Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Fußbodenheizung
Blasen in Fliesenfugen: Ursachen, Materialfehler & Sanierung – Was tun?
Die Diskussion dreht sich um Blasenbildung in Fliesenfugen nach Estricharbeiten. Schnelles Überfliesen des Estrichs ohne ausreichende Trocknung ist die Hauptursache. Die CM-Methode zur Feuchtigkeitsmessung wird als essentiell vor der Fliesenverlegung hervorgehoben. Materialfehler oder falsche Verarbeitung des Fugenmaterials können ebenfalls eine Rolle spielen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung · ✅ Empfehlung
wir haben von einem Maurer/Fliesenleger in unserem Flur Estrich legen lassen. 2 Tage später hat er die Fliesen draufgeklebt. Wiederum 2 Tage später hat er die Fugen geschlämmt. Nun haben wir das Problem, dass sich die Fugen ausfegen lassen und die Fuge zig Blaseneinschlüsse hat. Außerdem haben wir den Eindruck, das die Fliesen nicht mehr gerade liegen sondern teilweise abgesackt sind.
Er meint das wär ein Materialproblem. Obwohl er Kleber und Fugenmaterial wie auch die Baustoffe aus dem Fachhandel hat. Ist das so? Liegt das am Material oder an der Ausführung?
Wäre eine neue Verfugung angebracht, oder muss ich die Fliesen wieder rausnehmen lassen?
Wer weiß Rat.
Vielen Dank
Erwin H.
  • Erwin Haberkamp
    Sicherheitshinweise: Blasen in Fliesenfugen: Ursachen & Lösungen
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Estrich kann zu Schimmelbildung unter den Fliesen führen. Dies kann gesundheitsschädlich sein.
    GoogleAI-Analyse: Blasen in Fliesenfugen: Ursachen & Lösungen
    Ich sehe, dass Sie Probleme mit Blasenbildung und mangelnder Festigkeit Ihrer Fliesenfugen haben. Das deutet auf verschiedene mögliche Ursachen hin:
    • Falsches Mischungsverhältnis des Fugenmaterials: Ein zu hoher Wasseranteil kann die Stabilität beeinträchtigen.
    • Zu frühe Belastung der Fugen: Die Fugenmasse benötigt ausreichend Zeit zum Aushärten.
    • Feuchtigkeit im Untergrund: Restfeuchtigkeit im Estrich kann zu Blasenbildung führen. 🔴
    • Inkompatibilität der Materialien: Kleber und Fugenmaterial müssen zueinander passen.
    • Mangelhafte Ausführung: Lufteinschlüsse beim Einbringen der Fugenmasse.
    Ich empfehle Ihnen, folgende Punkte zu prüfen:
    • Herstellerangaben: Wurden die Verarbeitungshinweise des Fugenmörtels genau beachtet?
    • Estrichfeuchtigkeit: War der Estrich ausreichend trocken, bevor die Fliesen verlegt wurden?
    • Fugenmaterial: Wurde ein geeignetes Fugenmaterial für den Innenbereich verwendet?
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem unabhängigen Sachverständigen begutachten, um die genaue Ursache festzustellen und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu planen.
    Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für den Bodenbelag zu schaffen. Er besteht meist aus Zement, Sand und Wasser.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich.
    Fugenmörtel
    Fugenmörtel ist eine spezielle Masse, die zum Verfüllen der Fugen zwischen Fliesen verwendet wird. Er dient dazu, die Fliesen zu fixieren und vor eindringendem Wasser zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Zementfugenmörtel, Epoxidharzfugenmörtel, Silikonfugen.
    Verfugung
    Die Verfugung ist der Prozess des Ausfüllens der Fugen zwischen Fliesen mit Fugenmörtel. Sie dient dazu, die Fliesen zu fixieren und vor eindringendem Wasser zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Ausfugen, Verfugen, Fugenarbeiten.
    Materialfehler
    Ein Materialfehler liegt vor, wenn ein Baustoff oder ein Bauteil nicht die erwarteten oder geforderten Eigenschaften aufweist. Dies kann zu Schäden oder Funktionsstörungen führen.
