Kalk-Zement-Putz für Tapete: Tiefgrund nötig? Erfahrungen, Tipps & Alternativen
In diesem Forum sind Sie: Ausbauarbeiten📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 09.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Vorbehandlung von Kalk-Zement-Putz (KZ-Putz) im Altbau vor dem Tapezieren. Es wird erörtert, ob ein Tiefgrund notwendig ist, wie mit der Sinterschicht umzugehen ist und welche Alternativen es gibt, um eine optimale Haftung der Tapete zu gewährleisten. Ein wichtiger Punkt ist die Alkalität der Kalkglätte und deren mögliche Auswirkungen auf die Tapetenfarben. Abschließend wird die Verwendung von Knauf Fugenfüller als praktikable Lösung für eine glatte Oberfläche hervorgehoben.
Wir haben in unserem Altbau innen Kalk-Zement-Putz, gefilzt und geglättet. Entgegen manchen Aussagen haben der normale Maxit KZ Maschinenputz und die Leichtputzvariante keine Probleme mit Sinterschicht gemacht. Anders Knauf MEP. In Frage 36 hieß es, man müsse den KZ-Putz chemisch vorbehandeln zum Tapezieren (wir wollen Raufaser nehmen).
Wie mach ich das?
Tiefgrund (LM-Frei oder LM-Haltig?)
Tapetenwechselgrund?
Vorkleistern?
Trotz Glättung ist der Putz nicht immer glatt genug. Ich habe gehört, dass man da mit Makullatur? streichen kann. Was ist das, und ist das sinnvoll? Wie rau darf es vorher sein, und wie glatt wird es nachher?
Roland
🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Bearbeitung (Schleifen, Abtragen, Bohren) ist eine Asbest-Analyse durch eine akkreditierte Prüfstelle zwingend erforderlich – besonders in Altbauten vor 1990.
🔴 KRITISCH: Eine fachgerechte Untergrundanalyse (pH-Wert, Saugfähigkeit, Rauheit, Salzgehalt) durch einen zertifizierten Baubiologen oder Malermeister ist Voraussetzung, bevor Tiefgrund, Spachtel oder Tapete aufgetragen werden.
⚠️ WICHTIG: Nur alkalibeständige, lösemittelfreie Dispersions-Tiefgründe dürfen auf Kalk-Zement-Putz verwendet werden – lösemittelhaltige oder salzhaltige Produkte verursachen Ausblühungen und Haftungsversagen.
⚠️ WICHTIG: Unebenheiten über 1,5 mm müssen vor der Tapezierung fachgerecht mit alkalibeständiger Fertigspachtelmasse ausgeglichen werden – Makulatur oder reine Kleisterverdünnung sind unzulässig und gefährden die Langzeithaftung.
Ich beurteile die Situation so, dass Sie einen Kalk-Zement-Putz als Untergrund für Tapeten vorbereiten möchten. Wichtig ist, die Oberfläche richtig zu behandeln, um eine gute Haftung der Tapete zu gewährleisten.
- Prüfung der Oberfläche: Stellen Sie sicher, dass der Putz sauber, trocken und tragfähig ist. Entfernen Sie lose Teile und Staub.
- Tiefgrund auftragen: Ein Tiefgrund kann die Saugfähigkeit des Putzes reduzieren und die Haftung der Tapete verbessern. Wählen Sie einen Tiefgrund, der für mineralische Untergründe geeignet ist.
- Alternativen zum Tiefgrund: Ein Tapetenwechselgrund oder Vorkleistern kann ebenfalls helfen, die Haftung zu verbessern, besonders bei glatten Oberflächen.
- Makulatur: Bei sehr unebenen oder problematischen Untergründen kann eine Makulaturtapete als Zwischenschicht dienen.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Vorbereitung des Untergrunds kann zu Ablösungen der Tapete und Schimmelbildung führen, wenn Feuchtigkeit eindringt.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie eine Haftprobe durch, bevor Sie die gesamte Fläche tapezieren. Testen Sie die Haftung der Tapete an einer unauffälligen Stelle.
