Schimmel im Silikon am Fenster entfernen: Ursachen, Risiken & Sanierung?
In diesem Forum sind Sie: Wohnen und Einrichten📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Schimmel im Silikon am Fenster entfernen: Ursachen, Risiken & Sanierung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Schimmel im Silikon als tiefen, nicht oberflächlichen Befall mit Myzel-Durchwachsung – keine effektive Reinigung möglich; Alle drei warnen vor gesundheitlichen Risiken, besonders für Allergiker, Asthmatiker und immunsupprimierte Personen; Alle drei fordern die Ursachenbehebung (Feuchte, Lüftung, Fugendichtigkeit) als Voraussetzung für dauerhafte Sanierung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen TRGS 522-zertifizierten Schimmelsachverständigen zur Begutachtung. Die Sanierung erfolgt durch einen Fachbetrieb unter dessen fachlicher Aufsicht – mit vollständiger Entfernung aller befallenen Materialien und Neufugung mit DIN EN 15657-konformem Silikon. Parallel muss die Raumluftfeuchte (40–60 %) dokumentiert und dauerhaft eingehalten werden.
Die Diskussion dreht sich um die effektive Entfernung von Schimmel im Silikon am Fenster, wobei der Fokus auf der Ursachenforschung und nachhaltigen Lösungen liegt. Chlorbleichlauge wird als Mittel zur Schimmelentfernung genannt, jedoch wird betont, dass dies nur eine kurzfristige Lösung darstellt. Die Wichtigkeit der Ursachenbekämpfung, wie hohe Luftfeuchtigkeit, wird hervorgehoben, um eine erneute Schimmelbildung zu verhindern. Falsche Verarbeitung des Fensters oder ein falscher k-Wert können ebenfalls Ursachen sein.
in meiner Wohnung hat sich mittlerweile an fast allen Fenstern ein schwarzer (meist punktförmiger) Schimmel im oder am Silikon der Unterseite festgesetzt. Ich kann den größten Teil des Schimmels nicht entfernen (nicht mal mit einer Messerspitze). Ich habe das Gefühl, dass sich der Schimmel teilweise im Silikon befindet.
Hat hier für mich in dieser Sache vielleicht jemand Rat zur Entfernung des Schimmels?
Vielen Dank!
🔴 KRITISCH: Tief sitzender Schimmel im Silikon ist nicht oberflächlich – er durchwächst das Material und muss vollständig entfernt werden; Reinigung mit Hausmitteln (Essig, Chlor) ist wirkungslos und gefährlich.
🔴 KRITISCH: Bei punktförmigem, nicht mechanisch entfernbarem Schimmel handelt es sich um ein fortgeschrittenes Myzel; Eigenversuche führen zur Sporenverbreitung und erhöhen das gesundheitliche Risiko erheblich.
🔴 KRITISCH: Bei Verdacht auf Stachybotrys chartarum oder bei Vorerkrankungen (Asthma, Allergien, Immunsuppression) ist unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Schimmelsachverständigen nach TRGS 522 oder DINAbk. 18026 erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Vor jeglicher Sanierung muss die Ursache (Kondenswasser, Dauerfeuchte, Lüftungsdefizit, Fugenschäden) fachlich ermittelt und behoben werden – andernfalls tritt Rezidiv garantiert auf.
⚠️ WICHTIG: Bei Sanierung ist ausschließlich schimmelpilzresistentes, diffusionsoffenes Sanierungssilikon nach DIN EN 15657 einzusetzen – handelsübliches Sanitär-Silikon reicht nicht aus.
🔴 Gefahr: Schimmelbefall im Silikon deutet auf erhöhte Feuchtigkeit hin und kann gesundheitsschädlich sein. Die Ursache muss gefunden und behoben werden.
- Ursachenforschung: Überprüfen Sie die Luftfeuchtigkeit in der Wohnung (ideal: 40-60%). Achten Sie auf ausreichendes Lüften, besonders nach dem Duschen oder Kochen.
- Silikonfugen prüfen: Sind die Fugen rissig oder porös? Beschädigtes Silikon bietet Schimmel einen idealen Nährboden.
- Schimmel entfernen: Oberflächlichen Schimmel können Sie mit speziellem Schimmelentferner (aus dem Fachhandel) behandeln. Achten Sie auf ausreichende Belüftung während der Anwendung und tragen Sie Handschuhe und ggf. eine Atemschutzmaske.
