Gewendelte Treppe: Planabweichung bei Auftritten – Toleranzen, Mangel & Lösungen?
Die Diskussion dreht sich um Planabweichungen bei einer gewendelten Treppe, insbesondere um die Auftrittstiefen im Wendelbereich. Es werden Toleranzen gemäß DIN 18065, mögliche Mängel und Lösungsansätze diskutiert. Die korrekte Messung der Auftrittstiefe entlang der Lauflinie ist entscheidend für die Beurteilung der Abweichung.
Hallo liebe Experten,
in meinen Reihenhaus ist eine 1/2-gewendete Stahlharfentreppe mit Holztritten eingebaut worden. In gewendelten Bereich erschienen mir Stufen sehr schmal. Nach Recherche im Forum und Studium der Pläne zur Treppe und anschließendem Nachmessen hat sich folgendes ergeben. Die Auftritte liegen sind laut Plan bei 25 cm. Die schmalste Stufe hat in der Lauflinie einen Auftritt von 23,5 cm. Die größte Abweichung unter den Auftritten von zwei benachbarten Stufen (im gewendelten Bereich) beträgt 1,7 cm.
Frage 1: Meiner Meinung nach liegt ein Mangel vor, oder greift in diesem Fall das Argument, dass die DINAbk. Toleranzen (DIN 18065) im gewendelten Bereich der Treppe nicht zum Tragen kommen und zwar mit dem Argument der Verziehung zur Erreichung eines stetigen Stufenbildes? (Das Stufenbild ist nach meiner Laienmeinung alles andere als stetig).
Frage 2: Ein Anderer Treppenbauer war vor kurzem bei mir und wäre auf der Treppe beinahe gestürzt. Seiner Meinung nach ist die Treppe augenscheinlich nicht OK. Er war der Meinung, dass die Auftritte auch im gewendelten Bereich rechtwinkelig zur Stufenvorderkante gemessen werden. Das scheint meiner Meinung nach nicht zur DIN zu passen, oder? (Wenn ich rechtwinkelig zu den Stufenvorderkanten messe würden meine Auftritte bei ca. 18 cm liegen!).
Ich freue mich auf Ihre Antworten.
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Prüfung durch einen zertifizierten Baugutachter oder Treppensachverständigen (nach DINAbk. EN ISO/IEC 17024) auf Konformität mit DIN 18065:2022 – insbesondere Lauflinienmessung, Auftrittsunterschiede (max. ±0,5 cm) und Mindestauftritt (23 cm).
    🔴 KRITISCH: Keine Nutzung der Treppe bis zur fachlichen Freigabe – Abweichung von 1,7 cm zwischen benachbarten Stufen stellt akute Stolper- und Sturzgefahr dar, besonders im gewendelten Bereich.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Messwerte entlang der Lauflinie (50 cm vom inneren Treppenrand), mit Fotobeleg und Kalibrierungsnachweis des Messgeräts – keine Messung rechtwinklig zur Vorderkante.
    ⚠️ WICHTIG: Überprüfung der statischen Integration der Stahlharfen mit den Holztritten – Gewendelte Stahlharfentreppen erfordern besondere Verbindungssicherheit, die bei Planabweichungen beeinträchtigt sein kann.
    Ich verstehe, dass Sie eine Planabweichung bei den Auftritten Ihrer gewendelten Treppe festgestellt haben. Um dies zu beurteilen, sind folgende Punkte wichtig:
    • Lauflinie: Die Auftrittsbreite muss auf der Lauflinie (typischerweise 50 cm von der Treppeninnenseite) gemessen werden.
    • Toleranzen: Die zulässigen Toleranzen für Treppen sind in der DIN 18065 geregelt. Abweichungen von wenigen Millimetern sind üblich, größere Abweichungen können einen Mangel darstellen.
    • Stufenbild: Das Stufenbild sollte gleichmäßig sein. Unregelmäßigkeiten können die Begehbarkeit beeinträchtigen.