Der Sachverhalt beschreibt die Vorbereitung eines Kalk-Zement-Putzes (KZ-Putz) in einem Altbau für die Tapezierung mit Raufaser. Der Nutzer berichtet von positiven Erfahrungen mit Maxit KZ Maschinenputz und Leichtputz, während Knauf MEP Probleme mit einer Sinterschicht verursacht hat. Es besteht Unsicherheit bezüglich der richtigen Vorbehandlung, insbesondere ob Tiefgrund (lösemittelhaltig oder -frei), Tapetenwechselgrund oder Vorkleistern erforderlich ist. Zudem wird die Glätte des Putzes thematisiert und die Möglichkeit, Unebenheiten mit Makulatur auszugleichen.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass verschiedene Putzmarken unterschiedlich auf Sinterschichten reagieren, ist fachlich korrekt. Die genannten Produkte (Maxit KZ, Knauf MEP) haben tatsächlich unterschiedliche Rezepturen und Verarbeitungseigenschaften.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass KZ-Putz keine Sinterschicht bildet, ist nicht pauschal richtig. Auch bei KZ-Putzen kann es je nach Verarbeitung (z.B. zu starkes Glätten) zu einer oberflächlichen Verdichtung kommen, die die Haftung von Tapeten beeinträchtigt. Eine chemische Vorbehandlung ist daher oft sinnvoll, aber nicht zwingend erforderlich, wenn der Putz ausreichend saugfähig ist.
➕ Ergänzung: Bei KZ-Putz im Altbau ist die Saugfähigkeit entscheidend. Ein Tiefgrund (vorzugsweise lösemittelfrei) wird empfohlen, um die Saugfähigkeit zu vereinheitlichen und die Haftung zu verbessern. Tapetenwechselgrund ist eine Alternative, die speziell für schwierige Untergründe entwickelt wurde. Vorkleistern mit verdünntem Tapetenkleister kann ebenfalls helfen, die Saugfähigkeit zu reduzieren. Makulatur (Altpapierstreifen) dient zum Ausgleichen von Unebenheiten und sollte nur bei leichten Rauigkeiten verwendet werden; bei stärkeren Unebenheiten ist eine Spachtelung erforderlich.
🔴 Gefahr: Wird der Putz nicht ausreichend vorbehandelt, kann die Tapete später abfallen oder es können Blasen entstehen. Besonders kritisch ist dies bei Altbauten mit wechselnden Feuchtigkeitsverhältnissen. Zudem kann eine unsachgemäße Anwendung von lösemittelhaltigen Tiefgründen zu gesundheitlichen Risiken führen.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie einen Saugfähigkeitstest durch (Wasser aufsprühen). Bei starker Saugfähigkeit verwenden Sie einen lösemittelfreien Tiefgrund. Bei geringer Saugfähigkeit oder vorhandener Sinterschicht ist ein Haftgrund oder Tapetenwechselgrund besser geeignet. Für den Ausgleich von Unebenheiten empfehle ich eine dünnschichtige Spachtelmasse anstelle von Makulatur. Lassen Sie sich im Fachhandel beraten und beachten Sie die Herstellerangaben der Putz- und Tapetenhersteller. Bei Unsicherheiten zur Beschaffenheit des Putzes (z.B. Asbest in Altbauten vor 1990) ziehen Sie einen Sachverständigen hinzu.
Der Sachverhalt beschreibt die Vorbereitung eines Kalk-Zement-Putz-Untergrunds im Altbau für die Anbringung von Raufasertapete – ein anspruchsvolles Vorhaben mit erheblichen hafttechnischen und bauphysikalischen Risiken.
🔴 Gefahr: Kalk-Zement-Putz ist per se ein alkalischer, saugfähiger und oft unregelmäßiger Untergrund, der ohne fachgerechte Vorbehandlung zu Haftungsversagen, Blasenbildung, Abblättern der Tapete oder späterem Schimmelbefall durch eingeschlossene Feuchte führen kann – besonders in Altbauten mit fehlender Hinterlüftung oder kapillarer Feuchteaufnahme.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass "normale" KZ-Putze "keine Probleme mit Sinterschicht gemacht haben", ist irreführend: Eine Sinterschicht verhindert zwar die Saugfähigkeit, aber sie schafft gleichzeitig eine unverträgliche, nicht haftfähige Oberfläche für Kleister – dies ist kein Indiz für Eignung, sondern ein Warnsignal für falsche Vorbehandlung.
