Wand vorbereiten vor Tapezieren: Grundierung notwendig? Putzschäden vermeiden & Makulaturpapier
Vor dem Tapezieren ist die richtige Wandvorbereitung entscheidend, um Putzschäden zu vermeiden. Eine Grundierung kann helfen, den Untergrund zu festigen und die Haftung der Tapete zu verbessern. Alternativ kann Makulaturpapier verwendet werden, um Unebenheiten auszugleichen. Die Wahl des richtigen Produkts hängt vom Zustand der Wand und den individuellen Bedürfnissen ab.
ich möchte bald tapezieren und habe beim Entfernen der alten Tapete teilweise den Putz mit abgerissen, obwohl die Tapete gut vorgeweicht war.
Um das beim nächsten Mal zu verhindern, würde ich gerne eine Grundierung verwenden, oder ist das nicht nötig bzw. davon abzuraten? Will natürlich nichts giftiges verwenden.
Wenn doch Grundierung, was nehme ich? Gibt es Makulatur auch zum streichen oder nur als Papier?
Danke für die (hoffentlich zahlreichen;) ) Antworten!
Tanja Gaßner (und U. Backes ...)
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Grundierung müssen alle lockeren, bröckelnden oder hohlen Putzstellen fachgerecht saniert werden – Grundierung über instabilem Untergrund verschleiert Defekte und führt zu späterem Tapezierausfall.
    🔴 KRITISCH: Bei Putzschäden über 2 mm Tiefe ist eine Spachtelung mit geeignetem Reparaturmörtel zwingend erforderlich – keine Grundierung oder Makulaturpapier ersetzt strukturelle Sanierung.
    ⚠️ WICHTIG: Verwenden Sie ausschließlich lösemittelfreie, wasserbasierte Dispersionsgrundierungen mit Prüfzeichen "Blauer Engel" oder EMICODE EC1 PLUS – lösemittelhaltige Produkte schwächen die Putzbindung und bergen gesundheitliche Risiken.
    ⚠️ WICHTIG: Makulaturpapier ist ein Zwischenlage-Material (kein Grundiermittel) und darf erst nach vollständiger Trocknung der Grundierung (4–6 Stunden) eingeklebt werden – nicht als Ersatz für Untergrundstabilisierung.
    Ich verstehe, dass Sie beim Entfernen der alten Tapete Putzschäden verursacht haben und nach einer Lösung suchen, dies zukünftig zu vermeiden. Eine Grundierung kann hier sehr hilfreich sein.
    Eine Grundierung dient dazu, den Untergrund zu verfestigen, die Saugfähigkeit zu regulieren und eine bessere Haftung für die neue Tapete zu gewährleisten. Dies ist besonders wichtig, wenn der Putz beschädigt oder sandend ist.
    • Grundierung: Ich empfehle Ihnen, eine geeignete Grundierung für den Untergrund zu verwenden. Achten Sie darauf, dass die Grundierung für den jeweiligen Untergrund (z.B. Gipsputz, Zementputz) geeignet ist.
    • Makulaturpapier: Alternativ oder zusätzlich zur Grundierung können Sie Makulaturpapier verwenden. Dieses wird auf die vorbereitete Wand geklebt und dient als glatte, gleichmäßige Unterlage für die eigentliche Tapete.
    🔴 Gefahr: Wenn Sie Risse oder größere Schäden im Putz feststellen, sollten Sie diese vor dem Tapezieren fachgerecht ausbessern, um spätere Probleme wie Ablösungen oder Schimmelbildung zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich im Fachhandel beraten, welche Grundierung oder welches Makulaturpapier für Ihren speziellen Untergrund am besten geeignet ist.
    Der Sachverhalt beschreibt eine typische Situation bei der Renovierung: Beim Entfernen alter Tapeten wurden Putzschäden verursacht, was auf eine unzureichende Haftung oder zu starke mechanische Einwirkung hindeutet. Die Frage nach einer Grundierung ist fachlich berechtigt, da diese die Saugfähigkeit des Untergrunds reguliert und die Haftung der neuen Tapete verbessert. Eine Grundierung ist in diesem Fall dringend zu empfehlen, um weitere Putzschäden zu vermeiden und ein gleichmäßiges Trocknungsverhalten zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Ohne Grundierung kann der Putz weiter ausreißen, insbesondere wenn die alte Tapete stark haftete. Zudem drohen Hohlstellen und Blasenbildung unter der neuen Tapete, was zu aufwändigen Nachbesserungen führt.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, eine Grundierung zu verwenden, ist fachlich korrekt. Tiefengrund (lösemittelfrei, wasserbasiert) ist ideal für saugende Putze und verhindert das Ablösen von Putzpartikeln.
