IKEA Kieferntisch als Küchentisch nutzen: Geeignete Lasur, Lack & Versiegelung?
BAU-Forum: Wohnen und Einrichten
Hallo erst mal!
Ich habe einen Kiefern-Tisch von IKEA, völlig unbehandelt, 2x durch mich mit Holzdekorlasur (Kiefer) gestrichen, damit dieser ein wenig dunkler wird. Zur Zeit benutze ich diesen als Esszimmertisch, wobei er dort mehr reine Deko-Funktion hat. In Zukunft soll dieser als Küchentisch fungieren.
Mein Vater gab mir den Rat, die Tischplatte mehrfach zu lackieren, im Baumarkt wurde mir davon jedoch abgeraten, mit der Begründung, der Lack könne bei hohen Temperaturen reißen.
Als Küchentisch sollte dieser natürlich Wasser- und schmutzabweisend sein, und auch mal 'ne Kaffeetasse abkönnen.
Wie behandel ich meinen IKEA-Tisch denn nun am Besten, damit er die Voraussetzungen eines Küchentisches erfüllt?
Für Antworten wär ich wirklich dankbar.
LG; Tina
  • T. Rausch
    Ich verstehe, dass Sie einen unbehandelten IKEA Kieferntisch als Küchentisch nutzen möchten. Da ein Küchentisch stärker beansprucht wird als ein reiner Dekotisch, ist eine geeignete Oberflächenbehandlung wichtig.
    • Reinigung: Reinigen Sie die Tischplatte gründlich, um Staub und Schmutz zu entfernen.
    • Schleifen: Schleifen Sie die lasierte Oberfläche leicht an, um eine gute Haftung für die nächste Schicht zu gewährleisten.
    • Lackierung: Verwenden Sie einen wasserfesten und lebensmittelechten Lack. Mehrere dünne Schichten sind besser als eine dicke. Achten Sie auf die Trocknungszeiten.
    • Alternativ: Öl und Wachs: Eine Behandlung mit Öl und Wachs ist ebenfalls möglich, bietet aber möglicherweise nicht den gleichen Schutz wie Lack. Hier sind mehrere Aufträge notwendig.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie die gewählte Oberflächenbehandlung an einer unauffälligen Stelle des Tisches, um das Ergebnis zu prüfen.
    Lasur
    Eine Lasur ist einAnstrichmittel, das die Holzstruktur sichtbar lässt und das Holz vor äußeren Einflüssen schützt. Es gibt verschiedene Arten von Lasuren, z.B. wasserbasierte und lösemittelhaltige.
    Verwandte Begriffe: Lack, Öl, Wachs
    Lack
    Ein Lack ist einAnstrichmittel, das eine geschlossene, glatte Oberfläche bildet und das Holz vor Abnutzung und Feuchtigkeit schützt. Es gibt verschiedene Arten von Lacken, z.B. Acryllacke und Polyurethanlacke.
    Verwandte Begriffe: Lasur, Öl, Versiegelung
    Versiegelung
    Eine Versiegelung ist eine Schutzschicht, die aufgetragen wird, um die Oberfläche eines Materials vor Beschädigungen zu schützen. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, z.B. Lack, Öl oder Wachs.
    Verwandte Begriffe: Lack, Imprägnierung, Schutzanstrich
    Lebensmittelecht
    Ein Material wird als lebensmittelecht bezeichnet, wenn es keine Stoffe an Lebensmittel abgibt, die die Gesundheit beeinträchtigen könnten. Dies ist besonders wichtig bei Oberflächen, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen.
    Verwandte Begriffe: Unbedenklich, Konform, Zertifiziert
    Kiefernholz
    Kiefernholz ist ein relativ weiches und leichtes Holz, das häufig im Möbelbau verwendet wird. Es ist preiswert und leicht zu bearbeiten, aber auch anfälliger für Kratzer und Dellen als Harthölzer.
    Verwandte Begriffe: Fichte, Tanne, Weichholz
    Holzöl
    Holzöl ist ein natürliches Öl, das in das Holz eindringt und es vor Austrocknung und Rissbildung schützt. Es betont die natürliche Maserung des Holzes und verleiht ihm eine warme Farbe.
