Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Fliese
Parkett vs. Fliesen in Flur & Küche: Vor- und Nachteile, Kosten & Pflege?
BAU-Forum: Ausbauarbeiten
Was ist vorteilhafter für Flur und Küche, Parkett oder Fliesen?
Im Wohnzimmer werden wir Teppichboden bekommen
Gruß, Maja!
    Ich helfe Ihnen gerne bei der Entscheidung zwischen Parkett und Fliesen für Flur und Küche. Beide Bodenbeläge haben Vor- und Nachteile, die ich im Folgenden erläutere:
    Parkett:
    • Vorteile: Warmes, natürliches Aussehen, angenehmes Laufgefühl, wertet den Raum optisch auf.
    • Nachteile: Empfindlicher gegenüber Feuchtigkeit und Kratzern, pflegeintensiver, in der Regel teurer als Fliesen.
    Fliesen:
    • Vorteile: Robust, wasserabweisend, pflegeleicht, große Auswahl an Designs und Farben, oft günstiger als Parkett.
    • Nachteile: Kann kühl wirken, härteres Laufgefühl, Trittschall kann störend sein.
    Für den Flur, der oft stark beansprucht wird, sind Fliesen aufgrund ihrer Robustheit und Pflegeleichtigkeit eine gute Wahl. In der Küche, wo es auch mal feucht werden kann, sind Fliesen ebenfalls vorteilhaft. Wenn Sie jedoch Wert auf ein warmes und wohnliches Ambiente legen, kann Parkett eine Option sein, wobei Sie hier besonders auf eine widerstandsfähige Versiegelung achten sollten.
    👉 Handlungsempfehlung: Berücksichtigen Sie bei Ihrer Entscheidung Ihre persönlichen Vorlieben, die Nutzungsgewohnheiten und das Budget. Lassen Sie sich im Fachhandel beraten und Muster zeigen, um die beste Wahl für Ihre Bedürfnisse zu treffen.
    Parkett
    Ein Bodenbelag aus Holz, der aus mehreren Schichten aufgebaut ist. Echtholzparkett besteht aus einer massiven Holzschicht, während Mehrschichtparkett aus einer Trägerplatte und einer dünnen Nutzschicht aus Holz besteht.
    Verwandte Begriffe: Dielen, Laminat, Holzboden
    Fliesen
    Ein Bodenbelag aus Keramik, Stein oder Glas. Fliesen sind robust, wasserabweisend und pflegeleicht. Sie sind in verschiedenen Größen, Farben und Designs erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Feinsteinzeug, Keramikfliesen, Mosaikfliesen
    Feinsteinzeug
    Eine besonders hochwertige und robuste Art von Keramikfliesen. Feinsteinzeug ist sehr dicht und nimmt kaum Wasser auf, wodurch es frostbeständig und widerstandsfähig gegen Abrieb ist.
    Verwandte Begriffe: Fliesen, Keramik, Bodenbelag
    Mehrschichtparkett
    Ein Parkettboden, der aus mehreren Schichten aufgebaut ist. Die oberste Schicht besteht aus einer dünnen Nutzschicht aus Holz, während die unteren Schichten aus anderen Materialien wie Holzwerkstoffplatten bestehen.
    Verwandte Begriffe: Parkett, Echtholzparkett, Laminat
    Versiegelung
    Eine Schutzschicht, die aufgetragen wird, um die Oberfläche von Parkett oder anderen Bodenbelägen vor Beschädigungen und Verschmutzungen zu schützen. Die Versiegelung kann aus Lack, Öl oder Wachs bestehen.
    Verwandte Begriffe: Lackierung, Imprägnierung, Oberflächenbehandlung
    Trittschall
    Der Schall, der durch das Begehen eines Bodens entsteht. Trittschall kann durch eine Trittschalldämmung reduziert werden.
    Verwandte Begriffe: Schall, Lärm, Akustik
    Bodenbelag
    Die oberste Schicht eines Bodens, die begehbar ist. Bodenbeläge können aus verschiedenen Materialien wie Holz, Fliesen, Teppich oder Kunststoff bestehen.
    Verwandte Begriffe: Parkett, Fliesen, Laminat
    1. Frage: Welche Fliesen sind für die Küche am besten geeignet?
      Antwort: Für die Küche empfehle ich Feinsteinzeugfliesen. Diese sind sehr robust, wasserabweisend und leicht zu reinigen. Achten Sie auf eine rutschfeste Oberfläche, um Unfälle zu vermeiden.
    2. Frage: Welches Parkett ist für den Flur geeignet?
      Antwort: Im Flur ist Parkett starker Beanspruchung ausgesetzt. Wählen Sie daher ein Mehrschichtparkett mit einer widerstandsfähigen Oberfläche. Eine gute Versiegelung schützt das Holz vor Feuchtigkeit und Schmutz.