    ➕ Ergänzung: Makulaturpapier dient als Zwischenlage zur Spannungsverteilung und ist nicht mit einer Grundierung gleichzusetzen. Es gibt Makulatur als Papierbahnen, nicht als streichbare Farbe. Für die Vorbereitung ist zuerst eine Grundierung (z.B. Tiefengrund) aufzutragen, dann kann bei Bedarf Makulaturpapier eingeklebt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Tragen Sie einen lösemittelfreien Tiefengrund auf den gereinigten Putz auf. Lassen Sie diesen vollständig trocknen (ca. 4-6 Stunden). Bei stark saugenden oder rissigen Untergründen kleben Sie anschließend Makulaturpapier ein. Verwenden Sie für die Grundierung keine giftigen Produkte; achten Sie auf das Umweltzeichen "Blauer Engel". Bei tiefen Putzschäden (über 2 mm) ist vorab eine Spachtelung mit Reparaturmörtel nötig. Konsultieren Sie bei Unsicherheit einen Fachhandel oder Malermeister.
    Der Sachverhalt beschreibt eine typische Renovierungssituation mit Putzschäden nach Tapetenentfernung – ein deutlicher Hinweis auf mangelhafte Substanzfestigkeit oder unsachgemäße Untergrundvorbereitung.
    🔴 Gefahr: Das Abreißen von Putz beim Vorgießen deutet auf strukturelle Schwächen hin – mögliche Ursachen sind fehlende oder abgeplatzte Grundierung, feuchtebedingte Putzdegradation, falsche Putzart (z. B. Gipsputz in feuchten Räumen) oder bereits bestehende Haftungsprobleme zwischen Putz und Untergrund.
    ⚠️ Korrektur: Eine Grundierung ist nicht nur nötig, sondern zwingend erforderlich – jedoch nur nach vollständiger Sanierung aller lockeren, bröckelnden oder hohlen Putzstellen; reine Grundierung über instabilem Untergrund verschleiert das Problem und führt zu späterem Tapezierausfall.
    ➕ Ergänzung: Vor Grundierung muss der Untergrund trocken, sauber, fest und staubfrei sein – alle beschädigten Stellen sind fachgerecht auszubessern (z. B. mit geeignetem Reparaturputz), anschließend mit einer tiefengängigen, lösemittelfreien Dispersionsgrundierung (z. B. auf Acrylatbasis) versiegelt werden.
    ➕ Ergänzung: Makulaturpapier ist ausschließlich als Tapete erhältlich – es gibt keine "Makulatur zum Streichen"; für die Grundierung werden spezielle, bauphysikalisch abgestimmte Produkte verwendet, nicht Recyclingpapiere oder Haushaltsprodukte.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung ungeeigneter oder zu aggressiver Grundierungen (z. B. lösemittelhaltige Alkydharzgrundierungen) kann die Putzbindung weiter schwächen oder gesundheitliche Risiken durch VOC-Emissionen bergen – besonders in Innenräumen mit unzureichender Lüftung.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge um gesundheitlich unbedenkliche Produkte ist vollkommen berechtigt; es empfehlen sich CEAbk.-gekennzeichnete, emissionsgeprüfte Grundierungen nach AgBB-Schema (z. B. mit Prüfzeichen "Blauer Engel" oder EMICODE EC1 PLUS).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Tapezierung einen zertifizierten Baugutachter oder einen erfahrenen Malermeister zur fachlichen Beurteilung der Putzsubstanz – nur so lässt sich sicherstellen, dass die Schäden strukturell behoben und nicht nur oberflächlich kaschiert werden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Grundierung bei Putzschäden nach Tapetenentfernung dringend erforderlich ist, um Saugfähigkeit zu regulieren, Haftung zu verbessern und weitere Putzschäden zu vermeiden.
    • Alle betonen die Gefahr von Hohlstellen, Blasenbildung und späterem Ablösen der Tapete ohne vorherige Grundierung.
