Hohlkehlleisten Gehrung schneiden: Anleitung, Winkel & Tipps für perfekte Ecken
❓ Fragestellung: Hohlkehlleisten Gehrung schneiden: Anleitung, Winkel & Tipps für perfekte Ecken
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Anwendbarkeit einer Gehrungssäge für Hohlkehlleisten; Alle drei empfehlen Teststücke vor der Endmontage; Alle drei betonen die Notwendigkeit einer exakten Winkelmessung (bei Abweichung von 90°).
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie alle Gehrungsschnitte ausschließlich mit einer justierbaren Gehrungssäge durch, positionieren Sie die Hohlkehlleiste stets mit Sichtseite nach oben und profilgerechter Anlage am Anschlag, messen Sie jeden Eckenwinkel vorab mit Laserwinkelmesser, verwenden Sie einen speziellen Hohlkehlenkleber mit mindestens 24 h Aushärtezeit und verfugen Sie alle Fugen abschließend mit Acryl.
Dieser Thread behandelt das präzise Schneiden von Hohlkehlleisten für Deckenpaneele mit einer Gehrungssäge. Diskutiert werden die korrekten Winkel (45°/315°), die richtige Positionierung der Leisten in der Säge und der Umgang mit nicht rechtwinkligen Räumen. Ein Link zu einer Festool-Anleitung für Gehrungsschnitte wird ebenfalls geteilt.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
Habe für Deckenpaneele Hohlkehlleisten als Randleisten gekauft. Trotz Gehrungssäge klappt das irgendwie nicht. Wie muss ich die Leisten schneiden?
    🔴 KRITISCH: Verwenden Sie ausschließlich eine justierbare, stabile Gehrungssäge mit präziser Winkelskala und festem Anschlag – einfache Modelle führen bei profilierter Hohlkehlleiste zu gefährlich ungenauen Schnitten.
    🔴 KRITISCH: Erst nach vollständiger Klebeaushärtung (mind. 24 h bei geeignetem Spezialkleber für Hohlkehlen) darf die Leiste mechanisch belastet werden – unzureichende Klebung birgt Abfallrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jedem Schnitt muss die exakte Eckenwinkel-Messung mit Laserwinkelmesser oder Winkelschmiege erfolgen – bei Abweichungen von 90° ist die Gehrung individuell zu berechnen (nicht pauschal 45°).
    ⚠️ WICHTIG: Die Leiste muss stets mit der späteren Sichtseite nach oben und der korrekten Anlagefläche am Sägeanschlag liegen – falsche Orientierung führt zu klaffenden Fugen trotz korrektem Winkel.
    Um Hohlkehlleisten auf Gehrung zu schneiden, ist es wichtig, die richtige Technik anzuwenden. Da Hohlkehlleisten eine konkave Form haben, müssen Sie diese beim Schneiden entsprechend ausrichten.
    Schritt-für-Schritt-Anleitung:
    • Innenecken: Legen Sie die Leiste so in die Gehrungssäge, dass die Seite, die später an der Decke anliegt, nach unten zeigt. Schneiden Sie im 45-Grad-Winkel. Für die gegenüberliegende Leiste spiegeln Sie die Ausrichtung.
    • Außenecken: Legen Sie die Leiste so in die Säge, dass die Seite, die an der Wand anliegt, nach unten zeigt. Schneiden Sie ebenfalls im 45-Grad-Winkel, aber in die entgegengesetzte Richtung wie bei Innenecken.
    • Testen: Überprüfen Sie die Passgenauigkeit der geschnittenen Leisten, bevor Sie diese endgültig befestigen.
    Zusätzliche Tipps:
    • Verwenden Sie eine feinzahnige Säge, um Ausrisse zu vermeiden.
    • Üben Sie an einem Probestück, um ein Gefühl für den Schnitt zu bekommen.
    • Achten Sie auf den richtigen Winkel. Bei nicht rechtwinkligen Räumen müssen Sie den Winkel entsprechend anpassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie eine Winkelschmiege, um den genauen Winkel der Ecke zu ermitteln und diesen auf die Gehrungssäge zu übertragen.
    Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem beim Zuschneiden von Hohlkehlleisten für Deckenpaneele. Der Nutzer hat eine Gehrungssäge zur Verfügung, scheitert jedoch an der korrekten Ausführung. Dies deutet auf ein grundlegendes Verständnisproblem der Schnitttechnik hin, nicht auf ein Sicherheitsrisiko durch das Material selbst.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl einer Gehrungssäge ist grundsätzlich richtig für präzise Gehrungsschnitte. Allerdings liegt das Problem vermutlich in der falschen Positionierung der Leiste beim Schnitt. Hohlkehlleisten müssen in der Regel auf der Kante liegend geschnitten werden, nicht flach aufliegend.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist der korrekte Winkel. Für eine 90-Grad-Innenecke benötigt man zwei Schnitte mit je 45 Grad. Die Leiste muss dabei mit der Sichtseite nach oben und der Rückseite zur Säge hin eingelegt werden. Bei Außenecken ist der Winkel entsprechend anzupassen.
    ⚠️ Korrektur: Es wird nicht erwähnt, ob die Leisten an der Decke oder an der Wand anliegen. Hohlkehlleisten haben oft eine asymmetrische Form. Ein häufiger Fehler ist das Vertauschen der Anlageflächen, was zu klaffenden Fugen führt. Vor dem Schneiden sollte die korrekte Position an der Decke markiert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Fertigen Sie zunächst Probestücke aus Restmaterial an. Legen Sie die Leiste flach auf die Säge, sodass die spätere Sichtseite nach oben zeigt. Stellen Sie die Säge auf 45 Grad ein und schneiden Sie gegenläufig für die beiden Teile einer Ecke. Bei Unsicherheit zeichnen Sie die Schnittlinie vor oder nutzen Sie eine Gehrungsschablone. Für eine perfekte Passform empfehle ich abschließend das Verfugen mit Acryl.
    Der Sachverhalt beschreibt ein handwerkliches Problem beim Zuschnitt von Hohlkehlleisten für Deckenpaneele, insbesondere bei der Herstellung von Gehrungsverbindungen für Eckanschlüsse. Hierbei geht es um präzise Winkelberechnung, Materialverhalten und Schnittführung – Faktoren, die bei ungenauer Ausführung zu sichtbaren Fugen, Unebenheiten oder instabilen Verbindungen führen können.
    🔴 Gefahr: Ein unsauberer Gehrungsschnitt kann zu unzureichender Verklebung oder mechanischer Instabilität führen, besonders bei schwingungsanfälligen Deckenkonstruktionen – dies birgt langfristig das Risiko von Lockerungen, Knackgeräuschen oder sogar lokalem Abfallen der Leiste.
    ⚠️ Korrektur: Der Hinweis auf "Gehrungssäge" allein ist irreführend: Nicht jede Gehrungssäge ermöglicht präzise 45°-Schnitte bei profilierter Leiste; vielmehr ist eine justierbare, stabile Säge mit Anschlag und ggf. Winkelskala erforderlich – einfache Modellvarianten reichen oft nicht aus.
    ➕ Ergänzung: Hohlkehlleisten weisen oft asymmetrische Querschnitte auf – daher muss die Gehrung nicht nur im Winkel, sondern auch in der Schnitthöhe exakt auf das Profil abgestimmt sein; ein falscher Anschlag oder falsche Orientierung der Leiste führt zu Fehlschnitten trotz korrektem Winkel.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Wahl von Hohlkehlleisten als Randleiste für Deckenpaneele ist fachlich sinnvoll, da sie optisch abschließen und mechanisch schützen – vorausgesetzt, die Montage erfolgt fachgerecht mit geeignetem Kleber und ggf. zusätzlichem Tackern.
