Latexfarbe atmungsaktiv: Gibt es diffusionsoffene Latexfarben & welche Hersteller bieten sie?
In diesem Forum sind Sie: Ausbauarbeiten📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 09.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Latexfarbe atmungsaktiv bzw. diffusionsoffen sein kann. Es wird geklärt, dass der Begriff "atmungsaktiv" im Zusammenhang mit Farben unpräzise ist und stattdessen die Diffusionsoffenheit entscheidend ist. Verschiedene Hersteller bieten Latexfarben mit unterschiedlichen Diffusionseigenschaften an. Die Wahl der richtigen Innenfarbe hängt von den spezifischen Anforderungen des Raumes ab, insbesondere in Bezug auf Feuchtigkeit und Schimmelprävention.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
ich habe gehört, dass es auch eine Latexfarbe gibt die atmungsaktiv ist? Stimmt das, wenn ja, von welcher Firma ist die?
Danke für die Info
Alexander lenfers
🔴 KRITISCH: Keine Latexfarbe darf auf feuchtebelasteten, historischen oder ungedämmten Altbauwänden (z. B. Kalk-, Lehm- oder Altputz) eingesetzt werden – Risiko massiver Feuchtesperre und Schimmelbildung.
🔴 KRITISCH: Der Begriff "atmungsaktiv" ist nicht normiert und irreführend; ausschlaggebend ist allein der sd-Wert gemäß DINAbk. EN ISO 10456 – nur Werte < 0,5 m gelten als diffusionsoffen.
⚠️ WICHTIG: Selbst als "atmungsaktiv" deklarierte Latexfarben verlieren ihre Diffusionseigenschaft bei mehrfachem Auftrag, hoher Pigmentierung oder auf saugfähigen Untergründen – stets Hersteller-Datenblatt prüfen und Anwendungshinweise strikt befolgen.
⚠️ WICHTIG: Bei Feuchträumen (Bad, Küche) oder Sanierungen feuchtegeschädigter Wände ist der Einsatz jeglicher Latexfarbe grundsätzlich abzulehnen – stattdessen mineralische Systeme (Silikat-, Kalk- oder Lehmfarben) verpflichtend.
Die Aussage, dass Latexfarbe atmungsaktiv ist, ist grundsätzlich kritisch zu hinterfragen. Traditionelle Latexfarben sind bekannt für ihre geringe Diffusionsoffenheit, was bedeutet, dass sie wenig Wasserdampf durchlassen.
Es gibt jedoch Produkte, die als 'atmungsaktive Latexfarbe' beworben werden. Diese Farben sind meist modifizierte Dispersionen, die eine höhere Wasserdampfdurchlässigkeit aufweisen als herkömmliche Latexfarben. Ob eine Latexfarbe tatsächlich atmungsaktiv ist, hängt von ihrer spezifischen Zusammensetzung und den Herstellerangaben ab.
🔴 Gefahr: Wenn Feuchtigkeit in Wänden eingeschlossen wird, kann dies zu Schimmelbildung führen. Daher ist es wichtig, die Diffusionsoffenheit der Farbe in Bezug auf die Raumnutzung und die Bausubstanz zu berücksichtigen.
Ich empfehle, auf folgende Kriterien zu achten:
- Wasserdampfdurchlässigkeit (sd-Wert): Je niedriger der sd-Wert, desto diffusionsoffener ist die Farbe.
- Herstellerangaben: Prüfen Sie die technischen Datenblätter der Farbe auf Angaben zur Atmungsaktivität.
- Einsatzbereich: Wählen Sie eine Farbe, die für den jeweiligen Raum (z.B. Bad, Küche) geeignet ist.
👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die technischen Datenblätter verschiedener Produkte und lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die richtige Farbe für Ihre Bedürfnisse zu finden.