    • Alle lehnen die Verwendung ungeeigneter oder lösemittelhaltiger Grundierungen ab und empfehlen umwelt- und gesundheitsverträgliche Produkte ("Blauer Engel", EMICODE EC1 PLUS).
    • GoogleAI stellt Makulaturpapier als Alternative oder Ergänzung zur Grundierung dar; DeepSeek und Qwen korrigieren dies eindeutig: Makulaturpapier ist nur eine Zwischenlage, keinesfalls ein Ersatz für Grundierung – und es existiert nicht als streichbare Form.
    • GoogleAI erwähnt keine Vorgabe zur Trockenzeit oder zur Vorab-Sanierung; DeepSeek und Qwen legen klar fest: Grundierung erst nach vollständiger Trocknung (4–6 h), und nur auf fachgerecht instandgesetztem Untergrund.
    • DeepSeek ergänzt die konkrete Anwendungsempfehlung: Tiefengrund → Trocknung → ggf. Makulaturpapier; nennt zudem explizit die Notwendigkeit von Reparaturmörtel bei Tiefenschäden >2 mm.
    • Qwen ergänzt die bauphysikalische Einordnung (feuchtebedingte Degradation, falsche Putzart), fordert eine fachliche Beurteilung durch Baugutachter oder Malermeister und warnt vor VOC-Emissionen bei ungeeigneten Produkten.
    • GoogleAI beschreibt Makulaturpapier als Option "alternativ oder zusätzlich" – dies widerspricht klar der fachlichen Aussage von DeepSeek und Qwen, dass Makulaturpapier keine funktionale Alternative zur Grundierung darstellt und rein als mechanische Zwischenschicht dient. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) lautet: Grundierung ist zwingend vorgelagert, Makulaturpapier ist optional danach.
    👉 Empfehlung: Grundierung ist nicht verhandelbar – sie ist die erste und unabdingbare Maßnahme nach vollständiger Untergrundstabilisierung. Makulaturpapier bleibt eine rein fakultative, spannungsverteilende Zwischenlage – nie ein Ersatz.
    Grundierung vor dem Tapezieren ✅ Konsens Alle Modelle sind sich einig: Grundierung ist zwingend erforderlich, um Putzstabilität zu sichern, Saugfähigkeit zu regulieren und Haftung zu gewährleisten – aber erst nach vollständiger Sanierung aller instabilen Stellen.
    Vorab-Sanierung des Putzes ✅ Konsens Alle drei Modelle betonen: Keine Grundierung auf lockeren, hohlen oder bröckelnden Stellen – diese müssen vorher fachgerecht entfernt und mit Reparaturmörtel/Spachtelmasse ausgeglichen werden.
    Makulaturpapier ⚠️ Abwägung GoogleAI stellt es irreführend als Alternative dar; DeepSeek und Qwen korrigieren eindeutig: Es handelt sich um ein Papier als Zwischenlage – nicht um ein Grundiermittel. Einsatz ist optional und nur nach Grundierung und Trocknung.
    Produktauswahl Grundierung ✅ Konsens Einhellige Empfehlung für lösemittelfreie, wasserbasierte Dispersionsgrundierungen mit AgBB- oder EMICODE-Zertifizierung ("Blauer Engel", EC1 PLUS); lösemittelhaltige Produkte sind abzulehnen.
    Fachliche Begleitung ⚠️ Abwägung GoogleAI verweist auf "Fachhandel", DeepSeek auf "Fachhandel oder Malermeister", Qwen fordert explizit einen "zertifizierten Baugutachter oder erfahrenen Malermeister" – höchste Sicherheitsstufe nach Qwen wird priorisiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie keine Grundierung durch, bevor nicht alle Putzschäden fachgerecht saniert sind; verwenden Sie ausschließlich zertifizierte, wasserbasierte Grundierungen; bei Unsicherheit zur Substanzfestigkeit beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Baugutachter oder Malermeister.