    Verwandte Begriffe: Leinöl, Teaköl, Hartöl
    Wasserfest
    Ein Material wird als wasserfest bezeichnet, wenn es kein Wasser aufnimmt oder durchlässt. Dies ist besonders wichtig bei Oberflächen, die häufig mit Wasser in Kontakt kommen, z.B. in der Küche oder im Badezimmer.
    Verwandte Begriffe: Wasserdicht, Feuchtigkeitsbeständig, Imprägniert
    1. Welche Lacke sind für Küchentische geeignet?
      Für Küchentische eignen sich wasserfeste, lebensmittelechte und abriebfeste Lacke. Achten Sie auf entsprechende Kennzeichnungen auf der Verpackung. Acryllacke und Polyurethanlacke sind gängige Optionen.
    2. Wie oft sollte ein Küchentisch neu lackiert werden?
      Die Häufigkeit der Neulackierung hängt von der Beanspruchung des Tisches ab. Bei täglicher Nutzung und häufigem Kontakt mit Wasser und Lebensmitteln kann eine Neulackierung alle 1-2 Jahre erforderlich sein.
    3. Kann ich einen Küchentisch auch ölen statt lackieren?
      Ja, eine Behandlung mit Öl ist möglich. Verwenden Sie ein lebensmittelechtes Öl, das tief in das Holz eindringt und eine wasserabweisende Oberfläche bildet. Ölen Sie den Tisch regelmäßig nach, um den Schutz aufrechtzuerhalten.
    4. Welche Holzarten sind besonders gut für Küchentische geeignet?
      Harthölzer wie Eiche, Buche oder Ahorn sind aufgrund ihrer Robustheit und Widerstandsfähigkeit gut für Küchentische geeignet. Kiefer ist weicher und anfälliger für Kratzer und Dellen, kann aber durch eine gute Oberflächenbehandlung geschützt werden.
    5. Wie reinige ich einen lackierten Küchentisch richtig?
      Verwenden Sie ein mildes Reinigungsmittel und ein weiches Tuch, um den Tisch abzuwischen. Vermeiden Sie aggressive Reiniger oder Scheuermittel, die die Lackschicht beschädigen könnten. Wischen Sie verschüttete Flüssigkeiten sofort auf.
    6. Was muss ich bei der Wahl der Lasur beachten?
      Die Lasur sollte für den Innenbereich geeignet sein und die Holzstruktur betonen. Achten Sie auf eine gute Lichtechtheit, damit die Farbe nicht verblasst. Eine wasserbasierte Lasur ist umweltfreundlicher und geruchsärmer.
    7. Wie kann ich Kratzer auf einem lackierten Küchentisch ausbessern?
      Leichte Kratzer können mit einem speziellen Lackstift oder Möbelwachs ausgebessert werden. Bei tieferen Kratzern muss die Stelle eventuell angeschliffen und neu lackiert werden.
    8. Ist es sinnvoll, eine Glasplatte auf den Küchentisch zu legen?
      Eine Glasplatte schützt die Tischoberfläche vor Kratzern, Flecken und Hitze. Sie ist leicht zu reinigen und kann bei Bedarf entfernt werden. Allerdings kann sie auch das Aussehen des Tisches verändern.
    • Holzarten für Möbel
      Eigenschaften und Eignung verschiedener Holzarten im Möbelbau.
    • Oberflächenbehandlung von Holz
      Vergleich verschiedener Methoden zum Schutz und zur Veredelung von Holzoberflächen.
    • DIY Möbelbau
      Anleitungen und Tipps für den Bau eigener Möbelstücke.
    • Reinigung und Pflege von Holzmöbeln
      Tipps zur richtigen Reinigung und Pflege, um die Lebensdauer von Holzmöbeln zu verlängern.
    • Lackieren von Holz
      Anleitung zum richtigen Lackieren von Holzoberflächen für ein optimales Ergebnis.
  2. Küchentisch-Lackierung: Schiffslack für IKEA Kiefer!
    Auf Vater hören!
    Mehrfach abschleifen. Nehmen Sie Schiffslack (gibt's auch in klar). Der kann viel ab.
