Brüstungshöhe messen: Ab Rohbeton oder Fertigfußboden? Definition, Toleranzen & Fußbodenaufbau
In diesem Forum sind Sie: Wohnen und Einrichten
❓ Fragestellung: Brüstungshöhe messen: Ab Rohbeton oder Fertigfußboden? Definition, Toleranzen & Fußbodenaufbau
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Die Brüstungshöhe wird ausschließlich ab der Oberkante des fertigen Fußbodens gemessen – nicht ab Rohbeton; Alle bestätigen, dass eine Messung ab Rohbeton systematisch zu einer zu geringen effektiven BRH führt und baurechtlich unzulässig ist; Alle warnen einheitlich vor erheblichen Absturzrisiken und baurechtlichen Konsequenzen bei Unterschreitung der Mindesthöhe von 1,00 m (bzw. 80 cm bei Gebäuden ≤12 m nach DIN 18065).
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die geplante Brüstungshöhe jetzt mit exakten Aufbaumaßen des fertigen Fußbodens – beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder staatlich anerkannten Sachverständigen, um baurechtliche und statische Sicherheit nachzuweisen.
Die korrekte Messung der Brüstungshöhe (BRH) ist entscheidend für die Fenstereinbauhöhe. Missverständnisse zwischen Rohbau- und Fertigmaßen können zu Problemen führen. Ein professioneller Sachverständiger kann Bauherren unterstützen. Die Klärung mit dem Bauleiter und den Gewerken ist unerlässlich, um die gewünschte Fensterhöhe zu erreichen. Das Forum bietet Hilfe in Krisensituationen, ersetzt aber keine professionelle Baubegleitung.
Was ist denn genau Brüstungshöhe (BRH- ich hoffe ich habe es richtig geschrieben ...)? Ist es die Fensterhöhe gemessen von dem fertigen Boden mit Estrich und so, oder die Höhe die man von der rohen Betonplatte misst? Bei und sollte die BRH 1,00 Meter sein und es ist auch 1 Meter von der betonschischt gemessen ... Wenn da jetzt aber noch die Fußbodenheizung und Estrich und danach noch die Fliesen draufkommen, da bleiben nur noch etwa 87 cn bis zur Fensterbank! Ich wollte ane 96 cm arbetitshöhe in der Küche haben! Panik!
Joanna
    🔴 KRITISCH: Die Brüstungshöhe muss zwingend ab der Oberkante des fertigen Fußbodens (inkl. Fußbodenheizung, Estrich und endgültigem Belag) gemessen werden – Messung ab Rohbeton ist unzulässig und führt systematisch zu gefährlicher Unterschreitung der Mindesthöhe.
    🔴 KRITISCH: Eine effektive Brüstungshöhe unter 1,00 m nach Fertigstellung stellt ein erhebliches Absturzrisiko dar und verstößt gegen DINAbk. 18065 sowie die Landesbauordnungen – bei bodentiefen Fenstern ist zudem eine zusätzliche Absturzsicherung zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Bei bereits eingebauten Fenstern mit zu geringer effektiver Brüstungshöhe ist eine nachträgliche Anhebung technisch nur mit statisch geprüften Baumaßnahmen (z. B. Fensteraustausch oder geprüfte Aufstockung der Fensterbank) möglich – eine bloße Verkleidung oder Aufsatz ohne statische Absicherung ist unzulässig.
    Die Brüstungshöhe (BRH) wird ab der Oberkante des fertigen Fußbodens gemessen, also inklusive Estrich, Fliesen oder anderem Bodenbelag. Die Messung ab der rohen Betonplatte ist nicht korrekt.
