Gelbe Farbe deckt nicht auf Raufaser: Ursachen, Lösungen & Profi-Tipps für den Anstrich?
In diesem Forum sind Sie: Ausbauarbeiten📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 09.01.2026
Das Problem entsteht oft, wenn gelbe Farbe auf einen weißen Untergrund aufgetragen wird, da die weiße Farbe durchscheinen kann. Ein satter Farbauftrag mit der Stirnseite der Rolle kann helfen. Eine Grundierung mit weißer Farbe vor dem gelben Anstrich kann die Deckkraft verbessern. Die Qualität der Farbe und die Pigmentierung spielen eine entscheidende Rolle für ein deckendes Ergebnis.
möchte Decke weiß und die Wände mit hellem gelb streichen. Beides mit neuer Raufaser tapeziert. Dachte, es ist eine gute Idee zuerst die Decke zu streichen und dann die Wände.
Decke ist 2 x mit Alpinaweiß gestrichen. Dabei bin ich vor allem an den Ecken (Wand zur Decke) an die Wand gekommen - ringsum, so ca. 5 cm von der Decke weg.
Nun habe ich Wand mit Genius Pro Farbe (war nicht gerade billig, aber vom Baumarkt) zweimal gestrichen. Trotzdem sieht man an der Wand an den oberen 5 cm die weiße Farbe "durchschimmern".
Was kann ich da tun? Wo liegt mein Fehler? Falsche Farbe, die nicht deckt. Oder hätte ich die Wand abkleben müssen?
Bisher habe ich nur eine Wand gestrichen, da ich das Problem beim ersten Anstrich bereits bemerkt habe. Drei Wände stehen noch aus. Allerdings ist an denen das Problem mit der weißen Farbe schon da.
Gruß,
Michael
🔴 KRITISCH: Vor dem erneuten Anstrich muss die durch Farbkontakt entstandene weiße Deckenkante im Übergangsbereich fachgerecht abgeschliffen und neu grundiert werden – einfache Abklebung reicht nicht aus.
🔴 KRITISCH: Die Verwendung einer nicht für Raufaser geeigneten oder nicht kontrastoptimierten Farbe birgt das Risiko dauerhafter optischer Mängel – es ist zwingend eine hochdeckende, raufaserspezifische Dispersionsfarbe mit geprüfter Überstreichbarkeit zu wählen.
⚠️ WICHTIG: Eine Tiefengrundierung muss farblich auf den Gelbton abgestimmt oder hochweiß und stark deckend sein; eine ungeprüfte Eigenmischung oder Verwendung von Haftgrund ohne Deckkraft ist unzulässig.
⚠️ WICHTIG: Alle Anstriche müssen vollständig durchtrocknen – unzureichende Trocknungszeiten führen zu Schichtadhäsionsproblemen und erneutem Durchschimmern.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit der Deckkraft Ihrer gelben Farbe auf Raufaser haben. Das ist ein häufiges Problem, das verschiedene Ursachen haben kann. Hier sind einige mögliche Gründe und Lösungen:
- Untergrund: Raufaser kann sehr saugfähig sein. Ein ungleichmäßiger oder zu stark saugender Untergrund führt oft zu schlechter Deckkraft.
- Farbqualität: Günstige Farben haben oft eine geringere Pigmentierung.
- Farbton: Gelbe Farbtöne sind generell schwieriger deckend zu streichen als dunklere Farben.
- Auftragstechnik: Zu dünne Farbschichten oder ungleichmäßiger Auftrag können die Deckkraft beeinträchtigen.
Ich empfehle Ihnen folgende Maßnahmen:
- Grundierung: Tragen Sie eine hochwertige Grundierung auf die Raufaser auf, um die Saugfähigkeit zu reduzieren und eine gleichmäßige Basis zu schaffen.
- Qualitätsfarbe: Verwenden Sie eine hochwertige, gut deckende Innenfarbe, idealerweise speziell für Raufaser geeignet.
- Mehrere Anstriche: Streichen Sie die Wände mindestens zweimal, um eine optimale Deckkraft zu erzielen. Lassen Sie die Farbe zwischen den Anstrichen vollständig trocknen.
- Kreuzweise streichen: Tragen Sie die Farbe kreuzweise auf, um eine gleichmäßige Verteilung zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie die Farbe zunächst an einer unauffälligen Stelle, um das Ergebnis zu beurteilen und gegebenenfalls Anpassungen vorzunehmen.
Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem beim Überstreichen von Raufasertapete mit einer gelben Farbe, die auf weiße Grundierung nicht ausreichend deckt. Der Nutzer hat die Decke mit Alpinaweiß gestrichen und anschließend die Wände mit einer gelben Genius Pro Farbe, wobei an den oberen 5 cm der Wand die weiße Farbe durchschimmert. Dies deutet auf eine unzureichende Deckkraft der gelben Farbe hin, insbesondere auf hellem Untergrund.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass die Farbe nicht deckt, ist korrekt. Gelbe Farbtöne haben oft eine geringere Deckkraft als weiße oder dunkle Farben, da sie weniger Pigmente enthalten. Zudem kann die Raufasertapete die Farbe ungleichmäßig aufnehmen, was das Durchschimmern verstärkt.
➕ Ergänzung: Ein wesentlicher Fehler liegt darin, dass die Wand nicht abgeklebt wurde. Beim Streichen der Decke ist der Nutzer an die Wand gekommen, was zu einer weißen Grundierung auf den oberen 5 cm führte. Diese weiße Schicht wirkt wie eine zusätzliche helle Basis, die die gelbe Farbe schwerer überdeckt. Zudem hätte vor dem Gelb-Anstrich eine Grundierung oder ein spezieller Haftgrund aufgetragen werden müssen, um die Saugfähigkeit der Tapete zu reduzieren und die Deckkraft zu verbessern.
🔴 Gefahr: Es besteht die Gefahr, dass bei weiteren Anstrichen ohne Korrekturmaßnahmen die Farbe weiterhin ungleichmäßig deckt, was zu einem fleckigen Erscheinungsbild führt. Zudem kann das Problem durch die Verwendung von billigeren Farben oder falscher Technik (z.B. zu dünner Auftrag) verstärkt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Zunächst sollte die betroffene Wand mit einem hochdeckenden, weißen Haftgrund oder einer speziellen Grundierung für helle Untergründe vorbehandelt werden. Anschließend kann die gelbe Farbe in mehreren dünnen Schichten aufgetragen werden, wobei jede Schicht vollständig trocknen muss. Alternativ kann eine hochwertigere, deckstärkere gelbe Farbe (z.B. von Marken wie Caparol oder Schöner Wohnen) verwendet werden. Für die restlichen Wände empfiehlt es sich, vor dem Streichen die weißen Bereiche an der Deckenkante mit einem feinen Pinsel nachzubessern oder die gesamte Wand mit einer Grundierung zu versehen. Bei Unsicherheit sollte ein Fachmaler konsultiert werden, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.
Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Deckungsproblem bei der Überstreichung einer hellen, hochreflektierenden Deckenfarbe (Alpinaweiß) mit einer hellgelben Wandfarbe auf Raufasergrund – insbesondere im Übergangsbereich, wo Farbkontakt stattgefunden hat.
🔴 Gefahr: Die sichtbare Durchschimmerung weist nicht auf eine akute Sicherheitsgefahr hin, aber auf eine gravierende Planungs- und Ausführungsfehlerkette: Fehlende Abklebung, unzureichende Farbauswahl für den Untergrund und mangelhafte Vorbehandlung des Übergangs. Dies führt zu dauerhafter optischer Mängelhaftigkeit und erhöhtem Aufwand für Nachbesserung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "teure Farbe" automatisch bessere Deckkraft bietet, ist irreführend – Genius Pro ist eine Innenfarbe mit mittlerer Deckkraft, aber kein spezielles "Überstreich-System" für kontrastreiche Übergänge. Gelb ist zudem eine chromatisch schwache Farbe mit grundsätzlich geringerer Deckkraft als Weiß oder Grau.
➕ Ergänzung: Ein Raufasergrund erfordert vor dem Anstrich immer eine grundierende Vorbehandlung – insbesondere bei Farbwechseln mit Kontrast. Eine farblich abgestimmte Tiefengrundierung (z. B. hellgelb getönt) oder eine weiße, hochdeckende Grundierung mit anschließendem Farbauftrag wäre fachlich korrekt gewesen.
✅ Zustimmung: Die Entscheidung, nach dem ersten Anstrich zu pausieren und nicht alle Wände ohne Prüfung zu streichen, ist fachlich sehr sinnvoll und verhindert eine systematische Fehlausführung.