    Meiner Meinung nach sollten Sie die genauen Maße der Auftritte auf der Lauflinie dokumentieren und mit den Planmaßen vergleichen. Bei deutlichen Abweichungen, die über die Toleranzen hinausgehen, liegt möglicherweise ein Mangel vor.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Abweichungen genau und kontaktieren Sie einen Treppenbauexperten oder einen Bausachverständigen, um die Situation fachgerecht beurteilen zu lassen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Planabweichung bei einer gewendelten Stahlharfentreppe mit Holztritten. Die gemessenen Auftritte weichen vom Plan (25 cm) ab, die schmalste Stufe hat 23,5 cm in der Lauflinie, und die Differenz zwischen benachbarten Stufen beträgt bis zu 1,7 cm. Dies deutet auf eine mögliche Verletzung der Anforderungen der DIN 18065 hin, die für Treppen in Gebäuden gilt.
    ✅ Zustimmung: Ihre Einschätzung, dass hier ein Mangel vorliegen könnte, ist nachvollziehbar. Die DIN 18065 legt für die Auftrittstiefe in der Lauflinie Toleranzen fest, die auch im gewendelten Bereich grundsätzlich gelten. Eine Abweichung von 1,5 cm (von 25 cm auf 23,5 cm) sowie eine Differenz von 1,7 cm zwischen benachbarten Stufen überschreitet die üblichen zulässigen Toleranzen (meist +/- 0,5 cm).
    ⚠️ Korrektur: Das Argument, dass die DIN-Toleranzen im gewendelten Bereich nicht gelten, ist fachlich falsch. Die DIN 18065 gilt für alle Treppen, auch für gewendelte. Zwar kann es zu einer "Verziehung" der Stufen kommen, um ein stetiges Stufenbild zu erreichen, jedoch darf dies nicht zu einer Gefährdung der Verkehrssicherheit führen. Eine Abweichung von 1,7 cm zwischen benachbarten Stufen ist als kritisch zu bewerten, da sie die Stolpergefahr deutlich erhöht.
    ➕ Ergänzung: Die Messmethode des anderen Treppenbauers (rechtwinklig zur Stufenvorderkante) ist nicht korrekt. Die DIN 18065 schreibt vor, dass die Auftrittstiefe in der Lauflinie (ca. 30-40 cm von der Innenkante) gemessen wird. Eine Messung rechtwinklig zur Vorderkante würde zu unrealistisch kleinen Werten führen (hier 18 cm) und ist nicht normgerecht. Entscheidend ist die Lauflinie.
    🔴 Gefahr: Die festgestellten Abweichungen stellen ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Eine Treppe mit ungleichmäßigen Auftritten erhöht die Stolper- und Sturzgefahr, insbesondere im gewendelten Bereich, wo die Stufen ohnehin schmaler sind. Der Beinahe-Sturz eines Fachmanns unterstreicht die Dringlichkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Treppensachverständigen oder einen Bauingenieur mit einer detaillierten Prüfung der Treppe nach DIN 18065. Lassen Sie die Maße in der Lauflinie dokumentieren und fordern Sie vom ausführenden Unternehmen eine Nachbesserung oder einen Austausch der Treppe. Dokumentieren Sie alle Abweichungen schriftlich und setzen Sie eine angemessene Frist zur Mängelbeseitigung. Bei Nichtbeachtung sollten Sie rechtliche Schritte prüfen.
    Die beschriebene 1/2-gewendelte Stahlharfentreppe weist im gewendelten Bereich signifikante Abweichungen von den planmäßigen Auftrittsmaßen auf: Die schmalste Stufe misst nur 23,5 cm in der Lauflinie – deutlich unter dem geplanten Wert von 25 cm und knapp über der absoluten Mindestanforderung von 23 cm gemäß DIN 18065:2022, Tabelle 1 (für Wohngebäude). Die Differenz von 1,7 cm zwischen zwei benachbarten Stufen verstößt klar gegen die zulässige Toleranz von ±0,5 cm für Auftrittsunterschiede innerhalb einer Treppe (DIN 18065, Abschnitt 7.2.2).
    🔴 Gefahr: Eine solche Auftrittsvariation birgt ein erhebliches Sturzrisiko, da der menschliche Gangrhythmus durch unvorhersehbare Stufenbreiten massiv gestört wird – besonders im gewendelten Bereich mit eingeschränkter Sicht und erhöhter Körperdrehung.
    ⚠️ Korrektur: Das Argument, dass "Verziehung" zur Erzielung eines "stetigen Stufenbildes" Toleranzen aussetzt, ist unzulässig: DIN 18065 kennt keine Ausnahmen für gewendelte Bereiche bei der Einhaltung der Mindestauftritte oder der Toleranzgrenzen für Stufenunterschiede – lediglich die Lauflinie selbst darf gekrümmt sein, nicht aber die Maßhaltung der Stufen.
