Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Arbeitgeber
Wartungstreppe Steigungsverhältnis: DIN 18065 Pflicht? Kosten, Alternativen, Montage
Muss bei einer Wartungstreppe das Steigungsverhältnis 21/21 cm (DINAbk. 18065) eingehalten werden oder kann dies überschritten werden?
Unser Fall: Wartungstreppe geplant, da Werkzeug nur schwer eine Leiter hochzutragen ist, also als Erleichterung eine Wartungstreppe statt Leiter mit rÜCKENSCHUTZ. Da diese Treppe nur 1-2 mal im Jahr benutzt wird suchen wir eine Möglichkeit die Treppe kurz und günstig zu gestallten, z.B. 24/25 cm.
Ist das zulässig oder nicht?
  • landei
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Montage kann die Stabilität der Treppe beeinträchtigen.
    Die Einhaltung der DINAbk. 18065 für das Steigungsverhältnis (21/21 cm) bei einer Wartungstreppe ist stark vom Kontext und der Nutzung abhängig. Die DIN 18065 regelt primär Treppen in Wohngebäuden und öffentlich zugänglichen Bereichen.
    Für Wartungstreppen, die primär der Arbeitsplatzsicherheit dienen, sind eher die Arbeitsstättenrichtlinien (ASR) relevant. Diese geben vor, dass Arbeitsmittel (und dazu gehören auch Treppen) sicher sein müssen und den ergonomischen Anforderungen entsprechen sollen. Das bedeutet, dass das Steigungsverhältnis so gewählt werden muss, dass ein sicheres Begehen mit Werkzeug oder Material möglich ist.
    Ein Steigungsverhältnis von 21/21 cm kann komfortabel sein, ist aber nicht zwingend vorgeschrieben. Wichtig ist, dass die Treppe sicher begehbar ist und die spezifischen Anforderungen des Arbeitsplatzes erfüllt. Eine steilere Treppe könnte in manchen Fällen platzsparender sein, während eine flachere Treppe das Tragen von Lasten erleichtert.
    🔴 Gefahr: Eine nicht fachgerecht ausgeführte Treppe kann zu Stürzen und Verletzungen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann für Arbeitssicherheit und Treppenbau beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die ASR und die spezifischen Anforderungen Ihres Arbeitsplatzes.
    DIN 18065
    Deutsche Industrienorm für Gebäudetreppen, die Anforderungen an Maße, Steigungen und Verkehrssicherheit definiert. Sie gilt primär für Wohngebäude und öffentlich zugängliche Bereiche.
    Verwandte Begriffe: Treppennorm, Steigungsverhältnis, Auftrittsbreite
    ASR (Arbeitsstättenrichtlinien)
    Regeln und Empfehlungen für die Sicherheit und den Gesundheitsschutz von Arbeitnehmern am Arbeitsplatz. Sie enthalten auch Anforderungen an Treppen in Arbeitsstätten.
    Verwandte Begriffe: Arbeitssicherheit, Unfallverhütung, Gefährdungsbeurteilung
    Steigungsverhältnis
    Das Verhältnis zwischen der Höhe (Steigung) und der horizontalen Tiefe (Auftritt) einer Treppenstufe. Es beeinflusst den Komfort und die Sicherheit beim Begehen der Treppe.
    Verwandte Begriffe: Treppensteigung, Auftrittsbreite, Treppenlauf
    Wartungstreppe
    Eine Treppe, die speziell für Wartungsarbeiten an Maschinen, Anlagen oder Gebäuden konzipiert ist. Sie dient dazu, den Zugang zu schwer erreichbaren Stellen zu erleichtern und die Sicherheit der Wartungsarbeiten zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Industrietreppe, Servicetreppe, Zugangstreppe
    Arbeitssicherheit
    Maßnahmen und Vorkehrungen, die getroffen werden, um die Sicherheit und den Gesundheitsschutz von Arbeitnehmern am Arbeitsplatz zu gewährleisten. Sie umfasst die Vermeidung von Unfällen, Verletzungen und Berufskrankheiten.
