Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Lehmputz
Gipsputz blüht im Keller: Ursachen, Sanierung & Schutz vor Feuchtigkeit?
BAU-Forum: Ausbauarbeiten
Hallo Experten, in unserer Wohnung (Kellerbereich) "blüht" an einigen Stellen der Gipsputz in einem etwa 20 cm hohen Streifen über dem Fußboden, da dort Feuchtigkeit von Malerarbeiten kondensiert war. Mittlerweile ist aber alles wohl gut abgetrocknet und nun stellt sich uns die Frage, wie weiter. Reicht es, die lose Farbe und Putz abkratzen, gegf. mit Uniflott spachteln, grundieren und neu streichen oder muss der Gipsputz in diesen Bereichen ab (hoffentlich nicht)?
Danke für die Tipps! Hartmut
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Sanierung kann die Feuchtigkeitsproblematik verschlimmern und zu Schimmelbildung führen.
    Das "Blühen" von Gipsputz deutet auf Feuchtigkeitsprobleme hin. Die Kondensation von Malerarbeiten kann die Ursache sein, aber es ist wichtig, andere Feuchtigkeitsquellen auszuschließen.
    🔴 Gefahr: Ausblühungen können ein Zeichen für tieferliegende Feuchtigkeitsprobleme sein, die zu Schimmelbildung und Bauschäden führen können.
    • Ursachenforschung: Prüfen Sie, ob es weitere Feuchtigkeitsquellen gibt (z.B. aufsteigende Feuchtigkeit, undichte Stellen).
    • Beseitigung der Ausblühungen: Entfernen Sie die betroffenen Putzstellen vorsichtig.
    • Sanierung: Tragen Sie nach der Trocknung einen geeigneten Gipsputz (z.B. mit diffusionsoffenen Eigenschaften) auf.
    • Prävention: Sorgen Sie für ausreichende Belüftung, um Kondensation zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Feuchtigkeitsproblematik von einem Bausachverständigen beurteilen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Gipsputz
    Ein mineralischer Putz, der hauptsächlich aus Gips besteht. Er wird im Innenbereich verwendet und sorgt für ein angenehmes Raumklima, ist aber feuchtigkeitsempfindlich.
    Verwandte Begriffe: Kalkputz, Lehmputz, Zementputz
    Ausblühungen
    Kristalline Ablagerungen auf Oberflächen, die entstehen, wenn gelöste Salze durch Feuchtigkeit an die Oberfläche transportiert werden und dort auskristallisieren.
    Verwandte Begriffe: Salzausblühungen, Effloreszenzen, Mauersalpeter
    Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien tragen zu einem ausgeglichenen Raumklima bei und verhindern Feuchtigkeitsansammlungen.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert, atmungsaktiv
    Kondensation
    Die Umwandlung von gasförmigem Wasser (Wasserdampf) in flüssiges Wasser, wenn die Luftfeuchtigkeit einen bestimmten Sättigungsgrad erreicht und die Temperatur sinkt.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, relative Luftfeuchtigkeit
    Horizontalsperre
    Eine bauliche Maßnahme, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit im Mauerwerk verhindern soll. Sie wird in der Regel nachträglich eingebaut.
    Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Mauerwerkssanierung, Feuchtigkeitssperre
    Eine Person mit besonderer Fachkenntnis im Bauwesen, die Gutachten erstellt und Bauherren bei Fragen und Problemen berät.
    Verwandte Begriffe: Architekt, Bauingenieur, Gutachter
    Sanierputz
    Ein spezieller Putz, der zur Sanierung von feuchten und salzbelasteten Wänden eingesetzt wird. Er ist diffusionsoffen und kann Salze einlagern.
    Verwandte Begriffe: Entfeuchtungsputz, Klimaplatte, Innendämmung
    1. Frage: Was bedeutet "Blühen" bei Gipsputz?
      Antwort: "Blühen" bezeichnet das Auftreten von weißen, kristallinen Ablagerungen auf der Putzoberfläche. Diese entstehen, wenn Salze durch Feuchtigkeit gelöst und an die Oberfläche transportiert werden, wo sie auskristallisieren.
