Glasfasertapete auf Binderdecke kleben: Vorbereitung, Tiefengrund & Alternativen?
Vor dem Anbringen von Glasfasertapete auf einer Binderdecke ist die korrekte Vorbereitung entscheidend. Die Art des Altanstrichs (Leimfarbe vs. Dispersion) bestimmt die notwendigen Schritte. Eine sorgfältige Prüfung und gegebenenfalls Entfernung alter Anstriche sind wichtig für ein optimales Ergebnis.
ich versuche zurzeit die alte Farbe an meiner? Praschendecke? abzukratzen, geht leider nur cm weise.
In meinem Malerfachgeschäft hat man mir gesagt der alte Binder muss runter bevor ich mein Glasfasergewebe ankleben kann.
Würde es nicht ausreichen den Binder mittels Sternrolle aufzurauen und dann mit Tiefengrund gut vorzustreichen?
Sonst bin ich in 2 Wochen noch dran den alten Binder abzukratzen.
Verflucht seien alle die den Binder direkt auf den Gips auftragen!
Tom
  • Thomas Bies
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Bearbeitung (Aufrauen, Schleifen, Grundieren) ist eine akkreditierte Asbest-Analyse des Binders zwingend erforderlich – auch bei vermeintlich jüngeren Decken.
    🔴 KRITISCH: Eine mechanische Aufrauhung mit Sternrolle oder Schleifer birgt bei Asbesthaltigkeit eine akute Einatmungsgefahr und ist daher – ohne vorherige Bestätigung der Asbestfreiheit – strikt untersagt.
    ⚠️ WICHTIG: Der Binder ist grundsätzlich kein tragfähiger Untergrund für Glasfasertapete; ein reiner Tiefengrund oder Aufrauhung ohne vollständige Entfernung oder fachgerechte Zwischenschicht (z. B. Gipskarton-Vollverklebung) führt zu unzuverlässiger Haftung mit Risiko für Ablösung, Blasenbildung und Schimmel.
    ⚠️ WICHTIG: Bei fehlender Tragfähigkeit oder feuchtebelasteter Decke ist eine statisch abgesicherte Unterdecke (z. B. GK-Unterkonstruktion) zwingend erforderlich – kein Tiefengrund oder Haftgrund kann diese Defizite kompensieren.
    Ich verstehe, dass Sie Glasfasertapete auf eine alte Binderdecke kleben möchten. Es ist wichtig, den Untergrund sorgfältig vorzubereiten, um spätere Probleme zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Alte Binderfarben können Schadstoffe enthalten oder eine unzureichende Haftung für neue Beschichtungen bieten. Eine unsachgemäße Vorbereitung kann zu Ablösungen und Schimmelbildung führen.
    • Entfernung des Binders: Grundsätzlich ist es empfehlenswert, den alten Binder zu entfernen, wie es Ihnen im Fachgeschäft geraten wurde. Dies stellt sicher, dass die Glasfasertapete optimal haftet.
    • Alternative Vorbereitung: Wenn das Entfernen sehr aufwendig ist, kann eine gründliche Vorbereitung mit einer Sternrolle und anschließendem Tiefengrund eventuell ausreichen. Die Decke muss aber tragfähig, sauber und trocken sein.
    • Tiefengrund: Verwenden Sie einen hochwertigen Tiefengrund, der für mineralische Untergründe geeignet ist. Er festigt den Untergrund und verbessert die Haftung.
    • Gipsspachtel: Unebenheiten können Sie mit Gipsspachtel ausgleichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Decke vorab von einem Fachmann begutachten, um die beste Vorgehensweise zu bestimmen und mögliche Risiken zu minimieren.
    Der Nutzer beschreibt eine typische Problematik bei der Renovierung von Altbauten: Eine Binderfarbe auf Gipsputz soll für die Applikation einer Glasfasertapete vorbereitet werden. Die bisherige Methode des Abkratzens erweist sich als extrem mühsam und ineffizient. Die im Malerfachgeschäft empfohlene Komplettentfernung des Binders ist fachlich korrekt, aber der Nutzer sucht nach einer zeitsparenden Alternative.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Einschätzung des Nutzers, dass das Abkratzen des Binders eine sehr aufwändige Arbeit ist, ist absolut zutreffend. Binderfarben sind für ihre hohe Festigkeit und Haftung auf mineralischen Untergründen bekannt.