    Verwandte Begriffe: Produktionsfehler, Qualitätsmangel, Defekt.
    Ausführungsmangel
    Ein Ausführungsmangel entsteht, wenn Arbeiten nicht fachgerecht oder nicht gemäß den anerkannten Regeln der Technik ausgeführt werden. Dies kann zu Schäden oder Funktionsstörungen führen.
    Verwandte Begriffe: Handwerklicher Fehler, Montagefehler, Baufehler.
    Sachverständiger
    Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis auf einem bestimmten Gebiet. Er wird hinzugezogen, um Gutachten zu erstellen oder fachlichen Rat zu geben.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Bausachverständiger.
    Aushärtung
    Die Aushärtung ist der Prozess, bei dem ein Baustoff oder eine Masse seine endgültige Festigkeit und Stabilität erreicht. Dies kann durch chemische Reaktionen oder durch Verdunstung von Wasser geschehen.
    Verwandte Begriffe: Trocknung, Härtung, Abbinden.
    1. Frage: Warum bilden sich Blasen in meinen Fliesenfugen?
      Antwort: Blasenbildung kann durch zu schnelles Trocknen, ein falsches Mischungsverhältnis des Fugenmörtels oder Feuchtigkeit im Untergrund entstehen. Auch Lufteinschlüsse beim Verfugen können die Ursache sein.
    2. Frage: Was bedeutet es, wenn sich die Fugen einfach ausfegen lassen?
      Antwort: Das deutet auf eine mangelhafte Aushärtung des Fugenmaterials hin. Möglicherweise wurde es zu früh belastet, falsch gemischt oder ist von minderer Qualität.
    3. Frage: Kann ich die Fugen selbst reparieren?
      Antwort: Kleine Schäden können Sie eventuell selbst ausbessern. Bei großflächigen Problemen oder Unsicherheiten empfehle ich jedoch, einen Fachmann zu beauftragen.
    4. Frage: Welche Rolle spielt der Estrich bei der Fugenbildung?
      Antwort: Der Estrich muss ausreichend trocken und tragfähig sein, bevor Fliesen und Fugen verlegt werden. Restfeuchtigkeit kann zu Problemen führen.
    5. Frage: Wie lange muss ich warten, bis ich die neu verfugten Fliesen begehen kann?
      Antwort: Beachten Sie die Herstellerangaben des Fugenmörtels. In der Regel sind 24 bis 48 Stunden ausreichend, bevor die Fläche vorsichtig betreten werden kann.
    6. Frage: Was kostet die Sanierung von mangelhaften Fliesenfugen?
      Antwort: Die Kosten hängen vom Umfang der Schäden und der gewählten Sanierungsmethode ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Ihnen eine genaue Auskunft.
    7. Frage: Welche Arten von Fugenmörtel gibt es?
      Antwort: Es gibt verschiedene Arten von Fugenmörtel, darunter zementäre Fugenmörtel, Epoxidharzfugenmörtel und flexible Fugenmörtel. Die Wahl hängt vom Anwendungsbereich und den spezifischen Anforderungen ab.
    8. Frage: Wie kann ich zukünftige Schäden an meinen Fliesenfugen vermeiden?
      Antwort: Achten Sie auf die Qualität der Materialien, eine fachgerechte Ausführung und die Einhaltung der Trocknungszeiten. Vermeiden Sie außerdem stehendes Wasser auf den Fugen.
    • Fliesenlegerarbeiten: Worauf Sie achten sollten
      Tipps zur Auswahl des richtigen Fliesenlegers und zur Vorbereitung der Fliesenarbeiten.
    • Feuchtigkeitsschäden im Bad: Ursachen und Sanierung
      Informationen zu den häufigsten Ursachen von Feuchtigkeitsschäden im Bad und wie man sie beheben kann.
    • Estricharten im Vergleich: Welcher Estrich ist der richtige?
      Ein Überblick über die verschiedenen Estricharten und ihre jeweiligen Vor- und Nachteile.