    Verwandte Begriffe: Unfallverhütung, Gefährdungsbeurteilung, Risikomanagement
    Treppenlauf
    Eine ununterbrochene Folge von Treppenstufen zwischen zwei Ebenen oder Podesten. Die Länge eines Treppenlaufs ist durch baurechtliche Vorschriften begrenzt.
    Verwandte Begriffe: Treppenabsatz, Podest, Treppenhaus
    Podest
    Eine ebene Fläche, die einen Treppenlauf unterbricht oder den Übergang zu einer anderen Ebene ermöglicht. Podeste dienen der Erholung und der Richtungsänderung.
    Verwandte Begriffe: Treppenabsatz, Zwischenpodest, Ruhepodest
    1. Frage: Was ist der Unterschied zwischen DIN 18065 und ASR in Bezug auf Treppen?
      DIN 18065 ist eine Baunorm, die sich hauptsächlich auf Treppen in Wohngebäuden und öffentlichen Gebäuden konzentriert und Aspekte wie Steigung, Auftritt und Geländerhöhe regelt. ASR (Arbeitsstättenrichtlinien) hingegen sind Richtlinien für die Sicherheit und den Gesundheitsschutz von Arbeitnehmern am Arbeitsplatz und enthalten Anforderungen an Treppen in Arbeitsstätten, um sicheres Begehen zu gewährleisten.
    2. Frage: Welche Rolle spielt die Verkehrssicherheit bei Wartungstreppen?
      Die Verkehrssicherheit ist ein wichtiger Aspekt bei Wartungstreppen, da diese oft mit Werkzeug oder Material begangen werden. Eine sichere Treppe sollte rutschfeste Stufen, ausreichend breite Auftritte und stabile Handläufe haben, um Stürze zu vermeiden. Zudem muss die Treppe gut beleuchtet sein und frei von Hindernissen gehalten werden.
    3. Frage: Kann man eine Wartungstreppe selbst bauen?
      Grundsätzlich ist es möglich, eine Wartungstreppe selbst zu bauen, jedoch sollte man über fundierte Kenntnisse im Treppenbau und in den relevanten Normen und Richtlinien verfügen. Fehler beim Bau können die Sicherheit der Treppe beeinträchtigen und zu Unfällen führen. Es ist ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen oder die Treppe von einem Fachbetrieb bauen zu lassen.
    4. Frage: Welche Materialien eignen sich für eine Wartungstreppe?
      Für Wartungstreppen eignen sich robuste und langlebige Materialien wie Stahl, Aluminium oder Holz. Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen Anforderungen des Einsatzortes ab. Stahl und Aluminium sind besonders widerstandsfähig gegenüber Witterungseinflüssen und mechanischer Beanspruchung, während Holz eine angenehmere Haptik bietet.
    5. Frage: Wie oft muss eine Wartungstreppe gewartet werden?
      Die Wartungshäufigkeit einer Wartungstreppe hängt von der Nutzungshäufigkeit und den Umgebungsbedingungen ab. Generell sollte die Treppe regelmäßig auf Beschädigungen, Verschleiß und Stabilität geprüft werden. Bei stark frequentierten Treppen oder bei Treppen, die extremen Bedingungen ausgesetzt sind, sind häufigere Wartungsintervalle erforderlich.
    6. Frage: Was sind die Konsequenzen bei Nichteinhaltung der ASR?
      Die Nichteinhaltung der ASR kann zu Bußgeldern, Anordnungen zur Mängelbeseitigung und im schlimmsten Fall zu Arbeitsunfällen mit schwerwiegenden Folgen führen. Arbeitgeber sind verpflichtet, die Sicherheit und den Gesundheitsschutz ihrer Mitarbeiter zu gewährleisten und die ASR einzuhalten.
    7. Frage: Gibt es Alternativen zur Wartungstreppe?
      Ja, als Alternativen zur Wartungstreppe können Leitern mit Rückenschutz, Hubarbeitsbühnen oder Gerüste in Betracht gezogen werden. Die Wahl der geeigneten Alternative hängt von den spezifischen Anforderungen des Arbeitsplatzes, der Höhe des zu erreichenden Bereichs und der Häufigkeit der Wartungsarbeiten ab.
