Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Dispersionssilikatfarbe
Innenwände streichen ohne Tapete: Vorbehandlung von Kalkgipsputz & Gipskarton + Farbe?
BAU-Forum: Ausbauarbeiten
Ich will unsere Innenwände (Kalkgipsputz und Gipskarton) streichen. Also keine Tapete. Muss ich den Untergrund vorbehandeln oder kann ich einfach drauf los streichen? Die Wände sind glatt. Einige Stellen werde ich noch abschleifen bzw. zuspachteln. Welche Farbe ist für den jeweiligen Untergrund am geeignetsten? Danke für Antwort. Torsten
    🔴 Gefahr: Bei alten Gebäuden besteht die Möglichkeit, dass Schadstoffe wie Asbest in alten Putzschichten vorhanden sind.
    Ob eine Vorbehandlung Ihrer Innenwände notwendig ist, hängt vom Zustand des Untergrunds ab. Bei glatten Kalkgipsputz- und Gipskartonwänden ist eine Grundierung oft empfehlenswert, aber nicht immer zwingend erforderlich.
    • Prüfen: Wischen Sie mit einem feuchten Tuch über die Wand. Wenn es abfärbt, ist eine Grundierung notwendig.
    • Reinigen: Entfernen Sie Staub und Schmutz mit einem Staubsauger oder einem trockenen Tuch.
    • Spachteln: Unebenheiten und Löcher sollten vor dem Streichen verspachtelt und geschliffen werden.
    • Grundieren: Eine Grundierung sorgt für eine bessere Haftung der Farbe und verhindert, dass die Farbe vom Untergrund aufgesaugt wird. Verwenden Sie eine Grundierung, die für den jeweiligen Untergrund geeignet ist.
    Farbe: Für Kalkgipsputz und Gipskarton eignen sich Dispersionsfarben, Silikatfarben oder Latexfarben. Achten Sie auf die Angaben des Herstellers bezüglich der Eignung für den jeweiligen Untergrund.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie im Zweifelsfall eine Materialprobe von einem Fachmann analysieren, bevor Sie mit den Arbeiten beginnen.
    Kalkgipsputz
    Ein mineralischer Putz, der aus Kalk, Gips und Zuschlagstoffen besteht. Er ist atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend.
    Verwandte Begriffe: Gipsputz, Kalkputz, Mineralputz
    Gipskarton
    Eine Bauplatte, die aus einem Gipskern und einer Kartonummantelung besteht. Sie wird häufig für den Innenausbau verwendet.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Rigips, Gipsfaserplatte
    Grundierung
    Eine Vorbehandlung des Untergrunds, die die Haftung der Farbe verbessert und die Saugfähigkeit reduziert.
    Verwandte Begriffe: Tiefgrund, Haftgrund, Voranstrich
    Dispersionsfarbe
    Eine wasserbasierte Farbe, die aus Pigmenten, Bindemitteln und Lösungsmitteln besteht. Sie ist weit verbreitet und vielseitig einsetzbar.
    Verwandte Begriffe: Acrylfarbe, Latexfarbe, Wandfarbe
    Silikatfarbe
    Eine mineralische Farbe, die auf Kaliwasserglas basiert. Sie ist diffusionsoffen und eignet sich besonders für mineralische Untergründe.
    Verwandte Begriffe: Kalkfarbe, Mineralfarbe, Fassadenfarbe
    Latexfarbe
    Eine Farbe mit einem hohen Anteil an Kunstharzdispersionen. Sie ist sehr strapazierfähig und abwaschbar, aber weniger diffusionsoffen als andere Farben.
    Verwandte Begriffe: Acrylfarbe, Dispersionsfarbe, Wandfarbe
    Die Fähigkeit eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien tragen zu einem gesunden Raumklima bei.
    Verwandte Begriffe: Atmungsaktivität, Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtigkeitsregulierung
    Spachtelmasse
    Eine Masse zum Ausgleichen von Unebenheiten und Löchern im Untergrund.
    Verwandte Begriffe: Füllspachtel, Feinspachtel, Reparaturspachtel
    1. Frage: Muss ich neue Gipskartonplatten vor dem Streichen grundieren?
      Antwort: Ja, neue Gipskartonplatten sollten immer grundiert werden. Die Grundierung reduziert die Saugfähigkeit des Kartons und sorgt für eine gleichmäßige Farbwiedergabe. Verwenden Sie eine spezielle Gipskartongrundierung.