    • Fugen reinigen und pflegen: So bleiben Ihre Fugen sauber
      Anleitung zur Reinigung und Pflege von Fliesenfugen, um Schimmelbildung und Verfärbungen vorzubeugen.
    • Materialprüfung im Bauwesen: Warum sie wichtig ist
      Erläuterung der Bedeutung von Materialprüfungen zur Sicherstellung der Qualität von Baustoffen.
  2. Estrichart entscheidend: Zement vs. Anhydrit – Trocknungszeit beachten!
    Erst einmal ...
    was hat er für einen Estrich gelegt (Zement oder Anhydrit-Estrich, und Markenname des Materials).
    Wenn der nicht einen SUPERSUPERSCHNELLESTRICH gelegt hat, dann ist ein Überfliesen nach 2 Tagen der größte Gag, den ich je gehört habe.
    Gut, das gab es früher mal. Da wurden die Fliesen nach 2 Tagen in ein Mörtelbett verlegt. Aber da galten noch ganz andere Begleitumstände (andere Zemente, viel dickere Fliesen ...).
    Also, was für ein Material?
    Gruß Roland
  3. Zement und Sand: Estrich-Mischung – Zusammensetzung und Aufbau
    Hallo es war ganz normaler Zement mit Sand ...
    es war ganz normaler Zement mit Sand (0 bis 8 glaube ich hieß das Zeug) auf Metallmatten und so einer Rosa Schaumstoffunterlage.
    Erwin
  4. Fliesenleger-Fehler: Estrich-Trocknung – CM-Messung vor Neuverlegung!
    Tja, und fast alles nochmal von vorne ...
    Der Estrich kann drinbleiben, aber die Fliesen müssen wieder ab. Dann den Estrich austrocknen lassen und wenn er die Belegereife erreicht hat (auf Messung mit CM-Methode bestehen) dann dürfen die Fliesen wieder drauf.
    Ihr Estrichleger sollte sich mal nach dem Stand der Technik bezüglich Estriche und Belegreife informieren.
    Gruß Roland
    PS: :
    Hier mal die Feuchtigkeitswerte:
    Zementestrich 2,0 CM%
    Zementestrich Fußbodenheizung 1,8 CM%
    ZE dampfdurchl. Textil 3,0 CM%
    Anhydritestrich 0,5 CM%
    Anhydrit Fußbodenheizung 0,3 CM%
    Anhydrit dampfoffen 1,0 CM%
    Magnesiaestrich ab 3,0 CM%
    Steinholz bis 12,0 CM% je nach Rezeptur
    Gussasphalt 0 CM%
    Sie haben einen Zementestrich, also darf der Estrich max. 2 % Feuchtigkeit gemessen mit der CM-Methode haben. Zur Zeit ist das vor 4 Wochen normalerweise eh nicht drin, kann auch 8 Wochen dauern (Je nach Dicke, Luft-Temperatur und -Feuchtigkeit, Lüftungsverhalten ...)
  5. Baumangel erkannt: Fliesenleger-Pfusch – Doppelt ins Klo gegriffen!
    Na Bingo
    Hallo und Danke für die Antwort,
    etwas derartiges habe ich schon befürchtet ...
    Wie man so schön sagt, gleich zweimal ins Klo gegriffen!
    Und das sind "Fachleute".
    Erwin
  6. PCI Everflex Mörtel: Schnellverlegung – Erfahrungen und Risiken
    Foto von Thorsten Bulka
    Fachleute? In was kennt er sich aus im mauern oder fliesenlegen? Aber vielleicht ist es auch ein ...
    Everflex Mörtel von PCI gewesen, die sagen das es angeblich gehen soll!
    Die Verlegung nach 2 Tagen ohne Zugluft geht noch, schlimmer ist es wenn nach einerv Woche die Fliesen gelegt werden!
    Wobei man einen Normalen ZEAbk. nach 2 Tagen noch ger nicht begehen soll! (Schwimmend)
    Können sie die abmasse mal mitteilen?
