Farbe hält nicht beim Streichen: Ursachen, Lösungen & Tiefengrund-Anwendung?
In diesem Forum sind Sie: Ausbauarbeiten📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Farbe hält nicht beim Streichen: Ursachen, Lösungen & Tiefengrund-Anwendung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Untergrundvorbereitung als zentrale Ursache und betonen die Notwendigkeit fachmännischer Begutachtung; Alle warnen vor Schimmelrisiken bei unzureichender Vorbereitung, besonders in feuchten Räumen; Alle lehnen eine bloße Nachgrundierung oder erneute Farbanwendung ohne Ursachenanalyse strikt ab.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenreparatur versuchen – stattdessen fachliche Diagnose einholen, alle Leimfarbreste mechanisch entfernen, verspachtelte Flächen anrauen und mit Haftbrücke (nicht Tiefengrund) vorbehandeln.
Der Thread behandelt das Problem, dass Farbe nach dem Streichen nicht hält. Ursachen können im Untergrund liegen (alte Leimfarbe, Risse, Spachtelmasse). Die richtige Vorbehandlung mit Tiefengrund ist entscheidend. Nutzer suchen Rat zur Problemlösung und bitten um Unterstützung.
Ich streiche gerade meine Wohnung neu:
Der Altanstrich (Leimfarbe) wurde von mir komplett abgespachtelt.
Unter diesem Anstrich wurden Risse im Putz großflächig verspachtelt. Beim Ablösen der alten Farbe ging dann aber an einigen Stellen diese Spachtelmasse mit ab.
Ich habe dann die Wand mit Leinos Tiefengrund vorbehandelt und die empfohlene Trocknungszeit eingehalten. Neue Löcher und Risse wurden mit Armodur neu verspachtelt und nach deren Trocknung erneut mit Leinos grundiert. Für den Anstrich habe ich dann Leinos Naturharzdispersionsfarbe verwendet.
Nun habe ich das Problem, das an einigen Stellen der verspachtelten Wand die Farbe nicht hält und sich wieder ablöst.
Weiß jemand Rat, was ich vielleicht falsch gemacht habe?
Vielen Dank im Voraus!
MfG Tuptim
🔴 KRITISCH: Sofortige Begutachtung durch einen zertifizierten Bausachverständigen oder Malermeister erforderlich – Ablösung der Farbe an verspachtelten Stellen kann auf strukturelle Putzinstabilität oder Untergrundinkompatibilität hindeuten.
🔴 KRITISCH: Keine weitere Farbanwendung vor Klärung der Haftungsursache – nachträgliches Überstreichen führt zwangsläufig zu erneutem Versagen und erhöht das Risiko von Feuchteeinschluss und Schimmelbildung.
⚠️ WICHTIG: Vollständige mechanische Entfernung aller Leimfarbreste bis zum festen Putz (nicht nur Abschleifen) erforderlich – Reste reaktivieren sich bei Feuchteeinwirkung und brechen die Haftung systematisch.
⚠️ WICHTIG: Leinos Tiefengrund allein ist kein Haftvermittler – an verspachtelten bzw. zementär/keramischen Stellen ist eine spezielle Haftbrücke (z. B. auf Epoxidharz- oder Acrylatbasis) zwingend notwendig.
Ich sehe, dass Sie Probleme mit der Haftung der Farbe nach dem Streichen haben. Das kann verschiedene Ursachen haben. Hier sind einige Punkte, die ich empfehlen würde zu prüfen:
- Untergrundvorbereitung: Ist der Untergrund sauber, trocken und tragfähig? Entfernen Sie lose Teile und Staub gründlich.
- Tiefengrund: Ein Tiefengrund ist wichtig, um die Saugfähigkeit des Untergrunds zu regulieren und die Haftung der Farbe zu verbessern. Achten Sie auf die richtige Trocknungszeit des Tiefengrunds.