    2. Frage: Welche Farbe eignet sich am besten für Kalkputz?
      Antwort: Für Kalkputz eignen sich Kalkfarben, Silikatfarben oder Dispersionssilikatfarben. Diese Farben sind diffusionsoffen und unterstützen die feuchtigkeitsregulierenden Eigenschaften des Kalkputzes.
    3. Frage: Kann ichLatexfarbe auf Gipskarton verwenden?
      Antwort: Ja, Latexfarbe kann auf Gipskarton verwendet werden, ist aber nicht immer die beste Wahl. Sie ist sehr strapazierfähig und abwaschbar, aber auch weniger diffusionsoffen als andere Farben. Dies kann bei feuchtigkeitsempfindlichen Räumen problematisch sein.
    4. Frage: Wie lange muss Spachtelmasse trocknen, bevor ich streichen kann?
      Antwort: Die Trocknungszeit von Spachtelmasse hängt von der Art der Spachtelmasse und der Raumtemperatur ab. Beachten Sie die Angaben des Herstellers. In der Regel beträgt die Trocknungszeit 12-24 Stunden.
    5. Frage: Was mache ich, wenn die Farbe nach dem ersten Anstrich fleckig aussieht?
      Antwort: Wenn die Farbe nach dem ersten Anstrich fleckig aussieht, liegt das meist an einer ungleichmäßigen Saugfähigkeit des Untergrunds. Tragen Sie eine weitere Schicht Grundierung auf oder streichen Sie die Wand ein zweites Mal.
    6. Frage: Kann ich eine Wand mit Nikotinablagerungen einfach überstreichen?
      Antwort: Nein, Nikotinablagerungen müssen vor dem Überstreichen unbedingt entfernt werden. Reinigen Sie die Wand gründlich mit einem speziellen Nikotinentferner oder verwenden Sie eine Isolierfarbe, die das Durchschlagen der Nikotinablagerungen verhindert.
    7. Frage: Was ist der Unterschied zwischen Tiefgrund und Haftgrund?
      Antwort: Tiefgrund wird verwendet, um die Saugfähigkeit stark saugender Untergründe zu reduzieren und den Untergrund zu verfestigen. Haftgrund verbessert die Haftung der nachfolgenden Beschichtung auf glatten oder wenig saugfähigen Untergründen.
    8. Frage: Wie vermeide ich Farbnasen beim Streichen?
      Antwort: Farbnasen entstehen durch zu viel Farbe auf der Rolle oder dem Pinsel. Achten Sie darauf, die Farbe gleichmäßig zu verteilen und überschüssige Farbe abzustreifen. Streichen Sie in gleichmäßigen Bahnen und vermeiden Sie es, zu oft über dieselbe Stelle zu streichen.
    • Wand streichen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Streichen von Wänden, inklusive Vorbereitung, Farbauswahl und Streichtechnik.
    • Farben für Innenräume: Welche Farbe für welchen Raum?
      Ratgeber zur Auswahl der richtigen Farbe für verschiedene Räume, unter Berücksichtigung von Lichtverhältnissen und Raumnutzung.
      Informationen über die Ursachen von Schimmelbildung in Innenräumen und Maßnahmen zur Vorbeugung und Beseitigung.
    • Tapeten entfernen: So geht's einfach und schnell
      Anleitung zum Entfernen alter Tapeten, inklusive Tipps und Tricks für verschiedene Tapetenarten.
    • Putzarten im Überblick: Eigenschaften und Anwendungsbereiche
      Überblick über verschiedene Putzarten, ihre Eigenschaften und Anwendungsbereiche im Innen- und Außenbereich.
  2. Innenwandfarbe: Direkt auf Gipskarton/Putz ohne Grundierung?
    Foto von Martin Kempf
    eigentlich geht alles
    ne billige Innenwandfarbe aus dem Baumarkt, eine deckkräftigere aus dem Fachhandel, kann eigentlich alles ohne Grundierung sowohl auf Gipskarton als auch auf den Putz drauf. Probleme gibt es lediglich, wenn der Gipskarton lange offen war und vergilbt ist, da könnte was gelb durchschlagen und eine Isoliergrundierung erforderlich machen. Ansonsten drauflos.
