Dunstabzugshaube selber bauen: Anleitung, benötigte Materialien & Risiken?
In diesem Forum sind Sie: Wohnen und Einrichten📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 13.01.2026
Die Diskussion dreht sich um den Eigenbau einer Dunstabzugshaube, da freihängende Modelle oft teuer sind. Es werden Alternativen wie der Kauf einer Ausstellungs-Dunstabzugshaube diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Wahl des richtigen Motors und des passenden Rohrquerschnitts für die Lüftung. Der Einsatz von Lüfterbausteinen als Komplettlösung wird ebenfalls in Betracht gezogen.
Mein Herd steht in der Mitte der Küche, daher brauche ich eine freihängende Abzugshaube. Da es diese aber nur in "sehr teurer" gibt, habe ich mir überlegt selbst eine zu bauen.
Hat jemand Erfahrungen damit? Der Motor kommt unters Dach (direkt über der Küche). Wie stark sollte dieser sein? Und wie groß sollte der Rohrquerschnitt sein?
Danke für sachdienliche Hinweise!
Manuel
Sicherheitshinweise: Dunstabzugshaube selber bauen: Tipps & Risiken
🔴 Gefahr: Unsachgemäßer elektrischer Anschluss kann zu Stromschlägen und Bränden führen.
🔴 Gefahr: Verwendung nicht hitzebeständiger Materialien kann zu Bränden führen.
GoogleAI-Analyse: Dunstabzugshaube selber bauen: Tipps & Risiken
Ich würde vom Selbstbau einer Dunstabzugshaube abraten, wenn keine fundierten Kenntnisse in Lüftungstechnik und Elektrik vorhanden sind. Es gibt einige wichtige Punkte zu beachten:
- Motorleistung: Die benötigte Motorleistung hängt von der Größe der Küche und der Kochgewohnheiten ab. Als Faustregel gilt: Küchenvolumen x 6-12 = benötigte Luftleistung in m³/h.
- Rohrquerschnitt: Ein zu geringer Rohrquerschnitt reduziert die Effizienz der Abzugshaube und erhöht die Lautstärke. Empfohlen wird ein Durchmesser von mindestens 150 mm.
- Brandschutz: 🔴 Achten Sie auf hitzebeständige Materialien und ausreichenden Abstand zu brennbaren Materialien.
- Elektrik: 🔴 Der elektrische Anschluss muss fachgerecht erfolgen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für Lüftungstechnik hinzu, um die korrekte Dimensionierung und Installation sicherzustellen.
- Dunstabzugshaube
- Eine Dunstabzugshaube, auch Abzugshaube genannt, ist ein Gerät, das über dem Kochfeld installiert wird, um Kochdünste, Gerüche und Fettpartikel abzusaugen. Es gibt verschiedene Bauformen und Betriebsarten.
Verwandte Begriffe: Ablufthaube, Umlufthaube, Wrasen - Abluftbetrieb
- Beim Abluftbetrieb werden die abgesaugten Küchendünste über ein Abluftrohr ins Freie geleitet. Dies ist die effizienteste Art der Dunstabzugshauben-Nutzung, da die Dünste vollständig aus dem Raum entfernt werden.
Verwandte Begriffe: Umluftbetrieb, Abluftrohr, Mauerkasten - Umluftbetrieb
- Beim Umluftbetrieb werden die abgesaugten Küchendünste durch einen Aktivkohlefilter gereinigt und anschließend wieder in den Raum zurückgeführt. Diese Betriebsart ist sinnvoll, wenn kein Abluftrohr nach außen möglich ist.
Verwandte Begriffe: Abluftbetrieb, Aktivkohlefilter, Geruchsfilter - Rohrquerschnitt
- Der Rohrquerschnitt bezeichnet die Fläche des Abluftrohrs, durch das die Küchendünste abgeleitet werden. Ein ausreichender Rohrquerschnitt ist wichtig für eine effiziente und geräuscharme Funktion der Dunstabzugshaube.
Verwandte Begriffe: Abluftrohr, Durchmesser, Luftwiderstand - Aktivkohlefilter
- Ein Aktivkohlefilter wird bei Umluft-Dunstabzugshauben eingesetzt, um Gerüche aus den abgesaugten Küchendünsten zu filtern. Der Filter muss regelmäßig ausgetauscht werden, da er sich mit der Zeit sättigt.
Verwandte Begriffe: Umluftbetrieb, Geruchsfilter, Filterwechsel - Motorleistung
- Die Motorleistung einer Dunstabzugshaube wird in Kubikmetern pro Stunde (m³/h) angegeben und gibt an, wie viel Luft die Haube in einer Stunde absaugen kann. Die benötigte Motorleistung hängt von der Größe der Küche und den Kochgewohnheiten ab.
