Holzlasur für Fichte: Welche Lasur für hellen, gelaugten Kiefer-Look wählen?
In diesem Forum sind Sie: Wohnen und Einrichten📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Holzlasur für Fichte: Welche Lasur für hellen, gelaugten Kiefer-Look wählen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Notwendigkeit eines Probeanstrichs auf Reststück zur Farb- und Saugkontrolle; Alle empfehlen transparente oder leicht pigmentierte, innenraumtaugliche Lasuren, die die Holzstruktur bewahren; Alle warnen vor deckenden oder zu dunklen Lasuren, die den gewünschten hellen "gelaugten" Look zerstören.
👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie eine zertifizierte, weißpigmentierte, innenraumtaugliche Holzlasur mit biostatischem Schutz (nach DIN EN 927-1/2), führen Sie vorab eine Vorbehandlung mit Holzaufheller durch und testen Sie beides umfassend auf einem Reststück – echte Lauge ist strikt zu vermeiden.
Aber womit? Es soll ja nicht zu dunkel werden.
Sonja
🔴 KRITISCH: Keine echte Lauge (z. B. Natronlauge) auf Fichte anwenden – führt zu irreversibler Oberflächenzerstörung und Materialschwächung.
🔴 KRITISCH: Nur innenraumtaugliche, zertifizierte Holzlasuren mit nachgewiesenem Pilz- und Algenwirkstoff (z. B. nach DINAbk. EN 927-1/2) verwenden – Fichte ist saugstark und anfällig für biotischen Befall.
⚠️ WICHTIG: Vor dem Endanstrich zwingend Saugtest und Farbtest auf verstecktem Reststück durchführen – Fichte neigt zu ungleichmäßigem Saugverhalten und Fleckenbildung.
⚠️ WICHTIG: Keine reine Ölbehandlung ohne Pilzschutz verwenden – ohne biostatischen Wirkstoff erhöht sich das Risiko von Vergrauung, Schimmel und langfristiger Materialschädigung.
Ich empfehle Ihnen, für Ihr Fichtenleimholzregal eine farblose oder leicht pigmentierte Holzlasur zu verwenden, um den hellen, gelaugten Kiefer-Look zu erzielen. Achten Sie darauf, dass die Lasur für den Innenbereich geeignet ist und die Holzstruktur sichtbar lässt.
Wichtige Kriterien bei der Auswahl sind:
- Farbton: Wählen Sie eine Lasur, die dem Farbton 'Kiefer gelaugt' möglichst nahekommt.
- Transparenz: Eine transparente Lasur betont die natürliche Holzmaserung.
- Schutz: Die Lasur sollte das Holz vor UV-Strahlung und Feuchtigkeit schützen.
- Verarbeitung: Achten Sie auf eine einfache Verarbeitung mit Pinsel oder Rolle.
Ich rate Ihnen, vor dem Lasieren eine Probe auf einem Reststück des Fichtenleimholzes durchzuführen, um das Ergebnis zu überprüfen. So können Sie sicherstellen, dass der Farbton Ihren Vorstellungen entspricht.
👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie verschiedene Lasurproben, um den optimalen Farbton und die gewünschte Transparenz zu finden.
Die Anfrage von Sonja betrifft die Wahl einer Holzlasur für ein selbstgebautes Regal aus Fichtenleimholz, das den Look von gelaugter Kiefer imitieren soll. Fichte ist ein helles, weiches Nadelholz, das bei der Behandlung mit Lasuren oft ungleichmäßig saugt und zu Flecken neigen kann. Der gewünschte Effekt eines "gelaugten" Kiefern-Looks ist eine optische Vergrauung und leichte Strukturierung, die durch das Laugen (Behandlung mit alkalischen Lösungen) entsteht. Da eine echte Laugenbehandlung auf Fichte anders wirkt als auf Kiefer, ist eine Lasur der praktikablere Weg. Es ist wichtig zu betonen, dass eine reine Lasur den natürlichen Holzcharakter erhält, während eine deckende Farbe die Maserung verdeckt. Sonja sollte eine Dünnschichtlasur oder eine spezielle Effektlasur wählen, die transparent ist und den Farbton einer gelaugten Oberfläche nachahmt. Vor dem Auftragen ist ein Test an einem unauffälligen Bereich oder Reststück unerlässlich, um das Farbergebnis zu prüfen. 🔴 Gefahr: Bei Verwendung einer zu dunklen oder deckenden Lasur wird der gewünschte helle, alt-getrimmte Look zerstört. Zudem kann eine unsachgemäße Vorbereitung (z.B. fehlender Schleifschliff) zu ungleichmäßigem Saugverhalten und Flecken führen. 👉 Handlungsempfehlung: Besorgen Sie sich eine hochwertige, wasserbasierte Dünnschichtlasur in einem hellen Grau- oder Beigeton (z.B. "Eiche hell" oder "Kiefer gelaugt"). Tragen Sie diese dünn und gleichmäßig mit einem Pinsel oder Lappen auf und wischen Sie überschüssige Lasur nach kurzer Einwirkzeit ab. Führen Sie zwingend einen Probeanstrich auf einem Reststück durch. Bei Unsicherheit konsultieren Sie einen Fachhändler für Holzschutzmittel oder einen Malermeister.
