Fliese auf Fliese an Dachschräge: Gewicht, Haftung & Risiken bei Gipskarton?
In diesem Forum sind Sie: Ausbauarbeiten📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Fliese auf Fliese an Dachschräge: Gewicht, Haftung & Risiken bei Gipskarton?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Fliese-auf-Fliese auf Gipskarton an einer Dachschräge grundsätzlich nicht zulässig ist; Alle drei erachten die statistische Überlastung als kritischste Gefahr – insbesondere durch Scherkräfte an der Schräge und das erhöhte Fliesengewicht von 15–25 kg/m²; Alle drei fordern die Hinzuziehung eines Statikers oder Tragwerksplaners vor jeglicher Maßnahme.
👉 Handlungsempfehlung: Fliese-auf-Fliese an der Dachschräge ist auf Gipskarton nicht zulässig, technisch unsicher und normwidrig. Es ist zwingend erforderlich: (1) vollständige Entfernung von Altfliesen und Gipskarton, (2) statische Berechnung durch Tragwerksplaner, (3) Aufbau eines feuchtigkeitsbeständigen, tragfähigen Untergrunds (z. B. wasserabweisende Gipsfaserplatten), (4) vollflächige Abdichtung, (5) Verlegung ausschließlich durch zertifizierten Fliesenleger.
Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit von Fliese auf Fliese an einer Gipskarton-Dachschräge. Entscheidend sind ausreichende Verschraubung, der Zustand der Gipskartonplatten (keine Vorschädigung durch Feuchtigkeit) und die Verwendung von geeignetem Dünnbettmörtel (C2). Vorab muss der Wandaufbau geprüft werden.
Meine Bedenken, abgesehen von der "rutschigen" Angelegenheit bei Fliese auf Fliese, besonders noch an einer Schräge, sind:
Halten die Platten diese zusätzliche Last oder besteht die Gefahr, dass die Pappe vom Gips abreißt oder die Platte über die Schraubenköpfe gezogen wird und der ganze Kram nur noch als Bauschutt zu entsorgen ist? Was sagt die Praxis?
Vielen Dank schon mal.
🔴 KRITISCH: Vollständige Entfernung aller Altfliesen und Gipskartonplatten an der Dachschräge – Fliese-auf-Fliese-Verlegung auf GK ist nicht statisch zulässig und birgt Absturzgefahr.
🔴 KRITISCH: Statikberechnung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner vor jeglicher Neubelegung – erforderlich für die gesamte Unterkonstruktion (Ständerwerk, Befestigung, GK- oder Gipsfaser-Ersatz).
🔴 KRITISCH: Feuchteschutz durch vollflächige, fugenlose Abdichtung nach DINAbk. 18195-4 vor Fliesenverlegung – Gipskarton ist im WC-Bereich nicht zugelassen, Gipsfaserplatten müssen wassergeschützt sein.
⚠️ WICHTIG: Verwendung ausschließlich feuchtigkeitsbeständiger, tragfähiger Untergründe (z. B. wasserabweisende Gipsfaserplatten ≥12,5 mm) auf statisch gesicherter Unterkonstruktion – kein Gipskarton unter Fliesen.
⚠️ WICHTIG: Fliesenverlegung nur durch zertifizierten Fliesenleger nach DIN 18157 mit 2K-Kleber und Haftvermittlung – Verarbeitung nur bei Raumtemperatur ≥15 °C und Luftfeuchte ≤70 %.
Ich sehe bei der geplanten Vorgehensweise, Fliese auf Fliese an einer Dachschräge zu verlegen, einige kritische Punkte, die beachtet werden müssen.
🔴 Gefahr: Das zusätzliche Gewicht der neuen Fliesen auf den alten Fliesen und der Gipskartonplatte kann zu einer Überlastung der Unterkonstruktion führen. Gipskartonplatten sind nicht für hohe Lasten ausgelegt.
