Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Tiefengrund
Tiefengrund auf neuen Kalkzementputz: Trocknungszeit, Anstrich mit Silikat-Fassadenfarbe?
BAU-Forum: Ausbauarbeiten
Hallo!
Am Wochenende 4. /5.08.2007 habe ich eine freistehende alte Begrenzungsmauer in meinem Garten mit Kalkzementputz verputzt. Da diese teilweise ausgearbeitet war, beträgt die Putzstärke an einigen Stellen bis zu 5 cm (in Schichten aufgetragen).
Wann ist die Trocknung so weit abgeschlossen, dass ich den Putz vor dem Anstrich mit Silikat-Fassadenfarbe mit Tiefengrund behandeln kann? Geht das bereits nach einer Woche?
Ich bin für jede hilfreiche Antwort dankbar.
  • Tom
    🔴 Gefahr: Zu frühes Auftragen von Tiefengrund auf feuchten Putz kann zu Schimmelbildung führen.
    Ich empfehle, mit dem Auftragen von Tiefengrund auf neuen Kalkzementputz zu warten, bis dieser vollständig durchgetrocknet ist. Die Trocknungszeit hängt stark von der Putzstärke, den Umgebungsbedingungen (Temperatur, Luftfeuchtigkeit) und der Zusammensetzung des Putzes ab.
    Als Faustregel gilt: Pro Millimeter Putzstärke sollte man mit mindestens einem Tag Trocknungszeit rechnen. Bei einer Putzstärke von bis zu 5 cm (50 mm) kann die Trocknungszeit also mehrere Wochen betragen. Ich rate dazu, die Herstellerangaben des Putzes zu beachten, da diese spezifische Trocknungszeiten angeben können.
    Vor dem Auftragen von Tiefengrund und Silikat-Fassadenfarbe sollte die Restfeuchte des Putzes gemessen werden. Ich empfehle, ein Feuchtemessgerät zu verwenden oder eine Feuchteprobe durchzuführen (z.B. Folientest). Der Putz sollte eine Restfeuchte von unter 4% aufweisen, bevor mit dem Anstrich begonnen wird.
    🔴 Gefahr: Wird Tiefengrund aufgetragen, bevor der Putz vollständig getrocknet ist, kann dies zu Problemen wie Blasenbildung, Abplatzungen oder Schimmelbildung unter der Farbschicht führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie eine Feuchtigkeitsmessung durch und warten Sie, bis der Putz vollständig trocken ist, bevor Sie Tiefengrund und Silikat-Fassadenfarbe auftragen. Beachten Sie die Herstellerangaben zu Trocknungszeiten und Verarbeitungshinweisen.
    Kalkzementputz
    Ein mineralischer Putz, der aus Kalk, Zement, Sand und Wasser besteht. Er wird häufig für Innen- und Außenwände verwendet und zeichnet sich durch seine gute Feuchtigkeitsregulierung aus.
    Verwandte Begriffe: Gipsputz, Lehmputz, Mineralputz
    Tiefengrund
    Eine Grundierung, die vor dem Anstrich aufgetragen wird, um die Saugfähigkeit des Untergrunds zu regulieren und die Haftung der Farbe zu verbessern. Er dringt tief in den Untergrund ein und verfestigt ihn.
    Verwandte Begriffe: Grundierung, Haftgrund, Voranstrich
    Eine Fassadenfarbe, die auf Basis von Kaliwasserglas hergestellt wird. Sie ist diffusionsoffen, atmungsaktiv und gut geeignet für mineralische Untergründe wie Kalkzementputz.
    Verwandte Begriffe: Dispersionsfarbe, Acrylfarbe, Mineralfarbe
    Restfeuchte
    Die Menge an Feuchtigkeit, die noch im Baustoff (z.B. Putz) enthalten ist. Sie sollte vor dem Anstrich oder der weiteren Bearbeitung des Baustoffs auf ein bestimmtes Maß reduziert werden.
    Verwandte Begriffe: Baufeuchte, Materialfeuchte, Trocknungsgrad
    Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien tragen dazu bei, Feuchtigkeit aus dem Gebäude abzuführen und ein gesundes Raumklima zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Atmungsaktivität, Wasserdampfdurchlässigkeit, Dampfsperre
    Feuchtemessgerät
    Ein Gerät zur Messung des Feuchtigkeitsgehalts in verschiedenen Materialien wie Holz, Putz oder Beton. Es gibt verschiedene Arten von Feuchtemessgeräten, z.B. Widerstandsmessgeräte oder kapazitive Messgeräte.
    Verwandte Begriffe: Hygrometer, Feuchtigkeitssensor, Messgerät
    Putzstärke
    Die Dicke der aufgetragenen Putzschicht, gemessen in Millimetern oder Zentimetern. Die Putzstärke beeinflusst die Trocknungszeit und die Eigenschaften des Putzes.
