Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Lastogum
Fliesen auf Spanplatten kleben: Geeignete Kleber, Vorbereitung & Risiken?
BAU-Forum: Ausbauarbeiten
Hallo Forumsgemeinde. 🙂
Ich habe meinen WC-Spülkasten in Möbelplatten eingeschalt. Sicher ungewöhnlich  -  ich weiß jetzt auch nicht, wie ich darauf gekommen bin. Ging sicher schneller als einmauern. Stabil ist es aber. Frontplatte von hinten verstärkt und unten noch an der Wand abgestützt. WC war schon dran  -  keine Durchbiegungen. Die Platten habe ich 2x mit PCI-Gisogrund gestrichen, damit sie vom feuchten Kleber nicht aufquellen. Bin beim Fliesen jetzt am Klokasten angekommen und komme nun ins Grübeln. Hält das Zeug darauf oder sollte ich besser noch GK-Platten drüberschrauben? Oder ist das vielleicht so gar nicht machbar?
Danke schon mal, kann auch geschimpft und gelästert werden. 🙂
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit kann die Spanplatte aufquellen lassen und zu Schimmelbildung führen.
    Ob das Fliesen auf Spanplatten im Bereich eines WC-Spülkastens eine dauerhaft gute Lösung ist, hängt von mehreren Faktoren ab. Entscheidend sind die Vorbereitung der Spanplatte, die Wahl des richtigen Klebers und die Vermeidung von Feuchtigkeit.
    Untergrundvorbereitung: Die Spanplatte muss tragfähig, sauber, trocken und fettfrei sein. Eine Grundierung, beispielsweise mit Gisogrund, kann die Haftung des Fliesenklebers verbessern. Achten Sie darauf, dass die Spanplatte ausreichend dick ist, um Durchbiegungen zu vermeiden, da diese zu Rissen in den Fliesen oder Fugen führen können.
    Kleberwahl: Verwenden Sie einen flexiblen Fliesenkleber, der für Holzuntergründe geeignet ist. Dieser gleicht Spannungen zwischen Fliesen und Spanplatte aus. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Eignung für Holzuntergründe.
    🔴 Gefahr: Spanplatten sind sehr feuchtigkeitsempfindlich. Eindringende Feuchtigkeit kann zum Aufquellen der Platte und somit zu Ablösung der Fliesen führen. Im Bereich eines WC-Spülkastens besteht erhöhte Feuchtigkeitsgefahr durch Kondensation oder Leckagen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Konstruktion regelmäßig auf Feuchtigkeitsschäden. Sorgen Sie für eine gute Abdichtung der Fugen und gegebenenfalls für eine zusätzliche Abdichtung zwischen Spanplatte und Fliesen. Bei Unsicherheiten empfehle ich, einen Fachmann zu Rate zu ziehen.
    Spanplatte
    Eine Spanplatte ist ein Holzwerkstoff, der aus verleimten Holzspänen hergestellt wird. Sie ist kostengünstig, aber feuchtigkeitsempfindlich. Verwandte Begriffe: MDF, OSBAbk., Holzwerkstoff.
    Fliesenkleber
    Fliesenkleber ist ein spezieller Klebstoff, der zum Verlegen von Fliesen verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Fliesenklebern, die sich in ihrer Zusammensetzung und ihren Eigenschaften unterscheiden. Verwandte Begriffe: Flexkleber, Zementkleber, Dispersionskleber.
    Gisogrund
    Gisogrund ist eine spezielle Grundierung, die vor dem Verfliesen aufgetragen wird, um die Haftung des Fliesenklebers zu verbessern und den Untergrund vor Feuchtigkeit zu schützen. Verwandte Begriffe: Haftgrund, Tiefengrund, Primer.
    Flexkleber
    Flexkleber ist ein elastischer Fliesenkleber, der Spannungen zwischen Fliesen und Untergrund ausgleichen kann. Er eignet sich besonders für Untergründe, die sich ausdehnen oder zusammenziehen, wie z.B. Spanplatten. Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, elastischer Kleber, Polymerkleber.
    Fugenmörtel
    Fugenmörtel ist ein Material, das zum Ausfüllen der Fugen zwischen den Fliesen verwendet wird. Er dient dazu, die Fliesen zu stabilisieren und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Verwandte Begriffe: Fugenmasse, Fugenfüller, Zementmörtel.
    Abdichtung
    Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, die ergriffen werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile zu verhindern. Im Badezimmer werden Abdichtungen häufig unter Fliesen angebracht, um die Bausubstanz vor Schäden zu schützen. Verwandte Begriffe: Dichtung, Isolierung, Feuchtigkeitssperre.
