Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Einfahrt
Tiefgaragenzufahrt Mindestbreite: Probleme durch Tor & beengten Winkel? Maße laut BW Bauordnung
Die Diskussion dreht sich um die Einhaltung der Mindestbreite von Tiefgaragenzufahrten gemäß der Bauordnung Baden-Württemberg. Ein Tor verringert die Durchfahrtsbreite, was besonders bei ungünstigen Anfahrwinkeln zu Problemen führen kann. Die Garagenverordnung des Wirtschaftsministeriums BW von 1997 regelt Details zu Garagen, Rampen und Zufahrten. Architekten und Bauherren müssen die entsprechenden Vorschriften beachten, um Konflikte zu vermeiden.
⚠️ Wichtig/Achtung · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
ich bin Architekturstudent und nebenan wurde ein Mehrfamilienhaus gebaut. Nun gibt es dort Ärger mit der Einfahrt. Die Breite ist im Plan 2,75 m breit, durch das Tor jedoch auf jeder Seite 6 cm verschmälert. Da man die Einfahrt aus einem blöden Winkel anfahren muss, gibt es Probleme mit großen Autos. Gibt es eine DINAbk. die vorschreibt, wie breit die Einfahrt sein muss? Und wenn ja und diese wurde unterschritten, wer haftet dann?
Vielen Dank im Voraus!
  • Ralf
    Sicherheitshinweise: Tiefgaragenzufahrt: Mindestbreite laut BW BauO?
    🔴 Gefahr: Bei einer Unterschreitung der Mindestbreite besteht die Gefahr von Rangierschäden und Behinderungen im Verkehrsfluss.
    GoogleAI-Analyse: Tiefgaragenzufahrt: Mindestbreite laut BW BauO?
    Die Mindestbreite einer Tiefgaragenzufahrt ist in der Bauordnung Baden-Württemberg (BW BauO) geregelt. Die tatsächliche erforderliche Breite hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Anzahl der Stellplätze, der Art der Fahrzeuge und den örtlichen Gegebenheiten.
    🔴 Gefahr: Eine zu schmale Zufahrt kann zu Beschädigungen an Fahrzeugen und der Bausubstanz führen. Im schlimmsten Fall kann die Nutzung der Tiefgarage eingeschränkt oder sogar untersagt werden.
    Meiner Einschätzung nach sollte die Planung der Tiefgaragenzufahrt unter Berücksichtigung der einschlägigen Normen und Richtlinien erfolgen. Dazu gehören beispielsweise die Garagenverordnung des jeweiligen Bundeslandes und die DINAbk. 18024 (Barrierefreies Bauen). Die Durchfahrtsbreite von 2,75 m abzAbk.üglich der Torreduzierung erscheint kritisch, besonders bei schwierigen Zufahrtswinkeln.
    Ich empfehle, die Planung von einem qualifizierten Architekten oder Verkehrsplaner überprüfen zu lassen. Dieser kann die tatsächliche erforderliche Breite unter Berücksichtigung aller relevanten Faktoren ermitteln und gegebenenfalls Anpassungen vorschlagen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Einhaltung der Mindestbreite gemäß BW BauO von einem Sachverständigen prüfen und ggf. eine Abweichung von der Bauordnung beantragen.
    Bauordnung
    Die Bauordnung ist eine Sammlung von Gesetzen und Verordnungen, die das Bauen regeln. Sie enthält Bestimmungen über die Zulässigkeit von Bauvorhaben, die Gestaltung von Gebäuden und die Sicherheit von baulichen Anlagen.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Landesbauordnung, Bebauungsplan
    Tiefgarage
    Eine Tiefgarage ist eine Garage, die unterirdisch angelegt ist. Sie dient der Unterbringung von Fahrzeugen und ist in der Regel Teil eines Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Garage, Stellplatz, Parkhaus
    Verkehrsplanung
    Die Verkehrsplanung befasst sich mit der Planung, Gestaltung und Steuerung des Verkehrs. Sie umfasst die Planung von Straßen, Wegen, Plätzen und öffentlichen Verkehrsmitteln.
