Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Treppengeländer
Treppengeländer Vorschriften: Höhe, Stabilität & Abstände für Edelstahl Geländer?
BAU-Forum: Ausbauarbeiten
gibt es eigentlich (außer dass ab 3 Stufen ein Handlauf sein muss) für Treppengeländer spezielle Vorschriften, bzw. müssen die irgendwie geprüft/abgenommen werden?
Würde gerne ein Geländer aus 10 mm Edelstahlstangen selbst bauen.
Hauptsächlich senkrechte Stangen, die ab und zu durch 30 mm Kugeln führen, und an diesen Kugeln mit waagerechten Stangen in einem lockeren Muster auch horizontal verbunden sind. Diese Kugeln sollen auch dazu dienen, die Stangen zu verlängern, da das Geländer über 2 Stockwerke gehen soll. Die Stangen werden natürlich auch an der Decke zwischen den 2 Stockwerken befestigt.
Der Handlauf kommt an die gegenüberliegende Wand weil die Treppe an Ein- und Ausstieg (Einstieg, Ausstieg) jeweils um 90 ° dreht, und ein Handlauf an der Innenseite wegen der unterschiedlichen Steigungen zu komplizwickt wäre.
Gruß Roland
    🔴 Kritisch: Unzureichende Stabilität des Geländers kann zu schweren Stürzen führen.
    Für Treppengeländer gibt es tatsächlich einige Vorschriften, die Sie beim Selbstbau beachten sollten. Diese dienen primär der Sicherheit, insbesondere dem Schutz vor Abstürzen.
    Wichtige Aspekte sind:
    • Höhe: Geländer müssen in Deutschland in der Regel eine Mindesthöhe von 90 cm haben. Bei größeren Absturzhöhen (z.B. in Mehrfamilienhäusern oder bei Galerien) kann die Höhe auch 110 cm betragen.
    • Stabilität: Das Geländer muss stabil genug sein, um den auftretenden Belastungen standzuhalten. Hier gibt es Normen (z.B. DINAbk. EN 1991-1-1/NA), die die erforderlichen Lastannahmen definieren.
    • Abstände: Die Abstände zwischen den Geländerstäben dürfen nicht zu groß sein, um ein Durchrutschen zu verhindern. Ein maximaler Abstand von 12 cm ist üblich. Für Kleinkinder gelten strengere Regeln.
    • Handlauf: Wie Sie bereits wissen, ist ein Handlauf ab drei Stufen Pflicht. Dieser sollte gut greifbar und durchgängig sein.
    🔴 Gefahr: Ein unsachgemäß gebautes Geländer kann eine erhebliche Sturzgefahr darstellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Informieren Sie sich bei Ihrer zuständigen Baubehörde über die genauen Vorschriften in Ihrem Bundesland und lassen Sie Ihr selbstgebautes Geländer von einem Fachmann abnehmen.
    Treppengeländer
    Eine Schutzvorrichtung an Treppen, die vor Stürzen bewahrt. Es besteht meist aus Pfosten, Füllungen und einem Handlauf.
    Verwandte Begriffe: Handlauf, Brüstung, Absturzsicherung
    Handlauf
    Ein parallel zur Treppe verlaufendes Bauteil zum Festhalten. Er dient der Sicherheit und Bequemlichkeit beim Begehen der Treppe.
    Verwandte Begriffe: Geländerholm, Griffleiste, Treppenlauf
    Absturzsicherung
    Eine bauliche Maßnahme, die Personen vor dem Herabfallen schützt. Sie ist besonders wichtig bei Treppen, Balkonen und Galerien.
    Verwandte Begriffe: Geländer, Brüstung, Fallschutz
    Landesbauordnung
    Die Bauordnung eines Bundeslandes, die die baurechtlichen Vorschriften regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Gestaltung, Nutzung und Sicherheit von Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Bebauungsplan
    DIN EN 1991-1-1/NA
    Eine europäische Norm, die die Lastannahmen für Tragwerke regelt. Sie ist relevant für die Berechnung der Stabilität von Treppengeländern.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lastannahme, Statik
    Sicherheitsglas
    Ein spezielles Glas, das bei Bruch nicht in scharfe Scherben zerfällt. Es wird häufig für Geländerfüllungen verwendet, um Verletzungen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Verbundsicherheitsglas, Einscheibensicherheitsglas, Glasbruch
    Barrierefreiheit
    Die Gestaltung von Gebäuden und Anlagen, die für alle Menschen zugänglich und nutzbar sind, unabhängig von ihren körperlichen Fähigkeiten. Dies betrifft auch Treppengeländer.