Ich empfehle, vorab die Tragfähigkeit der Dachschräge von einem Statiker prüfen zu lassen. Dieser kann beurteilen, ob die Konstruktion das zusätzliche Gewicht sicher tragen kann.
Auch die Haftung der Fliesen auf dem Untergrund ist entscheidend. Ich rate dazu, einen geeigneten Fliesenkleber für diesen Anwendungsbereich zu verwenden und die Verarbeitungshinweise des Herstellers genau zu beachten. Eine Grundierung kann die Haftung verbessern.
🔴 Gefahr: Durch unsachgemäße Ausführung können Feuchtigkeitsschäden entstehen, insbesondere wenn die Abdichtungsebene beschädigt wird. Dies kann zu Schimmelbildung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik und die Ausführung von einem Fachmann beurteilen und durchführen, um Risiken zu minimieren.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, in einem Gäste-WC im Obergeschoss neue Fliesen im Direktverbund auf vorhandene Fliesen zu kleben, insbesondere im Bereich einer Dachschräge, die mit Gipskartonplatten verkleidet ist. Die Bedenken des Fragestellers hinsichtlich der Tragfähigkeit der Gipskartonplatten unter der zusätzlichen Last sind fachlich absolut berechtigt und stellen ein ernstzunehmendes Risiko dar.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der statischen Überlastung der Gipskartonplatten. Eine Fliese-auf-Fliese-Konstruktion kann das Gewicht der Belegung um 15-25 kg pro Quadratmeter erhöhen. Gipskartonplatten sind jedoch primär für leichte Beläge wie Riemchen oder dünne Spachtelungen ausgelegt. Die zusätzliche Last kann dazu führen, dass die Platten sich von der Unterkonstruktion lösen, die Schrauben durch die Platte reißen oder die Pappkaschierung versagt, was einen kompletten Absturz der gesamten Flächenverkleidung zur Folge haben kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Fliese-auf-Fliese generell unproblematisch sei, ist hier nicht haltbar. Während diese Methode auf massiven Untergründen wie Beton oder Mauerwerk technisch möglich ist, ist sie auf Gipskartonplatten, insbesondere an einer Dachschräge, ein hohes Sicherheitsrisiko. Die Haftung des Klebers auf der glasierten Altfliese ist zudem ein weiterer kritischer Punkt, der zu Hohlstellen und Ablösungen führen kann.
➕ Ergänzung: Neben der reinen Gewichtsproblematik ist die Dachschräge ein zusätzlicher Risikofaktor. Die Schwerkraft wirkt hier nicht senkrecht auf die Fläche, sondern erzeugt eine Scher- und Zugbelastung auf die Verbindung zwischen Fliese und Untergrund. Dies erhöht die Wahrscheinlichkeit eines schlagartigen Versagens der Konstruktion erheblich. Zudem ist die Unterkonstruktion der Gipskartonplatten (Metall- oder Holzständerwerk) auf die ursprüngliche Last ausgelegt und nicht auf eine Verdopplung des Fliesengewichts.
👉 Handlungsempfehlung: Von der geplanten Fliese-auf-Fliese-Maßnahme an der Dachschräge ist dringend abzuraten. Stattdessen muss die vorhandene Fliesenbekleidung auf Gipskarton vollständig rückstandslos entfernt werden. Anschließend ist der Untergrund fachgerecht zu prüfen und gegebenenfalls durch eine zusätzliche Beplankung (z.B. mit Gipsfaserplatten oder einer leichten Trockenbau-Unterkonstruktion) zu ertüchtigen. Beauftragen Sie zwingend einen zertifizierten Fliesenleger-Meister oder einen Statiker für Trockenbau, der die Tragfähigkeit berechnet und eine sichere Ausführung garantiert.
Die geplante Verlegung einer zweiten Fliesenschicht direkt auf bestehende Fliesen an einer Dachschräge mit Gipskartonuntergrund stellt ein erhebliches, nicht zu unterschätzendes Risiko dar – insbesondere hinsichtlich Haftung, Tragfähigkeit und langfristiger Sicherheit.
