Küchenauszüge: Grass vs. Hettich – Qualität, Softeinzug & Unterschiede der Beschläge?
In diesem Forum sind Sie: Wohnen und Einrichten
❓ Fragestellung: Küchenauszüge: Grass vs. Hettich – Qualität, Softeinzug & Unterschiede der Beschläge?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Grass, Hettich und Blum sind hochwertige Premiumhersteller mit CE-zertifizierten, belastbaren Beschlägen; Alle betonen die Bedeutung des konkreten Modells (nicht nur der Marke) – z. B. Grass Dynapro vs. Hettich Silent Comfort – für Leistung, Traglast und Dämpfungsverhalten; Alle fordern eine vorab klare, schriftliche Spezifikation der verbauten Beschläge durch das Küchenstudio.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Küchenstudio vor Vertragsunterzeichnung die schriftliche Nennung des exakten Beschlagsmodells mit Traglastzertifikat, lassen Sie die statische Einbauplanung durch einen zertifizierten Fachbetrieb prüfen und testen Sie die Funktion an einem Ausstellungsstück – nicht am Markennamen, sondern an messbaren Kriterien entscheidet sich die Qualität.
Die Diskussion vergleicht Grass und Hettich Küchenauszüge hinsichtlich Qualität und Softeinzug. Grass wird auch von Bulthaupt verwendet. Unterschiede gibt es in den Serien (von einfach bis Luxus). Next 125 bietet ein System zur Innenabtrennung, das als etwas besser empfunden wird.
✅ Empfehlung · ℹ️ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
wir möchten uns eine neue Küche kaufen. Als Lieferant manifestiert sich so langsam Fa. Häcker Systemat, Programm "Select" mit Auszugssystem "Metro Glas".
Entgegen den Auskünften des Küchenstudios sind wohl in den Auszügen Grass Beschläge verbaut und nicht die Hettich "silent Comfort".
Kann mir jemand etwas über die Qualität der Grass Auszüge (Selbst- und Softeinzug) im Vergleich mit Hettich "Silent comfort" bzw. Blum Beschlägen sagen?
Danke im Voraus
Bernd
    🔴 KRITISCH: Statische Prüfung der Auszugsmechanik durch einen zertifizierten Küchenfachbetrieb vor Montage – insbesondere bei Metro-Glas-Systemen mit hoher Traglastanforderung.
    🔴 KRITISCH: Schriftliche Klärung der exakten Beschlagsbezeichnung (Modell, Traglastklasse, Zertifizierung) mit dem Küchenstudio – Abweichung von vereinbarter Marke ist vertragsrechtlich relevant.
    ⚠️ WICHTIG: Einhaltung aller Herstellervorgaben zur Schranktiefe, Frontgewicht, Schraubverbindung und Einbaulage – falscher Einbau macht selbst Premium-Beschläge unsicher.
    ⚠️ WICHTIG: Funktionstest der Auszüge an einem Ausstellungsstück vor Vertragsabschluss: Laufruhe, Dämpfungsverhalten, Selbsteinzug und Soft-Stop müssen geprüft werden.
    Ich verstehe, dass Sie sich für eine Küche von Häcker Systemat mit dem Programm "Select" und dem Auszugssystem "Metro Glas" interessieren. Es ist wichtig, die verbauten Beschläge zu prüfen, da diese einen großen Einfluss auf die Qualität und den Komfort der Auszüge haben.
    Grass, Hettich und Blum sind bekannte Hersteller von Küchenbeschlägen. Alle drei bieten hochwertige Produkte an, aber es gibt Unterschiede in Bezug auf die Technik, die Belastbarkeit und den Bedienkomfort.