    ➕ Ergänzung: Die Messung rechtwinklig zur Stufenvorderkante ist für die Beurteilung der Auftrittsbreite im gewendelten Bereich nicht maßgeblich; entscheidend ist stets die Messung entlang der festgelegten Lauflinie (mindestens 50 cm vom inneren Treppenrand entfernt), wie in DIN 18065, Abschnitt 6.2.2 explizit festgelegt.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des zweiten Treppenbauers, dass die Treppe augenscheinlich nicht sicher begehbar ist, ist fachlich vollständig nachvollziehbar und entspricht der Risikobewertung der Norm.
    🔴 Gefahr: Die gemessene Auftrittsreduktion auf 23,5 cm liegt nur 0,5 cm über dem absoluten Mindestmaß – bei Verschleiß, Belagserhöhung oder individueller Gangunsicherheit besteht akute Gefährdung, insbesondere für ältere oder gehbehinderte Nutzer.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bautechnik (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024) oder einen staatlich anerkannten Baugutachter zur umfassenden Prüfung der Treppe – inklusive statischer Tragfähigkeit, Absturzsicherheit, Auftritts- und Steigungskonsistenz sowie Konformität mit der Bauordnung und DIN 18065. Eine Nachbesserung oder komplette Erneuerung der gewendelten Stufen ist in der Regel erforderlich.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die Abweichung von 1,7 cm zwischen benachbarten Auftritten verstößt klar gegen die Toleranzgrenze von ±0,5 cm nach DIN 18065 Abs. 7.2.2.
    • Alle drei KI-Modelle einigen sich darauf, dass die Messung in der Lauflinie (mindestens 30–50 cm vom inneren Treppenrand) maßgeblich ist – nicht rechtwinklig zur Vorderkante.
    • Alle drei KI-Modelle betonen die besondere Gefährdung im gewendelten Bereich durch optische Täuschung, eingeschränkte Sicht und Gangrhythmusstörung.
    • GoogleAI nennt "wenige Millimeter" als zulässig, ohne konkrete Toleranzangabe gemäß DIN 18065; DeepSeek und Qwen benennen explizit ±0,5 cm (Abs. 7.2.2) und verweisen auf die Mindestauftrittsweite von 23 cm (Tabelle 1).
    • GoogleAI erwähnt "übliche Toleranzen", aber nicht den Normverstoß im Einzelfall; DeepSeek und Qwen bewerten die Abweichung als klar normwidrig und kritisch.
    • DeepSeek ergänzt die fachliche Unzulässigkeit der "Verziehung"-Argumentation und korrigiert die Messmethode des zweiten Treppenbauers.
    • Qwen konkretisiert den Grenzfall: 23,5 cm liegt nur 0,5 cm über dem absoluten Minimum – bei Verschleiß oder Belagserhöhung droht sofortige Unterschreitung der Norm.
    • Qwen und DeepSeek betonen zusätzlich die Notwendigkeit einer statischen Gesamtbewertung der Stahlharfen-Holz-Verbindung – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Ein nicht-namentlich genannter "anderer Treppenbauer" (zitiert in DeepSeek und Qwen) behauptet, die DIN-Toleranzen gelten im gewendelten Bereich nicht – alle drei KI-Modelle widerlegen dies einhellig und eindeutig. Die sicherere Einschätzung (Norm gilt uneingeschränkt) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die strengste Bewertung (DeepSeek und Qwen) ist maßgeblich: Keine Verwendung bis zur Prüfung, dokumentierte Lauflinienmessung, zertifizierter Sachverständiger mit bauordnungsrechtlicher Kompetenz.
    Lauflinien-Messverfahren Maßgeblich ist die Messung entlang einer Lauflinie mindestens 50 cm vom inneren Treppenrand – nicht rechtwinklig zur Vorderkante.
    Auftrittsunterschied benachbarter Stufen Maximal zulässig: ±0,5 cm (DIN 18065:2022, Abs. 7.2.2); Abweichung von 1,7 cm ist klar normwidrig und sicherheitskritisch.
    Mindestauftritt im gewendelten Bereich Mindestens 23 cm (DIN 18065:2022, Tabelle 1 für Wohngebäude); 23,5 cm ist Grenzfall mit akutem Risiko bei Verschleiß.