Die Anfrage betrifft die Oberflächenbehandlung eines selbstgebauten Regals aus Fichtenleimholz mit dem Ziel, einen hellen, gelaugten Kiefer-Look zu erzielen – also eine naturnahe, helle Holzoptik ohne starke Farbtonveränderung oder Versiegelungseffekt.
🔴 Gefahr: Ungeeignete Holzlasuren oder Selbstmischungen (z. B. mit Terpentin oder unbekannten Verdünnern) können die Holzoberfläche langfristig schädigen, zu ungleichmäßiger Aufnahme führen oder gesundheitsschädliche VOC-Emissionen freisetzen – besonders in Innenräumen mit geringer Lüftung.
✅ Zustimmung: Der Wunsch nach einer hellen, nicht dunkelnden Behandlung ist fachlich sinnvoll: Fichte neigt bei vielen Lasurprodukten zu unerwünschter Gelb- oder Braunverfärbung, weshalb speziell formulierte, pigmentierte oder weißpigmentierte Lasuren mit UV-Filtern empfohlen werden.
➕ Ergänzung: Eine reine Lasur allein reicht oft nicht aus, um den gewünschten gelaugten Effekt zu erzielen – hier ist meist eine Kombination aus Vorbehandlung (z. B. Holzgrundierung mit weißem Pigment oder speziellem Aufheller) und anschließender klarer, UV-stabilisierter Lasur erforderlich.
⚠️ Korrektur: Der Begriff "gelaugt" wird hier irreführend verwendet: Eine echte Lauge (z. B. Natronlauge) ist für Fichte ungeeignet und führt zu massiver Oberflächenzerstörung – gemeint ist vielmehr ein "gebleichter" oder "weiß getönter" Look, der mit pigmentierten Holzschutzmitteln oder speziellen Aufhell-Lasuren erreicht wird.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass jede "helle Lasur" automatisch für Fichte geeignet ist, ist falsch: Fichte ist ein weiches, saugstarkes Nadelholz mit geringer natürlicher Resistenz – ungeeignete Produkte ohne Holzschutzkomponenten (z. B. reine Öle ohne Pilzschutz) begünstigen Vergrauung, Schimmelbildung und biotischen Befall.
👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie ausschließlich zertifizierte, innenraumtaugliche, pigmentierte Holzlasuren mit nachgewiesenem Pilz- und Algenwirkstoff (z. B. nach DIN EN 927-1/2), führen Sie vorab einen Saugtest und Farbtest auf versteckter Holzstelle durch und beauftragen Sie bei größeren Flächen oder unsicherer Materialkompatibilität einen zertifizierten Holzschutzfachmann für die individuelle Produktberatung und Oberflächenprüfung.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Notwendigkeit eines Probeanstrichs auf Reststück zur Farb- und Saugkontrolle.
- Alle empfehlen transparente oder leicht pigmentierte, innenraumtaugliche Lasuren, die die Holzstruktur bewahren.
- Alle warnen vor deckenden oder zu dunklen Lasuren, die den gewünschten hellen "gelaugten" Look zerstören.
- GoogleAI spricht allgemein von "farbloser oder leicht pigmentierter Lasur", ohne konkrete Hinweise auf Pilzschutz oder Zertifizierung.