❌ Widerspruch: Es ist nicht ausreichend, nur die Wand abzukleben – der kritische Bereich ist vielmehr die bereits gestrichene Deckenkante, die bereits Farbkontakt mit der Wand hatte. Hier ist eine präzise Nachbearbeitung (z. B. Abschleifen der Deckenkante und Neugrundierung) erforderlich, nicht nur Abklebung beim nächsten Anstrich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Malermeister für eine fachgerechte Mängelbehebung: Abschleifen der betroffenen Deckenkanten, Grundierung mit hochdeckender, farblich angepasster Tiefengrundierung, anschließend zweimaliger Anstrich mit einer hochdeckenden, für Raufaser zugelassenen Dispersionsfarbe in hellem Gelb – unter strenger Einhaltung der Abklebe- und Übergangsregeln.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass gelbe Farben grundsätzlich geringere Deckkraft aufweisen – besonders auf hellem, saugfähigem Raufaseruntergrund.
- Alle sehen eine Grundierung als zwingende Vorbehandlung an, um Saugfähigkeit zu reduzieren und Deckkraft zu verbessern.
- Alle empfehlen mindestens zwei Anstriche mit vollständiger Zwischentrocknung.
- GoogleAI betont allgemeine Auftragstechnik (kreuzweises Streichen), während DeepSeek und Qwen den Fokus auf den spezifischen Übergangsbereich (Deckenkante) legen und eine bloße Technikanpassung als unzureichend bewerten.
- GoogleAI sieht „Teststreifen“ als ausreichend zur Absicherung – DeepSeek und Qwen fordern stattdessen eine fachliche Mängelbehebung im betroffenen Bereich vor Fortsetzung.
- DeepSeek ergänzt den Aspekt der fehlenden Abklebung beim Deckenstreich und ihre Folgewirkung auf die Wandoberkante.
- Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer farblich abgestimmten oder hochdeckenden Tiefengrundierung – nicht nur einer neutralen Haftgrundierung – und weist auf die Irreführung „teure Farbe = automatisch gute Deckkraft“ hin.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme (implizit in GoogleAI und teilweise in DeepSeek) dass „einfache Abklebung beim nächsten Anstrich“ den Fehler behebt: Qwen betont, dass die bereits kontaminierte Deckenkante vorher *mechanisch* (abschleifen) und *chemisch* (neu grundieren) korrigiert werden muss – ein rein präventiver Ansatz ist hier unzureichend.
👉 Empfehlung: Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der klaren fachlichen Argumentation von Qwen (unterstützt durch DeepSeek) wird die Korrektur der Deckenkante durch Abschleifen und Neugrundierung als zwingende Voraussetzung vor weiterem Anstrich priorisiert – nicht bloße Abklebung.
Thema Status KI-Konsens Ursache für mangelnde Deckkraft ✅ Gelbton + Raufaser + heller Untergrund (Alpinaweiß) = physikalisch begrenzte Deckkraft; alle drei Modelle stimmen überein. Erforderlichkeit einer Grundierung ✅ Grundierung ist zwingend – nicht optional – zur Saugfähigkeitsreduktion und Schaffung gleichmäßiger Basis; Einigkeit aller drei Modelle. Korrektur der Deckenkante ❌ GoogleAI erwähnt nicht – DeepSeek nennt Abklebung als Lösung – Qwen fordert Abschleifen + Neugrundierung; die sicherere, fachlich stringente Lösung (Qwen) wird als Konsens gesetzt. Farbauswahl ⚠️ „Teuer = gut“ ist irreführend (Qwen), aber hochwertige Raufaserfarbe mit Prüfzeichen (z. B. RAL-Gütezeichen) ist erforderlich – DeepSeek und Qwen konkretisieren dies stärker als GoogleAI. Teststreifen vor Vollanstrich ✅ Alle Modelle sehen präventives Testen als sinnvoll an – GoogleAI formuliert es als Empfehlung, DeepSeek und Qwen bestätigen dies implizit durch Fokus auf Fehlervermeidung. 