    3. Frage: Sind Fliesen immer kälter als Parkett?
      Antwort: Ja, Fliesen fühlen sich in der Regel kälter an als Parkett, da sie Wärme schneller ableiten. Dies kann jedoch durch eine Fußbodenheizung ausgeglichen werden.
    4. Frage: Wie pflege ich Parkett richtig?
      Antwort: Parkett sollte regelmäßig gesaugt und nebelfeucht gewischt werden. Verwenden Sie spezielle Parkettreiniger und vermeiden Sie stehendes Wasser.
    5. Frage: Wie reinige ich Fliesen am besten?
      Antwort: Fliesen lassen sich einfach mit einem feuchten Tuch und einem milden Reiniger reinigen. Bei hartnäckigen Verschmutzungen können Sie auch einen speziellen Fliesenreiniger verwenden.
    6. Frage: Kann ich Parkett und Fliesen kombinieren?
      Antwort: Ja, Sie können Parkett und Fliesen problemlos kombinieren. Achten Sie jedoch auf einen harmonischen Übergang und eine ähnliche Aufbauhöhe, um Stolperfallen zu vermeiden.
    7. Frage: Was kostet Parkett im Vergleich zu Fliesen?
      Antwort: Parkett ist in der Regel teurer als Fliesen. Die Kosten hängen jedoch von der Holzart, der Qualität und der Verlegeart ab.
    8. Frage: Gibt es umweltfreundliche Alternativen zu Parkett und Fliesen?
      Antwort: Ja, es gibt umweltfreundliche Alternativen wie Linoleum, Kork oder Bambusparkett. Diese Materialien sind nachhaltig und ressourcenschonend.
    • Bodenbelag für Fußbodenheizung
      Welche Bodenbeläge sind für Fußbodenheizungen geeignet und welche sollte man vermeiden?
    • Parkett richtig reinigen und pflegen
      Tipps und Tricks zur Reinigung und Pflege von Parkettböden, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Fliesen verlegen: Anleitung und Tipps
      Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen von Fliesen, inklusive Tipps zur Vorbereitung und Materialauswahl.
    • Kostenvergleich Bodenbeläge
      Ein detaillierter Kostenvergleich verschiedener Bodenbeläge, inklusive Material- und Verlegekosten.
    • Bodenbeläge für Allergiker
      Welche Bodenbeläge sind für Allergiker geeignet und welche sollte man meiden?
  2. Fliesen im Flur & Küche: Empfehlung für Familien
    Foto von Lieselotte Tussing
    Hallo Maja
    als normaler Hausbewohner mit Kindern  -  evtl. Tiere  -  würde ich für Bereiche, in denen es feucht zugehen kann, immer Fliesen nehmen. Feucht nicht nur wegen verspritztem Tee oder Rotwein 😉, sondern auch, weil gerade in Küche und Flur mal nass gereinigt werden sollte.
    Ich sage allerdings auch ganz ehrlich, dass ich meiner eigenen Küche Parkett liegen habe, weil sie offen ins Wohnzimmer übergeht. Funktioniert gut, ich habe aber auch keine Kinder oder Haustiere.
  3. Fliesen vs. Parkett: Design-Entscheidung für Diele & Küche
    Geschmacksache,
    ... wenn gut ausgeführt. Ich persönlich wäre eher für Fliese in Diele und Küche, dafür aber Parkett oder Dielen im Wohnzimmer.
    GRV
  4. Fliesen: Fußbodenheizung – Optimale Lösung seit 17 Jahren
    wir haben ...
    wir haben Fußbodenheizung, alles (Küche, Essbereich, Wohnzimmer, Flur) offen (Winkel) und gefliest. Seit 17 Jahren. Würden es wieder so machen und sind zufrieden. Schnell gesaugt, gewischt usw.
  5. Alternative zu Fliesen: Linoleum – Stabil & wohnlich
    Noch eine Möglichkeit: Linoleum in der Küche.
    Ist irgendwie wohnlicher als Fliesen, sehr stabil, aber nicht so unkaputtbar wie F., dafür vergrauen auch keine Fugen.
    @tu; Ich habe's mal bei Bekannten so gesehen: Küche und Essbereich geflieset und den Rest vom WoZi mit Parkett. Der Übergang auch noch im Bogen  -  ein Hardcorebastler, der Typ. Find ich totschick.
  6. Parkett in Küche & Flur: Erfahrungen, Pflege & Atmosphäre
    Parkett
    ... ist mein Favorit. Wir haben auch in der Küche beste Erfahrungen damit gemacht. Gut sauber zu halten, angenehme Atmosphäre, warmer Boden.