    🔴 Risiko Unsanierter lockere Putz unter Grundierung Spätere Ablösung der Tapete, Hohlstellenbildung, erhöhte Schimmelgefahr bei Feuchteanfall
    🔴 Risiko Einsatz lösemittelhaltiger Grundierungen Chemische Schädigung des Putzgefüges, gesundheitliche Belastung durch VOC, unzureichende Langzeit-Haftung
    🔴 Risiko Fehlinterpretation von Makulaturpapier als Grundierung Verzicht auf echte Untergrundstabilisierung → nachträgliche Wand- und Tapezierschäden mit hohem Aufwand
    🔴 Risiko Grundierung vor vollständiger Trocknung der Wand Verlängerung der Trockenzeit, Haftungsprobleme, Blasenbildung unter Tapete oder Putz
    🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Einordnung (z. B. Gipsputz in feuchtem Raum) Langfristige Putzdegradation, Feuchteschäden, Notwendigkeit kompletter Wandneuherstellung
    ✅ Chance Fachgerechte Grundierung mit zertifiziertem Produkt Nachhaltige Verlängerung der Tapetenlebensdauer, gleichmäßiges Farbergebnis, reduzierter Nacharbeitsaufwand
    ✅ Chance Einbindung eines Malermeisters vor Grundierung Frühzeitige Erkennung verborgener Schäden, Vermeidung kostspieliger Folgeschäden, fachlich abgesicherte Dokumentation
    ✅ Chance Einsatz von Makulaturpapier nach Grundierung Verbesserte Spannungsverteilung, geringere Rissneigung bei Bewegung der Wand, optimierte Tapetenoberfläche
    ✅ Chance Nutzung emissionsgeprüfter Grundierungen Gesundheitsvorteil für Bewohner, verbesserte Raumluftqualität, Einhaltung gesetzlicher Anforderungen bei Mietwohnungen
    ✅ Chance Systematische Untergrunddiagnose inkl. Feuchtemessung Langfristige Schadensprävention, rechtssichere Renovierung, mögliche Versicherungsrelevanz bei Schäden
    1. Experten beauftragen: Beauftragen Sie vorab einen zertifizierten Baugutachter oder einen erfahrenen Malermeister zur fachlichen Beurteilung der Putzsubstanz – inkl. Prüfung auf Hohlstellen (Klopfprobe) und Feuchte (Messung).
    2. Putz sanieren: Entfernen Sie alle lockeren, bröckelnden oder hohlen Putzstellen vollständig; füllen Sie Defekte über 2 mm Tiefe mit CE-gekennzeichnetem Reparaturmörtel oder Gips-Spachtelmasse auf und schleifen Sie glatt.
    3. Grundierung wählen: Kaufen Sie im Fachhandel eine lösemittelfreie, wasserbasierte Dispersionsgrundierung mit Prüfzeichen "Blauer Engel" oder EMICODE EC1 PLUS – keine Alkydharz- oder lösemittelhaltigen Produkte.
    4. Grundierung auftragen: Tragen Sie die Grundierung mit Pinsel oder Rolle auf sauberen, trockenen, staubfreien Flächen auf; achten Sie auf gleichmäßige, lückenlose Abdeckung – warten Sie mindestens 6 Stunden Trockenzeit vor Weiterverarbeitung.
    5. Makulaturpapier einsetzen: Kleben Sie – falls erforderlich – Makulaturpapier erst nach vollständiger Trocknung der Grundierung ein; verwenden Sie hierfür einen geeigneten Tapetenkleister (kein "Haushaltskleber") und achten Sie auf blasenfreien Anpressdruck.
    6. Unterlagen sammeln: Dokumentieren Sie alle Schritte mit Fotos (vorher/nachher), bewahren Sie Produkt-Datenblätter und Rechnungen auf – relevant bei Mietwohnungen oder späteren Schadensfällen.
    Grundierung
    Eine Grundierung ist eine Vorbehandlung des Untergrunds, um dessen Eigenschaften für die nachfolgenden Arbeiten zu verbessern. Sie reguliert die Saugfähigkeit, verfestigt den Untergrund und verbessert die Haftung. Verwandte Begriffe: Haftgrund, Tiefengrund, Voranstrich.
    Makulaturpapier
    Makulaturpapier ist ein Papier, das als Untertapete verwendet wird, um einen glatten und gleichmäßigen Untergrund für die eigentliche Tapete zu schaffen. Es dient dazu, Unebenheiten auszugleichen und die Haftung der Tapete zu verbessern. Verwandte Begriffe: Untertapete, Vliestapete, Malervlies.