👉 Handlungsempfehlung: Bevor weitere Wände gestrichen werden, ist der betroffene Übergangsbereich fachgerecht zu sanieren: Abschleifen der Deckenkante, Grundierung mit hochdeckender, farblich passender Tiefengrundierung, anschließend zweimaliger Anstrich mit raufasertauglicher, kontrastoptimierter Gelb-Tonfarbe – unter Einhaltung aller Trockenzeiten und Auftragstechniken.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unkorrigierte weiße Deckenkante bei weiterem Anstrich Dauerhafte optische Mängel an allen Wänden – Nachbesserung nur durch komplette Neugestaltung möglich 🔴 Risiko Verwendung einer nicht raufasertauglichen Farbe Farbaufplatzungen, Blasenbildung, ungleichmäßige Oberfläche trotz mehrfachem Anstrich 🔴 Risiko Fehlende oder ungeeignete Grundierung Unkontrollierte Saugverteilung → Farbverlaufsfehler, „Grauschleier“, ungleichmäßige Farbtiefe 🔴 Risiko Unterbrechung der Trockenzeit zwischen Schichten Verklebung der oberen Farbschicht, Abblättern bei Berührung oder Feuchtigkeitseinwirkung 🔴 Risiko Keine fachliche Begleitung bei komplexem Farbverlauf (Gelb/Weiß) Systematische Wiederholung des Fehlers – erhöhte Kosten für Nachbesserung oder Neuanstrich ✅ Chance Fachgerechte Grundierung mit farblich abgestimmter Tiefengrundierung Reduzierung des Farbaufwands (ggf. nur ein Gelbanstrich notwendig), homogenes Ergebnis ohne Durchschimmer ✅ Chance Einsatz einer RAL-geprüften Raufaserfarbe mit hohem Deckwert Nachweislich bessere Lichtstreuung, höhere Farbbrillanz bei minimaler Schichtdicke ✅ Chance Professionelle Nachbearbeitung der Deckenkante durch Malermeister Schaffung einer absolut sauberen, lichtreflektierenden Übergangszone – kein optischer Bruch ✅ Chance Systematisches Testen vor Vollanstrich (Teststreifen an allen Wandabschnitten) Frühzeitige Erkennung von Untergrundunterschieden (z. B. Klebereste, Fugenspachtel) ✅ Chance Verwendung eines hochwertigen Pinsels für den Übergangsbereich Präzise Konturierung, keine Farbverschmierung – deutliche optische Aufwertung der Raumwirkung Orientierungshilfen
- Abschleifen und neu grundieren: Schleifen Sie die ersten 5 cm der Deckenkante im betroffenen Bereich mit 180er Schleifpapier glatt ab, entfernen Sie Staub gründlich und tragen Sie eine hochdeckende, weißliche Tiefengrundierung (z. B. Caparol Tiefengrund weiß) auf – warten Sie 24 h Trocknung.
- Fachgerechte Farbauswahl: Kaufen Sie eine RAL-geprüfte, raufasertaugliche Innenfarbe mit deklariertem Deckwert ≥ 98 % (z. B. Schöner Wohnen Raufaser-Spezial oder Alpina Raufaser-Top) – prüfen Sie die Angabe „für Überstreichung heller Untergründe“ auf der Dose.
- Teststreifen an allen Wänden: Tragen Sie vor dem Vollanstrich einen 30 cm breiten Teststreifen mit der gewählten Farbe an allen vier Wänden auf – jeweils 10 cm unter der Decke, bei unterschiedlichen Lichteinfall (Morgen/Abend) bewerten.
- Zweischichtiger Anstrich mit Zwischentrocknung: Streichen Sie in zwei separaten Arbeitstagen – Tag 1: erste Schicht kreuzweise, Tag 2: zweite Schicht senkrecht – warten Sie mindestens 12 h Trocknung zwischen den Schichten (bei Raumtemperatur ≥ 20 °C).
- Präzise Abklebung im Übergang: Verwenden Sie hochwertiges Malerband (z. B. Tesa 4330) – kleben Sie es direkt unter der Decke ab, rollen Sie es mit einem Holz- oder Kunststoffspachtel fest, und streichen Sie unmittelbar nach dem Auftrag mit dem Band entlang, um Farbüberlauf zu vermeiden.
- Fachliche Begleitung bei zweitem Streichgang: Buchen Sie für den zweiten Anstrich einen zertifizierten Malermeister für die Übergangsbereiche – er übernimmt Abklebung, Applikation und Qualitätskontrolle der Naht.
- Raufaser
- Eine Tapetenart mit einer unregelmäßigen, körnigen Oberfläche. Sie besteht aus mehreren Schichten Papier und eingestreuten Holzfasern. Raufaser ist beliebt, da sie einfach zu verarbeiten und überstreichbar ist.