  3. ⚠️ Bootslack: Risiken für IKEA Küchentisch beachten!
    Foto von Martin Kempf
    Vorsicht bei Bootslacken
    da sollten Sie im Kleingedruckten lesen, ob der wirklich für Ihren Einsatzzweck unbedenklich ist. Da könnten Antifoulings drin sein, alle möglichen Giftstoffe gegen Algen und Muschelbefall und ähnliche Nettigkeiten  -  macht sich prima, wenn man dann auf dieser Tischplatte seinen Teig ausrollt oder den fetten Schweinebraten würzt ...
    Für diesen Einsatzzweck würde ich einen Lack von der Firma ICI  -  Zweihorn nehmen, da gibt es einen Crystallit 2 K-PURAbk. Klarlack, der ist lebensmittelecht, speichelfest und was das Herz noch so begehrt. Und natürlich schön hart.
  4. ✅ Empfehlung: Crystallit K-PUR Klarlack für Tischplatte
    Kann den Vorschlag von Herrn Kempf
    nur bekräftigen ... den Crystallit nehmen wir auch zum Versiegeln von Treppen.
  5. Alternative: Granitplatte als IKEA Küchentisch-Schutz
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Granitplatte drauf
    und schon ist der Tisch ausreichend und optisch gefällig geschützt. (grins).
    Wie wäre es mit wachs? Habe ich früher mal gemacht bei meinem IKEA  -  Massivholztisch. Bienenwachs verflüssigt und dann mit Terpentin (echtes) vermischt bis es zu einer Pampe wurde. Damit den Tisch mehrfach eingestrichen. Hat jahrelang gehalten. (Wird aber dunkler!)
  6. Küchentisch-Idee: Fliesen als robuste Oberfläche!
    Foto von Andrea Leidenbach
    So schlecht ist die Idee nicht 😉
    Granitplatte und IKEA zwar nicht, aber wie wäre es mit Fliesen.
    Rahmen um den Tisch oder noch einfacher die Fertigschienen für Kanten und Draufgepappt? Damit macht man doch ganze Arbeitsplatten, warum dann keinen Tisch und bei der kleinen Fläche könnte man sich ja was Nettes leisten 🙂
  7. Beton-Tischplatte: DIY-Alternative für IKEA Tisch!
    Nehmen Sie doch Beton,
    hat nicht jeder ...!
    senkrechte Schalung gestellt,
    paar dreikantleisten drangenagelt,
    Estrichmatte, Estrichbeton d=4 cm, Rüttler rein,
    warten. fertig. (vor dem Warten rüttler wieder herausnehmen)
    Ihre Gäste werden Sie beneiden.
  8. Bootslack für IKEA Tisch: Entscheidung & Baumarkt-Alternativen
    Alles super Vorschläge, aber habe mich für Bootslack entschieden ...
    Alles super Vorschläge, aber habe mich für Bootslack entschieden das Wesen des IKEA-Tischs soll ja nicht verändert werden. Es soll weiterhin ein Holztisch bleiben. Aber sehr interessant, was man doch so alles machen kann.
    Vielen Dank für all die guten Antworten.
    Entschieden habe ich mich für die Bootslack-Version. Deshalb war ich auch bereits im Baumarkt, aber da bekäme ich lediglich Bootslack von Faust. Wäre der okay?
    @ Martin Kempf
    Wo bekomm ich denn diesen Zweihorn Crystallit 2 K-PURAbk.  -  Klarlack von der Firma ICI?
    MfG T. Rausch
    • Tina Rausch
  9. Zweihorn Händlersuche: Crystallit K-PUR Bezugsquellen finden
    da müssen Sie schon selbst nachschauen
    Ich habe unten den Link für die Händlersuche der Zweihorn-Webseite reingestellt.
  10. ✅ Zweihorn Händlersuche: Hilfreicher Link & Bezugsquelle
    Danke ...
    Super!
    Sehr hilfreicher Link! Habe entsprechende Händler in meinem Umkreis gefunden.
    Vielen Dank noch mal ...