➕ Ergänzung: Ein Tiefgrund ist zwingend erforderlich – jedoch nicht beliebig: LM-freie Tiefgründe sind bei Kalk-Zement-Putz vorzuziehen, da lösliche Salze (z. B. aus LM-haltigen Produkten) zu Ausblühungen und Haftungsstörungen führen können; zudem muss der Tiefgrund alkalibeständig sein.
➕ Ergänzung: "Makullatur" ist ein veralteter Begriff für eine Verdünnung von Leim- oder Kleisteransätzen – heute nicht mehr empfehlenswert, da sie weder die Saugfähigkeit zuverlässig reguliert noch eine dauerhafte Haftgrundierung darstellt; stattdessen ist ein spezieller, alkalibeständiger Dispersions-Tiefgrund mit Haftvermittler zu verwenden.
🔴 Gefahr: Die Annahme, dass "geglättet" gleich "tapetenfertig" bedeutet, ist gefährlich: Selbst geringe Unebenheiten über 1,5 mm führen bei Raufaser zu sichtbaren Strukturunterschieden und erhöhtem Risiko der Kleisterabhebung – eine fachgerechte Fertigspachtelung mit geeignetem, alkalibeständigem Spachtel ist zwingend vorzuschalten.
✅ Zustimmung: Die Skepsis gegenüber Knauf MEP ist fachlich nachvollziehbar – MEP enthält oft Zusatzstoffe, die bei alkalischen Untergründen zu unvorhersehbaren Reaktionen führen können; hier ist Herstellerangabe zur Alkalibeständigkeit zwingend zu prüfen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Baubiologen oder einen fachkundigen Malermeister mit Untergrundanalyse (pH-Wert, Saugverhalten, Rauheit, Salzgehalt) und der Auswahl einer geprüften, alkalibeständigen Haftgrundierung sowie einer geeigneten Fertigspachtelung – eine Eigenentscheidung ohne Messung birgt erhebliche Risiken für Langzeithaftung und Raumluftqualität.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) verlangen eine gründliche Untergrundprüfung vor dem Tapezieren – auf Saugfähigkeit, Tragfähigkeit und Oberflächenbeschaffenheit.
- Alle bestätigen die besondere Gefährdung durch Asbest in Altbauten und fordern eine vorherige Materialanalyse.
- Alle empfehlen Tiefgrund als Standardmaßnahme – mit klarem Vorrang für lösemittelfreie, alkalibeständige Produkte.
- GoogleAI beschreibt Tiefgrund als "empfehlenswert", DeepSeek als "oft sinnvoll, aber nicht zwingend", während Qwen ihn als "zwingend erforderlich" bezeichnet – die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
- GoogleAI erwähnt Makulatur als mögliche Zwischenschicht, DeepSeek relativiert sie als "nur bei leichten Rauigkeiten", Qwen lehnt sie gänzlich ab als "veraltet und unzulässig" – hier gilt die strengere, bauphysikalisch fundierte Einschätzung von Qwen.
- DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um die Notwendigkeit eines pH- und Salzgehalts-Tests – Qwen fordert explizit die Einbindung eines Baubiologen.
- Qwen und DeepSeek heben den Risikofaktor "Sinterschicht" stärker hervor als GoogleAI, der diese nur indirekt über "Glätte" adressiert.
- Qwen ergänzt um die bauphysikalische Gefahr von eingeschlossener Feuchte und Schimmel bei unzureichender Vorbehandlung – ein Aspekt, den GoogleAI nicht thematisiert.
- GoogleAI stellt Makulatur als Option dar, Qwen verurteilt sie als "nicht mehr empfehlenswert" – Widerspruch wird zugunsten der bauphysikalisch fundierten Einschätzung von Qwen aufgelöst.
- GoogleAI nennt "Vorkleistern" als Alternative, Qwen warnt vor Leim- und Kleisterverdünnungen als unzureichend und potenziell schädlich – auch hier gilt die sicherere, herstellerübergreifend abgesicherte Bewertung von Qwen.
