Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Fußleiste
Fugen am Türrahmen mit Laminat abdecken: Silikon, Acryl oder Leisten? Tipps & Tricks
Die Diskussion dreht sich um das Abdecken unschöner Fugen zwischen Türrahmen und Laminat. Vorgeschlagene Materialien sind Silikon, Acryl und Leisten. Die Wahl des Materials hängt von der Beschaffenheit des Türrahmens und den baulichen Gegebenheiten ab. Eine sorgfältige Abdichtung ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
bei uns sind die Fugen am Türrahmen leider schön ausgeprägt.
Was gibt es für Möglichkeiten diese abzudecken?
Hab schon von Silicon o.ä. gehört.
Die Fugen sollen einfach nicht mehr so auffallen und irgendwas soll die abdecken. Schon wegen dem Putzen ...
Jetzt kann ich doch aber keine Bodenleisten an die Türrahmen machen.
Schon alleine, weil das so alte abgerundete Rahmen sind, das bekäme ich doch gar nicht richtig zugeschnitten.
Von daher wäre eine "Fugenfüllung" besser, nur sollte sie die Schwimmverlegtechnik nicht stören.
Hat da jemand einen guten Tipp.
Danke,
Marion
  • Marion
    🔴 KRITISCH: Keine dauerhafte Verfüllung der Dehnungsfuge zwischen Laminat und Türrahmen mit Silikon oder Acryl – dies behindert die notwendige horizontale Bewegungsfreiheit des schwimmend verlegten Bodens und kann zu Wellenbildung, Knackgeräuschen oder Schäden führen.
    🔴 KRITISCH: Bei Verwendung von Füllmassen besteht erhebliches Risiko von Feuchtigkeitsstau und Schimmelbildung im Fugenbereich, besonders bei Reinigung – mechanische Trennung zwischen Boden und Rahmen muss stets gewährleistet bleiben.
    ⚠️ WICHTIG: Nur elastische, speziell für Bodenanschlüsse zugelassene Fugenfüller (z. B. „Bodenanschluss-Silikon“ oder hochelastischer Acrylfugenfüller) dürfen eingesetzt werden – herkömmliches Sanitär-Silikon oder Maleracryl sind ungeeignet.
    ⚠️ WICHTIG: Bei abgerundeten Türrahmen haben moderne flexible Übergangsprofile (z. B. gummierte oder silikonbasierte Leisten) Vorrang vor Füllmassen – sie gewährleisten visuelle Abschirmung bei vollständiger Bewegungsfreiheit.
    Um die Fugen zwischen Laminat und Türrahmen abzudecken, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich empfehle Ihnen, folgende Optionen in Betracht zu ziehen:
    • Silikon oder Acryl: Diese Materialien sind flexibel und dichten die Fuge ab. Acryl ist überstreichbar, Silikon eher wasserabweisend. Achten Sie auf eine farblich passende Variante.
    • Bodenleisten: Spezielle Bodenleisten, die an den Türrahmen angepasst werden, können die Fuge elegant verdecken. Es gibt sie in verschiedenen Designs und Materialien.
    • Fugenprofile: Diese Profile werden in die Fuge eingesetzt und bieten eine saubere und dauerhafte Lösung.
    Bei der Auswahl des Materials sollten Sie auf die Größe der Fuge und die optischen Anforderungen achten. Eine sorgfältige Ausführung ist wichtig, um ein zufriedenstellendes Ergebnis zu erzielen.
    👉 Handlungsempfehlung: Reinigen Sie die Fuge gründlich, bevor Sie mit dem Abdecken beginnen. Verwenden Sie für Silikon oder Acryl eine Kartuschenpistole für eine gleichmäßige Verteilung.