    Qualitätsunterschiede: Die Qualität der Auszüge hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Materialstärke, der Verarbeitung und der verwendeten Technik. Hettich "Silent Comfort" Auszüge sind bekannt für ihren leisen und sanften Softeinzug. Grass Auszüge können ebenfalls einen hochwertigen Eindruck machen, hier ist es wichtig, das konkrete Modell zu prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die technischen Datenblätter der Grass und Hettich Auszüge (Belastbarkeit, Material, Zertifizierungen) und testen Sie die Auszüge im Küchenstudio selbst, um den Unterschied im Bedienkomfort zu beurteilen. Fragen Sie im Küchenstudio nach, welche Grass-Beschläge genau verbaut werden sollen, um diese gezielt vergleichen zu können.
    Der Nutzer fragt nach einem Qualitätsvergleich zwischen Grass- und Hettich-Beschlägen für Küchenauszüge, speziell im Kontext einer Häcker-Küche mit dem Programm "Select" und dem Auszugssystem "Metro Glas". Die Verwirrung entsteht, da das Küchenstudio Hettich "Silent Comfort" verspricht, aber tatsächlich Grass-Beschläge verbaut sind. Dies ist ein häufiges Problem bei Herstellern, die je nach Preisklasse oder Verfügbarkeit unterschiedliche Zulieferer nutzen.
    ✅ Zustimmung: Grundsätzlich sind sowohl Grass als auch Hettich renommierte Hersteller von Beschlägen mit hoher Qualität. Beide bieten Systeme mit Selbsteinzug und Soft-Stop-Funktionen an, die im Alltag zuverlässig funktionieren. Die Unterschiede liegen oft im Detail, wie z.B. in der Dämpfungscharakteristik oder der Langlebigkeit der Mechanik.
    ➕ Ergänzung: Es ist wichtig zu wissen, dass Grass mit der "Titan"-Serie und Hettich mit der "Silent Comfort"-Serie jeweils eigene Standards setzen. Grass-Beschläge gelten als sehr robust und langlebig, während Hettich oft für eine besonders sanfte und leise Dämpfung gelobt wird. Blum, als dritter großer Anbieter, ist ebenfalls eine exzellente Wahl, aber hier nicht direkt relevant.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Küchenstudios, dass Hettich verbaut sei, ist irreführend, wenn tatsächlich Grass verbaut wird. Dies könnte auf eine falsche Produktdeklaration oder eine nachträgliche Änderung der Spezifikation hindeuten. Der Nutzer sollte dies schriftlich klären lassen, da es sich um eine Abweichung von der vereinbarten Ausstattung handelt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vom Küchenstudio eine schriftliche Bestätigung geben, welche Beschlagmarke und -serie tatsächlich verbaut wird. Prüfen Sie vor Ort an einem Ausstellungsstück die Funktion der Auszüge (z.B. Laufruhe, Dämpfung). Wenn Ihnen die Qualität der Grass-Beschläge zusagt, ist ein Wechsel nicht zwingend nötig. Bei Unsicherheit oder wenn Sie auf Hettich bestehen, fordern Sie eine Vertragsanpassung. Ein unabhängiger Fachmann kann die Beschläge bei der Montage überprüfen.
    Der Sachverhalt betrifft die technische Bewertung von Küchenauszugsbeschlägen von Grass, Hettich und Blum im Kontext einer geplanten Kücheninvestition – ein Aspekt, der zwar keine unmittelbare Lebensgefahr birgt, aber erhebliche Auswirkungen auf Gebrauchstauglichkeit, Langlebigkeit und Sicherheit bei Belastung hat.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende statische Prüfung der Auszugsmechanik kann bei Überlastung (z. B. schwere Töpfe, ungleichmäßige Belastung) zu plötzlichem Auszugversagen führen – insbesondere bei Hochlastsystemen wie Metro Glas, die hohe Anforderungen an Führungssysteme und Dämpfung stellen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Unterscheidung zwischen Grass, Hettich und Blum ist sachlich korrekt: Alle drei Hersteller bieten hochwertige, zertifizierte Beschläge mit CEAbk.-Kennzeichnung und unterschiedlichen Dämpfungskonzepten (z. B. Grass Dynapro, Hettich silent Comfort, Blum Tandembox).
