Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: putz
Silikatfarbe auf Silikatputz: Probleme, Lösungen & Alternativen für Innenwände?
BAU-Forum: Ausbauarbeiten
Habe einen schönen und wertvollen neuen Silikatputz von Keim auf meinen Innenwänden. Die GK-Decken sind tapeziert worden und vom Maler mit Keim Dispersions-Silikatfarbe gestrichen worden. Leider hat der irgendwie nicht aufgepasst bzw. gemeint ich würde die verputzten Wände sowieso auch streichen wollen und deshalb den Übergang zwischen Decke und Wand beim Aufbringen der Silikatfarbe Biosil nicht sauber abgegrenzt. Jetzt habe ich also einen mit Biosilfarbe übertünchten Streifen auf meinem Putz. Ich weiß nicht wie man den jetzt wieder wegkriegen soll. Eigentlich wollte ich den schönen Putz nicht hinter einer Dispersionsfarbe verstecken. Hat jemand schon mal ein ähnlich Problem gehabt und eine zufriedenstellende Lösung gefunden? Herzlichen Dank. Thomas
  • Thomas
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit einer Dispersions-Silikatfarbe auf Ihrem Silikatputz haben. Das kann zu Streifenbildung und ungleichmäßigem Farbauftrag führen.
    Ursache: Dispersions-Silikatfarben sind nicht ideal für reine Silikatputze, da sie einen höheren Anteil an organischen Bindemitteln enthalten. Diese können die kapillare Saugfähigkeit des Putzes beeinträchtigen und zu Spannungen führen.
    Lösung:
    • Geeignete Farbe wählen: Verwenden Sie eine reine Silikatfarbe (z.B. Keim Soldalit oder Keim Granital), die speziell für Silikatputze entwickelt wurde. Diese Farben sind diffusionsoffen und mineralisch gebunden.
    • Untergrund prüfen: Stellen Sie sicher, dass der Silikatputz sauber, trocken und tragfähig ist. Entfernen Sie lose Teile und Verunreinigungen.
    • Grundierung: Eine Grundierung mit einer Silikatgrundierung (z.B. Keim Fixativ) kann die Saugfähigkeit des Putzes regulieren und die Haftung der Farbe verbessern.
    • Probeanstrich: Führen Sie vor dem Streichen der gesamten Fläche einen Probeanstrich an einer unauffälligen Stelle durch, um das Ergebnis zu beurteilen.
    🔴 Gefahr: Falsche Farbwahl kann zu Schäden am Putz führen (z.B. Abplatzungen, Rissbildung).
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Maler, Baustoffhändler) beraten, um die richtige Farbe für Ihren Silikatputz auszuwählen.
    Silikatfarbe
    Eine mineralische Farbe, bei der Kaliwasserglas als Bindemittel dient. Sie ist diffusionsoffen und eignet sich besonders für mineralische Untergründe.
    Verwandte Begriffe: Kaliwasserglas, Mineralfarbe, Diffusionsoffenheit
    Silikatputz
    Ein mineralischer Putz, der ebenfalls Kaliwasserglas als Bindemittel enthält. Er ist diffusionsoffen und feuchtigkeitsregulierend.
    Verwandte Begriffe: Mineralputz, Kaliwasserglas, Diffusionsoffenheit
    Eine Farbe, die sowohl Silikatbindemittel als auch organische Bindemittel (Dispersionen) enthält. Sie ist weniger diffusionsoffen als reine Silikatfarbe.
    Verwandte Begriffe: Dispersion, Bindemittel, organische Chemie
    Diffusionsoffenheit
    Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert, Feuchtigkeitstransport
    Kaliwasserglas
    Eine chemische Verbindung aus Kaliumoxid und Siliziumdioxid, die als Bindemittel in Silikatfarben und -putzen verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Bindemittel, Siliziumdioxid, Kaliumoxid
    Grundierung
    Ein Voranstrich, der aufgetragen wird, um die Saugfähigkeit des Untergrunds zu regulieren und die Haftung der nachfolgenden Anstriche zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Voranstrich, Haftvermittler, Untergrundvorbereitung
    Organische Bindemittel
    Synthetisch hergestellte Bindemittel, die in Dispersionsfarben eingesetzt werden. Sie sind weniger diffusionsoffen als mineralische Bindemittel.