- DeepSeek fokussiert auf Dünnschichtlasur und hellgraue/beige Töne (z. B. "Eiche hell"), nennt aber keine Normen oder biologischen Schutzeigenschaften.
- Qwen legt explizit Wert auf Zertifizierung nach DIN EN 927-1/2 und nachgewiesenen Pilz- und Algenwirkstoff – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht erwähnen.
- Qwen ergänzt entscheidend: Eine reine Lasur reicht meist nicht – oft ist eine Vorbehandlung mit weißem Pigment oder Aufheller zur Erzielung des "gelaugten" Looks erforderlich.
- Qwen klärt terminologisch: Der Begriff "gelaugt" ist irreführend – gemeint ist ein gebleichter/weißgetönter Effekt, nicht alkalische Laugenbehandlung.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, dass "jede helle Lasur für Fichte geeignet sei" (implizit in GoogleAI und DeepSeek enthalten). Qwen betont, dass Fichte ohne biostatischen Schutz besonders anfällig für Vergrauung und Schimmel ist – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung wird priorisiert.
- Verwenden Sie ausschließlich zertifizierte, pigmentierte Holzlasuren mit biostatischem Schutz (nach DIN EN 927-1/2) – nicht nur "helle" oder "transparente" Produkte.
- Verzichten Sie konsequent auf jegliche alkalische Laugenbehandlung – stattdessen nutzen Sie weißpigmentierte Aufhell-Lasuren oder spezielle Holzaufheller als Vorbehandlung.
Thema Status KI-Konsens Verwendung echter Lauge (z. B. Natronlauge) ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen dies ab – Qwen betont die Gefahr der Oberflächenzerstörung, DeepSeek nennt sie "ungeeignet", GoogleAI erwähnt sie nicht, aber widerspricht implizit durch Fokus auf Lasur. Erforderlichkeit eines Probeanstrichs ✅ Konsens GoogleAI, DeepSeek und Qwen fordern ausdrücklich Test auf Reststück – höchste Übereinstimmung. Biologischer Holzschutz (Pilz-/Algensperrung) ⚠️ Abwägung Qwen fordert explizit zertifizierten Schutz nach DIN EN 927-1/2; GoogleAI und DeepSeek nennen ihn nicht – Konsens bildet sich auf Basis von Qwens Fachbezug und Vorsichtsprinzip. Art der gewünschten Oberfläche ("gelaugt") ⚠️ Abwägung GoogleAI & DeepSeek nutzen den Begriff "gelaugt" als Stilbegriff; Qwen korrigiert fachlich: gemeint ist ein "weißgetönter" oder "gebleichter" Look – Konsens: kein echtes Laugen, sondern pigmentierte Aufhellung. Vorbehandlung vor Lasur ➕ Ergänzung Nur Qwen nennt Vorbehandlung (z. B. weißer Aufheller) als häufig notwendig – GoogleAI und DeepSeek erwähnen sie nicht, aber widersprechen nicht; wird daher als fachlich sinnvolle Ergänzung übernommen. 👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie eine zertifizierte, weißpigmentierte, innenraumtaugliche Holzlasur mit biostatischem Schutz (nach DIN EN 927-1/2), führen Sie vorab eine Vorbehandlung mit Holzaufheller durch und testen Sie beides umfassend auf einem Reststück – echte Lauge ist strikt zu vermeiden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verwendung von Natronlauge oder anderen alkalischen Laugeprodukten Irreversible Zerstörung der Holzoberfläche, Aufquellung der Fasern, massive Schwächung der Tragfähigkeit des Regals. 🔴 Risiko Verzicht auf biostatischen Holzschutz (Pilz-/Algenwirkstoff) Erhöhtes Risiko für Schimmelbildung, Vergrauung und langfristige biotische Zersetzung – besonders bei hohen Raumfeuchten oder schlechter Lüftung. 🔴 Risiko Fehlender Saugtest vor dem Endanstrich Ungleichmäßige Lasuraufnahme, Fleckenbildung, Farbverläufe und Nachbesserungszwang – erhöhter Zeitaufwand und Materialverbrauch. 