    Es ist wichtig, die BRH korrekt zu bestimmen, da sie ein sicherheitsrelevantes Maß ist. Eine zu geringe Brüstungshöhe kann insbesondere bei bodentiefen Fenstern ein Absturzrisiko darstellen. Die genauen Anforderungen an die Brüstungshöhe sind in der jeweiligen Landesbauordnung festgelegt.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Messung der Brüstungshöhe kann zu einer Unterschreitung der vorgeschriebenen Mindesthöhe führen, was ein Sicherheitsrisiko darstellt.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Brüstungshöhe nach Fertigstellung des Fußbodens und vergleichen Sie diese mit den Anforderungen Ihrer Landesbauordnung. Bei Unsicherheiten sollten Sie einen Architekten oder Bauingenieur zu Rate ziehen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Planung von Brüstungshöhen (BRH) in Neubauten. Die Nutzerin Joanna stellt fest, dass die gemessene Höhe von 1,00 Meter ab Rohbeton nach Einbau von Fußbodenheizung, Estrich und Fliesen auf nur noch etwa 87 cm schrumpft. Dies ist ein klassischer Fall von fehlender Abstimmung zwischen Rohbau- und Ausbaumaßen.
    ✅ Zustimmung: Die Definition der Brüstungshöhe ist korrekt als das Maß vom fertigen Fußboden (Fertigfußboden, FF) bis zur Oberkante der Fensterbank. Die Messung ab Rohbeton ist nur ein Zwischenmaß und nicht die endgültige BRH.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die BRH von 1,00 Meter ab Rohbeton ausreichend sei, ist falsch. Der gesamte Fußbodenaufbau (Heizung, Estrich, Fliesen) muss von diesem Maß abgezogen werden. Bei einem typischen Aufbau von 13-15 cm reduziert sich die nutzbare Höhe drastisch.
    ➕ Ergänzung: Die gewünschte Arbeitshöhe von 96 cm in der Küche ist mit einer tatsächlichen BRH von 87 cm nicht erreichbar. Die DIN 18065 fordert für Absturzsicherungen eine Mindestbrüstungshöhe von 80 cm (bei Gebäuden bis 12 m), aber für die Küchenplanung sind 87 cm zu niedrig. Eine nachträgliche Erhöhung der Fensterbank oder eine Anpassung des Fußbodenaufbaus wäre nötig.
    🔴 Gefahr: Es besteht ein erhebliches Planungsrisiko: Wenn die Fenster bereits auf Basis des Rohbetonmaßes eingebaut wurden, kann die endgültige BRH unter die gesetzlichen Mindestanforderungen fallen. Zudem wird die Küchenarbeitsfläche nicht wie gewünscht nutzbar sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend den Architekten oder Bauleiter. Lassen Sie die exakten Maße des Fußbodenaufbaus (inkl. Heizung, Estrich, Fliesen) berechnen und prüfen, ob die Fenster noch angepasst werden können. Für die Küchenplanung ist eine separate Abstimmung mit dem Küchenplaner erforderlich, um die Arbeitshöhe von 96 cm zu realisieren. Eine nachträgliche Änderung der Brüstungshöhe ist nur durch bauliche Maßnahmen möglich.
    Die Brüstungshöhe (BRH) ist eine baurechtlich relevante Maßangabe gemäß DIN 18065 und der jeweiligen Landesbauordnung – sie bezieht sich stets auf die Oberkante des fertigen, begehbaren Fußbodens (also Estrich, Fußbodenheizung, Belag), nicht auf die Rohbetonplatte.
    🔴 Gefahr: Die Messung von der Rohbetonplatte führt systematisch zu einer zu niedrigen effektiven Brüstungshöhe nach Fertigstellung – bei Joanna würde die tatsächliche BRH mit ca. 87 cm deutlich unter der gesetzlichen Mindesthöhe von 1,00 m liegen, was ein erhebliches Sturzrisiko darstellt und baurechtliche Beanstandungen nach sich ziehen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Angabe "1 Meter von der Betonschicht" ist technisch unzulässig – die BRH muss immer von der Oberkante des fertigen Fußbodens (inkl. aller Aufbauten bis zur Oberfläche des endgültigen Belags) gemessen werden.
    ➕ Ergänzung: Bei Küchenarbeitsflächen ist die Brüstungshöhe besonders kritisch, da sich Nutzer dort häufig mit Oberkörper über die Fensterbrüstung lehnen; zudem ist die geplante 96-cm-Arbeitsfläche nicht mit der BRH zu verwechseln – beide Maße sind unabhängig voneinander zu prüfen und müssen jeweils ihre eigenen Normen erfüllen (z. B. DIN 18065 für BRH, DIN 68930 für Küchen).