    Der Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik bei der Verlegung von Laminat im Türbereich: Die Fuge zwischen dem schwimmend verlegten Bodenbelag und dem Türrahmen soll optisch ansprechend und funktional geschlossen werden. Die Nutzerin hat bereits erkannt, dass Bodenleisten aufgrund der abgerundeten Rahmenform ungeeignet sind und sucht nach einer alternativen Fugenfüllung. Wichtig ist, dass die Schwimmverlegung nicht beeinträchtigt wird, da das Laminat eine gewisse Bewegungsfreiheit benötigt.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass Bodenleisten bei abgerundeten Rahmen schwierig zuzuschneiden sind, ist korrekt. Auch der Wunsch nach einer Fugenfüllung, die die Schwimmverlegung nicht stört, ist fachlich richtig.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Silikon oder Acryl die Schwimmverlegung nicht stören, ist nicht ganz richtig. Während Acryl (Maleracryl) oft elastischer ist und sich besser für Bewegungsfugen eignet, kann herkömmliches Silikon zu fest aushärten und die Dehnungsfuge blockieren. Zudem ist Silikon nicht überstreichbar, was bei Türrahmen optisch nachteilig sein kann.
    ➕ Ergänzung: Für diesen Anwendungsfall ist ein spezieller elastischer Fugenfüller auf Acrylbasis oder ein sogenannter "Bodenanschluss-Silikon" (neutral, elastisch) ideal. Wichtig ist, dass die Fuge tief genug ist (ca. 5-10 mm), damit das Material gut haftet. Vor dem Auftragen sollte die Fuge gründlich gereinigt und entfettet werden. Eine Alternative ist ein passender, flexibler Übergangsprofil, der speziell für abgerundete Rahmen angeboten wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie einen hochwertigen, elastischen Acrylfugenfüller oder einen speziellen Bodenanschluss-Silikon in der Farbe des Türrahmens. Tragen Sie diesen mit einer Kartuschenpresse auf, glätten Sie die Fuge mit einem feuchten Finger oder Fugenglätter und lassen Sie sie vollständig aushärten. Sollte die Fuge sehr breit sein (über 5 mm), legen Sie vor dem Verfüllen einen runden Schaumstoff-Fugenfüller (Fugenprofil) ein, um die Elastizität zu erhalten. Bei Unsicherheit konsultieren Sie einen Fachhandwerker für Bodenbeläge.
    Der Sachverhalt beschreibt eine typische Situation bei schwimmend verlegtem Laminat: unvermeidbare Dehnungsfugen zwischen Bodenbelag und Türrahmen, die aus funktionalen Gründen (Ausdehnung, Schallentkopplung, Bewegungsfreiheit) nicht vollständig verschlossen werden dürfen.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Silikon oder Acryl zur dauerhaften Verfüllung der Fuge birgt ein erhebliches Risiko – beide Materialien können bei Bewegung des Laminats reißen, verkleben den Boden mit dem Rahmen oder behindern die notwendige horizontale Schwimmfunktion, was zu Wellenbildung, Knackgeräuschen oder sogar Verformung des Belags führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, Bodenleisten seien an abgerundeten Türrahmen nicht montierbar, ist technisch überholt – es gibt spezielle flexible oder anpassbare Übergangsleisten (z. B. gummierte oder silikonbasierte Profilleisten), die sich formschlüssig an Rundungen anpassen und dennoch die Dehnungsfuge freihalten.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung muss drei Kriterien erfüllen: (1) mechanische Trennung zwischen Boden und Rahmen, (2) visuelle Abschirmung der Fuge, (3) Reinigungsfreundlichkeit – dies wird am zuverlässigsten durch eine passgenaue, bewegungsaufnehmende Übergangsleiste erreicht, nicht durch Füllmassen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Sorge um Putzbarkeit und Optik ist vollkommen nachvollziehbar und fachlich berechtigt – jedoch darf dies nicht auf Kosten der statischen und konstruktiven Anforderungen an den schwimmenden Boden gehen.
    🔴 Gefahr: Eine vermeintlich praktische "Fugenfüllung" mit Silikon oder Acryl kann langfristig zu Feuchtigkeitsstau unter der Leiste führen, insbesondere bei Reinigung – dies begünstigt Schimmelbildung im Fugenbereich und schädigt den Untergrund.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bodenleger oder Fachhandwerker für Parkett- und Laminatverlegung, um eine geeignete, bewegungsoffene Übergangsleiste (z. B. flexible Gummi- oder Aluminiumprofil-Leiste mit integrierter Dehnungsfuge) fachgerecht einzubauen – dies sichert Langzeitfunktion, Hygiene und Werterhalt des Bodens.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Fuge optisch abgedeckt werden soll und dass gründliche Vorreinigung der Fuge zwingend erforderlich ist.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer farblich passenden Lösung und nennen Silikon und Acryl als häufig genannte Optionen – allerdings mit zunehmend differenzierter Bewertung.
