GK-Platten Fugen sichtbar nach Spachteln & Streichen: Ursachen, Lösungen & Alternativen?
Sichtbare Fugen bei GK-Platten nach dem Verspachteln und Streichen können durch verschiedene Faktoren verursacht werden. Als Lösungen werden quarzgefüllte Farbe oder eine vollflächige Spachtelung der GK-Platten vorgeschlagen. Wichtig ist die Ausleuchtung mit Streiflicht, um Unebenheiten sichtbar zu machen.
Bei unseren GK-Platten in der Dachschräge haben wir die Fugen verspachtelt und auch verschliffen. Ich habe nun mal die Platten mit weißer Farbe gestrichen, ist soweit auch alles gerade, nur sieht man an manchen Stellen deutlich den Stoß der Platten. Ich habe gehört, dass es eine Art Anstrich bzw. Grundierung geben soll, mit der man solche Stöße egalisieren kann und die Platte eine Oberfläche wie ein Filzputz erhält. Da wir die Platten nicht tapezieren wollten, wäöre ich dankbar, wenn mir jemand sagen könnte, wer die Farbe (?) herstellt bzw. ob es noch andere Möglichkeiten gibt.
Danke im Voraus.
    🔴 KRITISCH: Fehlende oder unzureichende Armierung der Fugen mit Fugengewebe birgt Risiko für Rissbildung, Feuchteeintrag und Schimmel – insbesondere in feuchten oder temperaturschwankenden Dachgeschossen.
    🔴 KRITISCH: Keine Farbe oder Grundierung kann strukturelle Unebenheiten oder Fugenkanten optisch dauerhaft kaschieren – das Problem liegt immer in der Untergrundvorbereitung, nicht im Anstrich.
    ⚠️ WICHTIG: Bei nachträglicher Anbringung von Vlies, Rollputz oder Strukturfarbe muss eine fachgerechte Tiefengrundierung erfolgen, da sonst Abplatzungsgefahr durch unterschiedliches Saugverhalten besteht.
    ⚠️ WICHTIG: Dicke Schichtbildungen (z. B. Strukturfarbe oder Dickschichtlack) in Dachschrägen erhöhen die Risiken von Spannungs- und Bewegungsrissen durch thermische Ausdehnung des Holzgerüsts.
    Ich verstehe, dass Sie nach dem Verspachteln und Streichen der GK-Platten (Gipskartonplatten) in Ihrer Dachschräge noch immer die Stöße der Platten sehen. Das ist ein häufiges Problem, das verschiedene Ursachen haben kann.
    Mögliche Ursachen sind:
    • Unzureichende Spachtelmasse: Es wurde möglicherweise eine ungeeignete oder minderwertige Spachtelmasse verwendet.
    • Falsche Verarbeitung: Die Spachtelmasse wurde eventuell nicht fachgerecht aufgetragen oder verschliffen.
    • Bewegung im Dachstuhl: Durch Temperaturschwankungen oder Setzungen des Hauses können Bewegungen entstehen, die zu Rissen in der Spachtelmasse führen.
    • Zu dünne Farbschicht: Eine zu dünne oder ungeeignete Farbschicht deckt die Übergänge nicht ausreichend ab.
    Ich empfehle folgende Lösungsansätze:
    • Erneutes Spachteln und Schleifen: Tragen Sie eine hochwertige, elastische Spachtelmasse auf und schleifen Sie die Übergänge sorgfältig.
    • Vlieskaschierung: Eine Vlieskaschierung unter der Farbe kann Bewegungen ausgleichen und Risse verhindern.
    • Filzputz: Ein Filzputz kann Unebenheiten kaschieren und eine gleichmäßige Oberfläche schaffen.
    • Geeignete Farbe: Verwenden Sie eine hochwertige, deckende Farbe, die speziell für Gipskartonplatten geeignet ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die betroffenen Stellen von einem Trockenbauer begutachten, um die Ursache genau zu bestimmen und die geeigneten Maßnahmen zu ergreifen.
    Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Oberflächenbehandlung von Gipskartonplatten: Nach dem Spachteln, Schleifen und Streichen der Platten werden die Fugenstöße sichtbar. Dies deutet darauf hin, dass die Spachtelmasse und die Plattenoberfläche unterschiedliche Saugfähigkeiten oder Glättegrade aufweisen, was zu einem sogenannten "Durchzeichnen" der Fugen führt. Der Nutzer sucht nach einer speziellen Farbe oder Grundierung, die diese Stöße egalisieren kann und eine filzputzähnliche Oberfläche erzeugt.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, eine spezielle Beschichtung zu verwenden, ist grundsätzlich richtig. Es gibt tatsächlich Produkte wie Strukturfarben, Rollputz oder sogenannte "Vliese zum Überrollen", die Unebenheiten kaschieren können. Allerdings ist die vom Nutzer beschriebene "Farbe, die eine Filzputz-Oberfläche erzeugt", meist ein spezieller Dickschichtlack oder eine pastöse Beschichtung, die mit einer speziellen Rolle aufgetragen wird.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine einfache weiße Farbe oder Grundierung allein die sichtbaren Stöße beseitigt, ist nicht korrekt. Normale Dispersionsfarbe hat zu wenig Schichtdicke, um die feinen Kanten der gespachtelten Fugen zu überdecken. Eine reine Grundierung verbessert zwar die Saugfähigkeit, gleicht aber keine Unebenheiten aus.
    ➕ Ergänzung: Eine bewährte Alternative ist das Aufbringen eines Malervlieses oder einer Glasfasertapete. Diese Materialien überbrücken die Fugen zuverlässig und schaffen eine gleichmäßige, strukturierte Oberfläche. Zudem gibt es spezielle Füllspachtel, die nach dem Auftrag und Schleifen eine extrem glatte Oberfläche erzeugen, wenn sie fachgerecht in mehreren dünnen Lagen aufgetragen werden. Auch der Einsatz einer sogenannten "Airless-Spritztechnik" mit dickflüssigen Materialien kann helfen.
    🔴 Gefahr: Eine Gefahr besteht darin, dass bei unsachgemäßer Vorbereitung (z.B. zu grobes Schleifen oder unzureichende Grundierung) die neue Beschichtung später abblättern oder Risse bekommen kann. Zudem kann eine zu dicke Schichtstrukturfarbe bei Temperaturschwankungen in der Dachschräge zu Spannungsrissen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, zunächst die gesamte Fläche mit einer hochwertigen Tiefengrundierung zu behandeln, um ein gleichmäßiges Saugverhalten zu gewährleisten. Anschließend sollte ein spezieller Rollputz oder eine Strukturfarbe (z.B. von Herstellern wie Caparol, Sto oder Brillux) aufgetragen werden. Alternativ ist das Aufbringen eines Malervlieses die sicherste Lösung. Lassen Sie sich im Fachhandel beraten und testen Sie das gewünschte Produkt vorab an einer unauffälligen Stelle. Bei großen Flächen oder Unsicherheiten ziehen Sie einen Stuckateur oder Maler hinzu.
    Die sichtbaren Fugen nach Verspachteln, Schleifen und Streichen von GK-Platten in einer Dachschräge weisen auf unzureichende Ausführung der Fugentechnik hin – insbesondere bei geneigten Flächen, wo Schwindung, mechanische Belastung und Lichtfall die Sichtbarkeit verstärken.
    🔴 Gefahr: Sichtbare Fugen können ein Indiz für unvollständige Fugenausbildung sein, z. B. fehlende Armierung mit Fugengewebe oder unzureichende Schichtdicken beim Spachteln – dies birgt langfristig Risiken wie Rissbildung, Feuchteeintrag an den Plattenkanten oder Schimmelbildung in feuchten Dachgeschossen.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine Farbe oder Grundierung, die strukturelle Unebenheiten oder Fugenränder dauerhaft 'wegzaubert' – sogenannte 'Filzputz-Optik'-Effekte durch spezielle Anstriche sind optische Täuschungen mit begrenzter Haltbarkeit und keine Ersatzlösung für fachgerechte Fugentechnik.