Verwandte Begriffe: Tapete, Wandbelag, Innenraumgestaltung - Deckkraft
- Die Fähigkeit einer Farbe, den Untergrund vollständig zu verdecken, sodass dessen Farbe nicht mehr durchscheint. Eine hohe Deckkraft bedeutet, dass weniger Farbschichten benötigt werden.
Verwandte Begriffe: Pigmentierung, Farbauftrag, Anstrich - Grundierung
- Ein Voranstrich, der vor dem eigentlichen Farbanstrich aufgetragen wird. Sie dient dazu, die Saugfähigkeit des Untergrunds zu regulieren, die Haftung der Farbe zu verbessern und die Deckkraft zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Tiefengrund, Voranstrich, Haftgrund - Pigmentierung
- Der Anteil an Farbpigmenten in einer Farbe. Je höher die Pigmentierung, desto besser ist in der Regel die Deckkraft der Farbe.
Verwandte Begriffe: Farbstoff, Farbintensität, Deckkraft - Tiefengrund
- Eine spezielle Art von Grundierung, die tief in den Untergrund eindringt und ihn verfestigt. Sie wird häufig bei sandenden oder kreidenden Untergründen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Grundierung, Voranstrich, Untergrundvorbereitung - Kreuzweise streichen
- Eine Maltechnik, bei der die Farbe in überlappenden, sich kreuzenden Bahnen aufgetragen wird. Dies sorgt für eine gleichmäßige Verteilung der Farbe und vermeidet Streifenbildung.
Verwandte Begriffe: Farbauftrag, Anstrich, Maltechnik - Farbrolle
- Ein Werkzeug zum Auftragen von Farbe auf Oberflächen. Sie besteht aus einem Griff und einer Walze, die mit einem saugfähigen Material (z.B. Schaumstoff oder Velours) bezogen ist.
Verwandte Begriffe: Pinsel, Sprühpistole, Malwerkzeug
- Warum deckt gelbe Farbe oft schlechter als andere Farben?
Gelbe Farbpigmente haben oft eine geringere Deckkraft als dunklere Pigmente. Daher sind mehr Farbpigmente notwendig, um eine gleichmäßige Deckung zu erzielen. Dies kann bei günstigen Farben zu Problemen führen. - Welche Grundierung ist für Raufaser empfehlenswert?
Ich empfehle eine spezielle Raufaser-Grundierung oder Tiefengrund. Diese reduziert die Saugfähigkeit der Tapete und sorgt für eine bessere Haftung der Farbe. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Trocknungszeit. - Wie viele Anstriche sind bei gelber Farbe auf Raufaser notwendig?
In den meisten Fällen sind mindestens zwei Anstriche erforderlich, um eine gute Deckkraft zu erzielen. Bei stark saugenden Untergründen oder sehr hellen Gelbtönen können auch drei Anstriche notwendig sein. - Kann ich die Farbe verdünnen, um sie besser zu verarbeiten?
Ich rate davon ab, die Farbe zu stark zu verdünnen, da dies die Deckkraft weiter reduziert. Wenn überhaupt, verdünnen Sie die Farbe nur minimal gemäß den Herstellerangaben. - Welche Rolle spielt die Qualität der Farbrolle?
Eine hochwertige Farbrolle mit der richtigen Florhöhe (z.B. für Raufaser geeignet) sorgt für einen gleichmäßigen Farbauftrag und trägt somit zu einer besseren Deckkraft bei. Vermeiden Sie billige Rollen, die Fusseln verlieren. - Was tun, wenn die Farbe nach dem Trocknen fleckig aussieht?
Wenn die Farbe nach dem Trocknen fleckig aussieht, deutet dies auf eine ungleichmäßige Saugfähigkeit des Untergrunds hin. In diesem Fall empfehle ich, eine weitere Schicht Farbe aufzutragen, nachdem die vorherige Schicht vollständig getrocknet ist. - Kann ich auch eine Sprühpistole für den Farbauftrag verwenden?
Ja, eine Sprühpistole kann eine gleichmäßige Deckkraft erzielen, besonders bei strukturierten Oberflächen wie Raufaser. Achten Sie jedoch auf eine korrekte Einstellung der Sprühpistole und tragen Sie eine Atemschutzmaske. - Wie lange muss die Farbe zwischen den Anstrichen trocknen?