🔴 Risiko Nutzung ungeeigneter Verdünner (z. B. Terpentin) oder Selbstmischungen Gesundheitsgefährdung durch VOC-Emissionen im Innenraum, unkontrollierte Reaktion mit Fichtenhölzern, Langzeitschäden an Holzstruktur. 🔴 Risiko Verwendung rein ölbasierter Systeme ohne Pilzschutz Kein ausreichender Schutz vor biotischem Befall, erhöhte Anfälligkeit für Vergrauung und Verschmutzung – besonders kritisch bei Regalen in feuchten Räumen (z. B. Bad, Keller). ✅ Chance Einsatz zertifizierter weißpigmentierter Aufhell-Lasuren Naturnahe, helle Optik mit UV-Schutz und dauerhafter Farbstabilität – langfristige Wertbeständigkeit und geringer Pflegeaufwand. ✅ Chance Professionelle Beratung durch Holzschutzfachmann vor der Behandlung Individuelle Anpassung der Oberflächenbehandlung an das konkrete Fichtenleimholz, Vermeidung von Fehlern, Zeit- und Kosteneinsparung durch ersteiglichen Erfolg. ✅ Chance Verwendung wasserbasierter, VOC-minimierter Systeme Geringe Geruchsentwicklung, einfache Verarbeitung, hohe Verträglichkeit für Allergiker und Kinderzimmer. ✅ Chance Systematische Dokumentation von Saug- und Farbtest Reproduzierbare Ergebnisse bei Nachanstrichen oder Erweiterung des Möbelstücks – langfristige Gestaltungssicherheit. ✅ Chance Übergang von Lasur zu zertifizierten Holzschutzsystemen mit Zusatzfunktionen (z. B. Antistatik, Kratzfestigkeit) Erhöhte Gebrauchstauglichkeit für stark genutzte Regale – z. B. in Bibliotheken oder Kinderzimmern mit häufigem Kontakt. Orientierungshilfen
- Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Verzichten Sie gänzlich auf Natronlauge, Soda oder andere alkalische Laugen – diese sind für Fichte ungeeignet und gefährlich.
- Produktauswahl prüfen: Kaufen Sie ausschließlich zertifizierte, innenraumtaugliche Holzlasuren mit nachgewiesenem Pilz- und Algenwirkstoff (Prüfzeichen nach DIN EN 927-1/2 auf der Verpackung prüfen).
- Vorbehandlung durchführen: Tragen Sie vor der Lasur einen speziellen Holzaufheller oder weißpigmentierten Grundierer auf – nicht nur die Lasur allein.
- Testverfahren einhalten: Führen Sie auf einem versteckten Reststück nacheinander Saugtest, Aufheller-Test und finalen Lasurtest durch – mindestens 72 Stunden trocknen lassen und unter Raumlicht bewerten.
- Verarbeitung optimieren: Verwenden Sie für Aufheller und Lasur wasserbasierte Systeme, arbeiten Sie mit hochwertigem Pinsel oder Mikrofaserlappen bei Raumtemperatur (18–24 °C) und guter Lüftung.
- Fachberatung einholen: Besuchen Sie vor dem Kauf einen zertifizierten Holzschutzfachhändler mit Ihrem Fichtenleimholz-Muster und lassen Sie sich das passende System vor Ort beraten.
- Holzlasur
- Eine Holzlasur ist eine Beschichtung, die auf Holz aufgetragen wird, um es vor Witterungseinflüssen, UV-Strahlung und Schädlingsbefall zu schützen. Sie dringt in das Holz ein und betont die natürliche Maserung. Verwandte Begriffe: Holzschutz, Imprägnierung, Lack.
- Fichtenleimholz
- Fichtenleimholz besteht aus mehreren miteinander verleimten Fichtenholzlamellen. Es ist formstabil und eignet sich gut für den Möbelbau. Verwandte Begriffe: Massivholz, Brettschichtholz, Tischlerplatte.
- Kiefer gelaugt
- Kiefer gelaugt ist eine Oberflächenbehandlung, bei der die Kiefernholzoberfläche mit einer Lauge behandelt wird, um die natürliche Maserung hervorzuheben und einen hellen, matten Farbton zu erzielen. Verwandte Begriffe: Beizen, Ölen, Wachsen.
