Kalkzementputz glätten & spachteln: Welche Materialien & Techniken für optimale Ergebnisse?
Die Diskussion dreht sich um die optimale Glättung von Kalkzementputz im Badezimmer eines Neubaus. Empfohlen wird die Verwendung von Kalk-Glätteputz, idealerweise vom selben Hersteller wie der Unterputz, um Kompatibilität zu gewährleisten. Bekannte Hersteller wie Bayosan, Maxit, Qick-Mix und Schwenk werden genannt. Die Verarbeitung erfolgt mit einer Glättkelle.
Folgende Situation: Neubau, Badezimmer ist verputzt mit Kalkzementputz. Oberes Drittel ist glatt, wahrscheinlich gefilzt (wenn ich das den anderen Beiträgen richtig entnommen habe), unterer Teil ist noch ziemlich rau. Der Verputzer ist wahrscheinlich davon ausgegangen, dass bis zur Glatt-rau-Grenze gefliest wird. Wir wollen nun aber nicht überall fliesen, sondern an zwei Wänden den Putz nur streichen. Womit kann ich nun die rauen Flächen überspachteln, um eine relativ glatte Oberfläche zu bekommen? Wenn man mit Gips raufgeht, hätte man sich doch den ganzen Kalkzementputz sparen können, oder? Tipps für Hersteller wären gut.
Schnelle Antworten wären Klasse! Vielen Dank schon mal!
  • C.S.
    🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von Gips- oder Gipskartonspachteln auf Kalkzementputz – chemische Inkompatibilität führt zu Haftungsverlust, Rissen, Ausblühungen und Schimmelbildung im Feuchtraum.
    🔴 KRITISCH: Vor dem Spachteln ist eine zweimalige, alkalibeständige, wasserdampfdiffusionsfähige Tiefengrundierung zwingend erforderlich – fehlende oder ungeeignete Grundierung verursacht Blasen, Abplatzen und Langzeitschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Nur CE-gekennzeichnete, mineralische Spachtel- oder Feinputzmassen nach DINAbk. EN 998-1 (Klasse GP oder GP2) verwenden – ausschließlich kalk- oder zementbasiert, diffusionsoffen und feuchtebeständig.
    ⚠️ WICHTIG: Mechanische Vorbehandlung des Untergrunds (Entfernung loser Teile, Anrauen glatter Stellen mit K120-Schleifpapier) ist Voraussetzung für dauerhafte Haftung.
    Ich empfehle Ihnen, bei der Bearbeitung von Kalkzementputz im Badezimmer folgende Punkte zu beachten:
    • Untergrund prüfen: Stellen Sie sicher, dass der Putz tragfähig, sauber und trocken ist. Lose Teile müssen entfernt werden.
    • Materialauswahl: Für das Glätten und Spachteln eignen sich spezielle Feinputze oder Spachtelmassen auf Kalk- oder Zementbasis. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Eignung für Feuchträume.
    • Auftrag: Tragen Sie den Feinputz oder die Spachtelmasse in dünnen Schichten auf und lassen Sie jede Schicht ausreichend trocknen, bevor Sie die nächste auftragen.
    • Werkzeuge: Verwenden Sie geeignete Werkzeuge wie Glättkelle, Spachtel und Schleifpapier, um eine ebene und glatte Oberfläche zu erzielen.
    • Schutz: Schützen Sie angrenzende Bereiche vor Verschmutzungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie die ausgewählten Materialien zunächst an einer unauffälligen Stelle, um das Ergebnis zu beurteilen.
    Der Sachverhalt beschreibt einen Neubau mit Kalkzementputz im Badezimmer, bei dem die rauen Putzflächen für einen Anstrich vorbereitet werden sollen. Die Idee, den Putz nur zu streichen statt zu fliesen, ist grundsätzlich möglich, erfordert aber eine fachgerechte Vorbereitung, da Kalkzementputz eine andere Saugfähigkeit und Härte aufweist als reine Gipsputze.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass Gipsspachtel auf Kalkzementputz problematisch sein kann, ist korrekt. Gips und Kalkzement haben unterschiedliche chemische Eigenschaften (z.B. Ausdehnungsverhalten bei Feuchtigkeit), was zu Spannungen und Rissen führen kann. Ein reiner Gipsspachtel ist daher im Nassbereich eines Badezimmers nicht ideal.
