Acryl-Fugen sauber ziehen: Trick für saubere Ecken nach Tapezieren? Anleitung & Tipps
Dieser Thread diskutiert verschiedene Techniken, um Acryl-Fugen nach dem Tapezieren sauber zu ziehen. Es werden Alternativen zu Spülmittel und Fugenspachtel vorgestellt, darunter die Verwendung eines nassen Fingers oder eines Borstenpinsels. Der Fokus liegt auf der Minimierung von Abfall und der Erzielung glatter, gleichmäßiger Eckfugen.
✅ Empfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Experten,
gibt es einen "Trick" beim verschließen der Eckfugen nach dem tapezieren mit Acryl? spülmittel wie bei Silikon? beim "glattstreichen" wird mehr verschmiert, als dann noch in der fuge bleibt; effektiv bleibt nur ca. ein drittel der kartusche auch an der Wand, der Rest ist abfall; fugenspachtel und -löffel haben bisher leider nicht den gewünschten Erfolg gebracht.
  • volker
    🔴 KRITISCH: Kein Spülmittel oder Wasser zur Glättung verwenden – Acryl quillt auf, verliert Haftung und Elastizität; erhöht Risiko von Rissen, Feuchtigkeitseintrag und Schimmel.
    🔴 KRITISCH: Acrylfugenmasse muss ausdrücklich für tapetenfreundliche Innenanwendungen, schimmelhemmend und CEAbk.-gekennzeichnet sein – Baumarkt-Standardprodukte reichen oft nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Untergrund vor dem Verfugen staubfrei, trocken und gegebenenfalls mit geeignetem Haftgrund vorbehandeln – unzureichende Vorbereitung führt zu Abplatzungen und Fehlfugen.
    ⚠️ WICHTIG: Fugenbreite strikt auf 2–3 mm begrenzen – zu breite oder unregelmäßige Eckenfugen begünstigen Rissbildung und optische Mängel.
    Ich verstehe, dass Sie Schwierigkeiten haben, Acryl beim Abdichten von Eckfugen nach dem Tapezieren sauber zu verarbeiten. Das Problem des Verschmierens und des hohen Materialverlusts ist bekannt. Hier sind einige Tipps, die ich empfehle:
    • Weniger ist mehr: Tragen Sie das Acryl sparsam auf. Eine dünnere Schicht lässt sich leichter verarbeiten und reduziert den Überschuss.
    • Geeignetes Werkzeug: Verwenden Sie einen Fugenspachtel oder ein Glättwerkzeug aus Kunststoff, das speziell für Acryl geeignet ist. Vermeiden Sie scharfe Kanten, die die Tapete beschädigen könnten.
    • Gleitmittel: Verwenden Sie ein mildes Spülmittel-Wasser-Gemisch (weniger Spülmittel als bei Silikon!), um das Werkzeug leicht anzufeuchten. Dies verhindert ein Anhaften des Acryls am Werkzeug und erleichtert das Glattstreichen.
    • Abkleben: Kleben Sie die Fugen vor dem Auftragen des Acryls mit Malerkrepp ab. Nach dem Glattstreichen ziehen Sie das Kreppband sofort ab, um saubere Kanten zu erhalten.
    • Übung macht den Meister: Üben Sie an einer unauffälligen Stelle, um ein Gefühl für die richtige Menge Acryl und den optimalen Druck beim Glattstreichen zu bekommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie die verschiedenen Techniken an einem Probestück, um die für Sie beste Methode zu finden. Achten Sie auf hochwertiges Acryl, das sich gut verarbeiten lässt.
    Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Verarbeitung von Acryl-Dichtstoffen im Innenausbau, insbesondere nach Tapezierarbeiten. Der Nutzer sucht nach einem Trick, um Acryl-Fugen sauber zu ziehen und beklagt einen hohen Materialverlust sowie unbefriedigende Ergebnisse mit herkömmlichen Werkzeugen.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass Acryl anders als Silikon reagiert und Spülmittel nicht geeignet ist, ist korrekt. Acryl ist wasserlöslich und quillt bei Kontakt mit Wasser auf, was zu unsauberen Ergebnissen führt.