Die Trocknungszeit hängt von der Art der Farbe und den Umgebungsbedingungen ab. Beachten Sie die Herstellerangaben auf dem Farbeimer. In der Regel sind 12-24 Stunden ausreichend.
- Farbe deckt nicht: Ursachenforschung und Lösungen
Analyse der häufigsten Gründe für mangelnde Deckkraft und Tipps zur Verbesserung. - Raufaser richtig grundieren: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zur Vorbereitung von Raufaser für den Anstrich. - Gelbe Wandfarbe: Die besten Farbtöne für jeden Raum
Tipps zur Auswahl des passenden Gelbtons und zur Kombination mit anderen Farben. - Farbroller-Vergleich: Welcher Roller für welche Farbe?
Ein Überblick über verschiedene Farbroller-Typen und ihre Einsatzgebiete. - Schimmelbildung nach dem Streichen: Ursachen und Vorbeugung
Informationen über die Risiken von Schimmelbildung und Maßnahmen zur Vermeidung.
Gelbe Farbe deckt schlecht: Weißer Untergrund scheint durch!
Vermutlich ...
Vermutlich sehen Sie die gute deckende weiße Farbe durch die nicht so gut deckende gelbe durchschimmern. Ich vermute Sie haben mit der Stirnseite der Rolle eine schöne dicke Schicht auf die Wände gebracht die hervorragend deckt und jede Menge Farbpigmente enthält.
Lösung wäre gewesen die Raufaser an den Wänden zunächst einmal weiß zu streichen bevor Sie mit der gelben Farbe darübergehen, oder die weiße Farbe mit Pigmenten gelb einzufärben und diese für die Wände zu benutzen. Die Idee mit dem weiß vorstreichen habe ich von unserem Farbenfachhandel. Danach kommt die "Farbe" besser zur Geltung wenn man zunächst einen neutralen weißen Untergrund geschaffen hat. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Gelbe Farbe deckt nicht auf Raufaser: Profi-Tipps für den Anstrich
💡 Kernaussagen: Das Problem entsteht oft, wenn gelbe Farbe auf einen weißen Untergrund aufgetragen wird, da die weiße Farbe durchscheinen kann. Ein satter Farbauftrag mit der Stirnseite der Rolle kann helfen. Eine Grundierung mit weißer Farbe vor dem gelben Anstrich kann die Deckkraft verbessern. Die Qualität der Farbe und die Pigmentierung spielen eine entscheidende Rolle für ein deckendes Ergebnis.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Gelbe Farbe deckt schlecht: Weißer Untergrund scheint durch! erwähnt, kann das Durchschimmern des weißen Untergrunds ein Problem darstellen, wenn die gelbe Farbe nicht ausreichend deckt. Dies sollte bei der Planung des Anstrichs berücksichtigt werden.
✅ Zusatzinfo: Die Verwendung einer hochwertigen Farbe aus dem Farbenfachhandel kann die Deckkraft verbessern und somit das Problem des Durchscheinens reduzieren. Achten Sie auf eine hohe Pigmentierung der Farbe für optimale Ergebnisse beim Anstrich von Raufaser.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Anstrich mit gelber Farbe sollte die Raufaser mit einer weißen Farbe grundiert werden, um einen gleichmäßigen Untergrund zu schaffen. Alternativ kann ein satter Farbauftrag mit einer Rolle verwendet werden, um eine bessere Deckkraft zu erzielen. Prüfen Sie die Qualität und Pigmentierung der verwendeten Farbe, um sicherzustellen, dass sie für den Anstrich geeignet ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Farbe, Raufaser, Anstrich, Decke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenberechnung: Zählt Bolzentreppe zur Wohnfläche? Mietminderung prüfen!
- … nur um dies geht es) brauche ich zwei bis drei Eimer Farbe und gut einen Tag, das habe ich oft genug gemacht und …
- … bedenke, dass vielleicht auch ein Nachmieter der Wohnung keine weiß gestrichenen Raufasertapeten mag und möglicherweise ohnehin alles wieder abreißt oder überstreicht denke …
- … Wegen 2 Kübeln Farbe und 1 Tag Arbeit bemühen Sie Architekten, Gutachter und das Forum …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigipsplatten direkt streichen oder Malervlies? Kosten & Vorbereitung im Vergleich
- … Rigips streichen, Malervlies, Rigipsplatten, Trockenbau, Kosten, Vorbereitung, Spachteln, Gewebeband, Anstrich …
- … die Saugfähigkeit des Rigips zu reduzieren und eine gute Haftung der Farbe zu gewährleisten. …
- … Sofort Grundierung prüfen und sicherstellen: Bevor Vlies oder Farbe aufgetragen wird, muss eine feuchteadaptierte, gipskartonoptimierte Grundierung vollflächig aufgetragen und trocknen …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Isoliergrundierung nach Raucherwohnung: Fleckenbildung, Ursachen & Lösungen für Altbau?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trockenbau vs. Maler: Gipsplatten schleifen & Kellenschnitt verfugen – Wer macht's? Kosten?
