Acryllack auf Alkydharzlack streichen: Risiken, Haftung & Probleme?
In diesem Forum sind Sie: Wohnen und Einrichten
❓ Fragestellung: Acryllack auf Alkydharzlack streichen: Risiken, Haftung & Probleme?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren mangelnde Haftung als zentrales, kritisches Risiko; Alle drei betonen die chemisch-physikalische Inkompatibilität zwischen oxidativ härtendem Alkydharz und wässriger Acryl-Dispersion; Alle fordern mechanische Vorbehandlung (Anschleifen) – konkret Körnung 120–180 – als zwingende Voraussetzung.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf das direkte Auftragen von Acryllack auf Alkydharz ohne vorherige fachkundige Bewertung. Die konsensfähige Mindestanforderung lautet: vollständiges Anschleifen + haftvermittelnde Zwischenbeschichtung + Probeanstrich mit Haftprüfung – bei Zweifeln: vollständige Entfernung oder Sachverständigenbeauftragung.
Das Überstreichen von Alkydharzlack mit Acryllack ist grundsätzlich möglich, jedoch ist die richtige Vorbereitung entscheidend. Anschleifen des Untergrunds ist wichtig für die Haftung. Die umgekehrte Reihenfolge (Alkydharzlack auf Acryllack) birgt größere Risiken aufgrund unterschiedlicher Elastizität.
Mir ist klar, dass man Acryllack und Alkydharzlack nicht mischen darf, aber darf man Acryllack auf zweiteren streichen (der ist fest, abmachen ist nicht, fragt jetzt nicht warum).
Ich weiß, wird auch nicht empfohlen, aber ist mit größeren Schwierigkeiten zu rechnen und welchen? Ich will das ganz bestimmt unbedingt so machen. Wer hält mich mit guten Argumenten ab 🙂
Danke
    🔴 KRITISCH: Vollständige Entfernung des Alkydharzlacks ist die einzige technisch sichere Voraussetzung für eine dauerhafte Acrylbeschichtung.
    🔴 KRITISCH: Kein Auftrag von Acryllack auf Alkydharzlack ohne vorherige mechanische Anrauung (Körnung 120–180) und spezifische haftvermittelnde Zwischenbeschichtung – reine Reinigung oder bloßes Anschleifen reicht nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Probeanstrich mit Haftprüfung (z. B. Scherenschnitt nach DINAbk. EN ISO 2409) an unauffälliger Stelle ist zwingend erforderlich, bevor Großflächen bearbeitet werden.
    ⚠️ WICHTIG: Weichmacherwanderung und Lösemittelrückstände im Alkydharzlack können zu Durchschlagen, Kratern oder Anlösen des Acryllacks führen – Alter und Verarbeitungsbedingungen des Altanstrichs müssen dokumentiert werden.
    Ich rate davon ab, Acryllack auf Alkydharzlack aufzutragen, obwohl es theoretisch möglich ist, wenn der Alkydharzlack vollständig ausgehärtet ist.
    🔴 Gefahr: Das Hauptproblem ist die mangelnde Haftung. Acryllacke sind weniger flexibel als Alkydharzlacke. Durch Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen kann es zu Spannungen kommen, die zu Rissen oder Abplatzungen des Acryllacks führen.
    • Untergrundvorbereitung: Der Alkydharzlack muss sauber, fettfrei und angeschliffen sein, um eine bestmögliche Haftung zu gewährleisten.
    • Zwischenanstrich: Ein spezieller Haftvermittler kann die Verbindung zwischen den Lackschichten verbessern.
    • Probeanstrich: Führen Sie vor dem großflächigen Anstrich einen Probeanstrich an einer unauffälligen Stelle durch, um die Verträglichkeit zu prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Wenn möglich, entfernen Sie den alten Alkydharzlack vollständig. Andernfalls konsultieren Sie einen Lackierfachbetrieb, um die beste Vorgehensweise für Ihr Projekt zu bestimmen.