- Silikonfugen erneuern: Wenn der Schimmel tief im Silikon sitzt oder sich nicht entfernen lässt, sollten Sie die Fugen von einem Fachmann erneuern lassen.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Schimmelentfernung kann die Sporen verteilen und das Problem verschlimmern. Bei großflächigem Befall oder Unsicherheit empfehle ich, einen Fachmann (Schimmelsanierer) zu kontaktieren.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache des Schimmelbefalls von einem Fachmann identifizieren und beheben, um ein erneutes Auftreten zu verhindern.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen typischen Fall von Schimmelbefall im Silikonfugenbereich von Fenstern. Die Tatsache, dass der Schimmel punktförmig und tief im Silikon sitzt und sich nicht mechanisch entfernen lässt, deutet auf eine bereits fortgeschrittene Durchdringung des Materials hin. Dies ist ein ernstzunehmendes Problem, da Silikonfugen nach einer gewissen Zeit ihre Elastizität und Dichtigkeit verlieren und zu einem idealen Nährboden für Schimmel werden.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der dauerhaften Freisetzung von Schimmelsporen in die Raumluft. Dies kann zu erheblichen gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen, insbesondere für Allergiker, Asthmatiker oder Personen mit geschwächtem Immunsystem. Die Sporen können Atemwegsreizungen, Kopfschmerzen und chronische Müdigkeit verursachen.
➕ Ergänzung: Die Ursache liegt meist in einer Kombination aus hoher Luftfeuchtigkeit, unzureichender Lüftung und einer bereits porösen oder beschädigten Silikonfuge. Die Fuge selbst ist nicht mehr zu retten, da das Silikon ein organisches Material ist, das von Schimmel durchwachsen werden kann. Eine oberflächliche Reinigung mit Hausmitteln wie Essig oder Chlor ist hier kontraproduktiv, da sie die Sporen nicht abtötet und das Silikon zusätzlich angreift.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Schimmel "im Silikon" sitzt, ist korrekt. Es handelt sich nicht um einen oberflächlichen Belag, sondern um ein tiefes Myzel, das die Fuge durchdringt. Daher ist eine Reinigung oder ein "Entfernen" im herkömmlichen Sinne nicht möglich. Jeder Versuch, die Fuge nur zu desinfizieren, wird scheitern und den Befall nur kurzfristig kaschieren.
👉 Handlungsempfehlung: Die einzig fachgerechte und dauerhafte Lösung ist das vollständige Entfernen der alten Silikonfugen und das fachmännische Neuanlegen mit einem fungizid ausgerüsteten Sanitärsilikon. Beauftragen Sie hierfür einen Fachbetrieb (Maler oder Fensterbauer). Lassen Sie vorab die Raumluftfeuchte prüfen und optimieren Sie Ihr Lüftungsverhalten (Stoßlüften 3-4x täglich). Bis zur Sanierung sollten Sie den Raum besonders gut lüften und direkten Hautkontakt mit dem Schimmel vermeiden.
Der beschriebene schwarze, punktförmige Schimmel im oder unter dem Fenstersilikon weist auf eine chronische Feuchte- und Schimmelpilzbelastung hin, die nicht oberflächlich, sondern tief in das Silikon oder in die dahinterliegende Fuge bzw. den Untergrund eingedrungen ist.
🔴 Gefahr: Schwarzer Schimmel (häufig Stachybotrys chartarum oder Aspergillus-Arten) kann gesundheitsschädliche Mykotoxine freisetzen – insbesondere bei immunsupprimierten Personen, Kindern oder Allergikern besteht ein erhöhtes Risiko für Atemwegsreizungen, allergische Reaktionen oder chronische Entzündungen.
🔴 Gefahr: Die Unmöglichkeit, den Schimmel mechanisch zu entfernen, deutet darauf hin, dass er nicht nur oberflächlich, sondern in das poröse Silikonmaterial oder in die Fugenbasis eingewachsen ist – eine reine Oberflächenreinigung ist daher wirkungslos und führt zu schneller Rezidivbildung.
⚠️ Korrektur: Ein Entfernen mit Haushaltsmitteln (z. B. Essig, Bleichmittel) ist bei tief sitzendem Schimmel im Silikon nicht ausreichend und kann zudem die Silikonoberfläche schädigen, ohne die Pilzmyzel zu eliminieren.