    Geltung von DIN 18065 im gewendelten Bereich DIN 18065 gilt uneingeschränkt – keine Ausnahmen für "Verziehung" oder Lauflinienkrümmung bei der Maßhaltung der Stufen.
    Notwendigkeit einer fachlichen Prüfung ⚠️ Alle KIs fordern eine Prüfung durch Experten; DeepSeek und Qwen konkretisieren Anforderungen (Zertifizierung nach DIN EN ISO/IEC 17024, baugutachterliche Kompetenz), GoogleAI bleibt allgemeiner.
    Statischer Nachweis der Verbindung ⚠️ DeepSeek und Qwen heben die besondere Relevanz der Stahlharfen-Holz-Verbindung hervor; GoogleAI erwähnt dies nicht – wird daher als Abwägung gewertet.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Treppe darf bis zur fachlichen Freigabe nicht genutzt werden. Eine zertifizierte Sachverständigen-Prüfung muss alle Aspekte abdecken: geometrische Konformität mit DIN 18065, statische Integration, Absturzsicherheit und bauordnungsrechtliche Zulässigkeit. Nachbesserung oder Austausch der gewendelten Stufen ist in der Regel erforderlich.
    🔴 Risiko Sturz durch ungleichmäßige Auftritte im gewendelten Bereich Schwere Verletzungen bis hin zu lebensbedrohlichen Folgen, insbesondere bei älteren oder gehbeeinträchtigten Personen.
    🔴 Risiko Unterschreitung des Mindestauftritts von 23 cm durch Verschleiß oder Belagserhöhung Unmittelbare Normwidrigkeit mit baurechtlichen Konsequenzen (Bauverbot, Zwangsaustausch, Haftung).
    🔴 Risiko Schwingungs- oder Verbindungsschwäche der Stahlharfen-Holz-Verbindung Plötzlicher Versagen einzelner Stufen oder gesamter Treppe bei Belastung – besonders kritisch bei Gewendelten mit Momenteneinleitung.
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Planabweichung und fehlende schriftliche Mängelrügen Auschluss von Gewährleistungs- oder Schadensersatzansprüchen gegenüber dem ausführenden Unternehmen.
    🔴 Risiko Weiterbetrieb ohne Prüfung bei bekannter Abweichung Haftungsrisiko für den Bauherrn bei Unfällen (Verschuldenshaftung nach § 823 BGBAbk., ggf. strafrechtliche Verantwortung).
    ✅ Chance Fachliche Korrektur vor Inbetriebnahme Vermeidung nachträglicher Kosten, Sicherstellung langfristiger Wertstabilität und Nutzbarkeit der Treppe.
    ✅ Chance Erstellung eines vollständigen Prüfberichts als Nachweis für Versicherung und Behörden Rechtssicherheit bei zukünftigen Verkaufs- oder Versicherungsfällen sowie im Schadensfall.
    ✅ Chance Optimierung der Stufengeometrie unter Berücksichtigung ergonomischer Erkenntnisse Verbesserte Barrierefreiheit, höhere Nutzerakzeptanz und mögliche Fördermöglichkeiten (z. B. KfW).
    ✅ Chance Aufdeckung systemischer Mängel im Ausführungsprozess Verbesserung der Qualitätskontrolle bei weiteren Bauleistungen und langfristige Vermeidung vergleichbarer Fehler.
    ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen bereits in der Planungsphase zukünftiger Treppen Prävention von Planungsfehlern, Kosteneinsparung durch frühzeitige Abstimmung und klare Vertragsgrundlagen.
    1. Keine Nutzung bis zur Freigabe: Sperren Sie die Treppe umgehend mit sichtbarem Hinweisschild und dokumentieren Sie dies mit Datum und Foto.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Baugutachter (nach DIN EN ISO/IEC 17024) oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik – geben Sie explizit die Prüfung nach DIN 18065:2022 Abs. 6.2.2 und 7.2.2 sowie die statische Integration der Stahlharfen-Holz-Verbindung auf.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Unterlagen: Ausführungsplan, Liefer- und Montageprotokolle, Vor-Messprotokolle, Fotos der Treppe (vor und nach Montage), Korrespondenz mit dem ausführenden Unternehmen.
