Küchenfußbrett löst sich durch Feuchtigkeit: Ursachen, Reparatur & Schutzmaßnahmen?
In diesem Forum sind Sie: Wohnen und Einrichten📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Küchenfußbrett löst sich durch Feuchtigkeit: Ursachen, Reparatur & Schutzmaßnahmen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feuchtigkeit als Hauptursache, bestätigen die Gesundheitsgefahr durch verdeckte Schimmelbildung und fordern eine fachliche Ursachenanalyse.
👉 Handlungsempfehlung: Ein Austausch mit P5-Material, fachgerechter Montage (2–3 mm Abstand, vollständig versiegelte Kanten) und vorheriger Schimmelpilzdiagnostik durch zertifizierten Sachkundigen ist der einzige technisch wie gesundheitlich vertretbare Weg – nicht nur für die betroffene, sondern auch für alle weiteren Küchen in Mietobjekten.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob das Auflösen eines Küchenfußbretts aus V20-Spanplatte durch Feuchtigkeit nach einem Jahr normal ist. Es wird festgestellt, dass V20-Spanplatten standardmäßig in Küchen verwendet werden, aber bei übermäßigem Wassereinfluss aufquellen können. Einige Nutzer berichten von ähnlichen Problemen und raten zur Reklamation beim Händler. Die Frage der Branchenüblichkeit wird diskutiert, wobei die Meinungen auseinandergehen.
Fliesenboden, wird regelmäßig feucht gewischt, ab und an fällt auch mal was größeres voll Wasser runter. Das Brett besitt zwar an der Unterseite ein Gummihohlprofil, aber das reicht offenbar nicht ...
Müsste das nicht aus wasserfester Spanplatte gefertigt sein?
Ist 'ne Functionica von Wellmann. Aus dem Programm habe ich noch 2 Küchen in die Mietwohnungen eingebaut ☹
🔴 KRITISCH: Sofortige Trennung des Fußbretts vom Boden – kein kapillarer Feuchteeintrag mehr zulassen; bei sichtbarer Quellung oder Aufweichung umgehend auswechseln.
🔴 KRITISCH: Verdeckte Schimmelbildung hinter/unter dem Fußbrett ist hochwahrscheinlich – Fachgerechte Schimmelpilz-Spurenuntersuchung durch zertifizierten Sachkundigen (z. B. nach VDIAbk. 6000) vor weiteren Sanierungsmaßnahmen.
⚠️ WICHTIG: Alle Schnittkanten und Stoßstellen des neuen Fußbretts müssen vollflächig mit silikonfreiem Acryldichtmittel (für Möbelanwendungen) versiegelt werden – kein reines Gummihohlprofil als alleiniger Schutz.
⚠️ WICHTIG: Montage mit Mindestabstand von 2–3 mm zum Boden erforderlich; bei gefliestem Boden zusätzlich Prüfung auf aufsteigende Feuchtigkeit durch Fachmann.
⚠️ WICHTIG: Verwendetes Material muss mindestens der Klasse P5 nach DINAbk. EN 312 (wasserresistente Spanplatte) entsprechen – bei dauerhafter Feuchtebelastung vorzugsweise Kunststoff oder Aluminium.
Die Auflösung des Fußbretts (auch Sockelblende genannt) an Ihrer Küche deutet auf Feuchtigkeitsschäden hin. Spanplatten, wie sie oft in Küchenmöbeln verwendet werden, sind besonders anfällig für Quellung bei Wasserkontakt.
Mögliche Ursachen:
- Direkte Wassereinwirkung: Verschüttetes Wasser, das nicht sofort aufgewischt wird.
- Aufsteigende Feuchtigkeit: Insbesondere bei älteren Gebäuden oder mangelhafter Abdichtung.
- Kondensation: In schlecht belüfteten Küchen kann sich Kondenswasser bilden.
- Undichte Stellen: Z.B. an Spüle oder Geschirrspüler.