    Verwandte Begriffe: Inklusion, Zugänglichkeit, Behindertengerechtigkeit
    1. Welche Normen sind für Treppengeländer relevant?
      Die wichtigsten Normen sind die DIN EN 1991-1-1/NA (Lastannahmen) und die jeweiligen Landesbauordnungen, die die Mindesthöhe und andere sicherheitsrelevante Aspekte regeln. Es ist ratsam, sich vor Baubeginn mit diesen Normen vertraut zu machen.
    2. Muss ein selbstgebautes Treppengeländer abgenommen werden?
      Ob eine Abnahme erforderlich ist, hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen ab. In vielen Fällen ist eine Abnahme durch einen Sachverständigen oder die Baubehörde notwendig, um die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften zu gewährleisten.
    3. Welche Materialien eignen sich für ein Treppengeländer?
      Geeignete Materialien sind Stahl, Edelstahl, Holz oder Glas. Wichtig ist, dass das Material stabil und witterungsbeständig ist. Bei der Verwendung von Glas sind spezielle Sicherheitsgläser erforderlich.
    4. Wie hoch muss ein Treppengeländer sein?
      Die Mindesthöhe beträgt in der Regel 90 cm. Bei größeren Absturzhöhen kann eine Höhe von 110 cm erforderlich sein. Die genauen Bestimmungen finden sich in den jeweiligen Landesbauordnungen.
    5. Welchen Abstand dürfen die Geländerstäbe maximal haben?
      Der maximale Abstand zwischen den Geländerstäben beträgt in der Regel 12 cm. Dies dient dazu, ein Durchrutschen von Personen, insbesondere Kindern, zu verhindern.
    6. Was ist bei der Montage eines Handlaufs zu beachten?
      Der Handlauf sollte gut greifbar und durchgängig sein. Er sollte in einer Höhe von 80 bis 115 cm angebracht werden. Zudem ist darauf zu achten, dass der Handlauf stabil befestigt ist und den auftretenden Belastungen standhält.
    7. Gibt es spezielle Vorschriften für Treppengeländer in öffentlichen Gebäuden?
      Ja, in öffentlichen Gebäuden gelten oft strengere Vorschriften als in privaten Wohnhäusern. Diese betreffen beispielsweise die Barrierefreiheit und die Anforderungen an die Stabilität und Brandschutz.
    8. Was passiert, wenn ein Treppengeländer nicht den Vorschriften entspricht?
      Wenn ein Treppengeländer nicht den Vorschriften entspricht, kann die Baubehörde die Beseitigung der Mängel anordnen. Im schlimmsten Fall kann die Nutzung der Treppe untersagt werden, bis die Mängel behoben sind.
    • Treppenbeleuchtung planen
      Sichere und stilvolle Beleuchtung für Treppen im Innen- und Außenbereich.
    • Handlaufhöhe richtig bestimmen
      Ergonomische Aspekte und Normen für die optimale Handlaufhöhe.
    • Treppensanierung: Kosten und Ablauf
      Informationen zur Renovierung alter Treppen, inklusive Kostenschätzung.
    • Geländerarten im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Geländermaterialien und Designs.
    • Balkongeländer Vorschriften
      Wichtige Bestimmungen für Balkongeländer bezüglich Höhe und Stabilität.
  2. Geländerbau: Kinderkopfregel – Abstand max. 12 cm
    Foto von Lieselotte Tussing
    Die Kinderkopfregel
    ist wohl die wichtigste. D.h., Abstände dürfen nicht größer als 12 cm sein, egal an welcher Stelle des Geländers.
    Je nach Baugenehmigungsbehörde werden auch horizontale Stücke als 'Aufstieghilfen' (Leitern) für den Nachwuchs angesehen und deshalb abgelehnt.
    Bei Herrn Ries werden Sie näher fündig oder in den LBOAbk.
  3. Treppengeländer: DIN 18064/18065 – Normen im Überblick
    Foto von Ulrich Pathe
    Hier gilt die ...
    Hier gilt die DINAbk. 18064 und die DIN 18065.
  4. Treppengeländer: LBO-Informationen – Vielen Dank!
    Danke
    Vielen Dank!
    Habe mir bei KH die LBOAbk. angesehen ...
    Gruß Roland
  5. DIN 18065: Treppengeländer – Ausnahmen für Wohngebäude
    zur DINAbk. 18065
    Die DIN 18064 gibt es nicht mehr. Sie wurde durch die DIN 18065 ersetzt. Außerdem gelten die Anforderungen an "Treppengeländer mit Öffnungen" (der Abschnitt mit dem lichten Abstand von Geländerteilen von 12 cm) nicht für "Wohngebäude mit nicht mehr als zwei Wohnungen", siehe DIN 18065 Abschnitt 6.9.3.
