Alte Holztreppe lackieren: Anleitung, Lasur entfernen, Grundierung & Lack-Empfehlung
Dieser Thread behandelt die Renovierung einer alten Holztreppe, insbesondere das Entfernen alter Lackschichten und die anschließende Neulackierung. Diskutiert werden Methoden zum Abschleifen, Entfernen von Lasur und die Auswahl geeigneter Treppenlacke. Ein besonderer Fokus liegt auf der Bearbeitung von schwer zugänglichen Bereichen wie Geländerkästen und Wangen.
Wir möchten eine alte Holztreppe neu lackieren. Bei den Stufen stellt sich kein Problem (abschleifen, Fußbodenlack ...) Aber die seitlichen Wangen (hoffe es heißt auch so) und der geschlossene Geländerkasten ist mit dunkelbrauner Lasur behandelt worden. Ich habe es bereits mit abschleifen versucht, was sich allerdings als sehr schwierig herausstellt. Bei dem mit Sperrholz verkleideten Geländer ist es nahezu unmöglich (Schleifpapier setzt direkt zu). Nun zu meinen Fragen. Die besagten Teile sollen weiß werden. Muss ich denn überhaupt schleifen, kann ich mit Grundierung direkt auf die alte Lasur streichen, laugen, beitzen, welcher Lack?
Im Voraus bereits besten Dank, denn wenn ich mir schon diese ätzende Arbeit mache, soll sie wenigstens nicht unnötig sein.
Klaus Weisenbach
    GoogleAI-Analyse: Holztreppe lackieren: Tipps & Anleitung
    Ich empfehle Ihnen folgende Vorgehensweise, um Ihre alte Holztreppe erfolgreich neu zu lackieren:
    • Stufen: Diese können Sie wie geplant abschleifen und mit einem geeigneten Fußbodenlack versiegeln. Achten Sie auf einen Lack, der speziell für Treppen geeignet ist, da dieser widerstandsfähiger gegen Abrieb ist.
    • Wangen und Geländerkasten (mit Lasur): Das Abschleifen von lasierten Flächen kann mühsam sein. Ich empfehle Ihnen, zunächst einen Abbeizer für Holzlasuren zu verwenden. Tragen Sie den Abbeizer gemäß den Herstellerangaben auf und entfernen Sie die gelöste Lasur. Anschließend schleifen Sie die Flächen an, um eine glatte Oberfläche zu erhalten.
    • Sperrholz: Bei Sperrholz ist Vorsicht geboten, da es leicht durchgeschliffen werden kann. Verwenden Sie feines Schleifpapier (z.B. Körnung 180 oder feiner) und üben Sie wenig Druck aus.
    • Grundierung: Nach dem Abschleifen oder Abbeizen ist eine Grundierung wichtig, um eine gute Haftung des Lackes zu gewährleisten und das Holz vor dem Aufquellen zu schützen. Wählen Sie eine Grundierung, die für den verwendeten Lack geeignet ist.
    • Lackierung: Tragen Sie den Lack in mehreren dünnen Schichten auf. Zwischen den Schichten sollten Sie den Lack leicht anschleifen, um eine optimale Haftung zu erzielen.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie an einer unauffälligen Stelle einen Testanstrich durch, um die Verträglichkeit der Produkte zu prüfen.
    Lasur
    Eine Lasur ist einAnstrichmittel, das im Gegensatz zu Lacken undurchsichtig ist und die Maserung des Holzes sichtbar lässt. Sie dient dazu, das Holz zu schützen und ihm eine bestimmte Farbe zu verleihen.
    Verwandte Begriffe: Lack, Öl, Wachs
    Abbeizer
    Ein Abbeizer ist ein chemisches Produkt, das verwendet wird, um alte Lack- oder Farbschichten von Oberflächen zu entfernen. Er löst die Beschichtung auf, so dass sie leicht abgetragen werden kann.
    Verwandte Begriffe: Schleifpapier, Spachtel, Lösungsmittel
    Grundierung
    Eine Grundierung ist eine Vorbehandlung, die vor dem eigentlichen Anstrich aufgetragen wird. Sie dient dazu, die Haftung des Lackes zu verbessern, das Holz vor dem Aufquellen zu schützen und eventuelle Unebenheiten auszugleichen.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Voranstrich, Primer
    Fußbodenlack
    Ein Fußbodenlack ist ein spezieller Lack, der für die Beschichtung von Fußböden entwickelt wurde. Er ist besonders widerstandsfähig gegen Abrieb, Kratzer und Stöße.