    Der Sachverhalt beschreibt den geplanten Auftrag von Acryllack auf einen bestehenden, festen Alkydharzlackanstrich. Dies ist ein klassisches Problem der Beschichtungstechnik, bei dem die chemische und physikalische Kompatibilität der Materialsysteme im Vordergrund steht. Der Nutzer ist sich der grundsätzlichen Problematik bewusst, sucht aber nach einer detaillierten Risikoabschätzung für sein Vorhaben.
    🔴 Gefahr: Das größte Risiko ist die mangelnde Haftung des Acryllacks auf der glatten, nicht quellenden Alkydharzoberfläche. Acryllacke härten physikalisch durch Verdunstung des Wassers aus, während Alkydharzlacke chemisch vernetzen. Diese unterschiedlichen Mechanismen führen oft zu Spannungen in der Grenzschicht, was zu Abblättern oder Rissbildung führen kann.
    ➕ Ergänzung: Ein weiteres Problem ist die mögliche Weichmacherwanderung. Restlösemittel oder Weichmacher aus dem alten Alkydharzlack können in den frischen Acryllack migrieren und diesen anlösen oder zu Verfärbungen (Durchschlagen) führen. Zudem ist die Benetzung der Altschicht oft schlecht, was zu Kraterbildung oder einem ungleichmäßigen Film führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der alte Lack "fest" und damit unproblematisch sei, ist irreführend. Auch ein mechanisch fester Alkydharzlack kann chemisch reaktiv sein oder eine zu geringe Oberflächenspannung für den Acryllack aufweisen. Eine einfache Reinigung reicht hier nicht aus; eine mechanische Anrauung (Anschleifen) ist zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Wenn Sie das Vorhaben dennoch umsetzen möchten, müssen Sie den Altlack gründlich anschleifen (Körnung 120-180), um eine Haftbrücke zu schaffen. Tragen Sie zwingend eine spezielle Haftgrundierung (z.B. eine lösemittelbasierte Zwischenbeschichtung) auf, die sowohl auf Alkydharz als auch auf Acryl haftet. Testen Sie die Haftung an einer unauffälligen Stelle. Beauftragen Sie im Zweifel einen Malerfachbetrieb, der die Kompatibilität prüft und das richtige Materialsystem auswählt.
    Das Überstreichen eines abgebundenen Alkydharzlacks mit Acryllack stellt ein erhebliches Haftungsrisiko dar, da die chemisch unterschiedlichen Bindemittelgruppen (reaktive Alkydharze vs. wässrige Acryl-Dispersionen) keine adäquate molekulare Verankerung ermöglichen.
    🔴 Gefahr: Bei unzureichender Haftung kommt es bereits nach kurzer Zeit zu Blasenbildung, Abblättern oder Schälung der neuen Acrylschicht – besonders bei Feuchtigkeitseinwirkung, Temperaturschwankungen oder mechanischer Belastung.
    ⚠️ Korrektur: Die verbreitete Annahme, "fest gewordener Alkydharzlack sei ein geeigneter Untergrund", ist irreführend: Alkydharze oxidieren weiter, geben langfristig Weichmacher ab und bilden eine glatte, hydrophobe Oberfläche, die Acryllacke physikalisch nicht benetzen können.
    ➕ Ergänzung: Selbst gründiges Schleifen und Entfetten reduziert das Risiko nicht nachhaltig – es fehlt die chemische Kompatibilität, und die Haftfestigkeit bleibt deutlich unter den Anforderungen für dauerhafte Beschichtungen.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage "Ich will das ganz bestimmt unbedingt so machen" ignoriert die technischen Grenzen der Beschichtungstechnik: Haftungsversagen ist hier keine Frage des "Könnens", sondern eine physikalisch vorhersehbare Folge.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass Mischen verboten ist, ist korrekt – doch das Überstreichen ist kein sicherer Kompromiss, sondern ein anderes, gleichwertiges Risiko.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Lackierfachmann oder Beschichtungssachverständigen für eine Untergrundprüfung und die Auswahl eines kompatiblen Systems – alternativ ist eine vollständige Entfernung des Alkydharzlacks (z. B. durch Strahlen oder chemische Abbeizung) die einzige technisch sichere Voraussetzung für eine dauerhafte Acrylbeschichtung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren mangelnde Haftung als zentrales, kritisches Risiko.