  6. Geländer Stabilität: Anforderungen & Sicherheitsaspekte
    Stabilität ...
    Hi,
    das mit den 12 cm möchte ich eigentlich schon berücksichtigen. Es wären ja schließlich meine eigenen Kinder, die da mit dem Kopf drinstecken würden.
    Wie sieht das mit der Stabilität aus?
    Muss man da mit soundso viel Newton gegendrücken können, ohne dass man durchfliegt?
    Gruß Roland
  7. Treppengeländer: Holmlast – 50 kg/lfm Anforderung
    nein.
    afaik nicht.
    lediglich holmlast, 50 "kg/lfm"
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Treppengeländer Vorschriften: Sicherheit, Normen & Bau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Einhaltung von Vorschriften beim Bau von Treppengeländern, insbesondere bezüglich Höhe, Stabilität und Abständen. Die Kinderkopfregel (max. 12 cm Abstand) wird als wichtig erachtet. Es wird auf die DINAbk. 18065 verwiesen, die die DIN 18064 ersetzt hat. Für Wohngebäude mit nicht mehr als zwei Wohnungen gelten Ausnahmen bezüglich der Abstände.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Horizontale Geländerteile könnten als Aufstieghilfe für Kinder interpretiert und von den Baugenehmigungsbehörden abgelehnt werden, wie im Beitrag Geländerbau: Kinderkopfregel – Abstand max. 12 cm erwähnt wird.
    📊 Zusatzinfo: Die DIN 18065 regelt die Anforderungen an Treppengeländer, wobei der lichte Abstand von Geländerteilen 12 cm nicht überschreiten darf. Dies gilt jedoch nicht für Wohngebäude mit maximal zwei Wohnungen, wie im Beitrag DIN 18065: Treppengeländer – Ausnahmen für Wohngebäude erläutert wird.
    ✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, die Kinderkopfregel von maximal 12 cm Abstand einzuhalten, um die Sicherheit zu gewährleisten, auch wenn dies nicht zwingend vorgeschrieben ist. Die Stabilität des Geländers muss gewährleistet sein, wobei eine Holmlast von 50 kg/lfm berücksichtigt werden muss, wie im Beitrag Treppengeländer: Holmlast – 50 kg/lfm Anforderung erwähnt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Informieren Sie sich gründlich über die geltenden Landesbauordnungen (LBO) und die DIN 18065, um sicherzustellen, dass Ihr Treppengeländer den Vorschriften entspricht. Beachten Sie die Hinweise zur Stabilität und zur Kinderkopfregel, um ein sicheres Geländer zu bauen. Weitere Informationen finden Sie im Beitrag Treppengeländer: DIN 18064/18065 – Normen im Überblick.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Treppengeländer, Vorschrift". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Notwendige Treppen nach BayBo: Maximale Steigung für Wohnungen, Dachgeschoss & Einliegerwohnung?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Treppenmodernisierung: Normen, Kosten & Handlauf-Pflicht bei Bestandsimmobilien?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagen-Keller-Verbindung: Treppenzugang, Lastenaufzug & Deckendurchbruch – Machbarkeit prüfen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Freitragende Kunststeintreppenstufen: Hersteller & Preise für Stahlwangentreppen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Treppengeländer zu große Abstände: Kindersicherung, Schutznetz & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauordnungsamt Zwangsmaßnahmen: Treppengeländer-Mängel, DIN-Normen & Rechtsgrundlagen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt haftet für fehlerhafte Ausschreibung? Massentoleranz, VOB & Unternehmerpflichten
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Geländerhöhe & Sicherheit: Zulässigkeit von Stahlseil-Geländern für Kinder?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Harfentreppe sanieren: Befestigung, Schallschutz & moderne Gestaltungsideen?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe mangelhaft: Gutschrift akzeptieren? Kosten für Aufbau, Fliesen & Alternativen
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Treppengeländer, Vorschrift" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Treppengeländer, Vorschrift" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Treppengeländer, Vorschrift" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Treppengeländer, Vorschrift" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Treppengeländer Vorschriften: Höhe, Stabilität & Abstände für Edelstahl Geländer?
Suche nach: Treppengeländer: Vorschriften & Normen im Überblick
Suche nach: Treppengeländer, Vorschriften, Normen, Handlauf, Edelstahl, Geländerbau, Absturzsicherung, Bauordnung