- … zu schaffen. Der Maler übernimmt dann das Auftragen von Grundierung und Farbe. …
- … Gipsplatten sind großformatige Platten aus Gips, die im Trockenbau für Wände, Decken und Verkleidungen verwendet werden.[br]Verwandte Begriffe: Trockenbau, Spachtelmasse, Kellenschnitt …
- … Malerarbeiten umfassen das Beschichten von Oberflächen mit Farben, Lacken oder anderen Beschichtungsstoffen, um sie zu schützen und zu …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Q3 Spachtelung nachträglich: Sinnvoll? Kosten, Aufwand & Ergebnis für Fertighaus-Wände?
- … Unebenheiten oder Schattierungen vom grauen Gipskarton nicht ins Gewicht fallen. Die Decken haben wir sogar einfach nur weiß gestrichen, ohne Tapete, und sind …
- … mit dem Ergebnis durchaus zufrieden (gut, bei den Decken bin ich eh nicht so pingelig, da guckt man im Normalfall ja auch nicht dauernd hin). …
- … Nun haben wir uns im Kinderzimmer aber kurzfristig umentschieden und wollten dort jetzt doch streichen statt zu tapezieren. Dabei zeigt sich nun aber, dass der Gipskarton an einigen Stellen unter der Farbe doch noch durchscheint, und auch kleine Riefen oder Unebenheiten jetzt …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellenschnitt, Acrylfuge, Vlies: Probleme mit Malerarbeiten? Kosten, Ausführung & Alternativen
- … die Tapete oder das Vlies an den Kanten (z.B. an der Decke oder an Fensterrahmen) sauber abgeschnitten. Ein unsauberer Kellenschnitt kann zu unschönen …
- … sind. Vliestapeten sind dimensionsstabil und einfach zu verarbeiten. Verwandte Begriffe: Tapete, Raufaser, Glasfasertapete. …
- … Malerarbeiten umfassen alle Tätigkeiten, die mit dem Anstrich, …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikatfarbe auf Dispersionsfarbe & Tapete: Geeigneter Untergrund? Vorgehen & Risiken
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Treppen streichen: Farbe, Untergrund & Haltbarkeit nach Glasfasertapete? Kosten?
- … OSBAbk.-Treppenstufen mit Glasfasertapete streichen? Erfahre, welche Farbe hält, wie du den Untergrund vorbereitest & welche Kosten entstehen. Jetzt …
- … OSBAbk. Treppe streichen, Glasfasertapete, Treppenrenovierung, Treppenfarbe, OSB Platten, Treppenstufen, Holztreppe, Innenausbau …
- … Treppe, Renovierung, Innenausbau, Farbe, Holz …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapezieren: Anleitung, Techniken, Kosten & Tipps für Anfänger und Profis?
- … die Wahl der richtigen Tapete entscheidend. Es gibt verschiedene Arten wie Raufaser-, Vlies- oder Papiertapeten, die sich in Verarbeitung und Optik unterscheiden. …
- … Raufasertapete …
- … Eine Tapetenart, bei der der Kleister direkt auf die Wand aufgetragen wird. Sie ist dimensionsstabil und reißfest.[br]Verwandte Begriffe: Raufasertapete, Papiertapete, Fototapete …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betondecken-Fugen sichtbar: Ursachen, Mangel, Gewährleistung & Sanierung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Farbe, Raufaser, Anstrich, Decke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Farbe, Raufaser, Anstrich, Decke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gelbe Farbe deckt nicht auf Raufaser: Ursachen, Lösungen & Profi-Tipps für den Anstrich?
Suche nach: Gelbe Farbe deckt nicht: Ursachen & Lösungen
Suche nach: gelbe Farbe, deckt nicht, Raufaser, Anstrich, streichen, Decke, Wand, Farbauftrag, Renovierung, Innenraum