Der Nutzer fragt nach einer atmungsaktiven Latexfarbe, was auf ein mögliches Missverständnis der Produkteigenschaften hindeutet. Herkömmliche Latexfarben bilden eine geschlossene, oft undurchlässige Schicht, die Feuchtigkeit einschließen kann. Es gibt jedoch spezielle, diffusionsoffene Latexfarben, die Wasserdampf durchlassen, aber dennoch die typische Strapazierfähigkeit bieten.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass es atmungsaktive Latexfarben gibt, ist grundsätzlich richtig. Einige Hersteller wie Caparol, Sto oder Brillux bieten Produkte mit erhöhter Wasserdampfdiffusionsfähigkeit an, die als "diffusionsoffen" oder "atmungsaktiv" deklariert sind.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist der sd-Wert (Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke). Ein niedriger sd-Wert (unter 0,5 m) kennzeichnet eine diffusionsoffene Farbe. Bei Altbauten oder Feuchträumen ist dies essenziell, um Schimmelbildung zu vermeiden. Der Nutzer sollte vor dem Kauf die technischen Datenblätter prüfen.
🔴 Gefahr: Eine falsche Farbwahl kann zu massiven Feuchteschäden führen. Wird eine nicht diffusionsoffene Latexfarbe auf einem feuchteempfindlichen Untergrund (z.B. Altputz) verwendet, staut sich Feuchtigkeit, was Schimmel und Putzabplatzungen begünstigt.
👉 Handlungsempfehlung: Der Nutzer sollte den Untergrund genau prüfen und einen Fachhändler oder Malerbetrieb konsultieren. Für eine sichere Anwendung empfehle ich, ausschließlich Produkte mit nachgewiesener Diffusionsoffenheit (sd-Wert < 0,5 m) zu wählen und die Herstellerangaben zur Untergrundvorbereitung strikt zu befolgen.
Latexfarben sind in der Regel wasserbasierte Dispersionsfarben mit einer polymeren Bindemittelmatrix, die nach dem Trocknen eine geschlossene, filmartige Oberfläche bildet – dies schränkt die Wasserdampfdurchlässigkeit (Diffusionsoffenheit) naturgemäß ein.
✅ Zustimmung: Es gibt tatsächlich spezielle, technisch optimierte Latexfarben, die als "diffusionsoffen" oder "atmungsaktiv" beworben werden; diese erreichen jedoch meist nur eine begrenzte Wasserdampfdurchlässigkeit (sd-Wert < 0,5 m), deutlich unter dem Niveau echter Mineral- oder Silikatfarben.
➕ Ergänzung: Die Diffusionsoffenheit hängt nicht vom Farbtyp allein ab, sondern entscheidend von der Bindemittelstruktur, dem Pigmentierungsgrad und der Auftragsdicke – selbst "atmungsaktive" Latexfarben können bei mehrfachem Auftrag oder auf saugfähigen Untergründen ihre Funktion stark verlieren.
⚠️ Korrektur: Der Begriff "atmungsaktiv" ist im Baustoffrecht nicht normiert und wird oft irreführend als Marketingbegriff verwendet; er ersetzt keine fachliche Bewertung des sd-Werts gemäß DIN EN ISO 10456 oder der Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl.
🔴 Gefahr: Der Einsatz einer sogenannten "atmungsaktiven" Latexfarbe auf feuchteempfindlichen Untergründen (z. B. historischem Kalkputz, Lehm oder ungedämmten Altbauwänden) birgt das Risiko von Feuchtesperren, Kondensatansammlung und langfristigem Schimmelbefall – besonders bei unzureichender Raumluftqualität oder fehlender Hinterlüftung.
🔴 Gefahr: Bei Sanierungen von feuchtebelasteten Wänden ist der Einsatz diffusionsoffener Systeme zwingend erforderlich; eine Latexfarbe – selbst mit hoher Dampfdurchlässigkeit – ist hier grundsätzlich ungeeignet und kann die Feuchtesituation verschärfen.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie eine Farbe auswählen, lassen Sie den Untergrund durch einen zertifizierten Baugutachter oder Energieberater (z. B. mit Sachkunde nach DIN 4108-3) prüfen – nur so lässt sich sicherstellen, ob eine Latexfarbe technisch vertretbar ist oder ob stattdessen mineralische Systeme (z. B. Silikat-, Kalk- oder Lehmfarben) erforderlich sind.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Herkömmliche Latexfarben sind nicht atmungsaktiv; nur spezielle, technisch optimierte Varianten weisen begrenzte Diffusionsoffenheit auf.
- Alle drei benennen den sd-Wert als entscheidendes Kriterium und einigen sich auf den Grenzwert < 0,5 m für diffusionsoffene Systeme.