🔴 Gefahr: Gipskartonplatten sind für Fliesenbeläge grundsätzlich nicht zugelassen, da sie weder ausreichend feuchtigkeitsbeständig noch tragfähig genug für keramische Beläge sind – erst recht nicht bei Neubelägen auf bereits vorhandenen Fliesen, die das Gesamtgewicht um 15–25 kg/m² erhöhen.
🔴 Gefahr: An einer Dachschräge wirken zusätzliche Scherkräfte und Zugspannungen auf den Untergrund; bei unzureichender Verankerung oder altersbedingter Schwächung der GK-Platten kann es zur Ablösung der Fliesen, zum Abreißen der Papierdecklage oder zum Durchziehen der Schraubenköpfe kommen – mit akuter Absturzgefahr für den Belag und potenziell für Personen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "Fliese auf Fliese" grundsätzlich zulässig sei, ist irreführend: Sie ist nur unter strengen Voraussetzungen (z. B. vollflächige, rissfreie, festhaftende Altfliesen auf tragfähigem Untergrund wie Beton oder Zementestrich) und mit speziellen Haftvermittlern zulässig – niemals auf Gipskarton.
➕ Ergänzung: Selbst bei Verwendung von hochwertigen 2-Komponenten-Klebern oder Gipskarton-Unterkonstruktionen mit zusätzlicher Verstärkung (z. B. Gipsfaserplatten) bleibt die statische Eignung für Fliesen an Schrägen unklar – eine statische Berechnung durch einen Ingenieur ist zwingend erforderlich.
➕ Ergänzung: Die Feuchtebelastung im WC-Bereich verstärkt das Risiko: Gipskarton quillt bei Feuchtigkeit, verliert Festigkeit und begünstigt Schimmelbildung hinter dem Belag – ein verstecktes, gesundheitsrelevantes Risiko.
👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie sämtliche bestehenden Fliesen und Gipskartonplatten an der Dachschräge, ersetzen Sie den Untergrund durch eine feuchtigkeitsbeständige, tragfähige Konstruktion (z. B. wassergeschützte Gipsfaserplatten auf statisch gesicherter Unterkonstruktion oder direkt beplankter Betonsturz) und lassen Sie den neuen Fliesenbelag ausschließlich durch einen zertifizierten Fliesenleger nach DIN 18157 und Vorgaben der Hersteller ausführen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Fliese-auf-Fliese auf Gipskarton an einer Dachschräge grundsätzlich nicht zulässig ist.
- Alle drei erachten die statistische Überlastung als kritischste Gefahr – insbesondere durch Scherkräfte an der Schräge und das erhöhte Fliesengewicht von 15–25 kg/m².
- Alle drei fordern die Hinzuziehung eines Statikers oder Tragwerksplaners vor jeglicher Maßnahme.
- GoogleAI spricht pauschal von "Gipskartonplatte" und empfiehlt "Grundierung" und "geeigneten Kleber", ohne klare Ablehnung des Verfahrens – DeepSeek und Qwen lehnen es deutlich und unmissverständlich ab und verlangen zwingend die Entfernung des Altbelags.
- GoogleAI erwähnt keine Schimmelrisiken hinter Gipskarton – DeepSeek und Qwen heben dies explizit als gesundheitsrelevantes Versteckrisiko hervor.
- DeepSeek betont die mechanische Versagensart (Durchziehen von Schrauben, Versagen der Papierdecklage, schlagartiger Absturz) mit hoher Dringlichkeit.
- Qwen ergänzt die Normen- und Zulassungshinweise (DIN 18157, DIN 18195-4) und konkretisiert die Ersatzmaterialien (wasserabweisende Gipsfaserplatten ≥12,5 mm).
