Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Putzriss
Risse in Innen- & Außenwänden: Ursachen, Statik-Risiko & Sanierungskosten beim 20 Jahre alten Haus?
BAU-Forum: Ausbauarbeiten
Guten Tag,
es gibt zwar einige Einträge über Risse in der Wand, jedoch finde ich keinen Fall wie meinen: Unser Haus ist ca. 20 Jahre alt. Seit ca. 2-3 Jahren Stelle ich Risse in den Wänden fest. Zunächst im Dachgeschoss der Übergang Decke-Wand. Das führte ich darauf zurück, dass das Holz ja arbeitet und sich mit den Jahren verändert. Nun tauchen die Risse an den Innenwänden auf, und zwar auf beiden Seiten der Wände an den gleichen Stellen! Es sind deutlich sichtbare Risse von ca. o, 5 mm, und sie wandern immer mehr in die Länge, quer und längs. An den Außenwänden gibt es ebenfalls Risse von innen. Am Außenputz habe ich noch nichts entdeckt. Hier nun meine Fragen und bitte haben Sie Verständnis dafür, dass ich totaler Laie bin:
Was passiert im Mauerwerk, dass es plötzlich zu diesen Rissen kommt? Sind diese Risse irgendwie gefährlich bezüglich der Statik des Hauses, immerhin scheinen sie ja durch die Wand durchzugehen? Welche Tapeten kann ich nutzen, damit die Risse nicht immer wieder zu sehen sind? Kann ich die vorhandenen Risse reparieren?
Schon mal vielen Dank für Ihre Antworten!
Viele Grüße Sonja Löser
  • Sonja Löser
    🔴 Kritisch: Statische Beurteilung durch einen zertifizierten Bauingenieur ist zwingend erforderlich.
    🔴 Gefahr: Bei fortschreitenden Rissen besteht Einsturzgefahr. Bereich absichern und sofort Fachmann kontaktieren.
    🔴 Gefahr: Risse in Innen- und Außenwänden können auf strukturelle Probleme hinweisen, die die Statik des Hauses beeinträchtigen.
    Ich empfehle, die Risse genau zu beobachten und zu dokumentieren. Achten Sie auf Veränderungen in Länge, Breite und Verlauf der Risse. Notieren Sie auch, ob die Risse neu aufgetreten sind oder sich vergrößert haben.
    Mögliche Ursachen für Risse in Wänden können sein: Setzungen des Baugrunds, thermische Spannungen, Materialermüdung, Baufehler oder Schäden durch äußere Einflüsse (z.B. Erschütterungen, Wasserschäden). Da das Haus 20 Jahre alt ist, könnten natürliche Setzungsprozesse eine Rolle spielen.
    🔴 Gefahr: Risse im Bereich von Decken- und Wandübergängen, insbesondere im Dachgeschoss, können auf Bewegungen des Dachstuhls hindeuten. Dies kann die Stabilität des gesamten Gebäudes gefährden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Risse von einem qualifizierten Bauingenieur oder Statiker begutachten. Dieser kann die Ursache der Risse ermitteln und beurteilen, ob die Statik des Hauses gefährdet ist. Vermeiden Sie es, die Risse selbst zu verschließen, bevor die Ursache geklärt ist.
    Setzrisse
    Setzrisse entstehen durch Bewegungen des Baugrunds, die zu Spannungen im Mauerwerk führen. Sie treten häufig bei Neubauten auf, können aber auch bei älteren Gebäuden vorkommen. Verwandte Begriffe: Baugrund, Fundament, Bodenmechanik.
    Schwindrisse
    Schwindrisse entstehen durch das Austrocknen von Baustoffen wie Beton oder Putz. Dabei schrumpft das Material und es entstehen feine Risse. Verwandte Begriffe: Austrocknung, Materialspannung, Betonschrumpfung.
    Putzrisse
    Putzrisse betreffen nur die Putzschicht und sind in der Regel unbedenklich. Sie können durch Temperaturschwankungen, Feuchtigkeit oder unsachgemäße Verarbeitung entstehen. Verwandte Begriffe: Putz, Fassade, Oberflächenrisse.
    Die Statik befasst sich mit der Standsicherheit von Bauwerken. Sie berechnet die Kräfte, die auf ein Gebäude wirken, und stellt sicher, dass das Gebäude diesen Kräften standhalten kann. Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Festigkeit.
    Mauerwerk
    Mauerwerk ist ein Bauteil, das aus einzelnen Steinen (z.B. Ziegel, Kalksandsteine) oder Blöcken (z.B. Betonsteine) zusammengesetzt ist. Es dient zur Errichtung von Wänden und anderen tragenden Bauteilen. Verwandte Begriffe: Ziegel, Beton, Wandkonstruktion.