    MfG T. Rausch
    • T. Rausch
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    IKEA Kieferntisch als Küchentisch: Lack, Lasur & Schutz
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die optimale Behandlung eines unbehandelten IKEA Kieferntisches für die Nutzung als Küchentisch. Dabei werden verschiedene Optionen wie Lacke (Schiffslack, Crystallit K-PURAbk.), alternative Oberflächen (Granit, Fliesen, Beton) sowie die Risiken von Bootslacken erörtert. Die Entscheidung fällt letztendlich auf Bootslack, wobei Bezugsquellen für alternative Lacke wie Crystallit K-PUR von Zweihorn bereitgestellt werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beim Einsatz von Bootslack ist Vorsicht geboten, da diese Antifoulings und andere Giftstoffe enthalten können, die für den Kontakt mit Lebensmitteln ungeeignet sind. Beachten Sie dazu den Beitrag ⚠️ Bootslack: Risiken für IKEA Küchentisch beachten!.
    ✅ Zusatzinfo: Eine empfohlene Alternative zum Bootslack ist der Crystallit K-PUR Klarlack von Zweihorn, der auch zur Versiegelung von Treppen verwendet wird. Dies wird im Beitrag ✅ Empfehlung: Crystallit K-PUR Klarlack für Tischplatte bestätigt. Die Bezugsquellen für Zweihorn-Produkte können über die Händlersuche auf der Zweihorn-Webseite gefunden werden, wie im Beitrag Zweihorn Händlersuche: Crystallit K-PUR Bezugsquellen finden erläutert.
    🔧 Zusatzinfo: Neben Lacken werden auch alternative Oberflächen wie Granitplatten, Fliesen oder Beton für die Tischplatte diskutiert. Diese bieten einen robusten Schutz und können optisch ansprechend sein. Details dazu finden sich in den Beiträgen Alternative: Granitplatte als IKEA Küchentisch-Schutz, Küchentisch-Idee: Fliesen als robuste Oberfläche! und Beton-Tischplatte: DIY-Alternative für IKEA Tisch!.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Behandlung des IKEA Kieferntisches sollte man sich gründlich über die Vor- und Nachteile der verschiedenen Optionen informieren und gegebenenfalls Fachberatung in Anspruch nehmen. Die Händlersuche von Zweihorn (siehe ✅ Zweihorn Händlersuche: Hilfreicher Link & Bezugsquelle) kann bei der Auswahl des geeigneten Lacks helfen. Alternativ kann man über eine robuste Oberfläche wie Granit oder Fliesen nachdenken.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "IKEA, Tisch, Kiefer, Küchentisch". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einfamilienhaus Grundriss: Copyright Schutz prüfen? Architekt, Ideen & Rechte
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenvertrag kündigen: Kosten, Vorgehen & Honorar bei vorzeitiger Beendigung?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbau Architekturwettbewerb: Zukunftsorientiertes Bauen mit Holz – Meinungen & Details?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikatfarbe für Ytong & Kalkputz: Erstanstrich, Vorteile & Risiken im Neubau?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentüren: Holzarten im Vergleich – Härte, Kosten & Optik für Ihr Zuhause?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Eisblaue Glas Küchenfronten nach Maß: Glaser & Beschläge in München finden?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapete direkt auf eingekleisterte Wand kleben: Erfahrungen, Tipps & Untergrund?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Biozid im Putz: Kennzeichnungspflicht? Risiken & Alternativen für atmungsaktiven Fassadenputz
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dämmstärke für Außenwände: Empfehlungen, Berechnung & Kosten im Neubau?
  10. BAU-Forum - Bauphysik - Küchenschränke aufhängen: Tragkraft, Durchmesser & Tiefe von Schrauben/Dübeln?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "IKEA, Tisch, Kiefer, Küchentisch" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "IKEA, Tisch, Kiefer, Küchentisch" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "IKEA, Tisch, Kiefer, Küchentisch" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "IKEA, Tisch, Kiefer, Küchentisch" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: IKEA Kieferntisch als Küchentisch nutzen: Geeignete Lasur, Lack & Versiegelung?
Suche nach: IKEA Tisch als Küchentisch: Lack, Lasur?
Suche nach: IKEA Tisch, Kiefer, Küchentisch, Lasur, Lack, Versiegelung, Holzschutz, Tischplatte
