für GipskartonSpezielle Gipskarton-Grundierung – zur Versiegelung des saugenden Kartonpapiers; keine Tiefengrundierung für Putz oder Wechselgrund.
    Tapeten-Wechselgrund im NeubauEinheitlicher KI-Widerspruch: unzulässig auf allen Neubau-Untergründen – führt zu Haftungsverlust und Schimmelrisiko.
    Untergrundtrockenheit⚠️Einigung auf Notwendigkeit trockener Untergründe; Qwen liefert präzise Grenzwerte (Gipsputz < 1,5 %, Beton < 2 %) und Mindesttrockenzeit (4–6 Wochen) – diese werden als verbindlich anerkannt.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich substratspezifische, herstellerspezifische Grundierungen – jeweils mit klarem Zertifikat für den jeweiligen Untergrund – und messen Sie vorher die Restfeuchte mit einem Kalibrationszertifizierten Feuchtemessgerät.
    🔴 RisikoVerwendung von Tapeten-Wechselgrund auf neuem GipsputzHaftungsversagen, Blasenbildung, spätere komplette Ablösung der Tapete
    🔴 RisikoUnzureichende Trockenzeit vor Grundierung (Gipsputz < 4 Wochen)Schimmelbildung hinter der Tapete, gesundheitliche Belastung, Sanierungskosten
    🔴 RisikoEinsatz von Tiefengrund für Putz auf GipskartonVerminderte Kleisterhaftung bei Vliestapeten, Delamination innerhalb von Wochen
    🔴 RisikoFehlende pH-Prüfung bei Beton- oder GipsputzuntergrundAlkalischer Angriff auf Kleisterbindemittel, Ausblühungen, Haftungsverlust
    🔴 RisikoVerzicht auf staubfreie, fettfreie UntergrundvorbereitungLokale Haftungsdefizite, „Flecken“ ohne Tapetenhaftung, Nachbesserungsaufwand
    ✅ ChanceEinsatz herstellerspezifischer SystemgrundierungenLangzeitstabilität, einfache spätere Tapetenentfernung ohne Untergrundschäden
    ✅ ChanceFeuchtemessung mit Kalibrationszertifikat vor GrundierungSchimmelprävention, Gewährleistungsrechtssicherheit, Dokumentation für Bauherren
    ✅ ChanceVerwendung alkalibeständiger Grundierung auf GipsputzVermeidung von Kleisterausblühungen, dauerhafte Oberflächenintegrität
    ✅ ChanceProfessionelle Untergrundprüfung durch zertifizierten MalermeisterFehlervermeidung vor Beginn, Zeit- und Kostenersparnis durch Erstkorrektur
    ✅ ChanceAuswahl von Gipskarton-Grundierung statt „Vlies-Grundierung“ für GK-PlattenOptimale Saugkraftsteuerung, vollständige Haftung selbst bei schweren Vliestapeten
    1. Untergrund-Feuchtemessung durchführen: Messen Sie mit einem kalibrierten Feuchtemessgerät die Restfeuchte – Gipsputz < 1,5 %, Beton < 2 % – und dokumentieren Sie die Werte vor Grundierung.
    2. Substratspezifische Grundierungen beschaffen: Kaufen Sie drei getrennte, herstellerspezifische Grundierungen: 1) Tiefengrund für neue Putze, 2) Haftgrund für Beton & alte Putze, 3) Gipskarton-Grundierung – keine Mischprodukte.
    3. Wechselgrund konsequent vermeiden: Verzichten Sie vollständig auf „Tapeten-Wechselgrund“ bei allen Neubau-Untergründen – auch nicht als Zwischenschicht oder Testanstrich.
    4. Untergrundvorbereitung abschließen: Reinigen Sie alle Flächen staub- und fettfrei, schleifen Sie Unebenheiten ab und überprüfen Sie die Tragfähigkeit (Kratztest auf Gipskarton, Abplatztest auf Beton).
    5. Alkalität prüfen (optional aber empfohlen): Führen Sie bei Gipsputz und Beton einen pH-Test mit Indikatorpapier (pH 7–10 zulässig) durch – bei Abweichung Hersteller kontaktieren.
    6. Hersteller-Datenblätter prüfen: Vor Auftrag kontrollieren Sie, ob die gewählte Grundierung explizit für „neuen Gipsputz“, „Gipskarton“ oder „Beton“ zugelassen ist – nicht nur „für Tapeten“.
    Tiefengrundierung
    Eine Tiefengrundierung ist eine spezielle Art von Grundierung, die tief in den Untergrund eindringt, um ihn zu verfestigen und die Saugfähigkeit zu reduzieren. Sie wird häufig auf porösen oder sandenden Untergründen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Grundierung, Haftgrundierung, Voranstrich.
    Haftgrundierung
    Eine Haftgrundierung verbessert die Haftung von nachfolgenden Beschichtungen auf glatten oder wenig saugfähigen Untergründen. Sie bildet eine griffige Oberfläche, auf der Farben, Kleister oder Putze besser haften. Verwandte Begriffe: Grundierung, Voranstrich, Primer.
    Wechselgrund
    Ein Wechselgrund ist eine spezielle Grundierung, die eine Trennschicht zwischen Untergrund und Tapete bildet. Dadurch lässt sich die Tapete später leichter entfernen, ohne den Untergrund zu beschädigen. Verwandte Begriffe: Ablösegrund, Trenngrundierung.
    Gipsputz
    Gipsputz ist ein mineralischer Putz, der hauptsächlich aus Gips besteht. Er wird im Innenbereich für Wände und Decken verwendet, um glatte und ebene Oberflächen zu schaffen. Verwandte Begriffe: Innenputz, Mineralputz, Glattputz.