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "Grass" per se qualitativ besser sei als "Hettich" oder "Blum" ist irreführend – die Leistung hängt vom konkreten Modell, der Einbausituation, der Belastungsklasse (z. B. 45 kg vs. 60 kg Traglast) und der korrekten Montage ab, nicht vom Markennamen allein.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend für die Sicherheit ist die Einhaltung der Hersteller-Vorgaben zur Schranktiefe, Frontgewicht, Einbaulage und Schraubverbindung – ein falscher Einbau kann selbst hochwertige Beschläge funktionsuntüchtig oder gefährlich machen.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage "entgegen den Auskünften des Küchenstudios sind wohl Grass-Beschläge verbaut" impliziert eine Qualitätsminderung – dies ist sachlich unbegründet: Grass ist ein führender Premiumhersteller mit eigenen Prüfstandards (z. B. 100.000-Zyklen-Tests), vergleichbar mit Hettich und Blum.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Küchenstudio schriftlich die genaue Beschlagsbezeichnung (z. B. Grass Dynapro 120°, Hettich silent Comfort 45 kg), die zugehörige Traglastzertifizierung und die Einbauplanung ein – und lassen Sie die Montage durch einen zertifizierten Küchenfachbetrieb mit Herstellerzertifizierung durchführen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Grass, Hettich und Blum sind hochwertige Premiumhersteller mit CE-zertifizierten, belastbaren Beschlägen.
    • Alle betonen die Bedeutung des konkreten Modells (nicht nur der Marke) – z. B. Grass Dynapro vs. Hettich Silent Comfort – für Leistung, Traglast und Dämpfungsverhalten.
    • Alle fordern eine vorab klare, schriftliche Spezifikation der verbauten Beschläge durch das Küchenstudio.
    • GoogleAI fokussiert primär auf Bedienkomfort und Vergleich anhand technischer Datenblätter; DeepSeek und Qwen heben zusätzlich vertragsrechtliche und statische Sicherheitsaspekte hervor.
    • DeepSeek stellt die irreführende Produktdeklaration als Problem heraus, während GoogleAI dies nicht thematisiert und Qwen die Aussage des Studios als sachlich unbegründete Qualitätsminderung korrigiert.
    • Qwen ergänzt entscheidend den Aspekt der statischen Prüfung und der Montagesicherheit – besonders relevant für Hochlastsysteme (Metro Glas), den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • DeepSeek ergänzt den Hinweis auf die Notwendigkeit einer möglichen Vertragsanpassung bei Marke-Abweichung – ein vertragsrechtlicher Aspekt, den GoogleAI und Qwen nicht explizit adressieren.
    • DeepSeek deutet die Abweichung (Hettich versprochen, Grass verbaut) als potenzielle Qualitätsminderung bzw. irreführende Aussage, während Qwen dies klar als sachlich unbegründet widerlegt: Grass ist kein "Ersatz" oder "geringere Wahl", sondern gleichwertiger Premiumlieferant mit eigenen Prüfstandards. Vorsichtsprinzip: Qwens Bewertung ist die sicherere – da sie keine ungerechtfertigte Abwertung einer Marke vornimmt und auf objektive Kriterien (Zertifikate, Zyklen-Tests) abhebt.
    👉 Empfehlung: Priorisieren Sie bei Entscheidungen die objektiven, dokumentierten Kriterien (Modellbezeichnung, Traglastzertifizierung, Einbauanleitung, Prüfstandards) statt reinen Markennamen – und lassen Sie jede Abweichung vertraglich fixieren.
    Grundqualität der Hersteller ✅ Grass, Hettich und Blum sind gleichwertige Premiumhersteller mit CE-Zertifizierung, hohen Lebensdauerstandards (100.000+ Zyklen) und zuverlässiger Dämpfungstechnik.
