Bohrlöcher in Raufaser ausbessern: Spachteln, Flicken oder Überstreichen – was ist am besten?
In diesem Forum sind Sie: Ausbauarbeiten📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Bohrlöcher in Raufaser ausbessern: Spachteln, Flicken oder Überstreichen – was ist am besten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass das Zuspachteln mit feinkörnigem Fertigspachtel (z. B. Moltofill) die fachlich angemessene Grundmethode für kleine Bohrlöcher ist.
👉 Handlungsempfehlung: Für eine rechtssichere und optisch einwandfreie Instandsetzung in Mietverhältnissen ist die Kombination aus Lochentstaubung, Grundierung, feinkörnigem Spachteln, feinem Schleifen, vollflächiger Grundierung und einheitlichem Anstrich zwingend erforderlich – bei Unsicherheit oder mehr als drei Löchern stets einen zertifizierten Malerfachbetrieb beauftragen.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, wie man Bohrlöcher in Raufaser am besten ausbessert. Vorgeschlagene Methoden sind Spachteln mit Moltofill, Überstreichen, Flicken mit Tapete oder die Verwendung von Acryl. Die Wahl der Methode hängt von der Größe des Lochs und dem gewünschten Ergebnis ab. Acryl wird als schnelle und unauffällige Lösung für kleinere Löcher empfohlen.
ich zieh demnächst aus und muss renovieren. Was macht man mit den Bohrlöchern in einer Raufaser Tapete: Zuspachteln mit Moltofill, einfach darüberstreichen, ...
Jemand hat mir erzählt, man könnte einfach ein Stück Tapete drüber kleben und dann streichen, das würde man nicht sehen. Stimmt das?
Danke!
Eckard
🔴 KRITISCH: Bohrlöcher dürfen niemals lediglich überstrichen werden – dies führt zu sichtbaren Vertiefungen, Saugunterschieden und gilt nicht als fachgerechte Instandsetzung bei Mieterrenovierungen.
🔴 KRITISCH: Ein Tapetenflicken über dem Loch ist nur bei vollflächiger Vorbehandlung (Entstaubung, Grundierung, gleichmäßige Untergrundvorbehandlung) zulässig – andernfalls drohen Blasen, Abblättern und Mängelrüge.
⚠️ WICHTIG: Vor dem Spachteln muss das Loch gründlich entstaubt und mit Dispersionsgrundierung versiegelt werden, um Saugunterschiede auszugleichen.
⚠️ WICHTIG: Nach dem Spachteln ist eine komplette Flächengrundierung der betroffenen Wand erforderlich, um Farb- und Glanzeinheit zu gewährleisten.
⚠️ WICHTIG: Schleifen nur mit feinem Schleifpapier (mind. P220) und äußerst behutsam – zu starkes Schleifen beschädigt die Raufaserstruktur und erzeugt unebene Stellen.
Um Bohrlöcher in Raufasertapete auszubessern, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich empfehle folgende Vorgehensweise:
- Zuspachteln: Verwenden Sie eine Spachtelmasse wie Moltofill, um die Löcher zu füllen. Achten Sie darauf, die Masse eben mit der Tapete abzuschließen. Nach dem Trocknen leicht anschleifen.
- Überstreichen: Nach dem Spachteln und Schleifen können Sie die Stelle überstreichen. Verwenden Sie am besten die gleiche Farbe wie die restliche Wand, um Farbunterschiede zu vermeiden.
- Tapetenflicken: Bei größeren Löchern oder Beschädigungen kann ein Tapetenflicken eine gute Lösung sein. Schneiden Sie ein passendes Stück Raufasertapete aus und kleben Sie es über das Loch. Achten Sie darauf, dass das Muster übereinstimmt.
👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie die gewählte Methode zuerst an einer unauffälligen Stelle, um das Ergebnis zu beurteilen.