➕ Ergänzung: Die Ursache liegt fast immer in einer Kombination aus Dauerfeuchte (z. B. durch Kondenswasser an kalten Fensterrahmen), unzureichender Lüftung, schlechter Fugendichtigkeit oder fehlender Wärmedämmung – nicht im Silikonmaterial an sich, sondern in der fehlerhaften Ausführung oder Alterung der Fuge.
➕ Ergänzung: Eine Sanierung erfordert die vollständige Entfernung des befallenen Silikons inkl. aller angrenzenden kontaminierten Materialien (z. B. Putzreste, Holzuntergrund), Desinfektion mit zugelassenen Schimmelsanierungsmitteln (nach TRGS 522) und anschließende Neufugung mit schimmelpilzresistentem, diffusionsoffenem Sanierungssilikon.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schimmelsachverständigen (z. B. nach DIN 18026 oder mit Sachkundenachweis nach TRGS 522), um die Ausbreitung zu dokumentieren, die Belastung zu bewerten und eine fachgerechte Sanierung einzuleiten – Eigenversuche bergen Gesundheitsrisiken und können die Kontamination verschärfen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Schimmel im Silikon als tiefen, nicht oberflächlichen Befall mit Myzel-Durchwachsung – keine effektive Reinigung möglich.
- Alle drei warnen vor gesundheitlichen Risiken, besonders für Allergiker, Asthmatiker und immunsupprimierte Personen.
- Alle drei fordern die Ursachenbehebung (Feuchte, Lüftung, Fugendichtigkeit) als Voraussetzung für dauerhafte Sanierung.
- GoogleAI sieht eine vorübergehende Möglichkeit zur oberflächlichen Entfernung mit Fachmitteln – DeepSeek und Qwen lehnen dies grundsätzlich ab und betonen die Unwirksamkeit jeglicher Reinigung ohne vollständige Fugenerneuerung.
- GoogleAI empfiehlt Stoßlüften als ausreichende Maßnahme zur Lüftungsoptimierung – DeepSeek und Qwen verweisen zusätzlich auf Raumluftfeuchte-Messung und ggf. technische Lüftungshilfen (z. B. hygrostatische Lüftungsgeräte).
- Qwen ergänzt mit der konkreten Nennung von Stachybotrys chartarum und Mykotoxin-Risiken sowie dem Verweis auf TRGS 522 und DIN 18026 für Sachverständige – dies fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
- DeepSeek betont die Porosität gealterten Silikons als strukturelle Ursache und klärt, dass Silikon selbst organisches Trägermaterial für Schimmel ist – Qwen ergänzt dies mit dem Hinweis auf angrenzende kontaminierte Materialien (Putz, Holz).
- GoogleAI nennt "Fachmann (Schimmelsanierer)" als ausreichende Instanz – Qwen verlangt explizit einen zertifizierten Schimmelsachverständigen nach TRGS 522/DIN 18026, da nur dieser eine belastbare Risikobewertung und Dokumentation leisten darf. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert – Vorsichtsprinzip.
- GoogleAI erwähnt "fungizid ausgerüstetes Sanitärsilikon" – Qwen und DeepSeek korrigieren präzise: Es ist zwingend schimmelpilzresistentes, diffusionsoffenes Sanierungssilikon nach DIN EN 15657 erforderlich. Die präzisere, normkonforme Formulierung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Die fachgerechte Vorgehensweise orientiert sich an der strengsten, normbasierten Empfehlung: Beauftragung eines TRGS 522-zertifizierten Sachverständigen, vollständige Fugenerneuerung mit DIN EN 15657-konformem Silikon, dokumentierte Ursachenanalyse und Raumluftfeuchte-Optimierung mittels Messung.