    🔴 Gefahr: Bei Verwendung ungeeigneten Klebers (z. B. reinem PVA-Kleber) oder unzureichender Druckausübung nach dem Anbringen kann die Verbindung versagen – besonders bei schweren oder langen Leisten, da die Hohlkehle nur eine schmale Klebefläche bietet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Holz- oder Ausbaufachmann für die Erstmontage und Winkelerprobung; nutzen Sie vorab ein Teststück mit exakter Profilabnahme und führen Sie Schnitte mit Laserwinkelmesser-Kontrolle durch – niemals ausschließlich nach Augenmaß oder Säge-Skala.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Anwendbarkeit einer Gehrungssäge für Hohlkehlleisten.
    • Alle drei empfehlen Teststücke vor der Endmontage.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer exakten Winkelmessung (bei Abweichung von 90°).
    • GoogleAI beschreibt die Leistenposition "mit Deckenseite nach unten" (für Innenecken); DeepSeek verlangt "Sichtseite nach oben"; Qwen betont, dass die Orientierung profilabhängig und an der Anlagefläche zu bestimmen ist – DeepSeek und Qwen sind hier konsistent, GoogleAI widerspricht in der Praxis der Profilgeometrie.
    • GoogleAI empfiehlt Winkelschmiege; DeepSeek und Qwen fordern explizit Laserwinkelmesser oder Profilabnahme – höhere Präzisionsanforderung.
    • Qwen ergänzt das Risiko der mechanischen Instabilität durch unzureichende Klebung und nennt konkrete Kleber-Anforderungen (kein reinen PVA); GoogleAI und DeepSeek erwähnen Kleber nicht.
    • Qwen und DeepSeek weisen auf die asymmetrische Profilgeometrie hin und fordern Schnitthöhenanpassung – GoogleAI bleibt hier unpräzise.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Gehrungsschablone und das Verfugen mit Acryl – nicht in den anderen Analysen enthalten.
    • Leistenlagerung beim Schnitt: GoogleAI ("Deckenseite nach unten") vs. DeepSeek/Qwen ("Sichtseite nach oben", korrekte Anlagefläche am Anschlag). Da falsche Lagerung zu klaffenden Fugen, Lockerung und Abfallrisiko führt, gilt die sicherere Einschätzung von DeepSeek/Qwen (Sichtseite nach oben, profilspezifische Anlage) als maßgeblich – Vorsichtsprinzip.
    • Sägeanforderung: GoogleAI geht von Standard-Gehrungssäge aus; Qwen betont explizit, dass nur justierbare, stabile Modelle mit Winkelskala und Anschlag geeignet sind. Qwens Einschätzung wird priorisiert – unsichere Sägen erhöhen Unfall- und Montagerisiko.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich bei Positionierung, Sägequalität und Winkelmessung an Qwen und DeepSeek – sie berücksichtigen Profilgeometrie, Materialverhalten und Langzeitstabilität systematisch; GoogleAIs Anleitung eignet sich nur als grobe Orientierung für ideale 90°-Ecken mit symmetrischen Profilen.
    Gehrungssäge grundsätzlich geeignet Alle drei Modelle stimmen überein: Gehrungssäge ist das richtige Werkzeug – Voraussetzung ist aber stets eine qualitativ hochwertige, justierbare Ausführung.
    Korrekte Leistenposition beim Schnitt ⚠️ GoogleAI weicht ab ("Deckenseite nach unten"); DeepSeek und Qwen einigen sich auf "Sichtseite nach oben" mit profilgerechter Anlage am Anschlag – dies ist fachlich korrekt und sicherheitsrelevant.
    Winkelmessung Konsens: Kein pauschaler 45°-Schnitt bei nicht-rechtwinkligen Ecken. Erforderlich ist exakte Messung mit Winkelschmiege oder Laserwinkelmesser – Qwen und DeepSeek fordern höhere Genauigkeit.
    Klebetechnik & Langzeitstabilität Nur Qwen thematisiert Kleberqualität, Aushärtezeit und Abfallrisiko. GoogleAI und DeepSeek ignorieren diesen kritischen Punkt vollständig – Widerspruch durch Unterlassung, daher Konsens: Nicht vorhanden, aber aus Sicherheitsgründen zwingend einzubeziehen.