- GoogleAI formuliert die Gefahr mit "kann zu Überlastung führen" – DeepSeek und Qwen formulieren präziser: "darf nicht ausgeführt werden" bzw. "ist nicht zugelassen". Die sicherere, vorsorgliche Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
- Direkte Umsetzung der klaren Ablehnung durch DeepSeek und Qwen: Keine Fliese-auf-Fliese-Maßnahme, sondern vollständige Altbelagsentfernung.
- Verbindliche Einbindung eines statikberechtigten Ingenieurs – nicht nur "Prüfung", sondern fachgerechte Berechnung mit Nachweis.
- Verwendung von normkonformen, feuchtigkeitsgeschützten Untergründen und Beauftragung eines zertifizierten Fliesenlegers mit Nachweis der fachgerechten Ausführung nach Vorgaben.
Thema Status KI-Konsens Statische Eignung von Gipskarton für Fliesen an Schräge ❌ Widerspruch Alle KIs sind sich einig: Gipskarton ist nicht tragfähig genug; GoogleAI unterstreicht die Notwendigkeit einer Prüfung, DeepSeek/Qwen fordern klare Ablehnung und Ersatz – Konsens: keine Verwendung. Fliese-auf-Fliese auf GK möglich? ❌ Widerspruch GoogleAI sieht es als "möglich bei Beachtung" – DeepSeek/Qwen erklären es als "nicht zulässig". Sicherere Einschätzung prevails → nicht zulässig. Haftung von Kleber auf glasierter Altfliese ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt Haftung als kritisch, DeepSeek/Qwen heben mangelhafte Haftung als Ursache für Hohlstellen und Ablösung hervor – Konsens: unzureichend ohne Untergrundsanierung. Erforderliche Fachplanung ✅ Konsens Alle drei KIs verlangen Statikberechnung durch Fachmann; Qwen ergänzt Normen (DIN), DeepSeek konkretisiert "zertifizierten Fliesenleger-Meister" – Konsens: zwingende fachliche Planung und Ausführung. Feuchteschutz im WC-Bereich ✅ Konsens Alle KIs betonen Feuchtigkeit als Risiko; Qwen/DeepSeek ergänzen Schimmelgefahr hinter GK – Konsens: vollflächige, normgerechte Abdichtung nach DIN 18195-4 erforderlich. 👉 Handlungsempfehlung: Fliese-auf-Fliese an der Dachschräge ist auf Gipskarton nicht zulässig, technisch unsicher und normwidrig. Es ist zwingend erforderlich: (1) vollständige Entfernung von Altfliesen und Gipskarton, (2) statische Berechnung durch Tragwerksplaner, (3) Aufbau eines feuchtigkeitsbeständigen, tragfähigen Untergrunds (z. B. wasserabweisende Gipsfaserplatten), (4) vollflächige Abdichtung, (5) Verlegung ausschließlich durch zertifizierten Fliesenleger.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Akuter Absturz der gesamten Flächenverkleidung durch Scherbelastung an der Dachschräge Menschliches Verletzungsrisiko, erheblicher Sachschaden, Nachbesserungskosten ≥5.000 € 🔴 Risiko Schimmelbildung hinter Gipskarton durch Feuchteeintrag im WC Gesundheitsgefahr (Allergien, Atemwegserkrankungen), Sanierungskosten ≥8.000 €, Mietminderung möglich 🔴 Risiko Versagen der Schraubenverbindung durch zusätzliche Gewichtsbelastung (15–25 kg/m²) Plötzlicher Verlust der Unterkonstruktion, Folgeschäden an Decke/Dachstuhl 🔴 Risiko Unzulässige Verwendung nicht zugelassener Bauprodukte (Gipskarton unter Fliesen) Haftungsausschluss des Herstellers, keine Gewährleistung, rechtliche Verantwortung des Bauherrn 🔴 Risiko Fehlende statische Berechnung und Planung durch Fachkraft Haftung für Schäden bei Bauabnahme, Versicherungsausschluss, mögliche Regressansprüche ✅ Chance Vollständige Neukonstruktion mit wassergeschützten Gipsfaserplatten Nachweisbare Langzeitstabilität, normgerechte Ausführung, dauerhafte Werterhaltung ✅ Chance Überprüfung und Ertüchtigung der gesamten Dachschrägen-Unterkonstruktion Erhöhte Sicherheit, Verbesserung der Schalldämmung, bessere Energieeffizienz ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Fliesenlegers mit DIN 18157-Nachweis Rechtssichere Ausführung, Gewährleistung durch Handwerker, dokumentierbare Qualität ✅ Chance Systematische Abdichtung nach DIN 18195-4 inkl. Fugenabdichtung Vermeidung versteckter Feuchteschäden, langfristige Nutzungssicherheit, Gesundheitsvorsorge ✅ Chance Verlegung mit 2-Komponenten-Kleber und Haftvermittler auf vorbereitetem Untergrund Maximale Haftfestigkeit, Minimierung von Hohlstellen, hohe Belastbarkeit Orientierungshilfen
- Vollständige Altbelagsentfernung: Lassen Sie sämtliche Fliesen und Gipskartonplatten an der Dachschräge professionell entfernen – kein "Teilabriss", keine "Sanierung über Alt".