    Durchbiegung
    Durchbiegung bezeichnet die Verformung eines Bauteils unter Last. Bei Spanplatten kann eine zu hohe Belastung zu Durchbiegungen führen, was Risse in den Fliesen oder Fugen verursachen kann. Verwandte Begriffe: Verformung, Belastung, Stabilität.
    1. Frage: Welche Arten von Fliesenkleber eignen sich für Spanplatten?
      Antwort: Flexible Fliesenkleber, die speziell für Holzuntergründe geeignet sind, sind die beste Wahl. Diese Kleber können Spannungen zwischen den Materialien ausgleichen und verhindern, dass die Fliesen sich lösen. Achten Sie auf die Herstellerangaben und wählen Sie einen Kleber, der explizit für Spanplatten empfohlen wird.
    2. Frage: Wie bereite ich Spanplatten optimal für das Verfliesen vor?
      Antwort: Zuerst muss die Spanplatte sauber, trocken und fettfrei sein. Schleifen Sie die Oberfläche leicht an, um eine bessere Haftung zu gewährleisten. Tragen Sie anschließend eine geeignete Grundierung auf, die speziell für Spanplatten geeignet ist, wie z.B. Gisogrund. Diese Grundierung verbessert die Haftung des Fliesenklebers und schützt die Spanplatte vor Feuchtigkeit.
    3. Frage: Welche Risiken bestehen beim Verfliesen von Spanplatten im Badezimmer?
      Antwort: Das größte Risiko ist die Feuchtigkeit. Spanplatten sind sehr feuchtigkeitsempfindlich und können aufquellen, wenn sie Feuchtigkeit ausgesetzt sind. Dies kann dazu führen, dass sich die Fliesen lösen oder Schimmel entsteht. Eine sorgfältige Abdichtung und regelmäßige Kontrolle sind daher unerlässlich.
    4. Frage: Kann ich jede Art von Fliesen auf Spanplatten kleben?
      Antwort: Kleinformatige Fliesen sind besser geeignet, da sie weniger Gewicht haben und die Belastung auf die Spanplatte reduzieren. Vermeiden Sie schwere Fliesen wie Naturstein, da diese die Spanplatte überlasten und zu Durchbiegungen führen können. Achten Sie auch darauf, dass die Fliesen frostsicher sind, falls sie in einem unbeheizten Raum verlegt werden.
    5. Frage: Was mache ich, wenn sich die Spanplatte durchbiegt?
      Antwort: Durchbiegungen sind ein Zeichen dafür, dass die Spanplatte nicht ausreichend stabil ist. Verstärken Sie die Spanplatte von hinten mit zusätzlichen Holzleisten oder einer weiteren Platte. Achten Sie darauf, dass die Verstärkung ausreichend dimensioniert ist, um die Last der Fliesen zu tragen. Im Zweifelsfall sollten Sie die Spanplatte durch ein stabileres Material ersetzen.
    6. Frage: Wie kann ich die Fugen zwischen den Fliesen abdichten?
      Antwort: Verwenden Sie einen flexiblen Fugenmörtel, der für Feuchträume geeignet ist. Tragen Sie den Fugenmörtel sorgfältig auf und achten Sie darauf, dass alle Fugen vollständig gefüllt sind. Nach dem Aushärten können Sie die Fugen zusätzlich mit einem Fugendichtmittel versiegeln, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    7. Frage: Welche Alternativen gibt es zum Verfliesen von Spanplatten?
      Antwort: Eine Alternative ist die Verwendung von wasserfesten Bauplatten, die speziell für Feuchträume entwickelt wurden. Diese Platten sind feuchtigkeitsbeständiger als Spanplatten und bieten eine bessere Grundlage für das Verfliesen. Eine weitere Option ist die Verwendung von wasserdichten Beschichtungen oder Folien, die unter den Fliesen angebracht werden, um die Spanplatte vor Feuchtigkeit zu schützen.
    8. Frage: Wie oft sollte ich die Fliesen und Fugen auf Schäden überprüfen?
      Antwort: Überprüfen Sie die Fliesen und Fugen regelmäßig, idealerweise alle paar Monate, auf Risse, Ablösungen oder Feuchtigkeitsschäden. Achten Sie besonders auf Bereiche, die häufig Feuchtigkeit ausgesetzt sind, wie z.B. in der Nähe von Duschen oder Waschbecken. Frühzeitiges Erkennen von Schäden kann größere Probleme verhindern.