Verwandte Begriffe: Luftleistung, Fördervolumen, Effizienz - Wrasen
- Wrasen bezeichnet die aufsteigenden Kochdünste, die beim Kochen entstehen. Sie enthalten Wasserdampf, Gerüche und Fettpartikel, die von der Dunstabzugshaube abgesaugt werden sollen.
Verwandte Begriffe: Kochdünste, Abluft, Kondensat
- Welche Motorleistung benötige ich für meine Dunstabzugshaube?
Die benötigte Motorleistung hängt vom Raumvolumen der Küche und den Kochgewohnheiten ab. Eine Faustregel besagt: Raumvolumen (m³) x 6 bis 12 = erforderliche Luftleistung (m³/h). Bei häufigem und intensivem Kochen sollte ein höherer Wert gewählt werden. - Welchen Durchmesser sollte das Abluftrohr haben?
Für eine effiziente Ableitung der Küchendünste und zur Vermeidung von unnötigem Lärm sollte das Abluftrohr einen Durchmesser von mindestens 150 mm haben. Bei längeren Rohrleitungen oder mehreren Bögen kann ein größerer Durchmesser erforderlich sein. - Welche Materialien eignen sich für den Bau einer Dunstabzugshaube?
Für den Bau einer Dunstabzugshaube sollten hitzebeständige und leicht zu reinigende Materialien verwendet werden. Edelstahl, Aluminium oder beschichtete Metallplatten sind gut geeignet. Achten Sie darauf, dass die Materialien den Brandschutzbestimmungen entsprechen. - Muss ich beim Selbstbau einer Dunstabzugshaube etwas bezüglich des Brandschutzes beachten?
Ja, unbedingt. Achten Sie darauf, dass alle verwendeten Materialien hitzebeständig sind und einen ausreichenden Abstand zu brennbaren Materialien eingehalten wird. Der Motor sollte über einen Überhitzungsschutz verfügen. - Darf ich die Dunstabzugshaube selbst an das Stromnetz anschließen?
🔴 Der elektrische Anschluss einer Dunstabzugshaube sollte nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden. Unsachgemäße Anschlüsse können zu Stromschlägen und Bränden führen. - Welche Alternativen gibt es zum Selbstbau einer Dunstabzugshaube?
Als Alternative zum Selbstbau können Sie eine freihängende Dunstabzugshaube im Fachhandel erwerben oder eine individuell angefertigte Haube von einem Metallbauer oder Lüftungstechniker anfertigen lassen. - Wie oft muss ich die Filter der Dunstabzugshaube reinigen oder austauschen?
Die Metallfettfilter sollten je nach Nutzung alle 2-4 Wochen gereinigt werden. Aktivkohlefilter, die bei Umluftbetrieb verwendet werden, müssen in der Regel alle 3-6 Monate ausgetauscht werden. - Was ist der Unterschied zwischen Abluft- und Umluftbetrieb bei Dunstabzugshauben?
Beim Abluftbetrieb werden die Küchendünste über ein Abluftrohr ins Freie geleitet. Beim Umluftbetrieb werden die Dünste durch einen Aktivkohlefilter gereinigt und wieder in die Küche zurückgeführt. Der Abluftbetrieb ist in der Regel effizienter.
- Dunstabzugshaube reinigen
Anleitung zur Reinigung von Fettfiltern und Gehäuse. - Abluftrohr verlegen
Tipps zur korrekten Installation des Abluftrohrs. - Umluft-Dunstabzugshaube nachrüsten
Informationen zum Umrüsten einer Ablufthaube auf Umluftbetrieb. - Dunstabzugshaube Lautstärke reduzieren
Maßnahmen zur Geräuschminimierung. - Energieeffizienz von Dunstabzugshauben
Hinweise zum Stromverbrauch und zur Auswahl eines sparsamen Modells.
Dunstabzugshaube DIY: Metallfettfilter & Rohrquerschnitt (125er)
Herd in der Mitte
ist Luxus, also kostete auch die Dunsthaube ein paar Mark mehr.
Wenn Sie das selber bauen wollen, brauchen Sie außer dem Motor mind. noch den Metallfettfilter mit Rahmen und vielleicht noch ein bisschen Licht. Für die Abluft reicht ein 125er Rohr, kann man auch KG nehmen. Achten Sie auf das Gefälle der waager. Rohre wegen dem Kondenswasser.
Wieviel ist sehr teuer in DM? Gibt es ab 2000,- -
Alternative: Bosch Inseldunstabzugshaube – Angebotspreis vs. DIY
Lüfterbaustein-Empfehlung: Dunstabzugshaube selber bauen – Komplettlösung
War grad in der Wanne
und da kommen mir immer die besten Ideen.