- Alle drei identifizieren Schimmelbildung als zentrales Risiko bei falscher Farbwahl – besonders auf feuchteempfindlichen Untergründen.
- GoogleAI betont die Herstellerangaben und technischen Datenblätter als primäre Entscheidungsgrundlage, ohne explizit auf Baustoffrecht oder Normen einzugehen.
- DeepSeek nennt konkrete Hersteller (Caparol, Sto, Brillux) und plädiert für sd-Wert-Prüfung, geht aber nicht auf die normative Unzulässigkeit des Begriffs "atmungsaktiv" ein.
- Qwen hebt hervor, dass "atmungsaktiv" kein normierter Begriff ist und irreführend ist – dies fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
- Qwen ergänzt entscheidend: Die Diffusionsoffenheit hängt nicht nur vom Produkt, sondern auch von Auftragsdicke, Pigmentierung und Untergrund ab – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
- Qwen fordert explizit eine fachliche Untergrundprüfung durch zertifizierten Baugutachter – eine Empfehlung, die bei den anderen Modellen nur implizit ("Fachmann", "Fachhändler") enthalten ist.
- DeepSeek stellt die Möglichkeit diffusionsoffener Latexfarben positiv dar und betont deren Einsatztauglichkeit – Qwen widerspricht klar: "Eine Latexfarbe ist bei Sanierung feuchtebelasteter Wände grundsätzlich ungeeignet und kann die Feuchtesituation verschärfen." GoogleAI bleibt hier vorsichtig-neutral, spricht aber von "wichtiger Berücksichtigung der Raumnutzung und Bausubstanz".
- Qwen verweist auf die grundsätzliche Unterlegenheit von "atmungsaktiven" Latexfarben gegenüber echten mineralischen Systemen (Silikat, Kalk), während DeepSeek und GoogleAI diese Alternative nicht hervorhebt.
👉 Empfehlung: Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird Qwens Position priorisiert: Bei feuchtebelasteten oder historischen Untergründen ist Latexfarbe – auch mit niedrigem sd-Wert – grundsätzlich ungeeignet. Mineralische Systeme sind die einzige sicherheitskonforme Lösung.
Thema Status KI-Konsens Grundsätzliche Atmungsaktivität herkömmlicher Latexfarben ❌ Widerspruch Alle drei KIs sind sich einig: Nein – herkömmliche Latexfarben sind nicht atmungsaktiv; der Begriff ist irreführend. Vorhandensein spezieller diffusionsoffener Latexfarben ✅ Konsens Ja – aber nur als technisch optimierte Spezialprodukte mit sd-Wert < 0,5 m; nicht als Standard-Latexfarbe. Entscheidendes Bewertungskriterium ✅ Konsens Der sd-Wert nach DIN EN ISO 10456 ist maßgeblich – nicht der Marketingbegriff "atmungsaktiv". Eignung für feuchtebelastete oder historische Untergründe ❌ Widerspruch Qwen und DeepSeek widersprechen sich klar: Qwen lehnt Latexfarbe grundsätzlich ab, DeepSeek sieht Einsatz bei richtiger Produktauswahl als möglich an. Nach Vorsichtsprinzip gilt: ❌ ungeeignet. Notwendigkeit fachlicher Untergrundprüfung ⚠️ Abwägung GoogleAI und DeepSeek empfehlen "Fachmann" bzw. "Fachhändler", Qwen fordert explizit "zertifizierten Baugutachter". KI-Konsens: Fachprüfung ist unverzichtbar – mindestens durch Malerfachbetrieb mit Sachkunde nach DIN 4108-3. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Latexfarbe – auch nicht als "atmungsaktiv" beworben – auf feuchtebelasteten, historischen oder ungedämmten Altbauwänden verwenden. Vor jeder Entscheidung den Untergrund durch einen zertifizierten Baugutachter prüfen lassen und ausschließlich mineralische Farbsysteme (Silikat-, Kalk- oder Lehmfarben) bei Risikosituationen einsetzen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verwendung nicht-diffusionsoffener Latexfarbe auf feuchteempfindlichem Untergrund (z. B. Kalkputz) Langfristige Feuchtesperre, Putzabplatzung, Schimmelbildung mit Gesundheitsrisiko und Sanierungskosten ab 5.000 € 🔴 Risiko Irreführende Orientierung am Marketingbegriff "atmungsaktiv" statt am sd-Wert Falsche Produktauswahl trotz scheinbar fachlich fundierter Entscheidung – hohe Folgekosten durch Nachbesserung 🔴 Risiko Mehrfacher Farbauftrag oder hohe Pigmentierung "atmungsaktiver" Latexfarbe Verlust der Diffusionsoffenheit trotz niedrigem sd-Wert im Labor – praktisch wirkungslos 🔴 Risiko Fehlende Untergrundprüfung vor dem Streichen Unentdeckte Feuchteschäden oder kapillare Aufstiegsfeuchte werden durch Farbschicht eingesperrt – spätere Schimmelsanierung oft nur mit Putzabriss möglich 🔴 Risiko Einsatz von Latexfarbe in Bad/Küche ohne Hinterlüftung und mit schlechter Raumluftqualität Kondensatansammlung hinter Farbschicht, mikrobielle Kontamination, frühzeitiger Farbverschleiß und Materialabtrag ✅ Chance Einsatz echter diffusionsoffener Mineralfarben (Silikat, Kalk, Lehm) Langfristig schimmelsicher, ökologisch verträglich, hohe Lebensdauer, Werteerhalt durch authentische Oberflächen ✅ Chance Fachliche Beratung durch zertifizierten Baugutachter vor Farbauswahl Sicherstellung normkonformer Sanierung, Vermeidung von Haftungsrisiken, ggf. Förderung durch BAFA/KfW ✅ Chance Verwendung von Farben mit dokumentiertem sd-Wert < 0,5 m im Neubau mit trockenem, modernem Untergrund Flexibler Einsatz bei hohen Ansprüchen an Strapazierfähigkeit und Reinigungsfähigkeit – ohne Feuchteprobleme ✅ Chance Integration von Feuchtemonitoring (z. B. digitale Putz- oder Wandfeuchtesensoren) vor und nach Streichen Objektive Dokumentation der Feuchtesituation, Nachweis der Wirksamkeit der Maßnahme, Rechtssicherheit bei Mietverhältnissen ✅ Chance Standardisierung der Farbauswahl nach DIN 52617 (Wasserdampfdurchlässigkeit) und DIN EN ISO 10456 Transparente, vergleichbare Produktbewertung – unabhängige Entscheidung statt Marketingorientierung Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Beauftragen Sie vor dem Streichen einen zertifizierten Baugutachter (nach DIN 4108-3) oder Energieberater zur Untergrund- und Feuchteprüfung – nicht nur einen Maler.
- sd-Wert prüfen: Sammeln Sie vor dem Kauf die technischen Datenblätter aller in Betracht gezogenen Farben und prüfen Sie den sd-Wert – akzeptieren Sie ausschließlich Werte unter 0,5 m.
- Marketingbegriffe ignorieren: Streichen Sie den Begriff "atmungsaktiv" aus Ihrer Entscheidungsgrundlage – ersetzen Sie ihn durch "sd-Wert nach DIN EN ISO 10456".
- Mineralische Alternative prüfen: Fordern Sie vom Fachhändler konkrete Angebote für Silikat-, Kalk- oder Lehmfarben an – vergleichen Sie Lebensdauer, Reinigungsfähigkeit und gesundheitliche Verträglichkeit.
- Untergrundvorbereitung dokumentieren: Fotografieren und protokollieren Sie den Untergrund vor Streichen (z. B. Putzart, Rissbildung, Feuchteflecken) – für spätere Nachweise bei Schäden unverzichtbar.
- Auftragsdicke begrenzen: Geben Sie dem Maler schriftlich vor, maximal einen gleichmäßigen Farbauftrag gemäß Herstellerangabe durchzuführen – kein "doppelt streichen gegen Unebenheiten".
- Latexfarbe
- Latexfarbe ist eine wasserbasierte Dispersionsfarbe, die sich durch ihre hohe Deckkraft und Abriebfestigkeit auszeichnet. Sie bildet eine glatte, leicht glänzende Oberfläche. Traditionelle Latexfarben sind wenig diffusionsoffen. Verwandte Begriffe: Dispersionsfarbe, Wandfarbe, Innenfarbe.