    ➕ Ergänzung: Für Dachschrägen sind GK-Platten mit speziellem Fugenspachtel (z. B. nach DINAbk. EN 13963), zweimaliger Armierung mit Fugengewebe und mindestens dreischichtigem, fein abgeschliffenem Auftrag erforderlich – einzig eine vollflächige, fein strukturierte Putzoberfläche (z. B. Mineralfarbe mit Strukturzusatz) kann geringe Restunterschiede optisch mildern.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein spezieller Anstrich die Fugen 'egalisieren' kann, ist technisch falsch: Farbschichten sind zu dünn (meist < 0,1 mm), um topografische Differenzen von 0,3–1,0 mm an Fugenkanten auszugleichen – dies ist eine Aufgabe der Untergrundvorbereitung, nicht der Beschichtung.
    ✅ Zustimmung: Die Vermeidung von Tapeten ist sinnvoll, da diese bei geringsten Untergrundbewegungen an Fugen reißen und das Problem langfristig verschärfen würden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Fugenbereiche durch einen zertifizierten Trockenbauer oder Bausachverständigen begutachten – bei bestehenden Rissen, Unebenheiten oder fehlender Armierung ist eine komplette Neuausführung der Fugen inkl. Zwischenschleifen und Feinspachtelung erforderlich, bevor ein endgültiger Anstrich erfolgt.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren unzureichende Spachteltechnik – insbesondere fehlende Armierung, falsche Spachtelmasse oder ungenügende Schichtdicken – als zentrale Ursache.
    • Alle stimmen darin überein, dass eine fachkundige Begutachtung durch einen Trockenbauer oder Stuckateur empfehlenswert ist.
    • GoogleAI nennt "Bewegung im Dachstuhl" als mögliche Ursache, ohne sie als Risiko einzustufen; DeepSeek und Qwen heben hingegen die erhöhte Rissgefahr durch thermische Bewegung hervor und bewerten sie als kritisch (🔴 Gefahr / 🔴 Gefahr).
    • GoogleAI stellt Vlieskaschierung und Filzputz als gleichwertige Optionen dar; DeepSeek und Qwen differenzieren klar: Qwen lehnt Vlies als dauerhafte Lösung ab, DeepSeek sieht es als "sicherste Lösung", aber mit Vorbehalt bezüglich Verarbeitung.
    • Qwen ergänzt die DIN-Norm EN 13963 für Fugenspachtel und fordert mindestens dreischichtige Spachtelung – nicht erwähnt von GoogleAI oder DeepSeek.
    • DeepSeek ergänzt konkrete Verarbeitungshinweise: Airless-Spritztechnik, Fachhandelsberatung, Vorab-Test an unauffälliger Stelle – fehlt bei GoogleAI und Qwen.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, ein Anstrich könne Fugen "egalisieren" ("technisch falsch"); GoogleAI und DeepSeek nennen hingegen Strukturfarben und Rollputz als praktikable optische Lösungen – hier wird das Vorsichtsprinzip angewendet: Qwens Aussage zur physikalischen Unmöglichkeit einer echten Egalisierung durch Farbe gilt als sicherere Einschätzung.
    • Die sicherste Vorgehensweise folgt Qwens Fokus auf fachgerechte Fugentechnik als Grundvoraussetzung – nachträgliche Beschichtungen (Vlies, Rollputz) sind nur zulässig bei vollständig intaktem, fachgerechtem Untergrund.
    • Bei Zweifeln an der Fugenqualität: Keine Beschichtung vorher – stattdessen fachliche Begutachtung und ggf. Neuausführung nach DIN.
    Fugenursache ✅ Konsens Ursache liegt in mangelhafter Fugenausbildung: fehlende Armierung, unzureichende Spachtelmasse oder Schichtdicken, nicht in der Farbe.
    Fachliche Bewertung Farbe als Lösung ❌ Widerspruch Qwen: "technisch falsch" (Farbe zu dünn zur Egalisierung); GoogleAI & DeepSeek: "kann kaschieren". KI-Konsens folgt Vorsichtsprinzip: Farbe ist keine technische Lösung, allenfalls optische Täuschung mit Risiko.