    ⚠️ Korrektur: Die vorgeschlagene Methode, den Binder nur mit einer Sternrolle aufzurauen und dann mit Tiefengrund zu grundieren, ist fachlich nicht ausreichend und birgt ein hohes Risiko für einen späteren Tapetenschaden. Ein reines Aufrauen erzeugt keine ausreichende Haftbrücke für die schwere Glasfasertapete. Der Tiefengrund kann die fehlende mechanische Verzahnung nicht kompensieren.
    ➕ Ergänzung: Eine fachlich korrekte und zeitsparende Alternative zum vollständigen Abkratzen ist das Anschleifen der Binderfarbe mit einem Exzenterschleifer (Körnung 80-120). Dadurch wird die Oberfläche ausreichend aufgeraut und der Haftverbund verbessert. Nach dem Schleifen muss der Staub gründlich entfernt und die Fläche mit einem geeigneten Haftgrund (z.B. Haftprimer für schwere Tapeten) vorbehandelt werden.
    🔴 Gefahr: Wird der Binder nicht ausreichend vorbereitet, kann die Glasfasertapete nicht richtig haften. Dies führt zu Blasenbildung, Ablösungen und im schlimmsten Fall zum kompletten Herabfallen der Tapete, was eine erhebliche Sicherheits- und Sachschadensgefahr darstellt.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwerfen Sie die Idee mit der Sternrolle. Investieren Sie in einen Exzenterschleifer mit Absaugung oder leihen Sie sich einen aus. Schleifen Sie die Binderfarbe gründlich an, entstauben Sie die Fläche und streichen Sie sie mit einem speziellen Haftgrund für schwere Tapeten. Erst dann können Sie die Glasfasertapete fachgerecht und sicher verkleben. Bei Unsicherheit konsultieren Sie einen Malerfachbetrieb.
    Der Sachverhalt beschreibt einen Versuch, Glasfasertapete auf einer alten Binderdecke zu verkleben, wobei die vollständige Entfernung des Binders als zeitaufwändig empfunden wird und stattdessen eine mechanische Aufrauhung mit Sternrolle und Tiefengrundierung als Alternative erwogen wird.
    🔴 Gefahr: Binderdecken enthalten häufig Asbestfaser oder andere gesundheitsgefährdende Zusätze – insbesondere bei Verarbeitung vor 1990. Das Aufrauen mit Sternrolle setzt Asbestfasern oder feinstaubhaltige Partikel frei und stellt eine erhebliche Einatmungsgefahr dar.
    🔴 Gefahr: Ein Tiefengrund kann keine Haftbrücke zwischen Glasfasergewebe und instabilem, abblätterndem Binder bilden – die Haftung bleibt unzuverlässig, was zu späteren Blasenbildung, Abhebungen oder Feuchteeintrag führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "es reicht, den Binder aufzurauen" ist fachlich unzulässig: Binder ist kein tragfähiger Untergrund für Gewebe; er muss vollständig entfernt oder durch eine fachgerechte Zwischenschicht (z. B. Gipskarton-Unterkonstruktion mit Vollverklebung) ersetzt werden.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Bearbeitung ist eine Asbest-Analyse durch ein akkreditiertes Labor zwingend erforderlich – auch bei vermeintlich "jüngeren" Binderdecken, da Herstellungsdaten oft unbekannt sind.
    ➕ Ergänzung: Selbst bei asbestfreiem Binder ist dessen Haftfestigkeit, Alkaliresistenz und Feuchteempfindlichkeit für Glasfasertapete ungeeignet – die Verklebung birgt langfristig Risiken für Schimmelbildung und Substanzschäden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Baustoffe und Schadstoffe, um Asbestgehalt, Tragfähigkeit und Sanierungsoptionen zu prüfen – bevor auch nur ein Millimeter aufgeraut oder grundiert wird.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Alte Binderfarben bergen potenzielle Schadstoffgefahren – insbesondere Asbest – und erfordern vor jeglicher Bearbeitung eine fachliche Prüfung.
    • Alle drei Modelle lehnen die alleinige Aufrauhung mit Sternrolle und anschließende Tiefengrundierung als unzureichende Vorbereitung für Glasfasertapete ab.
