Capafloc Vario Wandbeschichtung: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung von Vergilbung?
BAU-Forum: Ausbauarbeiten
Bei der Beschichtung von Wandflächen mit dem Capafloc-Vario-System (Hersteller: CAPAROL; bestehend aus Einbettmasse, farbigen Chips und farblosem Finish) hat sich nach ca. 1,5 Jahren partiell eine sehr starke Vergilbung der Oberfläche eingestellt. Die betroffenen Räume sind zwar durch Nikotin belastet, jedoch ist die Vergilbung nicht auf eine Ablagerung auf der Oberfläche zurück zu führen, denn die Verfärbung ist nicht abwaschbar. Vielmehr scheint hier eine Reaktion mit dem Finish Ursache zu sein.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht oder eine Vermutung, was hier passiert ist? Wer kann bei der Untersuchung des Problems fachkundige Auskunft geben?
Vielen Dank
  • Stefan
    Ich sehe, dass es bei einer Wandbeschichtung mit dem Capafloc-Vario-System zu einer Vergilbung gekommen ist. Um die Ursache zu finden, sind folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Nikotinbelastung: Nikotin kann zu Vergilbungen führen, besonders in Raucherhaushalten.
    • Ablagerungen: Staub und andere Partikel können sich im Laufe der Zeit auf der Oberfläche ablagern und zu Verfärbungen führen.
    • Reaktion des Finishs: Eine chemische Reaktion des farblosen Finishs mit Umwelteinflüssen oder Inhaltsstoffen der Einbettmasse könnte die Ursache sein.
    • UV-Strahlung: Längere Einwirkung von UV-Strahlung kann ebenfalls zu Vergilbung führen.
    • Reinigung: Versuchen Sie, die Oberfläche vorsichtig mit einem milden Reinigungsmittel zu reinigen.
    • Fachmann hinzuziehen: Wenn die Reinigung nicht hilft, sollte ein Fachmann die Beschichtung begutachten und die Ursache der Vergilbung feststellen.
    • Materialprüfung: Lassen Sie Proben des Materials auf mögliche Inkompatibilitäten oder minderwertige Inhaltsstoffe prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Malerfachbetrieb oder den Hersteller des Capafloc-Vario-Systems für eine detaillierte Analyse und Sanierungsempfehlungen.
    Capafloc Vario
    Ein Wandbeschichtungssystem der Firma Caparol, bestehend aus Einbettmasse, farbigen Chips und farblosem Finish. Es dient zur dekorativen Gestaltung von Innenräumen.
    Verwandte Begriffe: Wandbeschichtung, Innenputz, Dekorputz
    Vergilbung
    Eine gelbliche Verfärbung von Oberflächen, die durch verschiedene Faktoren wie UV-Strahlung, Nikotinablagerungen oder chemische Reaktionen entstehen kann. Sie beeinträchtigt das optische Erscheinungsbild.
    Verwandte Begriffe: Verfärbung, Ausbleichen, Farbveränderung
    Finish
    Die abschließende Schicht einer Beschichtung, die Schutz und ein ästhetisches Erscheinungsbild bietet. Es kann farblos oder farbig sein und verschiedene Eigenschaften wie UV-Beständigkeit aufweisen.
    Verwandte Begriffe: Versiegelung, Decklack, Überzug
    Nikotin
    Ein Alkaloid, das in Tabakpflanzen vorkommt und beim Rauchen freigesetzt wird. Es kann sich auf Oberflächen ablagern und zu Vergilbungen führen.
    Verwandte Begriffe: Tabakrauch, Ablagerungen, Schadstoffe
    Einbettmasse
    Eine Masse, die als Grundlage für die Aufnahme von Chips oder anderen dekorativen Elementen in einem Beschichtungssystem dient. Sie sorgt für Haftung und Stabilität.
    Verwandte Begriffe: Grundierung, Haftgrund, Putzgrund
    UV-Strahlung
    Elektromagnetische Strahlung im ultravioletten Bereich, die von der Sonne oder künstlichen Quellen abgegeben wird. Sie kann Materialien schädigen und zu Verfärbungen führen.
    Verwandte Begriffe: Sonnenlicht, Lichtechtheit, Strahlung
    Ablagerungen
    Ansammlungen von Staub, Schmutz oder anderen Partikeln auf Oberflächen. Sie können zu Verfärbungen und Beeinträchtigungen des Erscheinungsbildes führen.
    Verwandte Begriffe: Staub, Schmutz, Verschmutzung
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für Vergilbung bei Wandbeschichtungen?
      Häufige Ursachen sind Nikotinablagerungen, Staub, UV-Strahlung, chemische Reaktionen des Materials oder minderwertige Inhaltsstoffe. Die genaue Ursache kann durch eine Analyse der Umgebung und des Materials festgestellt werden.
    2. Wie kann ich Vergilbung durch Nikotin verhindern?
      Regelmäßiges Lüften und Reinigen der Oberflächen kann helfen, Nikotinablagerungen zu reduzieren. In stark belasteten Bereichen kann eine spezielle Nikotinsperre unter der Beschichtung sinnvoll sein.
    3. Kann ich die Vergilbung selbst entfernen?
      Versuchen Sie zunächst eine vorsichtige Reinigung mit einem milden Reinigungsmittel. Bei hartnäckigen Vergilbungen oder Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um Schäden an der Beschichtung zu vermeiden.