    ➕ Ergänzung: Ein bewährter Trick ist die Verwendung von Abdeckband (Malerkrepp) beidseitig der Fuge. Nach dem Auftragen des Acryls wird es mit einem feuchten Finger oder Fugenglätter geglättet und das Band sofort abgezogen. Dies erzeugt saubere Kanten und reduziert den Reinigungsaufwand erheblich.
    ➕ Ergänzung: Der hohe Materialverlust deutet auf eine falsche Technik hin. Die Kartuschenspitze sollte schräg angeschnitten und die Fuge nicht überfüllt werden. Ein Fugenspachtel mit Gummilippe oder ein spezieller Acryl-Glätter mit abgerundeten Kanten minimiert den Abfall.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie zwingend Abdeckband für präzise Ergebnisse. Schneiden Sie die Kartuschenspitze auf die Fugenbreite zu und tragen Sie das Acryl gleichmäßig auf. Glätten Sie die Fuge mit einem in Wasser getauchten Finger oder einem Fugenglätter und ziehen Sie das Band sofort ab. Üben Sie an einem Reststück, um die optimale Konsistenz zu finden. Bei hartnäckigen Problemen konsultieren Sie einen Maler- oder Trockenbaufachbetrieb.
    Der Sachverhalt beschreibt ein praktisches Handwerkproblem beim Verfugen von Wand-Ecken nach dem Tapezieren mit Acrylfugenmasse – ein häufig unterschätzter Schritt, der optische und funktionale Auswirkungen auf die Dauerhaftigkeit der Fuge hat.
    🔴 Gefahr: Unzureichend ausgeführte Eckfugen können zu Rissbildung, Feuchtigkeitseintrag hinter die Tapete und späterem Schimmelbefall führen – besonders in feuchteempfindlichen Räumen wie Bädern oder Küchen.
    ⚠️ Korrektur: Spülmittel ist kein geeignetes Hilfsmittel für Acrylfugen – im Gegensatz zu Silikon verliert Acryl durch Zugabe von Spülmittel oder Wasser seine Haftfestigkeit und Elastizität; dies begünstigt frühzeitiges Aufreißen und Schimmelansatz.
    ➕ Ergänzung: Für saubere Eckfugen ist nicht nur die Technik entscheidend, sondern auch die Materialwahl: Acrylfugenmasse muss speziell für Innenräume, tapetenfreundlich und schimmelhemmend sein – Standard-Acryl aus dem Baumarkt erfüllt diese Anforderungen oft nicht.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass bei unkontrolliertem Glattstreichen mehr Masse verschmiert als in der Fuge verbleibt, ist fachlich korrekt – dies deutet auf zu hohe Konsistenz, falsche Werkzeugwahl oder unzureichende Untergrundvorbereitung hin.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Verfugen müssen Ecken staubfrei, trocken und ggf. mit Haftgrund vorbehandelt sein; eine zu breite oder ungleichmäßige Fuge (nicht 2–3 mm) erhöht das Risiko von Abplatzungen und optischen Mängeln.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Maler- und Lackierermeister oder einen Bausachverständigen für Innenputz und Tapezierarbeiten, um die Fugentechnik, Materialauswahl und Untergrundvorbereitung fachgerecht zu prüfen und ggf. nachzubessern – insbesondere bei größeren Flächen oder in feuchtebelasteten Räumen.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) empfehlen Abdeckband/Malerkrepp beidseitig zur Erzielung sauberer Kanten.
    • Alle betonen die Notwendigkeit des Übens an Probestellen und die Wichtigkeit einer passgenauen Kartuschenspitze.
    • GoogleAI empfiehlt ein Spülmittel-Wasser-Gemisch zum Anfeuchten des Werkzeugs; DeepSeek und Qwen lehnen dies strikt ab – Qwen konkretisiert: Spülmittel/Wasser gefährdet Haftung und Elastizität, begünstigt Schimmel.
    • GoogleAI erwähnt kein Materialzertifikat; DeepSeek erwähnt es nicht explizit; Qwen betont zwingend: CE-Kennzeichnung, schimmelhemmend, tapetenfreundlich.