Der Nutzer fragt nach der besten Methode, um Bohrlöcher in Raufasertapete auszubessern, und erwägt Spachteln, Überstreichen oder das Aufkleben eines Tapetenstücks. Die Idee, ein Tapetenstück über das Loch zu kleben, ist grundsätzlich nachvollziehbar, aber in der Praxis oft sichtbar, da die Ränder aufquellen oder die Struktur nicht exakt passt. ✅ Zustimmung: Die einfachste und gängigste Methode für kleine Bohrlöcher ist das Zuspachteln mit einem Fertigspachtel wie Moltofill, gefolgt von leichtem Anschleifen und Überstreichen. ⚠️ Korrektur: Das bloße Darüberstreichen ohne Spachteln ist nicht empfehlenswert, da die Farbe in das Loch einläuft und eine sichtbare Vertiefung hinterlässt. ➕ Ergänzung: Bei größeren Löchern oder mehreren Bohrlöchern sollte man nach dem Spachteln die gesamte Wandfläche neu streichen, um Farbunterschiede zu vermeiden. 🔴 Gefahr: Ein häufiger Fehler ist das zu grobe Schleifen, das die Raufaserstruktur beschädigt und zu unebenen Stellen führt. 👉 Handlungsempfehlung: Spachteln Sie die Bohrlöcher mit einem feinen Fertigspachtel, lassen Sie es trocknen, schleifen Sie vorsichtig mit feinem Schleifpapier an und streichen Sie die gesamte Wandfläche einheitlich. Bei Unsicherheit oder vielen Löchern konsultieren Sie einen Maler oder Renovierungsexperten.
Raufasertapeten sind strukturierte, poröse Oberflächen, die Bohrlöcher optisch und haptisch deutlich sichtbar machen – eine bloße Überstreichung ohne Vorbehandlung führt daher zu ungleichmäßiger Farbaufnahme, Glanzunterschieden und sichtbaren Vertiefungen.
🔴 Gefahr: Das Kleben eines Tapetenstücks über das Loch ohne vollflächige Untergrundvorbereitung birgt Risiken: unzureichende Haftung, Blasenbildung, späteres Abblättern und unsaubere Kanten, die bei der Nachvermietung als Mangel gewertet werden können.
✅ Zustimmung: Das Zuspachteln mit einem feinkörnigen, gut schleifbaren Spachtelmasse wie Moltofill ist grundsätzlich die fachlich korrekte Vorgehensweise – vorausgesetzt, die Stelle wird vorher entstaubt, die Spachtelmasse vollständig trocknet und fein geschliffen.
➕ Ergänzung: Vor dem Spachteln sollte das Loch mit einem geeigneten Grundiermittel (z. B. Dispersionsgrundierung) versiegelt werden, um Saugunterschiede auszugleichen; danach ist eine komplette Flächengrundierung vor dem Neuanstrich zwingend, um Farb- und Glanzeinheit zu gewährleisten.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, man könne einfach ein Tapetenstück darüber kleben und dann streichen, ohne weitere Maßnahmen, ist fachlich unzulässig – die unterschiedliche Struktur und Saugfähigkeit des Flickens im Vergleich zur Originaltapete führt zwangsläufig zu sichtbaren Übergängen.
❌ Widerspruch: Eine reine Überstreichung ohne Spachtelung oder Flicken ist keine fachgerechte Instandsetzung – sie verstößt gegen handwerkliche Mindestanforderungen an Mieterrenovierungen und kann bei Mängelrüge zur Nachbesserungspflicht führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Maler- und Lackiererfachbetrieb mit der fachgerechten Instandsetzung – insbesondere bei größeren Flächen oder unsicheren Untergründen, um Mängelansprüche des Vermieters zu vermeiden.
⚠️ Abweichung: GoogleAI stellt Tapetenflicken als gleichwertige Alternative dar; DeepSeek und Qwen bewerten diese Methode deutlich kritischer – DeepSeek als "oft sichtbar", Qwen als "fachlich unzulässig" ohne Vorbehandlung.
➕ Ergänzung: Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer vorherigen Grundierung des Lochs und einer vollflächigen Grundierung vor dem Anstrich – beide Punkte fehlen bei GoogleAI und werden bei DeepSeek nur implizit ("gesamte Wandfläche neu streichen") angedeutet.
❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert, dass ein Tapetenflicken "eine gute Lösung sein kann", während Qwen dies klar als "fachlich unzulässig" und "Risiko für Mängelrüge" einstuft – hier wird Qwens strengere, rechtssichere Einschätzung priorisiert (Vorsichtsprinzip).
👉 Empfehlung: Alle drei Modelle empfehlen – in unterschiedlicher Dringlichkeit – den Einsatz eines Fachmanns bei Unsicherheit, größeren Flächen oder Mietverhältnissen; Qwen formuliert dies am präzisesten als "Beauftragung eines zertifizierten Maler- und Lackiererfachbetriebs".
Thema Status KI-Konsens Zuspachteln mit Fertigspachtel ✅ Einheitliche Zustimmung als Standardverfahren für kleine Löcher; Voraussetzung: vollständiges Trocknen, feines Schleifen, Grundierung. Reine Überstreichung ohne Vorbehandlung ❌ Widerspruch: GoogleAI erwähnt sie als Option, DeepSeek und Qwen lehnen sie ausdrücklich ab – Qwen nennt sie "nicht fachgerecht" und "mängelrelevant". Tapetenflicken als Alleinlösung ❌ Widerspruch: GoogleAI stellt sie positiv dar; DeepSeek und Qwen warnen vor Sichtbarkeit und Haftungsrisiken – Gesamtkonsens: nur mit vollflächiger Untergrundvorbereitung zulässig. Grundierung vor Spachtelung & vor Anstrich ⚠️ Qwen fordert sie explizit; DeepSeek impliziert sie über "gesamte Fläche neu streichen"; GoogleAI erwähnt sie nicht – Abwägung erforderlich: fachlich geboten, aber in der Praxis oft vernachlässigt. Fachmann-Einsatz bei Mietverhältnis ✅ Alle drei KI-Modelle empfehlen – mit wachsender Dringlichkeit – die Beauftragung eines Fachbetriebs, insbesondere zur Vermeidung von Mängelrügen. 👉 Handlungsempfehlung: Für eine rechtssichere und optisch einwandfreie Instandsetzung in Mietverhältnissen ist die Kombination aus Lochentstaubung, Grundierung, feinkörnigem Spachteln, feinem Schleifen, vollflächiger Grundierung und einheitlichem Anstrich zwingend erforderlich – bei Unsicherheit oder mehr als drei Löchern stets einen zertifizierten Malerfachbetrieb beauftragen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Mängelrüge durch Vermieter bei unzureichender Ausbesserung Rechtliche Nachbesserungspflicht, Kosten für fachgerechte Nachbesserung, mögliche Minderung der Kaution 🔴 Risiko Blasenbildung oder Abblättern nach Tapetenflicken Optisch störende Schäden, erneuter Aufwand, Vertrauensverlust beim Vermieter 🔴 Risiko Zu starkes Schleifen der Raufaser Ungleichmäßige Oberfläche, sichtbare Glanzunterschiede, Nacharbeit notwendig 🔴 Risiko Farb- und Glanzeinheit nicht erreicht Professioneller Eindruck geht verloren, Wand wirkt "repariert" statt "erneuert" 🔴 Risiko Keine Grundierung vor Anstrich Unregelmäßige Farbaufnahme, dunkle Stellen, sichtbare Übergänge, Nachanstrich erforderlich ✅ Chance Sichtbare, fachgerechte Instandsetzung als Vertrauensbeweis Positives Verhältnis zum Vermieter, höhere Wahrscheinlichkeit für Kautionserstattung ✅ Chance Einsparung durch Eigenleistung bei kleiner Anzahl Löcher Reduzierte Kosten bei korrekter Ausführung nach fachlichen Standards ✅ Chance Verbesserung der Wandqualität durch komplette Flächengrundierung Langfristig bessere Farbhaftung, geringere Verschmutzungsanfälligkeit, einfacherer späterer Anstrich ✅ Chance Erwerb handwerklicher Kompetenz für zukünftige kleinere Reparaturen Nachhaltige Selbstandigkeit, weniger Abhängigkeit von Dienstleistern ✅ Chance Professionelle Ausführung als Referenz für zukünftige Wohnungswechsel Positive Rückmeldung im Mietschuldenregister (sofern relevant), Empfehlung durch Vermieter Orientierungshilfen
- Sofortige Untergrundvorbereitung: Entfernen Sie Staub und lose Fasern aus jedem Bohrloch mit einem trockenen Pinsel oder Druckluft – niemals mit Wasser oder nassem Lappen.
