Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: spachtelung
GK Decke, Akustikdecke, Fries: Abrechnungsprobleme & Kalkulation – Was tun bei unklarer Ausschreibung?
Wir arbeiten an einem Auftrag mit spartanischer Ausschreibung. Ausgeschrieben sind in einer Position ca. 400 m² GK Decken eine weitere Position beschreibt 100 lfm Friese als Voute 20 cm breit und 10 bis 20 cm hoch. eine dritte Position beschreibt 500 m² Akustikdecken. Beigelegte Zeichnungen auf DINAbk. A 4 sind ein herunterkopierter Grundriss bei einer Gebäudekantenlänge von ca. 60 x 60 m, es ist also nichts zu erkennen.
Eingebaut haben wir nun und sind noch dabei, Decken in Klassenräumen mit 7 x 8 m Kantenlänge, entlang der Wände eine ca. 1 m (zwischen 0.58 m und 1.10 m) breite waagerechte GK Decke oder auch Fries. Auf gleicher Höhe zwischen diesem umlaufenden GK Fries, wurde die Akustikdecke (5x6 m) eingebaut und im Übergang von GK Decke zur Akustikdecke die Voute.
Mit der Ausschreibungsart Akustikdecke und Friese kann ich leben, doch bei der GK Decke habe ich Schwierigkeiten, da ich bei der Kalkulation natürlich davon ausgegangen bin eine geschlossene GK Decke herzustellen und keinen 1 m breiten Fries von 30 m Länge.
Muss ich das so akzeptieren? Kann ich einen Nachtrag stellen? Ab wann ist eine Decke eine Decken oder doch nur ein Fries? Wenn es Rechtlich ein Fries ist, kann ich diese Fläche zum Kalkulierten Preis abrechnen, weil ich dann ja entlang der Wände messen darf und damit 4 m² mehr Fläche pro Raum erhalte. Geht das und wie?
Baustelle ist in Niedersachsen. Der Planer kommt aus Schleswig-Holstein. Über Anregungen, wie ich dieses abrechnen kann würde ich mich freuen und Bedanke mich an dieser Stelle schon einmal MfG Günter Gerken
  • Günter Gerken
    Ich verstehe, dass Sie Schwierigkeiten mit der Abrechnung eines Auftrags haben, der GK-Decken, Akustikdecken und Friese umfasst, insbesondere aufgrund einer spartanischen Ausschreibung.
    Bei unklaren Ausschreibungen ist es wichtig, die tatsächlich erbrachten Leistungen genau zu dokumentieren. Dazu gehören:
    • Detaillierte Aufmaße: Erstellen Sie exakte Aufmaße der eingebauten Decken und Friese.
    • Fotodokumentation: Dokumentieren Sie den Baufortschritt und die Details der Ausführung mit Fotos.
    • Bautagebuch: Führen Sie ein Bautagebuch, in dem Sie alle relevanten Informationen festhalten, einschließlich der Arbeitszeiten und des Materialverbrauchs.
    Wenn die tatsächlich erbrachte Leistung von der Ausschreibung abweicht, haben Sie möglicherweise Anspruch auf einen Nachtrag. Dies ist besonders relevant, wenn die Ausführung aufgrund der örtlichen Gegebenheiten (z.B. Gebäudekantenlänge, Raumsituation) aufwändiger war als ursprünglich angenommen.
    🔴 Gefahr: Unklare Abrechnungen können zu Streitigkeiten mit dem Auftraggeber und im schlimmsten Fall zu finanziellen Verlusten führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Suchen Sie das Gespräch mit dem Auftraggeber, um die Abrechnungsgrundlagen zu klären. Ziehen Sie bei Bedarf einen Bausachverständigen oder einen Anwalt für Baurecht hinzu.
    GK-Decke
    Eine GK-Decke ist eine abgehängte Decke, die aus Gipskartonplatten besteht, welche auf einer Unterkonstruktion montiert werden. Sie dient zur Raumgestaltung, Schallschutzverbesserung oder zur Aufnahme von Installationen. GK-Decken sind vielseitig einsetzbar und relativ einfach zu montieren.
    Verwandte Begriffe: Gipskarton, Unterkonstruktion, Trockenbau.