    • Fliesen auf Holzuntergrund verlegen
      Geeignete Vorbereitung und Kleberauswahl für Holzböden.
    • Feuchtigkeitsschäden im Badezimmer vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung und Beseitigung von Feuchtigkeitsproblemen.
    • Auswahl des richtigen Fliesenklebers
      Unterschiede zwischen verschiedenen Kleberarten und ihre Anwendungsbereiche.
    • Untergrundvorbereitung für Fliesenarbeiten
      Schritte zur Schaffung eines tragfähigen und ebenen Untergrunds.
    • Abdichtung im Badezimmer
      Maßnahmen zur Verhinderung von Wasserschäden durch Duschen und Baden.
  2. Fliesen auf Spanplatte: PCI Lastogum gegen Tauwasser?
    Ich würde da jetzt noch Flüssiggummi rüberwurschteln.
    Habe noch was übrig, PCI-Lastogum. Der Stabilität und Feuchte von außen wegen habe ich keine Bedenken. Aber was ist, wenn von innen Tauwasser anfällt? Ich denke, das ist noch mehr mein Problem, als dass die Fliesen nicht halten. ☹
    Andererseits ist die Verkleidung durch die Raumwärme ja aufgeheizt, sodass der Taupunkt an der Verkleidung nicht erreicht werden dürfte, oder?
  3. Klokasten Definition: Was ist der Spülwasserbehälter?
    Was ist denn ein Klokasten?
    Der Behälter fürs Spülwasser?
    • Martin Beisse
  4. Kellerbad-Projekt: Bilder der WC-Verkleidung auf Spanplatte
    Bilder sagen mehr als Worte.
    Guck Link an, MB!
  5. WC-Installation: Unklare Funktion des Spülkastens?
    Habe Bild geguckt
    Verstehen tue ich jetzt gar nichts mehr, wo drückt man denn da ab und warum macht man das?
    • Martin Beisse
  6. Alternative: Schallverstärkung durch WC-Kasten?
    Foto von Jens Hellberg, Sachverständiger
    Interessante Variante
    Ich bin mal gespannt, ob der Kasten, wenn er denn geschlossen ist, auch eine schöne Schallverstärkung erzeugt wenn man die Spülung denn benutzt. Ansonsten:
    usw. www
  7. WC-Spülkasten: Zugang nach Verfliesung gewährleisten!
    Und wo drückt man nun?
    Und wie komme ich an den eigentlichen Spülkasten je wieder dran?
    • Martin Beisse
  8. Kellerbad: Schallschutz des WC-Kastens irrelevant
    Schall ist wurscht.
    Das zukünftige Bad ist im Keller. Partyraum, Gästezimmer, Wirtschaftsraum. Wir wohnen oberhalb des Erdreiches. 🙂
    Kann sonst keiner was sagen, bevor ich drüberfliese?
  9. Fliesenarbeiten: Gutachter leben von Fehlern!
    Mach man
    Die Gutachter leben davon 🙂
    • Martin Beisse
  10. WC-Verkleidung: Antworten zum Fliesen erwünscht!
    So geschafft! : 300 Einträge an einem Tag!
    Dennoch Antworten erwünscht. 🙂
    Dank im Voraus.
  11. WC-Verkleidung: Sinn und Zweck der Spanplatten?
    Das muss besser werden!
    Ich verstehe immer noch nicht den Sinn des Bekleidens. Wozu eigentlich?
