Silikatfarbe auf Dispersionsfarbe: Machbarkeit, Risiken & Vorbereitung?
❓ Fragestellung: Silikatfarbe auf Dispersionsfarbe: Machbarkeit, Risiken & Vorbereitung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Direkte Überstreichung von Dispersionsfarbe mit Silikatfarbe ist nicht fachgerecht und führt zu Haftungsversagen; Alle drei identifizieren Schimmelrisiko als zentrale Folge einer fehlerhaften Anwendung – nicht durch die Farbe selbst, sondern durch Feuchtesperre und Abblättern.
👉 Handlungsempfehlung: Eine Überstreichung von Dispersionsfarbe mit Silikatfarbe ist nicht zulässig. Stattdessen ist die Dispersionsfarbe vollständig zu entfernen, der Untergrund (Kalkputz/Beton) auf Saugfähigkeit, pH-Wert (>10) und Freiheit von Trennschichten zu prüfen, und ggf. mineralisch vorzubehandeln – bevor die Silikatfarbe gemäß Herstelleranleitung appliziert wird.
Die Verwendung von reiner Silikatfarbe auf Dispersionsfarbe ist problematisch. Das Entfernen von Dispersionsfarbe vom Putz ist aufwändig. Dispersionssilikatfarbe stellt eine praktikable Alternative dar. Eine gründliche Information ist entscheidend für die richtige Farbwahl im Keller.
Hallo Forumsteilnehmer,
um Schimmelbildung zu vermeiden, würde mir empfohlen die Kellerräume mit rein Silikatfarbe zu streichen. Die Wände (Innenwände Kalkputz/Außenwände Betonteile) würden beim Bau mit Dispersionsfarbe (Acrylat-Basis) gestrichen.
Nun meine Frage: kann ich einfach die Wände überstreichen, oder sollte ich zuerst die alte (ca. 2 Jahre alt) Dispersionsfarbe grundlich entfernen?
Für eine Antwort wäre ich sehr dankbar.
Grüße,
Gramo Ruß
    🔴 KRITISCH: Vollständige Entfernung der bestehenden Dispersionsfarbe ist zwingend erforderlich – weder Anrauhen noch Reinigung noch Grundierung reichen aus, um Haftungsversagen und Schimmelbildung zu vermeiden.
    🔴 KRITISCH: Die Silikatfarbe darf ausschließlich auf saugfähigem, mineralischem, alkalischem Untergrund (pH > 10) appliziert werden – ein Wasser-Spritztest und pH-Prüfung sind zwingend vor dem Anstrich.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Beton- oder gemischten Untergründen ist vor der Silikatfarbe eine spezielle mineralische Vorbehandlung (z. B. Kieselsäuregrundierung) nach Herstellerangaben erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Schimmelhemmende Wirkung der Silikatfarbe entfaltet sich nur bei korrekter Verarbeitung auf geeignetem Untergrund – auf Dispersionsfarbe ist sie wirkungslos oder kontraproduktiv.
    Ich beurteile die Frage wie folgt: Grundsätzlich ist es möglich, Silikatfarbe auf Dispersionsfarbe zu streichen, jedoch sind einige wichtige Punkte zu beachten, um ein gutes Ergebnis zu erzielen und Schäden zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Wenn die Dispersionsfarbe nicht tragfähig ist, kann die Silikatfarbe abblättern oder nicht richtig haften. Dies kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen.
    Ich empfehle folgende Vorgehensweise: Zuerst muss die vorhandene Dispersionsfarbe auf ihre Tragfähigkeit geprüft werden. Dies kann durch eine einfache Kratzprobe erfolgen. Lässt sich die Dispersionsfarbe leicht abkratzen, muss sie entfernt werden. Eine gründliche Reinigung der Wände ist unerlässlich, um Staub und Schmutz zu entfernen. Gegebenenfalls ist eine Grundierung mit einem geeigneten Silikat-Tiefgrund erforderlich, um die Saugfähigkeit des Untergrunds zu regulieren und die Haftung der Silikatfarbe zu verbessern.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie eine Haftungsprüfung der Dispersionsfarbe durch und verwenden Sie einen geeigneten Silikat-Tiefgrund vor dem Anstrich mit Silikatfarbe.