    • Qwen ergänzt die Risikohinweise zu Feuchtigkeitseintrag und Schimmel – besonders in Bädern/Küchen – als fachlich relevante Folgeschäden.
    • DeepSeek ergänzt die konkrete Empfehlung zur Kartuschenspitzen-Schrägung und zur Verwendung eines Fugenspachtels mit Gummilippe.
    • Qwen ergänzt die Anforderung an den Untergrund (staubfrei, trocken, ggf. Haftgrund) und definiert die fachgerechte Fugenbreite (2–3 mm).
    • Spülmittel-Nutzung: GoogleAI empfiehlt es, DeepSeek und Qwen widersprechen klar und fachlich begründet – Priorisierung der sichereren Einschätzung (Qwen/DeepSeek): Spülmittel ist ❌ unzulässig.
    • Materialanforderung: GoogleAI und DeepSeek benennen keine Materialeigenschaften; Qwen nennt spezifische Anforderungen (schimmelhemmend, tapetenfreundlich, CE) – dies ist die sicherere, präventive Position und wird priorisiert.
    • Verwenden Sie bei Acrylfugen ausschließlich Wasser zur Finger- oder Werkzeuganfeuchtung – niemals Spülmittel, Seife oder Reiniger.
    • Beauftragen Sie bei größeren Flächen oder feuchtebelasteten Räumen einen zertifizierten Maler- und Lackierermeister zur fachgerechten Ausführung.
    Abdeckband-Methode Alle drei KIs einig: Malerkrepp beidseitig vor Auftrag, sofort nach Glätten abziehen – bewährte Methode für saubere Kanten.
    Spülmittel zur Glättung GoogleAI empfiehlt es, DeepSeek und Qwen widersprechen mit fachlich fundierter Begründung (Haftverlust, Quellung, Schimmelrisiko) – KI-Konsens: streng zu vermeiden.
    Materialanforderungen ⚠️ Qwen liefert klare Spezifikationen (schimmelhemmend, tapetenfreundlich, CE); GoogleAI und DeepSeek bleiben vage – Konsens: Qwens Vorgaben gelten als Mindeststandard.
    Fugenbreite & Untergrund ⚠️ Nur Qwen nennt 2–3 mm als fachgerechte Fugenbreite und die Notwendigkeit von Reinigung/Haftgrund – DeepSeek und GoogleAI ergänzen nicht – Konsens: Qwens Angaben sind maßgeblich.
    Fachliche Verantwortung Alle drei KIs empfehlen Übung an Probestellen; Qwen und DeepSeek weisen explizit auf die Notwendigkeit professioneller Begleitung bei komplexen Fällen hin – Konsens: Eigenleistung nur bei kleinsten, trockenen Flächen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie konsequent auf Spülmittel, verwenden Sie ausschließlich zertifizierte, schimmelhemmende Acrylfugenmasse und arbeiten Sie mit Malerkrepp, Wasser-glättung und definierten Fugenmaßen – bei Unsicherheit oder feuchtebelasteten Räumen stets einen Meisterbetrieb beauftragen.