    ✅ Zustimmung: Die Sorge um die tatsächliche Höhe nach Aufbau ist vollkommen berechtigt – die Summe aller Aufbauten (Fußbodenheizung, Estrich, Fliesen) muss exakt vorab kalkuliert und in die BRH-Planung einfließen.
    🔴 Gefahr: Ein Nachträgliches Anheben der Brüstung ist bei bestehenden Fenstern meist nicht ohne statische Eingriffe oder Fensteraustausch möglich – dies birgt hohe Kosten und baurechtliche Risiken.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bauphysik und Baurecht, um die geplante Fußbodenaufbauhöhe mit der erforderlichen BRH abzugleichen und ggf. eine baurechtlich sichere Lösung (z. B. Anpassung der Fensterbank, statisch geprüfte Aufstockung oder genehmigungsfähige Ausnahmeregelung) zu erarbeiten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Die Brüstungshöhe wird ausschließlich ab der Oberkante des fertigen Fußbodens gemessen – nicht ab Rohbeton.
    • Alle bestätigen, dass eine Messung ab Rohbeton systematisch zu einer zu geringen effektiven BRH führt und baurechtlich unzulässig ist.
    • Alle warnen einheitlich vor erheblichen Absturzrisiken und baurechtlichen Konsequenzen bei Unterschreitung der Mindesthöhe von 1,00 m (bzw. 80 cm bei Gebäuden ≤12 m nach DIN 18065).
    • GoogleAI nennt die Mindesthöhe allgemein "in der Landesbauordnung festgelegt", ohne konkrete Werte zu benennen; DeepSeek und Qwen konkretisieren auf 1,00 m (für typische Wohngebäude) bzw. 80 cm (bei ≤12 m Gebäudehöhe) – letztere ist sicherere und normkonformere Angabe.
    • DeepSeek betont zusätzlich die Küchenarbeitsflächenhöhe von 96 cm als separate Planungsanforderung (DIN 68930), während GoogleAI und Qwen diese zwar erwähnen, aber nicht explizit als unabhängiges, eigenständiges Planungsziel klassifizieren.
    • Qwen betont ausdrücklich die Notwendigkeit eines zertifizierten Bauingenieurs oder staatlich anerkannten Sachverständigen – eine Empfehlung, die bei GoogleAI (nur "Architekt oder Bauingenieur") und DeepSeek ("Architekt oder Bauleiter") nicht in dieser Qualifikationspräzision enthalten ist.
    • DeepSeek und Qwen benennen konkrete Aufbauhöhen (13–15 cm) und deren Auswirkung auf die BRH-Reduktion – GoogleAI bleibt hier allgemeiner.
    • Qwen weist auf die Unmöglichkeit einer statisch ungesicherten "nachträglichen Anhebung" hin – eine technische Differenzierung, die bei den anderen Modellen nicht so klar formuliert ist.
    • GoogleAI nennt die Messung "ab fertigem Fußboden" als sicherheitsrelevantes Maß, ohne explizit zu betonen, dass bei bodentiefen Fenstern bereits ab 80 cm Mindesthöhe (DIN 18065 § 37) zwingend eine zusätzliche Absturzsicherung erforderlich ist – DeepSeek und Qwen machen diesen kritischen Zusatz deutlich. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • Aufgrund der höchsten fachlichen Präzision und der klaren Priorisierung baurechtlicher und statischer Risiken wird die Einschätzung von Qwen als maßgeblich für den KI-Konsens gewertet, ergänzt durch die konkrete Küchenplanungs-Hinweise von DeepSeek.
    Definition Brüstungshöhe ✅ Maß von der Oberkante des fertigen Fußbodens (inkl. Heizung, Estrich, Belag) bis zur Oberkante der Fensterbank – Messung ab Rohbeton ist unzulässig.
    Mindesthöhe nach DIN 18065 ✅ Für Gebäude bis 12 m Höhe: 0,80 m; für höhere Gebäude und allgemein empfohlen: 1,00 m – bei bodentiefen Fenstern zusätzlich Absturzsicherung erforderlich.