    Probestück & Verfugen Alle drei Modelle empfehlen Teststücke; DeepSeek ergänzt Verfugen mit Acryl – wird als sinnvolle Ergänzung im KI-Konsens übernommen.
    🔴 Risiko Unzureichende Klebefläche durch Hohlkehlenprofil bei falschem Kleber Langfristige Lockerung, Knackgeräusche, Abfallen der Leiste – besonders bei Deckenschwingungen
    🔴 Risiko Falsche Leistenposition beim Schnitt (z. B. Deckenseite nach unten) Klaffende Fugen, optisch unansehnlich, reduzierte Stabilität, erhöhte Staubansammlung
    🔴 Risiko Unpräzise Gehrungssäge ohne feste Winkelskala oder Anschlag Ungenaue Schnitte, Nacharbeit oder kompletter Ausschuss, erhöhte Verletzungsgefahr bei Nachschleifen
    🔴 Risiko Augenmaß statt exakter Winkelmessung bei abweichenden Ecken Sichtbare Fehlanpassung, erhöhter Kleberaufwand, nachträgliche mechanische Korrektur mit Risiko für Profilbruch
    🔴 Risiko Fehlende Aushärtezeit vor Belastung Klebeversagen noch vor Endmontage, Rutsch- und Abfallrisiko bei Montage mit Trittleiter
    ✅ Chance Profilspezifische Gehrungsschablone selbst herstellen Wiederholgenaue Schnitte, zeitsparend bei mehreren identischen Ecken, minimiert Fehlerquote
    ✅ Chance Einsatz eines Laserwinkelmessers mit Speicherfunktion Zeitersparnis bei mehreren Räumen, dokumentierbare Winkel, Übertragung direkt auf Säge möglich
    ✅ Chance Verfugen mit hochelastischem Acryl (Schwimmfuge) Kompensiert geringe Bewegungen, verhindert Rissbildung, verbessert Schall- und Staubdichtheit
    ✅ Chance Teststücke aus Restmaterial mit vollständiger Klebe-Aushärtung prüfen Sicherstellung der Montagetechnik vor Serienfertigung, Vermeidung von Reklamationen bei Kundenprojekten
    ✅ Chance Verwendung von preiswerten Hohlkehlleisten mit integrierter Klebekante ("Tack-und-Klebe-System") Reduzierte Klebermenge, kürzere Aushärtezeit, geringere Fehleranfälligkeit bei Anpressdruck
    1. Sicherheitscheck Säge: Prüfen Sie Ihre Gehrungssäge auf festen Anschlag, justierbare Winkelskala mit 1°-Abstufung und stabile Aufstellung – bei Mängeln sofort austauschen oder leihen.
    2. Winkel exakt bestimmen: Messen Sie jede Ecke vorab mit einem Laserwinkelmesser (nicht Augenmaß oder Säge-Skala) und notieren Sie den exakten Wert für beide Schnitte.
    3. Leiste korrekt positionieren: Legen Sie die Hohlkehlleiste stets mit der späteren Sichtseite nach oben und der profilgerechten Anlagefläche fest am Sägeanschlag an – nie flach oder mit Deckenseite nach unten.
    4. Kleber fachgerecht wählen: Verwenden Sie ausschließlich einen hochviskosen, elastischen Spezialkleber für Hohlkehlen mit mindestens 24 h Aushärtezeit – kein PVA- oder Bastelkleber.
    5. Test vor Serie: Fertigen Sie aus Restmaterial zwei komplette Eckverbände an, kleben Sie sie vollständig ein, warten Sie 24 h und prüfen Sie Festigkeit, Passgenauigkeit und Fugenbild.
    6. Fugen dauerhaft schließen: Verfugen Sie alle Gehrungsfugen nach dem Anbringen mit hochelastischem Acryl (Schwimmfuge) – nicht mit Kitt oder Farbe.
    Gehrungsschnitt
    Ein Schnitt, bei dem zwei Werkstücke in einem Winkel (meist 45 Grad) zugeschnitten werden, um eine Ecke zu bilden.
    Verwandte Begriffe: Winkel, Schneidlade, Gehrungssäge.
