Tisch selber bauen: Stabilität erhöhen – Tipps zu Material, Befestigung & Statik?
In diesem Forum sind Sie: Wohnen und Einrichten
Die Diskussion dreht sich um die optimale Materialauswahl für einen stabilen Schreibtisch, beginnend mit OSB-Platten und endend mit Empfehlungen für Fichten-Echtholzplatten und Oberflächenbehandlungen. Die Teilnehmer tauschen Erfahrungen zu verschiedenen Holzarten, Befestigungsmethoden und Oberflächenschutz aus. Ein wichtiger Aspekt ist die Vermeidung von Verzug und die Sicherstellung einer ausreichenden Stabilität der Tischplatte.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 💰 Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
ich hoffe ich bin hier richtig.
Die Arbeit auf meinem Schreibtisch häuft sich. Eine Möglichkeit wäre die Arbeit erledigen, aber ich habe mich für die andere Variante entschieden.
Einen größeren Schreibtisch.
Ich geb mal die Daten durch.
Tischplatte: OSBAbk.-Verlegeplatte von Kronoply 22 mm (geschliffen)
Füße: x Rundhölzer
Fußeinfassung: Kunststoffbeschlag mit Aussparung für Einschub der Rundhölzer.
Im Link ist zu sehen wie der Tisch später aussehen soll. Der rote Balken stellt ein Kantholz dar, welches an die Wand gedübelt wird. Auf diesem Kantholz soll dann der Teil der Platte liegen.
Nun zu meiner Unwissenheit.
Muss ich die Platte zusätzlich verstärken?
Wo sollte ich die Tischbeine positionieren?
Wie viele Tischbeine sollte ich verwenden.
Danke für die Mühen
Christof
  • Christof Heiseler
    Ein selbstgebauter Tisch kann eine tolle Sache sein! Damit er stabil wird, sind ein paar Punkte wichtig. Ich empfehle folgende Maßnahmen:
    • Materialwahl: OSBAbk.-Platten sind gut, aber nicht die stabilste Wahl für eine Tischplatte. Massivholz oder Multiplexplatten sind formstabiler.
    • Tischbeine: Rundhölzer können problematisch sein, besonders wenn sie nur mit Kunststoffbeschlägen befestigt sind. Besser sind Kanthölzer oder Metallfüße mit einer soliden Verschraubung.
    • Befestigung: Die Verbindung zwischen Tischplatte und Beinen ist entscheidend. Verwenden Sie Winkelverbinder oder eine Nut-Feder-Verbindung für mehr Stabilität.
    • Unterkonstruktion: Ein umlaufender Rahmen aus Kanthölzern unter der Tischplatte erhöht die Stabilität enorm.
    • Wandbefestigung: Wenn der Tisch an einer Wand steht, kann eine zusätzliche Befestigung an der Wand helfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie alle Verbindungen und verstärken Sie diese gegebenenfalls. Ein stabiler Rahmen unter der Tischplatte wirkt oft Wunder.
    Der Nutzer plant einen selbstgebauten Schreibtisch aus einer 22 mm OSB-Platte mit Rundholzbeinen und einer zusätzlichen Wandauflage. Die gewählte Plattenstärke von 22 mm ist für eine freitragende Schreibtischplatte mit typischer Belastung (Monitor, Tastatur, Unterlagen) als grenzwertig zu betrachten, insbesondere bei größeren Spannweiten zwischen den Auflagepunkten.
    🔴 Gefahr: Die 22 mm OSB-Platte kann ohne ausreichende Unterstützung in der Mitte durchbiegen, was zu einer dauerhaften Verformung oder im Extremfall zum Bruch führen kann. Die Verwendung von Rundhölzern als Tischbeine ohne stabile Verbindung zur Platte birgt ein Kipprisiko, da sie keine formschlüssige oder aussteifende Verbindung bieten.