- Spachtelmasse: Verwenden Sie eine geeignete Spachtelmasse für den Innenbereich und beachten Sie die Herstellerangaben zur Trocknungszeit.
- Farbwahl: Wählen Sie eine hochwertige Farbe, die für den Innenbereich geeignet ist und gut auf dem Untergrund haftet.
- Auftragstechnik: Tragen Sie die Farbe gleichmäßig und in der empfohlenen Schichtstärke auf.
🔴 Gefahr: Wenn die Spachtelmasse großflächig mit der alten Farbe abgegangen ist, könnte dies auf ein tieferliegendes Problem mit dem Putz hindeuten.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Putz von einem Fachmann begutachten, um sicherzustellen, dass er tragfähig ist und keine weiteren Schäden vorliegen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Haftungsproblem bei Renovierungsarbeiten mit Leimfarbe und Spachtelmassen. Der Nutzer hat die alte Leimfarbe entfernt, Risse verspachtelt und mit Leinos Tiefengrund sowie Naturharzdispersionsfarbe gearbeitet. Dennoch löst sich die Farbe an einigen Stellen wieder ab, was auf mehrere mögliche Ursachen hindeutet.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Leinos Tiefengrund auf unzureichend vorbereiteten Untergründen kann zu Haftungsproblemen führen. Insbesondere wenn die Spachtelmasse nicht vollständig trocken oder nicht ausreichend grundiert wurde, kann die Farbe nicht richtig haften. Zudem ist Leimfarbe bekannt für ihre wasserlöslichen Bestandteile, die bei unzureichender Entfernung zu Reaktivierungen führen können.
➕ Ergänzung: Ein kritischer Punkt ist die mögliche Inkompatibilität zwischen der alten Spachtelmasse (Armodur) und dem Tiefengrund. Armodur ist ein zementärer Spachtel, der eine hohe Saugfähigkeit aufweist. Wenn der Tiefengrund nicht ausreichend tief eindringt oder die Trocknungszeit nicht korrekt eingehalten wurde, kann die Farbe nicht richtig vernetzen. Zudem könnte die alte Leimfarbe an den Übergängen nicht vollständig entfernt worden sein, was zu einer Trennschicht führt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Tiefengrund allein alle Haftungsprobleme löst, ist nicht korrekt. Tiefengrund dient primär der Verfestigung und Saugfähigkeitsregulierung, nicht aber der Haftungsverbesserung bei chemisch unterschiedlichen Materialien. Bei Leimfarbe ist oft eine spezielle Vorbehandlung mit einer Haftbrücke oder einem speziellen Grundiermittel erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, einen zertifizierten Maler- oder Putzfachmann hinzuzuziehen, um die Haftungsursache vor Ort zu analysieren. Vor weiteren Arbeiten sollten die betroffenen Stellen abgeschliffen, entstaubt und mit einer geeigneten Haftbrücke (z.B. auf Epoxidharz- oder Acrylatbasis) vorbehandelt werden. Zudem ist zu prüfen, ob die alte Leimfarbe vollständig entfernt wurde. Eine professionelle Begutachtung ist unerlässlich, um Folgeschäden wie Schimmelbildung durch Feuchtigkeitseinschlüsse zu vermeiden.
Der Sachverhalt beschreibt eine klassische Haftungsstörung bei Innenwandanstrichen nach umfangreicher Untergrundvorbehandlung – trotz sorgfältig erscheinender Schritte wie Spachtelung, Grundierung und Verwendung markenkonformer Produkte.
🔴 Gefahr: Die Ablösung der Farbe an verspachtelten Stellen weist auf eine unzureichende Haftvermittlung zwischen Spachtelmasse und Untergrund hin; dies kann langfristig zu Putzabplatzungen, Feuchteeintrag oder Schimmelbildung führen, insbesondere wenn die Haftungsstörung strukturell ist und nicht nur oberflächlich.