Thema Status KI-Konsens Schimmel-Lokalisation ✅ Konsens Schimmel sitzt nicht oberflächlich, sondern tief im Silikon – Myzel-Durchwachsung macht "Entfernen" unmöglich; nur vollständige Fugenerneuerung hilft. Gesundheitsrisiko ✅ Konsens Erhöhtes Risiko für Atemwegsreizungen, allergische Reaktionen und chronische Entzündungen – besonders bei Risikogruppen (Allergiker, Kinder, Immunsupprimierte). Ursachenbehebung ✅ Konsens Ohne Identifikation und Beseitigung der Ursachen (Kondenswasser, Lüftungsdefizit, Fugenschäden) ist Rezidiv unvermeidbar. Sanierungsmaterial ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt "fungizid ausgerüstetes Sanitärsilikon", DeepSeek und Qwen fordern präzise "schimmelpilzresistentes, diffusionsoffenes Sanierungssilikon nach DIN EN 15657" – letztere ist normkonform und sicherer. Fachliche Durchführung ❌ Widerspruch GoogleAI: "Schimmelsanierer"; DeepSeek: "Fachbetrieb (Maler/Fensterbauer)"; Qwen: "zertifizierter Schimmelsachverständiger nach TRGS 522/DIN 18026". Qwens Anspruch ist der höchste – Vorsichtsprinzip entscheidet. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen TRGS 522-zertifizierten Schimmelsachverständigen zur Begutachtung. Die Sanierung erfolgt durch einen Fachbetrieb unter dessen fachlicher Aufsicht – mit vollständiger Entfernung aller befallenen Materialien und Neufugung mit DIN EN 15657-konformem Silikon. Parallel muss die Raumluftfeuchte (40–60 %) dokumentiert und dauerhaft eingehalten werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unbehandelter Myzelbefall im Silikon führt zu kontinuierlicher Sporenfreisetzung Gesundheitliche Beeinträchtigung (Asthmaanfälle, chronische Bronchitis), insbesondere bei Kindern und älteren Menschen 🔴 Risiko Fehlversuche mit Hausmitteln (Essig, Chlor) beschädigen Silikon und verteilen Sporen Verschlechterung des Befalls, erhöhte Exposition, Notwendigkeit aufwendigerer Sanierung 🔴 Risiko Fehlende Ursachenbehebung nach Sanierung (z. B. unzureichendes Lüften) Garantierte Rezidivbildung innerhalb von Monaten – Kosten- und Zeitverlust 🔴 Risiko Nichteinhaltung von TRGS 522 bei Sanierung (z. B. fehlende Dokumentation, unzureichende Absaugung) Rechtliche Haftung, mangelhafte Sanierung, Verschleppung von Sporen in andere Räume 🔴 Risiko Verwendung nicht normkonformen Silikons (ohne DIN EN 15657) Kein Langzeitschutz – erneuter Befall nach 6–12 Monaten, fehlende Gewährleistung ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit nachweisbar schimmelpilzresistentem Silikon Dauerhafter Schutz über 10+ Jahre, erhebliche Senkung des Allergen- und Toxinrisikos ✅ Chance Integration einer Raumluftfeuchtemessung und Lüftungsberatung Prävention weiterer Schimmelherde (z. B. in Bad, Küche), Verbesserung des Raumklimas und Wohlbefindens ✅ Chance Sanierung durch zertifizierten Sachverständigen mit schriftlichem Gutachten Rechtssicherheit bei Mietverhältnissen, Nachweis für Versicherung, mögliche Kostenübernahme ✅ Chance Optimierung der Fugentechnik (z. B. Überlappungsfuge, richtige Untergrundvorbereitung) Verbesserte Dichtigkeit und Wärmedämmung, Reduktion von Kondenswasser an Fensterrahmen ✅ Chance Nachweis von Mykotoxinen (optional durch Sachverständigen) Zielgenaue Gesundheitsbewertung, individuelle medizinische Absprache mit Hausarzt oder Lungenfacharzt Orientierungshilfen
- Sofortiger Fachmann-Einsatz: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Schimmelsachverständigen mit Nachweis nach TRGS 522 oder DIN 18026 – keine Eigenversuche oder Beauftragung eines "Schimmelsanierers" ohne Zertifikat.
- Raumluftfeuchte messen und dokumentieren: Nutzen Sie ein kalibriertes Hygrometer, messen Sie über 7 Tage mindestens 3x täglich in betroffenem Raum – Zielwert: 40–60 % bei 20 °C Raumtemperatur.
- Fugen vollständig entfernen lassen: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb (Maler oder Fensterbauer), der unter Aufsicht des Sachverständigen das gesamte befallene Silikon inkl. angrenzender Putz- und Untergrundreste vollständig entfernt.
- Normkonformes Silikon einsetzen: Stellen Sie sicher, dass ausschließlich schimmelpilzresistentes, diffusionsoffenes Sanierungssilikon nach DIN EN 15657 verwendet wird – prüfen Sie das CEAbk.-Kennzeichen und die Konformitätserklärung.