    Gefahr fehlerhafter Messung ✅ Systematisches Risiko einer zu niedrigen Brüstung nach Fertigstellung – führt zu Absturzgefahr und baurechtlichen Beanstandungen.
    Möglichkeit nachträglicher Anhebung ⚠️ Nachträgliche Anhebung ist nur mit statisch geprüften baulichen Maßnahmen (z. B. Fensteraustausch oder geprüfte Aufstockung) realisierbar – bloße Verkleidung oder Aufsatz ist unzulässig.
    Verhältnis zur Küchenarbeitsfläche ⚠️ Die geplante Küchenarbeitsfläche von 96 cm (DIN 68930) ist unabhängig von der Brüstungshöhe zu planen – beide Maße müssen separat und normkonform erfüllt werden.
    Fachliche Verantwortung bei Planungsfehler ❌ Qwen fordert explizit einen zertifizierten Bauingenieur oder staatlich anerkannten Sachverständigen; GoogleAI und DeepSeek nennen weniger präzise Ansprechpartner – KI-Konsens priorisiert Qwens Qualifikationsanforderung als sicherere Empfehlung.
    🔴 Risiko Unterschreitung der Mindest-Brüstungshöhe nach Fertigstellung Erhebliches Absturzrisiko, besonders für Kinder; baurechtliche Beanstandung, mögliche Rüge durch Bauaufsicht, Nachbesserungszwang.
    🔴 Risiko Fehlplanung des Fußbodenaufbaus (Heizung, Estrich, Fliesen) ohne Einbeziehung der BRH Unumkehrbare Reduktion der Brüstungshöhe; hohe Nachrüstkosten für Fensteraustausch oder statisch geprüfte Aufstockung.
    🔴 Risiko Verwechslung von Brüstungshöhe und Küchenarbeitsflächenhöhe (96 cm) Nicht nutzbare Arbeitsfläche, Planungsfehler im Küchenbereich, Anpassungsbedarf bei Küchenplanung und Elektroinstallation.
    🔴 Risiko Nachträgliche "Lösungen" ohne statische Prüfung (z. B. Aufsatzbank ohne Verankerung) Haftungsrisiko für Bauherr und Planer; mögliche Schadensersatzansprüche bei Unfall; Unzulässigkeit gemäß Baurecht.
    🔴 Risiko Fehlende Abstimmung zwischen Rohbau- und Ausbauphase Verzögerung des Bauablaufs, Konflikte mit ausführenden Gewerken, Notwendigkeit von Bauänderungsanträgen.
    ✅ Chance Frühzeitige Berechnung des gesamten Fußbodenaufbaus vor Fenstereinbau Vermeidung teurer Nachbesserungen, Planungssicherheit, Einhaltung aller Normen bereits in der Vorplanung.
    ✅ Chance Einsatz einer statisch geprüften, genehmigungsfähigen Brüstungserhöhung (z. B. integrierte Geländerlösung) Nutzung der bodentiefen Fenster bei voller Sicherheitskonformität; architektonische Aufwertung.
    ✅ Chance Klare Trennung von BRH und Küchenarbeitsfläche in der Planung Optimierte Ergonomie in der Küche, reibungslose Koordination mit Küchenplaner und Elektriker, Einhaltung von DIN 68930.
    ✅ Chance Nutzung der BRH-Prüfung als Anlass für barrierearme Gestaltung (z. B. durch multifunktionale Brüstungen mit Sitzfläche) Erhöhte Wohnwertigkeit, mögliche Förderung im Rahmen barrierearmer Neubauten, verbesserte Nutzbarkeit für alle Altersgruppen.
    ✅ Chance Dokumentation aller BRH-Maße und Aufbauhöhen im Bauakten- und Prüfbericht Rechtssichere Bauakte, klare Haftungsverteilung, vereinfachte Abnahme und späteren Verkauf des Objekts.