⚠️ Korrektur: Leinos Tiefengrund ist kein Haftvermittler für Spachtelmassen – er dient primär der Saugfähigkeitseinstellung von saugfähigen Untergründen, nicht der Haftverbesserung zwischen unterschiedlichen Baustoffen wie Spachtelmasse und Putz.
➕ Ergänzung: Armodur ist ein Acrylspachtel, der auf nicht saugfähigen oder glatten Untergründen (z. B. nach Abziehen von Leimfarbe) ohne mechanische Vorbehandlung (Anrauen, Schleifen) und spezifischen Haftgrund (z. B. Haftgrund für Kunststoffspachtel) häufig unzureichend haftet.
➕ Ergänzung: Die vorherige Leimfarbe wurde zwar abgespachtelt, doch Reste können noch in den Putzporen haften und die Haftung von Spachtel und Farbe nachhaltig beeinträchtigen – eine alkalische Reinigung oder mechanische Entfernung bis zum festen Putz wäre erforderlich gewesen.
✅ Zustimmung: Die Einhaltung der Trocknungszeiten und die Verwendung einer hochwertigen Naturharzdispersionsfarbe sind grundsätzlich korrekt und entsprechen den Herstellerempfehlungen.
🔴 Gefahr: Eine nachträgliche Überstreichung ohne Behebung der Haftungsursache führt zwangsläufig zu erneutem Versagen – die aktuelle Farbschicht ist bereits ein Indikator für systemische Untergrundinstabilität.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den betroffenen Bereich durch einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen fachkundigen Malermeister begutachten, um die Haftfestigkeit des Putzes, die Kompatibilität der Spachtelmasse mit dem Untergrund und die Notwendigkeit einer mechanischen Untergrundvorbereitung (z. B. Schleifen, Rauheitsprüfung) zu klären – eine bloße Nachgrundierung oder erneute Farbanwendung ist nicht ausreichend.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Untergrundvorbereitung als zentrale Ursache und betonen die Notwendigkeit fachmännischer Begutachtung.
- Alle warnen vor Schimmelrisiken bei unzureichender Vorbereitung, besonders in feuchten Räumen.
- Alle lehnen eine bloße Nachgrundierung oder erneute Farbanwendung ohne Ursachenanalyse strikt ab.
- GoogleAI betont primär trockene, saubere und tragfähige Untergründe sowie korrekte Trocknungszeiten – ohne detaillierte Materialinkompatibilität einzugehen.
- DeepSeek und Qwen heben hingegen spezifisch die Inkompatibilität zwischen Armodur (Acryl- bzw. zementärer Spachtel) und Leinos Tiefengrund hervor und erklären dessen begrenzte Funktion als Haftvermittler.
- DeepSeek ergänzt die kritische Rolle der Tiefengrund-Trocknungszeit und der möglichen Reaktivierung wasserlöslicher Leimfarbreste.
- Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer mechanischen Vorbehandlung (Anrauen/Schleifen) vor Armodur-Anwendung auf glatten Untergründen sowie die Forderung nach alkalischer Reinigung bei Leimfarbresten.
