Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Lehmfarbe
Latexfarbe im Neubau: Schimmelbildung? Ursachen, Risiken & Alternativen für Wände/Decken
BAU-Forum: Ausbauarbeiten
ich stehe kurz vor der Beendigung meiner Neubaumaßnahme. Nun stellte sich mir die Frage: Was für einen Anstrich verwende ich?
.- "Normale" Farbe oder Latex-Farbe für Decken und Wänden?
Daraufhin fragte ich bei einigen Malerbetrieben nach und bekam unterschiedliche Meinungen zur Latex-Farbe:
1. Latex-Farbe ist absolut kein Problem  -  kann also problemlos im Neubau verwendet werden.
2. Auf KEINEN Fall Latex-Farbe verwenden, da nach den neuen Vorschriften mit der Dämmfolie (Baufolie) das Haus hermetisch abgeriegelt ist und durch die Latex-Farbe noch isolierter wird, mit der Folge das die Diffusion nicht stattfinden kann und dadurch die Möglichkeit besteht der Schimmelbildung an Wänden und Decken.
So, was ist denn nun da richtig?
Vielen Dank und Gruß
Hermann Geurtz
  • hergeu
    🔴 Gefahr: Schimmelbildung kann gesundheitsschädliche Auswirkungen haben, insbesondere für Allergiker und Menschen mit Atemwegserkrankungen.
    Die Verwendung von Latexfarbe in Neubauten kann unter bestimmten Umständen das Risiko von Schimmelbildung erhöhen. Latexfarbe ist weniger diffusionsoffen als andere Anstriche, was bedeutet, dass Feuchtigkeit schlechter aus dem Mauerwerk entweichen kann.
    🔴 Gefahr: Wenn im Neubau noch Restfeuchtigkeit vorhanden ist oder eine unzureichende Belüftung stattfindet, kann sich Feuchtigkeit unter der Latexfarbe ansammeln und Schimmelbildung begünstigen.
    • Feuchtigkeitsmessung: Vor dem Anstrich sollte eine Feuchtigkeitsmessung des Mauerwerks durchgeführt werden. Der Wert sollte unterhalb des vom Farbenhersteller angegebenen Grenzwertes liegen.
    • Diffusionsoffenheit: Achten Sie auf die Diffusionsoffenheit der Farbe (sd-Wert). Je niedriger der sd-Wert, desto diffusionsoffener ist die Farbe.
    • Alternativen: Als Alternative zu Latexfarbe können diffusionsoffene Farben wie Silikatfarben oder Kalkfarben verwendet werden.
    • Belüftung: Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Neubaus, um die Feuchtigkeit abzutransportieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Maler, Bauphysiker) beraten, um die geeignete Farbe für Ihren Neubau auszuwählen und das Risiko von Schimmelbildung zu minimieren.
    Diffusionsoffenheit
    Die Diffusionsoffenheit beschreibt die Fähigkeit eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Je diffusionsoffener ein Material ist, desto besser kann Feuchtigkeit entweichen. Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert, Feuchtetransport.
    sd-Wert
    Der sd-Wert (Wasserdampfdiffusionswiderstand) gibt an, wie stark ein Baustoff den Durchgang von Wasserdampf behindert. Ein niedriger sd-Wert bedeutet eine hohe Diffusionsoffenheit. Verwandte Begriffe: Diffusionsoffenheit, Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtetransport.
    Latexfarbe
    Latexfarbe ist eine wasserbasierte Farbe, die sich durch ihre hohe Deckkraft und Strapazierfähigkeit auszeichnet. Sie ist jedoch weniger diffusionsoffen als andere Farben. Verwandte Begriffe: Dispersionsfarbe, Acrylfarbe, Innenfarbe.
    Silikatfarbe
    Silikatfarbe ist eine mineralische Farbe, die sich durch ihre hohe Diffusionsoffenheit und natürliche Resistenz gegen Schimmel auszeichnet. Sie ist besonders für Allergiker geeignet. Verwandte Begriffe: Mineralfarbe, Kalkfarbe, diffusionsoffen.
    Kalkfarbe
    Kalkfarbe ist eine natürliche Farbe, die sich durch ihre hohe Diffusionsoffenheit und antibakterielle Wirkung auszeichnet. Sie ist besonders für Feuchträume geeignet. Verwandte Begriffe: Mineralfarbe, Silikatfarbe, diffusionsoffen.
    Baufolie
    Eine Baufolie ist eine Folie, die als Dampfbremse oder Dampfsperre in der Gebäudehülle eingesetzt wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung zu verhindern. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Dampfsperre, Dämmung.
