Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Betondecke
Wände streichen ohne Tapete: Feine Struktur auf Gipsputz & Gipsdielen erzielen?
BAU-Forum: Ausbauarbeiten
In unserem Reihenmittelhaus haben wir Gipsputz und Gipsdielen mit Spachtel (Betondecke). Alles nur tapezierfähig, d.h. nicht ganz glatt. Ich möchte eigentlich nicht tapezieren und dann noch streichen. Kann man irgendwie nur streichen und trotzdem eine feine Struktur bekommt? Wenn das geht, wie soll ich das genau machen, vorbehandeln usw.?
Vielen Dank.
Bayar
  • Herr B-632-Bayar
    Ich verstehe, dass Sie sich das Tapezieren sparen und direkt auf Gipsputz und Gipsdielen streichen möchten, um eine feine Struktur zu erzielen. Das ist grundsätzlich möglich, erfordert aber Vorbereitung.
    • Untergrund vorbereiten: Unebenheiten und Löcher verspachteln und schleifen.
    • Grundierung: Eine geeignete Grundierung auftragen, um die Saugfähigkeit des Untergrunds zu reduzieren und die Haftung der Farbe zu verbessern.
    • Strukturfarbe oder Rollputz: Verwenden Sie eine Strukturfarbe oder Rollputz, um die gewünschte feine Struktur zu erzielen. Diese Produkte enthalten feine Körnungen, die beim Auftragen eine reliefartige Oberfläche bilden.
    • Alternativ: Spachteltechnik: Eine weitere Möglichkeit ist die Verwendung einer Spachteltechnik, bei der Sie eine dünne Schicht Spachtelmasse auftragen und diese mit einem geeigneten Werkzeug (z.B. einer Venezianischen Kelle) strukturieren.
    • Anstrich: Nach dem Trocknen der Strukturfarbe oder des Rollputzes können Sie die Wand mit einer Farbe Ihrer Wahl streichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie die gewählte Technik und Farbe zunächst an einer unauffälligen Stelle, um das Ergebnis zu beurteilen.
    Gipsputz
    Ein mineralischer Putz, der hauptsächlich aus Gips besteht und im Innenbereich zur Herstellung glatter Wandoberflächen verwendet wird. Er ist nicht wasserfest und sollte daher nicht im Außenbereich eingesetzt werden.
    Verwandte Begriffe: Kalkputz, Lehmputz, Zementputz
    Gipsdielen
    Platten aus Gips, die als Trockenbau-Elemente für Wände und Decken eingesetzt werden. Sie sind leicht zu verarbeiten und bieten gute Schall- und Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Gipskartonplatten, Trockenbauwände, Leichtbauwände
    Grundierung
    Ein Voranstrich, der aufgetragen wird, um die Saugfähigkeit des Untergrunds zu reduzieren und die Haftung der nachfolgenden Anstriche zu verbessern. Es gibt verschiedene Arten von Grundierungen, die auf die jeweiligen Untergründe abgestimmt sind.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Tiefengrund, Voranstrich
    Strukturfarbe
    Eine Farbe, die mit feinen Körnungen versetzt ist, um beim Auftragen eine reliefartige Oberfläche zu erzeugen. Sie wird verwendet, um Wänden eine dekorative Struktur zu verleihen.
    Verwandte Begriffe: Rollputz, Effektfarbe, Dekorputz
    Rollputz
    Ein pastöser Putz, der mit einer Rolle aufgetragen wird und eine strukturierte Oberfläche erzeugt. Er ist in verschiedenen Körnungen und Farben erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Strukturputz, Kratzputz, Reibeputz
    Spachteltechnik
    Eine Technik, bei der Spachtelmasse aufgetragen und mit verschiedenen Werkzeugen strukturiert wird, um eine dekorative Oberfläche zu erzeugen. Es gibt verschiedene Spachteltechniken, wie z.B. die Venezianische Spachteltechnik.
    Verwandte Begriffe: Glättetechnik, Lasurtechnik, Wischtechnik
    Venezianische Kelle
    Ein Werkzeug, das zum Auftragen und Glätten von Spachtelmassen verwendet wird, insbesondere bei der Venezianischen Spachteltechnik. Sie besteht aus rostfreiem Stahl und hat eine abgerundete Form.