    Verwandte Begriffe: Treppenlack, Parkettlack, Versiegelung
    Sperrholz
    Sperrholz ist ein Holzwerkstoff, der aus mehreren Furnierschichten besteht, die kreuzweise miteinander verleimt sind. Dadurch ist Sperrholz besonders formstabil und widerstandsfähig.
    Verwandte Begriffe: Furnierholz, Multiplex, Tischlerplatte
    VOC
    VOC steht für Volatile Organic Compounds (flüchtige organische Verbindungen). VOC sind organische Stoffe, die bei Raumtemperatur leicht verdunsten und die Luft belasten können. Bei der Auswahl von Lacken und Farben sollte auf einen möglichst geringen VOC-Gehalt geachtet werden.
    Verwandte Begriffe: Lösemittel, Emissionen, Umweltverträglichkeit
    Schleifpapier
    Schleifpapier ist ein Papier, das mit Schleifmitteln wie Siliziumkarbid oder Aluminiumoxid beschichtet ist. Es wird verwendet, um Oberflächen zu glätten, anzurauen oder alte Beschichtungen zu entfernen.
    Verwandte Begriffe: Schleifvlies, Schleifklotz, Körnung
    1. Welches Schleifpapier ist für Holztreppen geeignet?
      Für den ersten Schleifgang, um alte Lackschichten zu entfernen, empfehle ich Schleifpapier mit einer Körnung von 80 bis 120. Für den Zwischenschliff und das Glätten der Oberfläche eignet sich Schleifpapier mit einer Körnung von 180 bis 240. Bei Sperrholz sollten Sie besonders vorsichtig sein und feines Schleifpapier (Körnung 240 oder feiner) verwenden.
    2. Muss ich nach dem Abbeizen schleifen?
      Ja, nach dem Abbeizen ist es wichtig, die Oberfläche gründlich zu schleifen, um eventuelle Rückstände des Abbeizers zu entfernen und eine glatte, saubere Oberfläche für die weitere Bearbeitung zu schaffen.
    3. Welchen Lack soll ich für eine Holztreppe verwenden?
      Ich empfehle Ihnen, einen speziellen Treppenlack oder Fußbodenlack zu verwenden. Diese Lacke sind besonders widerstandsfähig gegen Abrieb und Kratzer. Achten Sie darauf, dass der Lack für den Innenbereich geeignet ist und den geltenden VOC-Richtlinien entspricht.
    4. Wie viele Lackschichten sind notwendig?
      In der Regel sind zwei bis drei Lackschichten ausreichend, um eine gute Deckkraft und Widerstandsfähigkeit zu erzielen. Achten Sie darauf, dass Sie zwischen den einzelnen Schichten den Lack leicht anschleifen und die Trocknungszeiten des Herstellers einhalten.
    5. Kann ich eine Treppe auch mit Öl oder Wachs behandeln?
      Ja, eine Behandlung mit Öl oder Wachs ist ebenfalls möglich. Diese Oberflächenbehandlungen betonen die natürliche Maserung des Holzes und verleihen der Treppe eine warme Optik. Allerdings sind geölte oder gewachste Oberflächen weniger widerstandsfähig gegen Abrieb und Kratzer als lackierte Oberflächen.
    6. Wie reinige ich eine lackierte Holztreppe richtig?
      Für die Reinigung einer lackierten Holztreppe empfehle ich Ihnen, ein mildes Reinigungsmittel und einen weichen Lappen zu verwenden. Vermeiden Sie aggressive Reiniger oder Scheuermittel, da diese die Lackschicht beschädigen können. Wischen Sie die Treppe nebelfeucht ab und trocknen Sie sie anschließend gründlich.
    7. Was ist bei der Trocknungszeit von Lack zu beachten?
      Die Trocknungszeit von Lack variiert je nach Produkt und Hersteller. Beachten Sie unbedingt die Angaben auf der Verpackung. In der Regel sollten Sie zwischen den einzelnen Lackschichten mindestens 24 Stunden Trocknungszeit einplanen. Vermeiden Sie es, die Treppe während der Trocknungszeit zu betreten.
    8. Wie kann ich verhindern, dass der Lack verläuft?
      Um ein Verlaufen des Lackes zu verhindern, sollten Sie den Lack in dünnen Schichten auftragen und einen hochwertigen Pinsel oder eine Lackierrolle verwenden. Achten Sie darauf, dass der Untergrund sauber, trocken und fettfrei ist. Vermeiden Sie es, bei zu hoher Luftfeuchtigkeit oder zu niedrigen Temperaturen zu lackieren.