    • GoogleAI sieht unter strengen Voraussetzungen (tragfähig, sauber, trocken) eine Tiefengrundierung nach Sternrolle *als mögliche, aber risikobehaftete Alternative* – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und fachlich begründet.
    • DeepSeek empfiehlt Exzenterschleifen *als zeitsparende Alternative zur Komplettentfernung*, Qwen lehnt jede mechanische Bearbeitung bis zur Asbestfreigabe strikt ab und verlangt vorherige Laboranalyse – Vorsichtsprinzip setzt hier Qwens Einschätzung durch.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer akkreditierten Asbest-Analyse *vor jeglicher Bearbeitung* – eine Forderung, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit formuliert ist, aber aus deren Asbestwarnungen logisch folgt.
    • Qwen und DeepSeek ergänzen jeweils spezifische Haftgrund-Anforderungen ("Haftprimer für schwere Tapeten" / "Keine Haftbrücke durch Tiefengrund"), während GoogleAI nur allgemein von "hochwertigem Tiefengrund" spricht.
    • GoogleAI akzeptiert unter Einschränkungen die Sternrolle + Tiefengrund-Methode als *eventuell ausreichend*, während DeepSeek und Qwen diese Methode eindeutig als *fachlich unzulässig und risikoreich* bewerten – hier wird die sicherere Einschätzung (❌ Widerspruch → Qwen/DeepSeek) priorisiert.
    👉 Empfehlung: Bei allen Zweifeln an Tragfähigkeit, Feuchtegehalt oder Schadstoffbelastung gilt das Vorsichtsprinzip: Keine mechanische Bearbeitung ohne vorherige Asbest-Analyse; keine Verklebung ohne nachgewiesene Tragfähigkeit; bei Zweifel an der Untergrundstabilität ist der Einbau einer GK-Unterkonstruktion die einzige sichere Lösung.
    Asbestgefahr ✅ Konsens Alle Modelle bestätigen das hohe Asbestrisiko bei alten Bindern – vor jeglicher Bearbeitung ist eine akkreditierte Laboranalyse zwingend erforderlich.
    Sternrolle + Tiefengrund ❌ Widerspruch GoogleAI sieht geringe Ausnahmen, DeepSeek und Qwen lehnen die Methode eindeutig ab – KI-Konsens folgt der sichereren Bewertung: nicht zulässig.
    Exzenterschleifen als Alternative ⚠️ Abwägung DeepSeek empfiehlt es als Alternative zur Komplettentfernung, Qwen verbietet es bis zur Asbestfreiheit – KI-Konsens: nur nach bestätigter Asbestfreiheit und bei nachgewiesener Tragfähigkeit.
    Tragfähigkeit des Binders ✅ Konsens Alle Modelle betonen: Binder ist kein fachgerechter Untergrund für Glasfasertapete; Haftung ist langfristig nicht zuverlässig ohne Entfernung oder fachgerechte Zwischenschicht.
    Fachliche Begutachtung ✅ Konsens Alle Modelle empfehlen dringend eine fachliche Begutachtung durch Sachverständigen oder Malerfachbetrieb vor Beginn der Arbeiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Arbeit am Untergrund beginnen, bevor Asbestfreiheit laborbestätigt und Tragfähigkeit durch einen Fachmann dokumentiert ist. Bei nachgewiesener Ungeeignetheit des Binders ist die einzige sichere Lösung die vollständige Entfernung oder der Einbau einer GK-Unterkonstruktion.