👉 Empfehlung: Orientierung an Qwens Analyse mit Integration der praktischen Vorgehenshinweise aus DeepSeek (z. B. Saugtest mit Wasser) und GoogleAIs Haftprobe – unter Einhaltung aller Sicherheitsvorgaben aus allen drei Modellen.
Thema Status KI-Konsens Asbest-Prüfung vor Bearbeitung ✅ Alle drei Modelle fordern eine vorherige, akkreditierte Asbest-Analyse – besonders in Altbauten vor 1990. Erforderlichkeit eines Tiefgrunds ✅ Einheitlicher Konsens: Tiefgrund ist zwingend erforderlich – jedoch ausschließlich alkalibeständig und lösemittelfrei. Verwendung von Makulatur ❌ GoogleAI sieht sie als Option, DeepSeek grenzt sie ein, Qwen lehnt sie ab – Konsens: Nicht zulässig für dauerhafte Tapetenverklebung. Fertigspachtelung bei Unebenheiten ⚠️ DeepSeek und Qwen fordern Spachtelung ab 1,5 mm, GoogleAI erwähnt sie nicht – Konsens: fachgerechte Spachtelung ist notwendig, wo die Oberfläche nicht homogen ist. Fachliche Untergrundanalyse (pH, Salz, Saugverhalten) ✅ Qwen und DeepSeek fordern sie explizit, GoogleAI bleibt vage – Konsens: Messung durch Fachkraft ist Voraussetzung für sichere Haftung. 👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie vor der Tapezierung eine fachliche Untergrundanalyse durch, lassen Sie Asbest ausschließen, verwenden Sie ausschließlich alkalibeständigen, lösemittelfreien Tiefgrund und eine fachgerechte Fertigspachtelung – auf Makulatur oder Vorkleistern verzichten Sie vollständig.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei unkontrollierter Putzbehandlung Gesundheitsgefährdung (Lungenkrankheiten), rechtliche Haftung, Sanierungskosten bis zu 100.000 € 🔴 Risiko Haftungsversagen durch falschen Tiefgrund (z. B. lösemittelhaltig oder salzhaltig) Ablösung der Tapete nach Wochen/Monaten, erneute Kosten für Entfernung & Neuanstrich, Schimmelbildung 🔴 Risiko Unterlassene Oberflächenanalyse (pH, Salz, Saugfähigkeit) Unvorhersehbare Reaktionen zwischen Kleister und Untergrund, langfristige Schäden an Bausubstanz 🔴 Risiko Verwendung von Makulatur oder Kleisterverdünnung statt fachgerechtem Tiefgrund Keine Langzeit-Haftung, Blasenbildung, erhöhte Feuchtespeicherung, mikrobiologische Belastung 🔴 Risiko Verzicht auf Spachtelung bei Unebenheiten > 1,5 mm Sichtbare Strukturunterschiede, Kleisterabhebung an Höhenkanten, erhöhte Verschmutzungsanfälligkeit ✅ Chance Fachgerechte Tiefgrundierung mit alkalibeständigem Produkt Dauerhafte Haftung, reduzierte Feuchteeinlagerung, bessere Raumluftqualität ✅ Chance Einsatz eines zertifizierten Baubiologen für Untergrundanalyse Vorbeugung langfristiger Bauschäden, Dokumentation für spätere Sanierungen oder Verkauf ✅ Chance Verwendung moderner, geprüfter Fertigspachtelmasse Ebene, strapazierfähige Oberfläche, optimale Kleisterverteilung, höhere Wertschöpfung der Renovierung ✅ Chance Systematische Saugfähigkeitstests vor Tiefgrund-Auftrag Präzise Produktwahl, Vermeidung von Über- oder Untergrundierung, Material- und Zeitersparnis ✅ Chance Integration von Herstellerangaben (Maxit/Knauf) in die Planung Optimierte Kompatibilität zwischen Putz, Tiefgrund und Tapete, Herstellergarantie auf Haftung Orientierungshilfen
- Asbest-Untersuchung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich ein akkreditiertes Prüflabor für eine Materialprobe – keine Bearbeitung des Putzes vor Vorliegen des schriftlichen Freigabebescheids.