    4. Welche Rolle spielt das Finish bei der Vergilbung?
      Das Finish kann durch UV-Strahlung oder chemische Reaktionen vergilben. Ein hochwertiges, UV-beständiges Finish kann das Risiko reduzieren.
    5. Wie finde ich die Ursache der Vergilbung heraus?
      Eine gründliche Inspektion der Umgebung, eine Analyse der verwendeten Materialien und gegebenenfalls eine Laboruntersuchung können helfen, die Ursache zu identifizieren.
    6. Was kostet die Beseitigung der Vergilbung?
      Die Kosten hängen von der Ursache, dem Ausmaß der Vergilbung und der gewählten Sanierungsmethode ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
    7. Kann ich eine vergilbte Wand einfach überstreichen?
      Das Überstreichen kann die Vergilbung kurzfristig verdecken, aber die Ursache nicht beseitigen. Es ist wichtig, die Ursache zu beheben, bevor die Wand neu beschichtet wird.
    8. Wie kann ich zukünftige Vergilbung vermeiden?
      Regelmäßige Reinigung, gute Belüftung, Verwendung hochwertiger Materialien und Vermeidung von Nikotinbelastung können helfen, Vergilbung vorzubeugen.
    • Wandfarben: Ursachen und Lösungen bei Vergilbung
      Untersuchung verschiedener Ursachen von Vergilbung bei Wandfarben und deren Behebung.
    • Nikotinablagerungen entfernen: So geht's
      Tipps und Tricks zur effektiven Entfernung von Nikotinablagerungen von Wänden und anderen Oberflächen.
    • Schimmelbildung an Wänden vermeiden
      Vorbeugende Maßnahmen und Sanierungsmethoden zur Vermeidung von Schimmelbildung in Innenräumen.
    • Die richtige Reinigung von Wandbeschichtungen
      Anleitung zur schonenden und effektiven Reinigung verschiedener Wandbeschichtungen.
    • UV-Schutz für Innenräume
      Maßnahmen zum Schutz von Möbeln und Oberflächen vor schädlicher UV-Strahlung.
  2. Capafloc Vario: Kaparol-Vertreter kontaktieren bei Vergilbung
    was sagt das TM?
    wenn aus dem Technischen Merkblatt nicht herforgeht, dass das Material zur Vergilbung neigt, würde ich mal mit dem Vertreter von Kaparol sprechen.
    Ich habe soetwas auch einmal gesehen und verarbeite daher nur Material von Remmers.
    Capafloc Vario: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung von Vergilbung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Vergilbung bei Capafloc Vario Wandbeschichtungen, insbesondere in nikotinbelasteten Räumen. Es wird vermutet, dass die Vergilbung nicht nur durch oberflächliche Ablagerungen entsteht, sondern auch durch eine Reaktion innerhalb des Finishs. Ein wichtiger Aspekt ist die Klärung mit dem Hersteller Caparol bezüglich der Materialeigenschaften und möglicher Ursachen.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Capafloc Vario: Kaparol-Vertreter kontaktieren bei Vergilbung sollte man bei unklaren Fällen den direkten Kontakt zum Hersteller suchen, um die Ursache der Vergilbung zu klären und mögliche Materialfehler auszuschließen.
    ✅ Zusatzinfo: Die Verwendung von Produkten anderer Hersteller wie Remmers wird als Alternative genannt, da hier weniger Probleme mit Vergilbung aufgetreten sein sollen. Dies könnte bei zukünftigen Projekten in Betracht gezogen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei auftretender Vergilbung sollte zunächst eine genaue Schadensanalyse durchgeführt werden, um die Ursache zu identifizieren. Anschließend ist es ratsam, den Hersteller (Caparol) zu kontaktieren und gegebenenfalls alternative Produkte in Betracht zu ziehen. Eine gründliche Reinigung der betroffenen Flächen kann ebenfalls versucht werden, wobei jedoch die Materialverträglichkeit zu beachten ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Capafloc, Vario". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 11172: Capafloc Vario Wandbeschichtung: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung von Vergilbung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung, Solarthermie & Pufferspeicher statt Wärmepumpe: Kosten, Effizienz & Vergleich?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Floc System mit Glimmer: Hersteller finden, Alternativen & Risiken bei alten Systemen?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigipsdecke mit Sternenhimmel: Risiken, Vlies-Arten & Einbau von Lichtleitfasern
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Vliestapete retten: Ursachen für Beulen, Ablösen & Lösungen für verschiedene Untergründe?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Altbau Wände spachteln: Anleitung, Materialwahl & Untergrundvorbereitung für glatte Flächen?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badezimmer Wand- & Bodenaufbau im Dachgeschoss: Abdichtung, Fußbodenheizung & Materialauswahl?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malervlies tapezieren: 250 m² Decke – Kosten, Material & Handwerker-Qualität in Mittelhessen?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raufaser Erfurter 52 für Schrägen: Vor- und Nachteile im Neubau?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Capafloc, Vario" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Capafloc, Vario" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Capafloc, Vario" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Capafloc, Vario" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Capafloc Vario Wandbeschichtung: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung von Vergilbung?
Suche nach: Capafloc Vario: Vergilbung Ursachen & Lösungen
Suche nach: Capafloc Vario, Wandbeschichtung, Vergilbung, Ursachen, Reinigung, Nikotin, Ablagerungen, Verfärbung, Finish, Renovierung