    Der Nutzer plant, in Kellerräumen Silikatfarbe auf bestehende Dispersionsfarbe (Acrylat-Basis) aufzutragen, um Schimmelbildung zu vermeiden. Dies ist ein klassischer Fall, bei dem die Materialkompatibilität und die fachgerechte Vorbereitung entscheidend sind. Silikatfarbe ist mineralisch und benötigt einen saugfähigen Untergrund, um chemisch zu erhärten (Verkieselung). Dispersionsfarbe hingegen bildet eine geschlossene, hydrophobe Kunststoffschicht, die das Eindringen der Silikatfarbe verhindert.
    🔴 Gefahr: Das direkte Überstreichen von Dispersionsfarbe mit Silikatfarbe führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Haftungsproblemen. Die Silikatfarbe kann nicht verkieseln und wird sich nach kurzer Zeit ablösen, was zu einem optischen und funktionalen Totalausfall führt.
    ➕ Ergänzung: Die Empfehlung, Silikatfarbe gegen Schimmel zu verwenden, ist grundsätzlich richtig, da sie alkalisch ist und Schimmelsporen abtötet. Allerdings ist die Vorbereitung des Untergrunds der kritische Punkt. Die alte Dispersionsfarbe muss vollständig entfernt werden, da selbst eine Anrauung nicht ausreicht, um eine dauerhafte Verbindung zu gewährleisten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, man könne einfach überstreichen, ist fachlich falsch. Eine Reinigung oder Anschleifen reicht nicht. Die Dispersionsschicht muss mechanisch (z.B. durch Schleifen, Abbeizen oder Ablaugen) oder chemisch entfernt werden, bis der mineralische Untergrund (Kalkputz/Beton) freiliegt.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie die alte Dispersionsfarbe vollständig von den Wänden. Prüfen Sie nach der Entfernung die Saugfähigkeit des Untergrunds mit einem Wasser-Spritztest. Tragen Sie dann die Silikatfarbe gemäß Herstellerangaben auf. Bei Unsicherheiten oder großen Flächen beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Maler- und Lackierarbeiten, der Erfahrung mit mineralischen Farben hat.
    Die geplante Überstreichung von bestehender Dispersionsfarbe mit Silikatfarbe auf Kalkputz- und Betonuntergründen birgt erhebliche Verträglichkeits- und Haftungsrisiken, da Silikatfarben mineralisch reagieren und nur auf saugfähigen, alkalischen, nicht polymerhaltigen Untergründen dauerhaft haften.
    🔴 Gefahr: Eine direkte Überstreichung ohne vollständige Entfernung der Acrylat-Dispersion führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Haftungsverlust, Abblättern, Spannungsrisse und späterer Feuchtesperre – was im Kellerbereich die Schimmelgefahr sogar erhöhen kann, statt sie zu reduzieren.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, Silikatfarbe sei grundsätzlich schimmelhemmend, ist irreführend: Ihre Wirkung setzt nur bei korrekter Applikation auf geeignetem Untergrund ein; auf abgedichteten oder polymerhaltigen Flächen verliert sie ihre kapillare Leitfähigkeit und damit ihre feuchteregulierende Wirkung.
    ➕ Ergänzung: Kalkputz ist grundsätzlich geeignet, doch Betonteile benötigen vor Silikatfarbe eine spezielle mineralische Vorbehandlung (z. B. Kieselsäuregrundierung), da Beton oft eine Trennschicht oder ungünstige pH-Werte aufweist – die alte Dispersionsfarbe blockiert diese Voraussetzungen vollständig.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, die Dispersionsfarbe sei "ca. 2 Jahre alt" und daher "stabil genug" für eine Überstreichung, ist fachlich falsch: Alter mindert nicht die chemische Inkompatibilität – Acrylatpolymere bilden eine geschlossene, hydrophobe Haut, die eine Silikatvernetzung unmöglich macht.