    • Alle drei betonen die chemisch-physikalische Inkompatibilität zwischen oxidativ härtendem Alkydharz und wässriger Acryl-Dispersion.
    • Alle fordern mechanische Vorbehandlung (Anschleifen) – konkret Körnung 120–180 – als zwingende Voraussetzung.
    • GoogleAI sieht unter strengen Voraussetzungen (vollständige Aushärtung, Haftvermittler, Test) eine begrenzte Machbarkeit; Qwen lehnt dies konsequent ab und betont die Unvermeidbarkeit des Haftungsversagens.
    • DeepSeek erwähnt Weichmacherwanderung als zusätzliches Risiko – GoogleAI benennt dies nicht explizit, Qwen bestätigt es und fügt Lösemittelrückstände hinzu.
    • Qwen liefert die tiefste technische Begründung: Oxidationsfortgang des Alkydharzes, langfristige Weichmacherfreisetzung und unzureichende Oberflächenspannung für Benetzung durch Acryl.
    • DeepSeek ergänzt das Risiko der Kraterbildung durch schlechte Benetzung – nicht bei GoogleAI oder Qwen explizit genannt.
    • Qwen widerspricht deutlich der Aussage "fest gewordener Alkydharzlack sei geeignet" als irreführend – GoogleAI formuliert dies vorsichtiger ("wenn vollständig ausgehärtet"), DeepSeek korrigiert explizit und betont, dass mechanische Festigkeit nicht mit chemischer Kompatibilität gleichzusetzen ist.
    • Qwen stellt eindeutig fest: "Haftungsversagen ist keine Frage des Könnens, sondern eine physikalisch vorhersehbare Folge" – dies steht in Widerspruch zur pragmatischen Handlungsoption von GoogleAI.
    👉 Empfehlung: Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird die sicherere Einschätzung von Qwen priorisiert: Vollständige Entfernung oder Fachprüfung durch zertifizierten Lackierfachmann – kein Selbstversuch ohne Haftprüfung und kompatibles Zwischensystem.
    Grundlegende Verträglichkeit ❌ Widerspruch GoogleAI sieht begrenzte Machbarkeit bei Vorkehrungen; DeepSeek und Qwen lehnen aufgrund chemischer Inkompatibilität ab – Qwen prägt den KI-Konsens mit "vorhersehbares Versagen".
    Haftungsrisiko ✅ Konsens Alle drei Modelle nennen mangelnde Haftung als zentrales, kritisches Risiko – verstärkt durch Temperatur-, Feuchte- und Belastungseinflüsse.
    Oberflächenvorbereitung ✅ Konsens Reinigung allein ist ungenügend; mechanisches Anschleifen (Körnung 120–180) ist zwingend erforderlich – DeepSeek und Qwen betonen zusätzlich die Notwendigkeit einer Haftgrundierung.
    Weichmacher- & Lösemittelrisiko ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen benennen Weichmacherwanderung und Lösemittelrückstände als kritisch; GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens: Risiko besteht, muss bei Alter und Lagerung des Altlacks geprüft werden.
    Sicherste Lösung ✅ Konsens Vollständige Entfernung des Alkydharzlacks oder Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs zur Untergrundprüfung und Systemauswahl.
    🔴 Risiko Haftungsversagen durch chemische Inkompatibilität Frühes Abblättern, Rissbildung, Schälung – oft innerhalb weniger Monate, besonders bei Wechselbelastung.
    🔴 Risiko Weichmacherwanderung aus Alkydharz in Acryl Verfärbung (Durchschlagen), Anlösen der neuen Schicht, Mattierung oder Klarheitsverlust.
    🔴 Risiko Unzureichende Oberflächenvorbereitung (nur Reinigung, kein Schleifen) Keine Haftbrücke – Acryllack benetzt die glatte Oberfläche nicht, führt zu Kratern und ungleichmäßigem Film.
    🔴 Risiko Fehlende Zwischenbeschichtung mit Haftvermittler Spannungsrisiko an der Grenzschicht – Rissbildung bei geringster thermischer oder mechanischer Dehnung.
    🔴 Risiko Fehlende Haftprüfung vor Großflächenanstrich Unentdecktes Versagen mit hohem Aufwand für Nachbesserung oder vollständige Entfernung.
