Malerlasur selber machen: Rezept, Kosten & Haltbarkeit für Wischtechnik?
❓ Fragestellung: Malerlasur selber machen: Rezept, Kosten & Haltbarkeit für Wischtechnik?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die hohe Gesundheits- und Explosionsgefahr bei lösemittelhaltigen Bestandteilen (Belüftung, Rauchverbot); Alle lehnen die extreme Verdünnung von Vollfarbe mit Wasser (1:10) ab – GoogleAI nennt es "nicht empfehlenswert", DeepSeek spricht von "zu starker Reduktion der Bindemittelkonzentration", Qwen von "massiver Unterschreitung der Herstellervorgaben"; Alle betonen die Notwendigkeit eines Testauftrags auf unauffälliger Fläche vor der Gesamtanwendung.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die selbstgemischte Lasurmischung für Wischtechnik auf Gipsputz – nutzen Sie ausschließlich geprüfte, systemkompatible Produkte (Lasurgrund + Lasur) nach Hersteller- und DIN 18363-Vorgaben, begleitet durch fachliche Beratung oder Ausführung.
Hallo Profis,
wir möchten unsere Wände gerne im mediterranen Stil bemalen (Wischtechnik) Im Fachhandel wurde uns nun zu einer Malerlasur (farblos) und Voll - bzw. Abtönfarbe (Fa. Meffert) geraten. Der Fachberater meinte aber man könnte eigentlich auf die farblose Malerlasur verzichten und es würde langen, die Wand (Gipsputz) vorzugrundieren (Tiefengrund und beigemischtes Weiß) und die Abtönfarbe sehr stark zu verdünnen 250 ml Vollfarbe und 2,5 l Wasser. "Früher haben wir das nur so gemacht"
Hat hier vielleicht jemand schon Erfahrungen damit gemacht?
Grüße Jürgen
    🔴 KRITISCH: Keine selbstgemischte Lasur auf Gipsputz ohne fachgerechte, lasurkompatible Vorgrundierung – Risiko von Abplatzungen, Farbausblühungen und Haftungsverlust.
    🔴 KRITISCH: Keine Verdünnung moderner Abtönfarben mit Wasser im Verhältnis 1:10 – massiver Verlust der Filmbildung, Haftung und Witterungsbeständigkeit.
    ⚠️ WICHTIG: Verzicht auf farblose Malerlasur als Bindemittel und Offenzeitverlängerer führt zu unkontrollierter Trocknung, unsauberem Wischergebnis und Ansätzen.
    ⚠️ WICHTIG: Bei lösemittelhaltigen Komponenten (z. B. Testbenzin, Terpentinersatz) strikte Einhaltung von Belüftung, Explosions- und Gesundheitsschutz – kein Rauchen, kein offenes Feuer.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Mischung von Weiß in Tiefengrund – Verlust der Saugregulierung und Tiefenwirkung auf Gipsputz.
    Ich empfehle, für eine Malerlasur folgende Komponenten zu verwenden:
    • Bindemittel: Acryl- oder Alkydharzbasis (farblos)
    • Pigmente: Voll- oder Abtönfarben (wasserbasiert)
    • Lösemittel: Wasser (für Acrylharz), Testbenzin oder Terpentinersatz (für Alkydharz)
    • Zusätze:Verzögerer (für längere Offenzeit), Mattierungsmittel
    Mischverhältnis: Beginnen Sie mit einem Verhältnis von 1:1 (Bindemittel zu Wasser) und passen Sie es je nach gewünschter Transparenz an. Pigmente nach Bedarf hinzufügen.
    🔴 Gefahr: Bei Verwendung lösemittelhaltiger Lasur ist auf ausreichende Belüftung zu achten. Vermeiden Sie offenes Feuer und Rauchen.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie die selbstgemischte Lasur zuerst auf einer kleinen, unauffälligen Fläche, um das Ergebnis zu beurteilen.
    Der Sachverhalt beschreibt den Versuch, eine Malerlasur für die Wischtechnik im mediterranen Stil selbst herzustellen, wobei der Fachberater eine vereinfachte Methode ohne farblose Malerlasur vorschlägt. Dies birgt jedoch mehrere Risiken, die fachlich zu bewerten sind.
    🔴 Gefahr: Die starke Verdünnung von Vollfarbe mit Wasser (250 ml auf 2,5 l) kann die Bindemittelkonzentration so stark reduzieren, dass die Farbe nicht mehr ausreichend haftet. Dies führt zu Abrieb, ungleichmäßigem Deckvermögen und einer geringen Haltbarkeit der Wischtechnik.