- Lüftungsverhalten überprüfen und anpassen: Führen Sie mindestens 3x täglich 5–10 Minuten Stoßlüften durch (Fenster komplett öffnen); bei Dauerfeuchte prüfen Sie die Notwendigkeit einer dezentralen Lüftungsanlage mit hygrostatischer Regelung.
- Unterlagen sammeln und archivieren: Bewahren Sie Gutachten, Rechnungen, Produktdatenblätter (DIN EN 15657), Hygrometer-Messprotokolle und Lüftungs-Dokumentation mindestens 10 Jahre auf.
- Schimmel
- Schimmel ist ein Sammelbegriff für verschiedene Arten von Pilzen, die in feuchten Umgebungen wachsen und organische Materialien abbauen. Schimmel kann gesundheitsschädliche Sporen freisetzen.
Verwandte Begriffe: Pilze, Sporen, Mykotoxine. - Silikon
- Silikon ist ein synthetisches Polymer, das für seine wasserabweisenden und elastischen Eigenschaften geschätzt wird. Es wird häufig als Dichtstoff in Badezimmern und Küchen verwendet.
Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Polymer, Fugenmasse. - Kondensation
- Kondensation ist der Übergang von gasförmigem Wasser (Wasserdampf) in flüssiges Wasser. Sie tritt auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft.
Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Wärmebrücke. - Fungizid
- Ein Fungizid ist ein chemischer Stoff, der das Wachstum von Pilzen, einschließlich Schimmel, hemmt oder abtötet. Es wird oft Silikonen für Sanitäranwendungen zugesetzt.
Verwandte Begriffe: Antimykotikum, Biozid, Desinfektionsmittel. - Luftfeuchtigkeit
- Luftfeuchtigkeit bezeichnet den Anteil von Wasserdampf in der Luft. Hohe Luftfeuchtigkeit begünstigt Schimmelbildung.
Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Hygrometer. - Schimmelentferner
- Schimmelentferner sind spezielle Reinigungsmittel, die entwickelt wurden, um Schimmel von Oberflächen zu entfernen. Sie enthalten oft Bleichmittel oder andere antimykotische Substanzen.
Verwandte Begriffe: Reiniger, Desinfektionsmittel, Bleichmittel. - Sanierung
- Sanierung bezeichnet die Wiederherstellung eines beschädigten oder beeinträchtigten Zustands. Im Zusammenhang mit Schimmel bedeutet dies die Beseitigung des Schimmels und die Behebung der Ursachen.
Verwandte Begriffe: Renovierung, Instandsetzung, Schadensbeseitigung.
- Warum entsteht Schimmel im Silikon am Fenster?
Schimmel im Silikon entsteht durch eine Kombination aus Feuchtigkeit und organischen Bestandteilen im Silikon, die als Nährboden dienen. Kondensation am Fenster, unzureichende Lüftung und beschädigtes Silikon begünstigen das Wachstum. - Ist Schimmel im Silikon gesundheitsschädlich?
Ja, Schimmel kann gesundheitsschädlich sein, insbesondere bei längerer Exposition. Er kann Allergien auslösen, Atemwegserkrankungen verschlimmern und bei immungeschwächten Personen zu Infektionen führen. - Wie kann ich Schimmel im Silikon entfernen?
Oberflächlichen Schimmel können Sie mit speziellem Schimmelentferner behandeln. Tragen Sie dabei Handschuhe und sorgen Sie für gute Belüftung. Bei tieferem Befall oder Unsicherheit sollten Sie die Silikonfugen erneuern oder einen Fachmann kontaktieren. - Wie kann ich Schimmelbildung im Silikon vorbeugen?
Vorbeugend sollten Sie regelmäßig lüften, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren. Achten Sie auf dichte Fenster und Silikonfugen. Entfernen Sie Kondenswasser regelmäßig und verwenden Sie ggf. einen Luftentfeuchter. - Wann sollte ich einen Fachmann bei Schimmel im Silikon kontaktieren?
Sie sollten einen Fachmann kontaktieren, wenn der Schimmel großflächig ist, tief im Silikon sitzt, sich nicht entfernen lässt oder wenn Sie gesundheitliche Beschwerden haben. Ein Fachmann kann die Ursache des Schimmels identifizieren und eine professionelle Sanierung durchführen. - Welche Arten von Silikon sind resistenter gegen Schimmel?
Es gibt spezielle Sanitärsilikone, die Fungizide enthalten, um Schimmelbildung zu hemmen. Diese Silikone sind jedoch nicht dauerhaft resistent und müssen regelmäßig gereinigt und ggf. erneuert werden. - Kann ich Essig zur Schimmelentfernung im Silikon verwenden?