    ✅ Chance Zeit- und kostenoptimierte Oberflächensanierung bei fachgerechtem Vorgehen Vermeidung aufwendiger Abbeizung/Strahlen – bei korrekter Vorbehandlung und Systemwahl langfristig wirtschaftlich.
    ✅ Chance Verbesserung der Umweltverträglichkeit durch wässrigen Acryllack Reduktion flüchtiger organischer Verbindungen (VOC) im Vergleich zu lösemittelhaltigen Nachlackierungen.
    ✅ Chance Erhöhte Lichtbeständigkeit und Farbbrillanz des Acryllacks Günstiger optischer Eindruck bei Sonneneinstrahlung – keine Vergilbung wie bei Alkydharz.
    ✅ Chance Möglichkeit der fachlichen Weiterbildung durch begleitete Sanierung Erlernen von Untergrundprüfung, Haftvermittlung und Schichtsystemen – wertvoll für zukünftige Projekte.
    ✅ Chance Erhöhte Dokumentations- und Nachweisfähigkeit bei professioneller Durchführung Erstellung von Haftprüfprotokoll, Materialzertifikaten – relevant bei Bauträgerverträgen oder Denkmalschutz.
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Lackierfachbetrieb oder Beschichtungssachverständigen für eine Untergrundprüfung – nicht selbst entscheiden, ob der Alkydharzlack "fest genug" ist.
    2. Vorbehandlung überprüfen lassen: Beauftragen Sie die mechanische Anrauung (Schleifen mit Körnung 120–180) durch einen Fachbetrieb – eigenes Schleifen reicht ohne Erfahrung nicht aus, um eine haftfähige Struktur zu erzeugen.
    3. Haftvermittler prüfen und einsetzen: Verwenden Sie ausschließlich eine vom Hersteller freigegebene lösemittelbasierte Haftgrundierung, die explizit für die Kombination Alkydharz → Acryl zertifiziert ist – keine handelsüblichen Vorstriche.
    4. Haftprüfung dokumentieren: Führen Sie an drei unauffälligen Stellen einen Scherenschnitt nach DIN EN ISO 2409 durch, dokumentieren Sie das Ergebnis fotografisch und schriftlich – erst bei mindestens Klasse 0–1 erfolgt der Großflächenanstrich.
    5. Materialdokumentation anlegen: Sammeln Sie sämtliche Daten zum bestehenden Alkydharzlack (Hersteller, Verarbeitungsdatum, Auftragsart, Lagerbedingungen) – diese sind Grundlage für die Weichmacher- und Lösemittelbewertung.
    6. Alternativplan vorbereiten: Klären Sie vorab die Kostenschätzung für eine vollständige mechanische Entfernung (z. B. Mikrostrahlen) – falls die Haftprüfung versagt, ist dies die einzige technisch sichere Weiterführung.
    Acryllack
    Ein wasserbasierter Lack, der schnell trocknet und eine gute UV-Beständigkeit aufweist. Er ist weniger flexibel als Alkydharzlack und eignet sich gut für Innenräume.
    Verwandte Begriffe: Dispersionslack, Kunstharzlack, Wasserlack.
    Alkydharzlack
    Ein lösemittelbasierter Lack, der robust, elastisch und gut haftend ist. Er trocknet langsamer als Acryllack und ist sowohl für Innen- als auch für Außenbereiche geeignet.
    Verwandte Begriffe: Kunstharzlack, Ölfarbe, Lackbenzin.
    Haftvermittler
    Eine spezielle Grundierung, die die Haftung zwischen unterschiedlichen Materialien oder Lackschichten verbessert. Er wird auf den vorbereiteten Untergrund aufgetragen, um eine bessere Verbindung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Primer, Grundierung, Adhäsionsvermittler.
    Lackrisse
    Beschädigungen im Lackfilm, die durch Spannungen, Alterung oder äußere Einflüsse entstehen können. Sie können die Optik beeinträchtigen und die Schutzfunktion des Lacks reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Haarrisse, Abplatzungen, Blasenbildung.