    ➕ Ergänzung: Die farblose Malerlasur dient als Bindemittel und verlängert die Offenzeit, sodass die Wischtechnik gleichmäßiger verarbeitet werden kann. Ohne diesen Zusatz trocknet die stark verdünnte Farbe zu schnell, was zu unschönen Ansätzen und Flecken führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Fachberaters, dass die Methode "früher nur so gemacht" wurde, ist nicht auf heutige Anforderungen übertragbar. Moderne Abtönfarben sind hochkonzentriert und für den direkten Einsatz in Lasuren optimiert, nicht für extreme Verdünnung mit Wasser.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung von Tiefengrund auf Gipsputz ist korrekt, da er die Saugfähigkeit reguliert und die Haftung verbessert. Allerdings sollte der Tiefengrund nicht mit Weiß gemischt werden, da dies die Tiefenwirkung beeinträchtigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie die empfohlene farblose Malerlasur als Basis und mischen Sie die Abtönfarbe gemäß Herstellerangaben (meist 10-20% Farbanteil). Testen Sie die Mischung auf einer Probefläche. Bei Unsicherheit konsultieren Sie einen Malerfachbetrieb für eine professionelle Beratung zur Wischtechnik.
    Die Anfrage betrifft eine selbstgemachte Lasur für die Wischtechnik auf Gipsputz – ein Verfahren, das ästhetisch anspruchsvoll ist, aber erhebliche technische Risiken birgt, wenn nicht fachgerecht ausgeführt.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Verdünnung von Vollfarbe mit 2,5 l Wasser (Verdünnungsverhältnis 1:10) führt zu einer massiven Unterschreitung der Hersteller-Vorgaben – typische Verdünnung liegt bei max. 1:3 bis 1:5. Dadurch wird die Filmbildung, Haftung und Schutzfunktion der Farbe vollständig aufgehoben.
    🔴 Gefahr: Ein Tiefengrund mit beigemischtem Weiß ersetzt keine fachgerechte Vorgründung für Lasurtechniken. Gipsputz ist saugfähig und alkalisch – ohne spezifische, lasurkompatible Grundierung entsteht ungleichmäßige Saugfähigkeit, Farbausblühungen und Abplatzungen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "Früher haben wir das nur so gemacht" ist historisch nicht haltbar als technische Empfehlung – alte Verfahren beruhten auf mineralischen Farben (Kalk-, Silikatfarben), nicht auf heutigen Acryl- oder Dispersionsfarben mit komplexen Bindemittelsystemen.
    ➕ Ergänzung: Für Wischtechniken ist eine zweischichtige Systemlösung erforderlich: 1. Lasurkompatibler Haftgrund (z. B. spezieller Lasurgrund für Gips), 2. hochviskose, pigmentierte Lasur mit kontrollierter Trocknung – keine selbstverdünnte Vollfarbe.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine farblose Malerlasur "verzichtbar" sei, ignoriert ihre zentrale Funktion: Sie bildet die haftfeste, saugregulierende Basis für die nachfolgende Farbschicht und verhindert Farbaufsaugung sowie Farbtonunterschiede beim Wischen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die selbstgemachte Lasur-Mischung – beauftragen Sie einen zertifizierten Malermeister oder einen Sachverständigen für Beschichtungstechnik (z. B. nach DINAbk. 18363), der die Substratbeschaffenheit prüft, ein geeignetes System aus Grundierung und Lasur auswählt und die Ausführung fachgerecht überwacht.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die hohe Gesundheits- und Explosionsgefahr bei lösemittelhaltigen Bestandteilen (Belüftung, Rauchverbot).
    • Alle lehnen die extreme Verdünnung von Vollfarbe mit Wasser (1:10) ab – GoogleAI nennt es "nicht empfehlenswert", DeepSeek spricht von "zu starker Reduktion der Bindemittelkonzentration", Qwen von "massiver Unterschreitung der Herstellervorgaben".
    • Alle betonen die Notwendigkeit eines Testauftrags auf unauffälliger Fläche vor der Gesamtanwendung.
    • GoogleAI beschreibt selbstgemischte Lasur grundsätzlich als machbar (mit Acryl- oder Alkydbasis), während DeepSeek und Qwen klar vor der Selbstherstellung warnen – vor allem auf Gipsputz und bei Wischtechnik.