- Statikberechnung beauftragen: Kontaktieren Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Tragwerksplaner zur Berechnung der gesamten Unterkonstruktion – mit schriftlichem Nachweis vor Baubeginn.
- Untergrund ersetzen: Setzen Sie wasserabweisende Gipsfaserplatten (min. 12,5 mm, nach DIN 18180-1) auf eine statisch gesicherte Unterkonstruktion (z. B. feuerverzinktes Ständerwerk mit Mindestabstand 40 cm).
- Abdichtung nach DIN 18195-4: Beauftragen Sie einen zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb zur vollflächigen, fugenlosen Flüssigabdichtung inkl. Überschlag an Wandanschlüssen und WC-Auslässen.
- Fliesenverlegung durch Meisterbetrieb: Beauftragen Sie ausschließlich einen zertifizierten Fliesenleger mit Nachweis nach DIN 18157 – geben Sie die Verwendung eines 2K-Klebers und der Hersteller-Haftvermittlung schriftlich vor.
- Unterlagen archivieren: Sammeln Sie alle Nachweise (Statikberechnung, Abdichtungsnachweis, Verlegeprotokoll, Hersteller-Datenblätter) in einem Bauaktenordner – für Gewährleistung, Versicherung und behördliche Nachweise.
- Gipskartonplatte
- Eine Bauplatte aus Gips mit einer Kartonummantelung, die im Innenausbau verwendet wird.
Verwandte Begriffe: Trockenbau, Leichtbauplatte, Rigips. - Fliesenkleber
- Ein Klebstoff, der zum Verlegen von Fliesen verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Fliesenklebern für unterschiedliche Anwendungsbereiche.
Verwandte Begriffe: Flexkleber, Zementkleber, Dispersionskleber. - Dachschräge
- Eine geneigte Fläche eines Daches.
Verwandte Begriffe: Pultdach, Satteldach, Walmdach. - Abdichtung
- Maßnahmen, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Fugenabdichtung, Flächenabdichtung. - Statik
- Die Lehre vom Gleichgewicht der Kräfte und der Standsicherheit von Bauwerken.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre. - Tragfähigkeit
- Die Fähigkeit eines Bauteils, Lasten aufzunehmen und zu tragen.
Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Stabilität, Festigkeit. - Feuchtigkeitsschaden
- Schäden an einem Gebäude, die durch Feuchtigkeit verursacht werden, wie z.B. Schimmelbildung oder Korrosion.
Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Durchfeuchtung, Kondenswasser.
- Frage: Was muss ich beachten, wenn ich Fliese auf Fliese an einer Dachschräge kleben möchte?
Achten Sie auf das zusätzliche Gewicht, die Tragfähigkeit der Unterkonstruktion und die Haftung des Fliesenklebers. Eine Prüfung durch einen Fachmann ist ratsam. - Frage: Welche Risiken bestehen beim Verfliesen einer Dachschräge mit Gipskarton?