    • Treppe streichen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zum Streichen einer Treppe mit verschiedenen Farben und Techniken.
    • Holztreppe renovieren: Tipps und Tricks
      Informationen zur Reparatur von beschädigten Treppenstufen und zur Erneuerung des Treppengeländers.
    • Treppenlacke im Vergleich: Welcher Lack ist der richtige?
      Ein Vergleich verschiedener Treppenlacke hinsichtlich ihrer Eigenschaften, Vor- und Nachteile.
    • Treppe ölen oder wachsen: Eine natürliche Alternative
      Informationen zur Behandlung von Treppen mit Öl oder Wachs und deren Vor- und Nachteile im Vergleich zu Lack.
    • Sicherheit auf der Treppe: Rutschhemmende Maßnahmen
      Tipps zur Erhöhung der Trittsicherheit auf Treppen, z.B. durch rutschhemmende Beschichtungen oder Treppenstufenprofile.
  2. Lack entfernen Treppe: Heißluftpistole & Spachtel-Technik
    Foto von Lieselotte Tussing
    alte Lackierung
    ... habe ich bei meiner Treppe selbst gemacht und zwar Entfernen mittels Spachtel und Heißluftpistole. Mit der Hand nochmal fein schleifen, Staub entfernen und neu lackieren.
    Für das Ergebnis ist es m.E. auf jeden Fall besser, wenn der alte Kram ab ist.
    Alte Holztreppe lackieren: Anleitung & Tipps
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die Renovierung einer alten Holztreppe, insbesondere das Entfernen alter Lackschichten und die anschließende Neulackierung. Diskutiert werden Methoden zum Abschleifen, Entfernen von Lasur und die Auswahl geeigneter Treppenlacke. Ein besonderer Fokus liegt auf der Bearbeitung von schwer zugänglichen Bereichen wie Geländerkästen und Wangen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor dem Neulackieren ist die gründliche Entfernung alter Lackschichten entscheidend für ein optimales Ergebnis, wie im Beitrag Lack entfernen Treppe: Heißluftpistole & Spachtel-Technik beschrieben.
    ✅ Empfehlung: Für ein sauberes Ergebnis empfiehlt sich das Abschleifen der Treppe, gefolgt von einer Grundierung, bevor der Treppenlack aufgetragen wird. Die Wahl des richtigen Lacks ist entscheidend für die Haltbarkeit und Optik.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Bearbeitung von Sperrholz-verkleideten Geländern erfordert besondere Sorgfalt beim Abschleifen, um die Oberfläche nicht zu beschädigen. Eine Heißluftpistole kann helfen, alte Lackschichten zu entfernen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit dem Abschleifen der Treppe und entfernen Sie alte Lasur mit einer Heißluftpistole. Tragen Sie anschließend eine Grundierung auf, bevor Sie den Treppenlack Ihrer Wahl auftragen. Achten Sie auf eine gleichmäßige Lackierung für ein professionelles Ergebnis.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Treppe, Holztreppe, Lasur, Treppenlack". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Treppenmodernisierung: Normen, Kosten & Handlauf-Pflicht bei Bestandsimmobilien?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fehlerhafte Baupläne im Freistellungsverfahren: Was tun bei Mängeln & Planungsfehlern?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Treppenbelastbarkeit prüfen: Tragfähigkeit für schweren Heizkörper (240kg) im Altbau?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenschätzung Neubau: Fehlende Gewerke (Treppe, Stahlbeton) – Auswirkungen auf Finanzierung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Standardhaus: Kostenvergleich, Entwurf & Bauqualität?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wangenholztreppe dämmen & brandschutzsicher verschließen: Schallschutz, Dämmung, Kosten
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Treppen streichen: Farbe, Untergrund & Haltbarkeit nach Glasfasertapete? Kosten?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppe farbig streichen: Welche Farbe ist geeignet? Tipps & Produkte
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppe gebeizt: Ursachen für Abnutzung, geeignete Versiegelung & Schutz vor Beschädigung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Treppe, Holztreppe, Lasur, Treppenlack" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Treppe, Holztreppe, Lasur, Treppenlack" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Alte Holztreppe lackieren: Anleitung, Lasur entfernen, Grundierung & Lack-Empfehlung
Suche nach: Holztreppe lackieren: Tipps & Anleitung
Suche nach: Holztreppe lackieren, Treppe abschleifen, Lasur entfernen, Treppe grundieren, Treppenlack, Geländer lackieren, Sperrholz lackieren, Treppenrenovierung