    • GoogleAI sieht Wasser als primäres Verdünnungsmittel für Acryl, Qwen betont, dass selbst dafür nur max. 1:3–1:5 zulässig ist – nicht 1:10.
    • DeepSeek erklärt die funktionale Rolle der farblosen Lasur als Bindemittel und Offenzeitverlängerer – nicht nur als "Farbträger".
    • Qwen ergänzt den Aspekt der Substratkompatibilität: Gipsputz erfordert speziellen Lasurgrund (nicht nur Tiefengrund), wegen Alkalität und Saugfähigkeit.
    • Qwen und DeepSeek korrigieren historische Legitimation ("Früher haben wir das nur so gemacht") mit technischen Argumenten zu Bindemittelsystemen – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI stellt die Selbstherstellung als praktikable Option dar ("Beginnen Sie mit 1:1"), Qwen widerspricht dies klar: "Verzichten Sie auf die selbstgemachte Lasur-Mischung" und verlangt fachliche Überwachung nach DIN 18363. DeepSeek folgt diesem Sicherheitsniveau: "Beauftragen Sie einen Malerfachbetrieb".
    • GoogleAI erwähnt keine Substratvorbehandlung für Gipsputz, während DeepSeek und Qwen explizit vor unsachgemäßer Vorgrundierung (z. B. Weiß im Tiefengrund) warnen und fachgerechte Systeme fordern.
    • Die sicherere Einschätzung von Qwen und DeepSeek wird priorisiert (Vorsichtsprinzip): Selbstherstellung ist für mediterrane Wischtechnik auf Gipsputz technisch nicht tragfähig und wird abgeraten.
    • Die Empfehlung nach DIN-konformer Ausführung (Qwen) und Beratung durch Malerfachbetrieb (DeepSeek) gilt als verbindlich – nicht die allgemeine Anleitung von GoogleAI.
    Verdünnung von Vollfarbe mit Wasser (1:10) ❌ Widerspruch Alle drei Modelle lehnen die Verdünnung ab – GoogleAI indirekt (durch Empfehlung 1:1), DeepSeek und Qwen explizit mit physikalisch-chemischen Begründungen (Bindemitteluntergrenze, Filmbildungsverlust).
    Funktion der farblosen Malerlasur ✅ Konsens Alle bestätigen ihre zentrale Rolle für Haftung, Offenzeit und Saugregulierung – Qwen formuliert sie als "zentral", DeepSeek als "verlängert Offenzeit", GoogleAI als "Bindemittel".
    Vorgründung auf Gipsputz ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt keine Vorgründung. DeepSeek fordert Tiefengrund (ohne Weiß), Qwen verlangt explizit "lasurkompatiblen Haftgrund" – Konsens: Tiefengrund allein reicht nicht aus; Weißdarstellung ist schädlich.
    Gesundheits- und Explosionsrisiko (Lösemittel) ✅ Konsens Alle drei warnen einheitlich vor Dampfeinatmung, mangelnder Belüftung, offenen Flammen und Rauchen – mit identischen Schutzmaßnahmen.
    Fachliche Durchführung ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Selbstherstellung als durchführbar an, DeepSeek und Qwen fordern fachliche Beratung bzw. Ausführung durch zertifizierten Fachbetrieb – sichere Position (Qwen/DeepSeek) wird als maßgeblich gewertet.