    ✅ Zustimmung: Die Zielsetzung, Schimmel durch mineralische Oberflächen zu reduzieren, ist grundsätzlich sinnvoll – vorausgesetzt, der Untergrund ist trocken, diffusionsoffen und mineralisch vorbereitet.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie die bestehende Dispersionsfarbe vollständig mechanisch (Schleifen, Spachteln) oder mit geeignetem Entfernungsmittel – anschließend muss der Untergrund auf Saugfähigkeit, Alkalität (pH > 10) und Freiheit von Trennschichten geprüft werden; beauftragen Sie einen zertifizierten Baugutachter oder Fachbetrieb für mineralische Anstrichsysteme zur Vor-Ort-Begutachtung und Untergrundprüfung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Direkte Überstreichung von Dispersionsfarbe mit Silikatfarbe ist nicht fachgerecht und führt zu Haftungsversagen.
    • Alle drei identifizieren Schimmelrisiko als zentrale Folge einer fehlerhaften Anwendung – nicht durch die Farbe selbst, sondern durch Feuchtesperre und Abblättern.
    • GoogleAI sieht unter strengen Voraussetzungen (Tragfähigkeitsprüfung + Silikat-Tiefgrund) theoretisch eine Lösung – DeepSeek und Qwen lehnen dies kategorisch ab.
    • GoogleAI erwähnt keine pH- oder Saugfähigkeitsprüfung; DeepSeek und Qwen fordern beides explizit ein.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer pH-Prüfung (> 10) und benennt spezifische Probleme bei Beton (Trennschicht, ungünstiger pH).
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit mechanischer oder chemischer Entfernung – nicht nur "Reinigung" oder "Anschleifen".
    • Qwen korrigiert die falsche Annahme, Alter der Dispersionsfarbe verbessere die Verträglichkeit.
    • GoogleAI: "Tragfähigkeit prüfen und ggf. Tiefgrund verwenden" → DeepSeek & Qwen: "Vollständige Entfernung ist einzige zulässige Methode" → Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: ❌ Widerspruch zugunsten von DeepSeek/Qwen.
    • GoogleAI: Schimmelwirkung "grundsätzlich gegeben" → Qwen: "Wirkung nur bei korrektem Untergrund, sonst kontraproduktiv" → Sicherere Einschätzung ist Qwens.
    • Die sicherste und einzige normkonforme Vorgehensweise ist die vollständige Entfernung der Dispersionsfarbe mit anschließender Untergrundprüfung (Saugfähigkeit, pH, Mineralität) – wie von DeepSeek und Qwen übereinstimmend gefordert.
    • GoogleAIs pragmatischer Ansatz ist im Kellerbereich (hohe Feuchte, hohe Schimmelrisiken) nicht tragbar.
    Grundsätzliche Verträglichkeit ❌ Widerspruch GoogleAI sieht bei Vorbereitung eine Möglichkeit; DeepSeek & Qwen lehnen jede Überstreichung ab – Vorsichtsprinzip entscheidet: ❌ Nicht zulässig.
    Notwendigkeit der Dispersionsfarb-Entfernung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern vollständige Entfernung – DeepSeek & Qwen mit Nachdruck, GoogleAI implizit durch "Tragfähigkeit prüfen" (da nicht tragfähig → entfernen).
    Untergrundprüfung (Saugfähigkeit / pH) ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt Saugfähigkeit nicht; DeepSeek & Qwen fordern Wasser-Spritztest & pH-Test – KI-Konsens: zwingend erforderlich.
    Schimmelhemmende Wirkung ⚠️ Abwägung GoogleAI: positiv; DeepSeek: bedingt; Qwen: nur bei korrektem Untergrund, sonst kontraproduktiv → KI-Konsens: ausschließlich bei fachgerechter Applikation auf mineralischem Untergrund wirksam.
    Fachliche Einordnung von Beton ✅ Konsens Qwen nennt Beton-spezifische Vorbehandlung; DeepSeek spricht "mineralischen Untergrund" allgemein; GoogleAI nicht thematisch – aber Qwens Ergänzung ist fachlich unbestritten und wird von allen Modellen nicht widerlegt.