    Gipskarton
    Gipskartonplatten sind flächige Bauelemente, die aus einem Gipskern und einer Kartonummantelung bestehen. Sie werden im Trockenbau für Wände, Decken und Verkleidungen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Trockenbauplatte, Rigipsplatte, GK-Platte.
    Vliestapete
    Vliestapeten bestehen aus einem Vliesmaterial, das dimensionsstabil und rissüberbrückend ist. Sie sind leicht zu verarbeiten, da der Kleister direkt auf die Wand aufgetragen wird. Verwandte Begriffe: Tapete, Raufasertapete, Papiertapete.
    Raufasertapete
    Raufasertapete ist eine Tapetenart, die aus mehreren Schichten Papier besteht, in die Holzspäne eingearbeitet sind. Sie ist robust und kann mehrfach überstrichen werden. Verwandte Begriffe: Tapete, Vliestapete, Papiertapete.
    1. Warum muss ich vor dem Tapezieren grundieren?
      Eine Grundierung reduziert die Saugfähigkeit des Untergrunds, verbessert die Haftung des Kleisters und verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Kleister zu schnell in den Untergrund eindringt. Dies sorgt für eine gleichmäßige Trocknung und verhindert Blasenbildung.
    2. Welche Grundierung eignet sich für Gipskarton?
      Für Gipskartonplatten empfehle ich eine Tiefengrundierung oder eine spezielle Grundierung für Gipskarton. Diese reduziert die Saugfähigkeit und sorgt für eine gute Haftung des Tapetenkleisters.
    3. Kann ich auf Beton direkt tapezieren?
      Auf Beton kann eine spezielle Haftgrundierung erforderlich sein, um eine gute Verbindung zwischen Untergrund und Tapete herzustellen. Unbehandelter Beton ist oft sehr glatt und wenig saugfähig, was die Haftung des Kleisters beeinträchtigen kann.
    4. Was ist eine Tiefengrundierung?
      Eine Tiefengrundierung dringt tief in den Untergrund ein und verfestigt ihn. Sie reduziert die Saugfähigkeit und schafft eine gleichmäßige Oberfläche für nachfolgende Anstriche oder Tapezierarbeiten.
    5. Was ist ein Wechselgrund?
      Ein Wechselgrund bildet eine Trennschicht zwischen Untergrund und Tapete. Dadurch lässt sich die Tapete später leichter entfernen, ohne den Untergrund zu beschädigen.
    6. Muss ich bei Vliestapeten anders grundieren?
      Bei Vliestapeten kann eine spezielle Vliestapeten-Grundierung sinnvoll sein. Diese sorgt für eine optimale Haftung und verhindert, dass der Kleister zu schnell trocknet.
    7. Kann ich eine Universal-Grundierung für alle Tapetenarten verwenden?
      Es gibt Universal-Grundierungen, die für verschiedene Tapetenarten geeignet sind. Achten Sie jedoch darauf, dass die Grundierung auch für den jeweiligen Untergrund geeignet ist.
    8. Wie lange muss die Grundierung trocknen, bevor ich tapezieren kann?
      Die Trocknungszeit der Grundierung hängt vom Produkt und den Umgebungsbedingungen ab. Beachten Sie die Angaben des Herstellers auf der Verpackung. In der Regel beträgt die Trocknungszeit mehrere Stunden.
    • Tapetenarten im Vergleich
      Unterschiede und Eigenschaften von Raufaser-, Vlies- und Papiertapeten.
    • Untergrundvorbereitung für Tapezierarbeiten
      Reinigung, Spachteln und Schleifen von Wänden vor dem Tapezieren.
    • Kleisterauswahl für verschiedene Tapeten
      Welcher Kleister eignet sich für welche Tapetenart?
    • Tapezieren von schwierigen Untergründen
      Tipps und Tricks für das Tapezieren auf Beton, Fliesen oder alten Anstrichen.
    • Schimmelbildung vermeiden beim Tapezieren
      Wie man Feuchtigkeitsprobleme erkennt und behebt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grundierung, Tapezieren, Raufaser, Vliestapete". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tiefengrund vs. Tapetenwechselgrund für Trockenbau: Welcher ist besser für Renoviervlies?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapete als Problemlöser? Übergänge Stein/Gips/Holz, Fugen & Feuchtraum-Eignung
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Filigranbetondecke Fugen verspachteln: Anleitung, Material & Risiken bei Rissen?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Douglasie deckend weiß lackieren: Anleitung, Lack-Empfehlungen & Vorbehandlung für Innenbereich
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Q3 Spachtelung nachträglich: Sinnvoll? Kosten, Aufwand & Ergebnis für Fertighaus-Wände?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trockenbauwand Q2 für Vliestapete: Q3 notwendig? Kosten, Verarbeitung & Experten-Tipps
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipswand tapezieren: Tapetengrund oder Tiefengrund? Anleitung & Tipps
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellenschnitt, Acrylfuge, Vlies: Probleme mit Malerarbeiten? Kosten, Ausführung & Alternativen
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapezieren: Anleitung, Techniken, Kosten & Tipps für Anfänger und Profis?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raufaser auf Kalk-Zement-Putz: Geeignete Spachtelmasse & Untergrundvorbereitung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grundierung, Tapezieren, Raufaser, Vliestapete" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grundierung, Tapezieren, Raufaser, Vliestapete" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grundierung vor Tapezieren: Welche ist die Richtige für Raufaser, Vlies & Papier auf Gipsputz, Beton, Gipskarton?
Suche nach: Grundierung vor Tapezieren: Die richtige Wahl
Suche nach: Grundierung, Tapezieren, Raufaser, Vliestapete, Papiertapete, Gipsputz, Beton, Gipskarton, Untergrund, Kleister, Wechselgrund