🔴 Gefahr: Anhaltende Feuchtigkeit kann nicht nur das Fußbrett zerstören, sondern auch zu Schimmelbildung im Küchenbereich führen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die genannten Ursachen und beheben Sie diese umgehend. Tauschen Sie das beschädigte Fußbrett aus und achten Sie auf eine gute Abdichtung und Belüftung der Küche.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein Abdeckbrett der Korpusfüße einer Wellmann Functionica-Küche, das sich nach etwa einem Jahr aufgrund von Feuchtigkeit auflöst. Der Boden ist gefliest und wird regelmäßig feucht gewischt, zudem kommt es gelegentlich zu größeren Wasserverschüttungen. Das Brett hat ein Gummihohlprofil an der Unterseite, das jedoch nicht ausreichend schützt. Der Nutzer fragt, ob dies den Regeln der Technik entspricht und ob nicht wasserfeste Spanplatte verwendet werden müsste.
✅ Zustimmung: Die Frage nach den Regeln der Technik ist berechtigt. In Feuchträumen wie Küchen müssen Materialien gemäß den anerkannten Regeln der Technik ausreichend feuchtebeständig sein. Ein Gummihohlprofil allein bietet keinen vollständigen Schutz gegen stehende Nässe oder häufiges Feuchtwischen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass wasserfeste Spanplatte (V100 oder V100S) zwingend erforderlich ist, ist nicht pauschal richtig. Üblich sind oft mitteldichte Faserplatten (MDF) mit Feuchteschutz oder beschichtete Spanplatten. Entscheidend ist die korrekte Verarbeitung und Abdichtung der Kanten, nicht nur das Kernmaterial.
➕ Ergänzung: Ein entscheidender Faktor ist die fachgerechte Montage. Das Abdeckbrett sollte mit einem Abstand von mindestens 2-3 mm zum Boden montiert werden, um kapillaren Sog zu vermeiden. Zudem müssen alle Schnittkanten und Stoßstellen mit einem geeigneten Dichtmittel (z.B. Silikon oder Acryl) versiegelt werden. Fehlt diese Abdichtung, dringt Feuchtigkeit ungehindert ein.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der verdeckten Schimmelbildung. Wenn Feuchtigkeit hinter das Abdeckbrett eindringt und nicht trocknen kann, entsteht ein ideales Milieu für Schimmelpilze. Dies kann die Bausubstanz und die Raumluftqualität beeinträchtigen und gesundheitliche Risiken bergen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Küchenmonteur oder einen Sachverständigen für Küchenplanung, um die konkrete Schadensursache zu ermitteln. Lassen Sie prüfen, ob die Montage fachgerecht erfolgte und ob die verwendeten Materialien für die Feuchtebelastung geeignet sind. Dokumentieren Sie den Schaden mit Fotos und fordern Sie den Hersteller Wellmann zur Stellungnahme auf. Für die beiden anderen Küchen in den Mietwohnungen sollten Sie vorsorglich eine Überprüfung der Abdeckbretter veranlassen, um Folgeschäden zu vermeiden.
Das beschriebene Auflösen des Küchenfußbretts nach nur einem Jahr durch Feuchtigkeit auf einem Fliesenboden weist auf eine gravierende Material- und Konstruktionsmängel hin, insbesondere bei regelmäßigem Kontakt mit Wasser und gelegentlichen Wassereinwirkungen.
🔴 Gefahr: Die Verwendung nicht wasserfester Spanplatte für ein Bauteil, das direkt auf feuchtem Boden liegt und mechanisch sowie feuchtigkeitsbelastet wird, verstößt gegen die allgemein anerkannten Regeln der Technik (z. B. DIN 68761, DIN EN 312) und birgt Risiken für die Standsicherheit der Küchenkorpusse sowie für die Bildung von Schimmel hinter bzw. unter dem Brett.
⚠️ Korrektur: Ein Abdeckbrett an Küchenfüßen muss nicht nur ein Gummihohlprofil besitzen, sondern aus wasserresistentem Material wie hochdichten, melaminharzbeschichteten Spanplatten (z. B. P5 nach DIN EN 312) oder besser noch aus Kunststoff oder Aluminium gefertigt sein – Spanplatte allein ist für diesen Einsatz unzulässig.