    ➕ Ergänzung: Die Position der Tischbeine sollte so gewählt werden, dass die Platte nicht zu weit über die Auflagepunkte hinausragt. Bei einer typischen Schreibtischtiefe von 80 cm sollten die Beine etwa 10-15 cm von der Vorderkante und die Wandauflage etwa 10-15 cm von der Hinterkante platziert werden, um die Durchbiegung zu minimieren. Zusätzlich sollte ein mittleres Kantholz oder eine Querstrebe unter der Platte angebracht werden, um die Steifigkeit zu erhöhen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine einzelne Wandauflage aus einem Kantholz ausreicht, ist zu optimistisch. Die Platte benötigt eine durchgehende Auflage oder mehrere Stützpunkte, um eine gleichmäßige Lastverteilung zu gewährleisten. Die Rundhölzer sollten zudem mit Winkeln oder Gewindeeinsätzen fest mit der Platte verschraubt werden, nicht nur eingeschoben.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie mindestens vier Tischbeine oder alternativ zwei stabile Untergestelle aus Kanthölzern. Verstärken Sie die Platte mit einer Längs- und Querunterkonstruktion aus Kanthölzern (z.B. 40x60 mm), die fest mit der Platte verschraubt wird. Lassen Sie die Konstruktion vor der Nutzung von einem Fachmann auf Standsicherheit prüfen, insbesondere wenn schwere Lasten wie Monitore oder Regale darauf stehen sollen.
    Der vorgestellte Tischentwurf kombiniert eine 22 mm starke OSB-Verlegeplatte mit freistehenden Rundholzfüßen und einer zusätzlichen Wandauflagerung über ein Kantholz — eine Konstruktion, die statisch nicht ausreichend abgesichert ist und erhebliche Sicherheitsrisiken birgt.
    🔴 Gefahr: OSB-Platten dieser Dicke sind für Schreibtischbelastungen ohne zusätzliche Unterkonstruktion nicht geeignet; bei punktueller Belastung (z. B. durch Monitor, PC-Tower oder Druck auf die Plattenkante) droht Durchbiegung, Rissbildung oder plötzlicher Bruch — besonders im Bereich der Einspannung durch den Kunststoffbeschlag, der keine ausreichende Kraftübertragung gewährleistet.
    🔴 Gefahr: Die alleinige Wandauflagerung mittels gedübeltem Kantholz stellt keine statisch sichere Verankerung dar; bei seitlichem Zug oder Torsionsbelastung (z. B. beim Anlehnen oder Verschieben des Tisches) kann es zur Ausreißung der Dübel, zur Beschädigung der Wand oder zum Kippen des gesamten Möbels kommen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein rotes Kantholz an der Wand die Stabilität ausreichend erhöht, ist fachlich falsch — eine Wandauflagerung allein ersetzt keine tragfähige, selbsttragende Unterkonstruktion und darf nicht als statisches Gegenlager für horizontale Kräfte genutzt werden.
    ➕ Ergänzung: Für eine sichere Tischkonstruktion ist mindestens eine vollflächige, steif verankerte Unterkonstruktion (z. B. aus mindestens 40 × 40 mm Holz oder Stahlprofilen) erforderlich, die die Platte an allen vier Seiten umschließt und die Last gleichmäßig auf die Füße und ggf. die Wandverankerung verteilt.
    ➕ Ergänzung: Die Anzahl und Position der Füße muss nach statischen Prinzipien bestimmt werden: Mindestens vier Füße im Rechteckraster (nicht nur zwei oder drei), mit Abstand von mindestens 15–20 cm zur Plattenkante, um Kippmomente zu minimieren; Rundhölzer allein bieten keine ausreichende Kippsicherheit ohne Querverstrebung oder Kreuzfuß.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl einer geschliffenen OSB-Platte als Tischplatte ist grundsätzlich möglich — jedoch nur bei nachweislich ausreichender Dicke (mindestens 28 mm) und ergänzender Versteifung (z. B. durch Unterzüge oder Kantenverstärkung aus Massivholz).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Holzbauingenieur oder Möbelstatiker mit einer statischen Berechnung und Konstruktionszeichnung — insbesondere wegen der Wandverankerung, der Lastannahmen (mindestens 150 kg Nutzlast) und der Verbindungstechnik; verzichten Sie auf Eigenbau ohne fachliche Begutachtung.
    OSB-Platte
    OSB steht für Oriented Strand Board. Es handelt sich um eine Holzwerkstoffplatte, die aus langen, groben Spänen verleimt wird. OSB-Platten sind kostengünstig, aber weniger formstabil als andere Holzwerkstoffe.
    Verwandte Begriffe: Spanplatte, Multiplexplatte, MDF-Platte
    Multiplexplatte
    Eine Multiplexplatte besteht aus mehreren Furnierschichten, die kreuzweise miteinander verleimt sind. Dadurch ist sie sehr formstabil und belastbar.