    ➕ Ergänzung: Für die Glättung rauer Kalkzementputzflächen im Badezimmer eignen sich spezielle mineralische Spachtelmassen auf Kalk- oder Zementbasis, die auf den Untergrund abgestimmt sind. Produkte wie Kalkglätte oder feine Kalkzement-Spachtel (z.B. von Knauf, Sto oder Weber) sind hier die richtige Wahl. Diese sind diffusionsoffen und feuchtebeständig.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Verwendung ungeeigneter Spachtelmassen (z.B. reine Gipsspachtel), die im Badezimmer zu Haftungsproblemen, Rissen oder Schimmelbildung führen können. Auch eine unzureichende Grundierung vor dem Spachteln kann die Haftung beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich im Fachhandel oder von einem Stuckateur für mineralische Spachtelmassen beraten. Vor dem Spachteln muss der raue Putz gründlich gereinigt und mit einem geeigneten Tiefgrund (z.B. für saugende Untergründe) grundiert werden. Tragen Sie die Spachtelmasse in dünnen Lagen auf und schleifen Sie die Fläche nach dem Trocknen glatt. Für ein optimales Ergebnis empfehle ich die Beauftragung eines Fachbetriebs, insbesondere im Feuchtraum.
    Bei der Nachbearbeitung eines Kalkzementputzes im Badezimmer handelt es sich um eine hochsensible Aufgabe, da Feuchtebelastung, Haftung und Materialverträglichkeit entscheidend für die Langzeitstabilität sind.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Gips- oder Gipskartonspachteln auf Kalkzementputz ist technisch unzulässig und stellt ein erhebliches Risiko dar: Gips reagiert mit dem alkalischen Kalkzementputz, führt zu Haftungsverlust, Ausblühungen, Schälen und im Feuchtbereich zu mikrobiellem Wachstum (Schimmel).
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, man könne "einfach mit Gips raufgehen", ist fachlich falsch – Kalkzementputz ist kein Gipsuntergrund und erfordert ausschließlich mineralische, alkalibeständige Spachtel- oder Glättmassen.
    ➕ Ergänzung: Für Badezimmer sind ausschließlich CEAbk.-gekennzeichnete, wasserdampfdiffusionsfähige, zement- oder kalkhaltige Glätt- oder Feinputzmassen zulässig (z. B. Kalk-Zement-Feinputz nach DIN EN 998-1, Klasse GP oder GP2).
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Vorbehandlung (z. B. fehlende Grundierung mit alkalibeständiger, wasserdampfdiffusionsfähiger Tiefengrundierung) führt zu ungleichmäßiger Saugfähigkeit, Blasenbildung und späterem Abplatzen der Farbe oder Tapete.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Spachteln ist eine mechanische Vorbereitung (Entfernung loser Putzanteile, Anrauen der glatten Stellen mit Schleifpapier K120) sowie eine zweimalige, zeitlich abgestimmte Grundierung mit mineralischem Tiefengrund zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Baustoffprüfer oder einen fachkundigen Maler- und Lackierer mit Bauphysik-Kompetenz, um die Untergrundtauglichkeit zu prüfen, die richtige Spachtelmasse auszuwählen und die Verarbeitung nach Herstellerangaben sowie DIN 18350 sicherzustellen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen Gipsspachtel auf Kalkzementputz im Badezimmer entschieden ab.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachgerechten Vorbereitung des Untergrunds (Reinigung, Trockenheit, Tragfähigkeit).
    • Alle empfehlen mineralische, kalk- oder zementbasierte Spachtel-/Glättmassen speziell für Feuchträume.