    Akustikdecke
    Eine Akustikdecke ist eine spezielle Deckenkonstruktion, die dazu dient, die Raumakustik zu verbessern. Sie besteht aus schallabsorbierenden Materialien, die den Nachhall reduzieren und die Sprachverständlichkeit erhöhen. Akustikdecken werden häufig in Räumen eingesetzt, in denen eine gute Akustik wichtig ist.
    Verwandte Begriffe: Schallabsorption, Nachhallzeit, Raumakustik.
    Fries (Voute)
    Ein Fries, oft auch als Voute bezeichnet, ist ein dekoratives Element, das als Übergang zwischen Wand und Decke dient. Er kann aus verschiedenen Materialien bestehen und wird oft zur optischen Aufwertung des Raumes eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Zierleiste, Stuck, Gesims.
    Ausschreibung
    Eine Ausschreibung ist ein Verfahren, bei dem ein Auftraggeber (z.B. Bauherr) Leistungen (z.B. Bauleistungen) öffentlich oder beschränkt zur Angebotsabgabe auffordert. Ziel ist es, den wirtschaftlichsten Anbieter zu finden.
    Verwandte Begriffe: Leistungsverzeichnis, Angebot, Vergabeverfahren.
    Nachtrag
    Ein Nachtrag ist eine Ergänzung oder Änderung eines bestehenden Vertrags, z.B. eines Bauvertrags. Er wird erforderlich, wenn sich während der Ausführung herausstellt, dass zusätzliche Leistungen erforderlich sind oder sich die Bedingungen geändert haben.
    Verwandte Begriffe: Bauvertrag, Leistungsänderung, Mehrkosten.
    Aufmaß
    Das Aufmaß ist die genaue Messung von erbrachten Leistungen, z.B. von eingebauten Bauteilen oder bearbeiteten Flächen. Es dient als Grundlage für die Abrechnung der Leistungen.
    Verwandte Begriffe: Mengenermittlung, Abrechnung, Bauabrechnung.
    Kalkulation
    Die Kalkulation ist die Berechnung der Kosten für eine bestimmte Leistung, z.B. für den Bau einer GK-Decke. Sie umfasst alle Materialkosten, Arbeitskosten, Transportkosten und sonstige Kosten.
    Verwandte Begriffe: Kostenrechnung, Angebotspreis, Zuschlagskalkulation.
    1. Frage: Was ist eine GK-Decke?
      Antwort: Eine GK-Decke ist eine Deckenkonstruktion aus Gipskartonplatten, die an einer Unterkonstruktion befestigt werden. Sie dient oft zur Verkleidung von Rohdecken, zur Verbesserung der Raumakustik oder zur Installation von Beleuchtung und anderen technischen Einbauten.
    2. Frage: Was ist eine Akustikdecke?
      Antwort: Eine Akustikdecke ist eine spezielle Deckenkonstruktion, die dazu dient, die Raumakustik zu verbessern. Sie besteht aus schallabsorbierenden Materialien, die den Nachhall reduzieren und die Sprachverständlichkeit erhöhen. Akustikdecken werden häufig in Klassenräumen, Büros und anderen Räumen eingesetzt, in denen eine gute Akustik wichtig ist.
    3. Frage: Was ist ein Fries (Voute)?
      Antwort: Ein Fries, oft auch als Voute bezeichnet, ist ein dekoratives Element, das als Übergang zwischen Wand und Decke dient. Er kann aus verschiedenen Materialien bestehen, z.B. aus Gipskarton, Holz oder Stuck, und wird oft zur optischen Aufwertung des Raumes eingesetzt.
    4. Frage: Wie kalkuliere ich eine GK-Decke richtig?
      Antwort: Die Kalkulation einer GK-Decke sollte alle Kosten berücksichtigen, einschließlich Materialkosten (Gipskartonplatten, Unterkonstruktion, Befestigungsmaterial), Arbeitskosten (Zuschnitt, Montage, Verspachtelung), Transportkosten und eventuelle Entsorgungskosten. Es ist wichtig, die Fläche der Decke genau zu ermitteln und einen Zuschlag für Verschnitt und unvorhergesehene Mehraufwendungen einzukalkulieren.