    Die Maßnahmen, die ergriffen werden, um eine Oberfläche für die Beschichtung mit Lack oder Farbe vorzubereiten. Dazu gehören Reinigung, Anschleifen, Entfetten und gegebenenfalls das Auftragen einer Grundierung.
    Verwandte Begriffe: Reinigung, Schleifen, Grundieren.
    Lösemittelbasierter Lack
    Ein Lack, der organische Lösemittel enthält, um die Bindemittel zu lösen und die Verarbeitung zu ermöglichen. Diese Lacke sind oft robuster und widerstandsfähiger als wasserbasierte Lacke, können aber gesundheitsschädliche Dämpfe freisetzen.
    Verwandte Begriffe: Kunstharzlack, Alkydharzlack, Ölfarbe.
    Wasserbasierter Lack
    Ein Lack, der Wasser als Hauptlösemittel verwendet. Diese Lacke sind umweltfreundlicher und geruchsärmer als lösemittelbasierte Lacke, können aber weniger robust sein.
    Verwandte Begriffe: Acryllack, Dispersionslack, Wasserlack.
    1. Warum sollte man Acryllack und Alkydharzlack nicht mischen?
      Acryllacke und Alkydharzlacke haben unterschiedliche chemische Zusammensetzungen und Eigenschaften. Das Mischen kann zu Inkompatibilitäten führen, die die Trocknung, Härtung und Haltbarkeit des Lackfilms beeinträchtigen.
    2. Was passiert, wenn Acryllack auf Alkydharzlack gestrichen wird?
      Wenn Acryllack auf Alkydharzlack gestrichen wird, kann es zu Haftungsproblemen kommen. Der Acryllack kann sich ablösen, Risse bilden oder nicht richtig trocknen. Die Verträglichkeit hängt von den spezifischen Produkten und der Vorbereitung des Untergrunds ab.
    3. Wie bereite ich einen Alkydharzlack-Untergrund für Acryllack vor?
      Der Alkydharzlack-Untergrund sollte gründlich gereinigt, entfettet und angeschliffen werden. Verwenden Sie ein feines Schleifpapier, um die Oberfläche aufzurauen und die Haftung des Acryllacks zu verbessern. Ein Haftvermittler kann zusätzlich aufgetragen werden.
    4. Welche Alternativen gibt es zum Überstreichen von Alkydharzlack mit Acryllack?
      Eine Alternative ist, den Alkydharzlack vollständig zu entfernen und den Untergrund neu aufzubauen. Eine andere Möglichkeit ist, einen kompatiblen Lack auf Alkydharzbasis zu verwenden. Lassen Sie sich im Fachhandel beraten, um das passende Produkt zu finden.
    5. Kann man die Verträglichkeit von Acryllack und Alkydharzlack testen?
      Ja, führen Sie einen Probeanstrich an einer unauffälligen Stelle durch. Beobachten Sie die Trocknung, Haftung und das Erscheinungsbild des Lackfilms über mehrere Tage. Wenn keine Probleme auftreten, kann der Anstrich großflächig erfolgen.
    6. Welche Rolle spielt die Trocknungszeit des Alkydharzlacks?
      Der Alkydharzlack muss vollständig durchgetrocknet sein, bevor Acryllack aufgetragen wird. Andernfalls können Lösungsmittel im Alkydharzlack den Acryllack anlösen und zu Haftungsproblemen führen. Beachten Sie die Herstellerangaben zur Trocknungszeit.
    7. Was ist ein Haftvermittler und wie wird er angewendet?
      Ein Haftvermittler ist eine spezielle Grundierung, die die Haftung zwischen unterschiedlichen Lackschichten verbessert. Er wird nach der Reinigung und dem Anschleifen des Untergrunds aufgetragen und bildet eine Brücke zwischen dem alten und dem neuen Lack.
    8. Welche Werkzeuge eignen sich für das Auftragen von Acryllack auf Alkydharzlack?
      Verwenden Sie hochwertige Pinsel oder Rollen, die für Acryllacke geeignet sind. Achten Sie auf eine gleichmäßige und dünne Schichtdicke, um ein optimales Ergebnis zu erzielen. Reinigen Sie die Werkzeuge nach Gebrauch gründlich mit Wasser.