    • GoogleAI erwähnt "Feinputze oder Spachtelmassen auf Kalk- oder Zementbasis" allgemein, ohne explizite Norm- oder CE-Bezugnahme; DeepSeek und Qwen nennen explizit DIN EN 998-1 und CE-Kennzeichnung.
    • GoogleAI nennt keine konkrete Grundierungsanforderung; DeepSeek fordert "geeigneten Tiefgrund", Qwen spezifiziert "zweimalige, alkalibeständige, wasserdampfdiffusionsfähige Tiefengrundierung".
    • Qwen ergänzt die konkrete mechanische Vorbehandlung (Anrauen mit K120) und verweist auf DIN 18350 als Ausführungsstandard.
    • DeepSeek und Qwen benennen Herstellerbeispiele (Knauf, Sto, Weber) – GoogleAI verzichtet darauf.
    • Qwen fordert explizit die Einbindung eines zertifizierten Baustoffprüfers oder fachkundigen Malers mit Bauphysik-Kompetenz – stärker als GoogleAI und DeepSeek.
    • GoogleAI formuliert neutral-positive Handlungsempfehlung zum Selbsttest an unauffälliger Stelle; Qwen und DeepSeek heben die Gefahr einer fehlerhaften Selbstanwendung im Feuchtraum hervor und empfehlen klare Fachbeauftragung – die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Orientierung an den strengeren, feuchtraumspezifischen Anforderungen von Qwen und DeepSeek – insbesondere hinsichtlich Grundierung, Normkonformität, mechanischer Vorbereitung und Fachbeauftragung.
    Verwendung von Gipsspachtel ❌ Widerspruch Alle drei KI-Modelle lehnen Gipsspachtel auf Kalkzementputz im Badezimmer entschieden ab – aufgrund chemischer Inkompatibilität, Haftungsrisiko und Schimmelgefahr.
    Spachtelmasse-Typ ✅ Konsens Mineralische, kalk- oder zementbasierte, CE-gekennzeichnete Feinputzmassen nach DIN EN 998-1 (Klasse GP/GP2) sind zwingend erforderlich.
    Grundierung ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt sie allgemein; DeepSeek fordert "geeigneten Tiefgrund"; Qwen präzisiert "zweimalige, alkalibeständige, wasserdampfdiffusionsfähige Tiefengrundierung" – letztere gilt als sicherste Mindestanforderung.
    Mechanische Vorbehandlung ✅ Konsens Entfernung loser Putzanteile und Anrauen glatter Stellen (z. B. mit K120) wird von Qwen explizit, von DeepSeek implizit ("gründlich gereinigt") und von GoogleAI als Voraussetzung für "tragfähigen Untergrund" vorausgesetzt.
    Fachbeauftragung ⚠️ Abwägung GoogleAI empfiehlt Selbsttest; DeepSeek "Beauftragung eines Fachbetriebs, insbesondere im Feuchtraum"; Qwen fordert explizit "zertifizierten Baustoffprüfer oder fachkundigen Maler mit Bauphysik-Kompetenz". Der KI-Konsens tendiert klar zur Fachbeauftragung im Feuchtraum.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Glättung von Kalkzementputz im Badezimmer ist die strikte Einhaltung feuchtraumspezifischer, mineralischer Verarbeitungsvorgaben (DIN EN 998-1, DIN 18350) unter Einbindung eines fachkundigen Handwerkers mit Bauphysik-Kompetenz zwingend – Selbstverarbeitung birgt erhebliche Risiken für Dauerhaftigkeit und Gesundheit.