    Putz
    Putz ist ein Baustoff, der als Oberflächenschutz und zur Gestaltung von Wänden und Decken verwendet wird. Er besteht aus einer Mischung von Bindemittel, Zuschlagstoffen und Wasser. Verwandte Begriffe: Gipsputz, Zementputz, Kalkputz.
    Saugfähigkeit
    Die Saugfähigkeit beschreibt die Fähigkeit eines Materials, Flüssigkeiten aufzunehmen. Bei Wänden ist eine gleichmäßige Saugfähigkeit wichtig, damit Kleister und Farbe gleichmäßig aufgenommen werden. Verwandte Begriffe: Kapillarität, Absorption, Feuchtigkeitsaufnahme.
    Tapezieren
    Tapezieren ist das Anbringen von Tapeten auf Wänden oder Decken zur dekorativen Gestaltung von Innenräumen. Es erfordert die Vorbereitung des Untergrunds, das Zuschneiden der Tapetenbahnen und das Anbringen mit speziellem Kleister. Verwandte Begriffe: Wandbekleidung, Wandgestaltung, Innenausbau.
    Untergrund
    Der Untergrund ist die Oberfläche, auf die ein Material aufgebracht wird. Beim Tapezieren ist der Untergrund die Wand oder Decke, die vorbereitet werden muss, um eine gute Haftung der Tapete zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Basis, Fundament, Oberfläche.
    Vliestapete
    Vliestapete ist eine moderne Tapetenart, die aus einem Vliesstoff besteht. Sie ist dimensionsstabil, leicht zu verarbeiten und kann oft in Wandklebetechnik angebracht werden. Verwandte Begriffe: Papiertapete, Raufasertapete, Textiltapete.
    1. Frage: Was ist der Vorteil einer Grundierung vor dem Tapezieren?
      Antwort: Eine Grundierung verfestigt den Untergrund, reguliert die Saugfähigkeit und verbessert die Haftung der Tapete. Dies verhindert, dass die Tapete sich später ablöst oder Blasen bildet.
    2. Frage: Kann ich jede Grundierung für jede Wand verwenden?
      Antwort: Nein, es gibt verschiedene Grundierungen für unterschiedliche Untergründe wie Gipsputz, Zementputz oder Gipskartonplatten. Achten Sie darauf, die passende Grundierung für Ihren Wandtyp zu wählen.
    3. Frage: Was ist Makulaturpapier und wozu dient es?
      Antwort: Makulaturpapier ist eine Art Vliestapete, die als Untergrund für die eigentliche Tapete dient. Es gleicht Unebenheiten aus und sorgt für eine glatte Oberfläche.
    4. Frage: Wie trage ich eine Grundierung richtig auf?
      Antwort: Reinigen Sie die Wand gründlich und entfernen Sie lose Teile. Tragen Sie die Grundierung gleichmäßig mit einem Pinsel oder einer Rolle auf und lassen Sie sie gemäß den Herstellerangaben trocknen.
    5. Frage: Muss ich nach dem Grundieren noch etwas beachten?
      Antwort: Ja, lassen Sie die Grundierung vollständig trocknen, bevor Sie mit dem Tapezieren beginnen. Beachten Sie die Trocknungszeiten des Herstellers.
    6. Frage: Was mache ich, wenn der Putz stark beschädigt ist?
      Antwort: Bei größeren Putzschäden sollten Sie diese vor dem Tapezieren ausbessern. Verwenden Sie geeigneten Spachtel und gleichen Sie die Oberfläche an.
    7. Frage: Kann ich auf eine Grundierung verzichten?
      Antwort: Wenn der Untergrund fest, sauber und gleichmäßig saugfähig ist, können Sie eventuell auf eine Grundierung verzichten. Bei unsicheren Untergründen ist sie jedoch empfehlenswert.
    8. Frage: Gibt es spezielle Grundierungen für Feuchträume?
      Antwort: Ja, für Feuchträume gibt es spezielle Grundierungen, die wasserabweisend sind und das Eindringen von Feuchtigkeit verhindern. Diese sind besonders in Badezimmern und Küchen empfehlenswert.
    • Tapetenarten im Vergleich
      Unterschiede zwischen Papier-, Vlies- und Vinyltapeten.
    • Wand vorbereiten für Tapeten
      Reinigung, Grundierung und Ausbesserung von Schäden.