  3. Betondecke streichen: Vorbehandlung bei Filigranplatten nötig?
    gleiches Problem, aber mit Betondecke
    Hallo H. Kempf, ich habe das gleiche vor wie Thorsten, möchte zusätzlich noch die Betonfertigdecke ("Filigandecke") streichen. Die ist sehr glatt und nur vom Gipser gespachtelt. Muss ich die Decke auch nicht mit Grundierung vorbehandeln? Gruß Jürgen
    • Juergen
  4. Betondecke spachteln: Löcher vor Anstrich mit Gips füllen?
    ähnliches Problem
    Hallo Herr Kempf, Ich möchte meine Betondecke ebenfalls mit Farbe Streichen (Alpina weiß), Nur besteht in meiner Wohnung das Problem, das der Beton ganz feine Löcher von der Luft hat. bei mir sind nur die Fugen gespachtelt. Wenn ich jetzt die Decke streiche, dann sieht das aus wie Fligenscheiße an der Decke. Mit welchem Gips muss die Decke gespachtelt werden? Gehört die Leistung zum Gipser oder liegt da ein Mangel an der Betondecke vor? MfG K-D Michel
  5. Spachtel-Empfehlung: Knauf Uniflott für Betondecken geeignet?
    Bin zwar nicht der Hr. Kempf ...
    Bin zwar nicht der Hr. Kempf hatte aber auch diese Problem mit der Fliegensch ... auf der Betondecke 🙂, ist m.E. kein Mangel. Da wir damals grad am Spachteln der GK-Platten waren, habe ich den Spachtel meines Gipsers für das Nachspachteln der Betondecke verwendet  -  Produkt: Knauf Uniflott, ist ein sehr feiner Spachtel, lässt sich sehr gut verarbeiten und bleibt eine halbe Stunde verarbeitbar  -  aber halt auch nicht ganz billig. Danach drübergeschliffen wie bei den GK-Platten, mit Haftgrund grundiert und gestrichen. Übrigens zu der Grundierung  -  auch ich habe keine Tapete auf dem GK  -  mein Farbenfachhandel empfahl die Grundierung mit einem Haftgrund  -  danach habe ich eine hochwertige, stark matte Silikatfarbe drübergewalzt  -  sieht super aus, man/Frau sieht aber jeden Dapper da drauf. Falls ich da bei mir was falsch gemacht habe, bzw. mein Farbenhändler nur Geld verdienen wollte, wird es Hr. Kempf sicher korrigieren. Viel Erfolg Ulf
  6. Betonfinish: Feinere Spachtelmasse als Uniflott für Decken?
    gibt noch was feineres
    Uniflott ist eine Spachtelmasse, die auf Gipskarton abgestimmt ist  -  kann natürlich auch genommen werden, es gibt aber Sachen, die lassen sich für diesen Zweck besser anwenden, da leichter schleifbar  -  Uniflott ist doch recht hart zu schleifen. Knauf hat ein Zeug, das nennt sich glaube ich Betonfinish, das muss ziemlich gut sein für diesen Zweck. Von STO gibt es STOLevell Fill und noch feiner StoLevell Plan. Meine Mannschaft schwört eher auf Setta Setta-Mur Glättputz. Zur Silikatfarbe gehört aber unbedingt die richtige Grundierung, sonst kräuselt Ihnen die gerade so wieder runter (ich denke da immer mit einem Grinsen an einen mir bekannten Altgesellen, der im Betrieb einen Eimer Silikatfarbe hat mitgehen lassen und damit die Raufaser in seiner Küche gestrichen hat  -  sah lustig aus 😉 )
  7. Knauf Boardfinish: Glätten von Gipskarton – Grundierung nötig?
    die Pampe heißt..
    ... boardfinish von Knauf zum vollflächigen spachteln und glätten auf gk - auf Null ausziehbar (das hat nichts mit striptease zu tun). vorher immer grundieren, oder eine Lage mehr spachteln  -  also doch grundieren 🙂
    betofinish ist das gegenstück zur Beton- oder Filigrandecke. übrigens auch als preiswerte mattglänzende Spachteltechnik zu missbrauchen ...
    • roland
  8. ✅ Silikatfarbe: Grundierung von GK & Betondecke – Best Practice!
    richtig gemacht 🙂
    ... freu! Na habe ich mal ausnahmsweise was richtig gemacht und lobe meinen Farbenfachhändler: Komplette Grundierung der GK und Betondecke vor Anstrich mit Silikatfarbe.
    Es gibt übrigens auch noch sehr feine Spachtel auf Zementbasis, wenn es mal stabiler sein soll, z.B. beim Verspachteln der Betontreppe oder ähnlichem, lässt sich jedoch kaum schleifen  -  Produkt z.B. PCI Betonspachtel für Schichtdicken von 0  -  5 mm.