    🔴 Risiko Chemische Inkompatibilität durch Gips auf Kalkzement Haftungsverlust, Rissbildung, Ausblühungen, erhöhte Schimmelgefahr im Feuchtraum
    🔴 Risiko Fehlende oder ungeeignete Tiefengrundierung Ungleichmäßige Saugfähigkeit, Blasenbildung, späteres Abplatzen von Farbe oder Oberflächenbelag
    🔴 Risiko Unzureichende mechanische Vorbehandlung (kein Anrauen) Unzureichende Haftung der Spachtelmasse, Abblättern nach kurzer Zeit
    🔴 Risiko Nicht-CE-konforme oder normwidrige Spachtelmasse Verstoß gegen Bauphysik-Vorgaben, mögliche Schadenshaftung, Ausschluss der Herstellergarantie
    🔴 Risiko Selbstverarbeitung ohne bauphysikalische Kenntnis Versteckte Feuchteschäden, langfristige Bauschäden, Gesundheitsrisiko durch Schimmelpilz
    ✅ Chance Verwendung diffusionsoffener mineralischer Systeme Langfristige Wandgesundheit, optimale Feuchteregulierung, keine Kondensatbildung
    ✅ Chance Fachgerechte Ausführung nach DIN 18350 Hohe Verarbeitungsqualität, dokumentierte Leistung, Rechtssicherheit bei späteren Schadensfällen
    ✅ Chance Ganzflächige Glättung statt Fliesen Barrierefreie Oberfläche, reduzierte Fugenanzahl, geringeres Reinigungsaufwand, individuelles Designpotenzial
    ✅ Chance Verwendung CE-gekennzeichneter Systeme mit Hersteller-Garantie Rechtssicherheit, langfristige Werterhaltung, einfache Instandhaltung
    ✅ Chance Einbindung eines Baustoffprüfers vor Verarbeitung Frühzeitige Erkennung von Untergrundmängeln, Vermeidung nachträglicher Sanierungskosten
    1. Keine Gipsprodukte verwenden: Verwenden Sie ausschließlich CE-gekennzeichnete, mineralische Spachtel- oder Feinputzmassen nach DIN EN 998-1 (Klasse GP oder GP2) – niemals Gips-, Gipskarton- oder Acrylspachtel.
    2. Untergrund fachgerecht vorbereiten: Entfernen Sie alle lockeren Putzanteile, schleifen Sie glatte Stellen mit K120-Schleifpapier an und reinigen Sie gründlich von Staub und Fett.
    3. Alkalibeständigen Tiefengrund auftragen: Verwenden Sie einen wasserdampfdiffusionsfähigen, mineralischen Tiefengrund – zweimalig auftragen, mit genauer Einhaltung der Trockenzeiten gemäß Herstellerangaben.
    4. Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen Maler- und Lackiererbetrieb mit Nachweis bauphysikalischer Kompetenz (z. B. Zertifizierung nach DIN 4108-3 oder Mitgliedschaft in der Fachgruppe "Feuchtraum" im Zentralverband)
    5. Untergrundprüfung vor Verarbeitung: Beauftragen Sie vor Beginn der Arbeiten einen zertifizierten Baustoffprüfer mit einer kurzen Untergrundtauglichkeitsprüfung (z. B. Saugfähigkeit, Alkalität, Feuchtegehalt).
    6. Systemkompatibilität sichern: Verwenden Sie Spachtelmasse, Grundierung und Farbe aus ein und demselben Herstellersystem (z. B. alle Produkte von Sto oder Weber), um Materialverträglichkeit zu gewährleisten.
    Kalkzementputz
    Ein mineralischer Putz, der aus Kalk, Zement und Zuschlagstoffen besteht. Er ist feuchtigkeitsregulierend und robust.
    Verwandte Begriffe: Gipsputz, Lehmputz, Mineralputz
    Filzen
    Eine Technik zur Oberflächenbearbeitung von Putz, bei der mit einem Filzbrett eine leicht strukturierte Oberfläche erzeugt wird.
    Verwandte Begriffe: Glätten, Reiben, Strukturieren
    Spachtelmasse
    Eine pastöse Masse zum Ausgleichen von Unebenheiten und zum Glätten von Oberflächen.
