15276: Fliesenfuge über Dämmstreifen 01.03.2016
- Bodengleiche Dusche 01.03.2016
- Hallo, vielen Dank für die ausführliche Antwort. Es... 01.03.2016
- Naja, das Gespräch gestern ist nicht so... 02.03.2016
- Ein paar Fliesen weg Kloppen und gut iss! 02.03.2016
15275: Kosten Gefälle-Estrich/Estrich 12.02.2016
- Fotos zu Ihrer Beschreibung?! 12.02.2016
- Ageboten wurde 13.02.2016
- Guten Morgen, zu 1. der Estrich wurde... 13.02.2016
15274: Hallo! Ich ziehe bald in eine Altbauwohnung... 25.01.2016
- Mit über 90 %-iger Sicherheit 29.01.2016
15273: Vorbereitung für Fliesen auf Stahlträgerdecke 20.01.2016
15272: Flexplatten 11.01.2016
15271: Steinzeug-Fliesen Mittelbettverlegung 10.01.2016
- Sie haben aber die .. cke am dampfen in Ihrer Hütte! 11.01.2016
- ja... 11.01.2016
- Nachtrag Fliesenarbeiten 11.01.2016
- Ergänzung Korrektur 11.01.2016
- ein Grund mehr 12.01.2016
15270: Teppichauslegeware als Untergrund für Estrich 28.12.2015
- das wird nix 28.12.2015
- Estrich-OSB 28.12.2015
- Falsch verstanden 28.12.2015
- Wie kann man nur... 28.12.2015
- Danke! 29.12.2015
15269: Asbesthaltige PVC-Platten 16.12.2015
15268: Trittschallschutz auf Holzfußboden 15.12.2015
- Moin 16.12.2015
- wie wäre es damit 16.12.2015
- weberfloor und fermacell 16.12.2015
- 18.12.2015
- Trittschalldämmung 12.10.2016
- Ich vermute der Schall geht über... 12.10.2016
15267: Asbest im Bodenbelag 12.12.2015
- Ja sicher 14.12.2015
- verschiedene Gründe denkbar... 14.12.2015
- Frage am besten mal bei einem... 18.12.2015
15266: Estrich auf Balkon im Winter einbauen möglich 10.12.2015
- Ja, geht... 10.12.2015
- Ansonsten 11.12.2015
- Kommt drauf an 18.12.2015
- Klar ;-) 18.12.2015
15265: Funktionstüchtigkeit Verbundabdichtung nach Fliesentausch 29.11.2015
- DAS kann man nur vor Ort sehen 30.11.2015
- Leider beim Wechsel nicht dabei gewesen 30.11.2015
- Vielleicht habe ich ja Tomaten auf der Pupille... 30.11.2015
- Wie gesagt... 30.11.2015
- Rübe, Tomate wäre ja wenigstens noch lecker... 30.11.2015
- Das ist ja das, was ich meinte... 30.11.2015
- Einbauvideo 30.11.2015
- Nicht DEINER Rinne 30.11.2015
15264: Fliesen verlegt - lösen sich - Gewährleistung oder normal 25.11.2015
- 1. Ja, natürlich! 2. Am... 25.11.2015
- Moin moin, Wiki hat schon so ziemlich alles gesagt. 26.11.2015
15263: Hügel durch fehlerhafte Estrichverlegung? 14.11.2015
- Kann 16.11.2015
15262: Welcher Estrich Untergrund ist für Granitfliesen optimal? 01.11.2015
- Wenn man eine Glasplatte auf den Boden legt 16.07.2016
15261: Nach Verfugen ist ein Loch. 25.10.2015
- Und was sagt der Fliesenleger? 26.10.2015
15260: Wand mit Rissen fliesen? 03.10.2015
- Ich kann nicht eindeutig erkennen 17.09.2016
15259: Erfahrungen mit Feuchtraum "Laminat" oder Alternativen gesucht 01.10.2015
- Warum keine Fliesen? 01.10.2015
- Fliesen legen kann ich nicht! Das wäre... 01.10.2015
- Keiner hier mit Erfahrungen 08.10.2015
15258: Dehnfuge nachträglich einfügen? Oder reicht die Trennfuge? 14.09.2015
- Auch 16.09.2015
15257: Fliesen Fugenbild - Mängel oder kein Mängel? 12.09.2015
- Schwelle 13.09.2015
15256: Kellerfußboden (Rohfußboden) sandet - Wie Knauf Katja verarbeiten? 03.09.2015
- Warum nur... 03.09.2015
- ähhh 04.09.2015
- Also... 04.09.2015
15255: Marmorboden Jura gelb - Vor Imprägnierung NICHT gereinigt 01.09.2015
- schwer 02.09.2015
- Das EG, um welches es sich ja handelt, verfügt nur 2,5 Fenster, die man Tag und Nacht offen stehen lassen kann. Ansonsten gibt es noch Terrassentüren, die können aber natürlich nicht nachts offen stehen bleiben. 02.09.2015
- Überlegung... 04.09.2015
- "Nur (!) optischer Mangel" 06.09.2015