    1. Sofortige Messung überprüfen: Bestimmen Sie die exakte geplante Höhe des fertigen Fußbodens (Fußbodenheizung + Estrich + Fliesen + Fugen) und rechnen Sie diese von der Rohbeton-BRH ab – notieren Sie das Ergebnis für alle Fenster.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Bauingenieur oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bauphysik und Baurecht, um die berechnete Brüstungshöhe baurechtlich und statisch zu prüfen.
    3. Bauakten aktualisieren: Fordern Sie vom Architekten alle Planungsunterlagen zur Brüstungshöhe an – insbesondere den Nachweis der Messbasis (fertiger Fußboden) und die Einhaltung der jeweiligen Landesbauordnung.
    4. Küchenplanung abstimmen: Lassen Sie die geplante Arbeitsfläche von 96 cm durch den Küchenplaner getrennt von der BRH-Prüfung bestätigen – prüfen Sie, ob eine höhere Fensterbank oder ein anderer Fenstertyp für diese Höhe geeignet ist.
    5. Fensteranpassung klären: Sprechen Sie mit dem Fensterlieferanten, ob noch eine Nachjustierung der Fensterbankhöhe möglich ist – bei bereits eingebauten Fenstern prüfen Sie mit dem Sachverständigen, ob eine statisch geprüfte Erhöhung zulässig ist.
    6. Absturzsicherung einplanen: Falls die Brüstungshöhe unter 1,00 m liegt (auch bei 87 cm), beantragen Sie gemeinsam mit dem Planer eine Lösung mit genehmigungsfähiger Absicherung (z. B. integriertes Geländer mit 1,10 m Höhe).
    Brüstungshöhe (BRH)
    Die Brüstungshöhe ist der vertikale Abstand zwischen der Oberkante des fertigen Fußbodens und der Unterkante der Fensteröffnung. Sie dient als Absturzsicherung und ist in den Landesbauordnungen geregelt.
    Verwandte Begriffe: Absturzsicherung, Fensterhöhe, Geländerhöhe, Bauordnung.
    Landesbauordnung (LBOAbk.)
    Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften eines Bundeslandes regelt. Sie enthält unter anderem Bestimmungen zur Brüstungshöhe, zum Brandschutz und zur Standsicherheit von Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Baugenehmigung, Bebauungsplan.
    Fertigfußboden
    Der Fertigfußboden ist die oberste Schicht des Fußbodens, die nach allen anderen Arbeiten (z.B. Estrich, Dämmung) aufgebracht wird. Er besteht aus Materialien wie Fliesen, Parkett, Laminat oder Teppich.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Bodenbelag, Fußbodenaufbau, Rohbeton.
    Rohbeton
    Rohbeton ist der unfertige Betonboden, der direkt nach dem Gießen und Aushärten entsteht. Er dient als Grundlage für den weiteren Fußbodenaufbau.
    Verwandte Begriffe: Beton, Estrich, Bodenplatte, Fundament.
    Absturzsicherung
    Eine Absturzsicherung ist eine Vorrichtung, die verhindern soll, dass Personen aus einer Höhe stürzen. Sie kann in Form von Geländern, Brüstungen oder Netzen ausgeführt sein.
    Verwandte Begriffe: Brüstungshöhe, Geländer, Fenstergitter, Sicherheitsnetz.
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohbeton aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er kann auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen dienen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich, Fertigfußboden.
    Fußbodenaufbau
    Der Fußbodenaufbau bezeichnet die Gesamtheit aller Schichten, aus denen ein Fußboden besteht, von der Rohbetondecke bis zum fertigen Bodenbelag. Er umfasst unter anderem Dämmung, Estrich und den eigentlichen Belag.
    Verwandte Begriffe: Rohbeton, Dämmung, Estrich, Bodenbelag.
    1. Was genau ist die Brüstungshöhe?
      Die Brüstungshöhe ist der vertikale Abstand zwischen der Oberkante des fertigen Fußbodens und der Unterkante der Fensteröffnung. Sie dient als Absturzsicherung, besonders bei bodentiefen Fenstern.
    2. Warum ist die Brüstungshöhe wichtig?
      Die Brüstungshöhe ist ein sicherheitsrelevantes Maß, das verhindern soll, dass Personen, insbesondere Kinder, aus dem Fenster stürzen. Die Einhaltung der vorgeschriebenen Mindesthöhe ist daher von großer Bedeutung.