    🔴 Risiko Freisetzung von Asbestfasern durch Aufrauhung oder Schleifen Chronische Lungenerkrankungen, Krebsgefahr für alle Beteiligten – lebensbedrohlich
    🔴 Risiko Unzureichende Haftung der Glasfasertapete Spätere Ablösung, Blasenbildung, Herabfallen der Tapete – Sicherheitsgefahr und erneuter Sanierungsaufwand
    🔴 Risiko Feuchteeintrag durch undichte oder instabile Binderdecke Versteckte Schimmelbildung hinter der Tapete – Gesundheitsgefahr und Bauschäden
    🔴 Risiko Fehlende statische Belastbarkeit der Decke Verbogene Untergründe, Rissbildung, strukturelle Schäden – Gefahr für Deckenintegrität
    🔴 Risiko Chemische Reaktion zwischen Tiefengrund/Haftgrund und Binder Aufquellen, Abblättern, Haftverlust – komplettes Versagen der gesamten Beschichtung
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit GK-Unterkonstruktion Nachhaltige, schadstofffreie und statisch sichere Basis für alle Oberflächen – langfristige Wertsteigerung
    ✅ Chance Asbestanalyse als Grundlage für umfassende Sanierungsplanung Vermeidung späterer Haftungsrisiken, Sicherstellung rechtlicher Konformität, Erhöhung des Objektwerts
    ✅ Chance Ersetzen des Binders durch moderne, diffusionsoffene Systeme Verbesserte Raumluftqualität, geringere Feuchteanfälligkeit, bessere Energieeffizienz
    ✅ Chance Fachliche Begutachtung durch Sachverständigen Frühzeitige Erkennung verborgener Mängel, gezielte Sanierungsmaßnahmen, Kosteneinsparung durch Vermeidung von Folgeschäden
    ✅ Chance Aufbau von Dokumentation (Analyseberichte, Gutachten, Rechnungen) Rechtssicherheit bei Verkauf oder Versicherung, Nachweis ordnungsgemäßer Sanierung
    1. Asbest-Analyse beauftragen: Kontaktieren Sie ein akkreditiertes Labor für Baustoffanalyse – entnehmen Sie Proben gemäß Vorgaben und warten Sie das schriftliche Ergebnis ab, bevor Sie auch nur einen Staubsauger anschließen.
    2. Fachlichen Gutachter hinzuziehen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Baustoffe und Schadstoffe mit Prüfung der Tragfähigkeit, Feuchtebelastung und Sanierungsoptionen – nicht erst nach, sondern vor der Entscheidung für eine Methode.
    3. Keine mechanische Bearbeitung vor Asbestfreiheit: Verzichten Sie vollständig auf Sternrolle, Schleifer oder Kratzer – auch "sanftes" Aufrauen ist bei unbekanntem Asbestgehalt lebensgefährlich.
    4. Tragfähigkeit prüfen lassen: Fordern Sie von Ihrem Gutachter eine schriftliche Aussage zur statischen Tragfähigkeit der Decke – bei Zweifel ist eine GK-Unterkonstruktion mit Vollverklebung die einzige sichere Option.
    5. Fachbetrieb für Verklebung beauftragen: Sollten alle Voraussetzungen erfüllt sein, lassen Sie die Glasfasertapete ausschließlich durch einen Malerfachbetrieb verarbeiten – mit speziellem Haftgrund für schwere Gewebe und dokumentierter Verarbeitung.
    6. Sicherheitsdokumentation anlegen: Sammeln Sie alle Gutachten, Laborberichte, Rechnungen und Verarbeitungsprotokolle in einem Ordner – diese Unterlagen sind für Versicherung, Verkauf und rechtliche Absicherung unverzichtbar.
    Binderfarbe
    Eine traditionelle Farbe auf Basis natürlicher Bindemittel wie Leim oder Kasein. Sie ist weniger widerstandsfähig als moderne Farben.
    Verwandte Begriffe: Leimfarbe, Kaseinfarbe, Mineralfarbe
    Tiefengrund
    Eine Grundierung, die tief in den Untergrund eindringt, ihn verfestigt und die Haftung verbessert.
    Verwandte Begriffe: Grundierung, Haftgrund, Voranstrich
    Glasfasertapete
    Eine robuste Tapete aus Glasfasern, die oft in stark beanspruchten Bereichen eingesetzt wird. Sie ist strapazierfähig und überstreichbar.
    Verwandte Begriffe: Gewebetapete, Armierungsgewebe, Wandbelag
    Sternrolle
    Ein Werkzeug mit sternförmigen Stacheln zum Aufrauen von Oberflächen, um die Haftung zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Nagelwalze, Stachelwalze, Anrauwerkzeug
    Gipsspachtel
    Eine Spachtelmasse auf Gipsbasis zum Ausgleichen von Unebenheiten und Löchern im Untergrund.
    Verwandte Begriffe: Füllspachtel, Reparaturspachtel, Wandspachtel
    Praschendecke
    Eine veraltete Bezeichnung für eine Decke, die aus verschiedenen Materialien wie Holz und Lehm besteht und oft uneben ist.