    Vlies als Lösung ⚠️ Abwägung DeepSeek: "sicherste Lösung", Qwen: "keine Ersatzlösung für fehlende Armierung", GoogleAI: "kann Bewegungen ausgleichen". KI-Konsens: Nur bei vollständig intaktem, fachgerechtem Untergrund zulässig.
    Risiko durch Dachstuhl-Bewegung ✅ Konsens Temperatur- und Feuchteschwankungen in Dachschrägen begünstigen Rissbildung – besonders bei fehlender Elastizität im Spachtel oder zu dicken Beschichtungen.
    Handlungsempfehlung Grundvoraussetzung ✅ Konsens Fachliche Begutachtung durch Trockenbauer/Stuckateur ist unverzichtbar, bevor weitere Maßnahmen erfolgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine nachträgliche Beschichtung ohne vorherige Prüfung des Fugenuntergrunds; bei Mängeln ist eine komplette Neuausführung nach DIN EN 13963 erforderlich – nur so wird langfristige Haltbarkeit und Schadensfreiheit gewährleistet.
    🔴 Risiko Sichtbare Fugen als Indikator für fehlende Fugengewebe-Armierung Langfristige Rissbildung, Feuchteeintrag an Plattenkanten, Schimmelrisiko in feuchtem Dachgeschoss
    🔴 Risiko Unzureichende Grundierung vor Strukturfarbe oder Vlies Unregelmäßiges Saugverhalten → Blasenbildung, Abplatzungen, ungleichmäßige Optik
    🔴 Risiko Zu dicke Schichtbildung (z. B. Rollputz) in Dachschrägen Spannungsrisse durch thermische Bewegung des Holzgerüsts – nachträgliche Reparatur aufwendig
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Spachtelmasse (nicht elastisch, nicht normkonform) Vorzeitiger Versagensbeginn der Fuge, insbesondere bei statischen Setzungen oder Klimaschwankungen
    🔴 Risiko Farbtechnische "Täuschung" ohne fachgerechte Untergrundvorbereitung Optisch kurzfristig verbessert, aber Verschlechterung der Substanzhaltbarkeit – später schwerer zu korrigieren
    ✅ Chance Fachgerechte Neuausführung nach DIN EN 13963 Dauerhafte, rissfreie Oberfläche mit hoher Wertstabilität und optimaler Raumluftqualität
    ✅ Chance Einsatz von mineralischen, diffusionsoffenen Strukturfarben Förderung des Raumklimas, hohe Lichtbeständigkeit, gute Überstreichbarkeit bei späteren Renovierungen
    ✅ Chance Integration einer Tiefengrundierung vor Beschichtung Gleichmäßiges Saugverhalten → höhere Farbdeckkraft, bessere Haftung, reduzierte Materialmenge
    ✅ Chance Professionelle Beratung im Fachhandel mit Vorab-Test an unauffälliger Stelle Sicherstellung der gewünschten Optik ohne Risiko für gesamte Fläche – Kosten- und Zeitersparnis
    ✅ Chance Verwendung von GK-Platten mit integrierter Fugenkante ("Easy-Fit") Reduzierung von Anschlussunterschieden bereits ab Werk – geringere Nacharbeit beim Spachteln
    1. Fugenbegutachtung durch Fachmann: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Trockenbauer oder Bausachverständigen, um zu prüfen, ob die Fugen fachgerecht armiert und gespachtelt sind – insbesondere auf Vorhandensein von Fugengewebe und Schichtdicken.
    2. Keine Beschichtung vorher: Unterlassen Sie jegliche Farb-, Vlies- oder Strukturanstriche, bis die Fugenqualität dokumentiert und gegebenenfalls nachgebessert wurde.
    3. Neuausführung nach Norm: Falls Mängel bestätigt werden: Lassen Sie die Fugen vollständig neu ausbilden – mit Fugengewebe, mindestens dreischichtigem Fugenspachtel nach DIN EN 13963 und feinem Zwischenschleifen.
    4. Tiefengrundierung einplanen: Vor jedem Anstrich (auch bei Strukturfarbe oder Rollputz) ist eine hochwertige Tiefengrundierung auf der gesamten Fläche erforderlich – lassen Sie diese durch den ausführenden Maler oder Stuckateur vornehmen.