    Verwandte Begriffe: Glättkelle, Flächenspachtel, Japanspachtel
    1. Kann ich jede Farbe für Gipsputz verwenden?
      Nein, nicht jede Farbe ist für Gipsputz geeignet. Ich empfehle, eine Farbe zu wählen, die speziell für mineralische Untergründe geeignet ist. Diese Farben sind atmungsaktiv und verhindern, dass Feuchtigkeit im Putz eingeschlossen wird.
    2. Muss ich Gipsdielen vor dem Streichen grundieren?
      Ja, ich empfehle dringend, Gipsdielen vor dem Streichen zu grundieren. Die Grundierung reduziert die Saugfähigkeit des Materials und sorgt für eine gleichmäßige Farbaufnahme.
    3. Welche Werkzeuge benötige ich für Strukturfarbe?
      Für Strukturfarbe benötigen Sie in der Regel eine spezielle Strukturwalze oder einen Strukturpinsel. Diese Werkzeuge sind so konzipiert, dass sie die Farbe gleichmäßig verteilen und die gewünschte Struktur erzeugen.
    4. Wie lange muss Rollputz trocknen, bevor ich ihn überstreichen kann?
      Die Trocknungszeit von Rollputz hängt von der Dicke der aufgetragenen Schicht und den Umgebungsbedingungen ab. Ich empfehle, die Angaben des Herstellers zu beachten. In der Regel beträgt die Trocknungszeit 24 bis 48 Stunden.
    5. Kann ich eine bereits gestrichene Wand mit Strukturfarbe versehen?
      Ja, das ist möglich. Ich empfehle jedoch, die alte Farbe vorher anzuschleifen, um eine bessere Haftung der Strukturfarbe zu gewährleisten. Außerdem sollten Sie die Wand gründlich reinigen, um Staub und Schmutz zu entfernen.
    6. Welche Vorteile hat das Streichen ohne Tapete?
      Das Streichen ohne Tapete kann Zeit und Kosten sparen, da der Arbeitsschritt des Tapezierens entfällt. Außerdem ermöglicht es eine individuellere Gestaltung der Wände, da Sie verschiedene Farben und Techniken verwenden können.
    7. Wie vermeide ich Streifen beim Streichen?
      Um Streifen beim Streichen zu vermeiden, empfehle ich, die Farbe gleichmäßig aufzutragen und in überlappenden Bahnen zu arbeiten. Verwenden Sie eine hochwertige Farbrolle und achten Sie darauf, dass diese ausreichend mit Farbe getränkt ist.
    8. Was ist der Unterschied zwischen Gipsputz und Gipsdielen?
      Gipsputz ist ein Material, das auf Wände aufgetragen wird, um eine glatte Oberfläche zu schaffen. Gipsdielen sind vorgefertigte Platten aus Gips, die als Wandverkleidung verwendet werden.
    • Wandgestaltung mit Farbe
      Verschiedene Farbtechniken und Farbkombinationen für eine individuelle Wandgestaltung.
    • Tapezieren lernen
      Anleitung zum Tapezieren von Wänden und Decken mit verschiedenen Tapetenarten.
    • Putzarten im Vergleich
      Übersicht über verschiedene Putzarten und ihre Eigenschaften.
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Innenräumen.
    • DIY-Wandprojekte
      Kreative Ideen für die Gestaltung von Wänden mit einfachen Mitteln.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wand, Tapete". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt hat Sanierung ruiniert: Kostenexplosion, Pfusch & Regress – Was tun?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Tapetenabrechnung nach DIN 18366: Türöffnung korrekt berechnen – Maße, Aussparungen & Abzug?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt oder Bauzeichner für unser Eigenheim? Unterschiede, Kosten & Leistungen im Vergleich
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einfamilienhaus Neubau Kosten Bayern: 2000€/m² realistisch für Massivhaus ohne Keller?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaftpflicht: Kostenübernahme durch Bauherren? Pflichten, Risiken & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenberechnung: Zählt Bolzentreppe zur Wohnfläche? Mietminderung prüfen!
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchte Innen- & Außenwand: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten? Schimmel vermeiden!
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wand, Tapete" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Wand, Tapete" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wand, Tapete" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wand, Tapete" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wände streichen ohne Tapete: Feine Struktur auf Gipsputz & Gipsdielen erzielen?
Suche nach: Wände streichen ohne Tapete? So geht's!
Suche nach: Wände streichen, ohne Tapete, Gipsputz, Gipsdielen, feine Struktur, Wandgestaltung, Renovierung, Innenraumgestaltung, Spachteltechnik