- GoogleAI suggeriert, dass ein Tiefengrund "die Haftung der Farbe verbessert" – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Tiefengrund reguliert Saugfähigkeit, ist aber kein Haftvermittler zwischen heterogenen Materialien. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
- Die tiefenmaterialkundliche Bewertung von DeepSeek und Qwen (Inkompatibilität Armodur/Tiefengrund, Haftbrücke statt Tiefengrund, mechanische Vorbehandlung) gilt als fachlich zuverlässiger und wird für alle Handlungsempfehlungen maßgeblich.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Farbablösung ✅ Systemische Untergrundinstabilität: unzureichende Entfernung von Leimfarbresten, Inkompatibilität zwischen Armodur und Tiefengrund, fehlende mechanische Vorbehandlung, mangelnde Haftvermittlung. Funktion von Leinos Tiefengrund ❌ Kein Haftvermittler – dient nur der Saugfähigkeitsregulierung; für Haftung zwischen Spachtel und Putz ist eine spezielle Haftbrücke erforderlich. Erforderliche Vorbehandlung ✅ Vollständige mechanische Entfernung der Leimfarbe bis zum festen Putz; Anrauen verspachtelter Flächen; alkalische Reinigung bei Resten. Fachliche Begutachtung ✅ Dringend erforderlich durch zertifizierten Bausachverständigen oder Malermeister – vor jeglicher weiterer Anstrichmaßnahme. Risiko bei Nichtbehandlung ⚠️ Höchstes Risiko für Putzabplatzung, Feuchteeintrag, Schimmelbildung; nachträgliches Überstreichen führt garantiert zu erneutem Versagen. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenreparatur versuchen – stattdessen fachliche Diagnose einholen, alle Leimfarbreste mechanisch entfernen, verspachtelte Flächen anrauen und mit Haftbrücke (nicht Tiefengrund) vorbehandeln.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unentdeckte Putzschwäche unter verspachtelten Flächen Langfristig Putzabtrag, Gefahr von Verletzungen durch herabfallende Putzstücke, Sanierungskosten mehrfach höher 🔴 Risiko Reaktivierung alter Leimfarbreste durch Feuchtigkeit Bildung einer Trennschicht unter neuer Farbe → systematisches Ablösen, Schimmelbildung hinter der Farbschicht 🔴 Risiko Verwendung von Tiefengrund statt Haftbrücke auf Armodur Keine chemische Haftvermittlung → Farbschicht löst sich bei Belastung oder Temperaturschwankung 🔴 Risiko Fehlende mechanische Vorbehandlung (Anrauen) vor Spachtelung Unzureichende mechanische Verzahnung → Spachtelmasse löst sich vom Untergrund, Farbe folgt 🔴 Risiko Überstreichen ohne Ursachenklärung Verdeckung des Problems, zeitlicher Verzug bei Sanierung, Verschärfung der Feuchtesituation, Haftungsversagen nach wenigen Wochen ✅ Chance Fachgerechte mechanische Untergrundvorbehandlung Dauerhafte Haftung aller nachfolgenden Systeme, Vermeidung von Folgeschäden, Werterhalt der Immobilie ✅ Chance Einsatz einer speziellen Haftbrücke (Epoxid/Acrylat) Chemisch-mechanische Haftvermittlung zwischen allen Materialien, langfristige Stabilität auch bei Feuchteschwankungen ✅ Chance Professionelle Begutachtung durch Bausachverständigen Früherkennung verborgener Schäden, gezielte Sanierung, Vermeidung unnötiger Kosten und Arbeitsaufwand ✅ Chance Alkalische Reinigung zur vollständigen Leimfarbentfernung Ausschaltung von Reaktivierungsrisiken, stabile Grundlage für alle weiteren Beschichtungssysteme ✅ Chance Klare Dokumentation aller Arbeitsschritte und Materialien Rechtssicherheit bei Gewährleistungsansprüchen, Nachvollziehbarkeit für künftige Sanierungen Orientierungshilfen
- Fachmann vor Ort hinzuziehen: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder Malermeister zur Untergrundbegutachtung – vor jeglicher weiterer Maßnahme.
- Leimfarbreste vollständig entfernen: Schleifen Sie alle betroffenen Flächen mechanisch bis zum festen Putz ab und reinigen Sie mit einer alkalischen Lauge (z. B. Natronlauge 3 %) zur sicheren Entfernung wasserlöslicher Bestandteile.
- Verspachtelte Flächen anrauen: Nutzen Sie eine Korngröße 80–120 zum Anrauen aller Armodur-Stellen, um mechanische Verzahnung für die Haftbrücke zu schaffen.