- Diffusionsoffenheit
- Diffusionsoffenheit beschreibt die Fähigkeit eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Je diffusionsoffener ein Material ist, desto besser kann Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen. Verwandte Begriffe: Atmungsaktivität, Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert.
- sd-Wert
- Der sd-Wert (Wasserdampfdiffusionswiderstand) gibt an, wie stark ein Material den Durchgang von Wasserdampf behindert. Je niedriger der sd-Wert, desto diffusionsoffener ist das Material. Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Diffusionswiderstand.
- Schimmelbildung
- Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit in Verbindung mit organischen Materialien. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bauschäden verursachen. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Kondensation, Sporen.
- Dispersionsfarbe
- Dispersionsfarbe ist eine wasserbasierte Farbe, bei der die Bindemittel in Wasser fein verteilt (dispergiert) sind. Sie ist eine der am häufigsten verwendeten Farben im Innenbereich. Verwandte Begriffe: Latexfarbe, Acrylfarbe, Wandfarbe.
- Silikatfarbe
- Silikatfarbe ist eine mineralische Farbe, die auf Kaliwasserglas basiert. Sie ist sehr diffusionsoffen und eignet sich gut für feuchteempfindliche Bereiche. Verwandte Begriffe: Mineralfarbe, Kalkfarbe, diffusionsoffen.
- Kalkfarbe
- Kalkfarbe ist eine natürliche Farbe, die aus Kalk hergestellt wird. Sie ist sehr diffusionsoffen und wirkt desinfizierend. Verwandte Begriffe: Mineralfarbe, Silikatfarbe, diffusionsoffen.
- Was bedeutet 'atmungsaktiv' bei Farben?
Atmungsaktiv bedeutet, dass die Farbe Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen zu lassen und Schimmelbildung zu vermeiden. Die Atmungsaktivität wird durch den sd-Wert (Wasserdampfdiffusionswiderstand) angegeben. Je niedriger der sd-Wert, desto atmungsaktiver ist die Farbe. - Sind alle Latexfarben diffusionsoffen?
Nein, traditionelle Latexfarben sind in der Regel wenig diffusionsoffen. Es gibt jedoch modifizierte Latexfarben, die als 'atmungsaktiv' beworben werden. Achten Sie auf die Herstellerangaben und den sd-Wert. - Wo sollte man atmungsaktive Farben verwenden?
Atmungsaktive Farben sind besonders in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit (z.B. Badezimmer, Küche) oder in älteren Gebäuden mit feuchtigkeitsempfindlichem Mauerwerk empfehlenswert. Sie tragen dazu bei, ein gesundes Raumklima zu erhalten und Schimmelbildung vorzubeugen. - Welche Alternativen gibt es zu Latexfarbe, wenn Atmungsaktivität wichtig ist?
Alternativen zu Latexfarbe sind Silikatfarben, Kalkfarben oder Lehmfarben. Diese Farben sind von Natur aus sehr diffusionsoffen und eignen sich gut für feuchteempfindliche Bereiche. Sie sind jedoch oft nicht so abriebfest wie Latexfarben. - Wie erkenne ich eine diffusionsoffene Farbe?
Achten Sie auf die Kennzeichnung 'diffusionsoffen' oder 'atmungsaktiv' auf der Verpackung. Prüfen Sie das technische Datenblatt der Farbe auf den sd-Wert. Ein niedriger sd-Wert (unter 0,1 m) deutet auf eine hohe Diffusionsoffenheit hin. - Kann man die Atmungsaktivität einer Farbe nachträglich verbessern?
Nein, die Atmungsaktivität einer Farbe ist durch ihre Zusammensetzung bestimmt und kann nachträglich nicht verbessert werden. Es ist wichtig, von Anfang an die richtige Farbe für den jeweiligen Zweck auszuwählen. - Was passiert, wenn man eine nicht-atmungsaktive Farbe auf feuchtes Mauerwerk aufträgt?
Wenn eine nicht-atmungsaktive Farbe auf feuchtes Mauerwerk aufgetragen wird, kann die Feuchtigkeit nicht entweichen. Dies kann zu Schimmelbildung, Abplatzungen der Farbe und Schäden am Mauerwerk führen. - Sind atmungsaktive Farben teurer als herkömmliche Farben?