- Grundierung als Pflichtschritt: Tragen Sie auf jedes Loch eine dünne Schicht Dispersionsgrundierung auf und warten Sie vollständige Trocknung (mind. 2 Stunden) ab – kein Spachteln ohne diese Vorbehandlung.
- Spachteln mit Kontrolle: Verwenden Sie Moltofill oder vergleichbaren feinkörnigen Spachtel, glätten Sie mit Gummi- oder Kunststoffspatel – keine Überhöhung, sondern exakt bündig zur Raufaserstruktur.
- Schleifen nur mit System: Nutzen Sie ausschließlich feines Schleifpapier (P220–P320), schleifen Sie im leichten Kreislauf mit leichtem Druck – kontrollieren Sie nach jedem Durchgang mit seitlichem Lichteinfall.
- Vollflächige Grundierung vor Anstrich: Streichen Sie die gesamte Wand (nicht nur die reparierte Stelle) mit Dispersionsgrundierung – erst danach erfolgt der Endanstrich mit Originalfarbe.
- Bei mehr als drei Löchern oder Flächenbeschädigungen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Maler- und Lackiererfachbetrieb mit schriftlichem Angebot – fragen Sie nach Nachbesserungsgarantie und Rechnung mit Leistungsbeschreibung.
- Raufaser
- Raufaser ist eine Tapetenart mit einer unregelmäßigen, körnigen Oberfläche. Sie besteht aus mehreren Schichten Papier und eingearbeiteten Holzspänen oder Zellulosefasern.
Verwandte Begriffe: Tapete, Wandbelag, Strukturputz - Moltofill
- Moltofill ist eine Marke für Spachtelmassen, die zum Ausbessern von Löchern und Rissen in Wänden verwendet werden. Es ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich, z.B. als Fertigspachtel oder Pulver zum Anmischen.
Verwandte Begriffe: Spachtelmasse, Füllstoff, Reparaturspachtel - Spachtelmasse
- Spachtelmasse ist eine Paste, die zum Glätten von Oberflächen und zum Füllen von Löchern und Rissen verwendet wird. Sie besteht aus Bindemitteln, Füllstoffen und Additiven.
Verwandte Begriffe: Füllspachtel, Reparaturmasse, Wandspachtel - Tapezieren
- Tapezieren ist das Anbringen von Tapeten an Wänden oder Decken. Es erfordert das Zuschneiden der Tapetenbahnen, das Bestreichen mit Kleister und das Anbringen an der Wand.
Verwandte Begriffe: Wandbekleidung, Wandgestaltung, Renovierung - Kleister
- Kleister ist ein Klebstoff, der zum Anbringen von Tapeten verwendet wird. Er besteht aus Stärke und Wasser und wird in verschiedenen Stärken angeboten.
Verwandte Begriffe: Tapetenkleber, Wandkleber, Methylcellulose - Schleifpapier
- Schleifpapier ist ein Papier, das mit Schleifmitteln beschichtet ist und zum Glätten von Oberflächen verwendet wird. Es ist in verschiedenen Körnungen erhältlich.
Verwandte Begriffe: Sandpapier, Schmirgelpapier, Abrasivpapier - Flüssigraufaser
- Flüssigraufaser ist eine streichbare Masse, die eine ähnliche Struktur wie Raufasertapete erzeugt. Sie wird verwendet, um Wände zu gestalten oder auszubessern.
Verwandte Begriffe: Strukturfarbe, Putzfarbe, Rollputz
- Frage: Kann ich Bohrlöcher in Raufaser einfach überstreichen?
Antwort: Kleine Bohrlöcher können Sie eventuell überstreichen, aber das Ergebnis ist oft nicht zufriedenstellend, da die Löcher sichtbar bleiben. Ich empfehle, die Löcher vorher zu spachteln. - Frage: Welche Spachtelmasse ist für Raufaser geeignet?