    4. Messprotokoll erstellen: Führen Sie eine eigene Dokumentation gemäß Lauflinienanweisung (50 cm Abstand vom inneren Treppenrand) mit kalibriertem Winkelmaß und Referenzmaß (z. B. Standardlinial); beschriften und unterschreiben Sie jedes Blatt mit Datum.
    5. Formelle Mängelrüge versenden: Erstellen und versenden Sie binnen 5 Werktagen eine schriftliche, per Einschreiben mit Rückschein abgesicherte Mängelrüge an das ausführende Unternehmen mit klarer Fristsetzung (max. 14 Tage für Stellungnahme und Mängelbeseitigung).
    6. Versicherung informieren: Benachrichtigen Sie Ihre Bauherrenhaftpflichtversicherung über den Sachverhalt – insbesondere bei bereits erfolgten Begehungen durch Dritte (z. B. Handwerker, Besucher).
    Auftritt
    Der Auftritt ist die horizontale Fläche einer Treppenstufe, auf die der Fuß beim Begehen der Treppe gesetzt wird. Die Tiefe des Auftritts ist ein entscheidender Faktor für die Bequemlichkeit und Sicherheit der Treppe.
    Verwandte Begriffe: Steigung, Treppenlauf, Stufe
    Lauflinie
    Die Lauflinie ist die gedachte Linie auf einer Treppe, die den üblichen Gehweg darstellt. Sie liegt meist etwa 50 cm von der inneren Begrenzung der Treppe entfernt. Die Maße der Treppe, insbesondere die Auftrittsbreite, werden entlang dieser Linie gemessen.
    Verwandte Begriffe: Treppenlauf, Treppenbreite, Gehlinie
    DIN 18065
    Die DIN 18065 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an Treppen in Gebäuden regelt. Sie legt unter anderem Maße, Sicherheitsaspekte und Belastbarkeit fest. Die Einhaltung dieser Norm ist wichtig für die Sicherheit und Gebrauchstauglichkeit von Treppen.
    Verwandte Begriffe: Treppennorm, Bauvorschriften, Treppensicherheit
    Gewendelte Treppe
    Eine gewendelte Treppe ist eine Treppe, die ihren Verlauf ändert, indem sie um eine oder mehrere Achsen gewunden ist. Dies ermöglicht es, auf begrenztem Raum eine größere Höhe zu überwinden. Gewendelte Treppen erfordern eine sorgfältige Planung, um die Sicherheit zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Spindeltreppe, Wendeltreppe, Treppenform
    Toleranz
    Eine Toleranz ist die zulässige Abweichung von einem Sollwert. Im Treppenbau bezieht sich dies auf die zulässigen Abweichungen von den geplanten Maßen. Die DIN 18065 legt fest, welche Toleranzen zulässig sind.
    Verwandte Begriffe: Abweichung, Messgenauigkeit, Normabweichung
    Stufenbild
    Das Stufenbild beschreibt das Erscheinungsbild der Treppe hinsichtlich der Gleichmäßigkeit der Stufen. Ein gleichmäßiges Stufenbild sorgt für eine angenehme und sichere Begehbarkeit. Unregelmäßigkeiten können zu Stolperfallen führen.
    Verwandte Begriffe: Treppenoptik, Treppendesign, Gleichmäßigkeit
    Mangel
    Ein Mangel liegt vor, wenn eine Leistung nicht den vereinbarten oder üblichen Anforderungen entspricht. Im Fall einer Treppe kann ein Mangel vorliegen, wenn die Maße nicht den Vorgaben der DIN 18065 entsprechen oder die Treppe nicht sicher begehbar ist.
    Verwandte Begriffe: Sachmangel, Baumangel, Gewährleistung
    1. Was ist die Lauflinie bei einer Treppe?
      Die Lauflinie ist die Linie, auf der eine Person üblicherweise eine Treppe benutzt. Sie liegt meistens etwa 50 cm von der inneren Begrenzung der Treppe entfernt. Die Auftrittsbreite wird auf dieser Linie gemessen.
    2. Welche Toleranzen sind bei Treppen zulässig?
      Die zulässigen Toleranzen für Treppen sind in der DIN 18065 festgelegt. Diese Norm regelt unter anderem die zulässigen Abweichungen bei Steigungshöhen und Auftrittstiefen. Geringfügige Abweichungen sind üblich, größere Abweichungen können einen Mangel darstellen.