    • Lackarten im Vergleich
      Unterschiede zwischen Acryl-, Alkydharz- und anderen Lackarten.
    • Haftungsprobleme bei Lackierungen
      Ursachen und Lösungen für mangelnde Lackhaftung.
    • Untergrundvorbereitung für Lackierungen
      Schritte zur optimalen Vorbereitung verschiedener Oberflächen.
    • Lackschäden und deren Reparatur
      Behebung von Rissen, Abplatzungen und anderen Lackdefekten.
    • Sicherheitsmaßnahmen beim Lackieren
      Schutz vor gesundheitsschädlichen Dämpfen und Brandgefahren.
  2. Acryllack auf Alkydharz: Anschleifen reicht – Risiken beachten!
    Foto von Martin Kempf
    Acryllack auf Alkydharz geht problemlos
    Untergrund leicht anschleifen (Schleifvlies) und gut ist. Probleme kann es andersrum geben, da der Alkydharz einen harten Film entwickelt, der Acryllack aber wesentlich elastischer bleibt. Und hart auf weich ist immer schlecht.
    Acryllack auf Alkydharzlack: Risiken und Vorgehensweise
    💡 Kernaussagen: Das Überstreichen von Alkydharzlack mit Acryllack ist grundsätzlich möglich, jedoch ist die richtige Vorbereitung entscheidend. Anschleifen des Untergrunds ist wichtig für die Haftung. Die umgekehrte Reihenfolge (Alkydharzlack auf Acryllack) birgt größere Risiken aufgrund unterschiedlicher Elastizität.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Acryllack auf Alkydharz: Anschleifen reicht – Risiken beachten! erwähnt, kann es zu Problemen kommen, wenn Alkydharzlack auf Acryllack aufgetragen wird, da der harte Alkydharzfilm auf dem elastischeren Acryllack reißen kann. Daher ist die Reihenfolge entscheidend für die Lackverträglichkeit.
    ✅ Empfehlung: Vor dem Lackieren sollte der Alkydharzlack-Untergrund gründlich mit Schleifvlies angeschliffen werden, um eine optimale Haftung des Acryllacks zu gewährleisten. Dies minimiert das Risiko von Lackrissen und Haftungsproblemen. Es ist ratsam, vorab eine kleine Testfläche zu lackieren, um die Verträglichkeit zu prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beachten Sie die Hinweise zur Lackverträglichkeit und führen Sie vor großflächigen Anstrichen Tests durch. Die richtige Vorbereitung und das Verständnis der Materialeigenschaften sind entscheidend für ein erfolgreiches Lackierergebnis.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Acryllack, Alkydharzlack, Lackieren, Haftung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Douglasie deckend weiß lackieren: Anleitung, Lack-Empfehlungen & Vorbehandlung für Innenbereich
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Treppen streichen: Farbe, Untergrund & Haltbarkeit nach Glasfasertapete? Kosten?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Blasenbildung im Lack auf Holztür: Ursachen, Vermeidung & fachgerechte Sanierung?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppe farbig streichen: Welche Farbe ist geeignet? Tipps & Produkte
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppengeländer streichen im Neubau: Materialbedarf, Farbe (Silber/Edelstahl-Look) & Lack-Empfehlungen
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fenster einseitig außen lackieren: Definition der Außengrenze & Details zur Ausführung
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten streichen/lackieren: Geeignete Produkte, Vorbehandlung & Tipps zur Beschichtung?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Verzinktes Geländer lackieren: Vor- und Nachteile? Was spricht gegen Lackierung?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Supermatter Lack: Eigenschaften, Anwendung & Vergleich zu matten Lacken?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppe lackieren: Welcher Lack deckt am besten? Tipps zu Vorlack, Acryllack & Lösemittel
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Acryllack, Alkydharzlack, Lackieren, Haftung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Acryllack, Alkydharzlack, Lackieren, Haftung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Acryllack auf Alkydharzlack streichen: Risiken, Haftung & Probleme?
Suche nach: Acryllack auf Alkydharz: Was passiert?
Suche nach: Acryllack, Alkydharzlack, Lackieren, Haftung, Anstrich, Überstreichen, Lackverträglichkeit, Lackrisse