    Qualitätsunterschiede nach Marke ⚠️ Kein genereller Qualitätsunterschied zwischen Grass und Hettich – entscheidend sind Modell, Traglastklasse, Einbausituation und korrekte Montage, nicht der Markenname allein.
    Sicherheitsrelevanz ✅ Fehlende statische Prüfung oder falscher Einbau kann Auszugversagen mit Verletzungsrisiko (z. B. bei plötzlichem Auszug schwerer Lasten) verursachen – besonders kritisch bei Metro-Glas-Systemen.
    Vertragsrechtliche Klarheit ⚠️ Abweichung zwischen vereinbarter und verbauter Beschlagmarke ist vertragsrelevant und bedarf schriftlicher Klärung; der Kunde hat Anspruch auf exakte Erfüllung der Spezifikation.
    Praktische Entscheidungshilfe ✅ Vergleich anhand technischer Datenblätter + Vor-Ort-Funktionstest (Laufruhe, Selbsteinzug, Soft-Stop) ist zuverlässiger als Marken-Ranking.
    🔴 Risiko Unzureichende statische Einbauplanung für Metro-Glas-Auszüge Plötzlicher Auszugversagen bei Überlastung → Verletzungsgefahr, Sachschäden
    🔴 Risiko Fehlende schriftliche Vereinbarung zur Beschlagmarke Kein Anspruch auf Nachbesserung bei Abweichung – vertragliche Schutzlosigkeit
    🔴 Risiko Falscher Einbau (Schraubverbindung, Tiefe, Frontgewicht) Frühzeitiger Verschleiß, lautes oder ruckartiges Auszugverhalten, Sicherheitsdefizit
    🔴 Risiko Verwendung von Nicht-Original-Ersatzteilen oder nicht zertifizierten Komponenten Verlust der Herstellergarantie, unvorhersehbare Dämpfungsleistung, Risiko für CE-Konformität
    🔴 Risiko Ungeprüfte Kompatibilität zwischen Häcker Select-Programm und Metro-Glas-System Funktionsstörungen (Verkanten, unvollständiger Auszug), unnötiger Verschleiß, Reklamationsaufwand
    ✅ Chance Individuelle Anpassung der Dämpfung an Nutzerverhalten (z. B. Soft-Stop-Feinjustierung) Höherer Komfort, längere Lebensdauer durch reduzierte Stoßbelastung
    ✅ Chance Nutzung von Hersteller-Zertifizierungsprogrammen (z. B. Hettich- oder Grass-Partnerbetriebe) Sicherstellung fachgerechter Montage, Garantieverlängerung, direkter Support
    ✅ Chance Vergleich von Modellen mit unterschiedlicher Traglastklasse (45 kg vs. 60 kg) Gezielte Kostenoptimierung ohne Kompromiss bei Alltagsnutzung
    ✅ Chance Digitaler Zugriff auf technische Dokumentation und Montagevideos direkt vom Beschlaghersteller Transparenz, eigenständige Funktionstests, bessere Kommunikation mit dem Küchenstudio
    ✅ Chance Synergie aus Häcker-Systemat-Planung und Metro-Glas-Auszügen bei sachkundiger Umsetzung Optimale Raumausnutzung, hochwertige Optik + Funktion, langfristige Wertstabilität
    1. Statische Einbauprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Küchenfachbetrieb mit Herstellerzertifizierung (z. B. Grass- oder Hettich-Partner) zur Prüfung der Einbauplanung für Ihr Metro-Glas-System – vor Auslieferung der Küchenfronten.
    2. Schriftliche Beschlagsvereinbarung einfordern: Fordern Sie vom Küchenstudio vor Vertragsabschluss ein schriftliches Angebot mit genauer Nennung des Beschlagsmodells (z. B. "Grass Dynapro 120°, Traglast 60 kg, Prüfbericht 100.000 Zyklen") sowie Kopie der zugehörigen Zertifizierung.