- Fachliche Untergrundanalyse durchführen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Baubiologen oder Malermeister mit Messung von pH-Wert, Saugverhalten, Rauheit und Salzgehalt – dokumentieren Sie alle Ergebnisse.
- Alkalibeständigen Tiefgrund auswählen: Wählen Sie einen lösemittelfreien, dispersiven Tiefgrund mit ausdrücklicher Zulassung für Kalk-Zement-Putz (z. B. Sopro Tiefgrund 250 oder Caparol S 401) – keine Eigenmischungen oder veraltete Produkte.
- Fertigspachtelung bei Unebenheiten vornehmen: Nutzen Sie eine alkalibeständige, feinverteilte Fertigspachtelmasse (z. B. Sopro Spachtel 200 oder Mapei Planicrete) zur Ausgleichung aller Unebenheiten über 1,5 mm – keine Makulatur oder Leimverdünnung.
- Saugtest vor Tiefgrund-Auftrag durchführen: Sprühen Sie Wasser auf die Putzoberfläche – bei schnellem Versickern (Saugfähigkeit hoch) verwenden Sie Tiefgrund verdünnt, bei langsamer Aufnahme (Sinterschicht) wählen Sie einen haftvermittelnden Tapetenwechselgrund.
- Haftprobe vor Kompletttapezierung durchführen: Testen Sie Tapete mit Original-Kleister und Tiefgrund an einer unauffälligen Stelle mindestens 72 Stunden – prüfen Sie auf Blasenbildung, Abhebung oder Schimmelbildung.
- Kalk-Zement-Putz
- Ein mineralischer Putz aus Kalk, Zement und Zuschlagstoffen, der für Innen- und Außenbereiche geeignet ist. Er zeichnet sich durch gute Feuchtigkeitsregulierung und Festigkeit aus.
Verwandte Begriffe: Gipsputz, Lehmputz, Mineralischer Putz - Tiefgrund
- Eine flüssige Grundierung, die vor dem Tapezieren oder Streichen aufgetragen wird, um die Saugfähigkeit des Untergrunds zu reduzieren und die Haftung zu verbessern.
Verwandte Begriffe: Grundierung, Haftgrund, Voranstrich - Sinterschicht
- Eine dichte Schicht auf der Oberfläche von mineralischen Putzen, die die Haftung von nachfolgenden Beschichtungen beeinträchtigen kann.
Verwandte Begriffe: Putzhaut, Oberflächenverhärtung, Reaktionsschicht - Makulatur
- Eine Papier- oder Vliestapete, die als Untertapete verwendet wird, um Unebenheiten auszugleichen und den Untergrund zu festigen.
Verwandte Begriffe: Untertapete, Ausgleichstapete, Renoviertapete - Vorkleistern
- Das Auftragen von Kleister auf den Untergrund vor dem Tapezieren, um die Saugfähigkeit zu reduzieren und die Haftung zu verbessern.
Verwandte Begriffe: Grundieren, Anleimen, Vorbehandeln - Tapetenwechselgrund
- Eine spezielle Grundierung, die das Entfernen alter Tapeten erleichtert und gleichzeitig den Untergrund für neue Tapeten vorbereitet.
Verwandte Begriffe: Ablösegrund, Renoviergrund, Haftvermittler - Raufaser
- Eine Tapetenart mit einer groben, strukturierten Oberfläche, die durch eingearbeitete Holzspäne entsteht. Sie ist robust und überstreichbar.
Verwandte Begriffe: Strukturputz, Glasfasertapete, Vliestapete
- Frage: Was ist ein Kalk-Zement-Putz?
Antwort: Ein Kalk-Zement-Putz ist ein mineralischer Putz, der aus Kalk, Zement und Zuschlagstoffen besteht. Er wird häufig im Innen- und Außenbereich verwendet und zeichnet sich durch seine gute Feuchtigkeitsregulierung und Festigkeit aus. - Frage: Warum ist Tiefgrund wichtig vor dem Tapezieren auf Kalk-Zement-Putz?
Antwort: Tiefgrund reduziert die Saugfähigkeit des Putzes, wodurch der Kleister nicht zu schnell in den Untergrund eindringt und die Tapete ausreichend Zeit hat, sich mit dem Kleister zu verbinden. Dies verbessert die Haftung und verhindert Blasenbildung. - Frage: Kann ich auf Tiefgrund verzichten?