    Aber nochmal, optisch ist so eine *auf Sicht* gespachtelte und dann nur gewalzte GK-Oberfläche superempfindlich. In den Kinderzimmern würde ich heute tapezieren. Und gleich eine Frage an die Fachleute hinterher: Kann ich auf so eine mit Silikatdispersion gestrichenen GK-Wand z.B. Glasfasertapete drübertapezieren oder bedarf es wiederum einer Vorbehandlung? Ulf
  9. Gipskarton spachteln: Vollflächig vor Anstrich ausleuchten!
    immer spachteln
    gk, der nur gestrichen werden soll ist immer vollflächig zu spachteln und zu schleifen, und wenn die Sache was werden soll auszuleuchten. sonst sehen sie ihre Unebenheiten erst wenn der kleine halostrahler ein streiflicht macht!
    tapezieren auf Silikatfarbe sollte kein Problem sein.
    • roland
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Innenwände streichen ohne Tapete: Optimale Vorbereitung von Kalkgipsputz und Gipskarton
    💡 Kernaussagen: Für das Streichen von Innenwänden ohne Tapete ist die richtige Vorbehandlung entscheidend. Gipskarton sollte vollflächig gespachtelt und geschliffen werden, um ein ebenes Ergebnis zu erzielen. Die Wahl der passenden Spachtelmasse und Farbe (z.B. Silikatfarbe) ist abhängig vom Untergrund. Eine Grundierung kann notwendig sein, besonders bei vergilbtem Gipskarton oder zur Vermeidung von Farbunterschieden.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Betondecke spachteln: Löcher vor Anstrich mit Gips füllen? können feine Löcher in der Betondecke nach dem Streichen unschön aussehen. Daher ist ein vorheriges Spachteln empfehlenswert.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag ✅ Silikatfarbe: Grundierung von GK & Betondecke – Best Practice! bestätigt, dass eine komplette Grundierung von Gipskarton und Betondecke vor dem Anstrich mit Silikatfarbe eine bewährte Methode ist.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für das Spachteln von Betondecken wird im Beitrag Spachtel-Empfehlung: Knauf Uniflott für Betondecken geeignet? Knauf Uniflott empfohlen, während Betonfinish: Feinere Spachtelmasse als Uniflott für Decken? Betonfinish als eine noch feinere Alternative vorschlägt. Es ist wichtig, die Oberfläche nach dem Spachteln auszuleuchten, um Unebenheiten zu erkennen, wie in Gipskarton spachteln: Vollflächig vor Anstrich ausleuchten! betont wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Streichen von Innenwänden aus Kalkgipsputz oder Gipskarton sollte der Untergrund sorgfältig geprüft und gegebenenfalls gespachtelt und grundiert werden. Beachten Sie die Hinweise zur Materialauswahl und Vorbehandlung, um ein optimales Ergebnis zu erzielen. Für Betonuntergründe empfiehlt sich die Beachtung der Tipps aus Betondecke streichen: Vorbehandlung bei Filigranplatten nötig?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Innenwand, Kalkgipsputz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innenputz streichen ohne Spachteln: Vorbereitung, Unebenheiten & Farbe?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 10007: Innenwände streichen ohne Tapete: Vorbehandlung von Kalkgipsputz & Gipskarton + Farbe?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fertighaus Wandaufbau: Wärmedämmung optimieren – Vergleich verschiedener Varianten?
  4. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Lehmanstrich Innenwand: Risiken bei Altbau (1960) mit Kalkgipsputz & Heraklit?
  5. BAU-Forum - Neubau - Poroton T-9 einschaliges Mauerwerk: Erfahrungen, Alternativen & Kosten für Hausbau?
  6. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Wärmeschutz im historischen Bauernhaus: Innendämmung, Sanierputz & Risiken bei Feuchtigkeit?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Pelletkaminofen: Dimensionierung, Speichergröße & Heizkonzept für Niedrigenergiehaus?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Steigleitungen verlegen: Probleme mit Entlüftung am Kamin vermeiden?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauerwerkswand aussteifen: Methoden, Kosten & Statik-Nachweis für lange Wände?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Innenwand, Kalkgipsputz" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Innenwand, Kalkgipsputz" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Innenwand, Kalkgipsputz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Innenwand, Kalkgipsputz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Innenwände streichen ohne Tapete: Vorbehandlung von Kalkgipsputz & Gipskarton + Farbe?
Suche nach: Innenwände streichen: Vorbehandlung nötig?
Suche nach: Innenwände streichen, Kalkgipsputz, Gipskarton, Vorbehandlung, Grundierung, Farbe, Untergrund, Renovierung