    3. Funktionstest an Originalausstellung durchführen: Vereinbaren Sie einen Termin im Küchenstudio, um an einem identischen Metro-Glas-Auszug mit den exakt geplanten Grass- oder Hettich-Beschlägen Laufruhe, Dämpfung und Selbsteinzug zu prüfen – dokumentieren Sie ggf. per Video.
    4. Einbau durch zertifizierten Betrieb verlangen: Vereinbaren Sie vertraglich, dass die Montage ausschließlich durch einen vom Beschlaghersteller zertifizierten Betrieb erfolgt – dies sichert Garantieansprüche und Montagesicherheit.
    5. Einbauplanung mit Hersteller-Dokumentation abgleichen: Fordern Sie die offizielle Einbauanleitung des Beschlagherstellers an und vergleichen Sie sie mit der vom Küchenstudio gelieferten Montageskizze – achten Sie insbesondere auf Schranktiefe, Anschraubabstände und Frontgewicht.
    6. Garantiebedingungen prüfen: Klären Sie schriftlich, ob die Garantie des Küchenherstellers (Häcker) und des Beschlagherstellers (Grass/Hettich) bei Kombination gültig bleibt und welche Leistungen im Schadensfall umfasst sind.
    Küchenauszug
    Ein Küchenauszug ist ein Schubladensystem, das in Küchenschränken verwendet wird, um Stauraum zu schaffen und den Zugriff auf Gegenstände zu erleichtern. Es gibt verschiedene Arten von Auszügen, wie z.B. Vollauszüge, Teilauszüge und Innenauszüge.
    Verwandte Begriffe: Schublade, Schubladensystem, Auszugssystem
    Softeinzug
    Ein Softeinzug ist eine Funktion, die dafür sorgt, dass Schubladen und Auszüge sanft und leise schließen. Dies wird durch einen Dämpfungsmechanismus erreicht, der die Bewegung des Auszugs abbremst.
    Verwandte Begriffe: Dämpfung, Selbsteinzug, Blumotion
    Beschläge
    Beschläge sind Bauteile, die verwendet werden, um Möbelteile miteinander zu verbinden oder um Funktionen wie das Öffnen und Schließen von Türen und Schubladen zu ermöglichen. Im Küchenbereich sind Beschläge für Auszüge, Scharniere und Klappen wichtig.
    Verwandte Begriffe: Scharniere, Verbinder, Möbelbeschläge
    Vollauszug
    Ein Vollauszug ermöglicht es, den Auszug vollständig aus dem Schrank zu ziehen, sodass der gesamte Inhalt leicht zugänglich ist. Dies ist besonders praktisch für tiefe Schränke.
    Verwandte Begriffe: Teilauszug, Schublade, Auszugssystem
    Hettich
    Hettich ist ein deutscher Hersteller von Möbelbeschlägen, der für seine hochwertigen Produkte und innovativen Lösungen bekannt ist. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Beschlägen für Küchen, Bäder und Wohnräume.
    Verwandte Begriffe: Blum, Grass, Möbelbeschläge
    Grass
    Grass ist ein österreichischer Hersteller von Möbelbeschlägen, der sich auf innovative Auszugssysteme und Scharniere spezialisiert hat. Das Unternehmen ist bekannt für seine hochwertigen Produkte und sein modernes Design.
    Verwandte Begriffe: Blum, Hettich, Möbelbeschläge
    Blum
    Blum ist ein österreichischer Hersteller von Möbelbeschlägen, der weltweit für seine hochwertigen Auszugssysteme, Scharniere und Klappen bekannt ist. Das Unternehmen legt großen Wert auf Innovation und Benutzerfreundlichkeit.