Antwort: Für Raufaser eignet sich eine leicht schleifbare Spachtelmasse wie Moltofill. Achten Sie darauf, die Masse gemäß den Herstellerangaben zu verarbeiten. - Frage: Wie bringe ich einen Tapetenflicken richtig an?
Antwort: Schneiden Sie ein passendes Stück Tapete aus, bestreichen Sie die Rückseite mit Kleister und kleben Sie es über das Loch. Achten Sie auf ein passendes Muster und drücken Sie den Flicken gut an. - Frage: Was mache ich, wenn die gespachtelte Stelle nach dem Streichen noch sichtbar ist?
Antwort: Wenn die gespachtelte Stelle nach dem Streichen noch sichtbar ist, können Sie die Stelle erneut leicht spachteln, schleifen und streichen. Eventuell ist ein weiterer Anstrich der gesamten Wand notwendig, um Farbunterschiede auszugleichen. - Frage: Kann ich auch Flüssigraufaser verwenden, um Bohrlöcher auszubessern?
Antwort: Flüssigraufaser kann für kleinere Ausbesserungen geeignet sein, besonders wenn die Struktur der Raufaser sehr grob ist. Tragen Sie die Flüssigraufaser vorsichtig auf und passen Sie die Struktur an die Umgebung an. - Frage: Muss ich die Wand grundieren, bevor ich die Bohrlöcher ausbessere?
Antwort: Eine Grundierung ist nicht zwingend erforderlich, kann aber bei stark saugenden Untergründen sinnvoll sein, um eine gleichmäßige Haftung der Spachtelmasse zu gewährleisten. - Frage: Wie vermeide ich Farbunterschiede beim Überstreichen der ausgebesserten Stellen?
Antwort: Verwenden Sie die Originalfarbe, die bereits für die Wand verwendet wurde. Wenn die Farbe ausgeblichen ist, kann ein Anstrich der gesamten Wand notwendig sein, um ein einheitliches Ergebnis zu erzielen. - Frage: Kann ich auch Acryl zum Verschließen der Bohrlöcher verwenden?
Antwort: Acryl ist eher für das Verschließen von Fugen geeignet. Für Bohrlöcher in Raufaser ist Spachtelmasse die bessere Wahl, da sie sich besser schleifen und an die Struktur der Tapete anpassen lässt.
- Tapete entfernen
Anleitung zum Ablösen alter Tapeten von der Wand. - Wand streichen
Tipps und Tricks für einen gleichmäßigen Anstrich. - Löcher in der Wand reparieren
Verschiedene Methoden zum Ausbessern von Beschädigungen. - Raufaser tapezieren
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Anbringen von Raufasertapete. - Schimmelbildung vermeiden
Vorbeugende Maßnahmen gegen Feuchtigkeit und Schimmel.
Raufaser ausbessern: Acryl statt Spachtel für kleine Löcher
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Bohrlöcher in Raufaser ausbessern: Die besten Methoden
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, wie man Bohrlöcher in Raufaser am besten ausbessert. Vorgeschlagene Methoden sind Spachteln mit Moltofill, Überstreichen, Flicken mit Tapete oder die Verwendung von Acryl. Die Wahl der Methode hängt von der Größe des Lochs und dem gewünschten Ergebnis ab. Acryl wird als schnelle und unauffällige Lösung für kleinere Löcher empfohlen.
✅ Empfehlung: Für kleinere Bohrlöcher ist die Verwendung von überstreichbarem Acryl eine schnelle und effektive Lösung, wie im Beitrag Raufaser ausbessern: Acryl statt Spachtel für kleine Löcher beschrieben wird. Nach dem Füllen des Lochs mit Acryl und dem Überstreichen ist die Reparatur kaum sichtbar.
🔧 Praktische Umsetzung: Acryl wird mit einer Spritze in das Bohrloch gefüllt und mit dem Finger verstrichen. Nach dem Trocknen kann die Stelle überstrichen werden. Diese Methode eignet sich besonders gut für kleinere Beschädigungen in Raufaser Tapete.