    Dämmung
    Die Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren und somit Energie zu sparen. Eine gute Dämmung kann auch dazu beitragen, Schimmelbildung zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Wärmebrücke.
    1. Frage: Was bedeutet Diffusionsoffenheit bei Farben?
      Diffusionsoffenheit beschreibt die Fähigkeit eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Je diffusionsoffener eine Farbe ist, desto besser kann Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen, was das Risiko von Schimmelbildung reduziert.
    2. Frage: Welche Alternativen gibt es zu Latexfarbe im Neubau?
      Als diffusionsoffene Alternativen zu Latexfarbe eignen sich Silikatfarben, Kalkfarben oder Lehmfarben. Diese Farben sind in der Lage, Feuchtigkeit aufzunehmen und wieder abzugeben, wodurch ein gesundes Raumklima gefördert wird.
    3. Frage: Wie erkenne ich Schimmelbildung hinter der Farbe?
      Anzeichen für Schimmelbildung hinter der Farbe können Fleckenbildung, Verfärbungen, ein muffiger Geruch oder abblätternde Farbe sein. In fortgeschrittenen Fällen kann sich der Schimmel auch durch die Farbe hindurch sichtbar machen.
    4. Frage: Was ist der sd-Wert bei Farben?
      Der sd-Wert (Wasserdampfdiffusionswiderstand) gibt an, wie stark ein Baustoff den Durchgang von Wasserdampf behindert. Je höher der sd-Wert, desto weniger diffusionsoffen ist das Material. Für Innenräume sind Farben mit einem niedrigen sd-Wert empfehlenswert.
    5. Frage: Kann man Latexfarbe auch in Feuchträumen verwenden?
      Ja, es gibt spezielle Latexfarben für Feuchträume, die eine höhere Resistenz gegen Feuchtigkeit aufweisen. Allerdings sollte auch hier auf eine ausreichende Belüftung geachtet werden, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    6. Frage: Was tun, wenn ich bereits Latexfarbe gestrichen habe und Schimmel entdecke?
      Entfernen Sie den Schimmel fachgerecht und prüfen Sie die Ursache der Feuchtigkeit. Gegebenenfalls muss die Latexfarbe entfernt und durch eine diffusionsoffenere Farbe ersetzt werden.
    7. Frage: Welche Rolle spielt die Baufolie bei der Schimmelbildung?
      Eine falsch angebrachte oder beschädigte Baufolie kann die Diffusion von Feuchtigkeit behindern und somit Schimmelbildung begünstigen. Achten Sie auf eine korrekte Anbringung und Dichtigkeit der Baufolie.
    8. Frage: Wie wichtig ist die Dämmung für die Vermeidung von Schimmel?
      Eine gute Dämmung reduziert Wärmebrücken, an denen sich Kondenswasser bilden kann. Dadurch wird das Risiko von Schimmelbildung verringert.
    • Feuchtigkeit im Neubau
      Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden im Neubau.
    • Schimmelbildung in Innenräumen
      Ursachen, gesundheitliche Auswirkungen und Sanierung von Schimmelbefall.
    • Farben für Allergiker
      Geeignete Farben für Allergiker und Menschen mit Atemwegserkrankungen.
    • Richtiges Lüften im Neubau
      Tipps und Tricks zur optimalen Belüftung von Neubauten.
    • Dämmstoffe und Feuchtigkeit
      Einfluss von Dämmstoffen auf das Raumklima und die Feuchtigkeitregulierung.
  2. Latexfarbe: Schimmelrisiko gering – Kondenswasser als Ursache
    Foto von Martin Kempf
    Ihre Auskunft 2 ist hanebüchen.
    Durch Latexfarbe wird kein Schimmel vorprogrammiert. Wohl wirkt eine Latexfarbe stärker als Dampfbremse als eine andere Innendispersion. Schäden hierdurch sind jedoch nicht zu erwarten, im Gegenteil. Sollte bei Ihnen ein Schimmelbefall auf der Latex auftreten, so können Sie sicher sein, dass dies auch bei einer Innendispersion erfolgt wäre. Der Unterschied ist: Das Kondenswasser, das die Ursache für den Schimmel wäre, wird bei einer Latex vor der Wand auftreten und nicht den Putz durchfeuchten. Und die Vermeidung von Kondenswasser liegt bei Ihnen  -  egal, welche Wandbeschichtung sie verwenden.
  3. Latexfarbe: Schimmelbildung durch organische Inhaltsstoffe möglich
    Das sollten Sie vielleicht beachten!