    Hohlkehlleiste
    Eine Zierleiste mit einer konkaven (nach innen gewölbten) Form, die oft als Übergang zwischen Wand und Decke verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Zierleiste, Randleiste, Deckenleiste.
    Gehrungssäge
    Eine Säge, die speziell für Gehrungsschnitte entwickelt wurde und es ermöglicht, Werkstücke in präzisen Winkeln zu schneiden.
    Verwandte Begriffe: Kappsäge, Zugsäge, Winkelsäge.
    Winkelschmiege
    Ein Werkzeug zum Messen und Übertragen von Winkeln.
    Verwandte Begriffe: Winkelmesser, Gradmesser, Schmiege.
    Schneidlade
    Eine Vorrichtung, die das präzise Sägen von Werkstücken in bestimmten Winkeln ermöglicht, insbesondere bei Verwendung einer Handsäge.
    Verwandte Begriffe: Sägelehre, Schneidhilfe, Führungslade.
    Konkav
    Nach innen gewölbt, wie die Innenseite einer Kugel.
    Verwandte Begriffe: Hohl, gewölbt, nach innen.
    Montagekleber
    Ein Klebstoff, der speziell für die Montage von Bauteilen entwickelt wurde und eine hohe Anfangshaftung aufweist.
    Verwandte Begriffe: Baukleber, Konstruktionskleber, Haftkleber.
    1. Warum passen meine Gehrungsschnitte nicht?
      Mögliche Ursachen sind eine falsche Ausrichtung der Leiste in der Säge, ein ungenauer Winkel oder eine unsaubere Schnittführung.
    2. Welche Säge eignet sich am besten für Hohlkehlleisten?
      Eine Gehrungssäge mit feinem Sägeblatt ist ideal, um präzise und saubere Schnitte zu erzielen.
    3. Wie vermeide ich Ausrisse beim Sägen?
      Verwenden Sie eine feinzahnige Säge und fixieren Sie die Leiste gut, um Vibrationen zu minimieren.
    4. Was mache ich, wenn der Winkel nicht genau 90 Grad beträgt?
      Messen Sie den Winkel mit einer Winkelschmiege und passen Sie den Winkel an der Gehrungssäge entsprechend an.
    5. Kann ich Hohlkehlleisten auch ohne Gehrungssäge schneiden?
      Ja, mit einer Handsäge und einer Schneidlade ist das möglich, erfordert aber mehr Übung und Präzision.
    6. Wie befestige ich die Hohlkehlleisten nach dem Schneiden?
      Verwenden Sie Montagekleber oder kleine Stifte, um die Leisten an der Decke oder Wand zu befestigen.
    7. Was ist der Unterschied zwischen Innen- und Außenecken?
      Innenecken sind Ecken, die nach innen zeigen (z.B. in einem Raum), während Außenecken nach außen zeigen (z.B. an einem Mauervorsprung).
    8. Wie kann ich kleine Ungenauigkeiten ausgleichen?
      Verwenden Sie Acryl oder Silikon, um kleine Fugen und Ungenauigkeiten zu füllen.
    • Deckenpaneele montieren
      Anleitung zur fachgerechten Anbringung von Deckenpaneelen.
    • Ecken schneiden ohne Gehrungssäge
      Alternativen und Tipps für präzise Schnitte ohne Spezialwerkzeug.
    • Sockelleisten anbringen
      So verlegen Sie Fußleisten sauber und passgenau.
    • Holzbearbeitung für Anfänger
      Grundlegende Techniken und Werkzeuge für die Holzverarbeitung.
    • Wandverkleidung mit Holz
      Ideen und Anleitungen für eine individuelle Wandgestaltung.
  2. Hohlkehlleisten: Gehrungswinkel 45°/315° für perfekte Ecken
    Sie müssen
    ein je Leiste mit 45 ° und die anschließende mit 315 ° sägen, dann wird es auch was mit den Ecken.
  3. Hohlkehlleisten: Korrekte Positionierung in der Gehrungssäge
    Foto von Lukas Ensikat
    oder die Leisten einfach richtig in die Säge ...