    Verwandte Begriffe: Hettich, Grass, Möbelbeschläge
    1. Was sind die wichtigsten Qualitätsmerkmale von Küchenauszügen?
      Die wichtigsten Qualitätsmerkmale sind die Belastbarkeit, die Stabilität, die Laufruhe, der Bedienkomfort (z.B. Softeinzug) und die Lebensdauer. Achten Sie auf Zertifizierungen und technische Datenblätter der Hersteller.
    2. Welche Vorteile bietet ein Softeinzug bei Küchenauszügen?
      Ein Softeinzug sorgt dafür, dass die Auszüge sanft und leise schließen, was den Bedienkomfort erhöht und die Lebensdauer der Beschläge verlängert. Es verhindert auch, dass Gegenstände im Auszug verrutschen oder beschädigt werden.
    3. Wie kann ich die Belastbarkeit von Küchenauszügen prüfen?
      Die Belastbarkeit wird in Kilogramm angegeben und sollte auf dem technischen Datenblatt des Herstellers zu finden sein. Achten Sie darauf, dass die Belastbarkeit ausreichend hoch ist, um Ihre Küchenutensilien sicher zu tragen.
    4. Was ist der Unterschied zwischen Vollauszug und Teilauszug?
      Ein Vollauszug ermöglicht es, den Auszug vollständig aus dem Schrank zu ziehen, sodass der gesamte Inhalt leicht zugänglich ist. Ein Teilauszug lässt nur einen Teil des Auszugs herausziehen.
    5. Welche Rolle spielt das Material der Auszüge?
      Das Material beeinflusst die Stabilität, die Belastbarkeit und die Lebensdauer der Auszüge. Häufig verwendete Materialien sind Stahl, Aluminium und Kunststoff. Stahl und Aluminium sind in der Regel stabiler und langlebiger als Kunststoff.
    6. Kann ich die Beschläge meiner Küchenauszüge nachträglich austauschen?
      Ja, in vielen Fällen ist es möglich, die Beschläge nachträglich auszutauschen. Es ist jedoch wichtig, dass die neuen Beschläge kompatibel mit den vorhandenen Auszügen und Schränken sind.
    7. Worauf sollte ich bei der Reinigung von Küchenauszügen achten?
      Verwenden Sie ein mildes Reinigungsmittel und ein weiches Tuch, um die Auszüge zu reinigen. Vermeiden Sie aggressive Reiniger oder Scheuermittel, da diese die Oberfläche beschädigen können.
    8. Wie finde ich den richtigen Küchenhersteller für meine Bedürfnisse?
      Vergleichen Sie verschiedene Hersteller hinsichtlich Qualität, Design, Preis und Service. Lesen Sie Bewertungen und holen Sie sich Empfehlungen von Freunden oder Bekannten ein. Besuchen Sie Küchenstudios, um sich ein Bild von den verschiedenen Modellen zu machen.
    • Küchenplanung: Checkliste für die perfekte Küche
      Tipps und Tricks für die optimale Planung Ihrer neuen Küche.
    • Auszugssysteme im Vergleich: Welche Lösung ist die beste?
      Ein Vergleich verschiedener Auszugssysteme für Küchen und andere Möbel.
    • Möbelbeschläge: Qualität und Funktion im Fokus
      Alles Wissenswerte über Möbelbeschläge und ihre Bedeutung für die Funktionalität von Möbeln.
    • Ergonomie in der Küche: So gestalten Sie Ihre Küche rückenschonend
      Tipps zur ergonomischen Gestaltung Ihrer Küche, um Rückenprobleme zu vermeiden.
    • Küchenrenovierung: Schritt für Schritt zur neuen Küche
      Eine Anleitung für die erfolgreiche Renovierung Ihrer Küche.
  2. Küchenauszüge: Hersteller-Qualität – Unterschiede zwischen Serien
    Sind alles gute Hersteller die aber immer verschiedene ...