    Verwandte Begriffe: Furnier, Sperrholz, Tischlerplatte
    Kantholz
    Kantholz ist ein Holzprodukt mit rechteckigem Querschnitt, das in verschiedenen Größen erhältlich ist. Es wird häufig für den Bau von Rahmen und Unterkonstruktionen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Brett, Bohle, Latte
    Winkelverbinder
    Winkelverbinder sind Metallwinkel, die zur Verbindung von zwei Bauteilen im rechten Winkel verwendet werden. Sie werden mit Schrauben befestigt und erhöhen die Stabilität der Verbindung.
    Verwandte Begriffe: Schraube, Dübel, Beschlag
    Eine Nut-Feder-Verbindung ist eine Holzverbindung, bei der eine Nut in ein Bauteil gefräst wird, in die eine Feder des anderen Bauteils passt. Diese Verbindung ist sehr stabil und formschlüssig.
    Verwandte Begriffe: Zapfenverbindung, Schlitz-und-Zapfen-Verbindung, Holzverbindung
    Formstabilität
    Formstabilität beschreibt die Fähigkeit eines Materials, seine Form unter Belastung beizubehalten. Formstabile Materialien verziehen sich weniger und sind daher besser für den Möbelbau geeignet.
    Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Verwindungssteifigkeit, Elastizität
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Momenten in ruhenden Körpern befasst. Im Möbelbau ist die Statik wichtig, um sicherzustellen, dass der Tisch die auftretenden Lasten tragen kann, ohne zusammenzubrechen.
    Verwandte Begriffe: Last, Kraft, Moment
    1. Welche Holzarten sind am besten für eine stabile Tischplatte geeignet?
      Massivholz (z.B. Buche, Eiche) und Multiplexplatten sind sehr formstabil und eignen sich gut für Tischplatten. OSB-Platten sind günstiger, aber weniger stabil.
    2. Wie befestige ich Tischbeine am besten?
      Verwenden Sie Winkelverbinder, Schrauben oder eine Nut-Feder-Verbindung. Achten Sie darauf, dass die Schrauben lang genug sind und fest sitzen. Eine zusätzliche Verklebung kann die Stabilität erhöhen.
    3. Was ist ein umlaufender Rahmen und wie hilft er?
      Ein umlaufender Rahmen besteht aus Kanthölzern, die unter der Tischplatte befestigt werden und die Tischbeine miteinander verbinden. Er erhöht die Stabilität und verhindert ein Durchbiegen der Platte.
    4. Kann ich einen wackeligen Tisch nachträglich stabilisieren?
      Ja, oft hilft es, die Verbindungen zu überprüfen und zu verstärken. Ein zusätzlicher Rahmen oder eine Wandbefestigung können ebenfalls Abhilfe schaffen.
    5. Welche Rolle spielt die Dicke der Tischplatte für die Stabilität?
      Eine dickere Tischplatte ist in der Regel stabiler als eine dünnere. Für einen Schreibtisch sollte die Platte mindestens 18 mm dick sein, besser sind 22 mm oder mehr.
    6. Wie wichtig ist die richtige Positionierung der Tischbeine?
      Die Tischbeine sollten möglichst weit außen an der Tischplatte positioniert sein, um eine gute Stabilität zu gewährleisten. Je weiter innen sie stehen, desto größer ist die Gefahr, dass die Platte durchbiegt.
    7. Was tun, wenn der Tisch trotz aller Maßnahmen wackelt?
      Überprüfen Sie den Untergrund. Unebenheiten können durch Unterlegen von Filzgleitern oder verstellbaren Füßen ausgeglichen werden.
    8. Welche Werkzeuge benötige ich für den Bau eines stabilen Tisches?
      Sie benötigen eine Säge, einen Akkuschrauber, Schraubzwingen, einen Winkel, ein Maßband und eventuell eine Oberfräse für Nut-Feder-Verbindungen.
    • Tischbeine richtig auswählen
      Verschiedene Materialien und Formen für Tischbeine und deren Einfluss auf die Stabilität.
    • Holzarten für Möbelbau
      Eigenschaften und Vor- und Nachteile verschiedener Holzarten im Möbelbau.
    • Verbindungen im Holzbau
      Überblick über verschiedene Holzverbindungen und deren Anwendung.