Hab schon die Bauanleitung im Kopf, aber Sie wissen sicherlich selbst wie Sie das machen wollen. Ich würde aber unten einen fertigen Lüfterbaustein wie es Ihn für Kaminhauben gibt einbauen, da ist alles dran (Motor, Licht, Filter) und man braucht nur noch das Gehäuse.
Das mit dem 150er Rohr ist schon richtig, meinte nur das es mind. 125 sein sollten, zumal die AbgAbk.änge an den Hauben 125 sind. -
Edelstahl-Dunstabzugshaube: Design-Ideen & Konstruktionsdetails
Gute Ideen sind immer willkommen ...
Ich habe' zwar schon ein paar Ideen, aber deine Gedanken zur Konstruktion einer Abzugshaube würden mich schon interessieren 🙂.
Meine Vorstellung ist geradlinig ohne viel Schnickschnack. Einfach ein Edelstahlblech, gekantet als flaches (ca. 10 cm), rechteckiges Gehäuse, in das die Fettfilter eingesnappt werden. Innen konisch, außen straight, nur 90-Grad-Winkel. So kann man's gleich noch als Ablage nutzen.
Einen fertigen Lüfterbaustein wollte ich nicht nehmen, da der Motor in den Dachraum über der Küche soll. Die Beleuchtung möchte ich auch lieber individuell gestalten.
Noch mal zum Preis: Selbst 2000 DM finde ich noch ganz schön viel. Da ist selber machen auf jeden Fall billiger, außerdem macht es ja auch eine Menge Spaß 🙂.
Manuel -
Erfahrungsbericht gesucht: DIY-Dunstabzugshaube – Fotos & Kosten?
Schon gebaut
Hallo Manuel,
wir wollen nun bald ungefähr das gleiche bauen, wie Du es vorhast. Schon fertig? Gibt es Erfahrungen? (Fotos, Kosten, Pläne?)
Gruß,
Christian Idee -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dunstabzugshaube selber bauen: DIY-Anleitung & Materialauswahl
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Eigenbau einer Dunstabzugshaube, da freihängende Modelle oft teuer sind. Es werden Alternativen wie der Kauf einer Ausstellungs-Dunstabzugshaube diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Wahl des richtigen Motors und des passenden Rohrquerschnitts für die Lüftung. Der Einsatz von Lüfterbausteinen als Komplettlösung wird ebenfalls in Betracht gezogen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beim Bau einer Dunstabzugshaube sollte auf das Gefälle der waagerechten Rohre geachtet werden, um Kondenswasserbildung zu vermeiden, wie im Beitrag Dunstabzugshaube DIY: Metallfettfilter & Rohrquerschnitt (125er) erwähnt wird.
✅ Zusatzinfo: Eine Alternative zum kompletten Eigenbau ist der Kauf einer Ausstellungs-Inseldunstabzugshaube, wie im Beitrag Alternative: Bosch Inseldunstabzugshaube – Angebotspreis vs. DIY beschrieben. Dies kann eine kostengünstigere und weniger aufwendige Option sein.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Einbau eines fertigen Lüfterbausteins, wie er für Kaminhauben verwendet wird, kann den Bau der Dunstabzugshaube vereinfachen, da Motor, Licht und Filter bereits integriert sind. Dies wird im Beitrag Lüfterbaustein-Empfehlung: Dunstabzugshaube selber bauen – Komplettlösung empfohlen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Bau sollte man sich über die verschiedenen Optionen informieren und Angebote vergleichen. Der Beitrag Erfahrungsbericht gesucht: DIY-Dunstabzugshaube – Fotos & Kosten? sucht nach praktischen Erfahrungen und kann wertvolle Informationen liefern. Auch die Design-Ideen im Beitrag Edelstahl-Dunstabzugshaube: Design-Ideen & Konstruktionsdetails können hilfreich sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dunstabzugshaube, Abzugshaube, DIY, Lüftung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Pelletsofen: Anforderungen, Zulassung & Kosten für Passivhaus?
- … Betrieb. Dies ist besonders wichtig in Passivhäusern, um die kontrollierte Wohnraumlüftung nicht zu beeinträchtigen. …
- … und ist besonders wichtig in dichten Gebäuden. Verwandte Begriffe: DIBtAbk.-Zulassung, Unterdruck, Lüftungsanlage. …
- … aufweist. Dies wird durch eine sehr gute Wärmedämmung, eine kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung und die Nutzung solarer Wärmegewinne erreicht. Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen: Externe Verbrennungsluft aus Kamin-Zwischenraum? Edelstahlrohr-Installation
- … Kaminofen, externe Verbrennungsluft, Kamin, Zwischenraum, Edelstahlrohr, Luftzufuhr, Schornsteinfeger, Dunstabzugshaube …
- … aus dem Raum nehmen können, sondern von Außen zuführen müssen. (Starke Dunstabzugshaube in der offenen Küche ist rel. nah und würde evtl. …
- … Luft vorhanden ist als außerhalb. Dies kann durch den Betrieb einer Dunstabzugshaube oder einer Lüftungsanlage verursacht werden und dazu führen, dass …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung: Erfahrungen, Kosten & Vaillant Empfehlungen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe zu laut: Ursachen, Dämmung & Schallschutz für Luft-Wasser-Wärmepumpen?