Essig kann bei oberflächlichem Schimmelbefall helfen, ist aber nicht immer wirksam. Bei tieferem Befall oder porösem Silikon kann Essig die Situation sogar verschlimmern, da er die Feuchtigkeit im Silikon erhöht. - Wie oft sollte ich Silikonfugen erneuern?
Silikonfugen sollten in der Regel alle 5-10 Jahre erneuert werden, oder wenn sie Risse, Beschädigungen oder Schimmelbefall aufweisen.
- Fenster richtig lüften
Anleitung zum korrekten Lüften, um Feuchtigkeit und Schimmelbildung zu vermeiden. - Ursachen von Schimmelbildung in Wohnungen
Überblick über die häufigsten Ursachen für Schimmelbefall und wie man sie behebt. - Schimmel im Badezimmer entfernen
Spezifische Tipps zur Schimmelbekämpfung im Badezimmer, wo hohe Luftfeuchtigkeit herrscht. - Luftentfeuchter im Einsatz gegen Schimmel
Informationen über die Wirksamkeit von Luftentfeuchtern zur Reduzierung der Luftfeuchtigkeit und Vorbeugung von Schimmel. - Gesundheitliche Auswirkungen von Schimmel
Informationen über die gesundheitlichen Risiken, die mit Schimmelbefall verbunden sind, und wie man sich schützt.
Materialtipp: Chlorbleichlauge zur Schimmelentfernung am Fenster
Chlorbleichlauge
ist die Möglichkeit Schimmelflecke zu entfernen. Domestos hat allerdings seine Rezeptur geändert und ist nicht mehr so wirksam. Aus dem Profibereich gibt es "Sator" von Henkel Ecolab (Tel: 0211 / 9893-505 für Händlernachweis).! Niemals saure Reiniger und Satur zusammenbringen, auch auf benutzten Lappen, dann wird Chlorgas ffreigesetzt!
Sator mit Wasser mischen (Verhältnis steht im Datenblatt), dann auftragen und einwirken lassen. Danach mit Wasser abspülen unf wiederholen.
Zur Vorbeugung können evtl. Produkte auf Basis von quartiären Ammoniumverbindungen helfen (Ecolab fragen) -
Schimmelbildung: Ursachenforschung für dauerhafte Schimmelentfernung
Schimmelursache: Symptombekämpfung durch Chlorbleichlauge unzureichend
Sekundäre Schimmelpilzbildung: Ursachenbekämpfung statt Symptomlinderung
Wichtig ist die Ursache der Schimmelpilzbildung zu finden. Das Entfernen des Schimmels (oder des Silikon) bringt nichts, wenn innerhalb von 4 Wochen wieder die Pilzsporen auftreten.Schimmelpilz an der unteren Silikonfuge der Fenster deutet sehr wahrscheinlich auf eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit in den Zimmern hin (>60 %).
Der Silikon ist von Hauses aus "fungizid" (Sie kennen das Wort von der Pizza Fungi) eingestellt. Das heißt er wirkt gegen Pilze. Nach einigen Monaten verliert sich diese Wirkung. Hat der Schimmelpilz Zeit sich auf dem Silikon auszubreiten, dann arbeiten sich die Pilzsporen in die Tiefe des Silikons vor.
Ist dies geschehen kann nur noch der Silikon entfernt und durch neuen ersetzt werden. Zusätzlich müssen aber die Lebensgrundlagen für den Pilz abgeschafft werden. Das heißt die Luftfeuchtigkeit muss dringend auf ca. 50 % gesenkt werden.
Deshalb gehört zur ersten Maßnahme das Kontrollieren der Luftfeuchtigkeit im Haus.
Infos hierzu finden Sie unter dem unten stehenden Link.
Jürgen Sieber -
Fensterlüftung: Ursachenforschung bei Schimmelbildung am Fenster
Zwangslüftung
Damals gab es Holzfenster, die aus der Natur des Holzes gelebt haben. Manchmal haben sie bei Witterung geklemmt oder es zog eisiger Wind herein ... die Menschen waren damals nicht so anfällig gegen Grippe ... es gab auch noch keine Wärmenormen.