    Was den Flur betrifft; bei uns ziehen alle im Eingangsbereich, der mit Marmor ausgelegt ist, die Schuhe aus, deswegen haben wir mit dem Parkett im Flur keine Probleme. Sonst wären sicher schon einige Steine eingetreten und Kratzer entstanden.
  7. 🔴 Parkett: Kratzer & Schäden – Erfahrungen mit Kleinkindern
    Foto von Andrea Leidenbach
    Wo alle so Schwärmen
    vom Parkett, ich möchte keins mehr (war versiegelt). Vor der Terrassentür zerkratzt, der Rest mit Matchboxautos und Legosteinen von den lieben Kleinen bearbeitet. Beim alten Eichenparkett im Bauernhaus mit mich das nie gestört ulkiger Weise aber im Neubau fand ich es schrecklich. Jetzt wo sie größer sind ging es vielleicht, aber mit Kleinkindern nicht mehr. Wo meine Flecken her kamen weiß ich nicht mehr aber ich hatte einige. Vorteil man kann es Abschleifen lassen wenn man das Richtige ausgesucht hat, aber mit Einbauküche drauf, na ja vielleicht ist dann auch Zeit für eine Neue Küche. Da wir keine Fußbodenheizung hatten war es aber angenehm zu laufen, jetzt mit Fußbodenheizung ist auch Granit sehr angenehm und pflegeleicht.
    Aber ich würde auch keinen Teppichboden ins Wohnzimmer legen, da habe ich auch keine gute Erinnerung dran 😉
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Parkett vs. Fliesen: Die optimale Bodenbelag-Wahl für Flur und Küche
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Parkett und Fliesen in Flur und Küche. Fliesen werden oft wegen ihrer Feuchtigkeitsbeständigkeit und einfachen Reinigung bevorzugt, besonders in Haushalten mit Kindern oder Tieren. Parkett hingegen punktet mit einer wärmeren Atmosphäre, erfordert aber mehr Sorgfalt. Die Kombination beider Bodenbeläge, beispielsweise Fliesen in der Küche und Parkett im angrenzenden Wohnbereich, ist eine beliebte Designoption. Auch Linoleum wird als robuste und wohnliche Alternative zu Fliesen in Betracht gezogen.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Parkett: Kratzer & Schäden – Erfahrungen mit Kleinkindern wird auf die Anfälligkeit von Parkett für Kratzer und Beschädigungen durch Kinder hingewiesen, was bei der Entscheidung berücksichtigt werden sollte.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Fliesen: Fußbodenheizung – Optimale Lösung seit 17 Jahren zeigt, dass Fliesen in Kombination mit Fußbodenheizung eine bewährte und komfortable Lösung für Küche, Essbereich, Wohnzimmer und Flur sein können.
    💰 Zusatzinfo: Die Kosten für Parkett und Fliesen variieren je nach Material und Verlegeart. Parkett kann in der Anschaffung teurer sein, erfordert aber möglicherweise weniger langfristige Wartung als Fliesen, bei denen die Fugen anfällig für Verschmutzung sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Berücksichtigen Sie bei der Wahl des Bodenbelags für Flur und Küche Ihre individuellen Bedürfnisse und Lebensumstände. Wägen Sie die Vor- und Nachteile von Parkett, Fliesen und Linoleum sorgfältig ab und lassen Sie sich gegebenenfalls von einem Fachmann beraten. Beachten Sie auch den Beitrag Fliesen im Flur & Küche: Empfehlung für Familien.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Parkett, Fliese". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Parkett: Geeignete Holzarten, Verlegemethoden, Wärmedurchlasswiderstand?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - BIM Produktsuche für Architekten: Software-Vergleich, Funktionen & Kosten?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenaustausch: Kosten, Ablauf & Risiken beim Entfernen alter Böden?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altholz, Schindeln & Bauernhaus-Elemente im Neubau: Architekten für individuelles Traumhaus finden?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Verkehrslast Decke berechnen: Bodenaufbau berücksichtigen? Lastenermittlung
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Nachtragsforderungen Rohbau: Unvorhergesehene Kosten beim Umbau? Architekt haftbar?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukostenexplosion ohne Änderungen: Ursachen, Risiken & Finanzierungslösungen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Raumbuch erstellen: Aufgaben, Verantwortlichkeiten & Kosten für Bauherren?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten zu hoch? Kostenschätzung prüfen: Architektenhonorar, Nebenkosten, Massivbau vs. Fertigkeller
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Parkett, Fliese" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Parkett, Fliese" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Parkett, Fliese" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Parkett, Fliese" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Parkett vs. Fliesen in Flur & Küche: Vor- und Nachteile, Kosten & Pflege?
Suche nach: Parkett oder Fliesen? Vor- & Nachteile
Suche nach: Parkett, Fliesen, Bodenbelag, Flur, Küche, Vergleich, Kosten, Pflege, Vor-Nachteile, Eignung