    Verwandte Begriffe: Schichtdicke, Auftragsstärke, Putzauftrag
    1. Wie lange muss Kalkzementputz trocknen, bevor ich Tiefengrund auftragen kann?
      Die Trocknungszeit hängt von der Putzstärke und den Umgebungsbedingungen ab. Als Faustregel gilt: 1 Tag pro Millimeter Putzstärke. Bei 5 cm Putzstärke kann dies mehrere Wochen dauern. Führen Sie eine Feuchtigkeitsmessung durch, bevor Sie Tiefengrund auftragen.
    2. Was passiert, wenn ich Tiefengrund auf feuchten Putz auftrage?
      Das kann zu Blasenbildung, Abplatzungen, Schimmelbildung unter der Farbschicht und einer verminderten Haftung der Farbe führen. Es ist wichtig, dass der Putz vollständig trocken ist, bevor Sie mit dem Anstrich beginnen.
    3. Wie kann ich die Restfeuchte im Putz messen?
      Sie können ein Feuchtemessgerät verwenden oder eine einfache Feuchteprobe durchführen. Kleben Sie eine Folie auf den Putz und prüfen Sie nach 24 Stunden, ob sich darunter Kondenswasser gebildet hat. Ist dies der Fall, ist der Putz noch nicht trocken genug.
    4. Welche Art von Tiefengrund ist für Kalkzementputz geeignet?
      Ich empfehle einen lösemittelfreien, wasserbasierten Tiefengrund, der für mineralische Untergründe geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben und wählen Sie ein Produkt, das speziell für Kalkzementputz empfohlen wird.
    5. Kann ich statt Tiefengrund auch eine andere Grundierung verwenden?
      Es gibt alternative Grundierungen, aber Tiefengrund ist speziell dafür entwickelt, die Saugfähigkeit des Untergrunds zu regulieren und die Haftung der nachfolgenden Farbschicht zu verbessern. Ich rate dazu, Tiefengrund zu verwenden, um optimale Ergebnisse zu erzielen.
    6. Muss ich den Tiefengrund verdünnen?
      Das hängt vom Produkt ab. Beachten Sie die Herstellerangaben. Einige Tiefengründe werden unverdünnt aufgetragen, während andere verdünnt werden müssen.
    7. Welche Fassadenfarbe ist für Kalkzementputz geeignet?
      Ich empfehle eine Silikat-Fassadenfarbe, da diese diffusionsoffen ist und gut mit mineralischen Untergründen harmoniert. Silikatfarben sind atmungsaktiv und tragen dazu bei, Feuchtigkeit aus dem Putz entweichen zu lassen.
    8. Wie viele Anstriche sind erforderlich?
      In der Regel sind zwei Anstriche erforderlich, um eine deckende und gleichmäßige Farbschicht zu erzielen. Beachten Sie die Herstellerangaben der Fassadenfarbe.
    • Putz trocknen: Tipps & Tricks
      Beschleunigen Sie die Trocknung von Putz durch gute Belüftung und geeignete Temperaturen.
    • Feuchtigkeit im Mauerwerk erkennen
      Anzeichen und Methoden zur Feststellung von Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk.
    • Silikatfarbe: Vorteile und Anwendung
      Erfahren Sie mehr über die Eigenschaften und den Einsatz von Silikatfarben im Fassadenbereich.
    • Grundierung für Fassaden: Welche ist die richtige?
      Vergleich verschiedener Grundierungen für Fassaden und ihre Anwendungsbereiche.
    • Schimmelbildung vermeiden: Präventive Maßnahmen
      Tipps zur Vermeidung von Schimmelbildung in Innenräumen und an Fassaden.
  2. Kalkzementputz: Trocknungszeit – Wetterabhängigkeit & Putzstärke
    Das kann ihnen niemand sagen,
    da das auch vom Wetter abhängt. Regen Sonne Wind etc. In der Regel sagt man 1 Tag/mm also bei ihnen 50 Tage!? Tiefengrund können sie bei Silikatfarbe vergessen. Und ich glaube nicht, dass sie an 50 mm Putz lange Freude haben. Wie haben sie vorgearbeitet? und in wie vielen Schritten haben sie den Putz aufgetragen?
  3. Kalkzementputz auf Mauer: Sanierung mit Silikatfarbe – Vorgehensweise
    AW:
    Hallo Herr Iking!
    Ich danke Ihnen für die schnelle Info.