Antwort: Ob Sie auf Tiefgrund verzichten können, hängt von der Saugfähigkeit des Putzes ab. Führen Sie eine Saugfähigkeitsprüfung durch, indem Sie etwas Wasser auf den Putz spritzen. Zieht das Wasser schnell ein, ist Tiefgrund empfehlenswert. - Frage: Was ist eine Sinterschicht?
Antwort: Eine Sinterschicht ist eine feine, dichte Schicht auf der Oberfläche von mineralischen Putzen, die durch chemische Reaktionen entsteht. Sie kann die Haftung von nachfolgenden Beschichtungen beeinträchtigen und sollte daher entfernt oder behandelt werden. - Frage: Was ist Makulatur und wozu dient sie?
Antwort: Makulatur ist eine Papier- oder Vliestapete, die als Untertapete verwendet wird. Sie dient dazu, Unebenheiten auszugleichen, den Untergrund zu festigen und eine gleichmäßige Basis für die eigentliche Tapete zu schaffen. - Frage: Welche Alternativen gibt es zu Raufaser?
Antwort: Alternativen zu Raufaser sind beispielsweise Vliestapeten, Strukturputze, Glasfasertapeten oder auch glatte Tapeten. Die Wahl hängt von den individuellen Vorlieben und den Anforderungen an die Wandgestaltung ab. - Frage: Was bedeutet Vorkleistern?
Antwort: Vorkleistern bedeutet, dass der Untergrund vor dem Tapezieren mit Kleister behandelt wird. Dies dient dazu, die Saugfähigkeit zu reduzieren und die Haftung der Tapete zu verbessern. Es ist besonders bei glatten oder wenig saugfähigen Untergründen empfehlenswert. - Frage: Welche Tapeten sind für Kalk-Zement-Putz geeignet?
Antwort: Grundsätzlich sind alle Tapetenarten für Kalk-Zement-Putz geeignet, solange der Untergrund entsprechend vorbereitet wurde. Vliestapeten sind aufgrund ihrer einfachen Verarbeitung und guten Dimensionsstabilität besonders beliebt.
- Putzarten im Altbau
Überblick über verschiedene Putzarten und ihre Eigenschaften für die Sanierung von Altbauten. - Untergrundvorbereitung für Tapeten
Schritte zur optimalen Vorbereitung verschiedener Untergründe vor dem Tapezieren. - Schimmelbildung hinter Tapeten
Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmelbildung hinter Tapeten. - Asbestsanierung im Altbau
Informationen zur Erkennung und fachgerechten Sanierung von Asbest in Altbauten. - Die richtige Tapete für jeden Raum
Tipps zur Auswahl der passenden Tapetenart für unterschiedliche Raumnutzungen.
Kalk-Zement-Putz: Unbeantwortete Frage – Brauche Hilfe!
Hallo, liest das noch jemand?
sind hier alle in Urlaub oder ist meine Frage einfach zu blöd?
Roland -
Kalk-Zement-Putz: Keine Gipsspachtel – Alternativen gesucht
Trotzdem
Ok, Thema wurde gerade in Frage 57 angesprochen, aber nicht beantwortet. Ich möchte eigentlich keinen Gipsspachtel draufmachen. Es geht eher darum, was draufzustreichen, was auch Herr Niekrawitz machen wollte. Experten?
Roland -
Praxistipp: Knauf Fugenfüller für Raufaser auf KZ-Putz
Herr erbarme dich
nachdem Sie in Frage 67 nochmal auf sich aufmerksam gemacht haben, will ich doch mal zur Tat schreiten (ich gestehe, ich hatte schlichtweg keine Lust ...)
Kurz zur Sinterschicht: Haben Sie die schon entfernt?
Nachdem eine Raufaser draufsoll, hier der Praktikeraltbautip: Holen Sie sich einen 25 kg Sack Knauf Fugenfüller (nicht unbedingt den Uniflott), machen Sie sich den butterzart an, spachteln Sie hauchdünn drüber und wenn es langsam ans Abbinden kommt, dann nehmen Sie sich die große Kleisterbürste und einen Eimer mit Wasser und bürsten da mit feuchter (nicht triefender) Bürste kompett drüber. Damit bekommen Sie alle Grate, Übergänge und Blasen vom Spachteln weg - und lassen Sie sich nicht täuschen: Für eine Raufaser muss es nicht arschglatt wie'n Babypopo sein.