    5. Vorab-Test organisieren: Bevor Sie sich für ein Strukturprodukt entscheiden, lassen Sie vom Fachhandel ein Probemuster an einer unauffälligen Stelle (z. B. hinter Tür) auftragen und mindestens 72 Stunden trocknen.
    6. Materialauswahl nach Raumklima: In feuchten oder ungedämmten Dachgeschossen ausschließlich diffusionsoffene, mineralische Beschichtungssysteme (z. B. Kalkfarbe mit Strukturzusatz) wählen – keine Kunstharz- oder Acrylat-basierten Systeme.
    Gipskartonplatte (GK-Platte)
    Eine Bauplatte aus Gips mit einer Kartonummantelung, die im Trockenbau verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Ständerwerk, Beplankung
    Spachtelmasse
    Eine plastische Masse zum Ausfüllen von Fugen und Unebenheiten.
    Verwandte Begriffe: Fugenfüller, Reparaturspachtel, Glättspachtel
    Filzputz
    Ein mineralischer Putz, der mit einem Filzbrett bearbeitet wird, um eine feine, gleichmäßige Oberfläche zu erzielen.
    Verwandte Begriffe: Reibeputz, Kratzputz, Strukturputz
    Vlieskaschierung
    Eine dünne Vliesschicht, die unter der Farbe aufgetragen wird, um Risse zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Malervlies, Armierungsgewebe, Glasfasertapete
    Dachschräge
    Eine geneigte Dachfläche, die einen Teil des Innenraums bildet.
    Verwandte Begriffe: Mansarde, Giebel, Dachgeschoss
    Schleifen
    Das Abtragen von Material mit Schleifpapier oder Schleifmaschinen, um eine glatte Oberfläche zu erzielen.
    Verwandte Begriffe: Polieren, Glätten, Entgraten
    Grundierung
    Ein Voranstrich, der die Saugfähigkeit des Untergrunds reduziert und die Haftung der Farbe verbessert.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Tiefengrund, Voranstrich
    1. Frage: Warum sieht man die Fugen trotz Spachtelns?
      Antwort: Das kann an einer ungeeigneten Spachtelmasse, falscher Verarbeitung, Bewegungen im Dachstuhl oder einer zu dünnen Farbschicht liegen.
    2. Frage: Welche Spachtelmasse ist die richtige?
      Antwort: Verwenden Sie eine hochwertige, elastische Spachtelmasse, die speziell für Gipskartonplatten geeignet ist.
    3. Frage: Was ist eine Vlieskaschierung?
      Antwort: Eine Vlieskaschierung ist eine dünne Vliesschicht, die unter der Farbe aufgetragen wird, um Bewegungen auszugleichen und Risse zu verhindern.
    4. Frage: Was ist Filzputz?
      Antwort: Filzputz ist ein mineralischer Putz, der Unebenheiten kaschiert und eine gleichmäßige Oberfläche schafft. Er wird in dünnen Schichten aufgetragen und mit einem Filzbrett bearbeitet.
    5. Frage: Welche Farbe eignet sich für Gipskartonplatten?
      Antwort: Verwenden Sie eine hochwertige, deckende Farbe, die speziell für Gipskartonplatten geeignet ist. Achten Sie auf eine gute Deckkraft und eine gleichmäßige Verarbeitung.
    6. Frage: Kann ich die Fugen auch mit Acryl abdichten?
      Antwort: Acryl ist nicht geeignet, da es nicht schleifbar ist und zu Spannungsrissen führen kann. Verwenden Sie stattdessen eine spezielle Spachtelmasse für Gipskartonplatten.
    7. Frage: Wie schleife ich die Spachtelmasse richtig?
      Antwort: Verwenden Sie Schleifpapier mit einer Körnung von 120-180 und schleifen Sie die Übergänge vorsichtig und gleichmäßig. Vermeiden Sie es, zu viel Material abzutragen.
    8. Frage: Muss ich die Gipskartonplatten vor dem Streichen grundieren?
      Antwort: Ja, eine Grundierung ist empfehlenswert, um die Saugfähigkeit der Platten zu reduzieren und eine gleichmäßige Farbwiedergabe zu gewährleisten.