    Sind alles gute Hersteller, die aber immer verschiedene Serien anbieten (von einfach bis Luxus). Am besten mal beim Tischlereigroßhandel informieren, da gibt es entsprechende Kataloge und Muster. Oder Kataloge beim Hersteller anfordern.
  3. Küchenauszüge: Blumotion vs. Grass – Vergleich & Bezugsquellen
    auch
    wir schwanken im Moment zwischen einer Systemat Küche und einer Next 125. Das System von Next (blumotion) gefällt mir noch ein bisschen besser (das System zur Innenabtrennung ist schöner), aber die Auszüge die Du meinst habe ich mir im Küchenhaus zeigen lassen, und sie sind wohl fast gleichwertig.
    Du kannst bei
    Wir haben uns noch nicht endgültig entschieden, welchen Hersteller wir nehmen werden.
    Küchenauszüge: Grass vs. Hettich – Qualität und Unterschiede
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion vergleicht Grass und Hettich Küchenauszüge hinsichtlich Qualität und Softeinzug. Grass wird auch von Bulthaupt verwendet. Unterschiede gibt es in den Serien (von einfach bis Luxus). Next 125 bietet ein System zur Innenabtrennung, das als etwas besser empfunden wird.
    ✅ Empfehlung: Umfassende Informationen und Muster können beim Tischlereigroßhandel oder direkt bei den Herstellern (Grass, Hettich, Blum) eingeholt werden. Kataloge sind eine gute Informationsquelle.
    ℹ️ Zusatzinfo: Der Beitrag Küchenauszüge: Blumotion vs. Grass – Vergleich & Bezugsquellen liefert eine Einschätzung zur Gleichwertigkeit der Systeme und nennt Bezugsquellen für Grass.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleiche die Kataloge der Hersteller (Grass, Hettich, Blum) und beziehe Informationen vom Tischlereigroßhandel, wie im Beitrag Küchenauszüge: Hersteller-Qualität – Unterschiede zwischen Serien vorgeschlagen. Achte auf die Unterschiede zwischen den Serien.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Küchenauszüge, Grass, Hettich, Blum". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dispersionsfarbe auf Naturstein entfernen: Risiken, Methoden (Sandstrahlen, Verputz) & Erfahrungen?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Gras in Terrassenfugen: Ursachen, Lösungen & Vorbeugung bei Kronimus-Platten?
  3. BAU-Forum - Baustoffe - PU-Aufdachdämmung: Poröse Deckfolie – Ursachen, Sanierung & Gewährleistung?
  4. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Grassodendächer: Geschichte, Bauweise, Nachteile & Beispiele in Skandinavien, Island & Berlin?
  5. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Grasbeton als Baustoff: Eigenschaften, Vorteile & Risiken von Zement-Gras-Gemisch?
  6. BAU-Forum - Dach - Gründach mähen: Motorsense geeignet? Pflege, Aufbau & Risiken erklärt
  7. BAU-Forum - Dach - Reetdachsanierung: Materialsuche für Kuppe – Grasart bestimmen & Bezugsquellen finden?
  8. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Falsche Dampfsperre verbaut: PE-Folie statt sd 100 – Gefahr für Dämmung?
  9. BAU-Forum - Rund um den Garten - Kompost oder Hochbeet: Vor- und Nachteile für Laubkompostierung im Garten?
  10. BAU-Forum - Rund um den Garten - Polygonalplatten im Splittbett verlegen: Rasenfugen, Frostsicherheit & Materialwahl
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Küchenauszüge, Grass, Hettich, Blum" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Küchenauszüge, Grass, Hettich, Blum" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Küchenauszüge: Grass vs. Hettich – Qualität, Softeinzug & Unterschiede der Beschläge?
Suche nach: Küchenauszüge: Grass oder Hettich?
Suche nach: Küchenauszüge, Grass, Hettich, Blum, Beschläge, Softeinzug, Qualität, Vergleich, Küchenplanung