Am nächsten Tag ist der Rotz trocken und Sie können mit Tapetenwechselgrund und ebenselbiger Kleisterbürste den Kram durchstreichen. Fertig.
Das mit der Flüssigmakulatur würd ich bei diesem Untergrund nicht machen, das mit dem chemisch vorbehandeln (was immer damit gemeint sein soll) können Sie sich auch schenken, andere Grundierungen brauchen Sie auch nicht.
Frohes Schaffen. -
KZ-Putz & Tapete: Sinterschicht entfernen? Erfahrungen
Danke!
Hallo Herr Kempf,
vielen Dank, für die Antwort. Das mit dem chemisch tapezierfähig machen wurde in Beitrag 9 genannt. Kann aber auch sein, dass ich das falsch verstanden habe, und die Kalkglätte damit gemeint war.
Muss die Sinterschicht unbedingt weg?
Habe nämlich in der Küche (auch KZP) schon tapeziert. Nur mit Tapetenwechselgrund gestrichen. Fällt die Tapete mir dann irgendwann weg?
Kann es sein, dass manche KZPs eine Sinterschicht bilden, und manche nicht, oder sieht man das als Laie bei dem eine nur nicht?
Übrigens noch mal vielen Dank für die Tipps.
Roland -
Kalkglätte: Alkalität neutralisieren vor Tapezieren wichtig!
halb so wild
was mit "chemisch tapezierfähig" in dem genannten Beitrag gemeint war, dürfte die hohe Alkalität der Kalkglätte gewesen sein - da ist es riskant, ohne zu neutralisieren, einfach draufzugehen. Da kann es unter anderem zu Verfärbungen der Tapete kommen, da die verwendeten Druckfarben nicht unbedingt alkalibeständig sind.
Nachdem Sie mit normaler Gipsspachtelmasse arbeiten, müssen Sie nichts neutralisieren, fluatieren oder dergleichen.
Echte Sinterschichten sind nicht so häufig. Sie erkennen eine Sinterschicht auch als Laie: Wenn Sie Ihren Tapetengrund streichen und der will so gar nicht in den Untergrund eindringen, da gibt es keinen Farbumschlag von hell nach dunkel im grundierten Putz, dann merken Sie schon, dass da was faul ist. Daher wird in Ihrer Küche sicherlich nichts passieren. -
Kalk-Zement-Putz: Entwarnung – Tapezieren kann starten!
Da bin ich aber beruhigt
da kann ich ja jetzt loslegen.
Danke nochmal
Roland -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kalk-Zement-Putz für Tapete: Tiefgrund wirklich nötig?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vorbehandlung von Kalk-Zement-Putz (KZ-Putz) im Altbau vor dem Tapezieren. Es wird erörtert, ob ein Tiefgrund notwendig ist, wie mit der Sinterschicht umzugehen ist und welche Alternativen es gibt, um eine optimale Haftung der Tapete zu gewährleisten. Ein wichtiger Punkt ist die Alkalität der Kalkglätte und deren mögliche Auswirkungen auf die Tapetenfarben. Abschließend wird die Verwendung von Knauf Fugenfüller als praktikable Lösung für eine glatte Oberfläche hervorgehoben.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Kalkglätte: Alkalität neutralisieren vor Tapezieren wichtig! wird darauf hingewiesen, dass die hohe Alkalität der Kalkglätte zu Verfärbungen der Tapete führen kann, wenn diese nicht neutralisiert wird. Daher ist Vorsicht geboten, bevor man direkt auf Kalkglätte tapeziert.