    Verwandte Begriffe: Füllspachtel, Feinspachtel, Reparaturspachtel
    Grundierung
    Ein Voranstrich, der die Haftung von nachfolgenden Beschichtungen verbessert und das Saugverhalten des Untergrunds reguliert.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Tiefengrund, Voranstrich
    Glättkelle
    Ein Werkzeug zum Glätten von Putz- und Spachteloberflächen.
    Verwandte Begriffe: Spachtel, Traufel, Reibebrett
    Feuchtraum
    Ein Raum mit hoher Luftfeuchtigkeit, wie z.B. ein Badezimmer oder eine Küche.
    Verwandte Begriffe: Nassraum, Sanitärraum, Feuchtigkeitsbelastung
    Mineralischer Untergrund
    Ein Untergrund aus mineralischen Baustoffen wie Putz, Beton oder Ziegel.
    Verwandte Begriffe: Saugfähiger Untergrund, Alkalität, Diffusionsoffenheit
    1. Welche Vorteile bietet Kalkzementputz im Badezimmer?
      Kalkzementputz ist feuchtigkeitsregulierend und wirkt Schimmelbildung entgegen. Er ist robust und eignet sich gut als Untergrund für Fliesen oder andere Wandbeläge.
    2. Kann ich Kalkzementputz auch schleifen?
      Ja, Kalkzementputz kann nach dem Trocknen geschliffen werden, um eine glattere Oberfläche zu erzielen. Verwenden Sie Schleifpapier mit feiner Körnung und tragen Sie eine Staubschutzmaske.
    3. Welche Spachtelmasse ist für Kalkzementputz geeignet?
      Es gibt spezielle Spachtelmassen auf Kalk- oder Zementbasis, die für Kalkzementputz geeignet sind. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Eignung für Feuchträume.
    4. Wie lange muss Kalkzementputz trocknen, bevor ich ihn weiterbearbeiten kann?
      Die Trocknungszeit von Kalkzementputz hängt von der Schichtdicke, der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit ab. Beachten Sie die Herstellerangaben, in der Regel dauert es mehrere Tage bis Wochen.
    5. Kann ich auf Kalkzementputz direkt Fliesen verlegen?
      Ja, Kalkzementputz eignet sich als Untergrund für Fliesen. Stellen Sie sicher, dass der Putz eben, tragfähig und trocken ist. Verwenden Sie einen geeigneten Fliesenkleber für Feuchträume.
    6. Was ist der Unterschied zwischen Filzen und Glätten von Putz?
      Filzen erzeugt eine leicht strukturierte Oberfläche, während Glätten eine sehr ebene und glatte Oberfläche erzeugt. Beide Techniken werden verwendet, um die Optik und Haptik des Putzes zu beeinflussen.
    7. Muss ich Kalkzementputz grundieren, bevor ich ihn spachtel?
      Ja, eine Grundierung kann die Haftung der Spachtelmasse verbessern und das Saugverhalten des Putzes regulieren. Verwenden Sie eine geeignete Grundierung für mineralische Untergründe.
    8. Kann ich Kalkzementputz auch farbig gestalten?
      Ja, Kalkzementputz kann mit geeigneten Farben oder Putzsystemen farbig gestaltet werden. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Eignung für Kalkzementputz.
    • Putzarten für Badezimmer
      Übersicht über verschiedene Putzarten und ihre Eignung für Feuchträume.
    • Spachteltechniken für glatte Wände
      Anleitung zum Spachteln von Wänden für ein perfektes Finish.
    • Schimmelbildung im Badezimmer vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung durch richtige Belüftung und Materialauswahl.
    • Fliesen auf Putz verlegen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen von Fliesen auf Putzuntergrund.
    • Wandgestaltung im Badezimmer
      Ideen und Inspirationen für die Gestaltung von Badezimmerwänden.
  2. Materialtipp: Kalk-Glätteputz vom selben Hersteller!
    Glätteputz
    Mit einem Glätte- oder Fein-Putz. Den gibt es auch als Kalk-Putz.