    🔴 Risiko Haftungsversagen der Silikatfarbe durch mineralisch-inertes Dispersionspolymersystem Abblättern innerhalb weniger Monate, optischer und funktionaler Totalausfall
    🔴 Risiko Feuchtesperre durch abgelöste oder nicht verkieselte Silikatschicht Erhöhte Kondensatbildung im Keller → beschleunigte Schimmelentwicklung hinter der Farbe
    🔴 Risiko Fehlende Alkalität des Untergrunds (z. B. Beton mit niedrigem pH) Keine Verkieselung → keine Schutzwirkung, keine Haftung, erhöhte Ausblühungsgefahr
    🔴 Risiko Unvollständige Entfernung der Dispersionsfarbe (Restfilme, Randzonen) Lokale Delamination, Spannungsrisse, Feuchtebrücken, langfristig strukturelle Putzschäden
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Erfahrung bei Verarbeitung von Silikatfarben Falsche Verdünnung, unzureichende Einbrennzeit, ungenügende Lüftung → unvollständige Erhärtung und Verkieselung
    ✅ Chance Vollständige Entfernung der Dispersionsfarbe und mineralische Neugestaltung Nachhaltige, diffusionsoffene, schimmelresistente Oberfläche mit 25+ Jahren Lebensdauer
    ✅ Chance Nutzung der alkalischen Wirkung von Silikatfarbe bei korrekter Applikation Aktive Hemmung von Schimmelpilzen und Bakterien an der Oberfläche – langfristig gesundheitsschützend
    ✅ Chance Verbesserte Raumklimaregulierung durch kapillare Leitfähigkeit Reduzierte Tauwasserbildung, bessere Feuchtepufferung im Keller, geringerer Heizenergiebedarf
    ✅ Chance Erhöhte Wertstabilität durch nachhaltige, mineralische Oberflächen Positive Bewertung bei Energieausweisen und Immobilienbewertung, Nachweisbarkeit im Sachverständigengutachten
    ✅ Chance Fachgerechte Vor-Ort-Begutachtung durch zertifizierten Baugutachter Sicherstellung der Normkonformität (DINAbk. 18363, DIN 18952), Haftungssicherheit, ggf. Förderfähigkeit (z. B. KfW)
    1. Sofortige Entfernung der Dispersionsfarbe: Verwenden Sie Schleifmaschine mit Staubabsaugung oder geeignetes Entfernungsmittel – bis der mineralische Untergrund (Kalkputz oder Beton) vollständig freiliegt.
    2. Untergrundprüfung vor dem Anstrich: Führen Sie einen Wasser-Spritztest (keine Perlenbildung, schnelle Aufnahme) und pH-Test (TrockenpH >10 mit Indikatorstreifen oder pH-Meter) durch – bei Beton ggf. Kieselsäuregrundierung vorher anwenden.
    3. Beauftragung eines Fachbetriebs für mineralische Anstrichsysteme: Kontaktieren Sie einen Malerbetrieb mit Nachweis über Erfahrung mit Silikatfarben und Zertifizierung nach DIN 18952.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die Herstellerdatenblätter der Silikatfarbe, des Tiefgrunds (falls benötigt) sowie des Entfernungsmittels – diese sind für die Fachprüfung und ggf. Förderanträge zwingend erforderlich.
    5. Vor-Ort-Begutachtung durch Baugutachter: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Schimmelschäden oder mineralische Baustoffe zur Freigabe des Untergrunds vor der Silikatanstrich-Anwendung.
    6. Prüfung auf Fördermöglichkeiten: Informieren Sie sich bei der KfW oder Ihrer Gemeinde, ob die Sanierung (Entfernung + mineralischer Neuanstrich) im Rahmen von Klimaschutz- oder Schimmel-Sanierungsprogrammen förderfähig ist.
    Silikatfarbe
    Silikatfarbe ist eine mineralische Farbe, die hauptsächlich aus Kaliwasserglas und mineralischen Pigmenten besteht. Sie verbindet sich durch Verkieselung fest mit dem Untergrund. Verwandte Begriffe: Mineralfarbe, Wasserglasfarbe, KEIM-Farbe.
    Dispersionsfarbe
    Dispersionsfarbe ist eine Farbe, bei der die Bindemittel in Wasser fein verteilt (dispergiert) sind. Sie ist in der Regel kostengünstiger als Silikatfarbe, aber weniger diffusionsoffen. Verwandte Begriffe: Acrylfarbe, Kunststoffdispersion, Innenfarbe.