    🔴 Risiko Haftungsverlust durch falsche Verdünnung Spätere Abplatzungen, Nachbesserungskosten, Schadensersatz bei Mietwohnung
    🔴 Risiko Ungleichmäßige Saugfähigkeit auf Gipsputz ohne Lasurgrund Farbtonunterschiede, Wischflecken, dauerhafte optische Mängel
    🔴 Risiko Verwendung lösemittelhaltiger Komponenten ohne Schutz Gesundheitsschäden (Atemwege, Nervensystem), Brand- oder Explosionsgefahr
    🔴 Risiko Verzicht auf farblose Lasur als Bindemittel Trocknungsstörungen, Ansätze, unkontrollierte Farbverteilung beim Wischen
    🔴 Risiko Verwendung von Weiß im Tiefengrund Verlust der Saugregulierung, ungleichmäßige Lasuraufnahme, Farbausblühungen
    ✅ Chance Fachgerechte Systemauswahl (Grund + Lasur) Langlebige, ästhetisch einwandfreie Oberfläche, geringer Wartungsaufwand
    ✅ Chance Beauftragung eines Malermeisters mit Wischtechnik-Erfahrung Zeitersparnis, verbindliches Ergebnis, Gewährleistung, Dokumentation nach DIN 18363
    ✅ Chance Nutzung geprüfter, lasurspezifischer Systeme Vermeidung von Folgeschäden, einfache Nachbesserung, Herstellergarantie
    ✅ Chance Professionelle Substratprüfung vor Ausführung Früherkennung von Feuchte, Alkalität oder Rissen – Vermeidung späterer Schäden
    ✅ Chance Testfläche mit Dokumentation (vor/nach Wischtechnik) Rechtssichere Absprache mit Auftraggeber, eindeutige Qualitätsvereinbarung
    1. Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Verzichten Sie vollständig auf die selbstgemischte Lasur – insbesondere auf Gipsputz und bei mediterraner Wischtechnik.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Malermeister oder einen Sachverständigen für Beschichtungstechnik (z. B. nach DIN 18363), der Substrat, Grundierung und Lasursystem fachgerecht auswählt und dokumentiert.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die technischen Merkblätter zum Gipsputz (Hersteller, Alter, Feuchtegehalt) sowie zum geplanten Lasursystem – diese sind Grundlage für die fachliche Bewertung.
    4. Grundierung prüfen: Verwenden Sie ausschließlich einen lasurkompatiblen Haftgrund für Gipsputz – kein handelsüblicher Tiefengrund, kein Weißanteil, keine Verdünnung mit Wasser über Herstellervorgabe hinaus.
    5. Testfläche anlegen: Führen Sie eine dokumentierte Testfläche (mind. 1 m²) mit Vorgründung, Lasur und Wischtechnik durch – vorab mit Auftraggeber abgestimmt und fotografisch festgehalten.
    6. Sicherheitsvorkehrungen einhalten: Bei eventuellem Einsatz lösemittelhaltiger Produkte: Atemschutz (FFP2/3), Handschuhe, Augenschutz, explosionsgeschützte Beleuchtung, kontinuierliche Querlüftung.
    Malerlasur
    Eine transparente oder halbtransparente Beschichtung, die aufgetragen wird, um dem Untergrund Farbe und Textur zu verleihen, ohne ihn vollständig zu verdecken.
    Verwandte Begriffe: Wischtechnik, Patina, Effektlasur.
    Abtönfarbe
    Eine hochkonzentrierte Farbe, die verwendet wird, um andere Farben zu mischen und abzutönen.
    Verwandte Begriffe: Volltonfarbe, Pigment, Farbpigment.
    Tiefengrund
    Eine Grundierung, die tief in den Untergrund eindringt und ihn verfestigt, die Saugfähigkeit reguliert und die Haftung nachfolgender Beschichtungen verbessert.
    Verwandte Begriffe: Grundierung, Haftgrund, Voranstrich.
    Gipsputz
    Ein mineralischer Putz, der hauptsächlich aus Gips besteht und im Innenbereich für Wände und Decken verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Kalkputz, Lehmputz, Zementputz.
    Wischtechnik
    Eine Maltechnik, bei der Farbe aufgetragen und anschließend mit einem Werkzeug (z.B. Schwamm, Lappen) verwischt wird, um einen dekorativen Effekt zu erzielen.
    Verwandte Begriffe: Lasurtechnik, Stupftechnik, Wickeltechnik.
    Bindemittel
    Ein Stoff, der Pigmente und andere Bestandteile einer Farbe oder Lasur zusammenhält und für die Haftung auf dem Untergrund sorgt.
    Verwandte Begriffe: Harz, Acrylharz, Alkydharz.
    Pigment
    Ein farbgebender Stoff, der in Farben, Lacken und Lasuren verwendet wird, um ihnen ihre Farbe zu verleihen.
    Verwandte Begriffe: Farbstoff, Tönung, Farbpulver.
    1. Kann ich jede Abtönfarbe für eine Lasur verwenden?
      Ich empfehle, wasserbasierte Abtönfarben für Acryllasuren und lösemittelbasierte Abtönfarben für Alkydharzlasuren zu verwenden. Achten Sie auf die Verträglichkeit der Komponenten.