    Zum glätten am besten einen Putz nehmen, der vom selben Hersteller wie der Unterputz stammt. Jeder Hersteller von Kalkputzen hat auch einen Oberputz zum glätten im Programm.
    Die Bekanntesten Hersteller sind:
    Bayosan
    Maxit
    Qick-Mix
    Schwenk
    Das auftragen und glätten erfolgt dabei mit einer Glättkelle.
    Vielleicht ist Ihr Verputzer ja auch so nett und hat ein wenig Glätte für sie übrig.
    Sebastian
    • Herr Seb-228-Hei
    Kalkzementputz glätten & spachteln: Optimale Materialien & Techniken
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Glättung von Kalkzementputz im Badezimmer eines Neubaus. Empfohlen wird die Verwendung von Kalk-Glätteputz, idealerweise vom selben Hersteller wie der Unterputz, um Kompatibilität zu gewährleisten. Bekannte Hersteller wie Bayosan, Maxit, Qick-Mix und Schwenk werden genannt. Die Verarbeitung erfolgt mit einer Glättkelle.
    ✅ Empfehlung: Für ein optimales Ergebnis sollte ein Glätte- oder Fein-Putz auf Kalkbasis verwendet werden. Der Beitrag Materialtipp: Kalk-Glätteputz vom selben Hersteller! rät dazu, Produkte vom gleichen Hersteller wie den Unterputz zu wählen, um beste Ergebnisse zu erzielen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Das Auftragen und Glätten des Putzes erfolgt mit einer Glättkelle. Es ist ratsam, sich beim Verputzer nach den verwendeten Materialien zu erkundigen, um kompatible Produkte für die Oberflächenbearbeitung zu finden. Die genannten Hersteller bieten in der Regel passende Oberputze zum Glätten an.
    👉 Handlungsempfehlung: Erkundigen Sie sich beim Verputzer nach den verwendeten Materialien und wählen Sie einen passenden Kalk-Glätteputz vom selben Hersteller. Achten Sie auf die richtige Verarbeitungstechnik mit einer Glättkelle, um eine optimale Oberfläche zu erzielen. So gelingt die Wandgestaltung im Badezimmer mit Kalkzementputz.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kalkzementputz, Badezimmer, Putz, Wand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfliesen auf Sumpfkalkputz kleben: Vorbehandlung nötig? Haftgrund, Flexkleber & Tipps
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malerarbeiten in Eigenleistung: Welche Farbe für Fertigbetondecke, Putz, Feuchtraum? Tipps zu Dispersionsfarbe, Silikat, Vlies
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalk-Zement-Putz streichen: Welche Farbe & Grundierung sind optimal? Tipps & Vorteile
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wannenträger verputzen & Farbe auftragen: Direkt auf Styropor? Anleitung & Tipps
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Filigrandecke im Feuchtraum spachteln: Gips geeignet? Keller-Anwendung & Alternativen
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfliesen verlegen: Geeigneter Untergrund im Duschbereich & wichtige Aspekte?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikatfarbe vs. Sumpfkalkfarbe auf Kalkzementputz: Unterschiede, Vorteile & Kosten?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Riss in Fliese: Setzriss erkennen? Ursachen, Reparatur & Verantwortlichkeit
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenkleber auf Zementputz im Bad: Geeignet zum Ausgleichen? Alternativen & Risiken
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandunebenheiten ausgleichen vor Fliesen: Geeigneter Fliesenkleber & Spachtel für Kalkzementputz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kalkzementputz, Badezimmer, Putz, Wand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kalkzementputz, Badezimmer, Putz, Wand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kalkzementputz glätten & spachteln: Welche Materialien & Techniken für optimale Ergebnisse?
Suche nach: Kalkzementputz glätten: Tipps & Tricks
Suche nach: Kalkzementputz, glätten, spachteln, Badezimmer, Putz, Wand, Oberfläche, Material, Technik, Neubau