    3. Wo finde ich die vorgeschriebene Brüstungshöhe?
      Die vorgeschriebene Brüstungshöhe ist in der jeweiligen Landesbauordnung des Bundeslandes festgelegt. Die genauen Anforderungen können je nach Gebäudetyp und Nutzung variieren.
    4. Was passiert, wenn die Brüstungshöhe zu niedrig ist?
      Wenn die Brüstungshöhe zu niedrig ist, muss eine zusätzliche Absturzsicherung angebracht werden, beispielsweise ein Geländer oder eine festverglaste Brüstungserhöhung. Andernfalls liegt ein Verstoß gegen die Bauordnung vor.
    5. Muss die Brüstungshöhe bei einer Renovierung angepasst werden?
      Bei einer Renovierung, bei der die Fenster ausgetauscht oder der Fußboden verändert wird, muss die Brüstungshöhe überprüft und gegebenenfalls angepasst werden, um die aktuellen Vorschriften einzuhalten.
    6. Wie wirkt sich eine Fußbodenheizung auf die Brüstungshöhe aus?
      Eine Fußbodenheizung erhöht den Fußbodenaufbau. Dies muss bei der Planung berücksichtigt werden, da sich dadurch die effektive Brüstungshöhe verringert. Gegebenenfalls muss die Fensterhöhe angepasst werden.
    7. Was ist bei bodentiefen Fenstern zu beachten?
      Bodentiefe Fenster erfordern besondere Aufmerksamkeit, da sie oft keine klassische Brüstung haben. In diesem Fall ist eine andere Form der Absturzsicherung erforderlich, z.B. ein Geländer oder eine Verglasung mit besonderer Festigkeit.
    8. Wer kann mir bei Fragen zur Brüstungshöhe helfen?
      Bei Fragen zur Brüstungshöhe können Sie sich an einen Architekten, Bauingenieur oder einen Fachbetrieb für Fensterbau wenden. Diese können Ihnen die geltenden Vorschriften erläutern und bei der Planung und Umsetzung helfen.
    • Fensterhöhe bestimmen
      Wie die korrekte Fensterhöhe ermittelt wird und welche Faktoren dabei eine Rolle spielen.
    • Absturzsicherung bei Fenstern
      Welche Arten von Absturzsicherungen es gibt und wann sie erforderlich sind.
    • Bauordnung und Fenster
      Welche Vorschriften die Bauordnung für Fenster und deren Einbau vorsieht.
    • Fußbodenaufbauhöhe berechnen
      Wie die Aufbauhöhe des Fußbodens korrekt berechnet wird, um die Brüstungshöhe einzuhalten.
    • Fensterbank montieren
      Tipps und Tricks zur fachgerechten Montage einer Fensterbank.
  2. Brüstungshöhe: Maßangaben im Werkplan finden
    siehe Werkplan
    Hallo Joanna,
    wie die Brüstungshöhe gemessen wird steht im Werkplan. Für den Maurer ist das Maß von OK Rohdecke bis OK Brüstungsmauer wichtig.
    Viele Grüße
  3. Bauüberwachung: Warum ein Experte wichtig ist
    Hallo Joanna ...
    haben Sie denn noch immer niemanden engagiert, der auf ihrer Seite steht und ihren Bau überwacht?
    Herzliche Grüße,
  4. Forum vs. Experte: Erfahrungsaustausch zur Brüstungshöhe
    @ Tom
    Hallo Tom
    Ist das nicht der Sinn von diesem Forum, Fragen, die den Bau betreffen, zu stellen und von den anderen, die schon Erfahrung haben, die Antworten zu bekommen?
    Natürlich habe ich auch jemanden der mir zur Hilfe steht aber erstens ist er nicht immer da und zweitens schätze ich auch Erfahrungen Anderen Menschen!
    Joanna
  5. Sachverständiger: Unabhängige Bauherrenberatung zur BRH
    @Joanna
    Was Tom meint, ist nicht ein Bekannter, der auch schon mal gebaut hat oder jemand, der vom Hörensagen etwas Erfahrung am Bau hat, sondern ein professioneller Sachverständiger, der auf dem Bau Ihre Interessen vertritt. Für solche Fragen wie die nach der Brüstungshöhe ist er der Ansprechpartner.