    • Martin Beisse
  12. Fliesen auf Spanplatte: Expertenrat gesucht!
    Huhu, antwortet hier auch mal einer? 🙂
    Kein Bulka, Kempf usw. hier? Ich will weitermachen mit dem Klokasten. 🙂
  13. Fliesen auf Holz: Dünnbettmörtel Schönox SK Empfehlung
    Foto von Thorsten Bulka
    MB man kann doch die Platte mit einer Säge vorne ausschneiden
    hier ist wenigstens einer der gerufenen. Der Plattenwussel ... die Holzplatte bekommt oben ein Loch für die Drückergarnitur. Es gibt von Kleberherstellern Dünnbettmörtel für die Verlegung auf Holzuntergründe.  -  z.B. Schönox SK  -  hält wie ... wie und nochschlimmer! Wenn der Mörtel jetzt ein zugeringes E-Modul aufweist, also zu stark zu verformen ist, kann es zum eindrücken dieses Kommen, folge die Fliese am WC kann reißen, wenn hier Belastung draufkommt. Es ist ja im Partyraum, vielleicht zieht man sich hier ja mal zu zweit zurück!?! Man könnte hier aber auch eine Fliesenbauelementeträgerplatte anbringen (ich liebe dieses Wort) zu deutsch Wedi Tyro Jackodur Lux Fina usw. Hierbei handelt es sich um ein Material bei dem man leicht mit dem Dünnbettmörttel weiterarbeiten kann, Nachteil es ist ein Hartschaum der sich zusammendrücken kann. (Bis jetzt aber ute Erfahrungen gemacht. Sie können aber auch eine Fermacell Platte oder ein Trockenestrichelement hier anbringen  -  auch hier benötigt man kein Speziellen Kleber. Frage wie sieht die Beschaffenheit der Wand aus? Ist hier ein alter Putz, stark sandent? Stabil auch wenn man daran kratzt oder mal mit dem Hammer dagegenschlägt? Ich kann es auf dem Bild schlecht erkennen.
  14. Spanplatte V100G: Geeignet für WC-Verkleidung?
    Foto von Robert Worsch
    Drauf mit den Dingern ...
    Die Qualität der Holzplatte sollte V100G entsprechen, dick genug (25 mm?) erscheint sie auf dem Bild und verwindungssteif befestigt scheint Sie auch. So und nun viel Spaß beim Kelben, aber das S.. Wetter muss man ja ausnutzen 🙂
  15. Fliesenprojekt: Klokastenbau statt Gutachtenstress
    Die Sorgen möchte ich haben 🙂
    Tz, und ich schlage mich hier am Sonntag mit Gutachten und Fertigstellungsbescheinigungen rum. Sollte wohl doch lieber einen Klokasten bauen ...
    • Martin Beisse
  16. Experten-Antworten: Freiwillige Unterstützung im Forum
    Hallo Herr Beisse!
    Moin, moin, und ich dachte Sie sitzen im Biergarten 😉, da Sie uns freiwillig so viele Erstantworten überlassen 😉 ) ) ) )
  17. Bau-Pfusch: Ärger mit Fehlern und Formel 1
    Nein, leider kein Biergarten ☹
    Muss mich wieder mit Pfusch rumschlagen. Es ist zum Heulen: immer dieselben Fehler ...
    Aber jetzt erstmal Formel 1 (TV-Karte) ...
    • Martin Beisse
  18. Spar-Tipp: Rigips unter Fliesen auf Holzplatte?
    Einfallsreicher einfall
    die Holzplatte und dann um den teuren Spezi Kleber zu sparen  -  davor einfach eine Rigips!
  19. WC-Verkleidung: Stabilität dank Lattung und Verschraubung
    Jetzt kann's ja weitergehen.
    First of all: Vielen Dank Männers. Mir fällt ein Stein vom Herzen. 🙂
    Herr Bulka (PS: Guter Beitrag), es ging nicht um Sparen, sondern um Halten. Thema Rigips gehörte zur Fragestellung. Auf der Wand ist Kalkputz. Hält. Darauf habe ich eine 40 mm-Lattung tief verankert. Mit dieser Lattung wurde der Kasten verschraubt. Wie schon gesagt, Stabilitätsprobleme befürchte ich nicht.
    Für MB habe ich noch ein Bildchen unten reingestellt, damit er weiß, wo man drücken muss. 🙂
    Ich habe den Kasten gestern in PCI-Lastogum "eingepackt". Auf sowas kann man draufkleben und die Platten quellen vom feuchten Kleber nicht auf. Auf dem Gummizeug werden jetzt die Fliesen mit Flexkleber raufgebatscht. (Hoffentlich hält das Flüssiggummi auf dem Holz.)
    So dann, nochmals vielen Dank.
  20. Design-Lösung: Eimer statt WC-Kastenverkleidung?
    Der Eimer hätte es gebracht 🙂
    Designmäßig die beste Lösung. Aber so?
    • Martin Beisse
  21. Bau-Klo: Multifunktional als Biertisch!
    Eimer? Das ist das Bau-Klo!