Eine Ursachenfindung kann sein oder man rätzelt umher. Meist ist es falsche Verarbeitung des Fensters oder ein falscher k-Wert. Gerade in Dachgeschossen das Problem, wo sich sehr viel Luftfeuchtigkeit bildet. Man kann den Raum versuchen zu trocknen.
Entweder man wischt die Silikonfugen alle 2 Wochen mit Chlorix ab oder man nimmt die Bohrmaschine und bohrt ein Loch nach Außen mit einem 2er Bohrer anfangen und prüfen ob es besser wird (nicht größer als ein 6er Bohrer). Wenn man das Loch nicht will klebt man von außen und innen eine Abdeckung für Möbelschrauben drauf.
Sollte man eine Wetterseite haben ist es empfehlenswert das Loch oben am Rahmen zu Bohren.
Alle Angaben ohne Gewähr! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Schimmel im Silikon am Fenster entfernen: Ursachen und Sanierung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die effektive Entfernung von Schimmel im Silikon am Fenster, wobei der Fokus auf der Ursachenforschung und nachhaltigen Lösungen liegt. Chlorbleichlauge wird als Mittel zur Schimmelentfernung genannt, jedoch wird betont, dass dies nur eine kurzfristige Lösung darstellt. Die Wichtigkeit der Ursachenbekämpfung, wie hohe Luftfeuchtigkeit, wird hervorgehoben, um eine erneute Schimmelbildung zu verhindern. Falsche Verarbeitung des Fensters oder ein falscher k-Wert können ebenfalls Ursachen sein.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß Materialtipp: Chlorbleichlauge zur Schimmelentfernung am Fenster, Vorsicht bei der Verwendung von Chlorbleichlauge in Kombination mit sauren Reinigern, da Chlorgas freigesetzt werden kann.
📊 Zusatzinfo: Hohe Luftfeuchtigkeit (>60%) begünstigt Schimmelpilzbildung an der unteren Silikonfuge der Fenster. Silikon ist von Haus aus fungizid, verliert aber mit der Zeit seine Wirkung.
👉 Handlungsempfehlung: Um Schimmelbildung dauerhaft zu verhindern, sollte gemäß Schimmelbildung: Ursachenforschung für dauerhafte Schimmelentfernung die Ursache der hohen Luftfeuchtigkeit identifiziert und behoben werden. Dies kann durch regelmäßiges Lüften oder den Einsatz einer Zwangslüftung geschehen, wie in Fensterlüftung: Ursachenforschung bei Schimmelbildung am Fenster diskutiert.
Die Entfernung des Schimmels oder des Silikons bringt keine langfristige Lösung, wenn die Ursache nicht behoben wird, wie im Beitrag Sekundäre Schimmelpilzbildung: Ursachenbekämpfung statt Symptomlinderung betont wird. Es ist ratsam, die Fenster auf korrekte Verarbeitung und den k-Wert zu überprüfen, um potenzielle Wärmebrücken zu identifizieren.
Die Diskussionsteilnehmer sind sich einig, dass die Bekämpfung der Symptome, wie im Beitrag Schimmelursache: Symptombekämpfung durch Chlorbleichlauge unzureichend erwähnt, nicht ausreicht. Eine umfassende Sanierung, die sowohl die Schimmelentfernung als auch die Ursachenbehebung umfasst, ist notwendig, um das Problem dauerhaft zu lösen und die Gesundheit der Bewohner zu schützen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schimmel, Silikon, Fenster, Schimmelentfernung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
- … Und nur was wasserdichtes davor und die Fugen mit Silikon zumachen dürfte ja auch nicht gerade dicht sein. …
- … werden, um Wände und Boden abzudichten. Achten Sie auf dichte Fugen. Silikon ist hier oft nicht ausreichend. …
- … unmittelbar gefährdet sind, da sie hygroskopisch sind und bei Feuchtigkeit verklumpen, schimmeln oder unbrauchbar werden. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbunkertür selber bauen: Anleitung, Material & Dichtung für Holzständerbauweise?
- … Feuchtigkeitseintrag und Schimmelbildung durch ungeeignete Dichtung …
- … durch Schimmelsporen …
- … Ein Scharnier ist ein bewegliches Verbindungselement, das zwei Bauteile miteinander verbindet und eine Drehbewegung ermöglicht. Es wird häufig für Türen, Fenster und Klappen verwendet. Verwandte Begriffe: Türband, Angel, Drehgelenk …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Isolierung verbessern: Materialien, Kosten & Effizienz im Vergleich?