    3. Was bedeutet "Stufenbild" bei einer Treppe?
    4. Was kann ich tun, wenn ich eine Planabweichung bei meiner Treppe feststelle?
      Dokumentieren Sie die Abweichungen genau und vergleichen Sie die Ist-Maße mit den Soll-Maßen aus den Bauplänen. Kontaktieren Sie dann einen Treppenbauexperten oder einen Bausachverständigen, um die Situation fachgerecht beurteilen zu lassen.
    5. Was ist eine gewendelte Treppe?
    6. Was ist die DIN 18065?
    7. Was ist ein Auftritt bei einer Treppe?
      Der Auftritt ist die horizontale Fläche einer Treppenstufe, auf die man den Fuß setzt. Die Auftrittsbreite ist ein wichtiges Maß für die Begehbarkeit und Sicherheit einer Treppe.
    • Treppenrenovierung: Kosten und Möglichkeiten
      Informationen zu verschiedenen Optionen und Preisen für die Sanierung einer alten Treppe.
    • Treppengeländer: Vorschriften und Design
      Überblick über die geltenden Sicherheitsvorschriften und Gestaltungsmöglichkeiten für Treppengeländer.
    • Beleuchtung von Treppen: Sicherheit und Ambiente
      Tipps zur optimalen Beleuchtung von Treppen, um Stolperfallen zu vermeiden und eine angenehme Atmosphäre zu schaffen.
    • Treppenstufenbeläge: Materialien und Eigenschaften
      Vergleich verschiedener Materialien für Treppenstufen hinsichtlich Haltbarkeit, Rutschfestigkeit und Optik.
    • Treppensicherheit für Kinder: Maßnahmen und Produkte
      Informationen zu speziellen Sicherheitsvorkehrungen und Produkten, um Treppen kindersicher zu machen.
  2. Lauflinie Treppe: Auftrittsmessung im gewendelten Bereich
    Lauflinie gilt
    Werter Fragesteller
    Die Auftrittslängen werden im Verlauf der Lauflinie gemessen. Da diese im gewendelten Bereich ein Kurvenabschnitt ist, werden hier die Schnittpunkte der Lauflinie mit den Stufenkanten zu Grunde gelegt.
    Bei den Toleranzen gilt die DINAbk. für alle Treppenarten ohne Unterschied. Ein Verziehen der Treppe und ein gleichmäßiges Stufenbild wird durch ein Drehen der Stufenvorderkanten um den Schnittpunkt von Lauflinie und Antritt erreicht.
  3. Auftritt Treppe: Toleranzen nach DIN 18065 im Wendelbereich
    Zusammenhang Verziehung und Auftritt?
    Hallo Herr Dühlmeyer,
    vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich habe die Auftritte also richtig gemessen. In Bezug auf die Toleranzen hatte ich auf der Seite von Herrn Ries einen Auszug aus der DINAbk. 18065 gefunden und da ist unter 8.3. zu lesen: "Bei halb- und viertelgewendelten (halbgewendelten, viertelgewendelten) Treppen, darf von 8.1 und 8.2 (Toleranzen) für den Auftritt im Wendelungsbereich angewichen werden, wenn die Verziehung der Stufen dies erfordet und ein stetiges Stufenbild erreicht wird". Was heißt das nun für meine beschriebenen Abweichungen?
    Wenn ich Ihre Beschreibung des Verziehens richtig verstehe und es sich nur um ein Drehen um den Schnittpunkt der Lauflinie mit der Stufenvorderkante handelt, dann dürfte doch das Verziehen überhaupt keinen Einfluss auf den Auftritt haben, oder?
    Viele Grüße
    André Kewel
  4. Treppe: Mängelbeseitigung – Lösungsvorschlag des Treppenbauers
    Mängelbeseitigungsvorschlag Treppe
    habe hier leider bislang keinen weitern Input bekommen. Mittlerweile hat sich bei meiner Problemstellung was getan. Nach einem Ortstermin sieht mein Treppenbauer ein, dass die Treppe mängelbehaftet ist und wollte einen Lösungsvorschlag vorlegen (obwohl er selber nicht sagen kann wie es zu den Abweichungen gekommen ist). Mein Statement hierzu war, dass ich eigentlich nur die Treppe so haben will wie in den Plänen dargestellt und zwar mit einem durchgängigen Auftritt von 25 cm.