    • Oberflächenbehandlung von Holz
      Schutz und Gestaltung von Holzoberflächen im Möbelbau.
    • DIY Möbelbau Projekte
      Inspiration und Anleitungen für verschiedene DIY Möbelbau Projekte.
  2. Tischplatte: Materialwahl – Tischlerplatte vs. OSB-Platte
    Hallo Christof,
    Die Oberfläche und besonders die Kanten halte ich für wenig geeignet als Schreibtisch.
    Das ist eher was für 'ne Eisenbahnplatte. 😉
    Nimm eine Tischlerplatte, Multiplexplatte oder stabverleimte Massivholzplatte. (ab 28 mm) Ist aber etwas teurer.
    Welchen Zweck soll der 15 cm Streifen haben?
    Dieser "Wurmfortsatz" ist bildlich auch zu breit dargestellt.
    Ein Tisch sollte i.m.A. schon aus optischen Gründen 4 Beine haben. Für sowas gibt es anschraubbare Beine mit einer Sockelplatte aus Aluminium.
    Du kannst den ja trotzdem mit einem Rahmenholz (3x5 cm reicht schon) an der Wand anschrauben damit er nicht wackelt.
    mache es richtig oder behalt den kleinen Tisch und räum auf.
    Sorry und Grüße
  3. Tisch selber bauen: Multiplexplatte – Alternative & Kosten
    Neue Plattenwahl
    Entschuldigung, das ist richtig. die Zeichnung ist nicht maßstabstreu bzw. maßstabsgerecht.
    Dieser kleine Streifen soll eine kleine Ablagefläche für Bücher, Gläser und so weiter sein.
    Ich weiß 15 cm sind nicht viel. Ich hoffe aber es ist ausreichend.
    Bin aber auch für neue Maße offen 😉
    Ich habe mich jetzt schon weiter mit dem Thema Holz beschäftigt.
    Unter anderen Seiten habe ich auch diese gelesen.
    Wenn die Multiplex 28 mm dick/stark ist, bräuchte ich diese auch nicht mehr verstärken?
    In Sachen Füßen werde ich wohl richtige Tischfüße mit Befestigungsplatte nehmen, so wie es vorgeschlagen wurde.
    Evtl. sogar mit Höhenverstellung.
    Die Preisliche Auswirkung einer Multiplexplatte ist ja im Vergleich zu einer OSBAbk.-Platte enorm, aber die sieht schon besser aus;)
    Bleibt also nur noch die Frage mit der Verstärkung und wo die Positionen der Füße sein sollten.
    Danke
    Christof
    • Christof Heiseler
  4. Buche Leimholzplatte: Wohliche Alternative für Tischbau
    So wird es was.
    Hallo Christof,
    ich habe in beiden Kinderzimmern Buche-Leimholzplatten genommen (28 mm).
    Diese Oberfläche finde ich noch wohlicher als die der Multiplexplatte,
    wenn man in den Räumen kein Parkett hat 😉
    Schau auch mal in die Baumärkte bei den Küchenarbeitsplatten.
    Die haben diese Platten auch in 80 cm. Lass den Streifen weg.
    Meine Beine sind ca. 10 cm von den Tischkanten entfernt.
    Die Platte muss bei normalen Schreibtischbergen sicher nicht verstärkt werden 😉
  5. Fichten-Echtholzplatte: Tischplatte – Material & Befestigung
    Endlich eine Platte
    nun nach wirklich langer Zeit habe ich eine Tischplatte kaufen können.
    Mein Konzept von der übergroßen Platte habe ich hierbei verworfen. Nun bin ich Besitzer einer Fichten-Echtholzplatte mit den Maßen 160x80.
    Füße habe ich mir schicke Dinger gekauft, zumindset in meinen Augen. Diese sind höhenverstellbar und haben eine Befestigungsplatte.
    Die Platte ist unbehandelt, sprich naturbelassen.
    An dieser Stelle würde ich wieder gerne Eure Hilfe in Ansprüche nehmen.
    Wie bzw. womit soll ich die Platte behandeln, damit sie widerstandsfähig gegen kleine mechanische Beanspruchungen wird?
    Auch habe ich gelesen, dass es bei Schreibtischplatten besser sein soll, wenn diese nicht reflektieren. Wie kann ich das verhindern?