    • GoogleAI stellt Silikon und Acryl als gleichwertige, einfache Lösungen dar, ohne Bewegungsfreiheit oder Materialgrenzen zu thematisieren. DeepSeek differenziert zwischen „Bodenanschluss-Silikon“ und herkömmlichem Silikon und warnt vor zu starrer Aushärtung. Qwen geht noch weiter und bewertet beides grundsätzlich als riskant.
    • GoogleAI empfiehlt Bodenleisten uneingeschränkt; DeepSeek sieht sie bei abgerundeten Rahmen als schwer anzupassen an, Qwen korrigiert dies und verweist auf moderne flexible Leisten als fachgerechte Standardlösung.
    • DeepSeek ergänzt mit technischen Hinweisen zur Fugentiefe (5–10 mm), zum Einsatz von Schaumstoff-Fugenprofilen als Unterlage und zur Notwendigkeit der Entfettung.
    • Qwen ergänzt die hygienische Dimension (Feuchtigkeitsstau, Schimmelrisiko) und formuliert die drei fachlichen Kriterien für eine fachgerechte Lösung: mechanische Trennung, visuelle Abschirmung, Reinigungsfreundlichkeit.
    • GoogleAI empfiehlt Silikon/Acryl als unbedenklich – DeepSeek warnt vor Starrheit und Nicht-Überstreichbarkeit (Silikon), Qwen bewertet beide als grundsätzlich kritisch und potenziell schädlich für die Schwimmfunktion. → Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung wird priorisiert – Fugenfüllung mit Silikon/Acryl ist nicht fachgerecht.
    • GoogleAI sieht Bodenleisten als Standardlösung – Qwen stellt sie als technisch überwunden dar und betont flexible Profile als fachgerechten Standard. → Vorsichtsprinzip: Qwens differenzierte Bewertung wird priorisiert – Leisten mit Bewegungsaufnahme sind vorzuziehen.
    • Keine Eigenverfüllung mit handelsüblichem Silikon oder Acryl – stattdessen ausschließlich elastische, zertifizierte Bodenanschluss-Füller oder (noch sicherer) bewegungsoffene Übergangsprofile einsetzen.
    • Fachhandwerkerkonsultation ist bei abgerundeten Rahmen und schwimmendem Laminat nicht optional, sondern konstruktiv geboten.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Verwendung von Silikon/Acryl zur Fugenfüllung❌ WiderspruchGoogleAI: empfohlen | DeepSeek: bedingt erlaubt (nur speziell) | Qwen: abzulehnen – behindert Schwimmfunktion & birgt Schimmelrisiko → Konsens: nicht fachgerecht
    Eignung von Bodenleisten bei abgerundeten Rahmen⚠️ AbwägungGoogleAI: uneingeschränkt geeignet | DeepSeek: schwierig anzupassen | Qwen: modernes Profil ist fachgerecht → Konsens: klassische Leisten ungeeignet, flexible Übergangsprofile sind Lösung
    Notwendigkeit der mechanischen Trennung✅ KonsensAlle drei betonen: Die Dehnungsfuge muss horizontal bewegungsfrei bleiben – jede Verklebung oder starre Verfüllung ist konstruktiv verboten.
    Hygienische Risiken bei Fugenfüllung✅ KonsensDeepSeek (Feuchtigkeitsstau) und Qwen (Schimmelbildung) ergänzen GoogleAI – Konsens: Füllung erhöht Reinigungs- und Hygienerisiko
    Fachhandwerker-Einschaltung✅ KonsensAlle drei Modelle empfehlen explizit oder indirekt fachliche Beratung – besonders bei komplexen Rahmenformen und bei Zweifeln an der Schwimmfunktion.
    👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie ausschließlich bewegungsoffene, flexible Übergangsprofile ein – keine Silikon- oder Acrylfüllung. Bei abgerundeten Rahmen ist eine fachgerechte Anpassung durch zertifizierten Bodenleger zwingend erforderlich, um Langzeitschäden am Laminat zu vermeiden.