- … sehr laute Ventilator- sowie Luftstromgeräusche im Außenbereich. Die Be- und Entlüftungsschächte befinden sich in ca. 80 cm Tiefe unterhalb des Erdreichs …
- … Die verursachten Geräusche entsprechen etwa dem einer sehr lauten Dunstabzugshaube. Momentan ist das Geräusch selbst bei geschlossenem Fenster im …
- … jedoch auch Schall übertragen und verstärken. Verwandte Begriffe: Kellerfenster, Tageslicht, Belüftung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Lüftungsanlage im 3-Liter-Haus: Probleme mit Dunstabzugshaube & Unterdruck?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscherrohr (DN 200) zu verkaufen: 15m Hekaplast blau – Preis & Region Rheinhessen?
- … Alternative: Lüftungssystem statt Erdwärmetauscher – Neubau-Erfahrung …
- … 282, Lüftung habe ich eine Alternative zum Erdwärmetauscher zur Diskussion gestellt und werden diese bei unserem Neubau in diesem Jahr realisieren. Vielleicht ist das auch was für Dich? Gruß Markus Eickhoff …
- … diese Möglichkeit stand eigentlich zu Beginn unserer Hausbaupläne: sommerliche Kühlung und winterliche Heizung über eine Erdwärmepumpe und ein Kühl- / Heizregister im Lüftungsstrang. Aber bei den Preisen, die der Bauunternehmer für die …
- … warmes Wasser benötigt wird. Also haben wir - berechtigterweise - unseren Lüftungsbauer (Ingenieurbüro, passivhauserfahren, derzeit betreut er drei Passivhäuser in Karlsruhe Häuser, …
- … sollte sich eine gleichmäßige Temperatur einstellen und - vergessen viele: Die Lüftungsanlage verteilt ja dann die Wärme auch wieder in alle Räume. …
- … Wer also mit einer Lüftungsanlage heizt , wird auch keine Einzelraumregelung hinbekommen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzofen im Wohnraum: Verbrennungsluft, Wärmetauscher & Heizkonzept für Niedrigenergiehaus?
- … Stückholzofen, Verbrennungsluft, Wohnraum, Wärmetauscher, Wandflächenheizung, Niedrigenergiehaus, Heizkonzept, Solaranlage, Brauchwasserbereitung, Belüftungssystem …
- … Heizung, Ofen, Wohnraumlüftung, Niedrigenergiehaus, Verbrennung …
- … Wohn- / Nutzfläche (Wohnfläche, Nutzfläche) auf 2 Geschossen haben, Niedrigenergiehaus (NEH), Be-Entlüftungssystem. Außerdem ist eine Solaranlage zur Brauchwasserbereitung vorgesehen. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dunstabzugshaube: Abstand zur Wand, Rohrdurchmesser & Montage in Fertighäusern?
- … Dunstabzugshaube im Fertighaus montieren? Wandabstand, Rohrdurchmesser & Montage-Tipps vom Experten. Jetzt informieren! …
- … Dunstabzugshaube, Wandabstand, Rohrdurchmesser, Fertighaus, Montage, Küchenplanung, Lüftung …
- … Unsere Dunstabzugshaube ist nicht an einer Außenwand. Der Bauleiter meinte, ich solle …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wand ausgleichen nach Fliesen entfernen: Rotband, Reparaturmörtel oder Sanierputz?
- … Dies ist in Bädern ohne genügender Lüftung, ebenso besonders im Kochbereich der Fall. Es kann lange nichts passieren, …
- … sechsköpfigen Haushalt passiert da nichts. Die restlichen Putzflächen die Fliesen die Dunstabzugshaube und das Fenster sowie die Türöffnung zu angrenzenden Räumen führen …
- … Ich denke an solche ohne Fenster, Mietwohnung, 4-Personen, schlechte und unzureichende Lüftung lediglich durch einen leistungsschwachen elektrischen Entlüfter, welcher sich nach 5 Minuten …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dunstabzugshaube, Abzugshaube, DIY, Lüftung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dunstabzugshaube, Abzugshaube, DIY, Lüftung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dunstabzugshaube selber bauen: Anleitung, benötigte Materialien & Risiken?
Suche nach: Dunstabzugshaube selber bauen: Tipps & Risiken
Suche nach: Dunstabzugshaube, Abzugshaube, selber bauen, DIY, Lüftung, Küchenlüftung, Rohrquerschnitt, Motorleistung