Es besteht die Gefahr von Überlastung der Konstruktion, mangelnder Haftung der Fliesen und Feuchtigkeitsschäden durch Beschädigung der Abdichtung. - Frage: Kann ich jede Fliese für eine Dachschräge verwenden?
Ich empfehle, leichtere Fliesen zu verwenden, um die Belastung der Unterkonstruktion zu minimieren. Natursteinfliesen sind beispielsweise schwerer als Keramikfliesen. - Frage: Wie bereite ich den Untergrund richtig vor?
Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Eine Grundierung kann die Haftung des Fliesenklebers verbessern. - Frage: Welchen Fliesenkleber soll ich verwenden?
Verwenden Sie einen flexiblen Fliesenkleber, der für Gipskartonplatten geeignet ist. Beachten Sie die Herstellerangaben. - Frage: Was mache ich, wenn die Gipskartonplatten beschädigt sind?
Beschädigte Gipskartonplatten sollten vor dem Verfliesen ausgetauscht oder repariert werden. - Frage: Wie vermeide ich Feuchtigkeitsschäden?
Achten Sie auf eine fachgerechte Abdichtung, insbesondere in Nassbereichen. - Frage: Muss ich eine Baugenehmigung einholen?
Das hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. Ich empfehle, sich vorab bei der zuständigen Baubehörde zu informieren.
- Fliesen auf Fliesen kleben: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen von Fliesen auf bestehenden Fliesen. - Gipskartonplatten verfliesen: Worauf muss ich achten?
Hinweise zur Vorbereitung und zum Verfliesen von Gipskartonplatten. - Dachausbau: Planung und Genehmigung
Informationen zur Planung und Genehmigung eines Dachausbaus. - Feuchtigkeitsschäden im Bad: Ursachen und Sanierung
Ursachen von Feuchtigkeitsschäden im Bad und Maßnahmen zur Sanierung. - Statikprüfung: Wann ist sie erforderlich?
Informationen darüber, wann eine Statikprüfung erforderlich ist.
Dachschräge fliesen: C2 Dünnbettmörtel für sichere Haftung!
Fliese auf Fliese: Wandaufbau-Prüfung als Basis-Voraussetzung
Danke, Herr Bulka.
Die Grundsätzlichkeit steht also nicht in Frage. Dass der Wandaufbau ordnungsgemäß ist, werden wir dann mal voraussetzen.
Danke nochmal. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fliese auf Fliese an Dachschräge: Risiken & Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit von Fliese auf Fliese an einer Gipskarton-Dachschräge. Entscheidend sind ausreichende Verschraubung, der Zustand der Gipskartonplatten (keine Vorschädigung durch Feuchtigkeit) und die Verwendung von geeignetem Dünnbettmörtel (C2). Vorab muss der Wandaufbau geprüft werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Dachschräge fliesen: C2 Dünnbettmörtel für sichere Haftung! ist die ausreichende Verschraubung der Gipskartonplatten essentiell, kann aber aus der Ferne nicht beurteilt werden. Zudem muss sichergestellt sein, dass die Platten nicht durch Wasserdampf vorgeschädigt sind.
✅ Zusatzinfo: Die grundsätzliche Machbarkeit von Fliese auf Fliese wird nicht in Frage gestellt, wie im Beitrag Fliese auf Fliese: Wandaufbau-Prüfung als Basis-Voraussetzung bestätigt wird. Voraussetzung ist jedoch ein ordnungsgemäßer Wandaufbau.
👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Fliesenarbeiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Statik und den Zustand der Gipskartonplatten zu prüfen. Die Verwendung von C2 Dünnbettmörtel wird empfohlen, um die Haftung zu verbessern. Die Prüfung des Wandaufbaus ist unerlässlich, wie in Fliese auf Fliese: Wandaufbau-Prüfung als Basis-Voraussetzung betont wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Dachschräge, Gipskarton, Gewicht". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenberechnung nach II. BV: Fertigmaße vs. Rohbaumaße – Unterschiede & Anwendung?