Atmungsaktive Farben können etwas teurer sein als herkömmliche Farben, da sie oft spezielle Inhaltsstoffe enthalten. Die Investition lohnt sich jedoch, wenn man ein gesundes Raumklima erhalten und Bauschäden vermeiden möchte.
- Feuchtigkeit in Innenräumen
Ursachen, Folgen und Maßnahmen zur Reduzierung von Feuchtigkeit. - Schimmelbildung vermeiden
Tipps und Tricks zur Vorbeugung von Schimmelbefall. - Die richtige Wandfarbe auswählen
Kriterien für die Auswahl der passenden Farbe für verschiedene Räume. - Mineralische Farben im Vergleich
Vor- und Nachteile von Silikat-, Kalk- und Lehmfarben. - Wasserdampfdurchlässigkeit von Baustoffen
Bedeutung und Messung der Wasserdampfdurchlässigkeit.
Latexfarbe: Diffusionsoffen vs. Atmungsaktiv – Unterschiede
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Latexfarbe: Atmungsaktivität, Diffusionsoffenheit & Hersteller
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Latexfarbe atmungsaktiv bzw. diffusionsoffen sein kann. Es wird geklärt, dass der Begriff "atmungsaktiv" im Zusammenhang mit Farben unpräzise ist und stattdessen die Diffusionsoffenheit entscheidend ist. Verschiedene Hersteller bieten Latexfarben mit unterschiedlichen Diffusionseigenschaften an. Die Wahl der richtigen Innenfarbe hängt von den spezifischen Anforderungen des Raumes ab, insbesondere in Bezug auf Feuchtigkeit und Schimmelprävention.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Begriff "atmungsaktiv" ist irreführend, da er suggeriert, dass die Wand atmet. Tatsächlich ist die Diffusionsoffenheit, also die Fähigkeit der Wand, Wasserdampf durchzulassen, der entscheidende Faktor. Beachten Sie den Beitrag Latexfarbe: Diffusionsoffen vs. Atmungsaktiv – Unterschiede.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Für eine gute Innenraumgestaltung ist es wichtig, eine diffusionsoffene Wandfarbe zu wählen, besonders in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit. Dies hilft, Schimmelbildung zu vermeiden und ein gesundes Raumklima zu gewährleisten. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Diffusionsoffenheit (sd-Wert) der Latexfarbe.
📊 Fakten/Zahlen: Der sd-Wert (Wasserdampfdiffusionswiderstand) gibt an, wie stark eine Beschichtung den Wasserdampfdurchgang behindert. Je niedriger der sd-Wert, desto diffusionsoffener ist die Farbe. Für Innenräume werden in der Regel Farben mit einem sd-Wert unter 0,14 m empfohlen.
👉 Handlungsempfehlung: Informieren Sie sich vor dem Kauf einer Latexfarbe über deren Diffusionseigenschaften und wählen Sie eine Farbe, die den Anforderungen Ihres Raumes entspricht. Berücksichtigen Sie dabei Faktoren wie Luftfeuchtigkeit, Raumnutzung und vorhandene Bausubstanz. Fragen Sie im Zweifelsfall einen Fachmann um Rat.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Latexfarbe, Innenfarbe, Wandfarbe, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dispersionsfarbe vs. Silikatfarbe auf Gipsputz: Vorteile, Nachteile & Risiken?
- … oder Innenputze (z. B. StoColor Rapid Innen, Caparol CapaSil Innen, Relius Innenfarbe Gips) – Prüfen Sie die technischen Merkblätter vor Ort. …
- … Regel kunststoffgebunden und weniger diffusionsoffen als Silikatfarbe.[br]Verwandte Begriffe: Acrylfarbe, Latexfarbe, Innenfarbe …
- … hauptsächlich aus Gips besteht. Er ist relativ weich und empfindlich gegenüber Feuchtigkeit.[br]Verwandte Begriffe: Innenputz, Maschinenputz, Filzputz …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sanierputz auf Gipsputz: Risiken, Alternativen & Fachgerechte Ausführung im Keller?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandgestaltung für Hundehaushalte: Fettabweisend, scheuerfest & reinigungsfreundlich?