    Verwandte Begriffe: Stadtplanung, Mobilität, Verkehrstechnik
    Mindestbreite
    Die Mindestbreite ist das geringste zulässige Maß für die Breite einer Fläche oder eines Bauteils. Sie ist in der Regel in Gesetzen, Verordnungen oder Normen festgelegt.
    Verwandte Begriffe: Abstandsfläche, Durchgangsbreite, Bewegungsfläche
    Garagenverordnung
    Die Garagenverordnung ist eine landesrechtliche Verordnung, die die Anforderungen an den Bau und Betrieb von Garagen regelt. Sie enthält beispielsweise Bestimmungen über die Mindestbreite von Zufahrten, die Belüftung und den Brandschutz.
    Verwandte Begriffe: Bauordnung, Stellplatzverordnung, Brandschutz
    DIN 18024
    DIN 18024 ist eine Norm, die sich mit dem barrierefreien Bauen befasst. Sie enthält Anforderungen an die Gestaltung von Gebäuden und Außenanlagen, um Menschen mit Behinderungen eine selbstständige Nutzung zu ermöglichen.
    Verwandte Begriffe: Barrierefreiheit, Inklusion, Behindertengleichstellungsgesetz
    Sachverständiger
    Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis auf einem bestimmten Gebiet. Er wird beauftragt, Gutachten zu erstellen oder Beratungen durchzuführen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Berater
    1. Welche Mindestbreite ist für eine Tiefgaragenzufahrt in Baden-Württemberg vorgeschrieben?
      Die Mindestbreite ist in der Bauordnung Baden-Württemberg (BW BauO) geregelt und hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Anzahl der Stellplätze und der Art der Fahrzeuge. Eine allgemeingültige Aussage ohne Prüfung der konkreten Gegebenheiten ist nicht möglich.
    2. Was ist zu tun, wenn die tatsächliche Durchfahrtsbreite durch ein Tor reduziert wird?
      Die Reduzierung der Durchfahrtsbreite durch ein Tor muss bei der Planung berücksichtigt werden. Gegebenenfalls muss die Zufahrt breiter geplant werden, um die erforderliche Mindestbreite nach Abzug der Torbreite zu gewährleisten.
    3. Was passiert, wenn die Tiefgaragenzufahrt zu schmal ist?
    4. Wer kann die Einhaltung der Mindestbreite überprüfen?
      Die Einhaltung der Mindestbreite kann von einem qualifizierten Architekten, Verkehrsplaner oder Sachverständigen überprüft werden. Dieser kann die tatsächliche erforderliche Breite unter Berücksichtigung aller relevanten Faktoren ermitteln.
    5. Was ist DIN 18024?
    6. Was ist eine Garagenverordnung?
    7. Kann man eine Ausnahmegenehmigung beantragen, wenn die Mindestbreite nicht eingehalten werden kann?
      Ja, in bestimmten Fällen kann eine Ausnahmegenehmigung von den Bestimmungen der Bauordnung beantragt werden. Dies ist jedoch in der Regel mit Auflagen verbunden.
    8. Welche Rolle spielt der Anfahrtswinkel bei der Planung einer Tiefgaragenzufahrt?
      Der Anfahrtswinkel spielt eine wichtige Rolle bei der Planung einer Tiefgaragenzufahrt. Ein ungünstiger Anfahrtswinkel kann die Manövrierbarkeit von Fahrzeugen erschweren und die erforderliche Breite der Zufahrt erhöhen.
    • Stellplatzbreite: Anforderungen und Normen
      Informationen zu den erforderlichen Maßen für Stellplätze in Garagen und Tiefgaragen.
    • Garagenverordnung: Was Bauherren wissen müssen
      Überblick über die wichtigsten Bestimmungen der Garagenverordnung in Baden-Württemberg.
    • Barrierefreie Tiefgaragen: Planung und Umsetzung
      Hinweise zur Gestaltung von Tiefgaragen, die den Anforderungen der Barrierefreiheit entsprechen.