    2. Frage: Welche Ursachen kann das "Blühen" von Gipsputz haben?
      Antwort: Häufige Ursachen sind Feuchtigkeit aus dem Erdreich (aufsteigende Feuchtigkeit), Kondensation, Wasserschäden oder auch Restfeuchtigkeit nach Bauarbeiten. Die Salze stammen oft aus dem Mauerwerk oder dem Putz selbst.
    3. Frage: Kann ich den befallenen Gipsputz einfach überstreichen?
      Antwort: Nein, das Überstreichen ohne vorherige Sanierung ist keine dauerhafte Lösung. Die Ausblühungen werden wahrscheinlich wieder durch die neue Farbschicht dringen. Zudem wird die Ursache der Feuchtigkeit nicht behoben.
    4. Frage: Welche Materialien eignen sich für die Sanierung von Gipsputz im Keller?
      Antwort: Es sollten diffusionsoffene Materialien verwendet werden, die Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben können. Spezielle Sanierputze sind oft eine gute Wahl, da sie salzbeständig sind.
    5. Frage: Wie kann ich zukünftiges "Blühen" verhindern?
      Antwort: Die wichtigste Maßnahme ist die Beseitigung der Feuchtigkeitsquelle. Zusätzlich sollte für eine gute Belüftung gesorgt werden, um Kondensation zu vermeiden. Eine Horizontalsperre kann bei aufsteigender Feuchtigkeit helfen.
    6. Frage: Ist das "Blühen" von Gipsputz gesundheitsschädlich?
      Antwort: Die Ausblühungen selbst sind in der Regel nicht direkt gesundheitsschädlich. Allerdings kann die Feuchtigkeit, die das "Blühen" verursacht, Schimmelbildung begünstigen, was wiederum gesundheitliche Probleme verursachen kann.
    7. Frage: Wann sollte ich einen Fachmann hinzuziehen?
      Antwort: Wenn die Ursache der Feuchtigkeit unklar ist, die Ausblühungen großflächig auftreten oder bereits Schimmelbildung vorhanden ist, sollte ein Bausachverständiger oder ein Fachbetrieb für Feuchtigkeitsschäden hinzugezogen werden.
    8. Frage: Was ist Uniflott?
      Antwort: Uniflott ist eine spezielle Spachtelmasse auf Gipsbasis, die häufig im Trockenbau verwendet wird. Sie eignet sich zum Verspachteln von Gipsplattenfugen und zum Ausbessern von kleineren Schäden im Innenbereich.
    • Schimmelbildung im Keller
      Ursachen, Erkennung und Beseitigung von Schimmelbefall in Kellerräumen.
    • Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk
      Analyse der Ursachen und Sanierungsmöglichkeiten bei feuchten Wänden.
    • Kellerlüftung
      Tipps zur richtigen Belüftung von Kellerräumen, um Feuchtigkeit zu vermeiden.
    • Ursachenforschung bei Feuchtigkeit
      Methoden zur Identifizierung von Feuchtigkeitsquellen im Haus.
    • Innendämmung im Keller
      Geeignete Dämmmaterialien und Techniken zur Reduzierung von Wärmeverlusten und Feuchtigkeit.
  2. Gipsputz Ausblühungen: Ursache – Trocknung oder Salpeter?
    Genauere Schadensbeschreibung
    Ich denke die Beschreibung "blühen" reicht nicht, eigentlich sollte der Gipsputz einfach wieder trocknen, wenn auch die Tapete trocken ist, oder treten die "Blüten" auf der Tapete auf, sind aber salpeterartige weiße Pelze zu sehen, zweifle ich daran das die Nässe aus der Tapete kommt.
  3. Kellerputz 'Blüht': Kondensation als Ursache – Detailbeschreibung
    Konkretisierung "Blühen"
    Ich beschreibe es noch etwas ausführlicher:
    Wir haben auf den Gipsputz Grundierung und dann Dispersionsfarbe gestrichen (keine Tapete!). Da wir die ganze Wohnung gestrichen haben und die Temperatur sicher bei 25 C lag (August!), war die Luft offenbar so feucht, dass im Keller kurz über dem Fußboden Kondensation erfolgt ist. Nach Abtrocknen ist jetzt eine "salpeterartiger" Ausblühung und/oder abrieselnde Grundierung/Farbe da. Wie nun weiter? Hartmut
  4. Keller Feuchtraum? – Aufsteigende Feuchtigkeit als Ursache?
    nachfragen!
    du schreibst Keller! aber doch hoffentlich kein feuchtraum?
    kann Feuchtigkeit von unten hochwandern? das würde die Ausblühungen erklären!
    hast du mal Feuchtigkeitsmessungen gemacht?