- … Latexfarbe: Latexfarben sind widerstandsfähiger gegen Abrieb und Feuchtigkeit als herkömmliche Dispersionsfarben. …
- … klar: Qwen erklärt detailliert, dass Tapeten grundsätzlich porös sind, Fett und Feuchtigkeit binden und bei mechanischem Abrieb beschädigt werden; DeepSeek bezeichnet sie als …
- … Permanenter Schmutzeintrag im unteren Wandbereich, Fleckenbildung, Schwierigkeiten bei Bodenreinigung, Feuchtigkeitsstau an Übergängen …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Pinke Farbe die weiß wird: Wo gibt es 'Pink Weiß' Farbe in Berlin?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikatfarbe auf Dispersionsfarbe & Tapete: Geeigneter Untergrund? Vorgehen & Risiken
- … Silikatfarbe, Dispersionsfarbe, Tapete, Untergrund, Renovierung, Feuchtigkeit, Anstrich, Haftung, Baujahr 1978 …
- … Farbe, Renovierung, Innenraumgestaltung, Bauwesen, Feuchtigkeit …
- … Wegen der ausgleichen Wirkung bzgl. Feuchtigkeit würde ich gerne bei der Renovierung unseres neu erwobenen Hauses (Baujahr. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Reibeputz streichen: Saubere Farbkante abkleben – Tipps & Tricks für Malerband?
- … Sie vor dem Abkleben eine dünne, gleichmäßige Schicht der bereits vorhandenen Wandfarbe entlang der geplanten Kante auf – lassen Sie 30–45 Minuten antrocknen, …
- … Innenfarbe …
- … Eine Farbe, die speziell für den Innenbereich entwickelt wurde und bestimmte Eigenschaften wie Deckkraft, Abriebfestigkeit und Emissionsarmut aufweist.[br]Verwandte Begriffe: Wandfarbe, Dispersionsfarbe, Latexfarbe …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Erstanstrich Innenwand Neubau: Hersteller, Grundierung, Farbe & Kosten für Laien?
- … Erstanstrich, Innenwand, Neubau, Farbe, Grundierung, Hersteller, Alpina, Wandfarbe, Deckenfarbe, Putz, Malerarbeiten, Eigenleistung …
- … Alpina Wandweiss - universelle Wand- und Deckenfarbe (Wandfarbe, Deckenfarbe) - …
- … Farbe: Wählen Sie eine hochwertige, atmungsaktive Innenfarbe (Dispersionsfarbe). Achten Sie auf die Deckkraft (Klasse 1 oder 2) und …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Farben für Neubau auf Putz: Welche Anstriche sind geeignet? Tipps zur Farbwahl
- … Farben Neubau, Putz streichen, Anstriche Neubau, Innenfarben, Wandfarben, Neubau streichen, Farbwahl, Wandgestaltung …
- … wie Silikatfarben oder Kalkfarben. Diese sind diffusionsoffen, was bedeutet, dass sie Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk aufnehmen und wieder abgeben können. Das ist besonders …
- … in Neubauten wichtig, da hier noch viel Restfeuchtigkeit vorhanden sein kann. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gelbe Flecken auf Raufaser: Ursachen, Lösungen & Vorbeugung gegen Verfärbungen?
- … die Wand ist mit normaler Raufasertapete tapeziert und mit weißer Latexwandfarbe angestrichen. Die Wand ist nicht feucht und neigt auch nirgendwo sonst …
- … Feuchtigkeit: Feuchtigkeit in der Wand kann zu Verfärbungen führen. Dies kann durch …
- … beschreibt gelbe Verfärbungen auf Raufasertapete, die nach einem erneuten Anstrich mit Latexfarbe innerhalb weniger Stunden wieder durchschlagen. Dieses Phänomen deutet auf eine chemische …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartondecke streichen: Farbe blättert ab – Ursachen, Lösungen & Tipps zur Vermeidung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Latexfarbe, Innenfarbe, Wandfarbe, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Latexfarbe, Innenfarbe, Wandfarbe, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Latexfarbe atmungsaktiv: Gibt es diffusionsoffene Latexfarben & welche Hersteller bieten sie?
Suche nach: Atmungsaktive Latexfarbe? Infos & Hersteller
Suche nach: Latexfarbe, atmungsaktiv, diffusionsoffen, Innenfarbe, Wandfarbe, Feuchtigkeit, Schimmel, Hersteller