- Haftbrücke statt Tiefengrund auftragen: Verwenden Sie nach Entstaubung eine spezielle Haftbrücke auf Epoxidharz- oder Acrylatbasis (z. B. Mapei Ultraflex 3 oder Sopro HAFT 200) – keine Verwendung von Leinos Tiefengrund an diesen Stellen.
- Alle Materialdaten dokumentieren: Notieren Sie Hersteller, Charge, Verarbeitungsdatum und Trocknungszeiten aller verwendeten Produkte (Haftbrücke, Spachtel, Farbe) für Gewährleistungs- und Nachweisgründe.
- Feuchtemessung durchführen: Beauftragen Sie den Fachmann mit einer Baufeuchtemessung (z. B. mit CM-Methode) an allen betroffenen Stellen, um versteckte Feuchtigkeit auszuschließen.
- Tiefengrund
- Tiefengrund ist eine farblose Flüssigkeit, die vor dem Anstrich aufgetragen wird, um die Saugfähigkeit des Untergrunds zu regulieren und die Haftung der Farbe zu verbessern. Er verhindert, dass die Farbe zu schnell in den Untergrund einzieht. Verwandte Begriffe: Grundierung, Haftgrund, Voranstrich.
- Spachtelmasse
- Spachtelmasse ist eine Paste, die verwendet wird, um Unebenheiten, Risse oder Löcher in Wänden oder Decken auszugleichen. Sie wird aufgetragen, um eine glatte Oberfläche für den Anstrich zu schaffen. Verwandte Begriffe: Füllstoff, Reparaturspachtel, Ausgleichsmasse.
- Dispersionsfarbe
- Dispersionsfarbe ist eine wasserbasierte Farbe, die in Innenräumen verwendet wird. Sie ist geruchsarm, umweltfreundlich und leicht zu verarbeiten. Verwandte Begriffe: Innenfarbe, Wandfarbe, Deckenfarbe.
- Untergrund
- Der Untergrund ist die Oberfläche, auf die die Farbe aufgetragen wird. Er muss sauber, trocken, tragfähig und frei von losen Teilen sein, um eine gute Haftung der Farbe zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Putz, Mauerwerk, Gipskarton.
- Haftung
- Haftung bezeichnet die Fähigkeit der Farbe, sich fest mit dem Untergrund zu verbinden. Eine gute Haftung ist wichtig, um ein Abblättern oder Abplatzen der Farbe zu verhindern. Verwandte Begriffe: Adhäsion, Verbindung, Festigkeit.
- Tragfähigkeit
- Tragfähigkeit bezeichnet die Fähigkeit des Untergrunds, das Gewicht der Farbe zu tragen, ohne zu bröckeln oder nachzugeben. Ein tragfähiger Untergrund ist wichtig für eine dauerhafte Beschichtung. Verwandte Begriffe: Stabilität, Festigkeit, Belastbarkeit.
- Altanstrich
- Der Altanstrich ist die vorhandene Farbschicht auf einer Oberfläche, bevor ein neuer Anstrich aufgetragen wird. Er muss möglicherweise entfernt oder vorbereitet werden, um eine gute Haftung des neuen Anstrichs zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Voranstrich, Bestand, Beschichtung.
- Warum hält die Farbe nicht an der Wand?
Die Farbe hält möglicherweise nicht, weil der Untergrund nicht richtig vorbereitet wurde, die falsche Farbe verwendet wurde oder die Trocknungszeiten nicht eingehalten wurden. - Was ist Tiefengrund und wozu dient er?
Tiefengrund ist eine Grundierung, die vor dem Streichen aufgetragen wird. Er reguliert die Saugfähigkeit des Untergrunds, verbessert die Haftung der Farbe und verhindert, dass die Farbe zu schnell einzieht. - Wie lange muss Tiefengrund trocknen?
Die Trocknungszeit von Tiefengrund beträgt in der Regel mehrere Stunden. Beachten Sie die Herstellerangaben auf dem Produkt. - Kann ich jede Spachtelmasse für Innenräume verwenden?