    • Tapezieren Schritt für Schritt
      Anleitung zum korrekten Anbringen von Tapeten.
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmel hinter Tapeten.
    • Werkzeuge zum Tapezieren
      Welche Werkzeuge sind notwendig und wie werden sie eingesetzt?
  2. Makulatur streichen: Erfahrungen mit Tapetenwechselgrund
    Tapetenwechselgrund
    ich habe damit gestrichen und auch schon ein paar wieder abgemacht, geht!
    vorher die Unebenheiten mit uniflott oder lugato glatte Sache ausspachteln (natürlich auch andere Hersteller, es gibt auch billigere Varianten).
    Roland
    Wand vorbereiten vor Tapezieren: Grundierung & Putzschäden
    💡 Kernaussagen: Vor dem Tapezieren ist die richtige Wandvorbereitung entscheidend, um Putzschäden zu vermeiden. Eine Grundierung kann helfen, den Untergrund zu festigen und die Haftung der Tapete zu verbessern. Alternativ kann Makulaturpapier verwendet werden, um Unebenheiten auszugleichen. Die Wahl des richtigen Produkts hängt vom Zustand der Wand und den individuellen Bedürfnissen ab.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beim Entfernen alter Tapeten können Putzschäden entstehen, wie in der Startfrage beschrieben. Daher ist eine sorgfältige Vorbereitung unerlässlich, um spätere Probleme zu vermeiden. Beachten Sie auch den Beitrag Makulatur streichen: Erfahrungen mit Tapetenwechselgrund bezüglich des Ausgleichs von Unebenheiten.
    ✅ Zusatzinfo: Tapetenwechselgrund kann als Alternative zur herkömmlichen Grundierung verwendet werden und ermöglicht das spätere Ablösen der Tapete. Es ist ratsam, Unebenheiten vor dem Tapezieren mit Uniflott oder Lugato Glatte Sache auszubessern, wie im Beitrag Makulatur streichen: Erfahrungen mit Tapetenwechselgrund empfohlen wird. Dies sorgt für ein ebenmäßiges Ergebnis und verhindert, dass sich Unebenheiten unter der neuen Tapete abzeichnen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie den Zustand Ihrer Wände sorgfältig und wählen Sie die passende Methode zur Vorbereitung aus. Bei Putzschäden sollten diese vor dem Tapezieren ausgebessert werden. Erwägen Sie die Verwendung einer Grundierung oder Makulaturpapier, um ein optimales Ergebnis zu erzielen. Lesen Sie den Beitrag Makulatur streichen: Erfahrungen mit Tapetenwechselgrund für weitere Informationen zur Anwendung von Tapetenwechselgrund.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Tapezieren, Wand, Grundierung, Putzschäden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke verspachteln: Pflichten Rohbauer? Kosten, Vorbemerkungen, Leistungsbeschreibung
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Tapetenabrechnung nach DIN 18366: Türöffnung korrekt berechnen – Maße, Aussparungen & Abzug?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sanierung, Modernisierung oder Renovierung für MFH von 1900: Was ist günstiger? Kosten?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Harmonisches Zuhause: Tipps für Geborgenheit, Sicherheit & Wohlbefinden im Haus?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tiefengrund vs. Tapetenwechselgrund für Trockenbau: Welcher ist besser für Renoviervlies?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Geruch nach Streichen: Ursachen, Gesundheitsrisiken & Maßnahmen gegen chemischen Geruch?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Styroporleisten in Mietwohnung: Wer muss sie entfernen? Rechte & Pflichten bei Auszug
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Türzarge Spaltmaß zur Wand: 2 cm normal? Ursachen, Lösungen & Kosten für Korrektur
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapete als Problemlöser? Übergänge Stein/Gips/Holz, Fugen & Feuchtraum-Eignung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tapezieren, Wand, Grundierung, Putzschäden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Tapezieren, Wand, Grundierung, Putzschäden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wand vorbereiten vor Tapezieren: Grundierung notwendig? Putzschäden vermeiden & Makulaturpapier
Suche nach: Tapezieren: Wand vorbereiten – Grundierung sinnvoll?
Suche nach: Tapezieren, Wand vorbereiten, Grundierung, Putzschäden, Makulaturpapier, Renovierung, Wandgestaltung, Untergrund