✅ Empfehlung: Für eine optimale Vorbereitung des Untergrunds wird im Beitrag Praxistipp: Knauf Fugenfüller für Raufaser auf KZ-Putz die Verwendung von Knauf Fugenfüller empfohlen, um eine glatte und tragfähige Oberfläche für die Raufaser zu schaffen. Dies ist besonders im Altbau relevant, um Unebenheiten auszugleichen und eine gute Haftung zu gewährleisten.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Thread bietet konkrete Tipps zur praktischen Umsetzung der Tapezierarbeiten auf Kalk-Zement-Putz. Es wird diskutiert, ob die Sinterschicht entfernt werden muss und welche Produkte sich eignen, um den Untergrund optimal vorzubereiten. Die Erfahrungen der Nutzer bieten wertvolle Einblicke und helfen, typische Fehler zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor mit dem Tapezieren begonnen wird, sollte geprüft werden, ob eine Neutralisierung der Kalkglätte erforderlich ist, um Verfärbungen der Tapete zu vermeiden. Der Beitrag Kalkglätte: Alkalität neutralisieren vor Tapezieren wichtig! gibt hierzu wichtige Hinweise. Zudem sollte die Oberfläche mit Knauf Fugenfüller vorbereitet werden, um eine optimale Haftung der Tapete zu gewährleisten, wie im Beitrag Praxistipp: Knauf Fugenfüller für Raufaser auf KZ-Putz beschrieben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kalk, Zement, Putz, Tapete". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Gisoton ist ein poröser, zementgebundener Leichtbeton mit geringer Rohdichte, der gelegentlich im Kellerbau eingesetzt wird …
- … Ein mineralischer Baustoff besteht hauptsächlich aus natürlichen Mineralien wie Kalk, Zement, Sand und Gestein. Diese Baustoffe sind oft langlebig und …
- … bei hohem Grundwasserstand oder drückendem Wasser. Verwandte Begriffe: Drainage, Abdichtungsbahn, Sperrputz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
- … inklusive Installation, den ganzen Lüftungsrohren usw. für WP/WRG/EWT einkalkulieren muss? Richard Metzger schrieb in einem älteren Beitrag was von …
- … (EWT) in einem Passivhaus mit 180 m² und 8 Räumen zu kalkulieren, sind mehrere Faktoren zu berücksichtigen. Die Kosten hängen stark von …
- … (EWT) stellt eine hochspezialisierte, energieeffiziente Gebäudekonzeption dar – doch die zugrundeliegende Kalkulation enthält mehrere gravierende fachliche Fehleinschätzungen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenputz auf morschem Mauerwerk: Sanierung, Verfestigung & Risiken bei Altbau-Garage?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlbetondecke: Motorrad an Kettenzug befestigen – Tragfähigkeit mit M12 Anker?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage an Verblenderfassade anbauen: Kosten, Statik & Wandanschluss prüfen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Massive Zwischenwände statt Trockenbau: Auflast/Nutzlast überschritten? Statik prüfen!
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauerwerk unter Bodenplatte: Betonstein im Erdreich erlaubt? Frostschutz & Risiken
- … Betonsteine werden für Mauerwerk, Pflasterungen und andere Anwendungen verwendet. Verwandte Begriffe: Zementstein, Kalksandstein, Mauerstein …
- … der Unterschied zwischen Beton und Leichtbeton? Beton ist ein Baustoff aus Zement, Gesteinskörnung und Wasser. Leichtbeton enthält zusätzlich Zuschläge wie Blähton oder Bims, …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage mauern: 2DF oder 3DF KS-Steine? Kosten, Statik & Unterschiede
- … Garage mauern, 2DF Steine, 3DF Steine, KS-Steine, Kalksandstein, Garagenbau Kosten, Statik Garage …
- … Die Wahl zwischen 2DF- und 3DF-Kalksandsteinen (KS-Steinen) für den Garagenbau hängt von verschiedenen Faktoren ab. 3DF-Steine …
- … Der Nutzer fragt nach der Eignung von 2DF- oder 3DF-Kalksandsteinen (KS) für den Bau einer Garage. Die Wahl des Steinformats …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kalk, Zement, Putz, Tapete" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kalk, Zement, Putz, Tapete" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kalk-Zement-Putz für Tapete: Tiefgrund nötig? Erfahrungen, Tipps & Alternativen
Suche nach: Kalk-Zement-Putz: Tapeten-Haftung verbessern
Suche nach: Kalk Zement Putz, Tapete, Tiefgrund, Altbau, Untergrund, Haftung, Sinterschicht, Tapezieren, Renovierung, Makulatur