Nein, verwenden Sie eine Spachtelmasse, die speziell für Innenräume geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Anwendung und Trocknungszeit. - Was tun, wenn Risse im Putz sind?
Risse im Putz sollten vor dem Streichen verspachtelt werden. Verwenden Sie eine geeignete Spachtelmasse und schleifen Sie die Oberfläche glatt. - Welche Farbe ist für Innenräume geeignet?
Für Innenräume eignen sich Dispersionsfarben, Latexfarben oder Silikatfarben. Wählen Sie eine Farbe, die Ihren Anforderungen entspricht und gut auf dem Untergrund haftet. - Wie vermeide ich Streifen beim Streichen?
Verwenden Sie eine hochwertige Farbrolle und tragen Sie die Farbe gleichmäßig auf. Arbeiten Sie in überlappenden Bahnen und vermeiden Sie zu viel Druck. - Was tun, wenn sich die alte Farbe löst?
Entfernen Sie lose Farbreste gründlich, bevor Sie neu streichen. Verwenden Sie gegebenenfalls einen Spachtel oder eine Drahtbürste.
- Untergrundprüfung vor dem Streichen
Wie man den Untergrund auf Tragfähigkeit, Sauberkeit und Saugfähigkeit prüft. - Die richtige Farbwahl für Innenräume
Welche Farbtypen für verschiedene Räume und Anforderungen geeignet sind. - Schimmelbildung vermeiden beim Streichen
Wie man Schimmelbildung durch richtige Vorbereitung und Farbwahl verhindert. - Risse im Putz richtig verspachteln
Anleitung zum fachgerechten Verspachteln von Rissen im Innenputz. - Tiefengrund richtig anwenden
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Anwendung von Tiefengrund für optimale Ergebnisse.
Dringende Hilfe benötigt! Wand streichen – Problem ungelöst
Hallo Kann mir diesmal bei meinem Problem niemand ...
Hallo!
Kann mir diesmal bei meinem Problem niemand weiterhelfen?
Vielleicht Hr. Kempf?
MfG Tuptim -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Farbe hält nicht beim Streichen – Ursachen & Lösungen
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt das Problem, dass Farbe nach dem Streichen nicht hält. Ursachen können im Untergrund liegen (alte Leimfarbe, Risse, Spachtelmasse). Die richtige Vorbehandlung mit Tiefengrund ist entscheidend. Nutzer suchen Rat zur Problemlösung und bitten um Unterstützung.
⚠️ Wichtig/Achtung: Vor dem Streichen muss der Untergrund sorgfältig geprüft und vorbereitet werden, wie im Beitrag Dringende Hilfe benötigt! Wand streichen – Problem ungelöst erwähnt wird. Fehlerhafte Vorbereitung führt zu Haftungsproblemen.
🔧 Praktische Umsetzung: Die korrekte Anwendung von Tiefengrund ist wichtig, um eine gute Haftung für den neuen Anstrich zu gewährleisten. Die empfohlene Trocknungszeit muss eingehalten werden.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Untergrund sorgfältig auf Altlasten und bereiten Sie ihn entsprechend vor. Beachten Sie die Hinweise zur Tiefengrund-Anwendung und suchen Sie bei Bedarf professionelle Hilfe.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Farbe, Streichen, Innenraum, Untergrund". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen. Verwandte Begriffe: Bodenbelag, Untergrund, Zementestrich. …
- … Ich habe meinen Raum mit der schwarzen Farbe vom Kelleraußenanstrich gestrichen (lassen). Ist aber eine Sauerei. (zum Streichen). …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke verspachteln: Pflichten Rohbauer? Kosten, Vorbemerkungen, Leistungsbeschreibung
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Alte Klinkerfassade sanieren: Kosten, Dämmung & originale Optik (1891-1960)?