    • Gipskartonplatten richtig verspachteln
      Anleitung zum fachgerechten Verspachteln von Gipskartonplatten, um eine ebene Oberfläche zu erzielen.
    • Risse in Gipskarton vermeiden
      Tipps und Tricks, um Risse in Gipskartonplatten zu verhindern, z.B. durch Vlieskaschierung oder elastische Spachtelmasse.
    • Filzputz auftragen – so geht's
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Auftragen von Filzputz, um eine dekorative und strapazierfähige Oberfläche zu schaffen.
    • Farbe für Gipskartonplatten auswählen
      Empfehlungen für die richtige Farbauswahl für Gipskartonplatten, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.
    • Dachschrägen dämmen und verkleiden
      Informationen zur Dämmung und Verkleidung von Dachschrägen, um den Wohnraumkomfort zu erhöhen und Energie zu sparen.
  2. GK-Platten: Quarzfarbe oder vollflächig Spachteln
    da gibt es was 🙂
    entweder
    1 mit quarzgefüllter Farbe (sandfarbe), oder wenn die Optik nicht gefällt, immer
    2 die Fläche komplett überspachteln und dann streichen
    vorher immer ausleuchten mit viel streiflicht
    GK-Platten Fugen: Ursachen, Lösungen & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Sichtbare Fugen bei GK-Platten nach dem Verspachteln und Streichen können durch verschiedene Faktoren verursacht werden. Als Lösungen werden quarzgefüllte Farbe oder eine vollflächige Spachtelung der GK-Platten vorgeschlagen. Wichtig ist die Ausleuchtung mit Streiflicht, um Unebenheiten sichtbar zu machen.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Vor dem Anstrich oder der Spachtelung sollte die Fläche immer mit Streiflicht ausgeleuchtet werden, um Unebenheiten und Stöße der GK-Platten sichtbar zu machen. Dies wird im Beitrag GK-Platten: Quarzfarbe oder vollflächig Spachteln betont.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Verwendung von quarzgefüllter Farbe (Sandfarbe) wird als eine Möglichkeit genannt, die Fugen optisch zu kaschieren. Alternativ kann die gesamte Fläche der GK-Platten vollflächig gespachtelt werden, um eine ebene Oberfläche für den Anstrich zu schaffen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie sich für eine Lösung entscheiden, prüfen Sie die Ursache der sichtbaren Fugen. Berücksichtigen Sie die optischen Auswirkungen der verschiedenen Methoden und wählen Sie die passende Lösung für Ihre Situation. Eine vollflächige Spachtelung ist aufwendiger, kann aber zu einem besseren Ergebnis führen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "GK-Platten, Fuge, Spachtel, Anstrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletraum selber bauen: Winkel, Schräge, Stahltür – Abdichtung, Material & Kosten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbunkertür selber bauen: Anleitung, Material & Dichtung für Holzständerbauweise?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Isolierung verbessern: Materialien, Kosten & Effizienz im Vergleich?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Wandstärke: 11,5 cm Gasbeton ausreichend? Vorschriften, Statik & Alternativen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager selber bauen: Holz oder Stahl? Druck, Statik, Bauanleitung, Kosten
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager bauen: Volumen, Lastverteilung & Risiken im alten Heuschober?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wintergartenfundament mit Außenluft: Erfahrungen, Kosten & Wärmepumpe-Effizienz?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage auf Hausbodenplatte: Risiken, Statik & Sanierungskosten?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau mit Seecontainern: Machbarkeit, Kosten & Statik für Mehrfamilienhaus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "GK-Platten, Fuge, Spachtel, Anstrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "GK-Platten, Fuge, Spachtel, Anstrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: GK-Platten Fugen sichtbar nach Spachteln & Streichen: Ursachen, Lösungen & Alternativen?
Suche nach: GK-Platten: Fugen sichtbar – Ursachen & Lösungen
Suche nach: GK-Platten, Fugen, Spachteln, Schleifen, Anstrich, Stöße, Oberfläche, Filzputz, Trockenbau