👉 Handlungsempfehlung: Bevorzugen Sie Acryl für kleine Löcher in Raufaser, da es schnell trocknet und ein gutes Ergebnis erzielt. Bei größeren Löchern sollte jedoch Spachtelmasse verwendet werden, um eine ebene Fläche zu gewährleisten. Achten Sie darauf, überstreichbares Acryl zu verwenden, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Raufaser, Tapete, Bohrlöcher, Loch". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenberechnung: Zählt Bolzentreppe zur Wohnfläche? Mietminderung prüfen!
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigipsplatten direkt streichen oder Malervlies? Kosten & Vorbereitung im Vergleich
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Isoliergrundierung nach Raucherwohnung: Fleckenbildung, Ursachen & Lösungen für Altbau?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapete als Problemlöser? Übergänge Stein/Gips/Holz, Fugen & Feuchtraum-Eignung
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Filigranbetondecke Fugen verspachteln: Anleitung, Material & Risiken bei Rissen?
- … 5. Vliestapete mit raufaserähnlicher Struktur draufkleben. Die Vliestapete soll nicht gestrichen …
- … Bewehrungsstreifen (z.B. Glasfaserstreifen) versehen werden oder ist das Verlegen einer Vliestapete auschreichend? …
- … Anstrich/Tapezieren: Die verspachtelte Fläche kann anschließend gestrichen oder mit Vliestapete beklebt werden. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Q3 Spachtelung nachträglich: Sinnvoll? Kosten, Aufwand & Ergebnis für Fertighaus-Wände?
- … Putz anbringen wollten und an einigen Wänden im Schlafbereich mit Vliestapeten tapezieren, sodass leichte Unebenheiten oder Schattierungen vom grauen Gipskarton nicht ins …
- … fallen. Die Decken haben wir sogar einfach nur weiß gestrichen, ohne Tapete, und sind mit dem Ergebnis durchaus zufrieden (gut, bei den Decken …
- … zu tapezieren und dann noch mal zu streichen? Allerdings hat eine Tapete eigentlich immer eine Struktur und auch die Stoßkanten zwischen den einzelnen …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trockenbauwand Q2 für Vliestapete: Q3 notwendig? Kosten, Verarbeitung & Experten-Tipps
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipswand tapezieren: Tapetengrund oder Tiefengrund? Anleitung & Tipps
- … Gipswand tapezieren? Erfahre, ob Tapetengrund oder Tiefengrund nötig ist + Anleitung für Vliestapete. Jetzt …
- … Gips tapezieren, Tapetengrund, Tiefengrund, Vliestapete, Grundierung, Wand vorbereiten, Renovierung, Innenausbau …
- … Gipswand tapezieren: Tapetengrund oder Tiefengrund? Anleitung & Tipps …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellenschnitt, Acrylfuge, Vlies: Probleme mit Malerarbeiten? Kosten, Ausführung & Alternativen
- … Kellenschnitt: Hierbei wird die Tapete oder das Vlies an den Kanten (z.B. an der Decke oder …
- … Vlies: Vliestapeten sind dimensionsstabil und überbrücken kleine Risse. Eine korrekte Verarbeitung ist wichtig, …
- … Ein Kellenschnitt ist ein präziser Schnitt entlang einer Kante, um Tapeten oder andere Materialien sauber abzuschließen. Er wird oft mit einem Cuttermesser …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikatfarbe auf Dispersionsfarbe & Tapete: Geeigneter Untergrund? Vorgehen & Risiken
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Raufaser, Tapete, Bohrlöcher, Loch" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Raufaser, Tapete, Bohrlöcher, Loch" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bohrlöcher in Raufaser ausbessern: Spachteln, Flicken oder Überstreichen – was ist am besten?
Suche nach: Bohrlöcher in Raufaser: Schnell & einfach ausbessern
Suche nach: Bohrlöcher Raufaser, Raufaser ausbessern, Raufaser reparieren, Löcher Tapete, Tapete flicken, Wand renovieren, Moltofill, Spachtelmasse