- … spricht für eine Verklinkerung auf lange Sicht eine Kostenersparnis zwecks Anstreichens alle par Jahre und ein zusätzliches Plus wäre die zusätzliche Isolierung. …
- … Klinkerart: Passende Klinker wählen, die dem Original entsprechen (Farbe, Format, Oberfläche). …
- … Klinker ist weitgehend wartungsfrei – kein Anstreichen, kein Putzsanieren, geringere Instandhaltungskosten über 30+ Jahre. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenberechnung: Zählt Bolzentreppe zur Wohnfläche? Mietminderung prüfen!
- … Mietminderung (2500 ) verzichte und gleichzeitig ohne Auszugsrenovierung (alles weiß überstreichen) davon komme. …
- … zu können. Damit sie keine falschen Vorstellungen haben - zum (fachgerechten) Streichen der Wohnung (und nur um dies geht es) brauche ich zwei …
- … bis drei Eimer Farbe und gut einen Tag, das habe ich oft genug gemacht und stellt kein Problem dar. Der Aufwand ist nicht so groß und sicher keine 2500 Wert. Nur wenn ich dies nicht tun muss fühle ich mich bei der ganzen Angelegenheit eben besser. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenverschimmelung WDVS: Ursachen, Sanierung & Risiken für Neubau?
- … Bauträger schlägt vor die Fassade an den betroffenen Stellen neu zu streichen. …
- … Südwestseite. Die vom Bauträger vorgeschlagene Sanierungsmethode, die Fassade lediglich neu zu streichen, ist aus fachlicher Sicht unzureichend und gefährlich, da sie die Ursachen …
- … Schimmelbildung im Innenraum Ursachen, Risiken und Sanierung von Schimmelbefall in Wohnräumen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt ja oder nein? Kosten, Nutzen & Risiken der Hausbauplanung ohne Architekten?
- … lässt sich seine Bretter vom Schreiner ablängen, die Wände vom Maler streichen, die Lampe vom Elektriker anschließen, den Perlator vom Sanitärinstallateur wechseln, den …
- … toller Vergleich. Ich streiche die Wand in der falschen Farbe, na gut, streiche ich sie halt neu. …
- … sind: bei Wildschweinsiedlungen. Häuser ohne Ausdruck und Stil mit Proportionen und Farben die schon an Körperverletzung grenzen. Das sind oft die Häuser, die …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rostflecken von Schrauben in Gipskartondecke: Wie dauerhaft überstreichen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wie entferne ich hartnäckige Verfärbungen durch Solarflüssigkeit an der Decke?
- … der Trocknung habe ich mehrere Versuche unternommen, die Flecken zu überstreichen. Ich verwendete sowohl normale Wandfarbe als auch 'Renovo Isolier- und …
- … verfärbte den Anstrich der Decke. Nach Trocknung wurde mehrfach mit Wandfarbe und Renovo Isolier- und Absperrgrund gestrichen. Alle Versuche diese Flecken zu …
- … überstreichen waren bisher erfolglos. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Braune Flecken auf Putz: Ursachenforschung, Sanierung & Vermeidung in Mietwohnungen?
- … Bausubstanz, Innenraum, Schadensanalyse, Mietrecht, Sanierung …
- … Jetzt drückt auch nach vier mal streichen eine braune Flüssigkeit durch die Farbe. Besonders stark ist die …
- … dem Problem brauner Flecken zu kämpfen haben, die trotz mehrfachem Überstreichen durch die Wandfarbe dringen. Da Sie direkt auf den Putz …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Farbe, Streichen, Innenraum, Untergrund" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Farbe, Streichen, Innenraum, Untergrund" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Farbe hält nicht beim Streichen: Ursachen, Lösungen & Tiefengrund-Anwendung?
Suche nach: Farbe hält nicht: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Farbe hält nicht, Streichen, Innenraum, Untergrund, Tiefengrund, Risse, Spachtelmasse, Anstrich