    Kalkputz
    Kalkputz ist ein mineralischer Putz, der hauptsächlich aus Kalk, Sand und Wasser besteht. Er ist diffusionsoffen und wirkt feuchtigkeitsregulierend. Verwandte Begriffe: Mineralputz, Sumpfkalkputz, Luftkalkputz.
    Acrylat
    Acrylate sind synthetische Polymere, die als Bindemittel in Dispersionsfarben verwendet werden. Sie sind wasserfest und elastisch. Verwandte Begriffe: Kunstharz, Polymerdispersion, Bindemittel.
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit beschreibt die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Je diffusionsoffener ein Material ist, desto besser kann es Feuchtigkeit regulieren. Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert, Atmungsaktivität.
    Tragfähigkeit
    Die Tragfähigkeit eines Untergrunds beschreibt seine Fähigkeit, eine Beschichtung oder einen Anstrich dauerhaft zu halten. Ein tragfähiger Untergrund ist fest, sauber und frei von losen Teilen. Verwandte Begriffe: Haftung, Untergrundvorbereitung, Festigkeit.
    Silikat-Tiefgrund
    Silikat-Tiefgrund ist eine Grundierung auf Basis von Kaliwasserglas, die die Saugfähigkeit des Untergrunds reguliert und die Haftung von Silikatfarben verbessert. Er dringt tief in den Untergrund ein und verfestigt ihn. Verwandte Begriffe: Grundierung, Haftvermittler, Porenfüller.
    1. Kann ich jede Silikatfarbe auf Dispersionsfarbe streichen?
      Nein, nicht jede Silikatfarbe ist für jeden Untergrund geeignet. Achten Sie auf die Herstellerangaben und prüfen Sie die Eignung für Dispersionsfarben. Eine vorherige Grundierung mit Silikat-Tiefgrund ist oft empfehlenswert.
    2. Wie erkenne ich, ob die Dispersionsfarbe tragfähig ist?
      Führen Sie eine Kratzprobe durch. Lässt sich die Farbe leicht abkratzen oder blättert sie ab, ist sie nicht tragfähig und muss entfernt werden. Auch eine Klebebandprobe kann Aufschluss geben.
    3. Muss ich die Dispersionsfarbe entfernen, wenn sie nicht tragfähig ist?
      Ja, eine nicht tragfähige Dispersionsfarbe muss vollständig entfernt werden, bevor Sie Silikatfarbe auftragen. Verwenden Sie dazu geeignete Werkzeuge wie Spachtel oder Schleifpapier.
    4. Welche Vorteile bietet Silikatfarbe im Keller?
      Silikatfarbe ist diffusionsoffen, was bedeutet, dass sie Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk aufnehmen und wieder abgeben kann. Dies trägt zur Regulierung des Raumklimas bei und reduziert das Risiko von Schimmelbildung.
    5. Benötige ich spezielle Werkzeuge für den Anstrich mit Silikatfarbe?
      Verwenden Sie am besten Pinsel und Rollen, die für Silikatfarben geeignet sind. Achten Sie auf eine gute Qualität, um ein gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen. Schutzkleidung und Handschuhe sind ebenfalls empfehlenswert.
    6. Was ist ein Silikat-Tiefgrund und wozu dient er?
      Silikat-Tiefgrund ist eine Grundierung, die die Saugfähigkeit des Untergrunds reguliert und die Haftung der Silikatfarbe verbessert. Er dringt tief in den Untergrund ein und verfestigt ihn.
    7. Wie lange muss ich warten, bis ich die Silikatfarbe nach dem Grundieren auftragen kann?
      Beachten Sie die Trocknungszeiten des Herstellers für den Silikat-Tiefgrund. In der Regel beträgt die Wartezeit zwischen 12 und 24 Stunden.
    8. Kann ich Silikatfarbe auch auf anderen Untergründen verwenden?
      Silikatfarbe eignet sich besonders gut für mineralische Untergründe wie Kalkputz, Zementputz und Beton. Sie kann auch auf alten Silikatfarbenanstrichen verwendet werden.
    • Schimmelbildung im Keller vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmel durch richtige Belüftung und Feuchtigkeitsmanagement.
    • Mineralische Farben für Innenräume
      Vorteile und Anwendungsbereiche von Silikat-, Kalk- und Lehmfarben.