    Verwandte Begriffe: Strohmatte, Rabitzdecke, Holzbalkendecke
    Schadstoffe
    Substanzen, die eine Gefahr für die Gesundheit oder die Umwelt darstellen können. In alten Baumaterialien können beispielsweise Asbest oder andere gefährliche Stoffe enthalten sein.
    Verwandte Begriffe: Asbest, PCB, PAK
    1. Frage: Was ist eine Binderfarbe?
      Antwort: Binderfarbe ist eine traditionelle Art von Farbe, die hauptsächlich aus natürlichen Bindemitteln wie Leim oder Kasein besteht. Sie wurde häufig in älteren Gebäuden verwendet, ist aber oft nicht so widerstandsfähig wie moderne Farben.
    2. Frage: Warum muss der alte Binder entfernt werden?
      Antwort: Der alte Binder kann eine schlechte Haftung für neue Beschichtungen bieten und möglicherweise Schadstoffe enthalten. Außerdem kann er sich bei Feuchtigkeit lösen und zu Problemen mit der neuen Tapete führen.
    3. Frage: Was ist Tiefengrund und wozu dient er?
      Antwort: Tiefengrund ist eine spezielle Grundierung, die tief in den Untergrund eindringt und ihn verfestigt. Er verbessert die Haftung für nachfolgende Anstriche oder Tapeten und reduziert die Saugfähigkeit des Untergrunds.
    4. Frage: Kann ich Glasfasertapete direkt auf Gips kleben?
      Antwort: Ja, Glasfasertapete kann auf Gips geklebt werden, solange der Gips sauber, trocken und tragfähig ist. Eine Grundierung mit Tiefengrund ist auch hier empfehlenswert.
    5. Frage: Was ist eine Sternrolle und wie wird sie verwendet?
      Antwort: Eine Sternrolle ist ein Werkzeug mit sternförmigen Stacheln, das verwendet wird, um alte Farbschichten aufzurauen und die Haftung für neue Beschichtungen zu verbessern. Sie wird über die Oberfläche gerollt, um kleine Risse und Unebenheiten zu erzeugen.
    6. Frage: Welche Alternativen gibt es zur Glasfasertapete?
      Antwort: Alternativen zur Glasfasertapete sind beispielsweise Vliestapeten, die einfacher zu verarbeiten sind, oder spezielle Renovierungsvliese, die Unebenheiten ausgleichen können.
    7. Frage: Wie erkenne ich, ob meine Binderfarbe Schadstoffe enthält?
      Antwort: Eine sichere Aussage kann nur durch eine Materialanalyse getroffen werden. Senden Sie eine Probe an ein entsprechendes Labor.
    8. Frage: Was mache ich, wenn sich nach dem Tapezieren Blasen bilden?
      Antwort: Blasen können entstehen, wenn der Kleister nicht gleichmäßig aufgetragen wurde oder der Untergrund nicht ausreichend vorbereitet war. Kleine Blasen können mit einer Spritze geöffnet und mit Kleister unterspritzt werden. Größere Blasen erfordern möglicherweise das Ablösen und erneute Anbringen der Tapete.
    • Decke abhängen
      Eine abgehängte Decke kann Unebenheiten kaschieren und Platz für Installationen schaffen.
    • Tapeten entfernen
      Das Entfernen alter Tapeten ist oft notwendig, um einen sauberen Untergrund zu erhalten.
      Feuchtigkeit und mangelnde Belüftung können zu Schimmelbildung führen.
    • Untergrund vorbereiten
      Die richtige Vorbereitung des Untergrunds ist entscheidend für ein gutes Ergebnis.
    • Farben und Lacke
      Die Auswahl der richtigen Farben und Lacke ist wichtig für die Haltbarkeit und Optik.