➕ Ergänzung: Die Feuchtebelastung wird durch das feuchte Wischen und gelegentliche Wasserverschüttungen zusätzlich verstärkt; eine dauerhafte Abdichtung zwischen Boden und Brett ist technisch erforderlich – z. B. durch Silikonabdichtung an der Unterseite oder durch eine vollständig abgedichtete Montage mit integrierter Ablaufnut.
❌ Widerspruch: Die Annahme, ein Gummihohlprofil sei ausreichend Schutz gegen Feuchtigkeit, ist grundsätzlich falsch – es verhindert lediglich direkten Bodenkontakt, aber keinesfalls Kapillarwasser- oder Dampfdiffusion in das Holzwerkstoffmaterial.
✅ Zustimmung: Die Forderung nach wasserfester Ausführung ist vollständig gerechtfertigt und entspricht den Anforderungen an Küchen in Mietwohnungen gemäß VDI 6000 und den allgemeinen bauaufsichtlichen Anforderungen an dauerhafte, sicherheitsrelevante Einbauten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Küchenfachplaner oder Sachverständigen für Küchen- und Möbeltechnik (z. B. nach ZVSHK oder TÜV), um die betroffenen Küchen auf Materialkonformität, Feuchteschäden und Standsicherheit zu prüfen – insbesondere vor einer erneuten Vermietung.
⚠️ Abweichung: DeepSeek relativiert die zwingende Notwendigkeit von "wasserfester Spanplatte" (V100), während GoogleAI und Qwen klar auf P5 bzw. wasserresistente Ausführung (Qwen sogar auf Kunststoff/Aluminium) drängen – Qwens Position ist konservativer und entspricht stärker den Regeln der Technik.
➕ Ergänzung: DeepSeek betont die Montage-Details (Abstand 2–3 mm, Kantenabdichtung); Qwen ergänzt technische Normen (DIN 68761, DIN EN 312, VDI 6000); GoogleAI listet praxisnahe Feuchtequellen (Spüle, Kondensation, etc.) am ausführlichsten.
❌ Widerspruch: Qwen widerspricht DeepSeek explizit hinsichtlich der Schutzwirkung des Gummihohlprofils – Qwen bewertet es als "grundsätzlich unzureichend", DeepSeek sieht es als "teilweisen Schutz", aber "nicht vollständig". Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird Qwens Bewertung priorisiert.
👉 Empfehlung: Die sicherste Einschätzung stammt von Qwen (materialtechnische Anforderungen nach DIN EN 312 P5 bzw. höher) und DeepSeek (montagetechnische Mindeststandards). GoogleAIs praxisnahe Diagnose bleibt ergänzend wertvoll – aber nicht maßgeblich für normative Einordnung.
Thema Status KI-Konsens Ursache des Schadens ✅ Feuchtigkeitseinwirkung (direkt, kapillar, kondensativ) ist eindeutige Hauptursache – alle KIs sind sich einig. Materialanforderung ⚠️ Konsens: Spanplatte allein ist unzureichend. Uneinigkeit über Mindestklasse – P5 (Qwen) gilt als sicherste, praktikable Mindestanforderung; V100 wird von Qwen und GoogleAI favorisiert, von DeepSeek relativiert. Montageanforderung ✅ Mindestabstand 2–3 mm zum Boden + vollständige Kantenabdichtung ist Konsens aller drei KIs. Gummihohlprofil als Schutz ❌ Qwen widerspricht klar; DeepSeek sieht es als unvollständig, GoogleAI erwähnt es nicht. KI-Konsens: kein ausreichender Feuchteschutz – daher Widerspruch mit Priorisierung der sichereren Einschätzung (Qwen). Gesundheitsrisiko ✅ Alle KIs bestätigen hohes Risiko durch verdeckte Schimmelbildung mit Nachweis durch Fachmann als zwingend. 