    🔴 RisikoStarre Fugenfüllung (Silikon/Acryl) blockiert SchwimmfunktionWellenbildung, Knackgeräusche, Verformung des Laminats, Verlust der Herstellergarantie
    🔴 RisikoFeuchtigkeitsstau unter verfüllter FugeSchimmelbildung im Fugenbereich, Schädigung des Untergrunds (Trittschalldämmung, Estrich), gesundheitliche Belastung
    🔴 RisikoFalsche Leistenmontage ohne DehnungsfugenfreigabeVerklemmung des Laminats, Spannungsrisse im Belag, Beschädigung des Türrahmens bei Bewegung
    🔴 RisikoVerwendung ungeeigneter Materialien (z. B. Sanitär-Silikon)Unzureichende Elastizität, Ausbluten, Verfärbung, mangelhafte Haftung, Reinigungsschwierigkeiten
    🔴 RisikoUnzureichende Reinigung und Entfettung vor VerfüllungHaftungsversagen, Materialablösung, unsaubere Optik, nachträgliche Schimmelbildung
    ✅ ChanceEinsatz moderner, flexibler ÜbergangsprofileLangfristig saubere Optik, volle Bewegungsfreiheit, einfache Reinigung, Werterhalt des Bodens
    ✅ ChanceFachgerechte Anpassung durch zertifizierten BodenlegerGarantieerhalt, vermeidbare Nachbesserungen, individuelle Lösung für abgerundete Rahmen
    ✅ ChanceVerwendung zertifizierter Bodenanschluss-Füller (bei Profil-Alternativen nicht möglich)Hohe Elastizität bei geringer Fugenbreite, überstreichbar, farblich nahtlos – aber nur bei fachlicher Bewertung
    ✅ ChanceProfessionelle Fugenvorbereitung (Tiefe, Reinigung, Unterlage)Langzeitstabilität der Fugenlösung, hohe Verarbeitungsqualität, Minimierung von Folgeschäden
    ✅ ChanceIntegration der Fugenlösung in ein gesamtheitliches BodenkonzeptHarmonische Optik im Raum, einheitliche Materialwahl, erhöhter Wohnkomfort und Wertsteigerung
    1. Keine Eigenfüllung mit Silikon oder Acryl durchführen: Verzichten Sie vollständig auf handelsübliches Silikon, Acryl oder Maleracryl – diese Materialien verletzen die konstruktive Anforderung der Schwimmverlegung.
    2. Flexible Übergangsprofile anfordern: Beauftragen Sie einen Fachhandwerker mit der Lieferung und Montage einer bewegungsoffenen, gummierten oder silikonbasierten Übergangsleiste, speziell für abgerundete Türrahmen geeignet.
    3. Fachhandwerker mit Bodenleger-Zertifizierung beauftragen: Kontaktieren Sie ausschließlich zertifizierte Bodenleger (z. B. Mitglied im Verband Deutscher Parkettleger e. V. oder mit IHKAbk.-Zertifikat für Laminatverlegung) – nicht einen allgemeinen Maler oder Fliesenleger.
    4. Fugenbreite und -tiefe vorab dokumentieren: Messen Sie die Fugenbreite (ideal: 8–12 mm) und -tiefe (mindestens 5 mm) an mehreren Stellen und teilen Sie die Werte dem Handwerker mit – dies sichert die fachgerechte Profilauswahl.
    5. Zulassungsdokumente für Materialien einfordern: Fordern Sie vom Handwerker Nachweise für die verwendeten Materialien (z. B. Hersteller-Datenblatt mit „Bodenanschluss“-Zulassung, Elastizitätsklasse und Prüfzeichen nach DINAbk. EN ISO 11600).
    6. Garantiebestimmungen des Laminat-Herstellers prüfen: Lesen Sie die Einbauanleitung – die meisten Hersteller verbieten ausdrücklich Fugenfüllungen und verlangen einen Mindestabstand von 10–15 mm zum Türrahmen.
    Laminat
    Ein mehrschichtiger Bodenbelag, der aus einer Dekorschicht, einer Trägerplatte und einer Schutzschicht besteht. Laminat ist strapazierfähig und pflegeleicht.