    5. Frage: Was tun bei Nachträgen?
      Antwort: Wenn sich während der Ausführung herausstellt, dass zusätzliche Leistungen erforderlich sind, die nicht in der ursprünglichen Ausschreibung enthalten waren, sollten Sie umgehend einen Nachtrag erstellen. Dieser sollte die zusätzlichen Leistungen detailliert beschreiben und die entsprechenden Mehrkosten ausweisen. Lassen Sie den Nachtrag vom Auftraggeber schriftlich bestätigen, bevor Sie die zusätzlichen Leistungen erbringen.
    6. Frage: Welche Normen sind bei GK-Decken zu beachten?
      Antwort: Bei der Ausführung von GK-Decken sind verschiedene Normen zu beachten, insbesondere die DINAbk. 18180 (Gipskartonplatten) und die DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau). Achten Sie darauf, dass die verwendeten Materialien und die Ausführung den geltenden Normen entsprechen, um eine hohe Qualität und Sicherheit zu gewährleisten.
    7. Frage: Wie vermeide ich Abrechnungsprobleme?
      Antwort: Um Abrechnungsprobleme zu vermeiden, ist es wichtig, von Anfang an klare Vereinbarungen mit dem Auftraggeber zu treffen. Dies umfasst eine detaillierte Leistungsbeschreibung, eindeutige Aufmaße und eine transparente Kalkulation. Dokumentieren Sie alle Leistungen sorgfältig und erstellen Sie bei Bedarf rechtzeitig Nachträge.
    8. Frage: Was ist bei Akustikdecken in Klassenräumen zu beachten?
      Antwort: Bei Akustikdecken in Klassenräumen ist besonders auf eine hohe Schallabsorption zu achten, um eine gute Sprachverständlichkeit zu gewährleisten. Die Decke sollte den Anforderungen der DIN 18041 (Hörsamkeit in Räumen) entsprechen. Achten Sie auch auf eine robuste Ausführung, die den Beanspruchungen durch den Schulbetrieb standhält.
    • Schallschutz verbessern
      Informationen zu Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes in Innenräumen.
    • Deckengestaltung mit Gipskarton
      Tipps und Tricks zur Gestaltung von Decken mit Gipskartonplatten.
    • Raumakustik optimieren
      Methoden zur Optimierung der Raumakustik in verschiedenen Räumen.
    • Bauabrechnung korrekt erstellen
      Anleitung zur korrekten Erstellung von Bauabrechnungen.
    • Nachträge im Bauwesen
      Informationen zu Nachträgen im Bauwesen und deren rechtliche Grundlagen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Decke, Akustikdecke, Fries, Abrechnung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - V-förmige Decke verkleiden: Ideen, Kosten & Montage einer abgehängten Decke?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Offenes Treppenhaus schließen: Glasschiebetür, Wand oder andere Lösungen? Vor- & Nachteile
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 10972: GK Decke, Akustikdecke, Fries: Abrechnungsprobleme & Kalkulation – Was tun bei unklarer Ausschreibung?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GK-Decke, Akustikdecke & Friese: Kalkulation, Schwierigkeiten & Nachträge bei spartanischer Ausschreibung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GK Decke, Deckensegel, Deckenfries: Abrechnung nach m² oder lfm? Kalkulation & Nachträge
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Schalldämmung verbessern: Aufbau, Kosten & Materialien im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Luftschallschutz & Trittschallschutz verbessern: Welche Maßnahmen & Baustoffe sind effektiv?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke 1948: Belastbarkeit prüfen für Schallschutz – Aufbau, Kosten, Statik?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutz verbessern in Kneipe: Betondecke dämmen mit GKB & Wollauflage – Kosten & Methoden?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Planungsfehler Gaube: Fliesen passen nicht – Ursachen, Lösungen & Kosten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Decke, Akustikdecke, Fries, Abrechnung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Decke, Akustikdecke, Fries, Abrechnung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Decke, Akustikdecke, Fries, Abrechnung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Decke, Akustikdecke, Fries, Abrechnung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: GK Decke, Akustikdecke, Fries: Abrechnungsprobleme & Kalkulation – Was tun bei unklarer Ausschreibung?
Suche nach: GK Decke, Akustikdecke, Fries, Abrechnung, Kalkulation, Nachtrag, Voute, Trockenbau, Ausschreibung, Bauvertrag