    • till
  5. Gipsputz Sanierung: Kondenswasser – Abschleifen oder Spachteln?
    keine aufsteigende Feuchtigkeit
    Die Ursache ist definitiv Kondenswasser, keine aufsteigende Feuchtigkeit, da nach Einzug und gutem Lüften wieder völlig trocken. Die Frage ist nun, wie ist es vor neuem Streichen zu behandeln  -  nur etwas mit Sandpapier abschleifen und dann Dispersionsfarbe gleich drauf oder vorher noch neu Spachteln und Grundieren?
    Hartmut
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Gipsputz im Keller: Ausblühungen, Ursachen und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Im Kellerbereich traten Ausblühungen auf Gipsputz auf, vermutlich durch Kondensation nach Malerarbeiten. Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ursachenfindung (Kondenswasser vs. aufsteigende Feuchtigkeit) und die geeigneten Sanierungsmaßnahmen. Es wird erörtert, ob einfaches Abschleifen und Neuanstrich ausreichen oder ob eine Spachtelung und Grundierung notwendig sind.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Gipsputz Ausblühungen: Ursache – Trocknung oder Salpeter? ist eine genaue Schadensbeschreibung entscheidend, um die Ursache der Ausblühungen korrekt zu identifizieren. Salpeterartige Ausblühungen deuten möglicherweise auf andere Probleme hin als reine Kondensationsfeuchtigkeit.
    📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Kellerputz 'Blüht': Kondensation als Ursache – Detailbeschreibung präzisiert, dass die Ausblühungen nach dem Streichen mit Dispersionsfarbe auftraten, was die Vermutung von Kondenswasser als Ursache erhärtet. Die hohe Luftfeuchtigkeit während der Malerarbeiten begünstigte die Kondensation im kühlen Kellerbereich.
    🔴 Risiko: Es sollte ausgeschlossen werden, dass es sich um aufsteigende Feuchtigkeit handelt, wie in Keller Feuchtraum? – Aufsteigende Feuchtigkeit als Ursache? thematisiert wird. Feuchtigkeitsmessungen können hier Klarheit bringen, da aufsteigende Feuchtigkeit eine andere Sanierungsstrategie erfordert als Kondensationsfeuchtigkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Neuanstrich sollte der Gipsputz gemäß Gipsputz Sanierung: Kondenswasser – Abschleifen oder Spachteln? entweder abgeschliffen oder gespachtelt und grundiert werden. Die Entscheidung hängt vom Ausmaß der Schäden ab. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um Folgeschäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gipsputz, Ausblühung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sanierputz auf Gipsputz: Risiken, Alternativen & Fachgerechte Ausführung im Keller?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Marmor Fensterbank verfärbt sich: Ursachen, Reinigung & Schutz von Jura Gelb?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikat-Dispersionsfarbe auf Gipsputz: Geeignet? Risiken & Alternativen für geglättete Wände?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Diffusionsoffener Anstrich für Vliestapete/Malervlies: Silikatfarbe, Eigenschaften & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Marmorfußleiste an YTONG kleben: YTONG-Kleber geeignet? Alternativen & Risiken
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfliesen im Bad verlegen: Wartezeit nach Putz & Estrich – wann ist der richtige Zeitpunkt?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schwarzkalkputz als Untergrund für Tapete: Geeignet? Risiken & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gelbliche Flecken nach Anstrich auf Putz: Ursachen, Lösungen & Isoliersprays?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 10093: Gipsputz blüht im Keller: Ursachen, Sanierung & Schutz vor Feuchtigkeit?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ausblühungen am Sockelputz: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gipsputz, Ausblühung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Gipsputz, Ausblühung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gipsputz, Ausblühung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gipsputz, Ausblühung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gipsputz blüht im Keller: Ursachen, Sanierung & Schutz vor Feuchtigkeit?
Suche nach: Gipsputz blüht: Sanierung
Suche nach: Gipsputz, Ausblühungen, Sanierung, Keller, Feuchtigkeit, Kondensation, Putzreparatur, Uniflott