    Baugrund
    Der Baugrund ist der Untergrund, auf dem ein Gebäude errichtet wird. Seine Beschaffenheit und Tragfähigkeit sind entscheidend für die Standsicherheit des Gebäudes. Verwandte Begriffe: Boden, Fundament, Geotechnik.
    Sanierung
    Sanierung umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, ein Gebäude oder Bauteil wieder in einen ordnungsgemäßen Zustand zu versetzen. Dies kann die Reparatur von Schäden, die Beseitigung von Mängeln oder die Modernisierung umfassen. Verwandte Begriffe: Instandsetzung, Renovierung, Modernisierung.
    Thermische Spannungen
    Thermische Spannungen entstehen durch Temperaturunterschiede in Baustoffen. Unterschiedliche Ausdehnung oder Zusammenziehung der Materialien kann zu Spannungen und Rissen führen. Verwandte Begriffe: Wärmeausdehnung, Materialdehnung, Temperaturgradient.
    1. Welche Arten von Rissen gibt es in Wänden?
      Es gibt verschiedene Arten von Rissen, darunter Setzrisse, Schwindrisse, Putzrisse und statisch bedingte Risse. Setzrisse entstehen durch Bewegungen des Baugrunds, Schwindrisse durch Austrocknung von Baustoffen, Putzrisse betreffen nur die Putzschicht und statisch bedingte Risse weisen auf strukturelle Probleme hin.
    2. Wie erkenne ich, ob ein Riss gefährlich ist?
      Gefährliche Risse sind in der Regel breiter als 5 mm, verlaufen diagonal oder treppenförmig, treten an tragenden Bauteilen auf oder verändern sich im Laufe der Zeit. Auch Risse, die mit bloßem Auge sichtbar sind und sich durch das gesamte Mauerwerk ziehen, sollten ernst genommen werden.
    3. Was kostet die Sanierung von Rissen in Wänden?
      Die Kosten für die Sanierung von Rissen in Wänden hängen von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Einfache Putzrisse können für wenige hundert Euro behoben werden, während die Sanierung von statisch bedingten Rissen mehrere tausend Euro kosten kann. Eine genaue Kostenschätzung ist erst nach einer Begutachtung durch einen Fachmann möglich.
    4. Kann ich Risse in Wänden selbst reparieren?
      Kleine Putzrisse können in der Regel selbst repariert werden. Bei größeren oder tieferen Rissen, insbesondere wenn sie auf statische Probleme hindeuten, sollte jedoch unbedingt ein Fachmann hinzugezogen werden. Unsachgemäße Reparaturen können die Situation verschlimmern und zu weiteren Schäden führen.
    5. Wie oft sollte ich Risse in meinem Haus überprüfen?
      Ich empfehle, Risse in Ihrem Haus regelmäßig, mindestens einmal jährlich, zu überprüfen. Achten Sie dabei auf Veränderungen in Größe, Verlauf und Anzahl der Risse. Dokumentieren Sie die Risse am besten mit Fotos, um Veränderungen besser feststellen zu können.
    6. Welche Rolle spielt das Alter des Hauses bei der Entstehung von Rissen?
      Bei älteren Häusern sind Risse häufiger anzutreffen als bei Neubauten. Dies liegt daran, dass ältere Häuser im Laufe der Zeit Setzungen und anderen Belastungen ausgesetzt waren. Auch die verwendeten Baumaterialien können eine Rolle spielen, da ältere Materialien möglicherweise anfälliger für Risse sind.
    7. Wie wirken sich Risse auf den Wert meiner Immobilie aus?
      Risse in Wänden können den Wert einer Immobilie erheblich mindern. Potenzielle Käufer sehen Risse oft als Zeichen von Baumängeln oder strukturellen Problemen an. Eine professionelle Sanierung der Risse kann den Wert der Immobilie jedoch wieder steigern.
    8. Welche rechtlichen Aspekte muss ich bei Rissen in meinem Haus beachten?
      Wenn die Risse durch Baumängel verursacht wurden, können Sie unter Umständen Ansprüche gegen den Bauunternehmer oder Architekten geltend machen. Es ist ratsam, sich in diesem Fall von einem Anwalt beraten zu lassen. Auch bei der Sanierung von Rissen sind bestimmte baurechtliche Vorschriften zu beachten.
    • Ursachen von Rissen in Neubauten
      Welche Faktoren können bei neuen Häusern zu Rissbildung führen?
    • Rissbreiten und ihre Bedeutung
      Wie interpretiert man die Breite eines Risses im Hinblick auf die Bausubstanz?
    • Feuchteschäden durch Risse in der Fassade
      Wie können Risse in der Außenwand zu Feuchtigkeitsproblemen im Innenraum führen?
    • Die Rolle der Bauwerksabdichtung bei Rissen
      Wie beeinflusst eine mangelhafte Abdichtung die Entstehung von Rissen?
    • Langzeitbeobachtung von Rissen
      Warum ist die kontinuierliche Überwachung von Rissen wichtig?