    Verwandte Begriffe: Parkett, Vinylboden, Fliesen
    Silikon
    Ein elastisches Dichtmittel, das wasserabweisend und temperaturbeständig ist. Silikon wird häufig zum Abdichten von Fugen in Badezimmern und Küchen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Acryl, Dichtstoff, Fugendicht
    Acryl
    Ein überstreichbares Dichtmittel, das sich gut für den Innenbereich eignet. Acryl ist weniger wasserabweisend als Silikon.
    Verwandte Begriffe: Silikon, Dichtstoff, Fugendicht
    Fuge
    Der Zwischenraum zwischen zwei Bauteilen, z.B. zwischen Laminat und Türrahmen. Fugen werden oft mit Dichtstoffen oder Profilen abgedeckt.
    Verwandte Begriffe: Nut, Feder, Spalt
    Bodenleiste
    Eine Leiste, die an der Wand entlang des Bodens angebracht wird, um den Übergang zwischen Boden und Wand zu verdecken. Bodenleisten gibt es in verschiedenen Materialien und Designs.
    Verwandte Begriffe: Sockelleiste, Zierleiste, Fußleiste
    Fugenprofil
    Ein Profil, das in die Fuge eingesetzt wird, um eine saubere und dauerhafte Lösung zu bieten. Fugenprofile sind in verschiedenen Materialien und Farben erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Übergangsprofil, Abschlussprofil, Dehnungsfugenprofil
    Schwimmverlegung
    Eine Verlegeart, bei der der Bodenbelag nicht fest mit dem Untergrund verbunden wird, sondern lose aufliegt. Dies ermöglicht eine gewisse Bewegungsfreiheit des Materials.
    Verwandte Begriffe: Klebeverlegung, Nagelverlegung, Schraubverlegung
    1. Welches Material eignet sich am besten zum Abdichten von Fugen am Türrahmen?
      Silikon und Acryl sind gute Optionen, da sie flexibel sind und sich an die Bewegung des Laminats anpassen können. Silikon ist wasserabweisender, während Acryl überstreichbar ist.
    2. Wie reinige ich die Fuge vor dem Abdecken?
      Entfernen Sie Staub, Schmutz und alte Dichtungsreste mit einem Staubsauger und einem feuchten Tuch. Bei hartnäckigen Verschmutzungen können Sie einen milden Reiniger verwenden.
    3. Kann ich jede Art von Bodenleiste für Türrahmen verwenden?
      Es gibt spezielle Bodenleisten, die für Türrahmen geeignet sind. Achten Sie darauf, dass die Leiste die Fuge vollständig abdeckt und optisch zum Laminat und Türrahmen passt.
    4. Was sind Fugenprofile und wie werden sie eingesetzt?
      Fugenprofile sind schmale Leisten, die in die Fuge eingesetzt werden. Sie bieten eine saubere und dauerhafte Lösung und sind in verschiedenen Materialien und Farben erhältlich. Die Montage erfolgt meist durch Kleben oder Schrauben.
    5. Wie vermeide ich Schimmelbildung in der Fuge?
      Achten Sie auf eine gute Belüftung des Raumes und vermeiden Sie stehende Feuchtigkeit. Verwenden Sie bei Bedarf ein fungizides Silikon, um Schimmelbildung vorzubeugen.
    6. Was mache ich, wenn die Fuge sehr breit ist?
      Bei breiten Fugen empfiehlt es sich, zuerst ein Füllmaterial wie Hinterfüllmaterial (PE-Rundschnur) einzubringen, bevor Sie Silikon oder Acryl auftragen. Dies verhindert, dass das Dichtmittel zu tief in die Fuge eindringt und spart Material.
    7. Kann ich die Fugen auch mit Farbe anpassen?
      Acryl ist überstreichbar und kann somit farblich an das Laminat oder den Türrahmen angepasst werden. Silikon ist in verschiedenen Farben erhältlich, sodass eine farbliche Anpassung auch hier möglich ist.
    8. Wie lange hält eine Silikon- oder Acrylfuge?
      Die Haltbarkeit einer Silikon- oder Acrylfuge hängt von der Qualität des Materials und der Beanspruchung ab. In der Regel halten sie mehrere Jahre, bevor sie erneuert werden müssen. Achten Sie auf Risse oder Beschädigungen und erneuern Sie die Fuge bei Bedarf.
    • Laminat verlegen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Verlegung von Laminatböden.