    • Treppenbeleuchtung planen
      Sichere und normgerechte Beleuchtung von Treppenwegen.
    • Handlaufhöhe korrekt bestimmen
      Ergonomische Aspekte und Vorschriften für Handläufe.
    • Treppensanierung im Altbau
      Worauf bei der Sanierung alter Treppen zu achten ist.
    • Treppensturz vermeiden
      Maßnahmen zur Erhöhung der Trittsicherheit.
    • Treppenarten im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Treppenkonstruktionen.
  2. Standortbestimmung: Bundesland des Forumsnutzers
    In welchem Bundesland ...
    In welchem Bundesland liegt den das "Landei" 😉?
  3. Landeier gibt's in Bayern *g
    • landei
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Wartungstreppe: DINAbk. 18065, Steigungsverhältnis & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit der Einhaltung der DIN 18065 beim Steigungsverhältnis von Wartungstreppen. Es wird geprüft, ob Ausnahmen möglich sind, wenn die Treppe nur selten genutzt wird. Zudem werden kostengünstige Alternativen zur herkömmlichen Treppe in Betracht gezogen, um den Werkzeugtransport zu erleichtern.
    ⚠️️ Wichtig: Die Einhaltung der DIN 18065 ist entscheidend für die Arbeitssicherheit, besonders bei häufiger Nutzung. Details zur Standortbestimmung des Forumsnutzers im Beitrag Standortbestimmung: Bundesland des Forumsnutzers.
    ✅ Empfehlung: Bei seltener Nutzung und unter Berücksichtigung der Arbeitssicherheit können eventuell Ausnahmen von der DIN 18065 in Betracht gezogen werden. Es ist ratsam, sich hierzu fachkundigen Rat einzuholen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die spezifischen Anforderungen Ihrer Wartungstreppe und konsultieren Sie einen Experten im Treppenbau, um die optimale Lösung hinsichtlich Sicherheit, Kosten und Normkonformität zu finden. Beachten Sie die Hinweise zur Montage und berücksichtigen Sie alternative Lösungen, um die Kosten zu minimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wartungstreppe, Steigungsverhältnis". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 10866: Wartungstreppe Steigungsverhältnis: DIN 18065 Pflicht? Kosten, Alternativen, Montage
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außentreppe: Mindestmaße nach DIN 18065? Steigung, Auftritt & Blockstufen im Vergleich
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gewerbliche Treppe zur Lagerbühne: Maße, Steigung, Auftritt & Laufbreite berechnen?
  4. BAU-Forum - Bauwissen von Herbert Fahrenkrog - Belagstreppen im Treppenbau: Aufbau, Materialien, Normen & typische Fehlerquellen?
  5. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Treppenloch berechnen für 2x 1/4 gewendelte Treppe: Formel, Maße & Planung?
  6. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Außentreppe planen: Optimale Stufenanzahl & Schrittmaß für sichere Treppen?
  7. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausumbau: Treppenlösung für altes Backsteinhaus – Ideen, Planung & Kosten?
  8. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Treppenberechnungsprogramm: Kostenlose Software für Ausladung, Winkel & Co. finden?
  9. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss Bewertung: Raumaufteilung, Lichtverhältnisse & Optimierungspotenzial?
  10. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausplanung prüfen: Optimierung von Lichteinfall, Raumaufteilung & Kosten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wartungstreppe, Steigungsverhältnis" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Wartungstreppe, Steigungsverhältnis" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wartungstreppe, Steigungsverhältnis" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wartungstreppe, Steigungsverhältnis" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wartungstreppe Steigungsverhältnis: DIN 18065 Pflicht? Kosten, Alternativen, Montage
Suche nach: Wartungstreppe: DIN 18065 einhalten?
Suche nach: Wartungstreppe, Steigungsverhältnis, DIN 18065, Treppennorm, Arbeitssicherheit, Treppenbau, Montage, Kosten