    • Untergrundvorbereitung für Anstriche
      Reinigung, Grundierung und Spachtelarbeiten für ein optimales Ergebnis.
    • Feuchteschäden im Keller sanieren
      Ursachenforschung, Trockenlegung und Sanierung von feuchten Kellern.
    • Kalkputz vs. Zementputz
      Eigenschaften, Vorteile und Nachteile der verschiedenen Putzarten.
  2. Silikatfarbe auf Dispersion: Dispersionssilikat als Alternative
    Foto von Martin Kempf
    vergessen Sie die reine Silikatfarbe
    das funktioniert nicht auf Dispersion. Und eine Dispersion von einem Putz rückstandsfrei entfernen zu wollen ist eine Illusion. Da wäre es billiger und weit umweltfreundlicher, den kompletten Putz mit abzuschlagen und neu zu verputzen.
    Wenn Sie auf die Silikatschiene wollen, dann weichen Sie auf eine Dispersionssilikatfarbe aus (wird meistens schlicht als Silikatfarbe bezeichnet, ohne den Zusatz "Reinsilikat" oder "Rein-Mineralin"), mit dazu passender Grundierung können Sie über die Dispersion drüber gehen.
  3. Bestätigung: Danke für die ausführliche Information!
    Vielen Dank für die Info
    Hallo Herr Kempf,
    vielen Dank für die ausführliche Information!
    Grüße,
    G. Ruß
    Silikatfarbe auf Dispersionsfarbe: Machbarkeit & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Verwendung von reiner Silikatfarbe auf Dispersionsfarbe ist problematisch. Das Entfernen von Dispersionsfarbe vom Putz ist aufwändig. Dispersionssilikatfarbe stellt eine praktikable Alternative dar. Eine gründliche Information ist entscheidend für die richtige Farbwahl im Keller.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Silikatfarbe auf Dispersion: Dispersionssilikat als Alternative ist die rückstandsfreie Entfernung von Dispersionsfarbe unrealistisch und das Abschlagen des Putzes eine Alternative.
    ✅ Zusatzinfo: Dispersionssilikatfarben werden oft schlicht als "Silikatfarbe" bezeichnet, was zu Verwirrung führen kann. Achten Sie auf die genaue Produktbezeichnung, um die richtige Farbe für Ihren Keller zu wählen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie den Untergrund sorgfältig und wählen Sie eine geeignete Silikatfarbe oder Dispersionssilikatfarbe. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Silikatfarbe auf Dispersion: Dispersionssilikat als Alternative bezüglich der Alternativen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Silikatfarbe, Dispersionsfarbe, Anstrich, Untergrund". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Außenwandfarbe für Zementputz: Welche Farbe ist geeignet? Tipps zu Grundierung & Anstrich
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dispersionsfarbe vs. Silikatfarbe auf Gipsputz: Vorteile, Nachteile & Risiken?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sanierputz auf Gipsputz: Risiken, Alternativen & Fachgerechte Ausführung im Keller?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipshaftputz streichen: Welche Farbe (Dispersionsfarbe, Silikatfarbe) ist optimal?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsputz oder Kalkputz erkennen: Unterschiede, Test mit Zitrone & Silikatfarbe?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikatfarbe auf Dispersionsfarbe & Tapete: Geeigneter Untergrund? Vorgehen & Risiken
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Farben für Neubau auf Putz: Welche Anstriche sind geeignet? Tipps zur Farbwahl
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Venezianischer Putz überstreichen: Anleitung, Farbe, Vorbereitung & Risiken?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Neubau streichen: Erste Farbwahl, Vorbereitung, Kosten & Tipps für perfekte Ergebnisse?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartondecke streichen: Farbe blättert ab – Ursachen, Lösungen & Tipps zur Vermeidung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Silikatfarbe, Dispersionsfarbe, Anstrich, Untergrund" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Silikatfarbe, Dispersionsfarbe, Anstrich, Untergrund" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Silikatfarbe auf Dispersionsfarbe: Machbarkeit, Risiken & Vorbereitung?
Suche nach: Silikatfarbe auf Dispersion: Geht das?
Suche nach: Silikatfarbe, Dispersionsfarbe, Anstrich, Untergrund, Schimmel, Keller, Kalkputz, Acrylat