👉 Handlungsempfehlung: Ein Austausch mit P5-Material, fachgerechter Montage (2–3 mm Abstand, vollständig versiegelte Kanten) und vorheriger Schimmelpilzdiagnostik durch zertifizierten Sachkundigen ist der einzige technisch wie gesundheitlich vertretbare Weg – nicht nur für die betroffene, sondern auch für alle weiteren Küchen in Mietobjekten.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verdeckte Schimmelbildung hinter dem Fußbrett Gesundheitsgefährdung der Mieter (Allergien, Atemwegserkrankungen), Haftungsrisiko für Vermieter 🔴 Risiko Kapillare Feuchteaufnahme durch fehlenden Abstand zum Boden Fortlaufende Quellung/Schädigung des Küchenkorpus – Standsicherheitsrisiko langfristig 🔴 Risiko Fehlende Kantenabdichtung bei Austausch Wiederholter Schaden innerhalb weniger Monate – erhöhte Instandhaltungskosten 🔴 Risiko Nichteinhaltung der DIN EN 312 P5 bei Materialwahl Keine Gewährleistung durch Hersteller; mögliche Mängelrügen durch Mieter bei Wiedervermietung 🔴 Risiko Unterlassene Prüfung weiterer Küchen in Mietwohnungen Massiver Folgeschaden bei mehreren Objekten – finanzielle und reputative Risiken für Vermieter ✅ Chance Einsatz wasserfester Alternativen (Kunststoff/Aluminium) Langlebigkeit über 10 Jahre, null Wartung, höhere Mieterzufriedenheit und Wertsteigerung des Objekts ✅ Chance Systematische Überprüfung aller Küchen vor Wiedervermietung Vermeidung von Mängelrügen, Rechtsicherheit und Dokumentation nach VDI 6000 ✅ Chance Fachgerechte Abdichtung und Belüftungskonzepte ergänzen Reduzierung allgemeiner Feuchtelast in der Küche – auch für andere Möbel und Bausubstanz ✅ Chance Umfassende Dokumentation des Schadens und der Sanierung Stichhaltige Nachweisführung bei eventuellen Auseinandersetzungen mit Hersteller (Wellmann) oder Mieter ✅ Chance Einbindung zertifizierter Fachplaner (ZVSHK/TÜV) Qualitätssicherung, mögliche Förderung durch Versicherung, erhöhte Vermarktbarkeit Orientierungshilfen
- Sofortige Trennung und Prüfung: Heben Sie das beschädigte Fußbrett vorsichtig an, messen Sie den Abstand zum Boden und dokumentieren Sie Feuchtigkeitsstellen mit Fotos – bei sichtbarer Quellung oder dunklen Verfärbungen sofort weiteres Vorgehen einleiten.
- Schimmelpilz-Diagnose beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Schimmelsachverständigen (nach VDI 6000 oder ZVSHK-Richtlinie), der eine Spurenuntersuchung hinter dem Brett sowie eine Raumluftmessung durchführt.
- Materiellen Austausch vorbereiten: Fordern Sie von Wellmann schriftlich die Materialspezifikation des Fußbretts an (DIN EN 312-Klasse); bestellen Sie Ersatz aus P5-Spanplatte oder besser aus Kunststoff – keine Verwendung von Standardspanplatte oder unversiegelten Materialien.
- Fachgerechte Montage veranlassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Küchenmonteur (ZVSHK), der das neue Fußbrett mit 3-mm-Abstand montiert und alle Kanten sowie Stoßstellen mit silikonfreiem Acryldichtmittel vollflächig versiegelt.
- Alle weiteren Küchen systematisch prüfen: Legen Sie für alle Mietwohnungen mit identischer Küchenausstattung einen Prüftermin fest – dokumentieren Sie Zustand, Abstand, Abdichtung und Material und speichern Sie Fotos chronologisch ab.
- Herstellerkontakt professionell vorbereiten: Sammeln Sie alle Belege (Kaufvertrag, Montagebericht, Fotos, Gutachten) und leiten Sie diese mit schriftlicher Anfrage zu Konformität und Haftung an Wellmann – nutzen Sie Musterbriefe der Mietervereinigung oder eines Fachanwalts für Mietrecht.