    Ansonsten bleibt mir einen guten Rutsch zu wünschen!
    Mögen die Vorsätze für das neue Jahr stärker sein als der innere Schweinehund 😉
    Grüße aus dem Norden Christof
  6. Holzschutz: Hartwachsöl vs. Öl – Empfehlung für Tischplatten
    Moin
    Bei dem weichen Holz bringt das Hartwachsöl etwas besseren mechanischen Schutz als einfache Öl.
    Dafür bleibt das Holz beim Öl etwas matter und griffiger.
    Wegen möglicher Wölbung der Platte empfiehlt sich der Anstrich von beiden Seiten.
    Gibt es z.B. hier.
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Tisch selber bauen: Stabilität & Materialwahl optimieren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Materialauswahl für einen stabilen Schreibtisch, beginnend mit OSBAbk.-Platten und endend mit Empfehlungen für Fichten-Echtholzplatten und Oberflächenbehandlungen. Die Teilnehmer tauschen Erfahrungen zu verschiedenen Holzarten, Befestigungsmethoden und Oberflächenschutz aus. Ein wichtiger Aspekt ist die Vermeidung von Verzug und die Sicherstellung einer ausreichenden Stabilität der Tischplatte.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vermeiden Sie OSB-Platten für Schreibtische aufgrund der ungeeigneten Oberfläche und Kanten, wie in Tischplatte: Materialwahl – Tischlerplatte vs. OSB-Platte erwähnt. Stattdessen werden Tischlerplatten, Multiplexplatten oder stabverleimte Massivholzplatten empfohlen.
    ✅ Zusatzinfo: Buche-Leimholzplatten bieten eine wohnliche Alternative zu Multiplexplatten, besonders wenn kein Parkett vorhanden ist, siehe Buche Leimholzplatte: Wohliche Alternative für Tischbau. Küchenarbeitsplatten in Baumärkten können ebenfalls eine gute Option sein.
    💰 Zusatzinfo: Die Wahl der Multiplexplatte als Alternative zur OSB-Platte beeinflusst den Preis, wie in Tisch selber bauen: Multiplexplatte – Alternative & Kosten diskutiert wird. Es ist wichtig, die preislichen Auswirkungen bei der Materialauswahl zu berücksichtigen.
    🔧 Zusatzinfo: Nach langer Suche wurde eine Fichten-Echtholzplatte mit den Maßen 160x80 cm erworben, zusammen mit höhenverstellbaren Füßen mit Befestigungsplatte, wie in Fichten-Echtholzplatte: Tischplatte – Material & Befestigung beschrieben. Die Platte ist unbehandelt und erfordert eine geeignete Oberflächenbehandlung.
    👉 Handlungsempfehlung: Für den Schutz der Fichten-Echtholzplatte wird empfohlen, Hartwachsöl anstelle von einfachem Öl zu verwenden, um einen besseren mechanischen Schutz zu gewährleisten, wie in Holzschutz: Hartwachsöl vs. Öl – Empfehlung für Tischplatten erläutert. Ein Anstrich von beiden Seiten wird empfohlen, um möglicher Wölbung vorzubeugen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Tisch, Stabilität, Tischbein, OSB". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlagerraum im niedrigen Keller: KV-Holz Zwischenboden, Raumhöhe & Brandschutz?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bunkerschräge verkleiden mit Spanplatten: Sicherheit, Rutschgefahr & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Statik: 11,5er Wand ausreichend? Druck, Last & Alternativen prüfen!
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Mauerdruck durch Einblasen – Statik prüfen? Kosten für Verstärkung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage auf Bitumendach: Gewicht, Traglast & Risiko des Einsinkens?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im Haus: Statikprobleme im Dachgeschoss? Alternativen, Kosten & Sicherheit
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Latentwärmespeicher in Abwassergrube: Dämmung & Innenhaut für optimale Wärmespeicherung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tisch, Stabilität, Tischbein, OSB" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Tisch, Stabilität, Tischbein, OSB" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Tisch selber bauen: Stabilität erhöhen – Tipps zu Material, Befestigung & Statik?
Suche nach: Tischbau: Stabilität verbessern
Suche nach: Tisch selber bauen, Tisch Stabilität, Tischbein befestigen, OSB Platte Tisch, Tisch verstärken, Tischbau Anleitung, DIY Möbel, Möbelbau