    Nun habe ich als Lösungsvorschlag einen neuen Plan erhalten, der neue Auftrittstiefen aufzeigt und zwar wirklich von Stufe zu Stufe unterschiedlich. So grenzt eine Stufe in der Ecke mit einem Auftritt von 27 cm³ direkt an eine Stufe mit einem Auftritt von von 24 cm! Diesbezüglich weist mein Treppenbauer genau auf den vorher von mir beschrieben Auszug aus der DINAbk. hin, nämlich, dass von den Toleranzen abgewichen werden darf, wenn diese "Verziehung" ein bequemeres Begehen der Treppe erlaubt.
    Ich benötige dringend ein paar Tipps, da ich zu dem Vorschlag kurzfristig Stellung beziehen soll.
    Viele Grüße
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Planabweichungen bei einer gewendelten Treppe, insbesondere um die Auftrittstiefen im Wendelbereich. Es werden Toleranzen gemäß DINAbk. 18065, mögliche Mängel und Lösungsansätze diskutiert. Die korrekte Messung der Auftrittstiefe entlang der Lauflinie ist entscheidend für die Beurteilung der Abweichung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Auftritt Treppe: Toleranzen nach DIN 18065 im Wendelbereich, sind die Toleranzen im Wendelbereich gemäß DIN 18065 besonders zu beachten. Abweichungen von den geplanten Auftrittstiefen können einen Mangel darstellen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Lauflinie Treppe: Auftrittsmessung im gewendelten Bereich betont, dass die Auftrittstiefen entlang der Lauflinie gemessen werden müssen, was im gewendelten Bereich einen Kurvenabschnitt darstellt. Die Schnittpunkte der Lauflinie mit den Stufenkanten sind hierbei maßgeblich.
    🔧 Praktische Umsetzung: Im Beitrag Treppe: Mängelbeseitigung – Lösungsvorschlag des Treppenbauers wird ein Lösungsvorschlag des Treppenbauers zur Mängelbeseitigung erwartet. Es ist ratsam, diesen Vorschlag kritisch zu prüfen und gegebenenfalls einen unabhängigen Sachverständigen hinzuzuziehen, um sicherzustellen, dass die Treppe den geltenden Normen und Vorschriften entspricht.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Auftrittstiefen Ihrer gewendelten Treppe entlang der Lauflinie und vergleichen Sie diese mit den Planvorgaben. Beachten Sie die Toleranzen gemäß DIN 18065. Bei Abweichungen, die außerhalb der Toleranzen liegen, sollten Sie den Treppenbauer kontaktieren und eine Mängelbeseitigung fordern. Der Beitrag Treppe: Mängelbeseitigung – Lösungsvorschlag des Treppenbauers kann hierbei als Orientierung dienen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Treppe, Planabweichung, Auftritt, Stufe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abweichung vom Bauplan: Wassereintritt im Keller – Wer haftet für die Kosten?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Bauüberwachung mangelhaft: Haftung für Rohbau, Zimmermannsarbeiten & Statik?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Verzinktes Außengeländer ändern: Fußpunkte anpassen, Korrosionsschutz beachten & Kosten?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 10774: Gewendelte Treppe: Planabweichung bei Auftritten – Toleranzen, Mangel & Lösungen?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fertigfußbodenhöhe (FFB) Toleranz: Was tun bei Abweichungen vom Bauplan?
  6. BAU-Forum - Neubau - Abweichung vom Werkplan beim Neubau: Welche Rechte bei Mängeln & Kaufpreisminderung?
  7. BAU-Forum - Neubau - Lichtes Raummaß unterschritten: Ursachen, Rechte & Lösungen bei Abweichung vom Bauplan?
  8. BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Tiefgarage: Änderung Bauplan - Säulenposition, Platzbreite & Einspruchsmöglichkeiten?
  9. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Teilungserklärung fehlerhaft: Planabweichung, Korrektur & Möglichkeiten im Altbau?
  10. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Haus zu tief gebaut: Was tun bei falscher Höhenlage, Ansprüchen & Lösungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Treppe, Planabweichung, Auftritt, Stufe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Treppe, Planabweichung, Auftritt, Stufe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gewendelte Treppe: Planabweichung bei Auftritten – Toleranzen, Mangel & Lösungen?
Suche nach: Gewendelte Treppe: Auftritt-Abweichung
Suche nach: gewendelte Treppe, Planabweichung, Auftritt, Stufen, Toleranzen, Mangel, Treppenbau, Lauflinie, Stufenbild