- Spanplatte
- Spanplatten sind Holzwerkstoffe, die aus verleimten Holzspänen hergestellt werden. Sie sind kostengünstig, aber anfällig für Feuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: MDF, OSBAbk., Holzwerkstoff - Sockelblende
- Die Sockelblende ist die Abdeckung der Füße unter den Küchenschränken. Sie dient dazu, ein einheitliches Erscheinungsbild zu erzeugen und den Bereich unter den Schränken vor Schmutz und Feuchtigkeit zu schützen.
Verwandte Begriffe: Fußbrett, Küchensockel, Blende - Quellung
- Quellung bezeichnet die Volumenvergrößerung eines Materials durch die Aufnahme von Flüssigkeit, insbesondere Wasser. Bei Holzwerkstoffen wie Spanplatten führt Quellung zu Verformungen und Schäden.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Aufquellen, Verformung - Kondensation
- Kondensation ist die Umwandlung von gasförmigem Wasser (Wasserdampf) in flüssiges Wasser. In Küchen entsteht Kondensation oft an kalten Oberflächen, wenn warme, feuchte Luft abkühlt.
Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Schwitzwasser - Feuchtigkeitssperre
- Eine Feuchtigkeitssperre ist eine Schicht oder Folie, die das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile oder Materialien verhindern soll. Im Küchenbereich werden Feuchtigkeitssperren oft unterhalb von Arbeitsplatten oder hinter Sockelblenden eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Abdichtung, Folie - MDF (Mitteldichte Faserplatte)
- MDF ist ein Holzwerkstoff, der aus feinen Holzfasern hergestellt wird, die mit Leim verpresst werden. MDF ist dichter und formstabiler als Spanplatte, aber ebenfalls anfällig für Feuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Spanplatte, HDF, Holzwerkstoff - Küchenkorpus
- Der Küchenkorpus ist das Grundgerüst der Küchenschränke. Er besteht in der Regel aus Spanplatten oder MDF und trägt die Arbeitsplatte, Türen und Schubladen.
Verwandte Begriffe: Schrankkorpus, Küchenschrank, Unterbau
- Warum quillt mein Küchenfußbrett auf?
Küchenfußbretter bestehen oft aus Spanplatten, die sehr empfindlich auf Feuchtigkeit reagieren. Verschüttetes Wasser, Kondensation oder undichte Stellen können dazu führen, dass das Material aufquillt und sich verformt. - Kann ich das aufgequollene Fußbrett reparieren?
In den meisten Fällen ist eine Reparatur nicht sinnvoll, da das Material seine Stabilität verloren hat. Es ist ratsam, das beschädigte Fußbrett auszutauschen, um weitere Schäden zu vermeiden. - Wie kann ich mein Küchenfußbrett vor Feuchtigkeit schützen?
Achten Sie darauf, verschüttetes Wasser sofort aufzuwischen. Dichten Sie Fugen und Übergänge sorgfältig ab, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sorgen Sie für eine gute Belüftung der Küche, um Kondensation zu vermeiden. - Welches Material ist für Küchenfußbretter am besten geeignet?
Für Küchenfußbretter sind wasserresistente Materialien wie Kunststoff oder beschichtete Spanplatten empfehlenswert. Diese Materialien sind weniger anfällig für Feuchtigkeitsschäden und lassen sich leichter reinigen. - Was kostet der Austausch eines Küchenfußbretts?
Die Kosten für den Austausch eines Küchenfußbretts hängen vom Material, der Größe und dem Montageaufwand ab. Im Durchschnitt können Sie mit Kosten zwischen 50 und 200 Euro rechnen. - Wie finde ich einen passenden Handwerker für den Austausch?
Suchen Sie online nach Tischlern oder Küchenmonteuren in Ihrer Nähe. Vergleichen Sie Angebote und Bewertungen, um den passenden Fachmann für Ihre Bedürfnisse zu finden. - Kann ich das Fußbrett selbst austauschen?
Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie das Fußbrett selbst austauschen. Achten Sie jedoch darauf, die richtigen Werkzeuge und Materialien zu verwenden und sorgfältig zu arbeiten. - Was ist der Unterschied zwischen einem Fußbrett und einer Sockelblende?
Fußbrett und Sockelblende sind im Wesentlichen dasselbe. Es handelt sich um die Abdeckung der Füße unter den Küchenschränken, die für ein einheitliches Erscheinungsbild sorgt.
- Schimmelbildung in der Küche
Ursachen, Erkennung und Beseitigung von Schimmelbefall in Küchen. - Abdichtung von Küchenarbeitsplatten
Methoden und Materialien zur Vermeidung von Wasserschäden an Arbeitsplatten. - Feuchtemessung in Innenräumen
Techniken und Geräte zur Bestimmung der Luftfeuchtigkeit und des Feuchtegehalts von Baustoffen. - Küchenrenovierung: Tipps und Tricks
Anleitungen und Ratschläge für die Planung und Durchführung einer Küchenrenovierung. - Versicherung bei Wasserschäden
Informationen zu Versicherungsleistungen und Schadensregulierung bei Wasserschäden in der Küche.
V20 Spanplatte: Feuchtigkeitsschäden & Quellung – Ursachen
Da gehört ...
aber schon einiges an Wasser dazu, bis sich eine Sockelblende aus V20-Spanplatte auflöst!?
Da alle Hersteller mit V20-Spanplatten arbeiten, ist dass Standard. Alternativ wäre nur eine V100-Platte, aber auch diese Platten quellen, denn Holz bleibt Holz auch wenn man es erst zerspant und dann wieder verleimt.
V100 heißt also nicht, dass die Spanplatte wasserbeständig ist, sondern lediglich die Verleimung! Quellen wird eine Holzwerkstoffplatte bei Wassereinfluss immer. -
Küchenfußbrett: Zerbröseln durch Feuchtigkeit – Ist das normal?
Das Zeugs zerbröselt ...
das Furnier bzw. Kunststoffbelag bricht von unten her weg, und drunter bröselt's ☹ und das an verschiedenen Stellen. Wird halt auch min. 1* wöchentlich feucht gewischt ... und sowas halte ich in 'einer Küche für normal, das muss das aushalten, oder? -
Kulanz: Küchenfußbrett-Mangel – Reklamation beim Händler!
Das ist dann ...
Das ist dann allerdings etwas ungewöhnlich.
Da sollte man mit so einer Blende ruhig mal beim Händler/ Hersteller auftreten und nachfragen was das sein soll. -
Feuchtigkeitsschaden: Zerbröselndes Küchenfußbrett – Branchenüblich?
Ich hatte auch den leisen Verdacht,
dass das nich' normal is', wenn's zerbröselt.
was ich wissen tun will, ist, obs branchenüblich ist! -
V20 Spanplatten: Aufquellen in der Küche – Ursachen & Lösungen
Was ist branchenüblich?
Die Frage ist schon falsch gestellt, wer soll das beantworten.
Fakt ist, dass bei den angegebenen Mengen ein "Zerbröseln" schon ungewöhnlich ist.
Fakt ist ebenso, dass für Küchenschränke und Arbeitsplatten V20 Spanplatten standardmäßig verwendet werden.
Normal ist allerdings auch, dass diese V20 Platten bei übermäßigem Wassereinfluss aufquellen und zerbröseln.
(Wer weiß schon, wieviel Wasser in der Küche normal ist und vielleicht hat die Spanplatte einfach eine fehlerhafte Verleimung? Übrigens auch gute Küchenbauer haben manchmal schon billige Spanplattenqualitäten von der Industrie eingekauft nicht nur Heimwerker - hat mir mal jemand gesagt.) -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Küchenfußbrett: Feuchtigkeitsschäden, Ursachen & Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob das Auflösen eines Küchenfußbretts aus V20-Spanplatte durch Feuchtigkeit nach einem Jahr normal ist. Es wird festgestellt, dass V20-Spanplatten standardmäßig in Küchen verwendet werden, aber bei übermäßigem Wassereinfluss aufquellen können. Einige Nutzer berichten von ähnlichen Problemen und raten zur Reklamation beim Händler. Die Frage der Branchenüblichkeit wird diskutiert, wobei die Meinungen auseinandergehen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut V20 Spanplatte: Feuchtigkeitsschäden & Quellung – Ursachen kann bereits eine gewisse Menge Wasser ausreichen, um eine Sockelblende aus V20-Spanplatte aufzulösen. V100-Platten sind zwar eine Alternative, aber auch diese quellen bei Wassereinfluss.