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Blasenbildung in Fliesenfugen nach Estricharbeiten. Schnelles Überfliesen des Estrichs ohne ausreichende Trocknung ist die Hauptursache. Die CM-Methode zur Feuchtigkeitsmessung wird als essentiell vor der Fliesenverlegung hervorgehoben. Materialfehler oder falsche Verarbeitung des Fugenmaterials können ebenfalls eine Rolle spielen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Estrichart entscheidend: Zement vs. Anhydrit – Trocknungszeit beachten! ist die Wahl des Estrichs (Zement oder Anhydrit) und dessen Trocknungszeit entscheidend für die Vermeidung von Schäden an den Fliesenfugen. Ein zu frühes Verfliesen kann zu Blasenbildung und Ablösung führen.
    📊 Zusatzinfo: Die CM-Methode (Calciumcarbid-Methode) ist eine anerkannte Methode zur Bestimmung der Restfeuchtigkeit im Estrich, bevor Fliesen verlegt werden. Die zulässigen Feuchtigkeitswerte für Zementestrich liegen bei 2,0 CM% ohne Fußbodenheizung und 1,8 CM% mit Fußbodenheizung. Bei Anhydritestrich sind die Werte niedriger.
    🔴 Risiko: Der Einsatz von ungeeigneten oder minderwertigen Baustoffen, wie im Beitrag Zement und Sand: Estrich-Mischung – Zusammensetzung und Aufbau beschrieben, kann die Entstehung von Blasen in den Fliesenfugen begünstigen. Eine fachgerechte Materialauswahl und Verarbeitung sind daher unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Neuverlegung der Fliesen sollte der Estrich vollständig austrocknen und die Belegreife mittels CM-Messung nachgewiesen werden, wie im Beitrag Fliesenleger-Fehler: Estrich-Trocknung – CM-Messung vor Neuverlegung! empfohlen. Zudem sollte die Ursache der Blasenbildung genau analysiert und behoben werden, bevor neue Fliesen verlegt werden.
    ✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, einen erfahrenen Fliesenleger oder Bausachverständigen hinzuzuziehen, um die Ursache der Blasenbildung zu identifizieren und die Sanierung fachgerecht durchzuführen. Die Beiträge Baumangel erkannt: Fliesenleger-Pfusch – Doppelt ins Klo gegriffen! und PCI Everflex Mörtel: Schnellverlegung – Erfahrungen und Risiken weisen auf die Bedeutung von Fachkenntnis und Erfahrung hin.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliesenfugen, Blasen, Ausfegen, Estrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Luftbläschen in Fliesenfugen: Ursachen, Risiken & Sanierungsmöglichkeiten?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 10328: Blasen in Fliesenfugen: Ursachen, Materialfehler & Sanierung – Was tun?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesenfuge über Dämmstreifen: Risiken, Abdichtung & fachgerechte Ausführung?
  4. BAU-Forum - Hochwasser - Wasserschaden nach Bodenbelag: Sanierung, Trocknung & Kosten - Vorgehen richtig?
  5. BAU-Forum - Keller - Mangelhafte KMB entfernen: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten im Neubau?
  6. BAU-Forum - Neubau - Fertighaus Endabnahme: Gravierende Mängel entdeckt – Was tun bei Baumängeln & Gewährleistung?
  7. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Fliesenfugen lösen sich auf: Ursachen, Reparatur & Schutz vor Feuchtigkeitsschäden?
  8. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Undichte Duschwanne finden & abdichten: Ursachen, Reparatur & Kosten im Überblick
  9. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Flüssiggummi im Bad auf Fermacell-Boden? Anwendung, Risiken & Alternativen
  10. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Acryl Duschtasse: Materialunterschiede, Wandabstand & Abdichtungsprobleme im Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliesenfugen, Blasen, Ausfegen, Estrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliesenfugen, Blasen, Ausfegen, Estrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Blasen in Fliesenfugen: Ursachen, Materialfehler & Sanierung – Was tun?
Suche nach: Blasen in Fliesenfugen: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Fliesenfugen, Blasen, Ausfegen, Estrich, Fliesenleger, Materialfehler, Ausführungsmangel, Sanierung, Verfugung