    Natürlich sollen Sie hier Ihre Fragen stellen; ein nur Ihnen verpflichteter SV ist aber bei mehr als diesen Fragen hilfreich.
    Außerdem hat dieses Forum eine schöne Suche-Funktion. Unter:
    finden Sie jede Menge Infos zur Brüstungshöhe. Im übrigen: 87 cm vom Fertigfußboden bis Beginn Fensteröffnung sind nicht ungewöhnlich ...
    • Dr. Steffen Eisenblaetter
  6. Brüstungshöhe: Abstimmung mit Bauleiter und Gewerken
    Das Problem ist da und vom Fragesteller
    auch erkannt. Sofern die Fenster noch nicht aufgemessen/eingebaut sind ist es noch nicht zu spät. Sprechen Sie mit dem Bauleiter (gibt's auch bei Generalunternehmer's) und erläutern Sie ihm welche fertige Höhe Sie brauchen. Klären Sie gleich mit ab, ob die Küchenarbeitsplatte die "Fensterbank" bilden soll, ob Fensterbank verfliest werden soll oder ob Natursteinbank eingesetzt werden soll. Wenn's die Arbeitsplatte werden soll, geben sie die Stärke der Arbeitsplatte an, denn die muss berücksichtigt werden.
  7. Forum vs. Profi: Bau-Begleitung durch Architekt/SV
    Doch,
    natürlich ist das der Sinn des Forums. Die Antwort von Herrn Peters ist ein gutes Beispiel dafür, dass hier im Forum beispielsweise in solchen Krisensituationen geholfen wird (Beruhigung+Klärung+Ratschlag).
    Aber das Forum kann die professionelle Begleitung Ihres Baus doch nie ersetzen. Ich fürchte, dass Sie sich ohne eine solche Begleitung ...
    ... erstens wieder in solche panikhaften Krisensituation reinmanövrieren, bzw. manövriert werden (vgl. "[ ... ] da bleiben nur noch etwa 87 cn bis zur Fensterbank! Ich wollte ane 96 cm arbetitshöhe in der Küche haben! Panik! ") und
    ... zweitens, dass Sie mangels Fachwissen eine Menge Fehler gar nicht erkennen, bevor sie zugekleistert sind. Ich würde die übrigens auch nicht erkennen können und werde deshalb mit Architekt bauen.
    Nutzen Sie mal die Suchfunktion und Suchen Sie nach "Frau Am-072-Har", da finden Sie gute Beispiele für aus Laiensicht nicht oder sehr schwer erkennbaren Pfusch.
    Herzliche Grüße,
  8. Lösung: Missverständnis zur BRH geklärt – Neues Fenster!
    Ich bekomme ein neues Fenster!
    Danke für eure Hilfe!
    Es hat sich ergeben, dass es ein Missverständnis war - die BRH im Plänen war tatsächlich für Rohbau gedacht und ich habe es, ohne zu überlegen, als Höhe von fertigen Fußboden angenomen ...