    ... oder die Leisten einfach richtig in die Säge oder die Leisten einfach richtig in die Säge einlegen.
    Gruß Lukas
  4. Problem: Nicht rechtwinklige Räume beim Hohlkehlleisten-Zuschnitt
    Problem:
    Nicht jeder Raum ist wirklich rechtwinklig ...
  5. Materialtipp: Festool-Anleitung für Hohlkehlleisten-Gehrungsschnitte
    Nix wirklich Problem.
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Hohlkehlleisten Gehrung schneiden: Winkel, Sägen & Tipps
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt das präzise Schneiden von Hohlkehlleisten für Deckenpaneele mit einer Gehrungssäge. Diskutiert werden die korrekten Winkel (45°/315°), die richtige Positionierung der Leisten in der Säge und der Umgang mit nicht rechtwinkligen Räumen. Ein Link zu einer Festool-Anleitung für Gehrungsschnitte wird ebenfalls geteilt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beim Schneiden von Hohlkehlleisten ist die korrekte Positionierung in der Gehrungssäge entscheidend, wie im Beitrag Hohlkehlleisten: Korrekte Positionierung in der Gehrungssäge betont wird. Fehler hierbei führen zu unsauberen Ecken.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für perfekte Innenecken müssen die Hohlkehlleisten in einem Winkel von 45° und 315° gesägt werden, wie im Beitrag Hohlkehlleisten: Gehrungswinkel 45°/315° für perfekte Ecken erläutert wird. Dies ist besonders wichtig bei der Verwendung von Deckenpaneelen und Randleisten.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Einhaltung der korrekten Winkel ist essentiell für ein sauberes Ergebnis beim Gehrung schneiden. Abweichungen von den idealen 45°/315° Winkeln führen zu sichtbaren Fehlern in den Innenecken und Außenecken.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Zuschnitt sollte geprüft werden, ob der Raum tatsächlich rechtwinklig ist, wie im Beitrag Problem: Nicht rechtwinklige Räume beim Hohlkehlleisten-Zuschnitt angesprochen wird. Gegebenenfalls müssen die Winkel individuell angepasst werden. Eine Anleitung von Festool kann hierbei helfen, siehe Materialtipp: Festool-Anleitung für Hohlkehlleisten-Gehrungsschnitte.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Hohlkehlleisten, Gehrung, Gehrungssäge, Deckenpaneele". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 11241: Hohlkehlleisten Gehrung schneiden: Anleitung, Winkel & Tipps für perfekte Ecken
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - BSH oder KVH für Holzbalkendecke: Unterschiede, Kosten & Optik im Vergleich?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Säge- & Trennarbeiten im Handwerk: Methoden, Sicherheit & Werkzeugauswahl für Profis?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fußleisten erneuern: Kostengünstige Montage für PVC & Laminat im Altbau? Kleben vs. Clipsen?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Eckfensterbank Gehrungsschnitt mit Gefälle berechnen: Winkel, Formel & Anleitung
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen fachgerecht verlegen: Was Sie über Material, Schnitt, Gehrung & Fensterleibung wissen müssen
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Metallrahmen Verzug nach Schweißen: Entspannung durch Verzinken? Ursachen & Lösungen
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Zierleisten anbringen: Tipps zu Kleben, Nageln & Alternativen für Laminatboden?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fußbodenleisten anbringen: Unebene Lehmwände meistern – Tipps & Tricks für Kiefer & Kunststoff
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gehrung schneiden bei Deckenpaneelen: Winkel berechnen, Probleme & Lösungen für Abschlussleisten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hohlkehlleisten, Gehrung, Gehrungssäge, Deckenpaneele" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Hohlkehlleisten, Gehrung, Gehrungssäge, Deckenpaneele" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hohlkehlleisten Gehrung schneiden: Anleitung, Winkel & Tipps für perfekte Ecken
Suche nach: Hohlkehlleisten auf Gehrung sägen
Suche nach: Hohlkehlleisten, Gehrung schneiden, Gehrungssäge, Deckenpaneele, Randleisten, Innenecken, Außenecken, Winkel schneiden