- Pigmentierung
- Pigmentierung bezeichnet die Zugabe von Farbpigmenten zu einer Beschichtung, um einen bestimmten Farbton zu erzielen. Die Pigmentierung kann transparent oder deckend sein. Verwandte Begriffe: Farbton, Farbsättigung, Farbwirkung.
- Transparenz
- Transparenz beschreibt die Durchlässigkeit einer Beschichtung für Licht. Eine transparente Beschichtung lässt die darunterliegende Oberfläche sichtbar. Verwandte Begriffe: Deckkraft, Lasur, Firnis.
- UV-Schutz
- UV-Schutz bezeichnet die Fähigkeit einer Beschichtung, das Holz vor schädlicher UV-Strahlung zu schützen. UV-Strahlung kann das Holz ausbleichen und zerstören. Verwandte Begriffe: Lichtechtheit, Witterungsbeständigkeit, Holzschutz.
- Holzmaserung
- Die Holzmaserung ist das natürliche Muster, das durch die Anordnung der Holzfasern entsteht. Sie ist ein charakteristisches Merkmal jeder Holzart. Verwandte Begriffe: Holzstruktur, Holzbild, Holzoberfläche.
- Welche Arten von Holzlasuren gibt es?
Es gibt verschiedene Arten von Holzlasuren, darunter wasserbasierte Lasuren, lösemittelhaltige Lasuren und Öl-Lasuren. Wasserbasierte Lasuren sind umweltfreundlicher und geruchsärmer, während lösemittelhaltige Lasuren eine höhere Widerstandsfähigkeit bieten. Öl-Lasuren dringen tief in das Holz ein und schützen es von innen heraus. - Wie bereite ich das Holz vor dem Lasieren vor?
Vor dem Lasieren sollte das Holz sauber, trocken und fettfrei sein. Schleifen Sie die Oberfläche leicht an, um eine bessere Haftung der Lasur zu gewährleisten. Entfernen Sie Staub und Schmutz mit einem feuchten Tuch. - Wie trage ich die Holzlasur richtig auf?
Tragen Sie die Holzlasur gleichmäßig mit einem Pinsel oder einer Rolle in Richtung der Holzmaserung auf. Vermeiden Sie dicke Schichten, um ein ungleichmäßiges Ergebnis zu verhindern. Lassen Sie die Lasur gemäß den Herstellerangaben trocknen und tragen Sie gegebenenfalls eine zweite Schicht auf. - Wie schütze ich das lasierte Holz?
Um das lasierte Holz langfristig zu schützen, sollten Sie es regelmäßig reinigen und pflegen. Verwenden Sie milde Reinigungsmittel und vermeiden Sie aggressive Chemikalien. Tragen Sie bei Bedarf eine neue Schicht Lasur auf, um den Schutz aufzufrischen. - Kann ich verschiedene Holzlasuren mischen?
Es ist grundsätzlich möglich, verschiedene Holzlasuren zu mischen, um einen individuellen Farbton zu erzielen. Ich empfehle Ihnen jedoch, vorab eine Probe auf einem Reststück des Holzes durchzuführen, um das Ergebnis zu überprüfen. Achten Sie darauf, dass die Lasuren auf der gleichen Basis (z.B. wasserbasiert) sind. - Wie lange dauert es, bis die Holzlasur getrocknet ist?
Die Trocknungszeit von Holzlasur hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Art der Lasur, der Luftfeuchtigkeit und der Temperatur. In der Regel dauert es zwischen 4 und 24 Stunden, bis die Lasur vollständig getrocknet ist. Beachten Sie die Herstellerangaben auf der Verpackung. - Welche Werkzeuge benötige ich zum Lasieren?
Zum Lasieren benötigen Sie einen Pinsel oder eine Rolle, Schleifpapier, ein feuchtes Tuch, eine Farbwanne und gegebenenfalls Abdeckfolie. Achten Sie darauf, dass die Werkzeuge sauber und in gutem Zustand sind. - Wie entsorge ich Holzlasur richtig?
Holzlasur ist Sondermüll und sollte nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Bringen Sie die Lasur zu einer Sammelstelle für Sondermüll oder einem Wertstoffhof. Leere Behälter können in der Regel über den Gelben Sack entsorgt werden.