    Wenn grad keiner muss, ist das der Fespertisch für die Bierpullen, Korngläser und den Aschenbecher. 🙂
  22. Alternative: Mehrere Eimer statt aufwendiger Verkleidung
    Also Multifunktional
    Wenn das nicht da beste ist? Warum dann noch so'n Aufwand? Lieber mehrere Eimer kaufen 🙂
    • Martin Beisse
  23. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Fliesen auf Spanplatten: Kleber, Vorbereitung & Risiken im WC-Bereich
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit und Risiken des Verfliesens von Spanplatten im WC-Bereich. Es werden verschiedene Kleber diskutiert, insbesondere im Hinblick auf Feuchtigkeitsschutz und Haftung. Die Stabilität der Unterkonstruktion und die Vermeidung von Tauwasserbildung sind zentrale Aspekte. Alternativen zur Verkleidung mit Spanplatten werden ebenfalls kurz angesprochen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor dem Verfliesen sollte die Spanplatte ausreichend gegen Feuchtigkeit geschützt werden, beispielsweise mit PCI Lastogum, wie im Beitrag Fliesen auf Spanplatte: PCI Lastogum gegen Tauwasser? diskutiert wird. Andernfalls drohen Schäden durch eindringende Feuchtigkeit.
    ✅ Zusatzinfo: Als Kleber wird unter anderem Schönox SK empfohlen, ein Dünnbettmörtel, der speziell für Holzuntergründe geeignet ist (siehe Fliesen auf Holz: Dünnbettmörtel Schönox SK Empfehlung). Die Qualität der Spanplatte (V100G) und eine ausreichende Dicke (ca. 25mm) sind wichtig für die Stabilität, wie in Spanplatte V100G: Geeignet für WC-Verkleidung? erwähnt.
    🔴 Risiko: Ein unzureichender Zugang zum Spülkasten nach der Verfliesung kann spätere Reparaturen erschweren oder unmöglich machen. Dies sollte bei der Planung berücksichtigt werden, wie im Beitrag WC-Spülkasten: Zugang nach Verfliesung gewährleisten! betont wird.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine stabile Unterkonstruktion aus Lattung und Verschraubung ist entscheidend, um die Last der Fliesen zu tragen und Durchbiegungen zu vermeiden. Details dazu finden sich im Beitrag WC-Verkleidung: Stabilität dank Lattung und Verschraubung. Vor dem Fliesen sollte die Spanplatte mit einer geeigneten Grundierung (z.B. PCI Gisogrund) behandelt werden, um die Haftung des Klebers zu verbessern.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Fliesenarbeiten sollte die Feuchtigkeitsbeständigkeit der Spanplattenkonstruktion sichergestellt und der Zugang zum Spülkasten berücksichtigt werden. Die Wahl des richtigen Fliesenklebers (z.B. Schönox SK) ist entscheidend für ein dauerhaftes Ergebnis. Alternativ kann über den Einsatz von Rigipsplatten nachgedacht werden, wie in Spar-Tipp: Rigips unter Fliesen auf Holzplatte? vorgeschlagen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Spanplatten, Fliesenkleber, Untergrundvorbereitung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Durchreiche befestigen: Arbeitsplatte auf Mauerwerk kleben – Welche Kleber sind geeignet?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - WC-Tür Gaststätte: Feuchtraumgeeignet? Anforderungen für Flur & Toilette
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten im Bad fliesen: Vorbereitung, Alternativen & Risiken?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badezimmer Wand- & Bodenaufbau im Dachgeschoss: Abdichtung, Fußbodenheizung & Materialauswahl?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzbalkendecke dämmen: Schallschutz & Wärmedämmung – Aufbau, Kosten & Material
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bodenaufbau Bad Aufstockung: Feuchtigkeitssperre, Dämmung, Trockenestrich & Risiken?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wartezeit vor Tapezieren: Kleister trocknen lassen? Min/Max Dauer für Raufaser & Papiertapete
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB Platten verkleiden: Fliesen, Glasfasertapete, Rauputz – Was beachten?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Küchenarbeitsplatte aus OSB-Platte & Granitfliesen: Machbarkeit, Aufbau & Erfahrungen?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzdecke im Bad: Risiken durch Feuchtigkeit? Tipps zu Material, Aufbau & Belüftung
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Spanplatten, Fliesenkleber, Untergrundvorbereitung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fliese, Spanplatten, Fliesenkleber, Untergrundvorbereitung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Spanplatten, Fliesenkleber, Untergrundvorbereitung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Spanplatten, Fliesenkleber, Untergrundvorbereitung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesen auf Spanplatten kleben: Geeignete Kleber, Vorbereitung & Risiken?
Suche nach: Fliesen auf Spanplatte: Was beachten?
Suche nach: Fliesen, Spanplatten, Kleben, Fliesenkleber, Untergrundvorbereitung, Feuchtigkeit, Bad, WC, Durchbiegung, Gisogrund