    Verwandte Begriffe: Dispersion, Acryl, Kunstharz
    1. Was ist der Unterschied zwischen Silikatfarbe und Dispersions-Silikatfarbe?
      Silikatfarben sind mineralische Farben mit Silikat als Bindemittel. Dispersions-Silikatfarben enthalten zusätzlich organische Bindemittel, was ihre Eigenschaften verändert.
    2. Warum ist eine reine Silikatfarbe besser für Silikatputz?
      Reine Silikatfarben sind diffusionsoffen und mineralisch gebunden, was eine optimale Verbindung mit dem Silikatputz ermöglicht und Spannungen vermeidet.
    3. Kann ich eine Dispersionsfarbe auf Silikatputz streichen?
      Davon rate ich ab, da Dispersionsfarben die Diffusionsoffenheit des Putzes beeinträchtigen und zu Schäden führen können.
    4. Wie erkenne ich eine reine Silikatfarbe?
      Achten Sie auf die Kennzeichnung "rein mineralisch" oder "Silikatfarbe nach DINAbk. 18363" auf dem Gebinde.
    5. Was bedeutet Diffusionsoffenheit?
      Diffusionsoffenheit bedeutet, dass Wasserdampf aus dem Inneren des Gebäudes durch die Farbe und den Putz nach außen gelangen kann, ohne Schäden zu verursachen.
    6. Muss ich den alten Anstrich entfernen, bevor ich eine neue Silikatfarbe auftrage?
      Ja, lose oder schlecht haftende Altanstriche sollten entfernt werden, um eine gute Haftung der neuen Farbe zu gewährleisten.
    7. Kann ich Silikatfarbe auch im Außenbereich verwenden?
      Ja, Silikatfarben sind sehr gut für den Außenbereich geeignet, da sie witterungsbeständig und UV-stabil sind.
    8. Wie lange hält ein Silikatanstrich?
      Ein Silikatanstrich kann bei fachgerechter Ausführung und guter Qualität der Farbe viele Jahre halten (oft 10-20 Jahre oder länger).
    • Mineralische Innenfarben
      Eigenschaften und Vorteile von mineralischen Farben für Innenräume.
    • Feuchtigkeitsschäden in Innenräumen
      Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden.
    • Wandgestaltung mit Putz
      Verschiedene Putzarten und ihre Anwendungsmöglichkeiten.
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmel in Wohnräumen.
    • Farben für Allergiker
      Geeignete Farben für sensible Personen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Silikatfarbe, Silikatputz, Dispersionssilikatfarbe, Innenwand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Volimea Kosten für 20 m²: Materialpreise, Fachbetriebe & Machbarkeit prüfen?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalkputz streichen: Welche Farbe ist diffusionsoffen? Tipps für Gipskarton & Untergrund
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 11378: Silikatfarbe auf Silikatputz: Probleme, Lösungen & Alternativen für Innenwände?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalkputz & Gipskarton streichen: Welche Farbe/Tapete für Neubau? Alpinaweiß geeignet?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenmauer verputzen: Anleitung, Putzarten & Untergrund-Vorbereitung für haltbaren Putz?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Silikatputz streichen: Saubere Farbkante durch Abkleben – Tipps & Tricks?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz erneuern: Kosten, Ablauf & Putzarten für Ytong Fassade?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Außenputz: Ursachen, Gewährleistung & Sanierungskosten beim Generalunternehmer?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzarbeiten: Fachbuch für Laien – Putzarten, Untergründe, Risse vermeiden & Gestaltung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS streichen: Zeitpunkt nach Anbringung, Trocknungszeit & empfohlene Anstriche?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Silikatfarbe, Silikatputz, Dispersionssilikatfarbe, Innenwand" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Silikatfarbe, Silikatputz, Dispersionssilikatfarbe, Innenwand" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Silikatfarbe, Silikatputz, Dispersionssilikatfarbe, Innenwand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Silikatfarbe, Silikatputz, Dispersionssilikatfarbe, Innenwand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Silikatfarbe auf Silikatputz: Probleme, Lösungen & Alternativen für Innenwände?
Suche nach: Silikatfarbe auf Silikatputz: Probleme & Lösungen
Suche nach: Silikatfarbe, Silikatputz, Dispersionssilikatfarbe, Innenwand, Streifenbildung, Anstrichprobleme, Keim Biosil, Renovierung, Wandgestaltung