  2. Risse im Haus: Statiker-Gutachten zur Ursachenanalyse!
    erschöpfende Antworten hier leider nicht möglich
    Liebe Frau Löser,
    leider handelt es sich bei der von Ihnen gestellten Frage um eine Problematik, bei der Sie wohl nicht um eine Vor-Ort-Inaugenscheinnahme der Rissbildugnen durch einen Statiker o.ä. herumkommen werden. Es klingt, als ob bei Ihnen auch tragende Wände reißen. da wäre zu prüfen, ob dies auf das Versagen von Tragwerksteilen zurückzuführen ist. Bei einem Ortstermin mit Baufachmann sollte überprüft werden, woher die Lasten kommen, welche die Risse verursachen: Dachtragwerk oder Fundament, die Ursachen können sehr verschieden sein. Manchmal führen Grundwasseränderungen bei bindigem Baugrund zu ungleichmäßigen Setzungen oder Mängel/Schäden am Dachtragwerk (schlechte Verbindungsmittel in Verbindung mit Sturmschäden oder Schädlingsbefall) können auch Ursachen für derartige Risse sein.
    Mit einer rissüberbrückenden Tapete alein ist Ihnen vielleicht nicht ausreichend geholfen.
    Falls Sie die Möglichkeit haben, Fotos zu machen und diese ins Netz zu stelen, könnte uns dies bestimmt auch helfen aus der Ferne weiterzuraten.
    MfG aus Berlin
  3. Risssanierung: Fundamentprüfung & kostengünstige Lösung
    Risssanierung, unsichtbar und Kostengünstig
    liebe Frau Löser,
    ich weiß nicht, ob Ihr Problem immer noch aktuell ist.
    Falls ja, hört es sich für mich so an ob das Fundament am absacken ist. Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten, die leider nur mit genaue Untersuchungen zu beantworten sind.
    Haben Sie schon Bilder gezeigt? Wenn Ja, wo?
    Wir können Mauerwerksrisse unsichtbar sanieren, aber erst nachdem das Fundament in Ordnung ist. Weiterhin schließe ich mich den Beitrag von Herrn Tilgner an.
    Willem ter Veer
    Risse in Wänden: Ursachen, Statik & Sanierung beim Altbau
    💡 Kernaussagen: Risse in Innen- und Außenwänden eines 20 Jahre alten Hauses erfordern eine gründliche Ursachenforschung. Ein Statiker sollte die Rissbildung vor Ort begutachten, um mögliche Schäden am Tragwerk oder Fundament zu identifizieren. Die Sanierung von Mauerwerksrissen ist erst nach der Behebung der Ursache sinnvoll.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Risse im Haus: Statiker-Gutachten zur Ursachenanalyse! ist eine Inaugenscheinnahme durch einen Statiker unerlässlich, um die Ursachen der Risse zu ermitteln und das Risiko für die Statik des Hauses zu beurteilen. Tragende Wände könnten betroffen sein.
    🔧 Praktische Umsetzung: Im Fall von Fundamentproblemen, wie im Beitrag Risssanierung: Fundamentprüfung & kostengünstige Lösung angedeutet, sind genaue Untersuchungen notwendig, bevor eine Risssanierung durchgeführt werden kann. Die unsichtbare Sanierung von Mauerwerksrissen ist erst nach der Instandsetzung des Fundaments möglich.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen qualifizierten Statiker für eine umfassende Analyse der Risse in Ihrem Haus. Klären Sie die Ursachen ab, bevor Sie Sanierungsmaßnahmen in Angriff nehmen. Achten Sie auf mögliche Zusammenhänge mit dem Fundament oder anderen Tragwerksteilen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Riss, Wand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Putzrisse durch Erdwärmebohrung: Ursachen, Risiken & Schadensersatzansprüche?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Umlenkblech im Kaminofen: Edelstahl vs. Gusseisen - Erfahrungen, Haltbarkeit & Risiken?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Geschmolzene Isolierung im Solarkreis – Ursachen, Reparatur & Risiken?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Schaden durch falsches Befüllen? Ursachen, Folgen & Druckprobleme
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen raumluftunabhängig an Schornstein anschließen: Mehrfachbelegung, Luftzufuhr & Kosten?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leitungen schwitzen: Ursachen, Risiken & Maßnahmen bei Kondenswasser?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Estrich aufheizen mit Erdwärme: Vereisungsgefahr der Sonden? Kosten, Dauer, Alternativen
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Riss, Wand" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Riss, Wand" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Riss, Wand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Riss, Wand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Risse in Innen- & Außenwänden: Ursachen, Statik-Risiko & Sanierungskosten beim 20 Jahre alten Haus?
Suche nach: Risse in Wänden: Ursachen & Risiken
Suche nach: Risse Wand, Risse Innenwand, Risse Außenwand, Risse Haus, Statik, Mauerwerk, Sanierung, Bausubstanz