    Da Latex eine Kunstharz-Dispersionsfarbe ist enthält sie auch organische Stoffe. Unter extremen Bedingungen kann es dann zu Schimmelpilzbefall kommen. Das zählt natürlich auch für Naturharz-Dispersionsfarben. Deshalb enthalten Dispersionsfarben, die für Feuchträume zugelassen sind, fungizide und bakterizide Wirkstoffe. In nichtgewerblichen Räumen, wie z.B. Bäder und Küchen sind solche Dispersionsanstriche ganz unnötig. Achten Sie unbedingt beim Kauf auf die Inhaltstoffe (Fungizid u. Bakterizid)
    Herr Kempf hat in seiner Erklärung den Nagel auf dem Kopf getroffen. Nach jedem Baden bzw. Duschen, muss die Feuchtigkeit durch richtiges Lüften abtransportiert werden. Denn Schimmelsporen sind ubiqutär, allgegenwärtig und warten nur darauf einen geeigneten Nährboden zu finden.
    MfG Hellinger
    Latexfarbe im Neubau: Schimmel vermeiden – Ursachen und Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Latexfarbe im Neubau Schimmelbildung begünstigt. Einigkeit besteht darin, dass Latexfarbe nicht per se Schimmel verursacht, sondern andere Faktoren wie Kondenswasserbildung und organische Inhaltsstoffe eine Rolle spielen. Die Wahl der richtigen Farbe und das Beachten von Feuchtigkeitsmanagement sind entscheidend.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Latexfarbe: Schimmelbildung durch organische Inhaltsstoffe möglich erläutert, können organische Stoffe in Latexfarben unter bestimmten Bedingungen Schimmelpilzbefall begünstigen. Daher ist es wichtig, auf die Inhaltsstoffe zu achten und gegebenenfalls zu Farben mit fungiziden und bakteriziden Wirkstoffen zu greifen, besonders in Feuchträumen wie Bädern und Küchen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Latexfarbe: Schimmelrisiko gering – Kondenswasser als Ursache betont, dass Schimmelbildung eher auf Kondenswasser zurückzuführen ist als auf die Latexfarbe selbst. Eine gute Belüftung nach dem Baden oder Duschen ist daher essenziell, um Schimmelsporen den Nährboden zu entziehen. Latexfarbe wirkt stärker als Dampfbremse als Innendispersion.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Anstrich im Neubau sollte man sich umfassend über die Eigenschaften verschiedener Farben informieren und die spezifischen Bedingungen des Raumes berücksichtigen. Achten Sie auf eine gute Diffusionsoffenheit der verwendeten Materialien, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Eine fachgerechte Ausführung und regelmäßiges Lüften tragen dazu bei, Schimmelbildung vorzubeugen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Latexfarbe, Schimmelbildung, Neubau, Wand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchte Innen- & Außenwand: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten? Schimmel vermeiden!
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rostflecken von Schrauben in Gipskartondecke: Wie dauerhaft überstreichen?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigipsplatten direkt streichen oder Malervlies? Kosten & Vorbereitung im Vergleich
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Geruch nach Streichen: Ursachen, Gesundheitsrisiken & Maßnahmen gegen chemischen Geruch?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dispersionsfarbe vs. Silikatfarbe auf Gipsputz: Vorteile, Nachteile & Risiken?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sanierputz auf Gipsputz: Risiken, Alternativen & Fachgerechte Ausführung im Keller?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandgestaltung für Hundehaushalte: Fettabweisend, scheuerfest & reinigungsfreundlich?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betondecke Fugen ausbessern: Gips, Risse, Ursachen & Anleitung zum Nachspachteln?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikatfarbe auf Dispersionsfarbe & Tapete: Geeigneter Untergrund? Vorgehen & Risiken
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Reibeputz streichen: Saubere Farbkante abkleben – Tipps & Tricks für Malerband?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Latexfarbe, Schimmelbildung, Neubau, Wand" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Latexfarbe, Schimmelbildung, Neubau, Wand" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Latexfarbe, Schimmelbildung, Neubau, Wand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Latexfarbe, Schimmelbildung, Neubau, Wand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Latexfarbe im Neubau: Schimmelbildung? Ursachen, Risiken & Alternativen für Wände/Decken
Suche nach: Latexfarbe & Schimmel im Neubau?
Suche nach: Latexfarbe, Schimmelbildung, Neubau, Wände, Decken, Anstrich, Diffusion, Baufolie, Dämmfolie