    🔴 Risiko Verwendung von Spülmittel oder Wasser zur Glättung Acryl quillt auf, verliert Haftung → Rissbildung, Feuchtigkeitseintrag, Schimmelbefall
    🔴 Risiko Einsatz nicht schimmelhemmender Standard-Acrylmasse Erhöhte Schimmelgefahr hinter Tapete, insbesondere in Bädern, Küchen oder schlecht belüfteten Räumen
    🔴 Risiko Fugenbreite > 3 mm oder unregelmäßige Ecken Spannungen im Material → frühzeitiges Aufreißen, optische Mängel, Nachbesserungsaufwand
    🔴 Risiko Untergrund nicht staubfrei, trocken oder haftgrundiert Unzureichende Haftung → Abplatzen der Fuge, Blasenbildung, Verschlechterung der Tapetenhaftung
    🔴 Risiko Keine fachliche Kontrolle bei großflächiger oder feuchtebelasteter Ausführung Verdeckte Mängel, späterer Sanierungsaufwand, mögliche Schadensersatzansprüche bei Mietwohnungen
    ✅ Chance Präzise Abdeckband-Methode mit sofortigem Abzug Nahezu perfekte Kanten ohne Nachbearbeitung, reduzierter Materialverlust, Zeitersparnis bei Nachbesserung
    ✅ Chance Einsatz zertifizierter, schimmelhemmender Acrylmasse Längerfristige Wertbeständigkeit, gesundheitliche Sicherheit, Erfüllung hygienischer Anforderungen
    ✅ Chance Fachgerechte Untergrundvorbereitung (Reinigung, Haftgrund) Nachweisbare Haftfestigkeit, Vermeidung von Reklamationen, Erhöhung der Fugenlebensdauer
    ✅ Chance Systematische Übung an Probestellen vor der Flächenanwendung Reduzierte Fehlerquote, zuverlässiges Ergebnis, höhere Eigenkompetenz für zukünftige Projekte
    ✅ Chance Beauftragung eines zertifizierten Meisterbetriebs Gewährleistung, fachliche Dokumentation, rechtssichere Ausführung, mögliche Versicherungsabdeckung
    1. Sofortige Spülmittel-Vermeidung: Verwenden Sie beim Glätten von Acrylfugen ausschließlich klare, lauwarme Wasseranfeuchtung – niemals Spülmittel, Seife oder Reiniger.
    2. Zertifizierte Materialauswahl: Kaufen Sie Acrylfugenmasse mit CE-Kennzeichnung, expliziter Angabe "schimmelhemmend" und "für tapetenfreundliche Innenanwendungen" – prüfen Sie das Etikett vor dem Kauf.
    3. Abdeckband-System anwenden: Kleben Sie Malerkrepp exakt parallel zur Fuge (ca. 2 mm Abstand), tragen Sie Acryl auf, glätten Sie mit feuchtem Finger oder Kunststoffglätter und ziehen Sie das Krepp sofort nach dem Glätten ab.
    4. Fugenkontrolle vor Ausführung: Messen Sie die Fugenbreite – korrigieren Sie bei Abweichung über 3 mm durch Nachschleifen oder Untergrundausgleich vor dem Verfugen.
    5. Untergrund vorbereiten: Saugen Sie Ecken gründlich ab, wischen Sie mit trockenem Tuch nach; bei porösen oder unebenen Stellen tragen Sie einen tapetenverträglichen Haftgrund auf und warten Sie die Trocknungszeit ab.
    6. Probestellen anlegen: Üben Sie an einer unauffälligen Wandstelle (z. B. hinter einer Tür) mit gleichen Materialien und Werkzeugen – dokumentieren Sie Menge, Druck und Glätttechnik.
    Acryl
    Ein wasserbasierter Dichtstoff, der häufig für Fugen im Innenbereich verwendet wird. Er ist überstreichbar und weniger elastisch als Silikon.
    Verwandte Begriffe: Silikon, Dichtstoff, Fugenmasse
    Fugenspachtel
    Ein Werkzeug zum Glattstreichen von Fugenmasse. Es besteht meist aus Kunststoff oder Gummi und hat eine abgerundete oder abgeschrägte Kante.
    Verwandte Begriffe: Glättwerkzeug, Fugenkelle, Spachtel
    Malerkrepp
    Ein Klebeband, das beim Malen und Lackieren verwendet wird, um saubere Kanten zu erzeugen. Es lässt sich nach der Arbeit leicht entfernen, ohne Rückstände zu hinterlassen.
    Verwandte Begriffe: Abdeckband, Klebeband, Maskierband
    Eckfuge
    Eine Fuge, die an einer Ecke entsteht, beispielsweise zwischen zwei Wänden oder zwischen Wand und Decke.
    Verwandte Begriffe: Anschlussfuge, Dehnungsfuge, Wandfuge
    Glättmittel
    Eine Flüssigkeit, die das Glattstreichen von Fugenmasse erleichtert, indem sie die Reibung zwischen Werkzeug und Material reduziert.
    Verwandte Begriffe: Spülmittel, Seifenlauge, Fugenglätter
    Kartusche
    Eine Verpackungseinheit für Dichtstoffe und Klebstoffe. Sie wird in eine Kartuschenpistole eingesetzt, um das Material dosiert auszubringen.