- … Der Unterschied entsteht, weil die Wandbekleidung (Putz, Tapete, Fliesen etc.) die Wohnfläche verringert, wenn nach Fertigmaßen gemessen wird. Die WoFlV …
- … Was ist bei Dachschrägen zu beachten? Bei Dachschrägen wird die Fläche unterhalb von 2 …
- … Wohnflächenberechnung bei Dachgeschosswohnungen Besonderheiten bei der Berechnung von Wohnflächen unter Dachschrägen. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen lösen sich in Dachschräge: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenkleber haftet nicht: Ursachen, Lösungen & Tipps für Bad/Dusche auf Rigips
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandanstrich im Bad: Welche Farbe & welcher Putz sind geeignet? Tipps zu Feuchtigkeit & Schimmel
- … im 1. Stock. Am Boden und an den Wänden haben wir Fliesen. An den Wänden aber nur bis zur Dachschräge. Unsere …
- … Dusche ist direkt an der Dachschräge und wird beim Duschen auf jeden Fall richtig nass. Damals hatten wir geplant die schräge mit dem Fliesenlos schön System vom Hornbach zu streichen (Haftgrund, Deckspachtel, Basis-Weiß, …
- … noch Bilder auf denen zu sehen ist warum ich nicht die Fliesen weiterziehen will. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bad raumhoch fliesen: Vor- & Nachteile? Kosten, Feuchtigkeit & Alternativen im Überblick
- … Bad raumhoch fliesen: Was sind die Vor- und Nachteile? Infos zu Kosten, Feuchtigkeit und sinnvollen Alternativen. Jetzt informieren! …
- … Bad, Badezimmer, Fliesen, raumhoch fliesen, Feuchtigkeit, Belüftung, Dachgeschoss, Dachschräge, Alternativen, …
- … Badezimmer, Fliesen, Feuchtigkeit, Belüftung, Innenausbau …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskarton nachträglich imprägnieren: Methoden, Kosten & Risiken im Bad?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Velux Innenfutter Montage: Erst Fliesen oder Futter einbauen? Reihenfolge, Tipps & Anleitung
- … Velux Innenfutter richtig montieren: Sollte man zuerst fliesen oder das Futter einbauen? Die optimale Reihenfolge und wichtige Tipps hier …
- … Velux Innenfutter, Fliesen, Reihenfolge, Montage, Dachfenster, Einbau, Anleitung, Innenfutter …
- … Dachfenster, Fliesenarbeiten, Innenausbau, Handwerk, Montage …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfarbe mischen für Küche & Bad: Tipps zu Farbwahl, Feuchtigkeit & Abgleich mit Küchenfronten
- … 2. wir möchten gerne den Arbeitsbereich in der Küche anstatt zu fliesen streichen. welche Farbe wäre da am sinnvollsten, damit Wasser und auch …
- … 3. im Bad sollen die Dachschrägen gestrichen werden. welche Farbe nehme ich für das Bad Aufgrund der …
- … sind in den anderen räumen eher Silikatfarben zu bevorzugen (wie gesagt Gipskarton, grundiert und mit Malervlies tapeziert) oder Dispersion? …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre sanieren im Altbau (1965): Kosten, Aufbau & Risiken bei fehlerhafter Ausführung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenkleber auf Zementputz im Bad: Geeignet zum Ausgleichen? Alternativen & Risiken
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Dachschräge, Gipskarton, Gewicht" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Dachschräge, Gipskarton, Gewicht" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliese auf Fliese an Dachschräge: Gewicht, Haftung & Risiken bei Gipskarton?
Suche nach: Fliese auf Fliese an Dachschräge: Risiken?
Suche nach: Fliese, Fliesen, Dachschräge, Gipskarton, Gewicht, Haftung, Renovierung, Bad, Obergeschoss, Kleben, Last