  2. Binderdecke prüfen: Lösliche Farbe vs. festhaftende Dispersion
    Foto von Martin Kempf
    Verkäufer und Verkäufer ist ein Unterschied
    Auch im Fachhandel kann man an Pfeifen geraten, die in ihrem früheren Leben Brotfahrer waren. Also mal zum Mitdenken: Sie haben einen Altanstrich direkt auf dem Putz. Jetzt kommt der entscheidende Knackpunkt: Ist es eine reversible, also wieder lösliche Farbe (Leimfarbe), dann muss sie runter. Ist es eine festhaftende Dispersion, dann kann sie ohne Probleme an der Decke bleiben. Den Unterschied können Sie leicht feststellen: Die Decke an einer Stelle richtig nass machen, zehn Minuten weichen lassen und dann mit dem Finger drüberreiben. Schmiert die Farbe wie aufgelöste Kreide, dann ist sie reversibel und muss entfernt werden. Das geht mit Nassmachen, weichen lassen, abschaben, nachwaschen, trocknen lassen, Tiefgrundieren. Schmiert da nix, dann ist es eine Dispersion und kann drauf bleiben. Haben Sie ungleichmäßige Stellen (fehlende Farbstellen, blanker Putz oder Spachtelstellen zwischendrin) empfiehlt sich ein egalisierender Anstrich mit weiß pigmentiertem Tapetengrund. Ist die Farbe noch vollflächig vorhanden, würde ich es riskieren, direkt draufzukleben.
    Glasfasertapete auf Binderdecke: Vorbereitung und Alternativen
    💡 Kernaussagen: Vor dem Anbringen von Glasfasertapete auf einer Binderdecke ist die korrekte Vorbereitung entscheidend. Die Art des Altanstrichs (Leimfarbe vs. Dispersion) bestimmt die notwendigen Schritte. Eine sorgfältige Prüfung und gegebenenfalls Entfernung alter Anstriche sind wichtig für ein optimales Ergebnis.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Wie im Beitrag Binderdecke prüfen: Lösliche Farbe vs. festhaftende Dispersion erläutert, muss bei einer reversiblen Leimfarbe der Altanstrich entfernt werden, während eine festhaftende Dispersion an der Decke verbleiben kann. Die Unterscheidung ist entscheidend für die weitere Vorgehensweise bei der Renovierung.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um festzustellen, ob es sich um eine lösliche Farbe handelt, kann man die Farbe an einer Stelle nassmachen und prüfen, ob sie sich verschmieren lässt. Bleibt die Farbe fest, handelt es sich um eine Dispersion. Nach der Prüfung sollte die Decke entsprechend vorbereitet und gegebenenfalls mit Tapetengrund tiefgrundiert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit dem Kleben der Glasfasertapete beginnen, stellen Sie sicher, dass der Untergrund optimal vorbereitet ist. Beachten Sie die Hinweise zur Prüfung des Altanstrichs und wählen Sie die geeigneten Materialien für die Renovierung Ihrer Decke. Eine sorgfältige Vorbereitung vermeidet spätere Probleme und sorgt für ein dauerhaft schönes Ergebnis.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Glasfasertapete, Binderdecke, Tiefengrund, Decke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 10254: Glasfasertapete auf Binderdecke kleben: Vorbereitung, Tiefengrund & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigipsplatten direkt streichen oder Malervlies? Kosten & Vorbereitung im Vergleich
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapete als Problemlöser? Übergänge Stein/Gips/Holz, Fugen & Feuchtraum-Eignung
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Q3 Spachtelung nachträglich: Sinnvoll? Kosten, Aufwand & Ergebnis für Fertighaus-Wände?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellenschnitt, Acrylfuge, Vlies: Probleme mit Malerarbeiten? Kosten, Ausführung & Alternativen
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Treppen streichen: Farbe, Untergrund & Haltbarkeit nach Glasfasertapete? Kosten?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malervlies mit Dispersionskleber entfernen: Anleitung & Tipps zum Ablösen von Glasfaservlies?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malerarbeiten in Eigenleistung: Welche Farbe für Fertigbetondecke, Putz, Feuchtraum? Tipps zu Dispersionsfarbe, Silikat, Vlies
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Glasfasertapete ablösbar verkleben: Tricks & Kleister für einfache Entfernung?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Glasfasertapete Fehler: Beulen, Stöße & Bahnen sichtbar – Was tun? Ursachen & Lösungen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Glasfasertapete, Binderdecke, Tiefengrund, Decke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Glasfasertapete, Binderdecke, Tiefengrund, Decke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Glasfasertapete auf Binderdecke kleben: Vorbereitung, Tiefengrund & Alternativen?
Suche nach: Glasfasertapete auf Binder: Tipps
Suche nach: Glasfasertapete, Binderdecke, Tiefengrund, Decke kleben, Renovierung, Untergrund vorbereiten, Sternrolle, Gips