    Verwandte Begriffe: Tube, Spritze, Dosierpistole
    Tapezieren
    Das Anbringen von Tapeten an Wänden oder Decken zur dekorativen Gestaltung von Innenräumen.
    Verwandte Begriffe: Wandbekleidung, Wandgestaltung, Innenausbau
    1. Warum verschmiert Acryl so stark beim Glattstreichen?
      Acryl ist von Natur aus klebriger als Silikon. Zu viel Material oder ein ungeeignetes Werkzeug verstärken diesen Effekt.
    2. Kann ich statt Spülmittel auch andere Gleitmittel verwenden?
      Ja, spezielle Glättmittel für Acryl sind im Fachhandel erhältlich. Diese sind oft effektiver als Spülmittel und verhindern Verfärbungen.
    3. Wie verhindere ich, dass Acryl unter das Malerkrepp läuft?
      Drücken Sie das Malerkrepp fest an und verwenden Sie eine geringe Menge Acryl. Ziehen Sie das Kreppband sofort nach dem Glattstreichen ab.
    4. Welche Acryl-Sorte ist für Eckfugen am besten geeignet?
      Achten Sie auf Acryl, das speziell für den Innenbereich und für Fugen geeignet ist. Es sollte sich gut verarbeiten lassen und nach dem Trocknen nicht reißen.
    5. Wie lange muss Acryl trocknen, bevor ich es überstreichen kann?
      Die Trocknungszeit hängt von der Acryl-Sorte und der Schichtdicke ab. Beachten Sie die Herstellerangaben auf der Kartusche. In der Regel sind es 24-48 Stunden.
    6. Kann ich Acryl auch im Außenbereich verwenden?
      Nein, Acryl ist nicht witterungsbeständig und daher nicht für den Außenbereich geeignet. Verwenden Sie stattdessen Silikon oder spezielle Dichtstoffe für den Außenbereich.
    7. Was mache ich, wenn Acryl auf die Tapete gelangt ist?
      Entfernen Sie das Acryl sofort mit einem feuchten Tuch. Eingetrocknetes Acryl lässt sich oft nur schwer oder gar nicht mehr entfernen, ohne die Tapete zu beschädigen.
    8. Muss ich die Fugen vor dem Auftragen von Acryl reinigen?
      Ja, die Fugen sollten sauber, trocken und fettfrei sein, damit das Acryl gut haftet. Entfernen Sie Staub und lose Partikel mit einem Staubsauger oder einem feuchten Tuch.
    • Silikonfugen ziehen: Tipps für Anfänger
      Anleitung zum Erstellen sauberer Silikonfugen im Badezimmer und in der Küche.
    • Acryl vs. Silikon: Welcher Dichtstoff ist der richtige?
      Vergleich der Eigenschaften und Anwendungsbereiche von Acryl und Silikon.
    • Schimmel in Fugen entfernen: Ursachen und Maßnahmen
      Informationen zur Schimmelbildung in Fugen und zur effektiven Schimmelbekämpfung.
    • Fugen erneuern: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Anleitung zum Entfernen alter Fugenmasse und zum fachgerechten Verfugen.
    • Tapeten ablösen: So geht's einfach und schnell
      Tipps und Tricks zum Entfernen alter Tapeten, ohne den Untergrund zu beschädigen.
  2. Acryl-Fugen: Auftragen mit Finger statt Glättwerkzeug
    Foto von Martin Kempf
    nasser Finger, kein Spülmittel
    den Kram möglichst passend aus der Tube quetschen und mit dem Finger reinschmieren, geht eigentlich wesentlich einfacher, als mit Silikon und dem Glättfix.
  3. Acryl-Fugen glätten: Borstenpinsel-Technik für saubere Fugen
    Kleiner Borstenpinsel
    Ich nehme einen Becher, halb mit klarem Wasser gefüllt und einen kleinen Borstenpinsel. Acryl aus der Kartusche in die Fuge drücken, Pinsel in Wasser eintauchen, leicht ausdrücken und dann damit die Fuge glätten. Evtl. mehrfach wiederholen: Pinsel im Wasser auswaschen und erneut die Fuge glattstreichen. Geht astrein und erzeugt glatte und gleichmäßige Fugen.