    • Baugenehmigung für Tiefgaragen: Voraussetzungen und Ablauf
      Informationen zum Genehmigungsverfahren für den Bau einer Tiefgarage.
    • Verkehrsplanung in Wohngebieten: Optimierung der Erschließung
      Aspekte der Verkehrsplanung bei der Gestaltung von Wohngebieten mit Tiefgaragen.
  2. Garagenverordnung BW: Infos zu Zufahrten & Rampen!
    GaVO
    Hallo Ralf,
    in der Garagenverordnung des Wirtschaftsministeriums vom 07. Juli 1997 steht ziemlich alles über Garagen, Rampen und Zufahrten drinnen.
    Schicke mir eine E-Mail, ich habe sie als pdf.
    Gruß aus Baden
    Tiefgaragenzufahrt: Mindestbreite & Tor-Probleme
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Einhaltung der Mindestbreite von Tiefgaragenzufahrten gemäß der Bauordnung Baden-Württemberg. Ein Tor verringert die Durchfahrtsbreite, was besonders bei ungünstigen Anfahrwinkeln zu Problemen führen kann. Die Garagenverordnung des Wirtschaftsministeriums BW von 1997 regelt Details zu Garagen, Rampen und Zufahrten. Architekten und Bauherren müssen die entsprechenden Vorschriften beachten, um Konflikte zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Die tatsächliche Durchfahrtsbreite einer Tiefgaragenzufahrt kann durch ein installiertes Tor reduziert werden, was die Nutzbarkeit für größere Fahrzeuge einschränkt. Dies sollte bei der Planung und Genehmigung berücksichtigt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Ralf bietet im Beitrag Garagenverordnung BW: Infos zu Zufahrten & Rampen! die Garagenverordnung als PDF per E-Mail an, was eine wertvolle Ressource für Betroffene darstellt.
    👉 Handlungsempfehlung: Architekten und Bauherren sollten die Garagenverordnung Baden-Württemberg (GaVO) konsultieren und die tatsächliche Durchfahrtsbreite unter Berücksichtigung von Toren und Anfahrwinkeln genau prüfen. Bei Unklarheiten sollte eine Anfrage bei der zuständigen Baubehörde erfolgen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Tiefgarage, Zufahrt, Mindestbreite, Bauordnung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gehwegbreite Tiefgarage: GaVo BW, Erschließung, Fußwege & Fluchttreppe?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage als Dachterrasse nutzen: Rechtliche Lage, Genehmigung & Bayern?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 10761: Tiefgaragenzufahrt Mindestbreite: Probleme durch Tor & beengten Winkel? Maße laut BW Bauordnung
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Hausumgehung an Grundstücksgrenze: Freitragende Lösung über Tiefgaragenzufahrt realisierbar?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Doppelgarage auf Grundstücksgrenze: Abriss, Kosten & Baurecht in Bayern?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Tiefgaragenrampe: Risse in Wänden – Ursachen, Gefahr für Statik & Sanierungskosten?
  7. BAU-Forum - Ausbildung: Grund- und Weiterbildung - Parkplatz Maße: Breite, Länge & Größe für Stellplatz nach DIN-Norm?
  8. BAU-Forum - Dach - Falsche Dacheindeckung & zu enge Tiefgaragen-Schleppkurve: Rechte, Schadensersatz & Lösungen?
  9. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundrissoptimierung Hausbau: Konstruktive Kritik & Verbesserungsvorschläge für Fam. Gaus
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rolltor vs. Schwingtor für Tiefgarage: Sicherheit, Kosten & Platzbedarf im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tiefgarage, Zufahrt, Mindestbreite, Bauordnung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Tiefgarage, Zufahrt, Mindestbreite, Bauordnung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Tiefgaragenzufahrt Mindestbreite: Probleme durch Tor & beengten Winkel? Maße laut BW Bauordnung
Suche nach: Tiefgaragenzufahrt: Mindestbreite laut BW BauO?
Suche nach: Tiefgarage, Zufahrt, Mindestbreite, Bauordnung, Baden-Württemberg, Tor, Winkel, Mehrfamilienhaus, Architektur, Planung