    Die Mauer ist gute 30 Jahre alt. Da damals in Sachsen Baumaterial offensichtlich rar war, wurde diese aus Ziegeln und Betonsteinen erstellt. Die Fugenspalte und der Versatz der einzelnen Steine war teils erheblich. Einige Ziegel waren bereits sehr porös. Vor Beginn des eigentlichen Putzens habe ich die Spalte und Löcher mit Steinen zugesetzt bzw. vorgeworfen. Um einige Dellen zu schließen, musste ich den Putz dort (im Abstand von je einer Woche) 3-lagig aufgetragen. Mit dem Ergebnis bin ich zufrieden.
    Warum ist Tiefengrund nicht bei Silikatfarbe zu verwenden? danke
  4. Silikatfarbe: Fixativ oder Tiefengrund – Vorbehandlung Kalkzementputz
    Fixativ
    verwendet man eigentlich bei "echter" Silikatfarbe. Es sei denn sie verwenden Silikatdispersion und der Hersteller verlangt grundieren mit Tiefengrund. Vor einem Kalkzementputz sollte man eigentlich mit einem Vorspritzmörtel vorarbeiten, gerade bei der Putzstärke.
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Tiefengrund & Silikat-Fassadenfarbe auf Kalkzementputz: Trocknungszeit optimieren
    💡 Kernaussagen: Die Trocknungszeit von Kalkzementputz ist stark wetterabhängig. Bei einer Putzstärke von 5 cm kann die Trocknung bis zu 50 Tage dauern. Tiefengrund ist bei Verwendung von echter Silikatfarbe möglicherweise nicht notwendig. Bei Sanierung alter Mauern ist eine sorgfältige Vorbereitung entscheidend.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Kalkzementputz: Trocknungszeit – Wetterabhängigkeit & Putzstärke kann die Trocknungszeit stark variieren und von Faktoren wie Regen, Sonne und Wind beeinflusst werden. Die Faustregel von 1 Tag pro Millimeter Putzstärke sollte beachtet werden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Kalkzementputz auf Mauer: Sanierung mit Silikatfarbe – Vorgehensweise beschreibt die Vorgehensweise bei der Sanierung einer alten Mauer mit Kalkzementputz und Silikatfarbe, inklusive der Vorbereitung durch das Schließen von Fugen und Löchern.
    🔴 Kritisch/Risiko: Bei zu schnellem Anstrich besteht die Gefahr, dass die Silikat-Fassadenfarbe nicht optimal haftet und es zu Schäden am Putz kommen kann. Eine sorgfältige Trocknung des Kalkzementputzes ist daher essentiell.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor dem Anstrich mit Silikatfarbe sollte geprüft werden, ob ein Tiefengrund erforderlich ist. Laut Silikatfarbe: Fixativ oder Tiefengrund – Vorbehandlung Kalkzementputz wird bei echter Silikatfarbe eher ein Fixativ verwendet, während bei Silikatdispersion eventuell Tiefengrund nötig ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Anstrich die Trocknungszeit des Kalkzementputzes genau beachten und gegebenenfalls eine Feuchtigkeitsmessung durchführen. Die Empfehlungen des Herstellers der Silikat-Fassadenfarbe bezüglich der Vorbehandlung mit Tiefengrund oder Fixativ sollten unbedingt befolgt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Tiefengrund, Kalkzementputz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Neuen Putz vorbereiten für Vliestapete: Grundierung, Trocknungszeit & Tipps?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfliesen auf Sumpfkalkputz kleben: Vorbehandlung nötig? Haftgrund, Flexkleber & Tipps
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raufaser tapezieren im Neubau: Vorarbeiten auf Putz, Beton & Fermacell + Tipps
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Putzuntergrund vorbereiten: Tapetenreste entfernen & Wechselgrund erkennen für Strukturputz?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 11520: Tiefengrund auf neuen Kalkzementputz: Trocknungszeit, Anstrich mit Silikat-Fassadenfarbe?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchtraum Gips für Keller-Schlitze: Welcher Gips eignet sich für Feuchtraum-Gipsdielen?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalk-Zement-Putz streichen: Welche Farbe & Grundierung sind optimal? Tipps & Vorteile
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonplatten direkt streichen: Farbe, Grundierung & Risiken im Neubau?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Putz trocknen vor Streichen: Dauer, Einfluss von Estrich & Risiken?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikatfarbe auf Haftgipsputz: Risiken, Vorbereitung & Alternativen für Rigips?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tiefengrund, Kalkzementputz" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Tiefengrund, Kalkzementputz" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tiefengrund, Kalkzementputz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Tiefengrund, Kalkzementputz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Tiefengrund auf neuen Kalkzementputz: Trocknungszeit, Anstrich mit Silikat-Fassadenfarbe?
Suche nach: Tiefengrund auf Putz: Wann auftragen?
Suche nach: Tiefengrund, Kalkzementputz, Trocknungszeit, Anstrich, Silikat Fassadenfarbe, Gartenmauer, Putzstärke, Fassade