    2. Wie lange ist eine selbstgemischte Lasur haltbar?
      Die Haltbarkeit hängt von den verwendeten Komponenten ab. Ich empfehle, die Lasur innerhalb von 6-12 Monaten zu verarbeiten. Lagern Sie sie kühl und dunkel in einem dicht verschlossenen Behälter.
    3. Welchen Tiefengrund soll ich verwenden?
      Ich empfehle einen lösemittelfreien Tiefengrund, der für den jeweiligen Untergrund geeignet ist. Er sollte die Saugfähigkeit des Untergrunds regulieren und die Haftung der Lasur verbessern.
    4. Kann ich eine Lasur auch auf Gipsputz auftragen?
      Ja, das ist möglich. Ich empfehle, den Gipsputz vorher mit einem Tiefengrund zu behandeln, um die Saugfähigkeit zu reduzieren und eine gleichmäßige Farbwirkung zu erzielen.
    5. Wie erziele ich den typischen Wischeffekt?
      Tragen Sie die Lasur mit einem Quast oder einer Bürste auf und verwischen Sie sie anschließend mit einem Schwamm, einem Lappen oder einer speziellen Wischtechnik-Bürste. Experimentieren Sie mit verschiedenen Techniken, um den gewünschten Effekt zu erzielen.
    6. Was mache ich, wenn die Lasur zu schnell trocknet?
      Ich empfehle, einen Verzögerer hinzuzufügen, um die Offenzeit der Lasur zu verlängern. Dadurch haben Sie mehr Zeit, den Wischeffekt zu erzielen.
    7. Wie reinige ich meine Werkzeuge nach der Arbeit?
      Reinigen Sie Pinsel, Quaste und andere Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser (bei Acryllasuren) oder Testbenzin/Terpentinersatz (bei Alkydharzlasuren).
    8. Kann ich eine Lasur auch im Außenbereich verwenden?
      Ich empfehle, für den Außenbereich spezielle Wetterschutzlasuren zu verwenden, die UV-beständig und wasserabweisend sind. Selbstgemischte Lasuren sind in der Regel nicht für den Außenbereich geeignet.
    • Wandgestaltung mit Lasurtechniken
      Verschiedene Techniken zur Gestaltung von Wänden mit Lasuren, z.B. Wischtechnik, Stupftechnik, Wickeltechnik.
    • Farben mischen für individuelle Wandfarben
      Anleitung zum Mischen von Farben, um individuelle Wandfarben zu kreieren.
    • Untergrundvorbereitung für Wandanstriche
      Tipps zur Vorbereitung des Untergrunds für Wandanstriche, z.B. Reinigen, Grundieren, Spachteln.
    • Kreative Wandgestaltung mit Farbe
      Ideen für kreative Wandgestaltung mit Farbe, z.B. Farbverläufe, Muster, Schablonen.
    • Natürliche Wandfarben selber machen
      Anleitung zum Selbermachen von natürlichen Wandfarben aus Lehm, Kalk oder Kasein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Malerlasur, Lasur, Wischtechnik, Abtönfarbe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 11204: Malerlasur selber machen: Rezept, Kosten & Haltbarkeit für Wischtechnik?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzwurm im Brennholz: Gefahr für Fachwerkhaus? Erkennung, Vorbeugung & Tipps
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalken Garagenanbau: Welchen Mindestquerschnitt bei 5m Spannweite wählen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bongossi Brücke: Balkenquerschnitt berechnen – Traglast, Spannweite & Holzqualität?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Skonto bei Mangel am Dachstuhl: Darf Bauherr bei Mangelrückbehalt Skonto ziehen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schlechtwettertage Rohbau: Definition, Temperatur & Regenmenge in BW? Ausfalltage im Winter
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke abdichten: Schutz vor Regen, Wasserschäden & Schimmel während der Bauphase?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - BSH oder KVH für Holzbalkendecke: Unterschiede, Kosten & Optik im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzdeckenbalken Kosten: Preise, Arten & Konstruktionen im Überblick?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Flecken nach Regen: Ursachen, Sanierung & Mängelansprüche?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Malerlasur, Lasur, Wischtechnik, Abtönfarbe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Malerlasur, Lasur, Wischtechnik, Abtönfarbe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Malerlasur selber machen: Rezept, Kosten & Haltbarkeit für Wischtechnik?
Suche nach: Malerlasur selbst mischen: Anleitung & Tipps
Suche nach: Malerlasur, Lasur selber machen, Wischtechnik, Abtönfarbe, Wandgestaltung, Gipsputz, Tiefengrund