  4. Acryl-Fugen: Danke für den Tipp zur Verarbeitung mit Wasser
    vielen Dank
    vielen Dank für den tipp;
    wenn es wieder etwas kühler ist, probiere ich es mal nur mit Wasser.
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Acryl-Fugen perfekt ziehen: Tipps & Tricks für saubere Ecken
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert verschiedene Techniken, um Acryl-Fugen nach dem Tapezieren sauber zu ziehen. Es werden Alternativen zu Spülmittel und Fugenspachtel vorgestellt, darunter die Verwendung eines nassen Fingers oder eines Borstenpinsels. Der Fokus liegt auf der Minimierung von Abfall und der Erzielung glatter, gleichmäßiger Eckfugen.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Acryl-Fugen glätten: Borstenpinsel-Technik für saubere Fugen beschreibt eine effektive Methode, um mit einem Borstenpinsel und klarem Wasser glatte und gleichmäßige Fugen zu erzeugen. Diese Technik minimiert das Verschmieren und sorgt für ein sauberes Ergebnis beim Abdichten.
    🔧 Praktische Umsetzung: Alternativ zur Verwendung von Spülmittel kann Acryl auch nur mit Wasser verarbeitet werden, wie im Beitrag Acryl-Fugen: Danke für den Tipp zur Verarbeitung mit Wasser erwähnt. Dies ist besonders bei kühleren Temperaturen eine gute Option, um die Verarbeitung zu erleichtern und ein optimales Ergebnis beim Tapezieren zu erzielen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Acryl-Fugen: Auftragen mit Finger statt Glättwerkzeug wird darauf hingewiesen, dass das Auftragen des Acryls mit dem Finger einfacher sein kann als mit speziellen Glättwerkzeugen. Es ist wichtig, die Acryl-Masse passend aus der Tube zu quetschen, um ein optimales Ergebnis zu erzielen und Materialverschwendung zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Experimentieren Sie mit den verschiedenen Techniken, um die beste Methode für Ihre individuellen Bedürfnisse und Fähigkeiten zu finden. Achten Sie darauf, das Acryl möglichst sparsam und präzise aufzutragen, um Abfall zu minimieren und ein sauberes Ergebnis zu erzielen. Die richtige Technik und etwas Übung führen zu professionellen Acryl-Fugen nach dem Tapezieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Acryl, Fuge, Tapezieren, Eckfugen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen abdichten: Brunnenschaum ausreichend? Kosten & Alternativen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbunkertür selber bauen: Anleitung, Material & Dichtung für Holzständerbauweise?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenputz auf morschem Mauerwerk: Sanierung, Verfestigung & Risiken bei Altbau-Garage?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenverschimmelung WDVS: Ursachen, Sanierung & Risiken für Neubau?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Industrieboden beschichten: Lagerhalle & Drucksaal – Kosten, Material & Abriebfestigkeit?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fensterlaibung abdichten: Anleitung, Material & Kosten für dauerhafte Dichtung?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenbalken verkleiden mit Gipskarton: Ideen, Aufbau & Risiken im Altbau?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigipsplatten direkt streichen oder Malervlies? Kosten & Vorbereitung im Vergleich
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese wölbt sich im Bad: Ursachen, Risiken & Lösungen für gerissene Fliesen?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betonfuge im Außenbereich abdichten: Sikaflex, Acryl oder PU-Dichtstoff? Anleitung & Kosten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Acryl, Fuge, Tapezieren, Eckfugen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Acryl, Fuge, Tapezieren, Eckfugen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Acryl-Fugen sauber ziehen: Trick für saubere Ecken nach Tapezieren? Anleitung & Tipps
Suche nach: Acryl-Fugen: Saubere Ecken beim Tapezieren
Suche nach: Acryl, Fugen, Tapezieren, Eckfugen, Abdichten, Glattstreichen, Spülmittel, Verarbeitung, Trick, Anleitung
