Rauspund als Bodenbelag im Wohnzimmer?
ich lese des öfteren von dem Einsatz von Rauspund als Bodenbelag im Wohnbereich. Dabei sollte man lediglich das "schlechte" Holz aussortieren.
Wer hat Erfahrung damit, wer kann mir Tipps zum Untergrund und - GANZ wichtig - zur Versiegelung geben?
Wie sieht es mit Fußbodenheizung aus?
DANKE!
DANKE!
Rauspund
Bis auf die Holzqualität gibt's doch keinen Unterschied zw. Rauspund und "normalen" Dielen, also gilt doch für Untergrund und Versiegelung dasselbe wie für Holzdielen. Und dazu gibt's massig Infos unter'm Sucheknopf. Oder sehe ich das zu einfach? Fußbodenheizung und Dielen sind sicher nicht optimal.
Laienmeinung!
Noch ein Tipp: Bei der Forums-Suche nach Rauspund auch die neue Schreibweise "Rauspund" ohne "h" mit einbeziehen, es gibt Leute, die sich umgestellt haben ...
Grüße -
Rauspund oder Diele
Damals hatte man für den Bodenbelag kein anderes Holz außer den Rauspund. Nach alter Tradition gesehen ist Rauspund auch als Dielenfußboden nutzbar. Der Unterschied besteht zu einem in der Holzfeuchte und den fehlenen zwei Fasen unten.
Aufgrund dieser Eigenschaften ist der Rauspund in seinem Quell- und Schwindverhalten (Quellverhalten, Schwindverhalten) großzügiger. Eine Versiegelung mit Lack ist daher nicht empfehlenswert, da durch das Schwinden und Quellen die Fugen stärker arbeiten. Beim verlegen sollten Sie eine Fuge lassen, das geht entweder mit Fliesenkreuzen ganz gut oder sie setzen mit der Oberfräse eine 2 mm Fase. Die Versiegelung sollte satt mit Hartöl erfolgen.
Wir haben in diesem Bereich sehr gute Erfahrungen mit den Produkten der Firma Berger+Seidle gesammelt. Sollte eine Fuge stärker sich ausbilden, so streichen sie mit einem Pinsel und Hartöl in der Fuge zu Imprägnierung