- … Dichten Sie alle Spalten und Fugen mit geeignetem Dichtmaterial (z.B. hitzebeständigem Silikon) ab. …
- … Qwen ergänzt die konkrete Gefahr von Schimmelbildung durch Feuchteansammlung und weist auf die ungeeignete Funktion der schwarzen …
- … Verbrennungs-/Verbrühungsgefahr, Brandgefahr durch Überhitzung, Korrosion, Schimmelbildung, Materialermüdung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Wandstärke: 11,5 cm Gasbeton ausreichend? Vorschriften, Statik & Alternativen
- … gelagert werden, da Feuchtigkeit die Qualität der Pellets beeinträchtigen und zu Schimmelbildung führen kann. Eine gute Belüftung hilft, die Feuchtigkeit zu reduzieren. …
- … Türe, die ging dann danach nicht auf. Jetzt ist es dicht (Silikonfuge von innen) und Türe hält auch. Also lieber stabiler bauen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Verrohrung abdichten: Kellerwanddurchführung, Rohrisolierung & Korrosionsschutz
- … (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren fehlende Abdichtung als kritische Gefahr für Feuchteeintrag, Schimmel und Bauteilschäden. …
- … Qwen fordert explizit zertifizierte Dichtmanschetten (EPDM) nach DINAbk. 18195 und lehnt Silikon/Klebeband ab. …
- … nur normkonforme, dauerelastische, zertifizierte Dichtmanschetten (EPDM/Butyl) nach DINAbk. 18195 zulässig; Silikon, Klebeband oder Quellmörtel ohne Zulassung unzulässig. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fensterlaibung abdichten: Anleitung, Material & Kosten für dauerhafte Dichtung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenbalken verkleiden mit Gipskarton: Ideen, Aufbau & Risiken im Altbau?
- … sind, bevor Sie sie mit Gipskarton verkleiden. Andernfalls kann es zu Schimmelbildung und Holzschäden kommen. …
- … Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Schimmelbildung und Feuchteschäden als zentrales Risiko – verursacht durch fehlende Dampfbremse, …
- … Alle drei Modelle warnen vor Schimmel durch fehlende Dampfbremse und fehlerhafte Dämmung – DeepSeek und Qwen fordern …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen zu dunkel nach Verlegung: Ursachen, Reinigung & Möglichkeiten zur Aufhellung?
- … Qwen ergänzt die explizite Gefahr von Schimmel und Salzausblühungen bei anhaltender Feuchte – ein Aspekt, den GoogleAI und …
- … DeepSeek und Qwen warnen davor – Konsens: nur bei ausgeschlossener Feuchte/Schimmel und rein kosmetischem Defekt; nicht als Dauerlösung. …
- … Langfristige Schäden an Abdichtung, Verklebung und Estrich; Schimmelgefahr im Nassraum. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lehmziegel befliesen: Geeigneter Fliesenkleber, Grundierung & Hitzebeständigkeit?
- … Dauerhafte Bauteilinstabilität, Schimmelbildung, Bauschäden …
- … Flächen oder Übergängen zwischen verschiedenen Materialien eingesetzt. Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Trennfuge, Silikonfuge …
- … Fliesen gelangt? Wenn Feuchtigkeit unter die Fliesen gelangt, kann dies zu Schimmelbildung und Schäden am Lehmziegel führen. Daher ist eine diffusionsoffene Bauweise …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fassadenanstrich Risse nach 1 Woche: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- … Fassadenanstrich, Risse, Fassade, Putz, Brillux Protect, Silikonharzfarbe, Bauschaden, Sanierung, Malerarbeiten, Ursachen …
- … Risse in der Fassade auf. Gestrichen wurde mit Brillux Protect auf silikon harzbasis. …
- … Der geschilderte Sachverhalt beschreibt Risse in einem frisch gestrichenen Fassadenanstrich auf Silikonharzbasis (Brillux Protect) bereits nach einer Woche. Dies ist ein ernstzunehmendes …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schimmel, Silikon, Fenster, Schimmelentfernung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schimmel, Silikon, Fenster, Schimmelentfernung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schimmel im Silikon am Fenster entfernen: Ursachen, Risiken & Sanierung?
Suche nach: Schimmel im Silikon: Ursachen & Entfernung
Suche nach: Schimmel, Silikon, Fenster, Schimmelentfernung, Sanierung, Feuchtigkeit, Kondensation, Lüftung