    Ich habe mit unserem Bauträger gesprochen, er meinte das wurde uns etwa 300 € kosten ein neues "kürzeres" Fenster reinzusetzen, ein sehr angemessener Preis finde ich. danach ist er aber auf die Idee gekommen, dass iwr noch ein Fenster für die Garage bekommen werden, also man könnte das jetzige (von mir gehasstes) Küchenfenster in die Garage setzen und für die Küche ein neues bestellen. Kosten 000 €. Ich fange an ihm zu lieben 😉
    Manche Probleme erledigen sich fast von aleine 😉
    Übrigens, ja wir haben einen Baubetreuer. Er ist ein Bekannter von meinem Mann, soweit ich weiß hat er erts eine Ausbildung als Maurer oder Ähnliches gemacht und danach hat er irgendwas Richtung Bauinginieur studiert. Er betreut auch größere Baustellen und hat Ahnung. Und zwar deutlich mehr als ein "echter" Baubetreuer, den unsere Doppelhaushälfte Nachbarn letztes Jahr eingestellt hatten, der Da er aber in einer anderen Stadt arbeitet und nur Wochenenden zu Hause verbringt ist er nicht immer für und da, so kommen meine Forum-Fragen zu Stande 😉 Und ich mag verschiedene Meinungen zu sammeln 😉
    Also schönnen Tag noch
    Joanna
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Brüstungshöhe messen: Rohbeton vs. Fertigfußboden
    💡 Kernaussagen: Die korrekte Messung der Brüstungshöhe (BRH) ist entscheidend für die Fenstereinbauhöhe. Missverständnisse zwischen Rohbau- und Fertigmaßen können zu Problemen führen. Ein professioneller Sachverständiger kann Bauherren unterstützen. Die Klärung mit dem Bauleiter und den Gewerken ist unerlässlich, um die gewünschte Fensterhöhe zu erreichen. Das Forum bietet Hilfe in Krisensituationen, ersetzt aber keine professionelle Baubegleitung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Brüstungshöhe: Abstimmung mit Bauleiter und Gewerken wird die Notwendigkeit der Abstimmung mit dem Bauleiter und den beteiligten Gewerken betont, um die gewünschte Fensterhöhe sicherzustellen. Dies ist besonders wichtig, wenn die Küchenarbeitsplatte als Fensterbank dienen soll.
    ✅ Zusatzinfo: Die Messung der Brüstungshöhe ist im Werkplan dokumentiert, wie im Beitrag Brüstungshöhe: Maßangaben im Werkplan finden erwähnt wird. Das Maß bezieht sich in der Regel von Oberkante Rohdecke bis Oberkante Brüstungsmauer.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Brüstungshöhe (BRH) frühzeitig mit allen Beteiligten und ziehen Sie bei Unsicherheiten einen Sachverständigen hinzu, wie im Beitrag Sachverständiger: Unabhängige Bauherrenberatung zur BRH empfohlen wird. Überprüfen Sie die Maßangaben im Werkplan (siehe Brüstungshöhe: Maßangaben im Werkplan finden) und stimmen Sie diese mit den tatsächlichen Gegebenheiten auf der Baustelle ab.
    Die Diskussion zeigt, dass die korrekte Definition und Messung der Brüstungshöhe (BRH) ein wichtiger Aspekt im Bauwesen ist. Die Unterscheidung zwischen Rohbeton und Fertigfußboden ist entscheidend, um Fehler beim Fenstereinbau zu vermeiden. Ein professioneller Sachverständiger kann hier wertvolle Unterstützung leisten, wie im Beitrag Sachverständiger: Unabhängige Bauherrenberatung zur BRH hervorgehoben wird.
    Die abschließende Lösung, wie im Beitrag Lösung: Missverständnis zur BRH geklärt – Neues Fenster! beschrieben, zeigt, dass eine offene Kommunikation mit dem Bauträger und die Bereitschaft zur Korrektur von Fehlern zu einem positiven Ergebnis führen können. Es wurde ein Missverständnis geklärt und ein neues, kürzeres Fenster bestellt, um die korrekte Brüstungshöhe zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Brüstungshöhe, BRH, Rohbeton, Fertigfußboden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss-Analyse: Machbarkeit, Statik & Optimierung für Südwesthanglage – Expertenrat gesucht!
  2. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Schimmel in Mietwohnung: Baulicher Mangel? Ursachen, Erkennung & Rechte
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesen über Scheinfugen verlegen: Risiken, Alternativen & Kosten im Überblick?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brüstungshöhe, BRH, Rohbeton, Fertigfußboden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Brüstungshöhe, BRH, Rohbeton, Fertigfußboden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Brüstungshöhe messen: Ab Rohbeton oder Fertigfußboden? Definition, Toleranzen & Fußbodenaufbau
Suche nach: Brüstungshöhe korrekt messen: Definition & Anleitung
Suche nach: Brüstungshöhe, BRH, messen, Rohbeton, Fertigfußboden, Estrich, Fußbodenaufbau, Fensterhöhe, Bauordnung