- Die Mangelbewertung kann nur ein Fachmann vornehmen 08.09.2015
- magerer Gewinn? 09.09.2015
- Woher kommen die Schlieren denn? 09.09.2015
- Zementschleier 10.09.2015
- Antik Finish 10.09.2015
15254: Estrich Feldbegrenzungsprofile Problem für Bodenbelag 11.08.2015
15253: Loch im Estrich schließen 04.08.2015
- Zerstörungsfrei Messung 04.08.2015
- Hallo Josef, das war auch die Meinung... 04.08.2015
- Das können Sie bedenkenlos machen, 04.08.2015
15252: Logoclic Laminat von Parador? 31.07.2015
15251: Asbest in Estrich ca. Baujahr 1960? 23.07.2015
- wenn Asbest, dann war das Schleifen fatal 24.07.2015
- Totenkopfrot 24.07.2015
- nicht von Ablagen 28.07.2015
15250: Waschmaschine auf neuem Estrich 18.07.2015
- Ganz klar 19.07.2015
- Kein Problem 20.07.2015
- oh, sehe gerade 20.07.2015
- du kannst die Maschine sofort aufstellen... 24.07.2015
15249: Unterkonstruktion für Dielenboden 15.07.2015
15248: Estrich für Fußbodenheizung zulässig? 14.07.2015
- Moin, verdichten... 15.07.2015
15247: Kleberreste auf Holzdielen abgeschliffen - Angst vor giftigen Schleifstaub 14.07.2015
- Was wollen Sie mit der Erkenntnis... 14.07.2015
- Die meisten Krankheiten, die durch den... 15.07.2015
15246: Welchen Boden wie über Asbest Floor Flex Platten legen? 09.07.2015
15245: PVC Verlegung 25.06.2015
15244: Sichtestrich Ausführung und Kosten 24.06.2015
- Hersteller fragen? 24.06.2015
- Hersteller fragen? 25.06.2015
- Bei einer Schichtdicke von 15-25 mm 26.06.2015
15243: Nadura Boden . Erfahrung? 22.06.2015
15242: Hoffläche Natursteinboden reparieren 03.06.2015
- Der Link ist nicht wirklich funktionsfähig 03.06.2015
15241: Bodenbelag im Gartenhäuschen 12.05.2015
15240: Projekt "Estrich in der Garage" 29.04.2015
- äh 29.04.2015
- Projekt "Estrich in der Garage" 29.04.2015
- das Projekt... 29.04.2015
- Projekt "Estrich in der Garage" 30.04.2015
15239: Estrich in Garage ausgleichen 16.04.2015
- Klebemörtel hilft 16.04.2015
15238: Beton als Bodenbelag in Altbau (Holzbalkendecken) 02.04.2015
15237: Abdichtung einer Linienentwässerung: Butyl-Klebe-System vs. Flansch ab Werk 21.03.2015
15236: Holzbelag auf Betontreppe ökol. befestigen 28.02.2015
- Guckst Du 01.03.2015
15235: Parkett mit mangelhafter Verkittung der Astlöcher (?) 27.02.2015
- Den Holzabfall, den kein Hersteller hochwertigen Parketts will, 28.02.2015
- Ihrer Meinung nach haben wir unseren... 28.02.2015
- kein Abfall aber auch nicht 1 A 02.03.2015
- Das ist ja nun schon etwas... 02.03.2015
- Es kommt drauf an, was bestellt wurde! 03.03.2015
- Es kommt drauf an, was bestellt wurde! KORREKTUR! 03.03.2015
- Vielen Dank - ich werde mich... 03.03.2015
15234: Dachterrasse (14 m²), Zementestrich: Verbundestrich o. Trennschicht 22.02.2015
- Vielleicht suchen Sie sich doch einen Planer?! 22.02.2015
- Jawohl Herr Oberlehrer 22.02.2015
- ich komme nicht ganz mit... 22.02.2015
- Zu faul 22.02.2015
15233: Estrich Turbo light System 13.02.2015
- zahlbahr 14.02.2015
15232: Estrich senkt sich und knackt in den Ecken und an der Dehnfuge 09.02.2015
- Nun 09.02.2015
- ganz einfach 09.02.2015
15231: Betondecke ohne Gefälle 02.02.2015
- Es ist NUR eine Garage 03.02.2015
15230: Estrich senkt sich im ab 22.01.2015
- Können Sie Fotos machen? 22.01.2015
- lassen 22.01.2015
- Vielen Dank schon mal für die... 27.01.2015
15229: Boden nivellieren in Schuppen für Werkstatt 15.01.2015
- also 16.01.2015
- Moinsen! Also bzgl. Feuchtigkeit müssen wir ein... 16.01.2015
15228: sehr dünner fußbodenspachtel 10.01.2015
- hmmm 10.01.2015
- kaum Belastung 12.01.2015
- keiner eine Idee? 14.01.2015
15227: Garagentore und Estrichabschluss 08.01.2015
- Estrich-Anrampung in Garageneinfahrt 09.01.2015