- Holzlasur auftragen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zum richtigen Auftragen von Holzlasur für ein optimales Ergebnis. - Holzarten für Möbelbau: Eigenschaften und Verwendung
Ein Überblick über verschiedene Holzarten und ihre Eignung für den Möbelbau. - Farben und Lacke für Holz: Unterschiede und Anwendungen
Eine Erklärung der Unterschiede zwischen Farben, Lacken und Lasuren für Holz. - Holzpflege: Tipps für langlebige Holzmöbel
Ratschläge zur richtigen Pflege von Holzmöbeln, um ihre Lebensdauer zu verlängern. - Holzschutz im Außenbereich: Maßnahmen und Produkte
Informationen zum Schutz von Holz im Außenbereich vor Witterungseinflüssen und Schädlingen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzlasur, Fichte, Kiefer, Holz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzdecke hell streichen: Anleitung, Farbe, Lasur & Tipps zum Holzmaserung Erhalten
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzbalken farblich anpassen: Tipps für die perfekte Farbauswahl zu Kiefermöbeln
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sauna innen streichen: Welche Farbe ist geeignet? Tipps zu Holzschutz & Ausdünstungen
- … Sauna streichen: Farbe, Holzschutz & Sicherheit …
- … Sauna innen streichen? Welche Farbe hält der Hitze stand & ist unbedenklich? Infos zu Holzschutz, Ausdünstungen & Risiken. Jetzt informieren! …
- … Holzschutz Sauna, Saunaholz behandeln, Saunafarbe, Ausdünstungen Sauna, Hitzebeständige Farbe, Innensauna …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kiefernstühle dunkel lasieren: Wasserlösliche Lasur Probleme? Tipps zu Grundierung & Alternativen
- … Kiefernstühle lasieren: Probleme mit wasserlöslicher Lasur? …
- … Kiefernstühle dunkel lasieren? Probleme mit wasserlöslicher Lasur? Tipps zur richtigen …
- … Kiefernstühle lasieren, wasserlösliche Lasur, Holzlasur, Grundierung, Holz vorbehandeln, Kiefer lasieren, Möbel lasieren, Dunkelbraun lasieren, …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzdecke weiß lasieren: Tipps zu Lasurwahl, Vorbehandlung & Problemlösungen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzschutz Außenbereich: Wetterschutzlasur für Fichte ausreichend? Tipps & Behandlung
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Alte Holztreppe renovieren: Tipps zu Teppich entfernen, Lack abschleifen & Alternativen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bretterwand im Feuchtraum wachsen: Welches Wachs ist geeignet? Kosten & Anwendung?
- … Bretterwand, Feuchtraum, Wachs, Holzschutz, Imprägnierung, Fichtenholz, Innenraum, Renovierung, Holzschädlinge, Dekorwachs …
- … Holzschutz, Feuchtraum, Innenausbau, Oberflächenbehandlung …
- … einem zurückliegenden Thread hat mich Maler Kempf zur Behandlung meiner Rohholz-Trennwand im Kellerbad auf Wachs eingeschärft. Nun war ich im Holz …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kiefernholzdecke weiß streichen: Welche Farbe hält? Anleitung & Tipps
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenfarben: Welche Grautöne passen zu Lärche & Weiß? Ideen, Kosten, Haltbarkeit
- … Fassadengestaltung, Farbwahl, Holzschutz, Architektur, Aussenbereich …
- … stärker belasten können. Zudem sollte die Farbe auf das verwendete Lärchholz abgestimmt sein, da Holz im Laufe der Zeit nachdunkelt oder vergraut. …
- … rein ästhetische und gestalterische Entscheidung zur Fassadenfarbgebung im Zusammenspiel mit natürlichen Holzoberflächen (Lärche) und Weiß (Garage). Es handelt sich um keine bauphysikalische, …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzlasur, Fichte, Kiefer, Holz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzlasur, Fichte, Kiefer, Holz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzlasur für Fichte: Welche Lasur für hellen, gelaugten Kiefer-Look wählen?
Suche nach: Holzlasur für Fichte: Tipps zur Auswahl
Suche nach: Holzlasur, Fichte, Kiefer gelaugt, Holz streichen, helle Lasur, Holzschutz, Oberflächenbehandlung, Regal streichen