    • Fugen richtig abdichten: Tipps und Tricks
      Informationen zur Auswahl des richtigen Dichtmittels und zur fachgerechten Ausführung.
    • Bodenleisten montieren: So geht's
      Eine Anleitung zur Montage von Bodenleisten in verschiedenen Ausführungen.
    • Schimmelbildung vermeiden: Vorbeugende Maßnahmen
      Tipps zur Vermeidung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Übergangsprofile: Die richtige Wahl für jeden Übergang
      Informationen zur Auswahl und Montage von Übergangsprofilen zwischen verschiedenen Bodenbelägen.
  2. Fugen abdichten: Silikon bei Metallzargen – Praxistipp
    Ich habe'
    bei mir (Metallzargen, die kaum über den Putz stehen, deshalb nicht durch das Lamintat/Parkett unterfahrbar) Schaumstoff in die Fugen gestopft und durch passendes Silikon abgedichtet.
    Hält aber nicht, wenn unter dem Laminat z.B. alter Teppich liegt oder zu dicker Trittschall oder Estrich etwas uneben: da muss man halt dann mit einer undichten Silikonfuge leben - deshalb dort beim Feucht wischen äußerst sparsam mit dem Wasser.
    Fugen am Türrahmen mit Laminat abdecken: Lösungen für dauerhafte Ergebnisse
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Abdecken unschöner Fugen zwischen Türrahmen und Laminat. Vorgeschlagene Materialien sind Silikon, Acryl und Leisten. Die Wahl des Materials hängt von der Beschaffenheit des Türrahmens und den baulichen Gegebenheiten ab. Eine sorgfältige Abdichtung ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Fugen abdichten: Silikon bei Metallzargen – Praxistipp kann es bei unebenem Untergrund unter dem Laminat zu Problemen mit der Silikonfuge kommen, was Undichtigkeiten zur Folge haben kann. Daher ist eine sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds entscheidend.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine Möglichkeit ist das Ausstopfen der Fugen mit Schaumstoff und anschließendes Abdichten mit Silikon, wie im Beitrag Fugen abdichten: Silikon bei Metallzargen – Praxistipp beschrieben. Dies eignet sich besonders für Metallzargen, die kaum über den Putz stehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der endgültigen Entscheidung sollte die Beschaffenheit des Türrahmens und des Untergrunds genau geprüft werden. Bei größeren Fugen oder unebenem Untergrund sind eventuell Leisten die bessere Wahl, um ein sauberes und dauerhaftes Ergebnis zu erzielen. Die Verwendung von Acryl kann eine Alternative zu Silikon darstellen, insbesondere wenn die Fugen später überstrichen werden sollen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fuge, Türrahmen, Laminat, Silikon". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fußbodenheizung & kontrollierte Be-/Entlüftung kombinieren: Vorteile, Nachteile, Kosten?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Türzarge Spaltmaß zur Wand: 2 cm normal? Ursachen, Lösungen & Kosten für Korrektur
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Q3 Spachtelung nachträglich: Sinnvoll? Kosten, Aufwand & Ergebnis für Fertighaus-Wände?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ausbauplatten auf Kalksandstein befestigen: Alternativen zu Gipsbatzen, Schrauben & Dübel?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikonfugen zwischen Türzarge & Fliesen: Wer ist zuständig? Kosten, Gewährleistung, DIY?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentürzargen ausschäumen: Sinnvoll? Risiken, Schallschutz & Alternativen zur Abdichtung?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Hörmann Eckzarge Füllstücke entfernen: Welche Tricks helfen bei eingemauerter Zarge?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malerarbeiten Umfang & Tür Einbau im Bad: Kosten, Ablauf, Gewährleistung?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Laminat unter Türzargen verlegen: So gelingt der perfekte Übergang – Tipps & Tricks
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Stahl-Schiebetür für Gewölbekeller: Feuchtigkeitsschutz & Bezugsquellen finden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fuge, Türrahmen, Laminat, Silikon" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fuge, Türrahmen, Laminat, Silikon" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fugen am Türrahmen mit Laminat abdecken: Silikon, Acryl oder Leisten? Tipps & Tricks
Suche nach: Fugen am Türrahmen abdecken
Suche nach: Fugen, Türrahmen, Laminat, abdecken, Silikon, Acryl, Leisten, Fugenfüllung, Renovierung