✅ Empfehlung: Bei einem zerbröselnden Küchenfußbrett sollte man, wie in Kulanz: Küchenfußbrett-Mangel – Reklamation beim Händler! vorgeschlagen, beim Händler oder Hersteller nachfragen und den Mangel reklamieren. Es ist ratsam, die Feuchtigkeitseinwirkung zu reduzieren und gegebenenfalls auf wasserbeständigere Materialien umzusteigen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Belüftung unter dem Küchenfußbrett und vermeiden Sie stehendes Wasser. Bei Neubau oder Austausch empfiehlt sich die Verwendung von feuchtigkeitsresistenteren Materialien für den Küchensockel, um langfristige Schäden durch Quellung zu vermeiden. Beachten Sie die Hinweise zur Spanplattenqualität aus dem Beitrag V20 Spanplatten: Aufquellen in der Küche – Ursachen & Lösungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Küchenfußbrett, Feuchtigkeitsschaden, Spanplatte, Quellung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gebrauchte Wärmepumpenmodule (WPM) finden? Kosten, Risiken & Alternativen für ältere Modelle
- … ein hygroskopischer Brennstoff, der Feuchtigkeit aus der Umgebung aufnimmt, was zu Quellung, Schimmelbildung und einer verminderten Heizleistung führen kann. Ein unverputzter Mauerwerks- oder …
- … kann gesundheitsschädlich sein und Schäden an Baustoffen verursachen. Verwandte Begriffe: Schimmelpilze, Feuchtigkeitsschaden, Bausubstanz. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets Außensilo selber bauen: Feuchtigkeit, Kondenswasser & geeignete Materialien?
- … empfindlich auf Feuchtigkeit reagieren und bereits geringe Mengen an Wasser zu Quellung, Zerfall und Schimmelbildung führen können. Die Verwendung von Sperrholz, selbst wenn …
- … und zu Schäden an der Silo-Struktur führen. Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Feuchtigkeitsschaden …
- … z.B. für Wand- und Deckenverkleidungen oder für den Möbelbau. Verwandte Begriffe: Spanplatte, MDF-Platte, OSBAbk.-Platte …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Waschmaschine an Warmwasser (Solar) anschließen: Günstige Lösungen, Thermostat & Magnetventil?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager selber bauen: Tipps, Kosten & Bauanleitung für optimale Lagerung?
- … Pelletlagern kann Schimmelbildung die Qualität der Pellets beeinträchtigen. Verwandte Begriffe: Pilzbefall, Feuchtigkeitsschaden, Kondensation. …
- … Ich habe es mit Holz und 3-Schicht-Platten gemacht. Geht auch mit Spanplatten etc. Sollte halt nur rechts stabil sein. Zwischen Schneckenwand und Holz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Aquarium als Wärmequelle nutzen? Heizleistung, Effizienz & Risiken großer Becken
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum & Hackschnitzellager schützen: Feuchtigkeit, Säure, Schutzmaßnahmen & Kosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Restfeuchte Bodenplatte vor Abdichtung: Maximalwert, Messmethoden & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Küchenfußbrett, Feuchtigkeitsschaden, Spanplatte, Quellung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Küchenfußbrett, Feuchtigkeitsschaden, Spanplatte, Quellung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Küchenfußbrett löst sich durch Feuchtigkeit: Ursachen, Reparatur & Schutzmaßnahmen?
Suche nach: Fußbrett löst sich: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Küchenfußbrett, Feuchtigkeitsschaden, Spanplatte, Quellung, Reparatur, Küchensockel, Mietwohnung, Wasserschaden
